このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 82 | 27 | 2025年6月14日 13:03 | |
| 6 | 9 | 2021年10月18日 14:51 | |
| 2 | 13 | 2008年5月11日 23:53 | |
| 10 | 7 | 2007年12月8日 15:06 | |
| 0 | 0 | 2007年12月1日 20:02 | |
| 0 | 3 | 2007年11月14日 16:02 |
2007年以来 本機を愛用している者です。
取扱説明書 36ページを読むと、 ソース ダイレクト や ピュアダイレクトモードでも、サブウーハーを鳴らすことができるように読めるのですが、実際のところ 鳴らすことができません。
2ch ステレオの再生などでは、こうした ダイレクトモードで音質が大幅に改善しますが、そうした場合 重低域の補強にサブウーハーを鳴らしたいのです。
どなたか これを叶える方法をお教えくださらないでしょうか?
>シェルティー大好きパパさん
サブウーファにスピーカー入力端子があればアンプのフロントスピーカー出力端子に繋ぎます。
無ければアンプのフロントプリアウトからサブウーファのRCA入力に繋ぎます。
スピーカーのアサインはサブウーファ無しにします。
書込番号:26199765
Minerva2000 様
早速のご教示、ありがとうございます。
・ウチのサブウーファには、スピーカー入力端子があるので、そこにフロントスピーカー出力端子(2系統 あるうちの B系統)をつないでみます。
・アンプのフロントプリアウトからサブウーファのRCA入力(モノラル 1箇所のみ)に繋ぐ方法も試してみますが、
その場合、アンプのフロントプリアウト(左・右あり)をどのようにつなぐのが望ましいでしょうか?
(ステレオをモノラル化するケーブルを持っていますが、 昔 試した時、 音質が劣化した記憶があります)
書込番号:26199795
サブウーファーにまわす低域をステレオ音源から抽出してサブのプリアウトから指定した周波数以下を出すにはアンプのDSP回路を通す必要があるから無理なんじゃないですかね?
どうせDSP回路通すならイコライザーやタイムアライメントなども適用しちゃう方がよくなっちゃう。
なにも補正せずサブウーファーを鳴らしてまともな音が出るとは思えないし。
昔のAVアンプがどの程度の調整力あるのか分かりませんけど、ダイレクトに拘らず調整を極めることをお勧めします。
書込番号:26199806 スマートフォンサイトからの書き込み
>シェルティー大好きパパさん
片方の低域が鳴らないと困るので、ステレオをモノラル化するケーブルを使います。
音質の劣化を感じられたのは、左右の低域に位相ずれがあったのだと思います。
書込番号:26199820
XJS様
ご助言 、ありがとうございます。
専門的な用語 もあり、理解できていないところも多いのですが、たまに本機で2chステレオ音源(クラシック)を聴く場合、ピュアモードは必須なのです。【映画等を見るときは構わないのですが 、こうした場合、ピュアモードにしないと音質は全く冴えません】
書込番号:26199825 スマートフォンサイトからの書き込み
Minerva2000様
追伸 ありがとうございました。
位相のずれですか、、。
色々試してみたいと思います。
●「スピーカーのアサインはサブウーファ無しにします」とのことですが、これは必須でしょうか?
映画(5.1サラウンド)を鑑賞することも多く、できれば、 サブウーファーは オン(「使用する」の 設定)のままにしておきたいのですが、、。
書込番号:26199832 スマートフォンサイトからの書き込み
>シェルティー大好きパパさん
必須です。
アンプのサブウーファ出力には何も繋がっていないので。
ソースのサブウーファ成分はフロントチャンネルに回り、そこからサブウーファが鳴ります。
書込番号:26199837
>シェルティー大好きパパさん
取説のP.36を確認して見ました。
ソースダイレクトでスピーカー周りの付加処理をバイパスとあります。
さらにピュアダイレクトではこれに加えてビデオ信号処理をやめる、と書いてあります。
サブウーファーを鳴らすと言うことは、ローパスフィルターをかましてサブ用信号を作り、ハイパスフィルターでメインLR信号を作ることになるので、スピーカー周りの処理をバイパスするならサブウーファー前提の信号は作れなくなります。
ということで、ピュアダイレクトでサブウーファーが鳴らせるようには読めないということになります。
そもそもピュアダイレクトって原信号忠実再生モードなので、ステレオ2chはそのまま再生されるだけでSW用の信号処理は行わないのが普通と思います。
他の方がアドバイスしているメインLRのスピーカー出力をサブウーファーに入れてサブウーファー側で処理する手法ですと、アンプに無関係にフロントLRが鳴っている時は必ずサブウーファーも鳴らせるようになりますが、この場合は逆にアンプでサブウーファー用の信号を生成している普通の5.1サラウンドモードでは、サブウーファー駆動用のLFE信号を使ってサブウーファーを鳴らすことができません。まあいちいちサブウーファーの入力を切り替えてレベル調整もするなら別ですがこれは非現実的かと。
またこの場合はXJSさんが指摘している通り、サブウーファーのタイムアライメントも取れなくなります。
最近のアンプですとピュアダイレクトではなくステレオ2chモードでサブウーファーを鳴らしたりする設定が選べたりしますが、本機はそう言うことはできなさそうですね。
書込番号:26199936
AVアンプなら取説にも書かれてるであろう普通の用語です。分からないということは適切に設定されてない可能性、余計な機能をオンにしてる可能性もありますね。
付属マイク接続して自動補正くらいはやってますよね?
プレーヤーからの接続はもしやアナログですか?
DSP回路はデジタルなのでプレーヤーからデジタルで接続してるのならほぼ劣化しないはずです。機種によるかもしれませんが。
トーンコントロール回路はアナログかもしれませんので使わないのを推奨しますが。
サブウーファーをタイムアライメントやフロントスピーカーとのクロスオーバー設定無しで使うのはどう頑張ってもいい音にはならないと思われます。
それとサブの接続をアンプのサブウーファープリアウトを使わず接続してしまうと、映画の5.1chの0.1の部分、LFE音声がストレートに出ないことになります。LFE音声が自動音場補正による制御から外れてしまう。
書込番号:26199953
プローヴァ 様
●貴コメント「取説のP.36を確認して見ました。ソースダイレクトでスピーカー周りの付加処理をバイパスとあります。
さらにピュアダイレクトではこれに加えてビデオ信号処理をやめる、と書いてあります。サブウーファーを鳴らすと言うことは、ローパスフィルターをかましてサブ用信号を作り、ハイパスフィルターでメインLR信号を作ることになるので、スピーカー周りの処理をバイパスするならサブウーファー前提の信号は作れなくなります。」は、理解しました。
このページに「subwoofer = YESに自動設定される」と記載されているので、私は誤認したようです。
●貴コメント「他の方がアドバイスしているメインLRのスピーカー出力をサブウーファーに入れてサブウーファー側で処理する手法ですと、アンプに無関係にフロントLRが鳴っている時は必ずサブウーファーも鳴らせるようになりますが、この場合は逆にアンプでサブウーファー用の信号を生成している普通の5.1サラウンドモードでは、サブウーファー駆動用のLFE信号を使ってサブウーファーを鳴らすことができません。まあいちいちサブウーファーの入力を切り替えてレベル調整もするなら別ですがこれは非現実的かと。またこの場合はXJSさんが指摘している通り、サブウーファーのタイムアライメントも取れなくなります。」は、理解しました。
サブウーファーのタイムアライメントが取れなくなると、音像の正確な定位やステレオ感にも悪影響が生ずるかもしれませんね。
ただ、ウチの本来のピュア・オーディオは、スピーカーもアンプも全く別の機器・システムなのです。
本機(メイン用途:映画やオペラ鑑賞<5.1サラウンド>)を使った「2chステレオ再生」は、時折愉しむ位置づけなので、ご指摘の問題(都度の繋ぎ替え、再設定、音質問題など)は、原則として甘受したいと思います。
因みに、本機と繋いでいるフロント(R・L)のスピーカーは、添付画像のもの(TANNOYのミニスピーカー「CPA-5」)なので、2chステレオ再生では、「ピュア・モード」と「サブウーファ」の付加に拘った次第です。
書込番号:26200007
XJS 様
ウチの2chステレオ再生では、「PCオーディオ&DAC」と本機を、HDMIで繋いでいますから、デジタルです。
貴コメント(「サブウーファーをタイムアライメントやフロントスピーカーとのクロスオーバー設定無しで使うのはどう頑張ってもいい音にはならないと思われます。」)については、後日、自分の耳で確認したいと思います。
貴コメント(「それとサブの接続をアンプのサブウーファープリアウトを使わず接続してしまうと、映画の5.1chの0.1の部分、LFE音声がストレートに出ないことになります。LFE音声が自動音場補正による制御から外れてしまう。」)については理解しましたが、都度の繋ぎ替えや再設定は、面倒がらず甘受できます。(本機での2chステレオ再生は、「時折の愉しみ」の位置づけなのです)
書込番号:26200018
>シェルティー大好きパパさん
「ソースのサブウーファ成分はフロントチャンネルに回り、そこからサブウーファが鳴ります。」
と書きました。上記が正しいです。接続のやり直しは必要ありません。
もちろん上記はソースダイレクトやピュアダイレクトの場合ではなく、その他の映画用などのサウンドモードの場合です。
また自動音場補正をかければ、サブウーファの出力レベルや振幅周波数特性も自動補正されます。
サブウーファにハイカットフィルターまたはローパスフィルターの設定があると思いますが、120Hz前後に設定してください。
サブウーファにボリューム調整もあると思いますが、とりあえず最大に設定して、自動補正にまかせてください。
5.1chの0.1chの抽出ですが、フィルターをかけたりして抽出しているのではなく、単に0.1chを取り出しているだけです。
書込番号:26200041
サブウーファーにスピーカー出力を入れる方法はいわば簡易的な対応なのですが、この場合、アライメント=出音タイミングの調整ができないため、ウーファーが遅れて聞こえる問題が出がちです。この場合ウーファーとメインLRが混然一性質となる感じが出にくく、ウーファーだけ分かれて鳴っているように聞こえるかもしれません。
でもいずれにせよ、
とのことですので、ご自身で判断されればよい話であって、外野が口出しする話ではありませんね。
書込番号:26200043
>シェルティー大好きパパさん
映画がメインでないなら120Hzより下でクロスさせても良いです。
それはお好みで。
書込番号:26200047
投稿下さった皆様
この度は、大変ありがとうございました。
ご助言を参考に、本機での「2chステレオ再生」を見直してみます。
ダイレクトモード、サブウーファの繋ぎ方など、試行錯誤するつもりですが、軸足は、あくまで「私の好む音質を得ること」ですので、その辺りはご容赦下さい。
その結果や私なりの感想は、後日、ここにUPするつもりですので、しばし日数を頂戴します。
書込番号:26200140
>シェルティー大好きパパさん
サブウーハーのメーカーと型番は何ですか。
書込番号:26200182
>シェルティー大好きパパさん
取扱説明書P26の記載を見るとBASS MIXの設定でPCMのステレオ再生でもサブウーファーからも音を出すことは可能なようです。
ピュアダイレクトでも可能なのか、(注意書きにあるように)期待されている効果が出るかどうかは分からないですが。
書込番号:26200339
投稿下さった皆様
この度は、大変ありがとうございます。
●ご助言を参考に、その結果や私なりの感想は、後日、ここにUPしてご報告するつもりですので、しばし日数を頂戴します。
●頂戴したご質問(例:サブウーファの型番ほか)についても、そのご報告の中でお答えします。
書込番号:26200403
>シェルティー大好きパパさん
サブウーハーへの接続は、RCAケーブルでアンプのサブウーハー出力からサブウーハーへLINE接続でしていると思いますが、その接続でソース ダイレクト や ピュアダイレクトモードにして、サブウーハーが鳴っていないのでしたら、使っているアンプの仕様ではありませんか。
アンプのサブウーハー出力からサブウーハーへLINE接続でしているのでしたら、正しい接続の仕方なのですから、それ以外のことをするのは、ピュアなオーディオを求めていることとは、正反対のことをしていることになりませんか。
アンプの仕様であれば、仕方のないこととして、あきらめるしかないと思いますし、ソース ダイレクト や ピュアダイレクトモードにして、サブウーハーを鳴らしたいのでしたら、それができるアンプに買い替えられてはどうですか。
或いは、低域が良く出るようにしたいのであれば、スピーカーを買い替えるなどしてはどうですか。
でも、「軸足は、あくまで「私の好む音質を得ること」ですので、その辺りはご容赦下さい。」とありますので、ご自身が好みとされる方法をされるのがいいかもしれません。
書込番号:26201951
hi717様
ご助言、ありがとうございました。
これから試行錯誤しますので、その中でご助言を勘案しますが、使っている TANNOYの小型スピーカーは大変気に入っているので、買い換えるつもりはありません。
繰り返しになり申し訳ありませんが、
普段は 映画などの5.1chサラウンド のための本機(特段の不満はない)であり、 時たま、 2チャンネルステレオでクラシックのハイレゾ音源も楽しむ、という位置づけです。【 2チャンネルステレオのピュアオーディオ装置は、全く別に存在します】
マーラーの交響曲などで、サブウーファを付加して、 どの程度私自身が満足できる音質と迫力が出るのか試してみたいと思っています。(結果は、後日になりますが ここにアップするつもりです)
書込番号:26202709
【困っているポイント】
■入力手段はRCAアナログ2chとデジタル同軸です。トーンコントロール手順がわかりません。
【使用期間】
■中古で取説付き、3ヵ月です。
【利用環境や状況】
■RCA入力 : リモコンでAMPモード→>ボタンでBASS,TREBLE表示にして、BASS+4にしても聴感上変化不明。また、通常の昼間使用なので、NIGHT表示を消そうとしてもD1ボタンで消せない。(INPUTSETUPではANA選択し、本体にANALOG表示あり)
■デジタル同軸入力 : 接続と設定から難問。端子5に入力。INPUTSETUPで、AUX1のdig欄に5を設定して、AUX1を選択するも音出ず。DVDアナログRCA入力で使っていて、INPUTSETUPで、DVDのdig欄に5を設定して、DVDを選択するも音出ず。さらには、途中経過辿れませんが、トーンコントロールとして、ACOUSTIC EQのPRESETで、L,Rの低音増強設定を使おうとするも、本体表示に EQ 表示が出ていない(これでは使えてない設定になっていると思われます。EQ表示は、当初消そうとして消し終えていたのが、今度は表示できなくなった。)
操作システムの構造が難しく、ご支援いただけると助かります。
優先は、アナログでトーンコントロールできることが一番です。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23774617 スマートフォンサイトからの書き込み
>日々悠遊さん
該当製品を使用していませんのでご了承下さい。
トーンコントロール(取説より)以下のチェックはどうですか?
「トーンコントロールはソースダイレクト、ピュアダイレクト、ドルビーヘッドホン、ドルビーバーチャル
スピーカーの各モードおよび192kHzのPCMが入力されている時は動作しません。
また、ACOUSTIC EQ(アコースティックイコライザー)が動作している場合も使用できません。」
書込番号:23774852
早速のアドバイスありがとうございます。
ダイレクトモードは最初より使用し、そのモード解除もして(本体でDIRECT表示なし)おり、入力はアナログ(音出しはOK)か同軸デジタル(音出し未)のみ、本体のEQ表示(=ACOUSTIC EQ使用状態と理解し)は消してもいる(逆に表示のさせ方不明)、という状況です。【 私のこの返信は不十分な理解のままという事ご理解下さい】
書込番号:23775248 スマートフォンサイトからの書き込み
【補足説明です】
入力信号は、ブルーレイデコーダーからのHDMI信号を分配する小型機器(数千円)に付いている、RCA2chアナログ出力 と その横に付いている 音声同軸デジタル出力です。
書込番号:23775301 スマートフォンサイトからの書き込み
>日々悠遊さん
不具合の要因が不明な場合は、最小構成で検証して行くのが良いと思います。
入力関係の不具合ですので、接続するプレーヤー ブルーレイデコーダーとは
ブルーレイレコーダーでしょうか?
そうでしたら、まず基本である「HDMI」ケーブルのみの接続から試して
HDMIのみ接続で問題無ければ、HDMIケーブルは外して同軸デジタルのみで接続
そのあとデジタル接続を外してアナログ接続のみと言う様に…。
全てで音が出る場合、HDMI+同軸とか デジタル+アナログとか
どこかで現在と同じ症状が出るとすれば、その組み合わせは相互干渉等で不具合が起きる
要因と判ります。
この様に一つ一つ最小単位&最小接続の確認は如何でしょう。
書込番号:23775600
ありがとうございます。お話の1つずつというポイント、その通りですね。ブルーレイはレコーダーでした。HDMI接続には長いHDMIケーブルがいるような部屋、レイアウト、置き方、機材の移動の仕方になっているため少し検討したいと思います。(HDMIで調べ始めると、問題点がより複雑にならないかも少し心配はあります)
書込番号:23776432 スマートフォンサイトからの書き込み
日々悠遊さん、こんばんは。
BDレコーダーの音声出力は「PCM」や「2chダウンミックス」になっているでしょうか?
同軸デジタル入力は、PCM入力しか対応してないと説明書に書かれています。
ですので、ドルビー5.1chなどには対応していません。
また、HDMIはPCMでもマルチチャンネルで送信できるのですが、
同軸デジタルは、PCMでは2chしか送信できません。
そのため、5.1chをPCMマルチでHDMIから送信すると、
スプリッターで分けても、フロント左右しか同軸デジタルに出力されないので、
映画などでは、センターに入っているセリフなどがほとんど聞こえない、
というようなことになります。
書込番号:23776902
アドバイスありがとうございます。
分配器で説明しますと、複数のBDPのHDMI出力を複数のテレビのHDMI入力に分ける分配器(使い方)です。また、その分配器にある音声のアナログ2ch出力とその横にある同軸デジタル出力を使っていて、デジタルは使用目的としては2chで必要十分ではあります。今、このようにしか答えられず、答えとして十分かどうかはわかりません。
書込番号:23778917 スマートフォンサイトからの書き込み
【補足説明】
オーディオ機材は古い物が多く、HDMI分配器のアナログ音声出力は、別のアナログ分配器で複数のアンプにつないで使っています。SR7001には同軸デジタル入力もあるため、大元の目的であるトーンコントロールの方法をアナログとデジタルの両方で検討しています。
書込番号:23778927 スマートフォンサイトからの書き込み
一年弱フォローできておらず、すみません。
本件、中古品ですが、マランツのお客様相談センターへ、機器を登録して質問できました。
このサポート体制は大変助かり、マランツのブランドイメージが上がりました。(2020/12月)
今、操作を再度思い出すことができず、簡略な回答になりますが、
1. AMPボタンにより、リモコンの表示が変わることから、トーンコントロールができる状態になった。
2. ただし、上記の時、NIGHTモードの表示があるため、それについて質問すると、
NIGHTモードはドルビー使用時に使われるので、NIGHTモードの取消方法をアドバイスしてもらえた。
以上、不十分ですみませんが、ご支援ありがとうございました。
ルールとなっている回答選択は、一応致しますが、上記が今回質問の最終となります。
機会が発生し操作がわかりましたら、何かの方法で自主回答したいと思います。
★アンプの使用方法を変えたために、トーンコントロールは未使用で大丈夫になり、現在使用しています。
書込番号:24402016 スマートフォンサイトからの書き込み
現在AVアンプ(マランツSR4300)を所有しているのですが、全体的にグレードアップを考えています。
そこで教えていただきたいことがありまして、お願い致します。
現在、音楽主流なのですが、その同じ部屋で映画も観ます。映画のためにAVアンプ(マランツSR4300)を以前購入しました。5.1CHにしたいのですが、ステレオで音楽も聴きたいのです。スピーカーのランクアップも考えているのですが、アンプランクアップが先決との事でしてどうしたらいいのか迷っています。
@映画は5.1CH用に現在のAVアンプ(マランツSR4300)を使い、音楽鑑賞用に別にプリメインアンプを買うか、AこのSR7001みたいにAVアンプのランクアップで映画や音楽鑑賞をする。
Aの場合場所も省スペースですみスピーカーケーブルも入れ替えなくて楽だと思いますが音楽鑑賞用の音が今と変わらないかもと不安視しています。
@の場合、購入するプリメインアンプにより音のグレードアップができるような気がして楽しみですが、映画、音楽とでスピーカーケーブルも入れ替えしなくてはいけなくて面倒に感じます。
皆様はどうされているのでしょうか?
Aにされてらっしゃる方、面倒くさくない良い方法をご存知でしたら教えてくださいますでしょうか?
また、上記の@、Aの場合どちらがおすすめでしょうか?
ちなみに音楽:映画の割りあいは7:3ぐらいです。
それとスピーカーやCDデッキもいずれ買い換える予定ですのであくまでもアンプだけの差でご意見お願い致します。
SR4300はプリアウト (ボリューム後の出力) があるようなので、プリ入力のあるプリメインにするのがお勧めですね。
SR7001にしても画期的な違いはないと思います。(ワンランクアップにはなると思うけど)
そのくらいの予算でCDの再生が気になるならプリメインの方がいいように思います。
それより、どういった点に不満があるのかとかシステム全体を書いたほうが的確なアドバイスが得られると思うのですけどね。
ただ、SR4300はAACにも対応してないようなので、そろそろ使い勝手が悪くなってくるんじゃないかと思うのですけど、その点はどうなんでしょうか。
書込番号:7550878
ムアディブさん早々のお返事ありがとうございました。
「SR4300はプリアウト (ボリューム後の出力) があるようなので、プリ入力のあるプリメインにするのがお勧めですね。」→これってプリメインを買ってSR4300につなげるということでしょうか?
SR4300のAACって何でしょうか?
ずぶの素人ですみません。
<現在のシステム>アンプ:マランツSR4300
CD:DENON UD-M30
スピーカー:TANNOY マーキュリーMX-2を2ペア
5.1CH用にマランツSR4300を買って、ようやく5.1CHシステム構築したい。
しかし、音楽(ステレオ再生)の場合音がピュアな感じがしないような気がし、もっとタイトであたかも目の前で演奏しているように聴きたい。生音がよりピュアに聴きたい。(安いシステムを持っていながら、ないものねだりですみません)
聴く音楽はジャズ、ロック、ポップス。
今回購入予定は、5.1CH用のウーファー、センタースピーカーとアンプ(AVアンプのグレードアップかプリメインアンプ)
ちなみに現在のシステムであう5.1CH用のウーファー、センタースピーカーは同じTANNOYで揃えた方が良いでしょうか?
いずれ購入予定はCDレシーバー、2CH用のスピーカー1ペアです。
書込番号:7551021
SR4300は5年ほど前の定価47,250円の商品ですから、私はSR7001に換えれば音質は向上するのではないかと思います。ただ、同価格帯のプリメインとは大幅に音質は落ちます。サラウンドかピュアかどちらを重要視するかでしょうね。
ただ、サラウンドは現状で大きな不満を感じていないなら、ムアディブさんのおっしゃるように、メインイン(デノンではパワーダイレクトという)を備えたプリメインを買い足して、AVアンプのプリアウトからプリメインアンプのメインインにつなぐというのは、サラウンドもピュアも二兎追って二兎とも得ることができる方法だと思います。(私はそのようにしてますし、同様の使い方をしている方が結構いるようです。最近のプリメインはそういう使い方も想定しているようで、メインインが付いている機種が販売価格で5万円代からでもあります。)接続の仕方については、 AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1700の 2008/02/13 20:03 [7386320] 「2chの音質 DSP-AX1700」のタイトルのクチコミをご覧下さい。
ちなみに、AACとはTVデジタル放送が採用している圧縮方式です。まだ、番組としては少ないですが、音楽番組やスポーツ番組(たまに映画)などでこのAACによって5.1chで放送をしていることがあります。AACに対応してないなら、Dolby ProLogic IIやDTS NEO6などを使って擬似的に5.1chにするしかないですね。(現状のフィリップ スタルクさん(建築関係の方?)の場合は4chですかね。)
センターSPやサブウーファは、確かに同じTANNOY、更に同じ機種なら合うと思いますが、別のメーカーでも同じ傾向の音のものを選べば大丈夫です。特にサブウーファは。ただセンターSPのmXC-Mは、デザインも揃うという意味でも中古などで探すと安くつくしいいかもしれませんね。
書込番号:7557156
以前、100万円くらいするAVアンプを鳴らして、「高級プリメインと
変わりませんね!」という趣旨のイベントを見たことがありますが、
主催者には申し訳ないですが比較に使っていた半値のプリメインより
あきらかに音が劣っていると感じました。
2チャンと6チャン(5.1ですから)だと3倍ですから、1チャン当たりに
使えるコストは3分の1になる計算ですから、やはり音を追求するので
あれば、普及機でも高級機でもピュアオーディオでいくべきでしょう。
ちなみにサラウンドについて、私見ですが、前の左右同士が同じで、
後ろの左右同士も同じであれば、前後が違っても、まぁなんとかなる
ように思うのですが。ましてやスーパーウーハーは別メーカーでも
ほとんど問題ないように思います。
映画であればたしかにスーパーウーハーも必要なソフトがありますが、
もし音楽主体であれば、いっそのこと前後左右の4チャンネルで行く
というのが案外いい方法かもしれません。プレーヤーにもそのための
出力メニューがあるはずです。特にクラシックだとセンタースピーカー
を省いた方がいい音場になる場合が少なくありません。ジャズも同様
の傾向が。
というわけで、ここはまずよいプリメインをお買いになり、前の左右
だけをこれに受け持たせ、いずれまたよいプリメインを買い足して、
それをリアの左右にして・・・・というのはどうでしょう。
ちょっと不便だけど音的にはベターではないかと思います。
書込番号:7557262
追記です。
AVアンプとプリメインの直列を採用する場合、フロントスピーカーはプリメインにつなぎますから、あえて2ch用にスピーカーを買い足す必要はありません。アンプで対策をしても現状のフロントSPに不満を感じたなら、買い足しではなく、買い替えということになります。
もしかしたら「ピュアな感じがしない」と感じているのは、AVアンプだけの問題より、そもそもあなたに現状のスピーカーの音が合っていない(好みでない)か、もっといいスピーカーでないと満足できないか、かもしれません。(もし違ったらすみませんが、もしかしたら、タンノイのイメージが通っぽくて(かっこよくて)、その中で買える価格のものを買ってませんか?よく試聴して買いましたか?この音が好きで買ったスピーカーなら、問題はAVアンプということになりますが。タンノイを含むいろいろなスピーカーを試聴してみてはいかがでしょう。)
書込番号:7557314
時代遅れ人さん、quagetoraさん
非常に詳しいご説明どうもありがとうございました。
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1700の 2008/02/13 20:03 [7386320] 「2chの音質 DSP-AX1700」のタイトルのクチコミも参照させていただきました。
私もそういう使い方をしていこうと思います。
現状のサラウンドは満足しています。というか最近引越しをして今まで5.1CHの構築ができなかったので4CH生活でした。
でも映画など観る場合のサラウンド的には満足でした。
今回新しい部屋(映画鑑賞と音楽を聴く場所が同じ)でピュア音楽を聴きたいのが今回の趣旨ですので、現在保有のSR4300に例えばDENONの1500AE等つなげればかなり改善されるって事ですよね?
ちなみにもう1ペアTANNOY マーキュリーMX-2を持ってまして現在も別の部屋でONKYO A-909Xにつなげて聴いています。こちらはなかなか良い音だと思っています。(安いシステムの割にはですが。。。)
私はずぶの素人ですので数多くスピーカーを聞き比べたことはありませんが疲れにくい音という観点やクセの無い音ということでTANNOYを気に入っています。TANNOYを買えばそこそこ間違いなしと思っていますので、時代遅れ人さんのおっしゃってる「通ぽくって」というのは確かに合っていると思います。
これから、アンプを変えたら次はスピーカーの買い替えにも挑戦していきたいと思っています。
いずれ、になるかもしれませんが。。。
それとquagetoraさんのおっしゃる「映画であればたしかにスーパーウーハーも必要なソフトがありますが、もし音楽主体であれば、いっそのこと前後左右の4チャンネルで行く
の傾向が。」確かに今までは、置く場所が無かったということもあったのですが、安っぽいウーハーが嫌いで折角の音がウーハーで台無しにしてしまうっていうのを何度か聴いたことがあります。ジャズのセンタースピーカーは知りませんでした。むしろ音数が増えるとばかり思っていました。
いろいろと試してみます。
建築デザイン関係に勤めていますフィリップ スタルクでした。(ただのミーハーです。)
書込番号:7558135
フィリップスタルクさま。おはようございます。お互い早いですね?
ジャズのセンタースピーカーとは、SACD(スーパーオーディオCD)
の場合、まれに5.1チャンネル録音のものがあり、それに対応した
プレーヤーで再生する場合に、センターからも音が出ます。
そうであっても、あえて4チャンネルで再生することは可能であり
かえってそのほうが音が良かったりするのです。
私もタンノイ(マーキュリーm2というものです)を使っていたことが
ありますが、音がどうも籠もっているというか、はっきりしないので
結局売ってしまったことがあります。
安価ななかではケンウッドのLS−SG7などは良かったですねー。
これは生前かの長岡鉄男が絶賛していた機種ですが、いま出ている
機種の中でこれを受け継いでいるのがどれかは分かりません。
デノンのSC−E727Rもとてもよいですが、これも廃番ですね。
いいものもあっという間に消えてしまいます。
書込番号:7558357
TANNOYはお気に入りとのことで失礼しました。「ピュアな感じ」というところで、私もこのスピーカー(というかこの頃のTANNNOY)はピュアな印象がなかったので、もしやと思ったからです。でも、オンキョウのプリメインで聞いて、方向性が違ってないなら、好みなんですね。
4CHでというのも確かにありうる選択です。
というのは、私もセンターSPからの音にときどき違和感を感じるときがあるからです。あと、音楽を聴くときには、私はどちらかというと中高音がきれいな方が好きであまり重低音は重視しないのでサブウーファは切ってます。
ただ、前後でプリメインを1台ずつ使うのは、それこそ少し通の領域(ボリュームやバランスの調整ですし。)かなあという感じがします。プリメインを買い足した後、更にやってみたいという興味が湧けはという感じですかね。
アンプも、スピーカーほどではなくても、メーカーにより全然音が違いますから、試聴をお忘れなく!特徴は、個別の機種のスレに目を通せば、だいたい同じ価格帯の比較コメントがあります。
書込番号:7558689
quagetoraさま、おはようございます。ただ私の場合は夜分遅くになってすみません。ですが。。
時代遅れ人さん、こんばんわ。お二人がとも、早々のお返事ありがとうございます。
確かに言われてみれば、タンノイはこもっているような気になることもあります。
90’sの洋楽ロックを聴く時に感じる時がありますんね。タンノイはロック向きじゃないのかもしれないですが。。。
もうひとつ質問なのですが、現在保有のSR4300に現スピーカーのタンノイMX−2を当面使うとしてその間につなぐアンプとして適しているのはどれでしょうか?
価格的にはDENONのPMA-1500AEかPMA-390AEぐらいが予算内です。
他にもマランツなどがSR4300にあわせていいような気もするのですが、どれでもつなげれるでしょうか?
MX−2はまろやかな気がしますので、多少中低音域に強いという印象のDENONのアンプは合わないでしょうか?
私のの希望したい音は、「ジャズ等聴く時はピアノの音や管楽器の音色がピュアで、ロック、ポップスを聴く時は低音がスピード感ある締まった音でかつ高音も繊細に出るような音」
を望んでます。
スピーカーの問題もかなりあるとは思いますが、私的等で構いませんのでご教授いただけたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:7563386
これは、相反する要素で難しそうですね。
デノンは低音に重厚感がある傾向なのでロックなどには向いているかもしれませんが、ピュアとは言いがたいです。ちなみに、390AEはパワーダイレクト(デノンは、メインインのことをこういう)がないので、1500AE以上となります。
マランツは、中高音がきれいな傾向があるのでピアノ・ジャズ等はよいかもしれませんが、重厚感はないのでロックなどはどうでしょうか?また、マランツの場合、メインインがあるのはPM8001だけなのですが、この機種はキンキンするから嫌いという人もいるし、私はマランツ好きにもかかわらず、このアンプは少し大人しすぎる感じがしました。(それで、1500AEにした。)
間をとって、フラットな音のパイオニアという手がありますが、A-A6やA-A9に肝心なメインインがあったか忘れました。
解像度が高く澄んだ音がきれいなデジタルアンプのオンキョウは、A977にパワーダイレクトがありますが、デジタルアンプなので、この音を気に入るかどうかは人それぞれ。(私は好きじゃないが、すごく好きな人もいる。)
とにかく、買えそうな価格帯のメインイン(パワーダイレクト)の付いているプリメインを試聴してみることですね。ここで記したのはあくまで言葉にしたときの音の傾向なので、やはり自分で聞いてみないと何が自分が求めている音かよくわからないですよ。
学生時代、コープヒンメルブラウやフランクゲーリーが好きだった土建屋より。
書込番号:7565848
時代遅れ人さんありがとうございました。
やはりそうでしたか。。相反しますよね。
以外にパワーダイレクト(メインイン)のついているアンプって高価なものが多いんですね。
PM8001か1500AEを本命にいろいと試聴してみます。
どうもありがとうございました。
ちなみにフランクOゲーリー私も好きです。ビルバオなんかいつか必ず行ってみたいです。
(本題と外れたコメントですみません。。)
書込番号:7568258
今マランツのPM6001についてHPで取扱説明書を調べてみたら、メインインがありました。これならかなり予算的には楽です。(ただ、音質傾向としては、8001と同じですし、やはり価格は音に比例します。)ちなみに、マランツはメインインの切り替えスイッチが裏面にあるので、しょっちゅう切り替える人には、少し不便です。(私は、このあたりもデノンを選んだポイントになりました。)
では、いいアンプに出会えることを期待してます。
書込番号:7568643
時代遅れ人さん返信ありがとうございました。
返信大変遅くなってすみませんでした。
ようやく仕事が落ち着きアンプ購入に時間をかえれるようになりましたので、いろいろ研究してみます。
書込番号:7796001
初めてアンプを購入したいと思っています。
PS3を再生機として考えています。
スピーカーはBOSEのAM−10Wです。
主にDVD鑑賞とゲームを考えています。
ブルーレイの視聴はまだそれほど考えていません。
今回SR7001が安く出ていたためこれにしようか悩んでいます。
他にONKYOのTX―SA605も検討しています。
HDMI端子の規格が違うこと位は分かりますが、メリットやデメリット等
何かアドバイスをいただけたらと思います。
候補に挙げられてる二つの機種はそれぞれ音質的な特徴を持っています。
多少お安くなってる理由でお求めでも、こんなはずじゃなかった!となりかねません。
しかも結構なお値段です。
同じSPでも結構アンプにより出てくる音は違います。
実際の音を試聴されてお決めなさるのがいいと思います。
書込番号:7078835
7002と7001ではHDMIのバージョンも違いますが、次世代サラウンドへの対応に差があります。
今後BDやHD DVD環境に移行する予定があるなら7002またはSA605を選びたいです。
7001でもマルチチャンネルリニアPCM音声は扱えるはずなので、プレーヤー側でデコードするならこちらもアリですかね。
書込番号:7078892
こんばんは(^-^)/
605は次世代対応アンプの最廉価モデルで、価格最安値は5万円ちょいですね。
一方7001は型遅れとは言え、605より1クラス上のモデルですから、これが幾らで購入出来るかが大きなポイントですね。
アンプ自体の音質は7001が優れていると推定されます。
デメリットは勿論、将来的にビットストリーム出力対応機器を導入した際に、7001ではビットストリーム音声を再生不可能な点です。
ロスレス音声のビットストリーム再生による音質差と、アンプのクオリティに起因する音質差のどちらが大きいかを見切る?必要があり、なかなか難問です。
私の知人で605からパイオニアLX-70に買い替えた方がおられるのですが、ビックリするくらい音質が向上したらしいです。
LX-70が素晴らしいのか?605がイマイチなのか?は明確ではありませんが、605のアンプ能力には多くを期待出来ない感があります。
7001はマルチチャンネルリニアPCMには対応していますから、リニア収録ソフトの比率がどれくらいになるかもポイントになりそうですね。
因みに私は、次世代対応アンプは第2世代以降に導入するつもりで、この春にソニー3200を購入しPS3と組み合わせています。
書込番号:7079084
みなさん参考になるご返信ありがとうございます。
SR7001が今回64800円で出ており、これはかなりお買い得であろうことから悩んでおります。
次世代音声は現在DVD鑑賞が主な私の場合、ブルーレイディスクでガンガン鑑賞する日はまだちょっと時間がかかるのかなとも思います。
アンプの能力的にはどうもSR7001が優れていそうなので、まずはこれを購入し、3年くらいは次世代を諦めてみようかなと思います。
はじめての購入が成功するといいのですが・・・。
書込番号:7084911
こんにちは(^-^)/
7001が半額なら悩みますよね(^_^;)
希望的に考えれば、605での次世代音声による音質向上を、7001のアンプ性能による音質差が上回れば、7001の勝ちになるのですが・・・
BDに関しては、PS3を購入すればマルチチャンネルリニアPCMとTRUE HDなら鑑賞可能ですよ。
マランツアンプは中高音が華やかなタイプですから、念の為試聴されるのがベターですね。
DVD主体なら、選択価値は大きいと考えます。
書込番号:7086109
Strike Rougeさんありがとうございます。
つい先ほど視聴してきました。
安いのも明日までで実に悩んでいるところです。
マランツのアンプにBOSEのスピーカーが合うのか心配になってしまいました・・・。
確かに中高音に特徴があると感じ,低音ガンガンタイプのBOSEはちょっとと思ってしまいました。
うーむ。スピーカーも重要ですよね。
アンプ自体は満足のいくものでしたので、これを購入しようと決めかけているところです。
しかし、悩みは尽きません。
書込番号:7086131
シュウコフさん
早速試聴されましたか!
悪印象はありませんでしたか?
オーディオは寧ろスピーカーが主役で、アンプはスピーカーを活躍させるバイプレイヤーと言ってよいかもしれません。
BOSEは中高音がキレイなイメージはありませんので、寧ろ補完し合う組み合わせとして好ましいかもしれませんよ。
同傾向キャラばかり組み合わせると偏りますからね。
ボケと突っ込みの双方が必要と言う訳です(笑)
書込番号:7086177
今、AV AMPはヤマハのDSP-AX8を使っています。
夏にJBLの4302を入手しいい音に目覚め、先月DVDプレイヤーDV7001を入手しました。
その前は、DV6500を使っていたのですが、CDの音の違いにビックリ!!
アンプも買い換えようか迷っています。
今の候補はSR7001かPS7500かと思っています。
DSP-AX8からの買い替えで、音は変わりますかね?
アドバイスいただけると助かります。
みなさんの知識をお借りしたいのですが、
現在PS3、液晶テレビ、プロジェクターを所有しています。
今度SR7001を購入しテレビにはコンポーネント、プロジェクターにはHDMIで
接続しようと考えていました。
ふと思ったのですがPS3の場合映像をコンポーネントで出力しているとHDMIからは
音声も出力されなくなるのでしょうか?
そうなると光デジタルだけの接続になり、プロジェクターで鑑賞するときにしかTrueHD等の
音声は聞けなくなるのかな、と。
近所のお店で処分価格で69800円で出すそうなので購入しようと考えているのですが、
上記の通りならSR7002にしようかとも思います。
詳しい方いらっしゃいましたら、お願いします。
PS3の音声はHDMIと光端子からは同時出力できないはずですが、コンポーネントの映像とHDMIの音声の組み合わせなら出力可能だと思いましたよ。
書込番号:6946700
こんばんわ。
詳しくはないですが、HDMI1.3未対応アンプとPS3ユーザーです。
映像はD端子、音声はHDMIで音は出ております。
音声のみで出力先を設定できるので、大丈夫ですよ。
次世代フォーマット対応アンプと迷われているようですが、PS3は次世代音声をビットストリーム出力できません。
PS3をプレイヤーとして使用するのであれば、アンプのデコード機能は使用しないことになります。
PS3がアップデートで対応する(不可能といううわさも聞きますが)、もしくはビットストリーム対応のプレイヤーを購入するのであればSR7002が生きてきます。
書込番号:6947548
みなさんアドバイスありがとうございました。
また返信が遅くなって申し訳ありませんでした。
将来的にはレコーダーの購入でビットストリーム対応のアンプが欲しくなる可能性はありますよね…。
ここでがんばって新機種を買って末永く使用するのも良いかと考えるようになりました。
う〜ん。
書込番号:6982696
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
