TX-SA600 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥75,000
サラウンドチャンネル:8.1ch オーディオ入力:8系統 TX-SA600のスペック・仕様
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • TX-SA600の価格比較
  • TX-SA600のスペック・仕様
  • TX-SA600のレビュー
  • TX-SA600のクチコミ
  • TX-SA600の画像・動画
  • TX-SA600のピックアップリスト
  • TX-SA600のオークション
TX-SA600ONKYO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 5月21日
  • TX-SA600の価格比較
  • TX-SA600のスペック・仕様
  • TX-SA600のレビュー
  • TX-SA600のクチコミ
  • TX-SA600の画像・動画
  • TX-SA600のオークション
TX-SA600 のクチコミ掲示板
(7件)
「TX-SA600」のクチコミ掲示板に
TX-SA600を新規書き込みTX-SA600をヘルプ付 新規書き込み
感想
2005/12/20 23:00(1年以上前)
AVアンプ > ONKYO > TX-SA600
クチコミ投稿数:172件 TX-SA600の満足度4
先日広島のデオデオ本店で現品限り19800円で購入しました。
スピーカは同じくオンキョーのmonitor2001でクラッシックを聞いてみると、以前のアンプ(サンスイAV-9500DSP )より低音が滑らかで、はっきり聞こえました。以前のアンプで8年間いてきましたが、やっぱりスピーカーとアンプは同じメーカーのものをそろえないといい音は出ないのだと実感しました。しかしこのアンプで映画を見ると広がりも奥行きもない安っぽい音がします。DTS再生でやっとまともに聞こえる状態ですがドルビーでの再生はまったく使わず2チャンネルで聞いています。サラウンド再生時はノイズが出ているのか常に乾いた感じの音に変わり耳が痛いです。
 プリメインとしてはmonitor2001とも相性がいいので長く使っていきたいです。
あとオンキョーでドルビーサラウンドもきれいに聞けるのアンプはどの価格帯からでしょうか。使っておられる方からのアドバイスお願いします。
書込番号:4672324
スレ主 ばうさん
クチコミ投稿数:5084件
最近、この機種を中古で入手しました。価格帯の割には、Direct や Stereo で聞く音は良く感じており、満足しています。
しかし、Surround にすると、どのサラウンドのモードもなぜだか音がこもって聞こえます。高域が出なくなるような感じです。高域の出方は、サラウンドの時に Treble を +4dB にして、やっと Direct の高域の出方と同じ位に聞こえます(Direct は Treble が無効になるので)。しかしこの設定で Stereo に切り替えると、今度は高域が出すぎになります。
なお Surround は Dolby ProLogic II を主に使いたいと思っています。Surround の時に Treble を上げて使えばそれでいいのかもしれませんが、なんだか釈然としません。Surround にするとリレー音がするので、リレー周りの回路の都合のような気もします。
これって結局は個体の故障なのでしょうか?それともこの機種の癖なのでしょうか?癖だとしたら、これの後継機種(601/602)でもその傾向は続いているでしょうか?
書込番号:4334076
クチコミ投稿数:14433件Goodアンサー獲得:3036件
2005/08/15 00:44(1年以上前)
DTS Neo:6 Musicモードでフロントだけで比較してもそうでしょうか。
このモードはフロントを原音のまま再生するはずなので、差があるとすると回路の問題でしょうね。
DSPを使うと、音場成分が付加されるために、中低域が膨れた音になりがちです。
そのためハイ落ちに聞こえることも多いと思います。
釈迦に説法かも知れませんが。
書込番号:4348477
スレ主 ばうさん
クチコミ投稿数:5084件
2005/08/15 20:04(1年以上前)
これだと、そんなに高域が落ちない感じです。今、いろいろいじっている途中なのですが、なんとなくセンタースピーカー絡みの問題のような気もしてきました。センタースピーカーの distance の設定を変えると良くなるような感じです。
私は、スピーカーの設置場所を、フロントスピーカーもセンタースピーカーもリスニングポジションから見た距離が同じになるように配置しているので、したがってアンプの Speaker Distance の値も同じにしているのですが、でもこの設定で聴くと、どうもセンタースピーカーの位相がズレて聞こえます。センタースピーカーの距離の設定を実際の距離よりも短くすると、なぜか良く聞こえます。なんか私が勘違いしているのかもしれません。しばらく格闘してみます。
書込番号:4350116
スレ主 ばうさん
クチコミ投稿数:5084件
2005/08/17 23:14(1年以上前)
たとえば、Dolby ProLogic II (MUSIC) で、センタースピーカーとフロントの右(もしくは左)スピーカーの中間に頭を突っ込んで聴くと、どうも音像がぼやけてあたかも左右が逆極性のステレオヘッドホンで聴いているような感じになってしまいます。直接の問題は、高域うんぬんというよりも、このあたりのセッティングにあるのかもしれません。(もちろんスピーカーの極性などはチェックしています。Dolby ProLogic II のパラメーターもデフォルトのまま。)
かといって、センターをファントムにしてもそれほど改善はしないみたい。どうせデジタル処理だからサラウンドはどのアンプでも同じ聞こえ方かと思っていたのですが、そうではないのかなあ?
書込番号:4355592
スレ主 ばうさん
クチコミ投稿数:5084件
2005/09/24 13:03(1年以上前)
古い話ですが、その後です。
このアンプの Speaker Config を 4.0ch にして、サラウンドスピーカーはつながずにフロントスピーカーだけで dts Neo:6 を聞いてみましたが、Direct や Stereo の時とは音色が違って聞こえます。もっとも、こちらの掲示板等では良く dts Neo:6 のフロントスピーカーの音は2chのソースの音がダイレクに出てくるとはうかがっていますが、しかし、私は他のアンプで聞いた時もやっぱり違って聞こえます。アンプで違うのかもしれませんが。
この TX-SA600 では Direct に比べると、dts Neo:6 のフロントスピーカーの音は低音が少なくなります。これは誰でもすぐに分かるほどの音量差(5〜6dBほど?)です。また、高音はそれに比べると程度は小さいのですがやっぱり出ない感じです(3dB位?)。高音は dts Neo:6 も Dolby ProLogic II も出ないです。出ないだけでなく、いわゆる痩せて聞こえます。憶測ですが DSP の演算速度が足りなくて一部処理を端折っているのかな〜、とも感じます。
手持ちの DSP-AX1 だと、dts Neo:6 や Dolby ProLogic II をかけると、フロントスピーカーだけで聞いていても、きらびやかさが増します(多少のうそ臭さはありますが)。しかし TX-SA600 だと逆にきらびやかさが減るのです。
故障、とも考えにくいので、やっぱりそういう性能なのかな〜、と思っています。
蛇足ですが、このアンプは Bass/Treble のステップが 2dB なのが荒すぎて使いにくいです。せめて 1dB 単位にしてほしいものです。
書込番号:4452126
DVDカラオケについて
2003/07/25 20:30(1年以上前)
スレ主 勝手なシンドバットさん
DVDカラオケについて質問です。
AC-3 BitstreamのダウンミックスはLt、Rtでなく
Lo、Roなんでしょうか?
プレーヤーの設定をPCMにすれば何の問題もないのですが・・・
書込番号:1796171
「TX-SA600」のクチコミ掲示板に
TX-SA600
ONKYO
TX-SA600
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 5月21日
TX-SA600をお気に入り製品に追加する <3
