※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年8月28日 12:09 | |
| 0 | 6 | 2008年2月5日 23:37 | |
| 1 | 3 | 2008年1月12日 21:29 | |
| 0 | 1 | 2007年10月17日 09:45 | |
| 0 | 0 | 2007年10月14日 20:43 | |
| 1 | 4 | 2007年9月19日 10:55 |
お世話になります。
現在SA-907FXフロン2CH使用で、スピーカーはB&W DM602 S3と
サブウーファで聞いています。
バイワイアリング接続で現状では満足していますが、
スピーカをグレードアップしたいと思っています。
JBLの4312D 辺りも駆動できるのでしょうか?
聞いているのは、ビパップ時代のJAZZです。
出来ます。
しかし、4312が本領を発揮するにはドライブするアンプが力不足ですね。
力不足というのはパワーがなくて動かないという意味ではありません。格が違うという意味です。
4312Dは能率が93dbもありますから、数ワットの真空管アンプでも駆動出来ます。しかし、アンプは出力だけで決まるものではありません。電源部のゆとりやSN感など、色々な要素で出てくる音が微妙に違います。
そして、高いアンプで駆動すると低域の押し出し感や音の粒の大きさが違ってきます。
勿論、女性ボーカルが男性ボーカルに聞こえたり、ビリー・ホリデイがカーメン・マクレイに聞こえる訳ではありません。
しかし、出てくる音の生々しさとか空気感が違ってくるのです。良い組み合わせで良い音を聞くと唇の濡れている感じが分かるとか言いますが、まぁ、これは比喩表現ですが、そうした色気みたいなものまで出すことが可能です。
そのためには全体のレベルが高いことが必要です。チームワークのスポーツとでも言えばよいでしょうか、スタープレーヤー一人では勝てないのと同じです。
4312Dを使うなら、是非他の機器も将来グレードアップしてあげて下さい。
ちなみに、オーディオではCDプレーヤー:アンプ:スピーカー=3:3:4位の価格バランスが良いと言われます。
書込番号:8265269
大変参考になりました。 特に以下の目安などは。
>オーディオではCDプレーヤー:アンプ:スピーカー=3:3:4位の価格バ>ランスが良いと言われます。
これでも、ほんの少しずつグレードアップして来た(つもり)のですが、
先ず、スピーカを取り替えて、次はプリメイン、その次はCDプレーヤか、
等と考えております。 少しづつ勉強しながらですが。
書込番号:8265478
最近は、PCでナップスターばかり聞いているので、少しでもいい音にしたいと思いSA-907FXの購入を考えています。前に使っていたBOSEのAMS-1に付いていた小さいスピーカー2つとサブウーハーのセットが残っているのでつなげたいのですが可能でしょうか?
オーディオには無知なもので、買って後悔する前にどなたか教えていただけないでしょうか。
何卒 よろしくお願いします。
どの機種も使ったことはありませんが、SA-907FX の取扱説明書をダウンロードして読んでみましたが、特に問題なく使えると思います。
ただし、BOSE のようにベースモジュールを持ったスピーカーだと、オートセットアップではうまく設定できないかもしれません。その場合でも手動で設定すれば大丈夫でしょう。
あと、懸念として残るのは、SA-907FX はあまり出力が大きくないことですが、でも AMS-1 もそんなに大きくはないと思うので、AMS-1 の代替として SA-907FX を使う限りはこの点は問題にならないでしょう。
また、ほかに細かいこととしては SA-907FX は 3ch 分のアンプを内蔵していますので、センターの 1ch 分が無駄になりコスト的にもったいないかもしれません。他にもサラウンドの機能などももったいないかも。また3年以上前の機種と言うこともあります。ちなみに、オンキヨーは2ch専用のプリメインアンプの機種もラインナップに揃えています。A-973 や A-933 や A-905FX などです。
書込番号:7339547
早速のアドバイスありがとうございます。とても感謝しております。
A-933 や A-905FX も検討して某Bカメラへ聞きに行ったのですが、光端子が付いていないのでPCと接続するには中間にWAVIO SE-U55SX(W)などを付けないといけないと言われ、ちょっと予算オーバーなので諦めました。
店員さんからは、CR-D1LTDというの勧められたのですが。ちょっと言われたとうり買うのも能がないのでネットで調べ、SA-907FXを買おうかと思ったのですが、他に小型サイズで実売5万円以下で、PCと繋げられる良いアンプはないでしょうか。
書込番号:7340989
デジタル入力付きで、かつ、小さいサイズ、だと悩みますね。
ミニコンポで本体とスピーカーが別になった機種はあまり多くはないみたいですね。CR-D1LTD も良い選択なのではないでしょうか。もしも大きくても良いのならば、普通のAVアンプのほうが機種が豊富で、ミニコンポより安いぐらいかもしれません。
また、もしも音質をあまり問わないのならば、ホームセンターやネット通販で売っていそうな、5.1chのサラウンドセットの1万円前後の安物を買って、アンプの部分だけ使う、という手があるかもしれません。
逆に、音質重視なら、スピーカー付きの高級ミニコンポを買って、同様の使い方をするという手もあるかもしれません。
書込番号:7346473
ばうさん、本当にいろいろありがとうございます。
スペースが無いうえに前のものが捨てられないので困ってしまいます。オンキョーにスピーカーの件で問い合わせメールしたところ、
AMS-1付属のスピーカー、特にサブウーファーにつきましては、
専用設計となっている可能性があり、大変恐縮ではございますが
接続ができない場合がございます。
大変お手数ではございますが、一度ボーズ様に通常のアンプと
接続が可能かどうか、ご確認を頂ければ幸いでございます。
とのこと、またひとつ悩みが増えてしまいました。やれやれ…
書込番号:7347315
> 接続ができない場合がございます。
オンキヨーも、仕様が明確ではないものとの接続の可能性はうかつには言えないので、このような回答になるのはしかたがないと思います。
これも、まあ、うなずける回答だと思います。
これは、私が最初に書いた、
あたりに相当するだろうと思います。
AMS-1 とスピーカーは、スピーカーケーブル2本でつなぐだけですよね?特別な制御用の電線などが別にあるわけではないですよね?
だとしたら、AMS-1 を SA-907FX などのアンプに置き換えるだけで良いはずです。
私も、100%可能だと断言しかねますが、99.9%大丈夫だと思います。もっとも、間違っていても、あら、ゴメンなさい、と言うだけですが。
メーカーはそういうわけにはいかないので、回答も慎重になるでしょう。
書込番号:7347692
ばうさん。ほんとうに重ね重ね何もわからないものにご対応いただきありがとうございます。初めてこういったところに相談しましたが、とても有意義なご意見をいただき感銘しております。ネットの人は怖そうな人が多いと思っていましたが考えを改めました。また何かありましたらアドバイスをお願いいたします。
形があまり好みではないですがCD-D1LTDを再考してみます。
書込番号:7348556
ブラウン管TVでDVDレコーダーにステレオ(ONKYO FR-V77)をつなげてDVDを見ています。本体をこのアンプと交換して元々のステレオのケーブルとスピーカーをそのまま使用できるでしょうか?また、その時は擬似5.1ch(ドルビープロロジックU)での臨場感は得られるでしょうか?このような仕様でOKかまったく分かりません、教えていただけたら幸いですよろしくお願いいたします。
それらの機種は使ったことはありませんが、たぶんできるでしょう。
SA-907FX だけだと、3チャンネル分しかアンプがない(リアのチャンネルがない)ので、臨場感はほとんど得られないでしょう。
http://www2.jp.onkyo.com/what/news.nsf/view/new_205AV_20040916
には「シアターディメンショナル」という機能があると書いてありますが、一般にこういうバーチャルな機能は、大したことはありません。
ちゃんとした臨場感を得るためには、「3.1chオプションスピーカーシステム」という UWA-205 を追加すれば良いですが、そこまでするのならば、この機種に拘る必要はないはずです。
別のホームシアターやAVアンプの機種も選定候補に含めて検討されたほうがよいでしょう。
書込番号:7237233
さっそくの丁寧なご回答ありがとうございます。他のやりかたもしくはシアターセットを購入したほうがよさそうですね。大変参考になりました、本当にありがとうございました。
書込番号:7237563
(自分も含めて)後で読んで、あれっ?と思わないように、以下に補足しておきます。
私が書いた、
は、アンプとスピーカーが2〜3チャンネル分しかない場合と、5チャンネル分ある場合との比較です。
アンプ・スピーカーが、2〜3チャンネル分しかない場合の、「シアターディメンショナル」のありとなしとの比較を書いたわけではありません。
書込番号:7238264
REGZA 37Z2000があるんですが、音が貧弱なのでホームシアター検討中です。
簡単に使いたいのでRI EXがついているオンキョー製品を候補に考えています。
ふらふらと10/12にヨドバシ秋葉原店に寄ってみたら
以下のセットが69,800円(確か12月末まで?)でありました。
予算5万円からはオーバーですが、結構安くなっているようなので悩み中です。
1.AVセンター SA-907FX
2.センタースピーカー D-102FX
3.フロントスピーカー D-057FX
4.3.1chスピーカー UWA-205
これにDVDプレーヤー DV-SP205FXをつけると、99,800円。
10月17日 ヨドバシ横浜店で SA-907FX セットを69800円で購入しました。
さらに10%還元で実質63000円でした。メーカー在庫整理の様で、
もう、品切れ状態のようです。
書込番号:6875978
毎日このサイトに遊びに来ているオーディオ好きなものです♪
こんばんは!
前からずっとこの掲示板の書き込みを閲覧してきたのですが、どうも決断ができないので
どなたかアドバイスいただけたらすごくうれしいです。
さっそくですが、SA-907FXを調べに調べて購入することに決めました!
過去にONKYOのFRシリーズをいろいろ試してきて、
ただいまONKYOのX-N9Xを1年未満使ってきましたが、どうも臨場感が足りないというか、
(所詮ミニコンポですので)もう少し環境的にグレードアップさせたいなと思い始めて、
今後は発展することができるAVアンプとCD/MDのそれぞれ単品でやっていこうと考えました。
ちなみに、
CD→C-705FX
MD→MD-105FX
そして、アンプ→SA-907FXをそれぞれ繋げてみようと考えています。
肝心のスピーカーは、
センター→D-057FXC
フロント→トールボーイ型のD-308Eを検討しています。
(1度このスピーカーを体験してみたかったので)
部屋は約8.5畳で、モンスターケーブルを使っているのですが、
まだもう少しクリアなベース感を強調させたいです。
とりあえず、まだ他にも案があるのですが頭で整理できなくて
これらの接続でいいのかなぁとずっと悩んでいます。
少しでも何か良い策があれば教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
どうもはじめまして。おはようございます。
このスレを読んだ時気になっていたのですが、なにもレスが付かないのでちょっと書かしてもらいます。
映像の話が出てきていないので、かってに音楽重視と判断させていただきます。
このアンプは、一応6.1chに発展できるようですが、そのままではフロントのみ3chとなります。
でしたら、同価格体の2chアンプをお勧めします。
AVアンプは多機能な分だけ様々なところにお金がかかりますが、2chアンプは音重視です。
同価格なら絶対音が良いと思いますよ。
特にこだわりがあるのでしたら、勝手な提案でごめんなさい。
でも、一度ピュアオーディオを聞いてみてくださいな。
2chでも、かなりの臨場感が得られると思いますよ。
ちなみに私は、映画重視でAVアンプを購入しましたが、2chアンプを追加しようか迷っています。
書込番号:6768994
回答ありがとうございます!
映画は時々見ているのですが、やはり音重視です。詳しく書けなくてすみません”
実は、DHT-9を拡張素材としてX-N9Xと光でつないでいたのですが、
サラウンドはそれぞれD-057(B)を、インピーダンス8Ωで120Wが最大入力の
タンノイのスピーカーをフロントで、センターは先ほどのD-057FXCを使っていたのですが、
BASSも全然足りないし、結局効率の良くない使い方をしていました↓。
ちなみにピュアオーディオの意味があまり分かりません。
やはりA-905FXなどのアンプが良いのかどうか。
出来るだけアンプのみは4万円以内に収めたいのですが…。
非力なレスですがよろしくお願いします。
書込番号:6769822
ピュアオーディオの意味ですか?
通常のステレオサウンド(2ch)と考えてもらってほぼ間違いないです。
こちらの分類で「プリメインアンプ」に分類されているほうです。
大雑把に言いますとプリメインアンプは、CDプレイヤーなどから出てくるアナログ信号(赤白のピンケーブルから)を増幅しスピーカー端子から出力。
AVアンプは、プリメインアンプの機能に光などのデジタル信号を変換する機能などを追加しています。
また、わざとコンサートホールにいるような音に加工したりする機能も付いています。
さらに、プリメインアンプは2ch分(スピーカー2個分)の増幅器で済みますが、AVアンプは複数ch分の増幅器が必要になります。
同じ値段でしたらプリメインのほうが良い音が出るはずです。
(以上の分類は私のわずかな知識で大まかに分類しました。間違ってたらごめんなさい。)
しかし、良い音というのがあいまいで、好きな音とは違うかもしれません。
オーケストラのコンサートなどでは、楽器の音を直接聴くのですが、
J-POPなどのコンサートは、スピーカーから出る音を聞いています。
その音は、たいてい加工されています。
そっちの音が好みでしたら、AVアンプの音の加工もいいかもしれません。
やはり一度聞き比べてみてください。
すでに他の板も立てられているようなので、良いスレがつくといいですね。
書込番号:6773012
きのういろいろ勉強してみて、ようやく意味が分かりました!
飾り耳さんのスレもさらに参考になったので、今後自分がどのようにしたいのかが
はっきり分かると思います。
私はピュアオーディオのようなAVアンプを希望していますが、やはりお値打ちが高く
なってしまいます。
できるだけ、デジタル信号を使いたいので、ONKYO製品でお勧めがあるものがあれば
教えていただけませんか?
書込番号:6773218
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
AVアンプ
