※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年2月1日 05:49 | |
| 2 | 6 | 2009年1月4日 20:48 | |
| 1 | 2 | 2008年7月20日 18:31 | |
| 0 | 27 | 2008年6月30日 15:58 | |
| 1 | 2 | 2008年5月25日 22:16 | |
| 0 | 4 | 2008年5月18日 22:47 |
皆様はじめまして
質問と言うか、ちょっとお聞きしたい事があるんですが、以前SONY TA-V55ESのアンプを気に入って使っていたんですが、最近知り合いからONKYO TX-SA705を譲って貰ったのでアンプを繋ぎ変えたら、ONKYO SL407(ウーファー)が全くウンともスンとも鳴らなくなりましたャ
もう1度TA-V55ESに繋いだら、ちゃんと鳴ります
説明書見たら「LFEが入ってなかったら音が出ない事があります」ぐらいしか書いてませんでしたゥ
全然詳しく無いので、LFEって意味自体が既にわかりませんヌ
設定か何かをしないとダメなんでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃったら、対処法をお願いします
関係無いかもわかりませんが、スピーカーはフロントがD-77X、リアがD-202AX、センターはD-305C、日頃はDENONのDVD-3910で映画や音楽DVDとかを中心に見ています
お手数ですけどヨロシクお願いしますF
スピーカー設定のやり直しは実行していますか?
書込番号:10855231
LFE(Low-frequency effect)は0.1ch分の超低音域信号の事です。
ですのでLFE信号を持たないソースを再生する場合ドルビープロロジックIIやDTS NEO6などの擬似サラウンド以外は信号が無いので鳴りません。
そのためAVアンプにはサブウーファーの設定にLFE+メインと言う設定が有ります。これはLFE信号とメインchの低域をサブウーファー用の信号として出力する設定となります。
この設定を行っても音が小さいとか鳴らない場合はサブウーファーの音量を上げる。サブウーファーのクロスオーバー周波数を上げる。などの対処方が有ります。
使われているメインスピーカーが大きく低音が出るスピーカーなので自動補正の状態だとサブウーファーの音量もクロスオーバー周波数も低めに設定されているはずです。
あと、書き込みには絵文字は使わない方が良いですよ。文字化けします。
書込番号:10856494
口耳の学さん、地獄の皇太子さん、ご説明どうも有難うございます。
LFEの意味も、おかげさまで何となくですが、わかった気がします。
何せ難しい事がわからない初心者みたいなもんなので、わかりやすく詳しい説明をして頂けて、凄く有難いです。
改めて説明書を見ながら、スピーカーなどの設定をしてみようと思います。
後、携帯からしか記載出来ない環境で、つい絵文字を使ってしまい、どうもすいませんでした!
文字化けしてしまうとの事で、以後気をつけます。
口耳の学さん、地獄の皇太子さん、色々どうも有難うございました。
書込番号:10866758
改めて繋ぎなおしたりしてる内に、何をどうしたかわからないですが、ウーファーが無事鳴りました(^^)
アドバイス下さった方々、どうも有難うございました。
書込番号:10870218
本日ソニーのBDレコーダBDZ-T75を購入しました。
今使っているシステムが
テレビ ソニーKDL-26S2000(HDMI入力端子1つ)
AVアンプ TX-SA705
テレビのHDMI端子が1つしかないので、レコーダとテレビをつなげたら、アンプとテレビがつなげれなくなります。
そこで、テレビとアンプをHDMIでつなげて、アンプとレコーダをつなげる方法で現在はやっています。
この方法の場合だとアンプの電源はつけておかないと、レコーダで録画はできないのでしょうか。
you1you2you3さん
レコーダーはチューナー搭載ですから「録画」は単品で出来ます。接続ですが、レコーダー
のHDMI出力からからアンプのHDMI入力へ、アンプのHDMI出力からテレビのHDMI入力へ、とい
う方法ですね。問題は「再生」でBDレコーダーで録画したものをちょっとテレビで見たい場
合にもアンプの電源を入れなくちゃいけない!という事ですね?。
私はヤマハのアンプDSP-Z11とDSP-Z7を使っていますが、このアンプはメイン電源を入れなく
てもスタンバイ電源を入れておけば、HDMI入力端子から出力端子へスルーしてくれます。
TX-SA705にそういう機能があれば良いのですが・・・。
書込番号:8854155
ラッキィチョイスさん
おそらくですが・・・ヤマハのDSP-Z11とDSP-Z7はスタンバイ電源を入れておけば、
HDMI接続機器を使えば自動的に電源が入り、音と映像がテレビから出ます。アン
プの方はどうやらアンプの一部の回路に通電するだけで(HDMI関連)全電源はオンに
なりませんから、TX-SA705にも同じ様に動作すると思います。(説明書をチラ見)
書込番号:8882196
別系統で直接テレビと繋げておけば、アンプに火を入れることなく視聴できます。
テレビとはD端子と赤白で繋げればハイビジョンでも視聴可能です。
レコーダーにHDMI出力が2系統あるモデルを選ぶか、スプリッターで分ける方法もありますよ。
書込番号:8882579
レコーダーはパナソニックのディーガDMR-BW830です。いいスプリッター(低価格)のものがあれば情報お願いします。
書込番号:8885881
質問させていただきます。
この商品もモデル末期とのことで大分買いやすい価格になってきました。
が、在庫がなくなってしまってはもともこもありません。
いろいろと自分なりには調べたのですがわからないので教えてください。
最近の機種でHDMI接続時のパススルーが話題になっているようですが、こちらの705Xはどうなのでしょうか?
ご教授のほどをよろしくお願いします。
現段階で ONKYO が発表している資料には、ざっと見たところ HDMI スルーの記述
はないようですが、606X 以降の HDMI 対応製品の傾向から見て、706X に載らない
可能性は低いでしょうね(lol。
因みに、こちらのスレに"付いています"との書き込みがありますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20435010215/#8002659
書込番号:8033093
胡麻煎さん 有難うございました。在庫がかなり無くなってきたようですね。
急がないと・・・。
書込番号:8103619
このTX-SA705が再来月に買う予定の初のAVアンプの有力候補でいます。
次世代音声対応というもので10万円前後で購入できるのが条件です。
しかし先日 川崎のヨドバシに出張で行った際、デノンのAVC2808、パイオニアの
VSA-AX2AHも若干高いとは言え大分目標額に近いなと思いました。(パイオニアは
少し苦しいかも)
TX-SA705は購入予定のスピーカーとの組み合わせではないですが以前視聴しており605やヤマハと比べ、音の質、好みの点で705がいいなと感じましたが
上記2機種も気になりはじめてます。しかし当方普段は視聴できる環境になく上記2機種は視聴できてません。個人的には音の好みは色付けの少ないソフトの音そのままのクリアな感じです。
せっかく音質が気に入っているので705で行こうと思いますが、踏ん切りがつかないのが画質のアップスケール機能の差です。視聴環境(予定)は購入予定のPS3で当面DVD鑑賞、BDが増えてきたらBDに以降という感じです。その他は既に持っているXBOX360でのゲームです。プロジェクターは720Pを予定しています。
この環境ですと705のアップスケール機能で問題ないと思うのですがいかがでしょうか?確かPS3でDVDの画像をアップコンバートできるんだと思うのですが。プロジェクターもフルHDではないですし。
取り留めのない質問ですが、この環境で705を買っても特に上記2機種に対して
不満の残る点はないかどうかどなたか教えていただけませんか?また上記2機種の
音の感じも(メーカー毎の色づけ?)ここの板でなんですが教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。
こんばんは。まだ、見ていますか?
自分はTX-SA705を持っています。他に聞きたい事があれば聞いて下さい。わかる範囲ならば答えたいです。(`v´d 2機種は聞いた事はないのですが、デノンは力量、パイオニアはバランスピラミッドと聞きました。が、AVはその辺がわからず、過去に3000個以上のアンプを聞き倒した人から言わせてみればこもっているようです。この機種を買って、間違いないですよ。というか、605との違いがわかっただけでも立派です。605より音の表現力、分離感が違います。例えば、音に怖さや緊張感がでます。705は穴場ですよ。
アップコンバートですが、PS3の40Gには着いてないので気をつけて下さい。アップコンバートの性能は705でするより、PS3でしたほうが一目瞭然です。あと、705でした場合、画面フルで表示されないので自分はやってません。プロジェクターですがSANYOのLP-2000だとフルHDで180000円くらいであり、安くて良いです。オススメですよ!
書込番号:7452376
レスありがとうございます。
私はどちらかというと、デノンの重低音重視的な音よりオンキョーのようなクリアな感じが
好きなんで、有力候補には違いないのですが。(一応機会があれば、多分ないでしょうがパイオニアも聞けれたら聞いてから決めようと思っています。)
すみません、これはどのアンプの音でどういう意味なんでしょうか?しかしすごいですね、
ぜひ参考にしたいと思います。
こういっていただいて、背中を押されているようでうれしいです。(笑)
優柔不断なもので。
ただ部屋が狭くて形が少しいびつなので、パイオニアの音場補正、スピーカーの位相補正
機能がすごくいいという評判は気になりますね。
これ知らなくてびっくりしました!当然これから40G版買うつもりでしたから・・
とても残念です。
180000円ですか!?20万オーバーと思っていましたが。どこのお店でしょうか?
実はプロジェクターは視聴して720PのDLP機を買う気満々なので・・
でも気になりますね。
書込番号:7454559
デノンの低音は質感よりも量感という感じです。デノンのAVC-2808は高評価ですよ。ゴージャスで繊細な表現。どっしりとして危なげがない。など?
パイオニア(VSA-AX1AH)はまとめると、やや薄味だが癖はなくピラミッドバランス型。あまりお勧めできないですね。が、やはり音場補正が良いみたいです。
どのアンプと言われましてもf^_^;とにかくいろいろです!その人は私の知人なんですが、100万のアンプやアンプを自分で作っている人です。意味はそういう耳のこえた人からすればパイオニアとかはこもって聞こえるみたいですよ。この辺は好みがあるので、なんとも言えませんが…。
13万ほど出せるならば805が絶対に良いです。後悔はしないでしょう。ここからは次元が違います。
パイオニアの音場補正の特徴をあげておきます。周波数と音圧レベルだけでなく、時間軸を加えた3次元方式でスピーカーの音圧レベル、距離、周波数特性などを正確に補正する。
PS3も新製品になるとあるかもです。というか、その頃になると安いBDプレーヤーが出てると思うので、そちらのほうを…。
ヤマダです!LP-Z2000は温度変化によるフォーカスのズレ、レンズシフトのズレがあるみたいですね…(>_<)やっぱり、オススメはしないでおきます!LP-Z3000に期待しますかね(=^▽^=)DLPもいいですが、充実していて洗練されているのは、やっぱりLCDでしょう。
書込番号:7457931
レスどうもありがとうございます。
デノンって高評価ですよね。自分の耳が悪いのか、低音重視だと曇って聞こえるというか、好みですよね。デザインは好きなんですけどねえ。
やっぱり705で行こうかなと思っています。
805も大分値段下がってきていますけど、部屋が4.5畳くらいで狭いんですよね。だから805までは必要ないかなと思っています。しかし性能はかなりよいんでしょうね。
それとPS3ですけど40Gでもアプコンできるって価格コムの掲示板に書いてありましたよ?ただ、HDMI接続で無いといけないみたいで、これは問題ないと思うのですが。本当のところどうなのでしょうか?
LP-Z2000は試聴したことがあってくっきりきれいで好みの画質でした。
しかし掲示板で確かにフォーカスのずれ等がうわさされていますよね。
欲しくなるモデルで20万前後のものは無いですね・・・
後約2ヶ月悩もうと思います。
書込番号:7461416
耳は悪くはないと思いますよp(^^)qサブ・ウーファーの音量が大きくなってたんじゃないですか?
805は必要ないかな?という人には705が良いでしょうね。ちなみにDSPは805と同じなんですよ\^o^/
ん?おかしい…ファームアップで対応したのか…?PS3はファームアップでアップスケーリングやアップサンプリングに対応出来るので、何とも言えませんね。見てみます!HDMI接続は絶対ですよ。
SANYOは自然な色で好きです。自分はLP-Z5を持ってます。フルHDが良いのでしょうか?
書込番号:7462061
玉木かっこいいさん、こんばんは。
デノンのアンプ、もう一度スピーカーの設定等調整してもらって再試聴してみましょうかね。スピーカーもデノンだったんですよ、試聴したところは。
スピーカーはKEFのKHT3005Gにしようと思っています。
別の店でヤマハのアンプで聞いたのですが(DSP効かせずに)すごい臨場感で気に入ってしまったので。
プロジェクターに関しては最初は720Pでいいと思っています。
基本的に15万円くらいで。今のところ三菱のHC1100か3100ですね。この2機種は試聴して非常に気に入ったので、特に3100が。
LP-Z5も3100よりくっきりしていて設置性もいいし、電動シャッターもあってすごくいいですよね。
何もかも初めてなんで、苦労もするかもしれないけどどれを選んでも満足しそうです。
書込番号:7462582
そうですね。試してみる価値はありそうです。スピーカーはKEFのKHT3005Gで良いと思いますよ(`v´d。このアンプは生かしてくれるでしょう(=^▽^=)
自分と一緒ですね!レンズシフトはありますか?確かなかったような…?電動シャッターはすごくいいですよ!かっこいいです!あの音聞くと映画始まるぞ!という気分になります。
書込番号:7466136
HC3100はレンズシフトはないと思います。でもメーカーの設置条件みて棚とかを作って逆さにおきます。問題なさそうです。視聴したんですが、フルハイは確かに素晴らしいんですけど、3100の画質がこってりしてまた滑らかで特に黒がきれいに沈んでいたので決めようと思いました。
しかしサンヨーの画質はお世辞抜きにいいと思いましたよ。なんていうか色ののりも上品だしなによりシャープな感じで。
アンプは多分705にすると思いますよ。
ただパイオニアの音場設定とかフルバンドフェイズコントロールはすごい気になります。なんといっても部屋が狭くて残響音が気になるので。
書込番号:7469531
40GのPS3にもDVDのアップコンバート機能はありますよ。
PS2ができないのでゲームのアップコンバートが出来ないだけです。
書込番号:7469600
レンズシフトはないですね。見ました(^O^)/720pのがDVDアプコンの時に1.5倍と負担が軽いですしね。調度良い所です。
綺麗ですよ!質感があります。シャープな所はとことんリアルです、
それが良いです。 残響をすごく気にしているみたいですが、なんでですか?ホールみたいな物を求めてるんですか?だとしたら、部屋ではサラウンドモードでしかならないですよ。部屋の形を教えていただけますか?難しいかもしれませんが…。あと、部屋の一番長い所の寸法と高さを教えて下さい。
ショートアフロさん。でしたかね?笑”
そうなんですね、アプコンが出来ない出来ないって言ってたもので。そのものが出来ないと思ってました(^^ゞありがとうございます。思えばバージョンが狂いますよね。8.0で対応してるはずなのに(つ∀`;)笑”
書込番号:7471408
部屋の形、説明難しいけどTの字型で、下記のとおりです
1.9m
1.9m|R R|
1m | |
1.4m | F C F |
3.9m
なんかうまく書けませんが伝わりますか?
こんな感じです。Fはフロントスピーカー
Cはセンタースピーカー、Rがリアスピーカーです。
「視」は視聴位置です。
防音している書斎でシアター専用室にします。
残響音が欲しいのではなく、形がいびつなのと
特にリアスピーカー間が2m弱と狭い感じなので残響音が
出ないかなあと心配です。
聞いた話ではパイオニアの音場補正は残響音も測定しているとか。
オンキョーのも同じですかね。
どちらにしてもパイオニアは試聴できない限り買うことはないと思いますが。
やっぱりデノンはやめておこうと思います。これは好みの問題で。
パイオニアはAX2AHは無理ですがLX70は試聴できそうです。(遠いのですぐは無理ですが)上位モデルになるので単純比較は危険かもしれないけど音の傾向は近いかなと参考にしようと思います。
書込番号:7471957
1.9m|R R|1.9m
_____| |
___1m| |
_____| |1.4m
__| F C F |3.9m
こんな感じですか?「視」がないんですが…。ごめんなさい、全くわかりません。とりあえず、T字型なんですね?部屋がわかれば、理想の部屋とどのくらい離れているとか、その部屋で聞ける最大の低音を計算できるのですが…。
やっぱり、残響音なんじゃないですか!笑”オンキヨーのは違いますよ。オンキヨーのはクロスオーバー周波数、距離、イコライザです。パイオニアが聞けたら良いですね(:_;)
LX70?LX70を買うのですか?あれはビットストリームに対応してないはずです。でも、アップグレードで出来ますが。今はお金がいるんじゃないかな?一時期、期間限定で無料でやってましたよ。
書込番号:7476624
レスありがとうございます。
パソコンで見れませんか?パソコンではちゃんと表示していると思うのですが。
言葉で言うと
縦3.4m 横3.9mの長方形を書いてください。
次に縦2辺の上から2mの範囲をそれぞれ内側に1mほど中に寄せてください。
それによってできる逆Tの字が部屋の形です。
それで狭い横1.9mの両端にサラウンドスピーカーを
広い横辺3.9mに2.2mくらいのピッチでフロントスピーカーをおきます。
フロントの間にセンタースピーカーをおきます。(当たり前か)
視聴位置はサラウンドより1m前です。
こんな説明でわかりますか?
よろしくお願いします。あ、部屋の高さは2.4mです。
特にサラウンドが狭いので共鳴するのかなあと心配です。
書込番号:7480584
ん…わかったような…。携帯なもので…(-.-;)図を書いてしたいと思います。何畳でしょうか?6畳っぽいですが?
共鳴?共鳴はしませんよ?共鳴とは、例えばトライアングルが二つあるとします。そして、片方を鳴らすともう片方が叩いてないのに鳴りだすことをいいます。このような現象はスピーカーでは聞いた事がないです。むしろ近いのでリアがはっきりするかもしれません。あと、聞こえない低音域とかがあります。これは近いからとかではなく、どこにでも転がっている話です。
書込番号:7481070
心配なのは共鳴ではなくて残響音でした。単純に面積でいえば5.5畳でしょうか。ただし使うスペースは4.2畳くらいだと思います。
部屋がどうだからとかじゃないかもしれないですけどパイオニアの音場補正はこういう狭い部屋でも他社より有利なのかなあと。
あんまり関係ないですかね。
書込番号:7482001
ん〜部屋が正確に詳しくはわからないので、え〜と先ず使う部屋の一番長い所(フロントからリア後までの距離)を計って下さい。そしてそれに0.7を掛けます。その数字がその部屋の高さに近くなれば残響音は0.3秒ということになります。
書込番号:7485656
遅くなってすみません。
なかなか難しいですね。
私の部屋を省略して簡単に言えば一番狭いところが左右1.8mで長手方向に
4mくらいになってますのでサラウンドスピーカーがの左右の間隔が1.8mくらいなんです。この狭さって残響音でるのかなあと。
でもオンキョーの音が試聴できている中では一番好きなんですよね。
結局私にとっては視聴できない限り705が一番いいなと思うようにします。
しかし家が建つまでの約1.5ヶ月が長い、長すぎる。
もう待ちつかれちゃいました。笑
書込番号:7537838
残響音といっても理想が0.3秒ですから(例えば、定規を落としてもらって取るまでの時間が0.3秒です)ほとんどわかりません。1.8となるとリスニングポイントから90cmでしょうか?では高さも耳の所から90cmの所にしてはどうでしょう?問題ありませんよ。家とあまり変わりませんからイメージしやすいです。大丈夫です。
長い所が4mということですが、そこで聞ける低音は42.5Hzと出ました。ここで大きな盛り上がりができ、この下の帯域の音はきこえなくなってしまいます。聞こうとするなら42.5Hzのピークを落として、サブウーファー等で強制駆動するしかありません。
新しく買うので?w(゚o゚)wおめでとうございます!笑”
書込番号:7538010
レスありがとうございます。
一応4月末に建つんですよ。
で、4月中に関東に出張がありそうなので視聴チャンスかなと思っています。
残響音のこととかお詳しいですよね。
確かに視聴距離はサラウンドは1mずつくらいですが、フロントはまだ距離があります。ウーファーは少し距離を近づけたほうがいいんですかね。
2ヵ月後には映画、ゲームを満喫していると思うのですが。
805の値段も下がってきていますが、もっと部屋が大きければ買おうと思うんですけどね。最近こちらの製品もれびゅーが増えてきて玉木かっこいいさん始めとして軒並み満足度高いですよね。背中押されます。
書込番号:7538757
視聴は必ずしもしてくださいね。
フロントの距離はさほど気にしなくてもいいですよ?セッティングでどうにかなります。離らかせたほうが良いと思います。前にも言った通り、低音の帯域が変わりますので。あとは、何処に置くか?ですね。どのように置くか?でも変わります。ここは自分で調整するのが楽しいです(つ∀`;)笑”
楽しみですね♪
確かに805はでかいです。びっくりします(゚o゚)今思えば、買わなくてよかったなと思っています。部屋に入らないですから。サイズを考えるとこちらですね。
背中を押してる意識はありませんよ?本当の事を言っているだけですから。笑”
書込番号:7538850
今回、AVアンプを初めて買うにあたって、オーディオケーブルについて知識がまったくないもので、是非おしえてください。
アンプは、ONKYOのTX-SA705。スピーカーはBOSEの101VM(1セット)です。
赤と黒のケーブルというのはわかるんですが・・詳しくはまったくわかりません。
予算は3万円以内で、それなりに良い物を使いたいという願いがあります。専門誌などを見ると、メチャクチャ高いケーブルも沢山ありました・・・汗;;
どういうのを買ったらよいか、教えてくださいお願いします。自分も、自分なりにしらべてみます。
BOSEの101系SPの接続端子はスプリング式の小さな物ですから、高級・太巻きのケ−ブルを
繋ぐのには適していません。
先ずは付属のケーブル(2mくらい)で足りなければ、ひとまずはこんな物を必要な長さ分
買って見て下さい。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_1045_144_9803937/73245352.html
3万円のSPに3万円のケーブルを使ってもその効果がどれくらいあるか疑問です。
それよりSP・1セットだけでAVアンプを買う目的は何なのでしょう?
サラウンド再生をするためには最低でもあと、4本はSPが必要ですけど・・・。
書込番号:7854096
浜オヤジさん、ご指摘ありがとうございます。
SPは、頂きものだったので、ほかのSPは徐々に買おうとおもっていました。目的がはっきりしないまま浅はかな質問してスイマセン。
そのうち、サラウンド環境をそろえたいなと思っています。
ケーブルは早速注文しました。笑。
書込番号:7855399
コンポーネント IN 1(またはD端子 IN 1)の音声はリヤパネルの「DVD」の赤白の音声入力へ、コンポーネント IN 2(またはD端子 IN 2)の音声はリヤパネルの「VCR/DVR」の赤白の音声入力へ、と繋げば音を出せるでしょう。
要はコンポジットとS端子用の音声入力端子と兼用になっているということです。
書込番号:7824774
と言う事はD端子とコンポーネントは兼用に
なっていて同時使用は出来ないという事でしょうか?
書込番号:7825015
D端子とコンポーネント端子は同じ系統に同時に繋げるなと記載があるので排他利用となりますね。
書込番号:7825614
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
AVアンプ
