このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年10月16日 15:35 | |
| 2 | 11 | 2006年9月11日 14:59 | |
| 0 | 2 | 2005年10月12日 11:14 | |
| 0 | 6 | 2005年4月23日 14:12 | |
| 0 | 0 | 2005年4月7日 01:53 | |
| 0 | 0 | 2005年3月20日 23:11 |
どなたか教えてください。いまビクターの AVアンプ RX−V610をアクオスの録画機 DV−ARW15に入力していますが、ビクターによると、これは5.1には対応していないとのこと。出力100Wくらいで 5.1対応のものを推薦して下さい。
5.1chに対応していないというのはたぶんAACに対応していないという意味だと思いますよ。
最近のアンプならまずAACに対応しているでしょうから、好きなのを選んでください。
もちろんこのSA-XR70も対応してます。
書込番号:5151317
ありがたい! だれも知らなかったし、買って試すわけにもいかなかったので、嬉しい情報です。ちなみにもっといいアンプはありますか?
書込番号:5151334
デジタルでいいアンプだと、SONYですかね。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=20437010142
聞いてみましたが、若干SONY音が残るものの、良いできです。
ただ、このクラスは各社ともアナログの実力十分な機種が揃っているので、全部聞いてから決めたほうがいいとは思いますが。
ちなみにパナはSU-XR57という新型が出て、この機種は生産終了だったと思います。
書込番号:5151496
これはすごいですね。いままで50万円もするアンプは買ったことないですが、先日フルスペックハイビジョンをヤマダで購入したところ、やはりノーマルのハイビジョンとの差が歴然とかんじられました。値は値ほどってところでしょうね。ありがとうございました。自分のレベルの低さを痛感しました。感謝。
書込番号:5153029
レベルと言うか、単にメーカーに乗せられてエスカレートしてるだけの気がしますが、、、
実売30万位なら、音楽もイケテル機種が揃ってます。30万はまだ納得出来ないよって話なら、XRのシリーズは価格を越えた音質とのことで評判なので、いいのではないでしょうか。
個人的にはXR57だと、マルチチャンネルの時にもデュアルアンプになるのでいいなと思ってました。(FL, FRに低音の力が出る)
デジタルと限定されるとまだまだ選択肢が狭いのですが、アナログもOKなら、各社3万位からラインナップしてますので、一度、一通り視聴されたらいかがでしょうか。
メーカーによって音作りの方向性が違いますので、デジタルに拘らなければ、音色も選べます。
書込番号:5153666
@アンプにはなぜ、音以外の端子つまり、D端子やS端子があるのですか?私は録画機から音はアンプに、映像はモニターにつないでいますが(HDMI)、Aアンプの端子次第ではアンプ接続により、映像が劣化しませんか?Bそれとも音と映像のタイムラグみたいなものを防ぐのですか? @AB に明快な回答がほしいのですが。
書込番号:5424756
AVアンプに映像系の端子が付いているメリットは。
1 映像を含めたセレクターとしての機能の提供。
2 異なる規格の端子への変換(例 S端子をコンポーネントへ変換)。
3 SD画質をアップスケーリングする機能。
たしかに接点が増える分画質の劣化は避けられないです、信号をコンバートする必要が無いなら直接テレビ等へ繋げた方が良いでしょう。
音と映像のタイムラグについては、オーディオディレイやリップシンクという名称の機能で補うAVアンプもありますね。
書込番号:5425074
いつもありがとうございます。とてもよく理解できました。ついでにもう一つ聞きたいのですが、MARANTZ の PS8500 もスペック表に 「AAC / MPEG2 AAC」 とありますが、どういう意味かわかりません。また、おもにBS/CS/地上デジタル をいい音で聞きたい、見たいという私に希望にあっていますか?
書込番号:5425135
AACは音声圧縮規格の方式の一つです、モノラルから5.1chまでの音声を扱えます。
BSデジタルや地上デジタルの音声として採用されています、通常未対応の機器用に受信機側でAAC音声をPCMに変換する機能が付いています。
PS8500のスペック表にあると言うことは対応しているということです、デジタルチューナー内蔵機からAVアンプへS/PDIFで接続し、設定を正しく行えばAACのまま再生することが出来ます。
ただAACだから良い音というより、AACに対応している機器だと5.1ch対応番組をデジタルサラウンドで再生可能になるというのが一番のメリットです。
書込番号:5425685
返信が遅れました。 口耳の学さん、大変よくわかりました。ここまで教えてくれるとは、感謝!
書込番号:5428919
DENON LINKがついにSACDのデジタル伝送に対応したんですね…。
http://denon.jp/company/release/denonlink3rdupgrade.html
でも、DENONはすべて高級機でのことですよね。
そこで、庶民でも手が届く範囲でHDMIのDVD-AUDIOデジタル伝送を実現してくれたパナソニックさんには期待したいです。
DENON LINKのSACD対応に対抗して、HDMIでのSACDのデジタル伝送が可能となったとあれば、私だけではなく、多くの方々が喜ぶと思うんですが、いかがでしょうか。
そこで、XR70の後継機あたりで上のようなことが実現してくれれば、とひそかに思っています^^
そうなるとDVD-S97も同じく後継機が望まれるかと思うんですが、いかがでしょう。そのようなご計画はございませんか。
XR70の後継機についで。。。。。。。
いつ、新製品を発表しますか?
いくらですか?
HDMI 1.2ですか? HDMI switch がありますか?
FMワイドですか?
書込番号:4338784
DVD-S97の後継については、AVフェスタでハイビジョン・プレーヤになるようなことをほのめかしていたな。
書込番号:4498180
DVD-Audio を最高の音で楽しむために、この機種の購入を考えて
います。いろいろ本やネットを見て、以下をそろえようと考えて
います。すべて Panasonic です。
AV Amplifer SA-XR70
DVD-Player DVD-S97
Speaker SB-TP70
しかし、DVD-Player は HDMI 端子があって DVD-Audio を再生できる
機種であればS97以外でも問題無いと思うようになりました。この認識
は正しいでしょうか?知りたいのは、DVD-Recorder であっても HDMI が
あって、DVD-Audio 再生可能であれば XR70 との組み合わせで DVD-Au
dio が最高の音質で楽しめますか?という点です。
なにぶん初心者なもので、いろいろ勉強しておりますがいまいち
よい確信が高い情報が得られませんでしたので・・。
現時点でDVD-Aを再生するには二通りあり、i-LINK等のデジタル出力と、アナログ出力があります。
どちらでシステムを組むかで、プレイヤとアンプの選択が変わって来るでしょう。
前者の場合は、プレイヤはデジタル出力に注力し、アナログはあまりコストがかかっていない製品で構いません。
その代わり、アンプ側のデコーダ性能に気を配る必要がありますし、こういう機能を持つアンプは一般的にAVアンプということになります。
後者の場合は、プレイヤのデコーダ性能とアナログ出力の品質にこだわった製品を選択します。
この場合のアンプは、AVアンプを含めて、いろいろな選択肢があります。
パナソニックは、東芝と同様に、DVD-Aのみ対応。
ソニーは、SACDのみ対応となりますが、最近は両方に対応するユニバーサルプレイヤというのが流行りとなっています。
PioneerとDENONはデジタル出力に力を入れており、marantzとTEACはアナログ出力にこだわっています。
DVD-Aは、立ち上がりこそ、SACDよりタイトル発売が先行しましたが、今はSACDの方が圧倒しています。
こういう状況なので、ユニバーサルプレイヤが重宝がられています。
まずは、デジタル出力かアナログ出力か選択するところから考えてみましょう。
書込番号:4182704
現状ではHDMI ver1.1に準拠したHDMIコネクタとケーブルがあれば、
規格上はSA-XR70とDVD-Audio対応プレーヤーをHDMIで接続して
DVD-Audioの再生が可能なはずなのですが…。
これから普及する規格なので、異なるメーカー間でのトラブルは
皆無とは言えないです。少なくとも、すでにHDMIの映像に関しては
問題が生じています。
「最高の音質」については??です。
そもそも、HDMIは家庭での利便性を重視しているので、音質は
必ずしも「最高」ということにはなりません。どちらかといえば、
i.Link(i.Linkオーディオ)の方が音質を重視した設計で、そういう
製品製品が多いです。
今のところは「音質」求めるならi.Link対応の製品(アンプと
プレーヤー)を検討した方がいいかもしれません。
まぁ、XR70とS97の組み合わせなら、下手にアナログで繋ぐよりも
HDMIの方が音質的には有利だと思います。
書込番号:4182922
ご返答ありがとうございます。
HDMIが最高の音質と思っていたので、i-Linkは考えていませんでした。
当方は10万円前後でアンプとDVDプレイヤーを購入して、DVD-Aを
聴くのを希望しています。この予算では、やはり XR70 と S97 が
最良の組み合わせだと思われますか?それともこの予算でも i-link の
アンプとDVDが購入可能でしょうか?
いろいろ調べておりますが、やはり詳しい方の意見を期待しています。
以上、お願いいたします。
書込番号:4184185
予算考えると、XR70とS97は良いと思いますよ。
一応、DVDプレーヤーはDENONのDVD-2910という選択肢もありますが、
汎用性と機器としてのバランス考えるとS97が良いし、DVD-2910買う
くらいならケーブルとか他の機器にお金かけたほうが良いと思います。
ちなみに、i.Linkだと、
・Pioneer VSX-AX3i(8万円くらい?)
・Pioneer DV-S858Ai(6万円くらい)
にケーブル程度が一番安い組み合わせになります。
音質重視するなら、もうちょっとアンプのグレードを上げたいし、
DVDプレーヤーとしてもS858AiよりS97の方が出来が良いので、
XR70とS97の組み合わせはコストパフォーマンスも高いです。
書込番号:4184427
HDMIでDVD-Aのフルスペックでデジタル伝送できることを知らずにレスしてしまいました。
失礼しました。
DVD-Aを東芝SD-9200、TEAC UX-1で使ってきた経験から一つだけ。
DVD-Aは、機種若しくはメーカによって、ディスクを入れてから再生するまでの処理が異なるようです。
SD-9200は、とにかく画面を見ないと、DVD-Aの層に進むことが出来ない状況でした。
UX-1は、DVD-A層を優先設定しておくことで、自動でDVD-A層に行くことが出来ます。
SD-9200の処理が、おそらく厳密な処理なのでしょうが、映像情報のない(必要のない)音楽を楽しむのに、受像機が必要というのは使い勝手が悪く、聞くのが億劫になってしまいます。
また、ディスクのメニューの作り方はいろいろあるので、SD-9200のような処理では、受像機でメニューを見ないとDVD-A再生まで行けないことがほとんどだと思います。
もし、試聴出来る環境であれば、この辺の使い勝手を確認してみると良いでしょう。
書込番号:4185059
皆様、大変参考になる情報をまことにありがとうございます。
DVD-A 以外にも SACD も聴けたほうがいいに決まってますよね・・。
となると S97 は選択しないほうがよいわけで・・。
うーん、また悩みますねぇ。皆様からの情報を元に、いろいろ
悩んでみます。悩んでいるときが一番苦しく、そして楽しいですね!
PS
いまのところ XR70 と S97 を購入する気持ちが 75%くらいです。
書込番号:4185778
こんにちは、質問をさせてください。
今度ホームシアターを作ろうと思っているのですが、このAVアンプをAVセレクタのようにTVとプロジェクタで切り替える為に利用することは可能でしょうか?
また、映像的に不具合など発生しないのでしょうか?
ちなみにプレイヤはRD-X3を利用しております。プロジェクタとはコンポーネント端子でつなぎ、TVとはD2端子でつなごうかと考えております。
AVアンプなのに、S端子でTVに繋ぐとオンスクリーンが出来ない!!!調整は本体の分かりにくいディスプレイ(ハーフミラーで反射していると、余計分からない)だけ。入力も少ない、セレクターをつないでビデオのチャンネルを変えると画面がブレる。昔のマネシタさんよりは、ましかも知れないが松下ファンでないと……
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
AVアンプ
