このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2022年7月15日 08:16 | |
| 1 | 5 | 2008年7月4日 23:01 | |
| 0 | 2 | 2008年3月6日 23:16 | |
| 0 | 2 | 2008年1月28日 13:24 | |
| 9 | 9 | 2008年1月2日 10:33 | |
| 1 | 6 | 2007年11月11日 16:06 |
PS3001の仕様が知りたかったのと、取扱説明書が欲しくて探してみたら社外のHPですがありましたのでURL貼っておきます。
https://www.audioservicemanuals.com/m/marantz/marantz-ps/459956-marantz-ps-3001-service-manual
古い機種なのであまり必要とされる方はおられないかもしれませんが、中古で買われる方や説明書を無くした方は如何でしょうか。
PS3001を使用しています。
2ch再生時のサブウーハーの出力についてお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。
現在、フロントのスピーカー設定はラージで使用しております。
ウーハーの2ch出力設定はbothにしてあります。
取説にはstereo再生時2chの場合でもフロントの設定がラージかつbothに設定すると
サブウーハーからも出力されるとあります。
この場合、同軸からのデジタル入力にて2chのPCM音声の時にはサブウーハーから出力されます。
しかし、同軸からのデジタル入力にて2chのAAC音声の時にはサブウーハーから出力されません。
2ch再生時のAAC音声の時にもサブウーハーから出力することは可能でしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
http://www.marantz.jp/ce/products/hometheater/avamp/ps3001/index.html
の取扱説明書の21ページ目に巨大な表(ひょう)が載っていますが、これを見る限り、PCM 2ch でも AAC 2ch でも、サブウーファーの扱いは同じであり、サブウーファーから音が出せるように受け取れると思います。
ただ、メーカーによらず、こういうでかい表に往々にしてありがちなのが、表記間違いです。あくまでも憶測ですが、実際に操作されて音が出なかったのであれば、この取扱説明書の表記が間違っているんじゃないでしょうか。
AAC 2ch を出力できる機器のほとんどは、PCM 2ch に変換して出力できるモードを持っていますが、それを使うのはダメですか?
書込番号:8018120
ばうさん早速のご回答、ありがとうございます。
もちろんAACをPCMに変換して出力することは可能です。
ただ、AAC 2chの時に変更するのが面倒だなと思いまして。
基本的に、再生機器からはビットストリームで出力してアンプはオートモードにて
自動でデコードさせるという使い方をしています。
説明書の通りですと、PCM 2ch同様ウーハーからも出力されると思っていました。
なかなか難しいですね。
解決方法が見つかると良いのですが。
色々と試してみます。
書込番号:8021992
> なかなか難しいですね。
> 解決方法が見つかると良いのですが。
> 色々と試してみます。
音質のような違いが分かりにくい問題ではなく、再現が容易な機能的な問題ですから、メーカーに「取扱説明書の21ページ目の表を見ると、出力されるはずだと思うが、実際にやってみても出力されないのですが?」と質問されてはどうでしょうか。
過去に、たしかヤマハのAVアンプだったと思うのですが、似たようなことがこの掲示板に書き込まれていました。そのかたは、メーカーに問い合わせたところ、取扱説明書の間違いだという回答があった、ということでした。
書込番号:8025260
本日、メーカーに確認したところ、地デジ等のAACはPCMに比べ低音域の周波数レベルが
小さい為、サブウーハーに出力されないとのことでした。
解決策としは、フロントスピーカーをスモール設定にするということしかないようでした。
仕方がないですね。
書込番号:8030271
ということは、
という変換をして PCM としてアンプに入力しても、そもそもサブウーファーから音が出ない、ということだったということでしょうか?
AAC だからといって、低音の特性が落ちるというものでもないと思います(そこまでしょぼい圧縮方式ではない)ので、メーカーが言うのは「地デジ等のAACは」ではなく「地デジ等のテレビの音は」という程度のことなのでしょうか?
私だったら、テレビ番組で放送しているようなオーケストラの音で、チューナーの出力を PCM と AAC で比較して本当に違いがないのかを確かめてみたいところです。もし違いがないのならば、元のソースに低音が含まれていなかっただけということになりますし、違いがあるならばアンプが PCM と AAC で違う動作をするということになります。もし違いがあるならば、それが仕様なのかそうでないのかをあらためてメーカーに質問してみることになるでしょう。
書込番号:8030468
今、使っているシステムコンポが古いのでそろそろ買い換えようかと思っています。
今まではコンポをアンプ代わりにしていて、プレステ2(主にDVD鑑賞)
ターンテーブル(DJ)、ノートパソコンをつないで音楽を聴いたり、映画を見たりしています。
5.1chではないので、そろそろ臨場感のある音がほしいなという感じです。
今は無理やりスピーカーを4つとウーファーをつけている状態ですスピーカーはBOSE201
とソニーのシアター用のスピーカーです。コンポを手放すとCDが聞けなくなるのでDVD,CDプレーヤーとアンプで4万くらいが予算です。
ヤマハのDSP-AX361とPS3001で考えているんですが、アンプに関しては初心者なのであまりわからないです、こだわりとしては音質の細かい調節ができるほうがいいです、最低でも高音、低音の調整はできたほうがいいのとDJや音楽を聴くときは2.1ch、DVD鑑賞は5.1chに切り替えたりしたいんですけど・・・そんなことは可能ですか?
またリモコンが増えるのがいやなので、1つでアンプもDVDプレーヤーも操作したいのと
スリープタイマーみたいなのがついてて両方とも電源が切れてくれるみたいなそんな便利
なのはないですかね?
皆さんご意見お願いします。
グライコがついていればいいって事なら、大概のAVアンプにはついてますね。しかし、音質を上げたいということならお金を出すしかないです。
これは大概のAVアンプで可能ですね。
>スリープタイマーみたいなのがついてて両方とも電源が切れてくれるみたいなそんな便利なのはないですかね?
それは見た事がないです。わたしも欲しいんですけどね。マイコン載せてるのにタイマーOFFだけ入れないのは理由がわかりません。
それぞれの機種の詳細な機能については、メーカーのWebページに行って説明書をダウンロードするといいですよ。店員に聞くより確実です。
書込番号:7487662
ムアディブさんありがとうございます!
いろいろ説明書を見ながら自分にあったものを検討してみます。
書込番号:7495152
はじめまして!
先々週からここを拝見していて、先週、アンプが届きました。
それまでは、父の10年以上も前のヤマハの疑似シアターのスピーカー(ウーハーと四つのスピーカー)を家で使っていたのですけど、もう5.1chを体験しなきゃと、思い切ってこのアンプを購入しました。
ヤマハの昔のスピーカーは部屋に設置済みなので、このアンプにつなげられるウーハーだけは、別売りで買わなければならないようです。
あまり音質にはこだわりませんので、安くて、このアンプにつなげられるおすすめのウーハーはありませんでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
ヤマハのがかなり古い物だったのですけど、このアンプに置き換えただけで、音が鮮やかになりました。
デザインも美しく、とても気に入っています。
でも説明書は、私には少し難しかったかな。
たったいま、ヤマハのを見つけました。
<ヤマハ>
サブウーファーシステム YST-SW010(MC) チェリー
10000円ほど
たぶん、つながる気がします。
書込番号:7266811
口コミが終了していますが^^
私のような初心者への心配りをもうすこしナントカして欲しいです。
ワクワクするような説明書になったらもっと嬉しい。
書込番号:7306171
サラウンドバックのチャンネルをS.SPEAKER Bに振り分けることで
バイアンプ(バイワイヤ?)用の出力設定ができるみたいです。
で、アナログ7.1ch入力のときは
この機能は動作しないとマニュアルに書いてあります。
バイアンプ設定でにスピーカーケーブルを繋いだ後で
7.1chアナログ入力が聞きたくなったときは
バイワイヤなりシングルワイヤなどして繋ぎかえるしかないのでしょうか?
あと、フロントとS.SPEAKER Bのチャンネルでフロントスピーカーを鳴らすのって
バイアンプなのでしょうか?
アンプが1台だから厳密にはバイアンプの定義から外れるのでしょうか・・・?
おはようございます(^-^)/
アナログ7.1出力端子を搭載したプレイヤーは少ないかと思いますが・・・
アナログ7.1入力時(実質5.1?)にも、スピーカーケーブルの接続をそのままで使用出来ればよいのですか?
1.アナログ5.1入力のまま放置。サラウンドバック入力端子は未接続。
フロントスピーカーはシングルアンプ駆動。
サラウンドバックチャンネルからのノイズ成分のみが入力された状態での駆動のため、お勧めではない。
2.プレイヤー側の5.1出力端子のフロントチャンネル信号を2分岐して、アンプのフロントとサラウンドバックチャンネルに入力。
フロントスピーカーがバイアンプ駆動される筈?
くれぐれも、フロントスピーカーをバイアンプ接続のまま、フロントとサラウンドバックに異なる信号を入力しないで下さい。
フロントスピーカー用のA、B端子は、内部でフロント用アンプに繋がっていますので、バイワイア用には使用出来てもバイアンプにはなりません。
以上、ご参考までに。
書込番号:7107969
この機種は使ったことはありませんが、取扱説明書を読んだ限り、その解釈で合っていると思います。
でも、いまどき「7.1chアナログ入力」で使うことなんてまずないのではないでしょうか。
取扱説明書の25ページ目を見ると、「この機能は 7.1CH INPUT モードを選択したときは動作しません。」と書いてありますから、おそらく、「S.SPEAKER B」の端子だけが無効になり、それ以外の 5.1ch 分は動作してくれると思います。普通はアナログなら 5.1ch で十分でしょう。
> バイアンプなのでしょうか?
はい。バイアンプです。
PS3001という1台のアンプの箱の中に、7台分のアンプが同居していますので、バイアンプになります。
書込番号:7109220
お返事ありがとうございました^^
お二方からもご指摘のように、
うちのプレイヤーはマランツのDV6001なので、アナログ5.1chまでになります〜^^;
ご指摘ありがとうございました。
>Strike Rougeさん
(2)の方法ができたら繋ぎかえなくて良さそうですね^^
検討してみます〜♪
>ばうさん
7.1 INPUT モードにしたときはサラウンドバックには信号がはいらないことになり、
その先のアンプからのサラウンドバックからも信号が出ない状態になっちゃいますが、
アンプのSPEAKER B(サラウンドバック)を使ってバイアンプをしてると、
フロントスピーカーのウーファー端子もしくはトゥイーター端子への信号が
いかないことになっちゃいます・・・?
書込番号:7109593
こんばんは(^-^)/
ロードスターっ子さん
先程のレスで、同一チャンネルのA、Bスピーカー端子の意味と勘違いして、バイワイアにしかならないと答えましたが、バイアンプ用端子を指しているなら大丈夫です。
失礼しました。
アナログ入力時には、サラウンドバックチャンネルにフロントと同じ信号を入力しないとバイアンプにならないのは多分間違いないかと思います。
書込番号:7109809
> いかないことになっちゃいます・・・?
そうですね。
取扱説明書にわざわざ「この機能は 7.1CH INPUT モードを選択したときは動作しません。」という表記があるのにもかかわらず、回答を書いている内になぜか、5.1ch の入力でもバイアンプの lo と hi に分配してくれる機能があるのかと、勘違いしてしまいました。
(アンプ内部にリレーなどのセレクターを追加すれば実現できる機能ですが、この機種はおそらく低価格にするためにそれを省いてあるので、取扱説明書の表記のような制約があるわけですね。)
書込番号:7111815
御返事ありがとうございました♪
プレーヤーのフロントLRからの出力を2分岐して
アンプのフロントLR、サラウンドバックLRにそれぞれ入力。
アンプのS.SPEAKER Bを利用してスピーカーにバイアンプ出力、
ってのを試してみようと思います♪
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink07/at555a.html
アナログ信号の分岐にはこのケーブルを使う予定です。
(DV6001のアナログ音声出力ってそんなにいいものでもないとの評判なので
そこそこの投資にしようと思ってます)
2分岐されたアナログ信号ってどのくらい劣化するんだろう・・・
結局デジタルばっかりで聴くんじゃないだろうか・・・
という不安もありますが、とりあえずやってみようと思います〜
書込番号:7114412
あれから・・・
前述のRCA二股ケーブルでプレーヤーのフロント出力を分岐して
PS3001からバイアンプというのをやってみました。
しかし・・・予想と反して音はイマイチでした。
二股ケーブルで信号が弱まるためか??と考え、
二股ケーブルをつけた状態で、
片方だけのスピーカーケーブル(FL、FRそれぞれ)を繋ぎ、
普通にジャンパープレートを付けた状態での音と比較してみました。
すると、前述のバイアンプで繋げた方法よりも音質が明らかに改善しました。
(高音・低音がどうのというより、音質自体)
理論上は上手くいくと思ったのですが・・・
というわけで現在は普通のバイワイヤ接続にしています。
(バイアンプ用に買っていたスピーカーケーブルも余っていたもので^^;;)
まあ、7.1INPUTアナログモードとデジタルモード時の設定変更をしなくていいので
気軽っちゃ気軽になったので良いですが^^;;;
書込番号:7191580
> 二股ケーブルをつけた状態で、
私だったら、その2股ケーブルを使った当初の目論見どおりのバイアンプと、2股ケーブルを使わずに PS3001 が標準で持っているバイアンプの機能を使ったやりかた、を聴き比べてみたいところです。
このページを見てみましたが、このケーブルには分配用の抵抗が入っているタイプでしょうか?入っていないタイプでしょうか?
このページに、「※必ず分配方向でご使用ください。」と書いてあることから推測すると、抵抗が入っていないタイプかな?と思うのですが、当初の目論見のような構成での2股にするときは、むしろ抵抗が入っていたほうが良いと思います。
また、ほかに考えられるのは、この2股ケーブルを使おうと使わないとに関わらず、バイアンプにすること自体で、hi と lo のアンプの間にバラツキがあって、非バイアンプのほうが良いということも考えられます。これを確認するためにも、上述のような2股ケーブルを使わないバイアンプのやりかたも試したいところです。
もしも、さらなる興味とお時間がおありなら、試されてはどうでしょうか。
書込番号:7191832
御返事ありがとうございました^^
>hi と lo のアンプの間にバラツキがあって・・・
結局今回のつなぎ方で音質が良くなかったのは
バラツキがあったせいなんだろうなぁ、と思います。
いずれの段階でばらついているのかはおっしゃるとおりまだ不明です^^;;
デジタル同軸でつないでの比較はバイアンプを解除する前に多少行いました。
(ちなみに、プレーヤーはマランツ DV6001
フロントスピーカーはHighland AudioのAINGEL3205、
スピーカーケーブルはベルデン8760です)
@SPEAKER Bモードでバイアンプ状態にしていた状態。
ASPEAKER Bモードを解除し、FRL端子からシングルワイヤ+ジャンパプレートでの接続。
@のほうが情報量が多い感じで、Aのほうが高音の透明度が高い感じでした。
この@・Aでは音質の差ってほとんどなくて、この機種のバイアンプ機能自体に
問題があるという差はなさそうでした。
あとは二股ケーブルの抵抗有りってのを使ってみるかですね・・・
書込番号:7193036
オンキョウのTX-SA505とPS3001ではどちらが音質は良いのでしょうか?
あと3万円ぐらいのアンプならどれが音質は良いのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。
こんにちは(^-^)/
定価はオンキヨーが1万円高いですが、アンプ性能を推し量る重量はマランツが僅かに上ですね。
比較試聴経験はありませんが、このクラスではアンプ性能以上に接続するスピーカー性能に依存しそうです。
店頭にて組み合わせ予定スピーカーでの比較試聴をお勧めします。
3万円くらいのアンプとは売価ですか?又AVアンプのことですか?
定価4、5万円のマルチチャンネルAVアンプにはあまり音質は期待しない方がよいような・・
書込番号:6965837
こんにちはo(^-^)oAVアンプの価格の事です。どうしたらいいですかね−?まったくのド素人なのでお願いします。
書込番号:6966015
中坊セイヤさん
う〜ん、そうですねぇ・・・
一番良いのは店で試聴することですよ。
AVアンプを買うからには、5.1サラウンドをしたいのですよね?
スピーカーやプレイヤーはどうしますか?
今何を持っていて、これから何をしたいのか?
予算総額はどれくらいなのか?
こういう情報がある方が答え易いですよ。
書込番号:6966368
5、1です。音楽を聞いたり映画みたりしたいんですo(^-^)oお店に行って試聴してみます。かなり参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:6966388
こんにちわ
音楽も映画も両方楽しみたいとのことなのでデノンのAVC-1630がバランス取れてて
いいかなと思います。プリアウトが付いているので将来的にパワーアンプを
接続して音質アップも出来ますし。
マランツは音楽の音質重視、ヤマハはサラウンド重視。オンキヨー・デノンは
その中間って感じでしょうか
あとはプリアウトが付いているか、接続端子が必要なだけあるかですね
ちなみにマランツのPS3001はプリアウトがサブウーハーのみ、光デジタル入力端子が
1つのみなのであまりお勧めできません(もう廃盤ですが上位機種のPS4500は
全出力プリアウト、光デジタル入力×2で良かったですが)
実際に音質をCDとDVD両方ともで聴き比べて、端子・操作性もじっくり
調べて良い買い物をして下さい
書込番号:6968194
返事おくれました。すいません。いい人ばかりですね。ほんとにありがとうございました。
書込番号:6970217
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
AVアンプ
