※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2007年9月25日 22:53 | |
| 0 | 5 | 2004年1月15日 09:24 |
いつも参考にさせていただいております。
バランス接続に憧れて、数年前の機種になってしまいますが
integra DTC-7 と DTA-7 をセットで入手し、
この機種を使われている方々のご意見をお聞きしたく投稿しました。
この7ch仕様のプリアンプとパワーアンプのXLRケーブル接続は、
映画も音楽も同じくらいの割合で鑑賞する7.1チャンネル構成の場合、
みなさんは全部同じケーブルで接続しているのでしょうか?
バランスケーブルをまだ1本も持っていない状態で
機械だけは入手してしまい、さてケーブルは?と考え込んでしまいまして。
フロント2chとセンターの3本は同じので揃えて、リア用には少し安価な物でも良いでしょうか?
または、7本全部同じケーブルの方が良いでしょうか?
(みんなペア売りなのでいずれにしても1本余りますよね、値段も高価)
せっかく期待して入手したのだから、やはり7本同じケーブルで接続でしょうか。
みなさんは実際どのようにしているのかが是非知りたい、非常に興味があるので
どうぞよろしくお願いいたします。
私はマルチチャンネルSACDプレーヤと3台のプリメインアンプ間で、アンバランスのケーブルを5本(サブウーファを入れたら6本)接続しています。確かにケーブルで音質の差は出ます。特にケーブルを長々と引っ張ると音質は落ちます。
私は、フロントとセンターを同じケーブル(1m;MITのExp1ai)で揃え、サラウンドは別のケーブル(オヤイデのPA02)にし、長くなる(3m)ので、途中にクリプトンのライントランスLT−10を挿入しています。
ところでピアノの黒さんの場合、プリアンプとメインアンプ間なので、ケーブルによる音質の差は少ないです。理由は、プリアンプの出力インピーダンスが低いからです。ケーブルを長々と引っ張ることも可能です。こういう点でバランス接続は有利です。
問題の7chで同一ケーブルにする必要があるかどうかですが、サラウンドバックは映画専用であり質を落としてもよいとしても、5chは音楽を再生するので、思い切って同じものに揃えたが良いでしょう(音質的にも精神的にも)。
オヤイデのPA02TX、MITのExpProlineといったC/Pのよいケーブルが出ています。特にPA02TXは1.3mで1万円と安価ですよ。オヤイデのPCOCC-A導体特有の明るい音になります。
書込番号:6791807
ごめんなさいね、ユーザーではありませんが・・
バランスケーブルの最大のメリットは外部誘導ノイズの低減(よってソコソコ長くできる)と
接続がピン止めされて不用意に抜け落ちない、と言う点にあります。
音質的には、自作経験から言うと信号ケーブルに使われている線材によって
2ch専用プリ→パワー間での使用ですがかなり違います。これはRCAアンバランスケーブルと同様です。
そういった意味で7本全部同じ(バランス?)ケーブルというのは、あなたの好みの問題、気分の問題かも知れません。
私なら同じ種類(バランスでも)には、まず、しないでしょうけども・・・
本来はRCAケーブルと繋ぎ変えたりしながら、ご自身でバランス、アンバランスの差を実感として掴まれ、
どちらを選択するか確認しながら決めていかれるべきでしょうね。
アンプ内蔵のバランス入力仕様のサプウーファをプリアンプから接続すれば余りません。
例えば、JBL、タオック等にそれ仕様のが販売されています。
また、1本売りもあります(例えばモンスターケーブル)。
私は自作ですが、自作の自信がない場合は、線材(大変重要です)と長さを指定すれば
作ってくれるところもあります。ネット等でまずは探してみてください。
>値段も高価
あなたの値段の想定基準(範囲)が分かりませんが、RCAケーブルの方が高いのも腐るほどあります。
書込番号:6792797
使用者です。マルチチャンネル時、個人的には信号ケーブルよりもSPの差による違いの方が大きいと感じました。フロントチャンネルには高い(8万程度)のバランスケーブルとRCAケーブル(こちらも価格8万程度)を使用して、他のチャンネルは自作RCA(材料費ペアで1万くらい)を使用していましたが、設置をきちんとしてやればチャンネル間のつながりなど、特に問題ないと思います。
フロント部分が上記の様な接続なのは、フロントチャンネルだけバイアンプで駆動しているためです。
書込番号:6798924
DTC-7を購入すると、自動的にDTA-7と構成するのが一番良いと思うのですが、通常のパワーアンプとの構成を選んでいる人っていますか?
フロント、リア、センターの5チャンネルの構成です。
個人でも考えた結果、機械単品の構成と複数を用いる方法があると思います。どっちを採用するべきかも迷っています。
費用も高めになると思いますが、書き込みがあると今後の参考になりますのでお願いします。
特にねたがなければ、DTA-7の構成を選ぶだけと思っています。
2003/09/29 22:19(1年以上前)
あくまで個人的感想です
今月再び「DTC-7&DTA-7」純正組み合わせを聴く機会をもてたのですが、やはりイマイチと感じましたね
今回は比較的しっかりと視聴させてもらいましたが、映画視聴はまだ迫力があって良いのですが
音楽物ははかなーーりイマイチと感じました、やはり品位が足りませんね
映画も音に今一つ芯がないので迫力不足に感じました・・・
んーー期待しすぎだったのでしょうかね?ただ、1CH辺り5万円と思えば割り切れなくもないですけどね
注:ONKYO公式の視聴会なのにプリ〜パワー間がアンバランス接続でした。バランス接続ならもう少し違うのかもしれません・・・
5CH構成ならばフロント側のみブリッジ接続しても面白いかもしれません、ONKYOさんは大丈夫と言ってました
書込番号:1987524
2003/10/05 20:16(1年以上前)
Taigaさん、書き込みありがとうございました。
やはり、このグレードになると本格派の方が前提になるから書き込みできる人も限られてくるようです。
私自身、あれから調べた結果ではある程度であれば対応できるアンプがあるようです。
機械単品、フロント、リアの2機、フロント、リア、センターの3機といった具合にパワーアンプの方も手ごろな価格であることも判明!だが、単品ならONKYOでしょうな!外国製は、標準より高コストで判断を取る必要があるからな!
私自身は、フロント、リアの2機で接続ができることが音にとって理想と見ている!(現実は、3台でやることになると思う!)出力Wを気にする必要がある!難題が多いよな!
まあ、純正の機械でも使えるはずだからその点も踏まえて判断するところだろうな!
書き込みを見て思ったが、調節ができていない可能性が大!特にパワーアンプとの接続に信号のロスをしているのかもしれない!パワーアンプ自体に原因がある。現実問題、私自身ではTX−SA800で使用しているところから考えると、各チャンネルが20W大きくなると慣らし運転するのが大変になる気がします。しっかり、ならす為にはそれ相応にまわしてやらないと本来の性能は出ないでしょう!
理論上は、使い物にならないパワーアンプのわけは無いと思います。
または、パワーアンプ自体がノイズを拾っている可能性があるのかもしれない?
書込番号:2003588
2003/10/16 20:04(1年以上前)
いまさらかもしてないけど一応。
パワーは正直今一なので、DTA-7を避けたほうがいい。
プリとしては悪くないと思う。ただし音楽は、良くも悪くも
品は出ない感じなのでそこは注意。
個人的には肉感のある表現で好きだけどね。
映画を見るのにはいい出来のプリだと思う。
書込番号:2034802
2003/10/18 22:09(1年以上前)
パワーアンプの方は、評判が悪いな!
そんなに仕上げが悪いのか?
一度、開封して原因を突き止めてみたいものだ!
早々、良いかなと思ったパワーアンプについての確認も取れるとありがたいかなと思い書いておきます。
Bryston 9B-SST-THX
視聴している人がいればこの機器についてのコメントがあると良いのだが!
追伸! 接続に問題は無いかな?
外貨の関係で来年頃が狙い目と思っているのだが?
書込番号:2041051
2004/01/15 09:24(1年以上前)
コントロールアンプをDTC-7に買い替えようと思っていますが、
YAMAHAの7CHアンプに接続した場合どうでしょうね?
書込番号:2347575
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
AVアンプ
