このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年3月10日 09:12 | |
| 0 | 1 | 2005年7月26日 00:35 | |
| 0 | 2 | 2005年2月13日 19:14 | |
| 0 | 6 | 2005年1月12日 00:06 | |
| 0 | 0 | 2004年10月5日 16:14 | |
| 0 | 4 | 2004年3月9日 19:58 |
AVアンプ > ケンウッド > KRF-X9070D
この機種を使って二年になります。半年ほど前にきずいたのですが、BShiを見ていると音が途切れ途切れになります。ただしサラウンド放送のみです。故障かなと思い修理に出しましたが異常無しで戻ってきました。その後またBShiを見る機会が有ったので見てみるとまた同じ状態です。また修理に出しましたが分からない様です。
BShiは起こらないような気がします。確認してませんが
セットしたのは
SONY KDL-40X1000
RDZ-D900A
です。どちらもAAC設定です。
今は持ってませんがRDZ-D5で同軸でつないでもこの症状が起きました。
皆さんこの様な事が起きませんか。
JUN0620さん、
音が途切れる時に一瞬画面も乱れませんか?
もし、そうならそれはアンプの問題ではなく、BSアンテナのせいだと思います。 特に古いBSアナログ時代からのアンテナをそのまま使っていると、起き易いようです。
BSデジタルNHKハイビジョンは、BS-15のトランスポンダを使っていますが、これはBSの中でIF周波数が一番高く、アナログ時代のBS-9より更に高い周波数だからと思っています。
私も暮れの紅白を見て気づき、アンテナを替えました。
こちらを参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010305/SortID=5830688/
書込番号:6096501
此方の商品を送料込みで28000円で買えました。
当方DENONのAVC-5使いで、AVC-1590に買い換え予定でしたが
スピーカーがKENWOODなら機器を全てKENWOODに染めてみよう(笑)と。
DSPがDENONに比べて1世代劣りますが、THX対応が決め手でした。
まだ届いてないのですが届き次第レポートできたら書き込みます。
DSP-AX420を使っています。
買ってから2年半くらい経ちますが、最近スイッチを入れる度にサラウンドSPの右の音が出なくなり、毎回テストモードでバランスをとっています。最近のAVアンプは自動で簡単にセットアップできるものが多いようですが、このKRF-X9070Dのスピーカーセットアップはどうなのでしょうか?
また、DSPシリーズは30種類前後のサラウンドプログラムが内蔵されていますが、KRF-X9070Dは同様の機能は付いているのでしょうか?
詳しい方教えてくださいな。
THXがついてこの値段なら買い換えようと思うのですがDSPシリーズと比べてどちらが良いのでしょうか。
まちがっていたらごめんなさい。カタログを見る限りKRF-X9070DにはヤマハのYPAOのようなスピーカーの自動設定機能は付いていないようです。(上級機7.1chモデルのX9080Dでも未対応のようです。)
ヤマハDSPシリーズでは対抗の同価格帯モデルがなく、少し高いDSP-AX750になります。
KRF-X9070DのオリジナルDSPモードはARENA/JAZZ CLUB/THEATER/STADIUM/DISCOの5モードです。ヤマハAX420はわかりませんが、DSP-AX750のシネマDSPモードは14です。THXには対応していません。
どちらが良いかは好みとしか言いようがありません。
書込番号:3904838
2005/02/13 19:14(1年以上前)
CaZlabさんどうもありがとうございます。
初期設定にしてみたところ一時的に復帰したのですが、また右フロントスピーカーから音が出なくなります。
やはり、買い換えを考えようと思います。ヤマハが気に入っていたのですが、また同様の不良が出たらいやなので違うメーカーにしようかとも思っています。
でも、ヤマハと同様の機能を備えたAVアンプがなかなかないようなので決心がつきません。
うーん・・・むずかしい。
書込番号:3926981
初めて書き込みします。先日、日本橋にてこの「KRF-9070D」がかなりの安値で売られていたので購入しました。以前は90年代に流行ったシステムコンポを使っていたのですが(ちなみにsonyのリバティ)、当然音声は2チャンネルしかなく、サラウンドも擬似的なものでしたので臨場感の違いに驚いています。
が、ここでひとつ気になることが・・・ それは音量を一番小さくしても(0ではありません)スピーカから「サー」っていうノイズが入ることです。もちろん音量を大きくすれば、多少は「サー」っていうノイズが聞こえてくるのは理解できるんですが、一番小さい音量でもすでに「サー」っていうノイズが聞こえるのがすごく気になります。
ちょっと気になっていたらたまたま別の店頭に同じモデルが試聴できたので確認してみたら、やはりそのアンプも「サー」って音が入ります。
日中の意外と生活ノイズが入ってくる環境では気にならなかったのですが、深夜とても静かな状況で聞いているとすごく目立つので気になりました。10年前のアンプ&スピーカでもそんなノイズは全く気にならなかったのに、ちょっとがっくりです。
同じモデルを愛用されている方、いかがですか?ひょっとしてたまたま私が購入したモデルと店頭モデルが不良品だったのでしょうか?それともこのモデル特有の現象なのでしょうか?はたまたAVアンプとはそういうものなんでしょうか?
みなさん教えてください。
一般的な話ですが。
少なからずこの価格の製品はコスト削減優先で、10年前ほど
こだわって設計されてていません。
他社の機器でも同様(のものかどうかはわかりませんが)のノイズ
が出るものもあります。
機器が全く繋がってない状態でもそうなら、電源コンセントを逆に
差してみるとか。
チューナー内蔵型は、チューナーのアンテナのグランド接地すると、
ノイズが減少されることもあります。少なくとも、チューナー内蔵型は
アンテナを適切に繋がないで使うのはあまりよくないみたいです。
電源のコードとスピカーケーブルや機器間の接続ケーブルが絡み
合ってるなら、なるべくそれらを離すように配線してみるとか。
もし、背面にサービスコンセントがあるなら、それは使わないほうが
良いです。
端的に、「仕様」の可能性もあるので、良くわからなければ
メーカーのサポート呼ぶのが一番です。
書込番号:3625880
2004/12/15 16:24(1年以上前)
inter_specさん、すばやい返信ありがとうございます。inter_specさんの意見を参考にして、ケンウッドのサービスセンタに連絡しました。
内容を伝えた処、保障期間内であることから、一度検査させてください、と言われたので早速持っていきました。受付の方が結構アンプにうるさい(詳しい)方でしたので、症状を伝え確認していただいた処、やはりはっきりと聞こえるので一度精密検査しましょう、となりました。 その方がおっしゃられるにはサラウンド機能部の残留ノイズが原因らしいです。アンプ部とサラウンド機能部の回路の間にボリュームコントロールがあるらしく、ボリュームゼロの状態では完全にサラウンド側の回路が遮断されるためノイズは乗らないらしいのですが、ひとつでも音量が入れば(-82db以上)サラウンド側のノイズが乗ってしまうらしいです。
↑私のつたない知識をベースにお聞きしたので間違いがあるかも知れません
正式な結果は週末ぐらいに出るらしいので、ケンウッドさんから連絡が入り次第お伝えしたいと思います。
書込番号:3636778
2004/12/16 13:41(1年以上前)
参考になります!
ヘッドホンサラウンドとか付いていますでしょうか。
今、ソニーのTA-DB790とどっちを買おうか悩んでいるところです。
ソニーのこの機種は値段の割りにかなり音がいいらしいですが・・・。
でもケンウッドのTHXサラウンドも聞いてみたいし・・・。
書込番号:3640980
サーノイズですが、スピーカーでも、かなり変わると思います。 当方は アンプYAMAHA DSP-AX1400 フロント&サラウンドBOSE55WER センター33WERで5.1を楽しんでいます。 このセットでのサーノイズは
まったくありませんが、しかしBOSE101MMをサラウンドバックに繋げると
ボリュームを1つでも上げるとノイズが発生します 試しにフロントに繋げて見ましたがここでもサーノイズが発生します(特に小音量の時、目立つ) どのスピーカーでも同じようなノイズが発生すれば、アンプに問題があるかと思いますが、もしスピーカーの種類をお持ちであれば、試しにテストして見てはいかがでしょうか? スピーカーでノイズの量が違うかもしれませんので、 ちなみに、BOSE101MMは10年位使用した物です。
書込番号:3690600
2005/01/09 20:28(1年以上前)
私もKRF-9070Dを使用しています。35,000位で購入しました。今自宅にいないので確認出来ませんが、低音量時に気になるような「サー」ノイズはなかったように思います。私も深夜に使うことがあるので気がつくと思いますが。帰宅したら確認してみます。
書込番号:3754481
2005/01/12 00:06(1年以上前)
深夜に確認してみました。入力無しの-oodB(おそらく出力無し)と-82dB(最小)でノイズの有無はわかりました。ただ、主観では私の場合それほど気になりませんでした。うざいとおもうのは-20dB位の時ですが普段大きめでも-34dBくらいで使っているので特に気にならないです。むしろRD-XS43のHDDの音がうるさく思えます。
書込番号:3766354
シアターセットの場合、低域はアンプ内臓のウーファーが受け持ちますから、一般ユーザーがイメージする低域はアンプにはあまり関係ないと思います。音の厚みが足りないという評価は、同クラスの他製品と比べて、中域や中低域(例えばボーカルや人声)が細身ということだと思います。
書込番号:2550158
2004/03/06 11:13(1年以上前)
どこに音の厚みと低域が足りないとあったのですか?
ちょっと興味があるので教えてください。
書込番号:2551502
2004/03/07 01:54(1年以上前)
丁度発売されているオーディオ専門雑誌の一つにAVアンプ特集がありましたよ、名前は忘れましたが。その点を除いて高批評でした。
書込番号:2554646
2004/03/09 19:58(1年以上前)
ちょっと失礼します。私はその雑誌を見てないので断言はできませんがオーディオ雑誌は製品を評価する時 高価なシステムを組み合わせる場合があると思います。そうすると音の厚みと低域が足りないと言う表現になるのではないでしょうか?合わせるスピーカーにもよりますが普通に一般家庭でアンプと同等クラスのスピーカーを使用する場合はそんなに気にするレベルではないとおもいます。
書込番号:2565565
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
AVアンプ
