※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年9月25日 22:46 | |
| 0 | 0 | 2008年8月16日 16:00 | |
| 0 | 2 | 2008年8月18日 13:10 | |
| 1 | 2 | 2008年7月13日 03:14 | |
| 1 | 0 | 2008年2月27日 02:12 | |
| 0 | 6 | 2008年1月11日 11:23 |
AVアンプ > ONKYO > Integra DTX-5.8
お世話になります。
AVか2chプリメインかいろいろと悩んでおり、あちこちにいろいろと
質問して恐縮です。
HDMIの入力・出力ですが、Integra DTX-5.8 の電源が入っていなくても
入力・出力はできる(スルー?)のでしょうか?
stranger-3786さん こんばんは
8.8を使っていますが、電源offでは入出力できません、
5.8も出来ないと思います。
DTX-5.9からは出来るようになったとは思いますが・・
書込番号:8412253
従来、DVD視聴環境下、5.1チャンネル環境を整えていました。
アンプはSONYのV777ESです。
BD視聴環境をそろそろ整えようと思いますが、プレーヤーはPS3にするつもりです。
映画視聴でのサラウンド音質が良いだけでなく、2CHのピュアオーディオもそこそこ満足できるものを望んでいます。
そうしたところ、たまたま、このDTX5.8が値段の割にピュアな音が良さそうな書き込みが多く、皆様の意見をいただけたらと思います。
音楽は、ポップス、クラッシク、ロック等、あらゆるものを聞きます。
現在のアンプもAVアンプでしかありませんが、値段もDTXより高かったため、電源周りにコストをかけてある→ピュアな音質ではV777ES>DTX5.8となり、満足できないことを心配しております。
もし音質的にほぼおなじでしたら、この機種で行こうと考えています。
この機種以外におすすめがもしあるようでしたら、そちらの方向性も含めたご意見・アドバイスをいただけたら大変助かります。
どうかよろしくお願いします。
※以下が現在の環境です。
フロントSP DALI Scepter
フロントセンター DALI Vocal
リアSP ALRJordan EntryS
ウーハー Velodyne CHT8
AMP SONY V777ES
DVDレコ SONY RDZ700
TV 東芝 REGZA 42Z2000
DTX-5.8+5.1ch環境なのですが、購入後自動音場設定をしたところ
フロント2chはフルバンド、センターが100HZ、サラウンドも100HZと表示
されました。
スピーカーはフロントIKON7、センターIKONVOCAL2、サラウンドIKON2で、
SWはパイオニアSW-7です。
フロントは36Hz〜、センターは55HZ〜、サラウンドは42HZ〜再生可能で、
スペック情報ではクロスオーバー周波数が
フロント 600Hz/2.9kHz/14kHz
センター 2.5kHz、14kHz
サラウンド3kHz/14kHz
となっています。
アンプのマニュアルでは40〜200HZで設定できるようになっています。
設定はこのままで妥当なのかマニュアル設定した方がいいのかが解りません。
ご指導のほどお願いします。
↑この数値はアンプの側で考慮する必要がある値ですが、
> スペック情報ではクロスオーバー周波数が
> センター 2.5kHz、14kHz
> サラウンド3kHz/14kHz
> となっています。
↑この数値はスピーカーの内部のスペックであり、基本的にはアンプの側で考慮しなくて良い値です。
> ご指導のほどお願いします。
原理的には周波数帯域がスピーカー同士で重なっていれば良いので、たとえば「センターは55HZ〜」の場合は、アンプのサブウーファーのクロスオーバー周波数は55Hz以上であればいくらでも良いです。もっとも「センターは55HZ〜」と書いてあるような値は、限界ギリギリなので余裕は要ります。その余裕を考慮すると100Hzも妥当でしょう。
あとは好みの問題でしかないので、聞いて決めるしかないでしょう。
書込番号:8200624
ばうさん 返信ありがとうございました。
仕組みがわかりましたので、あとは自分の耳を頼りに設定してみます。
書込番号:8221952
現在、ソニーTA-DA3200ESを使用しています。
最近BDレコーダーを購入したため、どうしてもロスレスを聞きたくてアンプの買い替えを検討しています。
現在の環境としては、フロント、センター、SWにディナウディオのオーディエンスを使用。リアはB&WのLM1を使用し5.1chとしています。
オンキョーは自社のスピーカーにインピーダンス4Ωのものがあり、駆動力が高いのかなと勝手に考えています。
現在こちらの機種をご使用の方で、私の背中を押していただける方、音の傾向や満足度を是非教えてください。
当方DTX-7.7とDTX-5.8を2台所有しております。音は、AVアンプとしては繊細、クリアな音で音楽もいけると思います。ヤマハの20万クラス(AX2600)より断然10万クラスのDTX-5.8の方が良かったです。当方スピーカーは、フロントバイアンプにてテクニクスSB-MX100D、センタービクターSX-LC33Uなどですがそこそこ鳴らしてくれます。
7.7では30cmウーハもそこそこ鳴らしてくれます。
書込番号:8045628
もう購入されてるかもですが・・・
当方、先週本機を購入しました。
環境はフロント・リア共にイクリプス508、SWはONKYO SL-105、(センターはどうしても
しっくりこないので未設置)のエントリークラス4.1ch、
定位感重視の映画視聴メインの構成です。
音の好みはそれぞれだと思いますので断言はできませんが、当方は気に入っています。
パワーはそこそこですが、クリアでつながりの良いサラウンド感を体感しております。
次世代フォーマットについては、
BDレコーダー(BDZ-X90)にて、ドルビーTrueHDソースのBDソフトを数本視聴しました。
音の密度は若干増したように感じますが、当方の環境の限界もあり、
今のところ驚くほどの違いとまでは感じられていません。いいスピーカーが欲しくなります。
某AV専門店のアウトレット品(未使用・未開封でした)で、
49,800円でしたのでコストパフォーマンスとしては十分満足しております。
アウトレット品は入荷数が少なく、割とすぐに売り切れてしまいますが、
時々入荷されてる様子ですので、新品にこだわらないのであればのぞいてみてはいかがでしょう。http://www.avac.co.jp/online.html
書込番号:8069953
リビング用PCを自作し、HDMI接続でのモニターに東芝REGZA-Z3500を購入したところ、その画像のあまりの綺麗さに、その反動から次には“快い音”がやけに欲しくなってしまい、およそ20年ぶりにオーディオ(AV?)の世界に足を踏み入れてしまった者です。
当初音楽を聴くために、手頃なプリメインアンプを探していたのですが、昔に比べ今はその選択肢が少なく、ようやく辿り着いたのがこの「Integra DTX-5.8」というAVアンプでした。以前「Integra A-817RS」を使用し、その調子が悪くなってからも知人から「Integra A-817RX」を譲り受けて使用していた事もあり、このIntegraブランドへの愛着がかなりあったため、同じONKYOの「TX-SA605」や「TX-SA705」辺りも候補にはしたのですが、思わずこれを購入してしまいました。
前置きが長くなりましたが・・・
私にとってはマルチチャンネルサラウンドの音よりも、フロント2chでピュアな音楽を聴く事を優先したかったので、まずフロントスピーカーを新しく買い換えようか悩みました。価格帯にもよるのでしょうが、最近流行のトールボーイ+スーパー(サブ)ウーファの組み合わせよりも、所有している25年前の「CORAL X-V」の方がよっぽど良い音を奏でる様な気がしたのです。そこでこのCORALのハードドームの中高音に、もう少し低音を付け足すことを思い付き、ウーファーではなく中古で「KENWOOD S-5J」という同サイズの小型ブックシェルフ型スピーカーを購入しました。(同時に全スピーカーケーブルも交換。)
初めこれらをフロントスピーカー端子にケーブルを並列に繋ごうかと思ったのですが、インピーダンス6Ω+6Ωの組み合わせだと総合で3Ωになってしまい、アンプ側(4〜16Ω)に負担を掛ける事になり兼ねないのと、この2つの全く異なる音質を、それぞれ単独でトーン・ボリューム調整したい事もあって、低音がビンビン響き過ぎる「KENWOOD S-5J」を“ゾーン2”に繋ぎ、メインのフロントと同時出力で音楽を聴くようにしました。
すると、ただ安物のスピーカーを追加しただけだとは思えぬ、とても深みのある音になり非常に満足しているのですが、それもこの「Integra DTX-5.8」に“ゾーン2”という機能があったからこそ出来たものだと思っております。
(難点なのは、DVD等HDMI出力でサラウンド音声で映像を観た後に音楽を聴く際、メイン側の音声が自動的に遅れてしまっているため、その度に「A/V Sync」の設定をゼロに戻さなくてはならない事でしょうか。)
以上、私はこんな使い方をして音楽を聴いているのですが、これって邪道なのでしょうか?
ただ私の耳や音感が悪いだけなのでしょうか?
何せオーディオに関しては「俄マニア」ですので、この選定が良い方法だという自信はないのですが、皆様の屈託のない御意見をお聞きしたいと思い、レポートと併せて質問投稿させてもらいました。よろしくお願い致します。
【追伸】上の文章でお気付きかもしれませんが、その後DVD映画鑑賞のために、フロント「YAMAHA NS-C120」リヤ「ONKYO D-52A」をこれまた中古の物を追加して5chサラウンド環境にして楽しんでおります。(ウーファーは不要と考えております。)
この製品をお持ちの方にお聞きしたいのですが、
私が持っているDTX-5.8なのですが、待機中というか電源OFF状態(赤ランプのみ点灯中)
の温度が高いのですが正常でしょうか?
本体は、AVラックの中にあり、前面ガラス、後方は全開で、
隙間が、上4cm、左右各5cmの状態でラック内の温度が40〜50℃ほど
本体温度は、70℃位ありそうな感じです。
待機中でも電気を食いそうなHDMIなどの設定は、すべてDisableにしてあります。
カタログで、このアンプの待機電力は0.1Wとなっていますが
0.1Wでこの発熱は、ちょっとおかしいような気がしますが
みなさんのはどうでしょうか?
こういうお話は掲示板では頻繁にうかがうのですが、たぶん、それほど高い温度にはなってないと思います。
ちなみに、70℃あれば温泉玉子が作れるそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E6%B3%89%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94
アンプの上に、アルミのトレーなどを載せて、その上に生卵を落としてできるかどうか試されてはどうでしょうか。
書込番号:6861331
私は、DTX-5とDTC-9.8を使用してますが、待機中は冷たいですよ。
実際、そのような高温であれば一度メーカーに問い合わせてみては
いかがでしょうか?
書込番号:6863601
はじめまして。私もこのアンプを使用していますが私のも電源オフ状態でも熱いです。(50℃くらいでしょうか?)やはりメーカーに問合せした方がよいのでしょうか?
書込番号:6881067
私の設置場所は部屋のほぼ中央で前後吹き抜けになってます。
待機時は、冷たいですよ、稼働中でもアンプの一部が高温になるだけです。
フロントベゼルなんて冷たいまんまですよ。
書込番号:6881217
やはり普通ではないですよね…。どこかの書き込み(はっきり覚えてなくてすみません)で5.8は不具合があるロットがあるみたいって見た覚えがあるので明日にでもメーカーに問合せしてみます。ちなみに私は待機熱で壊れないように(無いとは思いますが)電源プラグを抜いてます。
書込番号:6881344
私が不具合のあるロットと言いましたがsa605と同じく次世代音声の不具合みたいでした。メーカーに問合せ致しましたらCDにて対応していますとの事でした。あと待機熱なのですが私のは以前書き込みした後は普通に冷たくなっていました。今でも待機熱はまったくありません。なんでかなぁ?
書込番号:7231815
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
AVアンプ
