このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年6月17日 01:45 | |
| 0 | 16 | 2004年3月18日 13:29 | |
| 0 | 2 | 2004年1月23日 01:19 | |
| 0 | 2 | 2004年1月9日 11:26 | |
| 0 | 11 | 2003年12月4日 18:57 | |
| 0 | 0 | 2003年11月30日 23:22 |
どうもはじめまして。
このたび7300を購入しまして、早速ラーニングリモコンに
ビデオなどのリモコン信号を覚えさせました。
具体的にはTVファンクションにチャンネル+-と再生停止を
覚えさせただけなんですが、そうすると、TVファンクション
では何もラーニングさせていないはずのボリュームボタンが
効かなくなってしまいました。
他のラーニングさせていないファンクションではボリューム
ボタンでアンプのボリュームを変えることができるのですが、
TVファンクションではアンプのボリュームを変えられないの
間違って何かラーニングさせてしまったのかと、ボタン信号を
消去してみても変わりません。
これはこういったものなのでしょうか? それとも私の
リモコンに問題があるのでしょうか?
何か情報をお持ちの方いましたら、何卒よろしくお願い
いたします。
いつも大変参考にさせていただいております。
私にもお知恵を拝借させてください。
今、ヤマハのAVアンプを使っているのですが、CDの音にがっかりしたので、AVアンプの買換えか、プリメインの買い足しを考えているんですが、そこで、この商品が候補になったのですが、同時にマランツのPM8100SA ver.2が目に飛び込んだのです。
なにやらマルチチャンネル入出力と紹介されるのですが・・・
この商品って、これだけでAVアンプの変わりになるということではないですよね?
プリメインだけを買い足すのでしたら、マルチ入出力機能って有効な機能なんでしょうか?
ちなみにDVDプレイヤーはマランツDV8300を使っています。
どうぞよろしくお願いします
2004/03/05 11:02(1年以上前)
PM8100SAは通常のプリメインアンプの機能に加え、5.1chの信号の入力→音量調節→出力が出来ます。本機も2ch分のアンプを持っているので、パワーアンプのSM6100SAを2台使って残りのチャンネルを用意することで、5.1chのプリメインアンプ?として使うことが出来ます。
普通のAVアンプではDVDプレイヤーとデジタル接続して、デジタル処理はAVアンプ側で行いますが、本機のようなAVアンプでないマルチチャンネルアンプでは、DVDプレイヤー側でデコードを行い、アナログ接続でアンプと繋ぎます。
DV8300のようにアナログ出力に定評のあるプレイヤーを使っている場合で、AVアンプのDSPをまったく使わないのでしたら、AVアンプの代わりにPM8100SA+SM6100SAというセットを考慮してもいいと思います。音質だけで言えば、同クラスのAVアンプよりも高品質です。ピンケーブルをいっぱい繋ぐ必要があるので、ちょっとだけ大変ですが。
書込番号:2547972
既に買い替えを検討されているという事は、DV8300からのデジタル、アナログ両出力の違いを確認されたという事ですか?
書込番号:2548058
2004/03/06 03:46(1年以上前)
アンティフォンさんへ
CDはDVDのコンバーターを使ってアナログ接続しています。
SACD等は気に入ったソフトが見つからないので試したことはないのですが、アナログ接続もしてみています。
何で買い換えようかと思ったか正確にいうと、たまたまDVDプレイヤーをSONYのSTR−DE305というオーディオビデオコントロールセンター(とても新しいと思えない、性能がよいとも思えない商品です。それに国外専用品かもしれません)に接続して、アナログ接続してCDを聞いたところ、音が家で聞いているときよりはるかによかったので、せっかくのプレイヤーの性能が生かされていないなと思い、買い替えないしは、アンプ追加が必要かと思ったのです。
実際はスピーカーの問題なのかもしれませんが、AVアンプの2チャンネルは期待しないほうがよいと、みんなに言われたので、アンプが原因かと思ったのです。
ちなみにヤマハのAVアンプはちょっと型番を忘れましたが、1年半前に購入した現行AX1400クラスのものです。
スピーカーはヤマハのNS150シリーズです。
よろしくお願いします
書込番号:2550891
2004/03/06 03:57(1年以上前)
たびたびすみません。
また、もしアンプを追加するのでしたら、見合う価格レンジ帯はいくらぐらいなのでしょうか??
音の質はマランツの音は気に入ってますのでその音をいかせるものがよいと考えています。(そうなるとアンプもマランツかな〜と素朴に思ったりもしまして・・・)
実は予算の関係もあってヤマハのAVアンプとプレ2でしばらく楽しみ。その後マランツのDVDを単品で試し聞きして別に買ったのです。それゆえ実は、恥ずかしながら二つの相性とかはあまり考えていなかったんです。(少々後悔もしていますが・・・・なかなか全てうまく買うのもなれない初心者には難しくて)
という感じなのです
書込番号:2550897
なるほど。私ならヤマハのAVアンプを生かす為にもパワーアンプを買い足すでしょうね。勿論PS7300でいく方法も良いと思います。マランツの音色が気に入っていらっしゃる様なので、パワーアンプもマランツで良いと思います。ただAVアンプとしてのマランツの評価は私の中では決して高くありません。少しオーディオ的過ぎるというのが理由です。PM8100にも触れていらっしゃいましたが、総合的に判断すると使い勝手に多少不便なところがあると思います。やはり2chの強化という点でフロント分のパワーアンプ追加から試していただければと思います。
書込番号:2551678
少し足りない部分がありました。アンプの追加ですが、プリメインアンプを選択する方法もあります。セパレート使用(プリ、パワーを切り離せるスイッチが付属している)可能なものなら尚いいのですが、これならCDを聞く時にプリメインだけを使えばよいですし、2chの音質も改善されると思います。
書込番号:2551697
2004/03/07 01:10(1年以上前)
mako3200,アンティフォンさん
大変参考になりました。実際に聞いたことがないのでわからないのですが、
従前より、なぜ一般的にマランツのAVアンプはそれほど評価が高くないのか
不思議に思っていたのですが、その理由もなんとなくイメージできました。
AVアンプの面白さのエフェクトの部分と従来からのブランドイメージの音源
へのこだわりとのバランスなんですね。
DVD映画を見ているときには、さほど不満は感じないので
ヤマハを生かしつつフロント強化がよいのかもしれないと考えてきています。
ところで、フロント強化の方法として、@プリメイン追加、Aパワー追加の両方の
方法があるとご意見をいただきましたが、Aパワー追加の場合プリ部分はAVアンプを
使うということになりますが、アナログ接続すれば、AVアンプのプリ部分を使っても
それほど音質劣化にならないのでしょうか?また、うまくドライブできるのですか?
接続のイメージは、
Aの場合で
CDプレイヤー ⇒ プリメインアンプ(アナログ接続)⇒ スピーカー
Aの場合で
CDプレイヤー ⇒ AVアンプ(アナログ接続、ダイレクトアウトプット)
⇒ パワーアンプ ⇒ スピーカー ですよね
また、Aの場合、当然フロントスピーカーのドライブは、映画を見るとき用とCDを聞く時用
で異なるというということですよね(映画のときはパワーを通さない)?
パワーだけの追加だけでも、音質がよいのでしたら、コストパフォーマンス的には
そちらのほうがお得、操作面でも統一性があるということでしょうか?
(電気代としては負けてしまうかもしれませんけど・・・)
度々すみません。
書込番号:2554502
大体のイメージが出来てきていらっしゃいますね。マランツならSM6100、17のパワーかPM14、17、8100、6100等のプリメインからの選択になると思います。音質にこだわるならSM17Ver2ですね。価格的なバランスならSM6100でしょうか。これらの場合、ヤマハはプリアンプとして使う事になります。ヤマハのプリアンプとしての性能がご心配かと思いますが、確かにPM14、17のプリメインから比べると多少劣るでしょう。この点が気になる様でしたらプリメインアンプを選択するのがよろしいかと思います。
書込番号:2554598
2004/03/07 01:43(1年以上前)
パワーアンプを増設した場合、フロントスピーカーは常に増設したパワーアンプでドライブすることになります。その都度ケーブルを差し替えればAVアンプのパワー部を使うことも出来ますが、あまり意味は無いです。
プリ部に関しては同価格帯で比べるとやっぱりAVアンプの方が劣ると思います。なので、CDの再生を重視するのでしたら、アンティフォンさんの言う通りに、パワーイン端子のついたプリメインアンプを使うのが一番だと思います。接続は少し複雑になりますが。
極私的な意見としては、DSPを使わないのなら、AVアンプはやめてPM8100SA+PM6100×2の方がいいと思います。強くは薦めませんが。
書込番号:2554600
尚、個人的にはPM14SAVer2をオススメしたいですね。セパレートスイッチが付いているので、映画などの視聴にはパワーアンプとして、CD再生時にはプリメインとして確実に使い分ける事が可能ですし、音質もマランツが気に入っていらっしゃる方ならかなり満足出来るでしょうから。ただ予算的に?という事とお使いのヤマハのスピーカーには多少オーバースペックでしょうか。
書込番号:2554630
2004/03/07 02:24(1年以上前)
1ランク下のPM-17SA ver.2にもセパレートスイッチはついているみたいですね。
書込番号:2554752
mako3200さん、そうでした。これでPM17〜を一押しとさせて頂きます。将来フロントスピーカーをグレードアップなさってもPM17〜なら満足頂けると思います。試して頂く場合は、DV8300からアナログ出力で17へ、デジタル出力でヤマハへ、ヤマハのメインアウトから17のメインインへアナログ入力で繋げて下さい。5.1使用の際は各チャンネルのレベルバランスをきっちり合わせて下さい。DV8300とPM17SAver2の2ch再生は期待出来そうです!
書込番号:2554774
2004/03/10 11:45(1年以上前)
出張していたため、ご連絡が遅くなりました。
アドバイスありがとうございます。
アドバイスに納得して、なるほどと思い、よい音にあこがれたりして、カタログとかをチェックしましたが、実は予算オーバーでした。
ヤマハのフロントスピーカはスピーカーコードをつなぐ端子が二つついています。マランツDV8300はデジタル同軸とアナログのアウトプットがそれぞれついています。アナログはプリメインに、同軸はAVアンプに、そしてそれぞれのアンプからフロントスピーカーにつないで、CDを聞くときは、AVアンプの電源を切るという方法で、マランツのPM8100SA ver.2あたりを購入するのでは、後々後悔しますでしょうか?
(今の志向は、クラリネットや弦楽器の音に満足しているのですが、ボーカルについてはもう少しクリアに音抜けがいい方がより好みなんで、そちらが改善すると嬉しいと思っています)
数万円の差なので、しばらく我慢して予算アップという方法も考えられるのですけど・・・・
迷えます。
ちなみに、5.1Chの時にフロントはプリメインでドライブするとやはりかなり影響、効果は出ますか?映画なのであまりわからない気もしていますが、どうでしょう。
書込番号:2568138
なんとも難しいですね。予算の問題は仕方がありませんので、取りあえず6100のパワーアンプ追加でいかがでしょう。8100を追加するのであればヤマハからフロント出力をいずれかのライン入力に入れてボリュームを上げて調整すれば簡単にできます。スルーするプリ入力があればいいのですが…
書込番号:2569503
2004/03/11 09:34(1年以上前)
いろいろありがとうございました
他のところでのお話でも、やはりPM17SAver2を進められました。
少々節制してもそのレベルがいいような気もしてきました。
今年の秋で約2年経ちますから、モデルチェンジになって
価格が下がるといいのですが・・・
それでは、皆さんのご意見を参考にしつつ、
試聴して、財布と相談して選びたいと思います
ありがとうございました
書込番号:2571568
2004/03/18 13:29(1年以上前)
もう見ていらっしゃらないかもしれませんが、PM-17SA ver.2ではなく、1代前のPM-17SAの中古を探されてはどうでしょうか?中古であれば4万位で購入できると思います。
書込番号:2599014
PS7400、とうとうでますねっ。DPUx、画像接続のアップコンバートなど、
またまた購入意欲がそそられます。
で、質問なのですが、現在所有しているPS7300へのアップグレードって
行われるんでしょうか??「アップグレード対応」みたいな触れ込みは
ありましたよね。。。
お詳しい方!!宜しければ教えてください!!
2004/01/10 11:23(1年以上前)
7400にしようか7300にしようか考え中・・・
どっちが得でしょうかね。
書込番号:2327004
2004/01/23 01:19(1年以上前)
だいぶ時間が経っていますが。。。
マランツのHPをみても全くアップグレードについての
案内が見当たらないので、直接問い合わせてみました。
その結果、
「今のところアップグレードの予定はありません。」との返答。。
正直がっかりっ。。
「対応の際はホームページで告知します。」とのことでしたが、
してくれるのやら、いつになるのやら。。。
マランツファンさん、個人的にはPS7400お勧めいたします。
書込番号:2376927
このアンプで5.1Chシステムを組み、主に音楽を聞いています。
(ジャズボーカルが主、プレーヤーはPioneerのDV-S757Aを使用)
特にサークルサラウンドでCDを聞くのが気に入っており、2chソース(CD)を5.1ch化して聞いています。
そこで気がついたのが、プレーヤーからアナログ接続するよりもデジタル接続した方が細かい音まで良く聞こえるというか、音に透明感が感じられるような気がします。
質問ですが、
・一般的には、サークルサラウンド使用の5.1ch時は、アナログ接続、デジタル接続どちらが音が良いものなのでしょうか?
(アナログ接続だと、アンプ側でAD変換→5.1ch化→DA変換と変換され、音質的に不利なのでしょうか??)
・プレーヤーの買い替えで(特にアナログ接続→5.1ch化の)音質向上は期待出来るものでしょうか?
プレーヤー買い替えの候補としては、同じMarantzのDV6200、もしくは予算が許せばDV8400あたりを検討しています。
参考例、良いご意見、アドバイスなど頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
2003/12/25 18:40(1年以上前)
個人的に書くならば、同軸と光角ケーブルの優劣を聞く例はあるだろうが、アナログとの優劣を書くのは意味が違います。
この場合、仮にアナログに対して書きますが、重要なことはデジタルをアナログに変換するという動作には代わりがありません。
AVアンプの場合、アナログよりもデジタルの方が良いでしょうが、肝心なことはデジタルをアナログにしたときの変換率の問題と考えることが可能です。
単純に、その手の優劣があります。また、出力する方も受ける方にも優劣があります。
ですので、デジタルで音が良いのであれば、AVアンプの方が、変換率が優れていると約すことが妥当と考えることができます。
書込番号:2270922
2004/01/09 11:26(1年以上前)
お返事ありがとうございました。
参考になりました。
結局、Pioneerデッキのアナログ変換の音質よりも、アンプの音質の方が良いと感じてしまう為なのでしょうね。
幸い、MarantzのDV6400が(比較的)低価格で出ましたので、購入して試したいと思います。(私の耳で違いがわかるのか?)
書込番号:2323296
評判では音質がかなり良いとの事ですが、スピーカーとの組み合わせにもよるのでしょうか?YAMAHAのスピーカーを使っているのですが、そこまでいい音質とも思えないのです。どうなんでしょうか?音楽を聴く際になんですが・・
2003/11/16 20:36(1年以上前)
marantzのHPには『組合せ標準価格 \688,000(税別)』と書かれています。
そのくらい掛けると良い音がするでしょう。 (^^;
書込番号:2132908
2003/11/16 21:54(1年以上前)
そうですか。後、質問が少し変わるのですが、アンプにつなぐ元(CDプレイヤーやDVDデッキ等)ですが、こういうのは何を接続しても音は変わらないのでしょうか?:例が1万円のコンポと10万円のCDプレイヤーでの音の違い:
書込番号:2133243
2003/11/16 22:11(1年以上前)
大小の差はあれ、アナログ機だけでなくデヂタル機器であっても、繋ぐ機器によって音の違いはあります。
音質のちがい、音色の違いなど。
そのため安価なのから高価格なものまで様ざまなランクのものが売られています。
もし同じ音がするなら、誰も10万円のCDプレイヤーなど買いませんよね。
良い音を求めるには、ある程度金がかかるものです。
少しでも安くあげるには、自己の努力と手間を惜しまないことでしょうね。
書込番号:2133330
2003/11/19 11:09(1年以上前)
スピーカーに対するアンプの相性があるならば、前提にケーブルの方が先である!
無論、アンプの相性というのは、単純にパワーの使用量に対するスピーカーとなるでしょう!
そこまで良くないというが、他の対象製品を比較しないとなんともいえない!
基本として書きますが、新品で音を判断していないでしょうか?
最低、2週間ほど、必要のはずだが!
一番怪しいのは、やはり、パワー的に必要としていないだけか、または、それ以上のアンプを使用していたかに他ならないというのが現実ではないかな〜!
ケーブルも好みの音に調節することも絶対にするべきであるが〜!
音質ってことは、高音域の情報量が減ってしまったのかな〜!
セッティングの問題というのもあるが〜!
この製品、価格の割には評判がいいので、他の要因が原因としか考えられない〜が、結論だな!
書込番号:2141233
2003/11/19 11:30(1年以上前)
もう一言、
この例はひどすぎるな〜!
少なくとも、同等の価格でメーカーの違いで良悪があるとか、1年前の製品との比較で違いがあるとかでも、音の良悪が十分にあるというのに、この例題は話にならない!
単純に、価格に対するコスト差が埋まるぐらいなら、買う奴はいない!
デジタル機器だと、1万円と10万円では、チップだけでさえ、差があるよ〜!
俺は、買うときに、チップは、必ず、購入の対象に入っているよ〜!
それと、基本形の仕上げもコスト的に違いがあるよ〜!
現実問題として言うが、人によっては、ケーブルだけで1万円を越すのは珍しいことでもないから、それよりも安い機器を買う気には、ならないのも現実かな〜!
どっちにしても、1万円と10万円で良い物を選ぶなら、10万円と自動的になるよ〜!
価格で判断するなが常識だが、素材の差だけは、技術的に埋めるのは不可能だからな〜!
書込番号:2141270
2003/11/19 20:06(1年以上前)
原因がわかりました!アンプに接続しているDVDコンポが原因だったようです。なんと最悪な事に結構いい値をしたコンポの代わりにすごく安かったラジカセをデジタルで繋いだ時の方がいい音でした。ショックでした・・・
それで皆さん詳しい人がいれば教えてほしいのですが、マランツのSACDプレイヤーを繋げれば今よりさらに音質は上がりますでしょうか?
やはりコンポよりSACDプレイヤーの方が全てにおいて上でしょうか?
SACDじゃなくてCDを聞く際についてなんですが、詳しい方教えてください。
書込番号:2142431
2003/11/20 17:42(1年以上前)
marantz問題なしです。
私なら、DENONだな〜!他の製品でも良いと思うが〜!
DVD機器も踏まえると、ONKYOも範囲に入るかな〜!
アナログとデジタルで意見が変わるかな〜!
理由、Marantzは再生位置が真ん中でないことが気に入らない〜!
というより、振動を気にする人も多いからな〜!
確認を取ってからでも良いと思うが〜!本人次第だな〜!
書込番号:2145234
2003/11/20 22:04(1年以上前)
そうなんですか。とても参考になりました。ありがとうございます。あっ!それでCDを聴くには、同じ金額のCDプレイヤーとDVDプレイヤーではどちらが音質が上なんでしょうか?やはりCDを聴くんだからCDプレイヤーの方が音質は上なんでしょうか?
書込番号:2146036
2003/11/20 23:51(1年以上前)
一般的には、同じ値段なら専用のCDピックアップのCDプレーヤーの方が、DVD兼用のものより当然良いです。
DVDプレーヤーでCDが聞けるのは「おまけ」みたいなものですから。
ただし、どこかに兼用でも専用のより良いものがあるかもしれませんけど。
書込番号:2146620
2003/11/21 12:11(1年以上前)
そうなんですか。わかりました。ありがとうございました。
書込番号:2147879
2003/12/04 18:57(1年以上前)
話題と全く関係ないですが、さんこうになれば???さんって「。」の使い方知らないんですね。
「!」が多すぎ・・・と言いますか読んでいて非常に不快な感じになります。
ごく普通の文章を書いたらどうですか?
匿名希望123さん
10万円のCDプレーヤーと100万円のCDプレーヤーでは、まれに10万円が勝つことがありますよ。
書込番号:2195235
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
AVアンプ
