このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2005年1月8日 23:16 | |
| 0 | 4 | 2004年6月15日 03:03 | |
| 0 | 0 | 2004年4月8日 14:48 | |
| 0 | 1 | 2004年4月7日 01:52 | |
| 0 | 9 | 2004年3月19日 10:06 | |
| 0 | 2 | 2004年3月6日 11:06 |
アテネオリンピックに向けデジタル機器を増やした際、気付いた事なんですが、デジタルチューナーやDVDレコーダーをこれに光デジタルケーブルで接続していますが、ムービーのプロロジックUに設定すると全体の音が小さく、特に台詞の入る映画や番組は、音が途切れる様な、フロントと左右にばらける様な感じがあります。ミュージックの場合は支障なく聴こえます。スピーカーは7.1chでつなげています。余り詳しくないため、現状の設定の状態は説明不足かもしれませんが、思い当たる節を詳しく説明できる方いらっしゃいましたらご教授お願いします。
スピーカーの極性を逆にしているということはないでしょうか。とくにセンタースピーカーが逆になっている可能性があります。Movie モードだとセンタースピーカーのウェイトが高くなるので気づきやすくなるのではないかと推測しました。
極性を確認されたり、あるいはためしにセンタースピーカーを使わないモードにしてみてはどうでしょうか。
書込番号:3749926
数ヶ月前にVSA-D2011を格安で買ったのですが,思いがけない音の良さに感動しています。(購入価格を考えると,売ってくれて感謝したいくらいです)
諸般の事情で,もう1台欲しいのですが,いつの間にか随分高くなってしまいました。
アンプの基本的な性能が同じなら,VSA-D1011かVSA-AX3-Nでも良いと思っているのですが,何か違いがあるのでしょうか?
アンプは基本的に同じだと思いますが、機能にはかなりの差がありますね。
今の価格だとD1011を選択する意味はないと思います。
書込番号:2918263
2004/06/14 23:08(1年以上前)
今から買うんだったら,やはりVSA-AX3でしょうか?
スペックを見る限り,アンプは同じ様に見えます
しかし,このクラスのアンプのパイオニアの評価とても良いですね
実際に聞いてみても感動ものですが,この大きさと重さは何とかならないでしょうか(笑)
書込番号:2922076
2004/06/15 00:55(1年以上前)
AVアンプの場合、映像、デジタル音声、アナログ音声の入出力端子が山盛りで付くので、これらを捨てない限り小さくはならないでしょう。
書込番号:2922610
2004/06/15 03:03(1年以上前)
このアンプの場合,奥行きが非常識なんですね
私の場合は,このアンプの部分だけラックの裏をぶち抜き何とか収納しました
但し,収納は出来ても前後が邪魔になります
書込番号:2922924
VSA-D2011とDV-S757Aを同軸で接続しCDはDIRECTで聴いています。ハイビット/ハイサンプリング などの機能もありますが、どのモードで聴くのがベストなんでしょう?(自分では違いがわからないので)また、皆さんはD/A変換をアンプとプレイヤーどちらで行っていますか?
2004/04/07 01:52(1年以上前)
違いがわからないなら、現状でいいんじゃないでしょうか。ベストかどうかも聴く人の好みや、CDの音源ソース次第です。
個人的には、ケーブル次第では、DV-S757A側のDAC(レガートPROとHiBitは有効)を使ったアナログ接続の方が少なからずまともかも・・・と思います。AVアンプ側でDIRECTまたはSTEREOモードならアナログ接続でもいいと思います。
AVアンプのDSPとかを使う場合はデジタルで繋いだ方がいいと思うときもありますが。
自分は、気分やソースで切り替えます。
書込番号:2675009
一週間前に D-2011がうちに届きおもに音楽を聴いていますものです。
すこし気になっているのですが、
本体の電源を入れると電源トランス(多分。あまり機械に詳しくないので‥)のあたりから「ブー」と小さな音が聞こえてきます。
初期不良、故障なのでしょうか?みなさんどうですか?
オーディオ初心者です。。
2004/03/08 00:33(1年以上前)
以後、電源トランスからの音ということで書きます。
電源トランスは個体差や電源環境によってはそういった唸りが聞こえることがあります。それによってどこかが壊れるというものではありませんが、その音が気になって映画や音楽に集中できないのでは意味がありませんから、一度、購入店に相談されてはどうでしょうか?
書込番号:2559216
2004/03/17 22:23(1年以上前)
遅れてすみません。返信ありがとうございます。
音楽を聴いていれば気になりませんので大丈夫かなと。
MCCACでオートセッティングをしたあとトランスの音が少し大きくなり気になったので、おかしいなと思い電源を入れなおしたら直りました。
また、部屋の扇風機型のヒーターをオンにするとかなりの音がしました。ヒーターの消費電力400w,D2011の消費電力440wです。
mako3200さんこの現象はしかたないのですかねー?よろしくお願いします。
書込番号:2596845
2004/03/18 10:38(1年以上前)
付け加えです!
D−2011を所有の方、現在使っている方、もしくはまえに使っていた方のD−2011は、どうでしたか?
書込番号:2598541
2004/03/18 13:26(1年以上前)
その位のトランスの唸りですと、アンプを交換してもらっても必ず良くなるという保証はない(下手をすると悪化する)ので難しいですね。相談はしてみてもいいと思いますが。壁のコンセントに延長ケーブルを使わずに電源ケーブルを直接さして、かつ電源の極性を合わせることで改善することもあります。
後、扇風機型のヒーター(赤く光る奴ですね?)は電源周りに凄い悪影響を与えるので、アンプを使うときには止めた方がいいです。
以上、一般論ばかりで済みません。
書込番号:2599009
2004/03/18 22:29(1年以上前)
mako3200さん返信ありがとうございます!
そうですか〜。。そうでしたらしょうがないですねー。
電源ですが、壁のコンセントをオーディオ用に変え直でつないでいます。極性はあわせています。オーディオ店で5000円くらいでした。
ヒーター、それです!赤く光るやつです。 もう、暖かくなってのでかたずけました!
もう仕方なさそうなので唸りは気にしないことにしますか‥‥
話は変わりますが(以下、ステレオダイレクトでCDを聞いているという場合です)、スピーカーは、ヤマハのNS−1000Mを使っていますが標準的な音量だとどうしても低音が少なくかなり耐えれないです。(ベースの音、バスドラムの音がかなり寂しい)
セッティングもいろいろ試しましたが‥‥
音量を−20dBくらいにすると鳥肌もののいい音が出ます!!しかしあまり音量を上げることができないので、なにかイイ手はありませんかね〜??サブウーファーを追加するとか?アドバイスありましたらお願いします!
書込番号:2600657
2004/03/18 23:25(1年以上前)
トランスの唸りはトランス自体はそれほど問題なくても、周りの機器のノイズや電圧の低下が原因で生じたりもするので、難しいですね。AVに関係ない機器のケーブルを全て抜いた(又は電源を落とした)状態でどうなるのかを確認してみるといいと思います。冷蔵庫や蛍光灯が原因の場合もあります。
標準的な音量だと低音が少ないという点に関しては、NS-1000M自体が鳴りにくいスピーカーなので、難しいですね。トーンコントロールで低域を持ち上げる位しか思いつきません(DSPオフで使えるかは判りませんが)。サブウーファーを追加するということは、今のところ使っていないのでしょうか?
書込番号:2600939
1000Mはもともと低音が豊かなスピーカーではないので、小音量で寂しくなるのは仕方ないと思います。
Stereoモードにして、ラウドネスかトーンコントロールを使って見たらどうでしょう。
Directモードとの音質差も、小音量なら気にならないと思います。
サブウーファーを低音の量感を増やすために使うのはやめた方がよいでしょう。
映画ならともかく、音楽ではメインスピーカーとのマッチングが取れなくなる可能性が高いです。
書込番号:2600950
2004/03/19 01:48(1年以上前)
トランスってそうゆう者なんですね〜。いちど試してみます!
やはりNS−1000は、低音が出にくいんですね。叔父にただでもらったものなので大切に使おうと思っています。ボーカルやピアノなどはかなりきれいになってくれます★やはりトーンコントロール系で何とかするしかないんですね〜。ちなみに、DSP有りでも無しでもトーンコントロールは使えます。しかし、ダイレクトで低音が出てくれると一番いいんですけどね〜(^^;)
今はサブウーファーは使っていませんが5.1chで映画を見たいと思っているので買おうと思っています。
そこで質問ですが、ある程度音楽再生にも向いていて、きれいな低音がでるサブウーファーってありますか?こんな質問してすいません。。
お願いいたします。
書込番号:2601551
2004/03/19 10:06(1年以上前)
NS-1000Mは少し古臭く見えるスピーカーですが、ツィーターとスコーカーにベリリウムを使用した凄い性能のスピーカーなので、大切に使ってあげて下さい。
サブウーファーですが、音楽でも使うことを考えると、安い方ではVelodyneのCHT-8、もう少し予算があるのなら同じVelodyneのSPL-1000をお勧めします。他にはRELのQ-108Eもかなりいいらしいです。揃いも揃ってマイナーなのが欠点ですがw
書込番号:2602141
初めまして。この機種の購入を検討している者です。
過去ログなどを読んでいて、この機種の、「Bi-AMP接続」というものがあちらこちらでふれられていて気になったのですが、どういうものなのかいまいちよく分かりません。
私は、「サラウンドバックを設置できない人が、その2ch分をフロント左右に振り分ける機能」というふうに理解しているのですが、これで合っていますでしょうか?
また、この機能を使うには、フロントスピーカがバイワイヤリング接続に対応(つまり接続端子が2種類ある)していないといけないのでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願いします。
2004/03/05 23:06(1年以上前)
ちゃんと過去ログを読まれているようなので・・・。
バイアンプ化のメリットについては、ネット全般で検索すれば、書かれているかと思いますので、省略します。
このような理由でバイアンプにされている方もいるかもしれませんね。私は、カタログ落ちになってしまったAX8ユーザーですが、最初SBも設置していましたが、SBをやめてBi-AMPにしました。
理由は、自分にとっては、ストレートデコードで十分。SBを使用する7.1ch収録されたDVDが少ない。と言った感じです。
私の場合、すこし特殊で背中側にアンプ等の機器を設置しており、フロントSPまでのスピーカーケーブルの長さが非常に長いのですが、Bi-AMP化にしたことにより、音の質が、非常に向上しました。(この辺りがメリット?)
その通りです。
壊しても良いスピーカーだったり、DIYに自身があれば、ターミナル部分をはずしてスピーカー内部の配線を引き出して接続すれば、出来ないことは無いですが・・・。
書込番号:2550066
2004/03/06 11:06(1年以上前)
>>せばすさん
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
書込番号:2551479
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
AVアンプ
