TX-NA900 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥200,000
サラウンドチャンネル:7.1ch オーディオ入力:10系統 TX-NA900のスペック・仕様
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • TX-NA900の価格比較
  • TX-NA900のスペック・仕様
  • TX-NA900のレビュー
  • TX-NA900のクチコミ
  • TX-NA900の画像・動画
  • TX-NA900のピックアップリスト
  • TX-NA900のオークション
TX-NA900ONKYO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年11月 1日
  • TX-NA900の価格比較
  • TX-NA900のスペック・仕様
  • TX-NA900のレビュー
  • TX-NA900のクチコミ
  • TX-NA900の画像・動画
  • TX-NA900のオークション
TX-NA900 のクチコミ掲示板
(53件)
「TX-NA900」のクチコミ掲示板に
TX-NA900を新規書き込みTX-NA900をヘルプ付 新規書き込み
TX-NR900について
2004/09/24 00:17(1年以上前)
AVアンプ > ONKYO > TX-NA900
スレ主 あずみ屋さん
地元中古屋さんでTX-NR900なるアンプを見つけたのですが、メーカーHPでは情報が無く、ここkakaku.comの「発売前の製品や生産終了の製品に関してもコチラで!」でみても機種名は無く、ぐぐっても英文のHPしか出てこなく、正体が分からなく気になっています。もしかしてTX-NA900の海外モデル!?
もし何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。
どうか宜しくお願い致します。m(__)m
書込番号:3305245
IONASEさん
2004/09/24 01:48(1年以上前)
オンキョーの中国で販売されているモデルじゃないんですか?
http://www.onkyochina.com/pdf/nr900.pdf
書込番号:3305664
スレ主 あずみ屋さん
2004/09/24 22:30(1年以上前)
IONASEさん、素早いRES有り難う御座います。m(__)m
中国モデルなんてあったんですね!知らなかった・・・。
もしかしたら電圧とか電源周りが違うかもしれませんね。
やはり見送ろう(^^;;
どうも有り難う御座いました。
書込番号:3308937
FM/AMチューナー
2004/08/08 14:07(1年以上前)
スレ主 べ〜ぶさん
ONKYOのAVセンターを購入したいのですが、全ての商品FM/AMチューナー内蔵なのでしょうか?ONKYOのホームページを見ても良くわかりません。
今までONKYOの単品コンポで集めてきたので、できればONKYOにしたいのです。T-424も製造中止ですし・・。誰か教えて下さい。
書込番号:3120137
クチコミ投稿数:14358件Goodアンサー獲得:3021件
2004/08/08 22:11(1年以上前)
チューナー内蔵機種は、詳細表示のスペックにチューナーの仕様が出ています。
http://www2.onkyo.com/jp/product/products.nsf/sview/?SearchView&Query=(FIELD+Category+contains+AVセンター)&SearchOrder=4
書込番号:3121526
2004/08/08 22:13(1年以上前)
上のリンクは駄目みたいですね。ここから入ってください。
http://www.jp.onkyo.com/product/index.htm
書込番号:3121540
スレ主 べ〜ぶさん
2004/08/08 23:45(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。リンクを見てみましたが、チューナーの詳細スペックが良くわかりません。どの部分に書かれているのでしょうか?具体的にどのAVセンターに内臓されてますか?
書込番号:3122012
2004/08/08 23:49(1年以上前)
TX-DS989 Ver2とTX-L5には内蔵されているようですね。
書込番号:3122032
IONASEさん
2004/08/10 22:37(1年以上前)
オンキョーの「HOME THEATER SOUND SYSTEM」
という文字書かれたホームシアターのカタログはもう入手済みですか?
このカタログの17ページの真中あたりのチューナー部という項目を見て
頂ければわかると思いますが、チューナーが内蔵している場合はこの部分に
チューナーのスペック(性能における数値)が載っています。ない場合は
横棒の線になっています。
オンキョーのホームページの上の方の右側あたりにあるダウンロードと
言う項目をクリックするとダウンロードのページが表示されます。
カタログダウンロードの中のフルサイズ単品コンポカタログをクリック
するといろんな製品のカタログが表示されます。
一番下の方にある▼ フルサイズ単品 関連カタログの中の
HOME THEATER SOUND SYSTEMのところにあるDOWNLOADの
マークをクリックするとオンキョーホームシアターのカタログが見れます。
下記のページよりは入れます。
http://www.jp.onkyo.com/support/catalog/av_sougou.pdf
または気になるアンプの取り扱い説明書をダウンロードすればもっと
詳しい事がわかります。
取り扱い説明書は下記のページより確認できます。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual_dl/manual_dl.htm
ちなみに新商品が出るようです。オンキョーのホームページの
New Productsのところに載っています。
音場補正がマイクを使ってキメ細かく測定したりして
できるようです。ビデオデッキなんかで話題だったTBCのついた
ビデオアップコンバーターが付いているみたいです。
下記のページに載っています。
http://www2.onkyo.com/jp/what/news.nsf/view/TX-SA702_602?OpenDocument
書込番号:3129290
IONASEさん
2004/08/10 23:01(1年以上前)
追加、
TX−NA900とかDTX−7やDTC−7はインターネットラジオが
聞けるNet−Tune(ネットチューン)というオンキョー独自の
機能でインターネットラジオが聞けます。サーバーに蓄積されている
音楽上を聴いたりすることもできるそうです。
FM/AMラジオが入っているのは
RDC−7とTX-DS989とTX−L5のみのようです。
FMだけなのが
TX−L55
であとは入っていないようです。
えっと、背面パネルの画像でみるとわかりやすいかも知れません。
背面パネルのページが下記にあります。
http://www.jp.onkyo.com/rear/rear_avcenter.htm
http://www.jp.onkyo.com/rear/rear_integra.htm
ネットチューンはオンキョーのホームページの上の方の真中あたりに
ある技術情報をクリックして表示されるネットワーク関連のところに
あるNet−Tuneをクリックすると載っています。
下記のページにあります。
http://www.jp.onkyo.com/technical/net-tune.htm
書込番号:3129431
最終判断
2004/07/08 20:04(1年以上前)
スレ主 いわりゅうさん
プラズマテレビでのホームシアターを完備したくて、
本品とDENONAVC-3890で悩んでます。
スピーカーセットはBOSE AM-55を購入済みです。
どなたか的確なアドバイスを願います。
書込番号:3008367
IONASEさん
2004/07/10 01:31(1年以上前)
自分の耳より的確なものはないです、人それぞれ感性や好みが違います。
試聴をお薦めします。
但し、お店に聞きに行く場合は販売員の選定が必須です。最近では
お店にメーカーの方や派遣社員さんが紛れ込んでいてお店の方と
見分けが付けられないぐらい状況で居ます。メーカーごとに音に
特長があるのですが、その音に対して悪い良いなど差を付けて
くる人や最後に売りたいものを持ってくる人がいます。後は
商売上売りたいものを薦めてくる傾向があるので、個々の特長や
違いなど平等に評価をして説明してくれる方が望ましいです。
商品選びのお手伝いのみしてもらって、同じ設置・接続条件で
設定内容もそれぞれの条件に適したものにして貰って、
自分の良く聞くCDやDVDで試聴比較するのが最善の策かと
思います。
この掲示板もそうですがあくまでも意見やアドバイスであり
正確なものではないのでちょっとした目安にしかなりません。
書込番号:3013355
スレ主 いわりゅうさん
2004/07/10 05:49(1年以上前)
親切なアドバイスありがとうございました。
ただ、私は田舎住まいなもので、なかなか試聴する機会がありません。
たまたま別々の電気店で勧められたのが、本品(ONKYO TX-NA900)と
DENON AVC-3890なんです。
DENONを推薦した店員はBOSEにはDENONが最も適している。
と言ってました。
また、それぞれ機能は豊富なんですが、ONKYO製品にはあるTHXがDENONのものにはないようです。
ちょっとしたことかも知れませんが、ぐずぐず迷ってます。
誰か後ろから押してくれないでしょうか。
書込番号:3013685
JOTUさん
クチコミ投稿数:440件
2004/07/10 22:57(1年以上前)
THX認定と言うのはあまり気にする必要はないと思います。
THX認定と言うのはルーカスフィルム社の音質保証認定規格……簡単に言うと『○○さんのお墨付きだよ』みたいな事なのです。
例えばSONYの全ての商品…AVアンプの最上級モデルですら認定を受けていません。
どこかでも
『購入金額を減らすような事になっても視聴時間をとるべき』
と言うような発言がでましたが、オーディオ機器を購入する際に視聴を怠ると後々になって後悔するケースが多いと思います。
とはいえ、いわりゅうさんは視聴が難しい環境にありますから、これは難しい問題だと思います……。
例えば、ONKYOとDENONの下位モデルでも良いのでじっくり視聴して
『あぁ、このメーカってだいたいこんな音の傾向なのか』
『このメーカの音作りは私には合わないな』
等、アバウトでも良いのでとにかく少しでも情報を集めるのが良いと思います。
現在のいわりゅうさんにとってはあまり良い回答ではないかもしれないですが私からはこんな事しか言えません……
書込番号:3016357
IONASEさん
2004/07/17 23:36(1年以上前)
お店にTX-L55を聞きに行った時に、たまたまオンキョーの営業さんが
TX-L55を接続していました。
オンキョーがホームシアター市場に参入して拡大する際に、ルーカス
フィルム社と業務提携をして世界初の民生用のAVアンプを
ヒットさせてホームシアターでのオンキョーを名高いものにしたそうで
それ以来THX関連の商品などを推奨しているそうです。
THXセレクトはオンキョーがルーカスに作って貰ったそうです。
THXは映画館と家庭のなどの試聴環境の違いと人間の頭蓋骨の
構造や耳の付きかたや感性などを考慮して品質管理と試聴環境の
補正のためのものだそうです。
空間イメージや空気感などの分解能の良さを比較して欲しいとの
事も言っていました。特にセリフのなんかの声など人間らしい
音が感性をくすぐるような音色が特長だそうです。
参考までにどうぞ。
書込番号:3041781
ピュアオーディオ
2004/06/10 21:42(1年以上前)
このクラスのAVアンプ(TX-DS898)を最近入手して、ピュアオーディオモードでCDを聞き感動しております。このクラスの音質と同等のステレオアンプの価格はいくらぐらいでしょうか?また、フロントスピーカは305を使用しておりますが妥当でしょうか?初心者ですが、お知恵を御貸し頂ければ幸いです。
書込番号:2906134
mako3200さん
2004/06/10 23:17(1年以上前)
同じ価格のプリメインアンプ(ステレオアンプ)と比較すれば当然劣るでしょう。詳細な比較に関しては人それぞれです。私自身の感覚では半分くらい(もしくはそれ以下?)だと思っています(あくまで感覚的な話です)。
それから、スピーカーとアンプの関係ですが、あくまでスピーカーが主でアンプが従です。現在鳴っている音にねみさんが満足しているのでしたら問題ないですし、さらにアップグレードを考えているのでしたら、スピーカーから変更するのがいいでしょう。
書込番号:2906634
MONITORさん
2004/06/16 23:21(1年以上前)
ねみさんのお好みに合うかどうか分かりませんが、オンキョーの昔の
スピーカーでスピーカーの振動板にバイオクロスコーンを用いたスピーカー
が今にない、音を再生してくれます。
粘りのある低音と奥行き感と広がり感のある生々しい描写力があり
伸びやかで美しい中音域がさらに人の声などを引きたててくれます。
D-102ACMやD-102Acompact・D-102AX・D-102ALTD
・D-202A・D-202ALTD・D-202AU・D-202AULTD・
D-502Aなどです。
ソニーのバイオセルローススピーカーやシャープのホロファインなども
良いです。紙系の内部ロスの高いスピーカーが相性が良いです。JBL
のT−Z1なども良いです。
おそらくインテック205かFRぐらいで、275まではあるかどうか
ぐらいだと思います。プリメインアンプだと5万円から3万円ぐらい
だと思います。
(※自分の耳での印象としては)
書込番号:2929422
初心者の質問
2004/04/19 12:29(1年以上前)
スレ主 TOTO18さん
初心者ですが900のアンプと605シリーズのスピーカーを5.1CHの環境でそろえました。サラウンドは605SRを使用しています。さて、スピーカーの設定ですが、SRはスモールなんでしょうか?また、クロスオーバーをはいくつにすればよいのでしょうか?またまた、ウーハーの音量は別にリモコンで設定出来るようですが、どのくらいの音量が標準なのでしょうか?誰か助けてください。
書込番号:2715114
MONITORさん
2004/04/22 02:13(1年以上前)
オンキョーさんの推し進めるTHXサラウンドの設定では、すべての
スピーカーのサイズをスモールにして、クロスオーバー周波数を80
Hzに設定。
THX認定スピーカーについて
(サブウーファーにゲインボリュームのつまみがない)
http://www.kawachi.zaq.ne.jp/kobaden/SYSTEM2.htm
ドルビーの設定ではスピーカーサイズをラージにして、クロスオーバー
周波数を100Hzに設定します。
オンキョーのSL−407またはSL−207のようなダイレクト
スイッチがあるようなローパスフィルターを解除できるもの関しては
サブウーファー側のダイレクトスイッチを押して、サブウーファー側の
ウーファーレベルを真中にして、AVアンプ側のクロスオーバー周波数
切り替えとサブウーファーレベルを使って調整すると良いです。
サブウーファーの設定方法と特長についてのページ
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up040904.html
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up040204.html
AVアンプの設定
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up010904.html
スピーカーの設置
http://www.mominoki-iin.com/hobby2/hobby_7_1.htm
お部屋のチューニング
http://www.mominoki-iin.com/hobby2/hobby_4.htm
電源について
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/test20/test20.html
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/test19/test19.html
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/test12/test12.html
デジタルケーブルについて(光・同軸)
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/test8/test8.html
音質アップ
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/test3/test3.html
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/test2/test2.html
書込番号:2724192
ホームシアターにつて質問
2004/02/22 14:06(1年以上前)
スレ主 Dragon55xさん
初めて書き込みをさせて頂きますdragon55xです。
ONKYO、音響ファンの皆様のご意見とお知恵で私の希望を叶えて欲しいのですが宜しくお願いします。
現在HITACHIのWOOO W42-M3000に SHARPのDV-HRD1(DVD,CD再生可)を映像D4音声アナログで繋ぎ、標準スピーカーをオプションの足でセパレートにしでONKYOのサブウーファをパネルの出力から繋いでいる状態です。
PioneerのSE-DIR1000Cを先週購入するまでの16ヶ月間は何の不足もありませんでしたがドルビーサラウンドを体験してから気持ちが変わりました。
本題ですが、縦600cm横430cmのコンクリートの打ちっ放しの1ルームを横長に使用しています。
縦長側の入り口から入ると一番奥の右側にベッド(160×220)が半分占め左側に左側の壁に沿ってシアター機器が並び、ベッドの端から機器の並ぶ壁までが210ですがベッド上(座れば顔がTV方向になります)スピーカーからの距離380でいつも鑑賞しています。
残り左半分のスペース、つまり入り口側は通常ベッドから左90度向いた時奥さんの背中が見える仕様ですが、私は異端で壁から出入口りの通路分900のスペースを取って右側にカウンター(両側対座式)とまた800のスペースを取って厨房、冷蔵庫(レストランで使う1200×600ステンレス製)と、その後ろにバスルームに行くスペースがあって壁際にタンス等が並び、総てシアター機器が横並びになっている壁と方向を同じくしています。
従ってカーテン等音を吸収する素材は右と後ろにしかありませんが、その目的のために冷蔵庫の横と後ろに吸収材を付加することは可能です。
建物は自社ビルの角部屋で他人に気遣う事はありませんが、さりとて必要以上の音量は不要で映画が満足して見られる環境が欲しいです。
現在まで映画と音楽の鑑賞比率は映画98音楽2で映画鑑賞が主流ですがTX-NA900&DTX-7クラスを購入すると音楽鑑賞が多少増えるかも知れません。(50%迄は絶対行かない。DTX-7はNA900との能力差が感じられず実売価格が高すぎます)
アンプは基本的に将来6〜7サラウンドに対応できる物がよいかと思っています。
自分としてはTX-NA900とJBLの4312M5台(ウーファーは取り敢えず既存品)と考えていたのですが、あまりにもサイズが小さいんでアンプとのバランスが?と悩んでいる状況です。
因みに4312MはわたしのVIDEO編集室で18年間モニター用の4312を使い聞き慣れて良い音と感じているからで実際4312Mは聞いたことがありません。
住まいが田舎で量販店はありますがリスニングルームなし専門店は売りたいものしか音が出ない状況でチェックが出来ません。
従って経験豊富の皆様に、この部屋でベストな映画鑑賞の目的を果たすためにアンプからスピーカーの参考意見が伺いたいです。
予算は実売価格で30万位、しかしこれは絶対お買い得は50万位は大丈夫です。
でも部屋が部屋ですから見栄でなく本物志向と行きたいです。
皆様宜しくお願いします。
書込番号:2500699
2004/02/24 00:04(1年以上前)
4312Mは販売店の棚で聞いただけですが、メリハリの利いた活気のある音で、JBLの伝統は受け継いでいます。サイズからしても重低音は出ないので、4312並の迫力というわけにはいきませんが、JBLファンの期待は裏切らないと思います。ただ、歯切れの良い音がサブウーファーとマッチするかどうかが心配になります。
 私としては、いきなり5本買うのではなく、とりあえず2本買って音を確認されることをお勧めします。
 このアンプは聞いたことが無いのではっきりしたことは言えないのですが、ONKYOのアンプはJBLの音と合わないような気がします。Dragon55xさんが試聴して決められたのならかまわないのですが。
書込番号:2508045
スレ主 Dragon55xさん
2004/02/24 00:38(1年以上前)
あさとちんさんアドバイス有り難うございました。
実は今日やっと地元の専門店を口説いて念願の視聴がかないました。
4312Mは音は良いけどやはり許容量に不足を感じましたので関心のなかったA850もあったので聞きましたが口コミ情報板の評判は良くないけど案外見直しました。
リスニングルームの規模が私の部屋とだいぶ違うのでもしかしたらFスピーカーになるかもと思い取り敢えずA850とC用にA25(在庫なし)が口コミ情報板の評判もいいので注文しました。
おっしゃるように一度に買わず取り付けて現状のスピーカーと合わせてテストして駄目だったら4312BMKUもしくはWXをFにしてA850をBスピーカとして(チョット勿体ないけどリスクが少ないので)使うつもりです。
満足したらこのままFとして使用して4312Mを新たにB用に購入しようと言う魂胆です。
如何でしょうか?
書込番号:2508255
2004/02/25 00:12(1年以上前)
ホームシアター用のJBLは聞いたことありませんが、評判では普通のスピーカーに近い音みたいですね。JBLらしくないという不満はあるようですが、高く評価している方もいます。
 いずれにしても一ヶ月くらいは聞いてみて、耳が慣れたところで次のターゲットを試聴されるのが良いと思います。
書込番号:2512040
「TX-NA900」のクチコミ掲示板に
TX-NA900
ONKYO
TX-NA900
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年11月 1日
TX-NA900をお気に入り製品に追加する <4
