※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年8月28日 12:09 | |
| 0 | 6 | 2008年2月5日 23:37 | |
| 1 | 3 | 2008年1月12日 21:29 | |
| 1 | 4 | 2007年9月19日 10:55 | |
| 8 | 11 | 2008年2月15日 11:32 | |
| 0 | 2 | 2007年6月7日 10:09 |
お世話になります。
現在SA-907FXフロン2CH使用で、スピーカーはB&W DM602 S3と
サブウーファで聞いています。
バイワイアリング接続で現状では満足していますが、
スピーカをグレードアップしたいと思っています。
JBLの4312D 辺りも駆動できるのでしょうか?
聞いているのは、ビパップ時代のJAZZです。
出来ます。
しかし、4312が本領を発揮するにはドライブするアンプが力不足ですね。
力不足というのはパワーがなくて動かないという意味ではありません。格が違うという意味です。
4312Dは能率が93dbもありますから、数ワットの真空管アンプでも駆動出来ます。しかし、アンプは出力だけで決まるものではありません。電源部のゆとりやSN感など、色々な要素で出てくる音が微妙に違います。
そして、高いアンプで駆動すると低域の押し出し感や音の粒の大きさが違ってきます。
勿論、女性ボーカルが男性ボーカルに聞こえたり、ビリー・ホリデイがカーメン・マクレイに聞こえる訳ではありません。
しかし、出てくる音の生々しさとか空気感が違ってくるのです。良い組み合わせで良い音を聞くと唇の濡れている感じが分かるとか言いますが、まぁ、これは比喩表現ですが、そうした色気みたいなものまで出すことが可能です。
そのためには全体のレベルが高いことが必要です。チームワークのスポーツとでも言えばよいでしょうか、スタープレーヤー一人では勝てないのと同じです。
4312Dを使うなら、是非他の機器も将来グレードアップしてあげて下さい。
ちなみに、オーディオではCDプレーヤー:アンプ:スピーカー=3:3:4位の価格バランスが良いと言われます。
書込番号:8265269
大変参考になりました。 特に以下の目安などは。
>オーディオではCDプレーヤー:アンプ:スピーカー=3:3:4位の価格バ>ランスが良いと言われます。
これでも、ほんの少しずつグレードアップして来た(つもり)のですが、
先ず、スピーカを取り替えて、次はプリメイン、その次はCDプレーヤか、
等と考えております。 少しづつ勉強しながらですが。
書込番号:8265478
最近は、PCでナップスターばかり聞いているので、少しでもいい音にしたいと思いSA-907FXの購入を考えています。前に使っていたBOSEのAMS-1に付いていた小さいスピーカー2つとサブウーハーのセットが残っているのでつなげたいのですが可能でしょうか?
オーディオには無知なもので、買って後悔する前にどなたか教えていただけないでしょうか。
何卒 よろしくお願いします。
どの機種も使ったことはありませんが、SA-907FX の取扱説明書をダウンロードして読んでみましたが、特に問題なく使えると思います。
ただし、BOSE のようにベースモジュールを持ったスピーカーだと、オートセットアップではうまく設定できないかもしれません。その場合でも手動で設定すれば大丈夫でしょう。
あと、懸念として残るのは、SA-907FX はあまり出力が大きくないことですが、でも AMS-1 もそんなに大きくはないと思うので、AMS-1 の代替として SA-907FX を使う限りはこの点は問題にならないでしょう。
また、ほかに細かいこととしては SA-907FX は 3ch 分のアンプを内蔵していますので、センターの 1ch 分が無駄になりコスト的にもったいないかもしれません。他にもサラウンドの機能などももったいないかも。また3年以上前の機種と言うこともあります。ちなみに、オンキヨーは2ch専用のプリメインアンプの機種もラインナップに揃えています。A-973 や A-933 や A-905FX などです。
書込番号:7339547
早速のアドバイスありがとうございます。とても感謝しております。
A-933 や A-905FX も検討して某Bカメラへ聞きに行ったのですが、光端子が付いていないのでPCと接続するには中間にWAVIO SE-U55SX(W)などを付けないといけないと言われ、ちょっと予算オーバーなので諦めました。
店員さんからは、CR-D1LTDというの勧められたのですが。ちょっと言われたとうり買うのも能がないのでネットで調べ、SA-907FXを買おうかと思ったのですが、他に小型サイズで実売5万円以下で、PCと繋げられる良いアンプはないでしょうか。
書込番号:7340989
デジタル入力付きで、かつ、小さいサイズ、だと悩みますね。
ミニコンポで本体とスピーカーが別になった機種はあまり多くはないみたいですね。CR-D1LTD も良い選択なのではないでしょうか。もしも大きくても良いのならば、普通のAVアンプのほうが機種が豊富で、ミニコンポより安いぐらいかもしれません。
また、もしも音質をあまり問わないのならば、ホームセンターやネット通販で売っていそうな、5.1chのサラウンドセットの1万円前後の安物を買って、アンプの部分だけ使う、という手があるかもしれません。
逆に、音質重視なら、スピーカー付きの高級ミニコンポを買って、同様の使い方をするという手もあるかもしれません。
書込番号:7346473
ばうさん、本当にいろいろありがとうございます。
スペースが無いうえに前のものが捨てられないので困ってしまいます。オンキョーにスピーカーの件で問い合わせメールしたところ、
AMS-1付属のスピーカー、特にサブウーファーにつきましては、
専用設計となっている可能性があり、大変恐縮ではございますが
接続ができない場合がございます。
大変お手数ではございますが、一度ボーズ様に通常のアンプと
接続が可能かどうか、ご確認を頂ければ幸いでございます。
とのこと、またひとつ悩みが増えてしまいました。やれやれ…
書込番号:7347315
> 接続ができない場合がございます。
オンキヨーも、仕様が明確ではないものとの接続の可能性はうかつには言えないので、このような回答になるのはしかたがないと思います。
これも、まあ、うなずける回答だと思います。
これは、私が最初に書いた、
あたりに相当するだろうと思います。
AMS-1 とスピーカーは、スピーカーケーブル2本でつなぐだけですよね?特別な制御用の電線などが別にあるわけではないですよね?
だとしたら、AMS-1 を SA-907FX などのアンプに置き換えるだけで良いはずです。
私も、100%可能だと断言しかねますが、99.9%大丈夫だと思います。もっとも、間違っていても、あら、ゴメンなさい、と言うだけですが。
メーカーはそういうわけにはいかないので、回答も慎重になるでしょう。
書込番号:7347692
ばうさん。ほんとうに重ね重ね何もわからないものにご対応いただきありがとうございます。初めてこういったところに相談しましたが、とても有意義なご意見をいただき感銘しております。ネットの人は怖そうな人が多いと思っていましたが考えを改めました。また何かありましたらアドバイスをお願いいたします。
形があまり好みではないですがCD-D1LTDを再考してみます。
書込番号:7348556
ブラウン管TVでDVDレコーダーにステレオ(ONKYO FR-V77)をつなげてDVDを見ています。本体をこのアンプと交換して元々のステレオのケーブルとスピーカーをそのまま使用できるでしょうか?また、その時は擬似5.1ch(ドルビープロロジックU)での臨場感は得られるでしょうか?このような仕様でOKかまったく分かりません、教えていただけたら幸いですよろしくお願いいたします。
それらの機種は使ったことはありませんが、たぶんできるでしょう。
SA-907FX だけだと、3チャンネル分しかアンプがない(リアのチャンネルがない)ので、臨場感はほとんど得られないでしょう。
http://www2.jp.onkyo.com/what/news.nsf/view/new_205AV_20040916
には「シアターディメンショナル」という機能があると書いてありますが、一般にこういうバーチャルな機能は、大したことはありません。
ちゃんとした臨場感を得るためには、「3.1chオプションスピーカーシステム」という UWA-205 を追加すれば良いですが、そこまでするのならば、この機種に拘る必要はないはずです。
別のホームシアターやAVアンプの機種も選定候補に含めて検討されたほうがよいでしょう。
書込番号:7237233
さっそくの丁寧なご回答ありがとうございます。他のやりかたもしくはシアターセットを購入したほうがよさそうですね。大変参考になりました、本当にありがとうございました。
書込番号:7237563
(自分も含めて)後で読んで、あれっ?と思わないように、以下に補足しておきます。
私が書いた、
は、アンプとスピーカーが2〜3チャンネル分しかない場合と、5チャンネル分ある場合との比較です。
アンプ・スピーカーが、2〜3チャンネル分しかない場合の、「シアターディメンショナル」のありとなしとの比較を書いたわけではありません。
書込番号:7238264
毎日このサイトに遊びに来ているオーディオ好きなものです♪
こんばんは!
前からずっとこの掲示板の書き込みを閲覧してきたのですが、どうも決断ができないので
どなたかアドバイスいただけたらすごくうれしいです。
さっそくですが、SA-907FXを調べに調べて購入することに決めました!
過去にONKYOのFRシリーズをいろいろ試してきて、
ただいまONKYOのX-N9Xを1年未満使ってきましたが、どうも臨場感が足りないというか、
(所詮ミニコンポですので)もう少し環境的にグレードアップさせたいなと思い始めて、
今後は発展することができるAVアンプとCD/MDのそれぞれ単品でやっていこうと考えました。
ちなみに、
CD→C-705FX
MD→MD-105FX
そして、アンプ→SA-907FXをそれぞれ繋げてみようと考えています。
肝心のスピーカーは、
センター→D-057FXC
フロント→トールボーイ型のD-308Eを検討しています。
(1度このスピーカーを体験してみたかったので)
部屋は約8.5畳で、モンスターケーブルを使っているのですが、
まだもう少しクリアなベース感を強調させたいです。
とりあえず、まだ他にも案があるのですが頭で整理できなくて
これらの接続でいいのかなぁとずっと悩んでいます。
少しでも何か良い策があれば教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
どうもはじめまして。おはようございます。
このスレを読んだ時気になっていたのですが、なにもレスが付かないのでちょっと書かしてもらいます。
映像の話が出てきていないので、かってに音楽重視と判断させていただきます。
このアンプは、一応6.1chに発展できるようですが、そのままではフロントのみ3chとなります。
でしたら、同価格体の2chアンプをお勧めします。
AVアンプは多機能な分だけ様々なところにお金がかかりますが、2chアンプは音重視です。
同価格なら絶対音が良いと思いますよ。
特にこだわりがあるのでしたら、勝手な提案でごめんなさい。
でも、一度ピュアオーディオを聞いてみてくださいな。
2chでも、かなりの臨場感が得られると思いますよ。
ちなみに私は、映画重視でAVアンプを購入しましたが、2chアンプを追加しようか迷っています。
書込番号:6768994
回答ありがとうございます!
映画は時々見ているのですが、やはり音重視です。詳しく書けなくてすみません”
実は、DHT-9を拡張素材としてX-N9Xと光でつないでいたのですが、
サラウンドはそれぞれD-057(B)を、インピーダンス8Ωで120Wが最大入力の
タンノイのスピーカーをフロントで、センターは先ほどのD-057FXCを使っていたのですが、
BASSも全然足りないし、結局効率の良くない使い方をしていました↓。
ちなみにピュアオーディオの意味があまり分かりません。
やはりA-905FXなどのアンプが良いのかどうか。
出来るだけアンプのみは4万円以内に収めたいのですが…。
非力なレスですがよろしくお願いします。
書込番号:6769822
ピュアオーディオの意味ですか?
通常のステレオサウンド(2ch)と考えてもらってほぼ間違いないです。
こちらの分類で「プリメインアンプ」に分類されているほうです。
大雑把に言いますとプリメインアンプは、CDプレイヤーなどから出てくるアナログ信号(赤白のピンケーブルから)を増幅しスピーカー端子から出力。
AVアンプは、プリメインアンプの機能に光などのデジタル信号を変換する機能などを追加しています。
また、わざとコンサートホールにいるような音に加工したりする機能も付いています。
さらに、プリメインアンプは2ch分(スピーカー2個分)の増幅器で済みますが、AVアンプは複数ch分の増幅器が必要になります。
同じ値段でしたらプリメインのほうが良い音が出るはずです。
(以上の分類は私のわずかな知識で大まかに分類しました。間違ってたらごめんなさい。)
しかし、良い音というのがあいまいで、好きな音とは違うかもしれません。
オーケストラのコンサートなどでは、楽器の音を直接聴くのですが、
J-POPなどのコンサートは、スピーカーから出る音を聞いています。
その音は、たいてい加工されています。
そっちの音が好みでしたら、AVアンプの音の加工もいいかもしれません。
やはり一度聞き比べてみてください。
すでに他の板も立てられているようなので、良いスレがつくといいですね。
書込番号:6773012
きのういろいろ勉強してみて、ようやく意味が分かりました!
飾り耳さんのスレもさらに参考になったので、今後自分がどのようにしたいのかが
はっきり分かると思います。
私はピュアオーディオのようなAVアンプを希望していますが、やはりお値打ちが高く
なってしまいます。
できるだけ、デジタル信号を使いたいので、ONKYO製品でお勧めがあるものがあれば
教えていただけませんか?
書込番号:6773218
オーディオ初心者です。
先日、プラズマテレビ:VIERA TH-42PX70を購入しました。音を良くしたいと思い、SA-907FX の購入を予定していますが、スピーカーで悩んでいます。
D-102FX、D-152E、D-112Eを考えていますが、スピーカーによって音は、相当異なるものなのでしょうか? またお勧めがあればお教えください。
ちなみに、センタースピーカーは、D-057FXCを予定しており、サブウーファーとリアスピーカーは当面設置しないつもりです。
用途は、DVD映画鑑賞、音楽CDで半々ぐらいです。CDは、家族全員で使うため、邦楽、洋楽、クラシックを同じような割合聞いています。
プラズマテレビ購入おめでとうございます。いろいろ考えている時は
楽しいですよね。
スピーカーによって音はそれなりに異なるものですが、それ以上に人の耳も
人によって異なるので、お勧めというのは難しいですね。
一般的にはスピーカーによってというよりメーカーによる違いが大きくて、
挙げられているような同じメーカーの同じ系統であれば方向性は同じような
ものと考えていいと思います。センタースピーカーとのバランスを見ても
どれも問題ないような感じがします。
その中で考えれば値段に応じて特性が良くなると(少し乱暴かもしれませんが)
言えるのではないでしょうか。少し古くなったくらいの方が安くなっててお得かも。
#ということで私なら D-152E でしょうか。
アンプと違って新型にこだわる必要はぜんぜんありませんし。
参考にはならないかもしれませんが。
書込番号:6702855
ta-nyanさん、
D-102FX(SA-907FX)、D-152E(A-905FX)を試聴しました。D-152Eの方が低音が出ていて全体的に聞きやすく、やはり高いだけのことはあるな と思いました。
D-152Eの方が良いかな? と思っているのですが、
1)ONKYOでは、SA-907FXにはD-102FXを推奨している。
http://www.e-onkyo.com/info/archives/hometheater/050426145723.html
2)SA-907FXと組み合わせた場合、A-905FXと遜色ない音が出るのかどうか?
といった点が気になっています。
D-152E+SA-907FXで試聴し、最終決定したいと思いますが、
上記2点に関して、ご意見をお聞かせいただけると幸いです。
書込番号:6703567
こんにちは(^-^)/
まずはビエラご購入おめでとうございます。
既にアドバイスの書き込みがありますが、メーカー推奨組み合わせが万人の好みに合うとは限りませんので、ご自分の感性を最優先させて下さいね。
追加コメントですが、購入候補はミニコン?クラスのアンプとスピーカーですよね?
是非はさておき、AVサラウンドの世界は今大きな変革期を迎えています。
BD等の次世代ディスクに収録された次世代高音質再生への対応が今最大のトレンドです。
勿論価格的には高価な部類になってしまいますが、これらの存在も考慮した上で、長期的な投資計画を立てるのも失敗の少ない買い物かと思います。
それから、センターよりはリアスピーカーを設置した方が圧倒的に臨場感は増します。
老婆心ながら一言。
書込番号:6703959
先程店のD-152E(A-905FX)とわたしのD-102AX(A-909)と聞き比べてきましたが、D-152E(A-905FX)の方が圧倒的に低音が出ていて迫力がありましたので、わたしもD-152Eが良いと思います。
注意点は本来のサラウンド環境を構築するには専用オプションのUWA-205が必要になることです。
(参考スレッド)http://bbs.kakaku.com/bbs/20435010116/SortID=4943418/
サブウーハーはフロント以外のスピーカーのアンプを内蔵しているため、サブウーハーを別のものに変える事はできません。
将来UWA-205又はその後継機が販売中止になったら、本来のサラウンド環境を構築するにはAVアンプを買いなおすことになりそうなので、その点も考慮しておいてください。
わたしはその点が嫌だったので、TX-SA504にしました。
Strike Rougeさん
このアンプは次世代ディスクの新フォーマットには対応していません。
新フォーマットのことを考えるとTX-SA605以上の機種になってしまいますね。
書込番号:6704129
推奨は推奨ということで(^^;
グレードアップしたいときに毎回システムまるごと買い替えなんて、
私には不可能だし、別々に売っている意味がない。
いろいろ考えながら徐々に一つずつグレードアップしていくのが私の
楽しみ方です…。
アンプの能力差があるので特に大音量になるほど厳しいと思いますが、
あくまで D-102FX と比較したらいいのではということで。
実際に聞いてみられる所があるのであれば聞いてみるのがなによりです。
書込番号:6705316
大画面プラズマテレビと組み合わせて使うのなら、トールボーイスピーカーにするのもありだと思います。
ONKYO D-308EやD-508Eあたりはどうでしょうか?
D-308EはTX-SA505との組み合わせで聴いた記憶では、D-152E+A-905FXと比べてみて圧倒的に低音が出ていたような気がします。
ただサブウーファーが鳴っていたか覚えていないので参考にならないかもしれません(^^;)。
わたしが所持しているTX-SA504とA-909との比較ではTX-SA504の方が低域・高域の表現能力が弱いです。
TX-SA505とTX-SA504の違いは自動設定の有無だけらしいです。
1chあたりのコストを単純計算してみると、SA-907FXはTX-SA505の2倍ですので、
憶測ですがSA-907FXの方が優れていると思われます。
時間に余裕があればD-308E+TX-SA505とD-102FX+SA-907FXの音を試聴して、わたしのD-102AX+TX-SA504とD-102AX+A-909を比較しようかなと思っています。
わたしの本来の目的はA-909とA-905FXの違いを知ることなのですが、ずいぶんと遠回りになってしまいましたね(苦笑)。
書込番号:6708209
みなさん、コメントありがとうございます。
私は、IT関係の仕事をしていますが、この手の掲示板に書き込んだのは初めてであり、どんなもんかな?と思っておりましたが、ご親切なコメントをいただき、大変感激しております。改めて御礼申しあげます。
今回の質問に関して、少しフォローさせてください。
VIERA 購入にあたり、TH-42PX70 と TH-42PX70SK を考えましたが、差額が3万円程度ありました。そこで、TH-42PX70を購入し、差額の3万円+αで音をよくしようと考えました。
また、スペースの問題でフルサイズのアンプ、リアスピーカーの設置は厳しい。
さらに、年齢層が広く、音楽のジャンルもバラバラ(ちなみに、私:80年代洋楽、家内:クラシック、中2の娘:大塚あい等の邦楽、幼稚園の息子にいたっては、にこにこぷん
http://www.nhk.or.jp/digitalmuseum/digitalmuseum/chara/chara_n.html
のCD)であるため、それほど高価でなく、DVD映画もCD音楽もそれなりに楽しめるものにする。
整理しますと、
・予算:3万円+α(実はこの+αが微妙)
・アンプはミニサイズで、フロントのみで構成(バーチャルで我慢)する
ということで、
SA-907FX + スピーカーとなりました。
みなさん、おっしゃるように、新フォーマット対応のフルサイズ・アンプ、リアスピーカーを設置すれば、すばらしい環境になると思いますが、現状では難しいため、今後の楽しみとして、とっておきたいと思います。
報告ですが、昨日、ヨドバシカメラで、SA-907FX + D-102FX、D-152E の両スピーカーを試聴してきました。
初心者の私にもはっきり分かるほど、D-152E の方が圧倒的に良い音がしていましたので、こちらに決めようと思っています。
少々予算オーバーですので、近所の量販店で購入しようと思っていましたが、ネット購入に切り替えたいと思います。
これまでネットで購入したことがないので、少々不安ですが...
書込番号:6715266
あきおじちゃんさん こんにちは
御事情があり、御納得の上なら良い選択かと思います。
クラッシクからにこにこぷんまでは、凄い守備範囲ですが(笑)
スピーカーも152に満足されたようで、後は価格と購入ルートですね。
907FXとD152御購入に関してですが、大阪の電気ステーションは如何でしょうか?
地元なので店舗を偵察に行ったこともあり、お持ち帰りも可能です。
私が数年前に購入した場合も、代引き可能でした。
一度問い合わせては如何ですか?
書込番号:6715702
あきおじちゃんさん こんばんは。
組み合わせが決定して良かったですね。
ちなみにわたしが聴く音楽は80年代洋楽、邦楽、オーケストラ(1930年代以降)、ゲーム(主にPC RPG)です。
もしよろしければSA-907FX + D-152EとA-905FX + D-152Eとの違いがどうだったか、教えていただけるとありがたいです。
最近アンプとスピーカーの聴き比べをしていたのは、アナログアンプとデジタルアンプとの違いを知りたかったからです。
SA-907FXがアナログアンプでA-905FXがデジタルアンプです。
わたしのA-909とD-102AXは10年前の古い型で、SA-907FX + D-152Eよりもかなり劣ると思いますので、少し羨ましく思います(^^)。
参考までにD-102AXのURLを以下に書きます(A-909は見つかりませんでした)。
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/view/25a500e9d2ad3a3b4925690a001a2449?OpenDocument
書込番号:6716080
みなさん、こんにちは。
Strike Rougeさん、
良さそうな店でしたので、こちらで購入させてもらいました。
おかげさまで、限りなく最安値に近い金額で購入することが出来ました。
発注から納品もスムーズでした。ありがとうございました。
# お礼が遅くなってすみません。
小型精鋭AV派初心者さん、
ついでと言っては何ですが、今回試聴したもの全ての感想を記載させていただきます。
なお、私は、まったくの初心者で、試聴も今回が初めてですので、
思い込み、偏見、的外れな感想等あると思いますが、
あくまでも個人的な感想として捉えていただけると助かります。
1)A-905FX + D-152E(ONKYO)
・SA-907FX + D-152E との違い:
残念ながら、私には、はっきりとした違いは分かりませんでした。
音楽は、どちらも非常に聴きやすかったです。
2)SA-907FX + D-152E(ONKYO)
・サラウンド:
期待していたほど、迫力、臨場感が感じられない。
試聴したとき(同じ3ch)よりもサラウンド感がない。
番組はハリー・ポッター。ボリュームを大きくすれば、もっと良くなりそうな気がする。
・音楽:
大変満足。
3)SA-907FX + D-112E(ONKYO)
・ボーカルの音が強く、楽器の音が弱かった。2)の方が、良かった。
4)X-UN9(ONKYO)
・サラウンド:
それなり。
・音楽:
それなり。楽器の音が弱く、2)の方が、良かった。
5)BASE-V20X(ONKYO)
・サラウンド:
2)より、全然よかった。ただし、5.1chで試聴。
・音楽:
それなり。3)より、良くなかった。
6)YSP-800(ヤマハ)
# 少々、毛色が異なりますが...
・サラウンド:
抜群
・音楽:
違う音楽を聴いている感じ。
この後すぐに、同じ曲(宇多田ひかる)を、3)で聴いたら、
非常に聴きやすかった。
といった感じです。
書込番号:6739302
やりとりから時間が経っていますし、
質問者様はサブウーファーを利用しないと書かれているので、意味は無いかもしれませんが、
他の方の役に立てる事もあるかと思い、カキコミさせていただきます。
音質比較も書かれていましたので。
私の環境はできるだけコンパクトに収めたかったということもあり、
SA-907FX、センターD-057FXC、フロントD-D1Eという3ch構成です。
音楽を聴くときは、2ch再生でダイレクトモードで聴いています。
フロントが弱そうですが、オーディオ初心者で6畳間の私には十分な音質です。
この間、時間があったので手元に余っていたSW-5AというONKYOの小型サブウーファーを
遊びで繋げてみました。
PC用に使っていたアクティブスピーカーに使っていたのですが、
このウーファーには、ウーファー用入力端子が付いていたので、アンプのプリアウトから繋げました。
その状態でT-Dモードで映画鑑賞をしたところ、明らかにセリフ等全体の明瞭度が上がりました。
サラウンド感も増したように感じます。
低音の為に犠牲になっていた部分が開放された為でしょうか。
もともと、木造ですしボリュームはそれほど上げられないのですが、
それまでセリフがなんとなく聴きづらく、センターのボリュームを上げ気味にしてましたが、
ウーファー設定をOnにするだけでセンターを0dbに戻さないとバランスが取れないくらい、
かなり聞こえ方が変わりますね。これ。
もちろん、システムとしてサイズが合っていないサブウーファーですので(最大出力15W)、
ウーファーの品質としてはコメントするまでもないですが(笑)。
ウーファー側のボリュームをMaxにしてそのままの設定だと、
ウーファーが恐ろしい程振動するので、アンプ側で-8dbくらいにしたら、
マシに聴けるようになりました。それでもびっくりするような低音が出てます。
全体のボリュームを上げると、また音が割れて使い物にならなくなりそうですが、、、、。
ウーファー有りと無しでは、こんなウーファーでも全然迫力が違います。
特に、ウーファーがないときは、プロロジックモードにすると「あれ?」って感じな軽い音だと思っていたのですが、
プロロジックの時はウーファーのボリュームを0dbに戻すと、前とは違う迫力がありました。
映画鑑賞に関しては、ウーファー入力端子つきのアンプ内蔵ウーファーが余ってる方は、
繋げた方がやはり満足できると思います。
場所を取りますし、このアンプのコンセプトを否定するような使い方になってしまいますが。
ただ、3chでサラウンドというコンセプトを無視して、
UWA-205をわざわざ買ってまでやった方が良いとは思いません。
リアはちょっと無理だけどウーファー余ってる、って方にはいいのではないでしょうか。
サラウンドメインのセット物より、フロントスピーカーの自由度は多少はあるでしょうし、
音楽鑑賞には多分有利ですよね。
UWA-205のような対応ウーファーでないと、連動機能とかないので手動でオンオフすることになりますが、、、。
映画鑑賞には、振動問題とかいろいろありますが、ウーファーのボリュームを絞ってでも
繋げた方がいいように思いました。
低音に満足というより、全体的な品質アップですね。
私が思ったのは、リアを使わない場合このアンプは3chより3.1chが真価を発揮するような気がしました。
書込番号:7393451
このアンプにフロントスピーカーにCR-D1推奨モデルのD-D1Eを組合せても問題ありませんか?実は寸法を測定してみるとスピーカー本体の大きさがオーディオボードにテレビ(AQUOS 26GD6)を真ん中に乗せると両端にちょうど乗るんですよ。また、周波数やインピーダンス、最大入力等の絡みは問題ないですか?
全く問題ないです
私はスペック的には同じD-112を繋げています
ケーブルは\840/mの太いのにバナナを付けてます
しっかりした音が出ますよ
書込番号:6411049
でも、スペック的に205推奨モデルのよりそっちの方が2CH時の高音域再生はいいかもしれませんね。
書込番号:6411707
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
AVアンプ
