※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2008年4月25日 12:43 | |
| 2 | 4 | 2007年12月23日 15:51 | |
| 1 | 2 | 2007年9月7日 14:36 | |
| 0 | 2 | 2007年2月22日 22:43 | |
| 0 | 0 | 2006年12月29日 18:00 | |
| 0 | 0 | 2006年12月23日 01:27 |
取説 P.19 から抜粋
本機にはインピーダンスが4Ω〜16Ωのスピーカーを接続
してください。ただし、インピーダンスが4Ω以上6Ω未満
のスピーカーを接続するときは、42ページで「スピーカー
インピーダンス」を4Ωに設定してください。
ということで、4 Ω対応ですが、1 台でも 6 Ω未満のスピーカー
がある場合は設定変更が必要です。
書込番号:7715044
胡麻煎さん ご丁寧にありがとうございました。
今現在レグザ用にbese-v「オンキョー」に
無理やりオーディオプロのブラックパール2を繋げていますので、
4Ω対応か気になっていました。これで安心して導入できます。
書込番号:7720632
この製品で7.1chを組みました。メインスピーカーはBOSEの301AVMを使っているのですが、このスピーカーからいまいち低音が出ていません。301AVMの感想などをみると、非常に低音の豊かな(サイズの割に)スピーカーらしいのですが、ぜんぜん出ていません。ウーファーのスイッチを切るとかなり軽い音しか出ません。メインはFULL BANDに設定しているので、出ないはずはないのですが。ちなみに、ウーファーを切り、PCやipodなどとつないで低音を強調したり、TX-SA703のBASSを増やす機能を使ったりすると301AVMからは低音は出ます。明らかにまだまだ出せる感じで、301AVMの故障ではないです。ウーファーがあるので、総合的にはそれほど不満ではないのですが、せっかく低音の出るスピーカーなのにどうにかしてそっちから低音を出せないものかと考えています。どなたかわかる方いらっしゃいましたら設定の仕方など教えてください。
Ultimet_Chaosさん おはようさん。 ユーザーではありませんが背面は穴だらけ!
取説を読み直されて再確認すると何か掴めそうな気がします。
http://www2.jp.onkyo.com/what/news.nsf/view/tx_sa_803_703?OpenDocument
書込番号:7150386
こんにちは(^-^)/
ユーザーではありませんが・・・
301AVMはかなり古いモデルですよね?
このスピーカーは以前からお使いで、別の組み合わせで低音が出るのを確認されたのでしょうか?
703も二世代前のアンプですが、以前からお使いですか?
別のスピーカーとの組み合わせでは低音が出ていたのでしょうか?
取り敢えず、
・301AVMをフロントスピーカー端子に接続して下さい。
・CD等の2チャンネル音声を、ソースダイレクトやピュア等のモードで再生して下さい。
サラウンドモードはオフにして下さい
・スピーカー設定で、フロントスピーカーをラージ(大型)等に設定して下さい。(設定モードがあれば)
・301AVM以外に何かスピーカーをお持ちなら、同じ条件で接続して低音の状態を比較して下さい。
他のスピーカーから低音が出れば301AVMの問題です。
同様に低音が出なければ、アンプの問題ですね。
しかし背面穴だらけって・・・
AVアンプとは、全て同様に端子が山のようについてますよ・・・
書込番号:7151309
BRDさん、ありがとうございます。一応説明書はよく読んだのですが、設定にはあまり触れられていなかったので、誰かに知識をお借りしたいと思いました。
Strike Rougeさん、こんにちは。301AVMは古いモデルですが、私の所有しているのは、シリアルから見て301AVMのなかではかなり新しいものです。保管状態もよく、かなりの美品です。ですので故障とは考えにくいです・・・がまさかの故障??とりあえずもう一ペア301AVMでも買ってみましょうかね?301VはAVMと比べ低音がでないらしいので、できればAVMがいいです・・・。昔は101MMをメインとして使っていましたが、101MMの時のほうが低音が出る気がするのです。ということはアンプの問題ではないですよね?703の設定とか相性がわるいのでしょうか?教えていただいたように設定して301AVMを鳴らしてみたのですが、あまり満足いく感じではありませんでした。ドラムの音がポコポコ聴こえました。とはいえ、ウーファーが低音を担当してくれているので、全体としては合格点かなという感じですが。
書込番号:7151456
Ultimate_Chaosさん
703て101の組み合わせでは低音が出ていたとの理解でよろしいでしょうか?
101は現在もお持ちですか?
お持ちなら念のため再現確認もされた方がベターですね。
他のスピーカーで低音が出るなら、301が左右双方故障するとは考えにくいですし、アンプとスピーカーのミスマッチが濃厚にも思えますが・・
1セット追加購入は危険なような(^_^;)
書込番号:7151556
最近、BOSEのスピーカーAM-10Wを購入しこのアンプと組合せて使用しておりますが、自動音場補正がうまく出来ているのかわかりません。ご経験のある方が居られましたらご教授願います。
まず、クロスオーバー周波数がFULLになったり、200Hzとかになったりします(全スピーカー)
又、認識できない事もあります。ノイズレベルを上げてリトライ掛けたりしますが、状況はあまり変わりません。過去、YAMAHAの2WAY等を使っていたときはこんな事は無かったのですが相性とかあるのでしょうか?一つ気になるのはAM-10Wはベースモジュールを通って各スピーカに接続するタイプなので何か問題があるのではないかと。その他、距離測定はちゃんと出来ています。イコライジングは上記より出来ているのか判りません。どなたか上記の様な経験がある方が居られましたらご教授頂けると幸いです。
AM-10Wは、「ベースパワーサミング」という方式なので、おっしゃるように相性が悪いのだろうと推測します。
なお、取扱説明書の16ページ目にAVアンプの設定について少し書かれています。
http://www.bose.co.jp/owners_support/owners_guides/og_am10_4.pdf
スピーカー設定は「Large」にしたようが良いようですが、とは言え、ある程度は試行錯誤は要るかもしれません。
17ページ目に LFE と Bass の音量調整について書かれてありますので、アンプとの相性がよくなることを手助けするために、(どうせ、アンプが自動音場補正で合わせてくれるだろうという期待をして、)AM-10Wで調整してみてはどうでしょうか。
書込番号:6716617
ばう様
ありがとうござます。原因はある程度判りました。マニュアルをよく読むと200Hz以下はベースから音が出るような事になってます。試しにbass、LFEのボリュームを最小にして測定すると全てクロスオーバー200Hzでエラー無く測定されました。おっしゃるようにこういうタイプは試行錯誤が必要ですね。多分この設定ではこのスピーカーの特性を生かせないと思いますので、これから色々試してみたいと思います
書込番号:6726472
当方昨年末からTX−SA703を使っております。初めは気付かなかったのですが、最近になって電源を入れて15分ほどすると「カチッ」とモードを切り替えるような音がしますその後は約1時間ほどでまた同じ音がします(本体からです)メーカーに問い合わせても曖昧なことばかりで話しにならず販売店に言って交換してもらいましたが、やはり音は鳴ってます。
入力は主にCDプレーヤーとDVDレコーダーからのオプティカル端子を利用してます。この二つの電源を切って実験しても鳴ります。
非常に気になりますのでどなたかこの音の正体また止め方をご教授願います。何卒よろしくお願い致します。
私の場合もそうでした。8オームのスピーカーをつないでいたときはなんともなかったのですが、4オームのスピーカに変えて数分後に音が出なくなりました。いったん電源を切り、30分後に再度電源を入れると、また2,3分後にカチカチ5,6回と音がでて収まりました。あれから1度もその音は出ていません。調整中というところでないでしょうか。
書込番号:6022460
お問合せいただきました件につきまして、
やはり内部リレーの音が発生する音なのですが、
入力信号の種類が変化したときに発生するときの音や
電源をONにしている状態でしばらく経つとセンサーが働き
機器に負担をかけないようドライブモードが切り換わる際の音につき
正常な状態でございます。
↑はメーカーからの回答でした。電話で聞いたオペレーターの回答はなんだったのか^^;? 「30分でドライブモードが切り替わる音がします」と最初から答えればいいのに!ごまかしたり瞬間停電してるとか言われました;;
同メーカー他機種をお持ちの皆様、同じような事は起こりますか?またAVアンプとして当たり前のことなのでしょうか?
書込番号:6035421
今までダイレクトにハイビジョン機器をプロジェクターへ接続していたのですが、703にD端子を中継して視聴しますと、ハイビジョン映像だけは少しソフトな画質になるような気がするのですが・・・。他の方はどうですか?。
・・・でもこのアンプの音は最高ですね!今までAVアンプは音質が硬くSN比が狭くイマイチとなめていたので、格安の5・1CHスピーカーセットアンプ(ケンウッドの500Sなんとか)を5.1を楽しむ為に遊びで映画専用として使用してましたが、703の音は、5万くらいで売られているプリメインアンプより音質が上に感じます。低音の歯切れのよさ、機械的でない自然な高音、周りの空気を繊細に再現できるようなアルな音圧サウンドで聴かせてくれます。
音楽ソフトの5・1CHも、すべての音質、特にサラウンド音のダイナミックレンジの広さがぜんぜん違う!FM放送をラジカセで(ふるい)聴くのとコンポで聴く程の差を感じるくらいに!
ボーカルの声が吐息までこんなにリアルになるとは!!!いままではドルビー圧縮が原因でイマイチな音なのかと考えてましたが、元の素材は想像以上にクリアーだったのかと今頃知りました。ついでに遊びでHDDVDプレーヤーを購入したので「アポロ13」を購入し見ましたが、地元の映画館より音がいいのには感動した!。元々あったDVD盤「アポロ13」も近い音質できけ、今までのオマケアンプ「500Sなんとか」でいいやと思っていた自分を後悔してしまうほどだった。(ちなみにスピーカーはあまりに「500S」の性能が酷いので、はじめから違う種類です)
ホームシアターデビューを考えており現在以下の組み合わせで
どうかなと思っていますが皆さんのご意見を伺いたいと思い
書き込みさせていただきます。
TX-SA703もしくはPS7500
KEF iQ1 iQ2c
スピーカーは色々調べたらKEFの評価がすごく良いので
予算の都合で下位の機種ですが上記で揃えたいなと思っています。
次はウーファー購入を考えていまして一気に5.1chとは
いかないのが辛いところなのですが・・・
映画鑑賞がメインになるのですがいかがでしょうか。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
