※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年5月4日 19:29 | |
| 0 | 11 | 2005年5月2日 15:32 | |
| 0 | 3 | 2005年4月18日 21:41 | |
| 0 | 4 | 2005年4月18日 12:43 | |
| 0 | 6 | 2005年3月23日 02:31 | |
| 0 | 4 | 2005年3月20日 23:12 |
AVアンプについてはまったくの素人なので使用している方に聞きたいことがあります。
最近プロジェクタを購入しましてそれまでは、オンキョーのV10(S)でサラウンドを楽しんでいたのですが、映像出力を普通のTVとプロジェクタで分けたいと思いV10を手放して、AVアンプを購入しようと思ってます。
質問の内容ですが、こちらのSA502には音声出力がいくつかついていますが、スピーカー端子にスピーカーを接続した状態で他の音声出力も同じように音声がでるのでしょうか?
どの出力から音声を出すかの選択できるようになっているのか?
普段はTVのスピーカーからの音声だけでいいのですが、プロジェクタ使用時だけスピーカーから音声が出ればいいので、こちらのアンプにつないだスピーカーが常になるのであれば使用方法を考えなおそうかとおもっております。
後、サブウーハーはスピーカーと別に購入すれば接続できるのでしょうか?またこちらの機種にお勧めのウーハーなどありましたら教えてくださるとうれしいです。
実際に使用されている方、詳しい方おりましたらよろしくお願いします。
すみません、意味が良くわかりません。
TVを見るときは、AVアンプを経由せずに(AVアンプをつけずに)見ればいいわけで、
プロジェクターを見るときはAVアンプを経由して見ればいいだけのことではないんですか?
音声出力のことを書かれてますが、これも良くわかりません。
接続は、TVやDVDプレーヤーの音声出力端子から、このアンプの音声入力端子につなげるのですが・・・
サブウーハーは当たり前ですが別に購入できます。
というか、サブウーハーもスピーカーなんですが。
6本セットになっているのを買うか、1本ずつ買うかの違いですね。
書込番号:4163498
国語力がなくすみません。
一台のDVDプレイヤーで、TVとプロジェクターを切り替えて使いたいのです。
常にAVアンプ経由での使用を予定しているので音声出力の切り替えができるものかと思いまして質問させてもらいました。
TVでの使用の時は、DVDプレイヤーから別に音声出力をTVにつなげないと無理なんでしょうか?
説明がわかりにくくて申し訳ないです。
書込番号:4163678
DVDプレーヤーには音声出力端子が2つ以上あると思うので
ひとつをAVアンプの入力端子へ、もうひとつをテレビの入力端子へつないでおけば
いいと思います。
同様に映像に関しても、出力が2つあれば、
AVアンプを介さずに、テレビでDVDが見られると思いますが。
書込番号:4163717
HMS7様、度々の返信ありがとうございます。
やはり、DVDからは別にTVにつなぐ方がいいのですね。
それらを考慮して、購入を検討してみます、ありがとうございました。
書込番号:4164395
こちらの掲示板などを見て、スピーカーとサブウーファーを別に購入するよりも現在使っているV10(S)を使用したほうが安く済みそうなのでそのまま使用しようと思っているのですが、もしスピーカー6個とサブウーファーで安い物がありましたら紹介してもらえないでしょうか?格安で揃いそうならスピーカーを購入したほうがアンプが一つになるのでいいかなとおもいまして。
スピーカーだけですと、格安で売っているホームシアターセットについているスピーカーでも使用可能かと思いそれも候補にいれてるのですが、ウーファーについてはアンプ付でSA502に使用可能なものがよくわかりません。オンキョーのページを見てもどれがいいのかまったくわかりません。
メーカーにこだわりはないので何処の製品でもいいので格安であればそれも紹介してもらえたらうれしいです。
そのままV10(S)を使用するとした場合で聞きたいことがあるのですが、DVDプレイヤーから光デジタルケーブルで接続して、SA502の光デジタル出力端子をV10(S)に接続すれば5.1チャンネルのサラウンドで楽しめますか?
そんなこともわからないのか?と言われそうですが、わかるかたおられましたら御願いします。
書込番号:4165031
またまた私で済みません。
私には犬飼い人さんが最終的にどうしたいのか、まったくわかりません。
V10はAVアンプとスピーカー6個のシアターセットですよね?
V10とSA502を併用する意味がわかりません。
結局、AVアンプを買う必要があるんですか?
映像に関しては例えば
DVDプレヤーのD端子をプロジェクターへ、S端子をTVへつなぎ、
音声は
DVDプレーヤーの光デジタル出力をV10へつなぎ、アナログ出力をTVへつなぎ、
またTVの光デジタル出力をV10へつなげば、必要に応じて
TVのサウンドもアンプを通じて見られます、
ということでいいんじゃないでしょうか?
書込番号:4165203
他のスレを見てなんとなくわかりました。
安いDVDプレーヤーを買うのが一番安く上がるんじゃないでしょうか?
書込番号:4165247
HMS7さん、返信ありがとうございます。
何かしら答えてくれるだけでありがたいです。^^
毎回毎回、説明がわかりづらくてすみません、文章で伝えるのは難しいものですね。
SA502のみでの使用ですとスピーカーを別に購入しないとだめですよね?
ですので、SA502の音声出力をV10につなげればV10のスピーカーがそのままつかえるのでスピーカーを購入せずにいけるものと思いまして。
もしかしてV10のウーファーとスピーカーはV10のアンプを使わずにSA502に接続して使用できるのでしょうか?
HMS7さん、わかりづらい説明につきあっていただき感謝しております。
あまりに理解不能でしたら放置してやってください。
書込番号:4165754
ですから別にSA502を付け足さなくても、V10のアンプでV10のスピーカーを
鳴らせばいいんじゃないでしょうか?
PS2に出力が1個しかなければ、AVセレクターを使うとか、1万前後の安い
DVDプレーヤーを買うとかすれば
犬飼い人さんの目的が達せられると思います。
書込番号:4166515
本当に自分で情けなくなりますね。
最初に書くべきことなのに今まで抜けていました。
なぜSA502を購入しようかと思ったかといいますと、DVDはもちろんなんですがその他の映像機器をまとめたくて購入しようと思いました。
接続予定の機器は、
DVDプレイヤー
PS2
HDDレコーダー
スカパーのチューナー
以上の映像機器を接続する予定ですので、V10だと映像入出力がないのでSA502の購入を考えました。
HMS7さん、とても親切に対応してくれてありがとうございます。
もうすこし勉強してから質問等するようにさせてもらいます。
本当にありがとうございました。
書込番号:4166632
個人的にはTX-SA502は非常に良いアンプだと思います。音質を向上させるために購入するのであれば、満足出来ると思いますよ。(スピーカーも変えたほうが良いと思いますが・・・) ただ操作性の問題でひとつにまとめたいとお考えなのであれば、TX-SA502のリモコンでは無理だと思います。 メーカーではプリプログラム機能などをうたっていますが完璧ではありません。TX-SA702などのハイグレードモデルのリモコンだと多少融通が利くかもしれませんが・・・・ 仮に出来たとしてもそれが目的であれば何もアンプを買う必要はありませんよ。 リモコンだけ購入する事もできますから。
書込番号:4207744
TX-SA502にユニバーサルプレイヤーをマルチチャンネル接続してDVD-AやSACDも楽しみたいと思っている者です。
プレイヤーはPIONEERのDV-578Aを購入しようと思っています。
そこで質問なんですがその場合光デジタルケーブル(デジタル接続)とピンコード(アナログマルチチャンネル接続)を両方同時に繋げてもいいのでしょうか?
映画を観るときは入力表示をDVD(初期設定はOPT1)にすれば光デジタル接続になり、DVD-AやSACDを聞くときはMULTIボタンを押すとアナログのマルチチャンネル接続に切り替わってくれるのでしょうか?
どちらか片方の接続しか認識しないのであれば映画を観るときは光デジタルケーブルを接続してピンコードを外し、SACDを聞くときは光デジタルケーブルを外してピンコードを接続するといった作業をいちいちしなければいけないのでしょうか?
どなたかご教示お願いいたします。
とりあえず、書き込む前に自分で調べたほうがいいですよ。
下記で、メーカーがマニュアルを公開していますので、参考になると思います。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual_dl/index.htm
書込番号:4171974
デジタルケーブルとアナログマルチチャンネルは両方接続しても問題ありません。
というか、そのためにセレクター機能とかがあるわけで。
切り替えは、リモコンと本体にある[MULTI CH]ボタンで切り替えられます。
上の書き込みで、メモ帳に書いた文章をカットアンドペーストしたので、
質問に対する回答が抜けていました。
書込番号:4172774
inter_specさん。お返事どうもありがとうございます。
取扱説明書を読んでもいまいち分からず、私なりにいろいろ調べましたが解決できませんでした。
なるほど、セレクター機能のおかげで両方接続しても切り替えをしてくれるんですね!!
これで心置きなくプレーヤー+ピンコード×3本を購入できます!!
しばらく映画、音楽鑑賞三昧です。
書込番号:4174713
特に問題無いと思われます。
年々、オンキョーさんのAVアンプは進化してますし、
新機能や新技術を追加されていたり、音質も再現性もサラウンド感も
良くなっているので良いと思います。
実際に聞いてみた印象も良かったです。
TX-SA502
http://www2.onkyo.com/jp/what/news.nsf/view/TX-SA502
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up052804.html
http://electricwarriors.seesaa.net/article/1925586.html
TX-DS494
http://www2.onkyo.com/jp/what/news.nsf/view/TX-DS494%28N%29
http://www.stereosound.co.jp/hivi/bestbuy/01summer/shukei10.html
http://www.pioneer.co.jp/ld/LDclub/boardlogs/board_0106a/messages/55986.html
TX-DS494からTX-SA601に・・・
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/test17/test17.html
TX-DS494の内部
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/test4/test4.html
307シリーズの下位のモデルの105シリーズ
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/D-105M/D-105M.html
307シリーズの上位のモデルの507シリーズ
http://www.digiat.net/ness/station/jikken/D-507F/D-507F.html
D-307
http://www3.onkyo.co.jp/what/news.nsf/view/D-307シリーズ?OpenDocument
D-105
http://www3.onkyo.co.jp/what/news.nsf/view/D-105シリーズ?OpenDocument
書込番号:4161867
includingさん
アドバイスありがとうございます。
DENON AVC-1580も候補にしていますが
性能的には同格と思って良いのでしょうか?
素人的な的を得ない質問で恐縮です。
書込番号:4162438
「性能的には同格と思って良いのでしょうか?」とありますが、
というよりか基本的な機能や性能値ではだいたい同じですが、
音質などの音質評価では性能値や物量・機能・外観などで
測り知る事はできないと言えます。
電子部品の組合せや回路の組み方そして、音作りのコンセプトの違い
などでそれぞれの機種の固有の音があります。
尚且つ、聞く人や使い手の好みや感性で音の感じ取り方に違いが
出ますし、誰しも同じように感じ取っているとは限りません。
オンキョーの音作り
http://www.jp.onkyo.com/technical/kaionshitsu.htm
http://www.jp.onkyo.com/technical/prem_tech.htm
http://www.jp.onkyo.com/technical/wrat.htm
http://www.jp.onkyo.com/technical/vlsc.htm
アンプの作り(回路の組み方や部品の組合せによる特性など)
http://www7.wind.ne.jp/l-joron/hp103amp.htm
http://homepage2.nifty.com/elec_factory/hq-amp1.htm
http://www4.ocn.ne.jp/~slowhand/amp_note01.htm
http://kazur-web.hp.infoseek.co.jp/121.amphajime/83.a%2Cb%2Cabclass.htm
電子部品
http://www002.upp.so-net.ne.jp/jsrc/densi/parts/index.html
http://www5.ocn.ne.jp/~ket725/diode/diode.htm
人の聴覚と音の認知
http://www.tcp-ip.or.jp/~bach/HBS-reference/Sound/Sound_ear.html
http://www-antenna.pe.titech.ac.jp/~hira/hobby/edu/sonic_wave/sine_wave/frequency/index-j.html
http://members.aol.com/masayama/stella.html#聴覚の研究
書込番号:4173056
includingさん
抽象的な質問に対して、丁寧なアドバイスをありがとうございました。
一口に比較が出来ない、奥の深さを痛感しています(感謝)
勉強します♪
書込番号:4173716
こんにちは私はアンプ初心者です。
BOSEの101MMとBOSEの161を持っているけど、
SA502を購入しようと検討中です、問題がありますか?
他のお奨めが有りますか?
よろしくお願いします
2005/03/16 02:14(1年以上前)
田主さんしか分からない問題ではないでしょうか?!
必ずしも誰でも同じように感じ取れているとは限りませんから。
これにしなけらばいけないというものはないですから、
使う本人が決めるべきことなのに、なんでも他人任せで言いのですか?
人それぞれ好みや感性が違いますから、 田主さんが聞いてみたり
使ってみたりして良かったものを選べば良いと思います。
掲示板やお店の販売員などは、どこの誰かもわからないし、決して
お客の事よりもお店の売上や販売員の売りたいものしか考えてない様
ですから、自己責任になります。
聞く比べをするDVDやCDなどもお店や販売員の物ではなく、自分が
良く聞いていたり見ていたり、好きなもので聞き比べると良いですよ。
まれに売りたいものしか、良く聞こえないDVDやDで聞き比べさせら
れることがあります。
置いてある商品も良く見たほうが良いですよ。接続ケーブルやスピーカー
ケーブル、そして設定内容もしっかり見た方が良いですよ。これも
売りたいものだけ、良い設定になってたり、売りたくないものは
悪くなっていたりする事があるので良く見てください。
(お店めぐりでの体験談です)
ちょっと変わったというか押しつけがましいというか接客の仕方が
変な販売員はメーカーの派遣社員か営業の方なので気を付けた方が
良いです。
書込番号:4078208
2005/03/17 20:53(1年以上前)
INOSE さん
ご指摘、有難う御座いました
やはり自分がデンノの方が気に入る、具体的にいうとAVC-1880-NとAVR-550SD-Sです、デンノのパワーも十分だし。ただ、予算の原因で、もっと安いほうがいいかなと考えて、友達のお奨めて一度ONKYOのSA502を見てみたいです、残念ですが、時間があまり無くて、聞くことは今まで無いです。これは皆さんの感じを取りたいと言うわけです。
また、お店で置いてあるONKYOはBOSE接続いるべきと望まないですので、INOSEさんもご存知だと思うが、スピーカが変わると、同じアンプでも音は違いますよ、もしONKYOとBOSE101両方持っている方はいれば、感想を聞きたいという旨です
書込番号:4085216
2005/03/17 21:46(1年以上前)
また、BOSE101MMでは、元々低音は強くないから、普通のアンプを使用する場合は低音はあまり出さないっといわれてる、デンノはなかなかよいだけど、ONKYOとは?分かりません、デンノは550SDチョットたかいね
書込番号:4085491
2005/03/19 02:12(1年以上前)
ちょっとなまりがあるのか分かりませんが、どこか外国の人ですか。
上げられている候補のアンプの掲示板でもご質問を同じくされている
のですか?
スピーカーを変えればもちろん変わりますし、使う人の使いこなしや
部屋の特性や組み合わせるケーブル類やプレーヤーに至るまで音が違い
ます。
後は、聞く人の健康状態や季節や時間帯でも音が違います。
下記のページが大変参考になりますので見てください。
http://www.soundweb-asia.com/cm/setting_1/setting_1.htm
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Audio.htm
http://www.hifi-pc.com/elec2.htm
http://www.kawaguchimusen.co.jp/150831-1.html
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Power.htm
http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/newpage213.htm
http://www.mizunaga.jp/speaker.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~k-kara/ht/sound03.htm
書込番号:4091162
2005/03/21 11:41(1年以上前)
仰る通りです、外国人です
参考になりました、有難う御座います、
書込番号:4101928
下記のページのような事もお気をつけ下さい。
http://akademeia.info/main/lecture1/tokubetu_bbs_gesu.htm
http://akademeia.info/main/lecture3/tokubetu_tokumeimail.htm
書込番号:4108781
5.1chアナログ端子1という音声入力端子がありますが、
ここにパソコンのサウンドカードSE-150PCIのマルチ入出力ケーブルを
繋ぐと5.1ch出力できるのでしょうか?
2005/03/19 22:25(1年以上前)
つなぐことはできないです。アナログ5.1chはSACDやDVD-Audioのときに使う端子です。
書込番号:4094534
DVD再生ソフトとの組合せでデコードして5.1ch出力し、TX-SA502に入力できると思います。
但し、アンプの音場補正を使えるか分かりませんので、メーカに聞いた方が良いでしょう。
ところで、このサウンドカードは、DDやdtsをビットストリームでデジタル出力できないのでしょうか。
できるなら、デジタル出力して、デコードはアンプ側に任せた方が簡単だと思いますが。
ソフトウェアデコードだと、CPUにかなりの負荷がかかりそうです。
書込番号:4096596
2005/03/20 19:39(1年以上前)
>ONKYOFAXさん
SACDやDVD-Audio用ですか。どうも用途が違うようですね。
>rosejiさん
DVD再生ソフトがDDやDTSエンコードに対応しているなら、光端子接続→AVアンプでデコードできます。
私の場合3DのPCゲームをやりたいのですが、ゲームの場合DDやDTSといったデコードではなく、独自のゲーム用の3Dエンコードをしている場合が多いのです。そのデコードはAVアンプではできないので、ソフトウェアデコードか、サウンドカードのデコード→アナログ5.1ch出力に頼るしかないのです。
それでアナログ5.1chアナログ端子入力とはどういうものか聞いてみました。
書込番号:4098512
ゲームの3D音声がどのようなものかわかりませんが、あまり厳密なスピーカ配置が必要なければ、アナログ5.1ch入力で対応できます。
SACDやDVD-A用と記載されているのは、音声用i-LINK接続等の一部の最新インターフェイスを除いて、原則アナログ出力がデファクトスタンダードになっているからです。
別に、DDやdtsをデコードした音声を、アンプの5.1chに入力しても何も問題ありません。
私のアンプは、一切デジタル回路を持たないアナログ方式なので、DVD-Vもプレイヤからアナログ出力しています。
但し、高価なAVアンプのように、アナログ5.1ch入力を再度AD変換して音場補正できる場合は、スピーカ配置を含めてセッティングをアンプに任せられますが、そういう機能がないアンプではユーザが知識と経験を頼りにセッティングする必要があります。
書込番号:4099740
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
AVアンプ
