※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全177スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2025年5月27日 21:03 | |
| 18 | 7 | 2020年7月6日 11:50 | |
| 2 | 8 | 2020年5月27日 09:09 | |
| 4 | 6 | 2020年5月8日 19:02 | |
| 7 | 4 | 2019年6月25日 11:05 | |
| 17 | 4 | 2016年10月21日 21:54 |
最近ちょっと困っているのが、本体の電源スイッチを押すと設定を全部忘れてしまう持病です。
前面のどれだったかのボタンと電源の同時押しが設定クリアになるそうで、どこかのボタンで何か誤動作が起きている感じです。
いまのところ、仕方ないので電源ボタンのところに缶バッジを貼り付けて押せないようにガードしています。
https://onkyonote.com/ このサイトに掲載されているオンキヨー修理マイスターの方にご相談する方法もあるかもしれません。ご参加まで。
書込番号:26192369 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。質問は表題の通りです。
今まで眠らせていたSA-205HDを、Switchに繋げて音響を楽しもうと思って接続しましたが、映像と音声が出力されません。
試しに色々接続してみました。
Switchをテレビに直接つないでみる。 → 映る。
使用しているHDMIケーブルを交換 → 映らず。ゲーム機とテレビ間で使用したらきちんと表示。
このためケーブルの不備はなしと判断。
Switch→SA-205HD→東芝レグザに接続 → 映らず。音声も出ず。ただ何かしらの信号は認識してるようで、Switchであると表示してました。
試しにPS3→SA-205HD→テレビに接続 → 映らず。音声も出ず。
パソコンのHDMI出力→SA-205HD→テレビ → 映らず。パソコン側からはSA-205HDに接続してることは認識していた。
測定用マイクを接続 → ポワンポワンときちんと音が出る。
リモコンのテストトーンボタン → 音量50で『ザー』という音を確認
設定ボタンから『6.HDMI Setup』の各項目をDisableに。レグザ側のリンク機能もオフ。 → 映らず。
思いつく限りのことはしてみたのですが、映像も音も出ませんでした。
あとは赤白端子に何か繋ぐ程度ですが、繋げられるものを探しています。
古い機器ですので、新しいコピーガード機能のようなもので弾かれてるのでしょうか?
ほかに確認すべきこと、既知の不具合であるなどの情報でも構いません。何かご教授願えないでしょうか?
アンプの不良の可能性もありますが、まず初期化を試してはどうでしょう。
テレビのHDMI入力が複数あるなら他の入力に変えてみたいです。
書込番号:23512762 スマートフォンサイトからの書き込み
>悩めるオーディオさん
HDCPのバージョン対応はどうなってますか?
書込番号:23512834
>kockysさん
>口耳の学さん
素早い返答をありがとうございます。
HDMIの接続場所は2か所ありますが、2つともダメでした。
SA-205HDのHDMIバージョンは、説明書だと1.3aで、Switchはハイスピードケーブル(1.4〜2.0)仕様ですが、HDMIのバージョン違いは互換性はあるそうです。
HDCP
SwitchにはHDCPは使用されてないそうです。
SA-205HDにはHDCPが使用されてます。
確認に使用したテレビ(レグザ29S7)や、PCモニタ(HP製 Pavilion27q)などは、HDCPに対応しています。
バージョンの記載はありませんでした。
クチコミであるスピーカーの不具合は、リレーの不具合だとのことで除外しています。
SA-205HDXのレビューではSwitchを繋いでる方はいらっしゃるのですけどね。
あと思いつくのは接点復活剤か、ONKYOに直に相談くらいでしょうか。
書込番号:23512943
>悩めるオーディオさん
> 思いつく限りのことはしてみた
ご自身でもかなりお調べになって考え得る手段は全てお試しになっているようですね。
接点復活剤を試して効果なしなら、SA-205HDの故障の可能性もあるように思います。
書込番号:23513129
お世話になります。
先ほどWiiU(HDMIと赤白ケーブルの音声を同時出力できる)を引っ張り出しまして、
HDMIをテレビに、赤白ケーブルをSA-205HDのライン入力3に接続したところ、音が普通に出ました。
音の設定をドルビープロロジックIIにした所、5つのスピーカーからもきちんと音が出ています。
やはりアンプのHDMI端子まわりがおかしいのだと思います。
HDMIの修理を行った方がネットにいるか探したり、ONKYOに連絡してみようと思います。
この後もご覧になられた方で、こちらの不具合の事でわかることがありましたら、引き続きご教授ください。
書込番号:23513289
こんにちは。昨日はお世話になりました。
結局ONKYOに電話をしていろいろ訪ねてみました。
結論から言うと、PC画面からの出力しかまだ試していないのですが、画面が映りました。
理由は本製品が最新機器の4K等の高解像度に対応していないからだそうです。
そのためパソコン側のNvidiaコントロールの設定で、解像度を最小の480プログレッシブ、720×480まで落としてみたところ、TVのレグザで表示されました。
その後解像度を上げたところ、1080インターレス、1920×1080では表示されましたが、1080プログレッシブ、1920×1080では表示されませんでした。
プログレッシブは720、1280×720が限界の様です。HDMI1.2辺りでしょうか?
思い返すとHDMIが普及し始めたころ、高解像度はインターレスのみでしたね。
完全に盲点というか、忘れてました。ああ懐かしい。
ちなみにSA-205HDXはHDMI ver.1.4aに対応してるようです。
これからSwitchの解像度を落とす方法があるか調べてみます。
ご相談に乗っていただきありがとうございました。
書込番号:23515582
>悩めるオーディオさん
ご報告ありがとうございます。
確かに古い機種だとその辺の仕様が引っ掛かってきますよね。
書込番号:23515622
本機にSONYのBDP-S1500からCOAXとHDMIを同時に接続して、BD/DVD再生はHDMIにて、音楽CDはCOAXにてそれぞれ再生したいと考えております。
また、本機のHDMI OutからTV(REGZA)に映像を流し、更に同じTVからの音声を本機のOPT2に入れようとしています。
InputAssignにて、HDMI1:BD/DVD OPT2:GAME/TV COAX:CDと設定しています。本機に上記以外の接続はありません。
この接続にて、下記のような動作になっています。
1)BD/DVD入力にて、BD再生・表示OK
2-1)CD入力にて、音楽CDを再生するとTVが立ちあがり本機接続のスピーカーから音楽が再生される。ここでTVをOffすると音楽再生が停止する(=期待していない動作)
2-2)そこで、BDP-S1500からHDMIを抜いてCD再生するとTVに関係なく本機接続のスピーカーから音楽が再生される(=期待している動作)
HDMI設定では、Audio TV OutはOff、またHDMI ControlもDisableに設定しています。
また、上記2-1では本機でBD/DVDに設定したサラウンド的な再生となり、2-2ではCDに設定したエフェクトでの再生となっているように感じます。
音楽CDを再生する時にいちいちHDMIを抜き差しするのはとても面倒ですし、かと言ってHDMI接続だと見もしないTVが立ち上がった上に時間の経過でTVの電源が落ちて音楽の再生も切れてしまうという状況に困っています。
HDMI/COAX/OPT2を接続したままで、音楽CDはTVに関係なく動作・再生したいのですが、この接続での不備や設定で考慮すべき点があるでしょうか?
あるいはそもそも、同一ソースからHDMI/COAXでの2系統の接続ではHDMIが優先されるなど、制約があるのでしょうか???もしやBDP-S1500側の問題???
皆様のお知恵を拝借できれば助かります。よろしくお願いします。
>YosZZZさん
テレビが立ち上がるということは、電源連動の機能が働いてしまうということだと思います。
Power ControlをDisableにしてもダメですか?
テレビの型番が分かりませんが、テレビ側のHDMIコントロール機能(特に電源連動機能)もオフにしてみては?
書込番号:23408570
>YosZZZさん
テレビはARC対応してませんか?光ケーブル接続要否が気になりました。
プレイヤーのHDMIコントロール使ってないなら切りませんか?
テレビのHDMIコントロールも切りましょう。
プレイヤーは鳴らせる程度の機種です。専用プレイヤーお勧めします。
書込番号:23408678
早速のお返事、どうもありがとうございます。
DELTA PLUS様・kockys様のご指摘に従ってTV側のHDMIコントロールを切ったところ、期待通りの動作になりました!助かりました。
また、まとめての返信となり恐縮ですが、一応、下記のような状況でございます。
TVの型番:REGZA 42z8000(10年選手です)
TVのARC対応:未対応(のようです。SONY製だと割と早くから対応していた様ですが東芝は対応が遅かった?REGZAリンクにこだわってたのかな?)
光ケーブル接続の要否:TV側で受信したwowowなどの音声をSA-205HD側で鳴らしたいという思惑がありまして。。。
>kockys様
専用CDプレイヤーでお手頃価格のお勧め品などあれば、参考までにお聞かせいただけますでしょうか?
書込番号:23409417
>YosZZZさん
お手頃価格ですと
https://kakaku.com/item/K0001023516/
この辺りになるんでしょうね。
CDは専用機ですと解像度、音密度の違いがまず出ますがこれに気付くか否か比べてみると分かってくると思います。
書込番号:23409541
kockys様
再度のご返信ありがとうございます。
CDプレイヤー、勉強させていただきます。
書込番号:23409588
HDMI接続が不具合を誘引してるのは確かでしょうね
HDMIは映像・音声の伝送ばかりではなく 著作権保護の認証の確認を接続機器間で行ったり 電源のON/OFF 入力の切り替えまで 様々な制御信号までも伝送します。
機器にはHDMI接続の制御・コントロールをOFFにする事が出来る筈です。 一見、便利な機能ですが 他社がが混同する事で 想定外な事が起きたりするものです(笑)
それと BDプレーヤーからHDMI以外に 同軸デジタルを接続する意味は無いですね。 一般的にはHDMIより 同軸の方が優れているとは言われますが このクラスではどうかな?ですね (笑) 出来ればアナログ接続でしたいところですがデジタルアウトしかないモデルなので・・ 仕方がないですね。 デジタル接続が優秀だなんてことは全くありません。
書込番号:23412487
>黄金のピラミッドさん
確かに、HDMI接続だけでも良いかもしれません。
が、SA-205HD側での入力設定で HDMI1ーBD/DVD、COAXーCD と設定して、再生ソースに応じて入力切替することでそれぞれの再生時にそれぞれのリスニングモードを使いたいということを意図していますので、両方繋げています。
HDMI接続でCDも再生するとしたら、音楽再生時にHDMI入力に設定してあるエフェクトがかかってしまうのが嫌だなと思っています。いちいち変更するのも面倒だし。
もしかしてBDやDVDやCDの録音フォーマットに応じてDTS-HD Master Audioや2ch Stereoを自動で判別して切り替えてくれたりしますか?
ご存知であれば、ご教示いただければありがたいです。
書込番号:23414115
おかげさまで今回の疑問は解決できました。
これにて解決済みとさせていただきます。
ご回答いただきました皆さま、どうもありがとうございました。
書込番号:23429492
コンポMD99が二度目のアンプ故障で逝ってしまいましたので、3度目はないなと思いサブウーファーと同スピーカーでつなげて主にTVの音を出そうと思います。たまに映画、ライブビデオも見ます。CD、チューナーも聞きません。
そこで中古ですが
@この機種とA-905TXどちらがこのましいでしょうか?)個人の好みだと思いますがそこは抜きで理屈的にお願いしたいです。
A2万円弱くらいで新品の安価なアンプを買うほうが今後のためにも賢いでしょうか?Bluetoothもついてるとよさげ。
Bサウンドバーも検討してていますが、テレビの音はハウリング起こしませんか?電気屋でかなりエコーかかっていた感じがしたので。
Bluetooth接続でスマホからSpotifyから曲聞いた感じはまずまずでした。
以上踏まえて
ABはお勧めの機種ありましたらお願いいたします。(4万円くらいまで)
また古いアンプでもオークションやフリマなどで安価で質の良いアンプ(1万円くらいまで)がありましたらご教授願います。
(ウーファー接続端子有が良いです。)
>mocchainaさん
テレビの音専用ならばサウンドバーをお勧めします。古い機種買ってもまた壊れる可能性高いかと。。
サウンドバーは基本テレビ強化が目的です。そもそもハウリングは起きません。ループが起きる部分は無いです。
ヤマハ YAS-209
あとアンプであれば、、
https://kakaku.com/item/K0000686841/
テレビ用にこれ位のアンプでも良いのでは?
https://kakaku.com/item/K0001046548/
こちらはAVアンプです。
選択基準はサウンドバーは予算内豪華主義。2chアンプは安いもの、AVアンプも安いものです。
書込番号:23375569
>kockysさん
ご提案ありがとうございます。
実はR-N303を検討していましたが、サブウーファー端子がないのであきらめていました。端子での接続を考えてましたので。
S301では物足りないかと思いまして。。。
サウンドバ-は-聞いた感じエコー交じりに聞こえてよく聞き取れませんでした、何が原因なんでしょう。
両方から音が出ているのかなぁ。
AVアンプは大きいのがネックです。大きさの割にプリメインアンプよりおとがよkなったりするのですか?
機能とか音のサラウンドとかで大きいのでしょうか?
でもv385なんか機能充実でよさそうですね!少し考えます。
書込番号:23375675
>mocchainaさん
2.1ch再生なら5.1chのAVアンプ(SA-205HD)は不要と思います。
また、SA-205HDの発売が2008年、A-905TX(INTEC205)の発売が2001年。
いずれも発売からかなりの年月が経っており、中古購入は耐久性での問題があり、両機とも好ましくないように個人的には思います。
AB
テレビの音を出すだけならサウンドバーが好ましいと思います。
映画もサウンドバーが好ましいかな。
ただ、サウンドバーはサラウンド機能によって、聴く人によってはエコーが掛かっているように聴こえる可能性はあると思います。
ライブビデオは内容によると思います。
音楽鑑賞の比率も多いならプリメインアンプも良いと思いますが、音楽はそんなに聴かないのですよね?
プリメインアンプなら、テレビ、アンプ双方が光デジタル端子を備えている必要があります(サブウーファーを繋ぐならサブウーファー端子も)。
光デジタル端子とサブウーファー端子を備えた4万円以下のプリメインアンプって結構限られてきますね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000686841_K0000686840_K0001182074&pd_ctg=2048
いずれもフルサイズなのでデカいです。
サブウーファーを備えた4万円以内のサウンドバーだとヤマハ YAS-209あたりですかね。
https://kakaku.com/item/K0001171379/
スッキリ設置できるとは思いますが、試聴でエコーが掛かったように聴こえたなら好みに合わないかもしれないですね。
一応、YAS-209だと、人の声を明瞭に再生するモードとか、いくつかのサウンドモードは用意されていますが。
書込番号:23375693
>mocchainaさん
AVアンプと2chアンプでしたら同価格帯ならば2chアンプの方が音質は上です。
好みもあるのですが単純に考えます。
・色々なサウンドフォーマットに対応
・複数アンプを内蔵
・音場補正の仕組み
これだけやって2chの方より音が良いならば誰もがAVアンプ選びます。
簡単に選ぶならYAS-209がやはり良さそうですね。
あと中古
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-avreceiver_ap/avr3311_ap
こういう中古はどうでしょう。最初に挙げられていたのものより多少新しいです。
書込番号:23375775
皆さんありがとうございました、アドバイスを聞けて良かったです。スピーカーとウーハーはあるのでこの度いろいろ迷いましたが
今後のことも勘案しヤマハのプリメインアンプを購入することにしました。
書込番号:23390249
一部のスピーカー(フロント)からは音が出るのでしょうか?テストトーンの再生ではどうですか。
初期化や電源抜きでのリセットは試していますか。
書込番号:22757952
>countrystarさん
全てのスピーカーから音が出ないとのことなので、とりあえずSA-205HDの電源コードをコンセントから抜いて、10分間程度放置した後で挿し直してみます。
症状が改善しなければ、ヘッドホンをヘッドホン端子に接続して、ヘッドホンから音が出るか確認してみてください。
ヘッドホンから音が出れば、ヘッドホンとスピーカーを切り替えるリレーの不良が濃厚です。
ヘッドホンから音が出なければ、全チャンネルに関係する電源など何らかの回路故障が考えられます。
いずれにしても、故障ならばメーカーか購入店に修理の相談をしてください。
https://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm
修理料金の目安は、こちらです。
https://www.jp.onkyo.com/support/serviceprice_list.htm
10年くらい経過した製品なので、最新機能のAVアンプに買い替える時期かもしれません。
SA-205HD 修理 でGoogle検索すると、スピーカーリレー不良が多く書き込まれています。
電気や工作に相当自信が無ければ、自分で修理することはお薦めしません。
書込番号:22758201
>口耳の学さん
どのスピーカーからもテスト音すら出ません。リセットなども試しました。買い替え検討します、ありがとうございます。
書込番号:22758320 スマートフォンサイトからの書き込み
電源抜き挿しでもダメでイヤホンジャックからもダメでした。スピーカーケーブル接続部から基盤までのどこかが故障してるのかもしれませんね。買い替え検討します、ありがとうございました。
書込番号:22758329 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、中古で購入したものです。
シャープのテレビAQUOSにのみHDMIケーブル1本で接続。アンプ側はHDMIの出力、テレビ側はテレビの取説通り入力1に接続
HDMIの設定をして
アンプの電源を入れるとテレビの音声はちゃんと消え、「AQUOSオーディオから音声が出ます」と表示されるもののアンプ側から一切音がでません。
アンプ側にイヤホンを差してもイヤホンから音はでません。
なにか他に設定が必要だったり、抜けてたりしますか??
書込番号:20317665 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろあこささん こんにちは
テレビから信号は出てるみたいですが、アンプは大丈夫でしょうか?
アンプへ別の信号入れてテストできればいいのですが?
書込番号:20317673
>「AQUOSオーディオから音声が出ます」 はHDMI ARCの動作になりますが、
こちらの製品は、HDMIが搭載されて間もない時期の製品なので、HDMI ARCに対応していません。
なので、テレビの音声をAVアンプで聴くには別途光ケーブルやアナログケーブルの接続も必要です。
書込番号:20317691
アンプがARCに対応しないのでHDMIだけでは再生しません、AQUOSに光端子があるなら光ケーブルも接続します。
書込番号:20317700 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。
光ケーブル差したら一発でした。
中古不良品と思って返品も検討してたくらいなんで
本当に助かりました。
書込番号:20318616 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
