VSA-AX5Ai-N のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥220,000
サラウンドチャンネル:7.1ch オーディオ入力:5系統 VSA-AX5Ai-Nのスペック・仕様
  • VSA-AX5Ai-Nの価格比較
  • VSA-AX5Ai-Nのスペック・仕様
  • VSA-AX5Ai-Nのレビュー
  • VSA-AX5Ai-Nのクチコミ
  • VSA-AX5Ai-Nの画像・動画
  • VSA-AX5Ai-Nのピックアップリスト
  • VSA-AX5Ai-Nのオークション
VSA-AX5Ai-Nパイオニア
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年10月上旬
  • VSA-AX5Ai-Nの価格比較
  • VSA-AX5Ai-Nのレビュー
  • VSA-AX5Ai-Nのクチコミ
  • VSA-AX5Ai-Nの画像・動画
(64件)
「VSA-AX5Ai-N」のクチコミ掲示板に
VSA-AX5Ai-Nを新規書き込みVSA-AX5Ai-Nをヘルプ付 新規書き込み
オプチカル入力端子について
2005/11/26 14:56(1年以上前)
AVアンプ > パイオニア > VSA-AX5Ai-N
クチコミ投稿数:57件
スペック表を見るとデジタル入力が光3系統とありますがこの端子は3つとも背面パネルに付いているのでしょうか?
フロントパネルの蓋は普段は閉じておきたい為実質的に2系統しか無いと自分の環境ではちょっと少なすぎますね。
使っている方教えてください。
書込番号:4608215
クチコミ投稿数:57件
2005/11/26 15:53(1年以上前)
自己レスです。
パイオニアに問い合わせた所背面パネルに2系統、フロントパネルに1系統とのことでした。
残念ながら見送ることにします。
ちなみについでに問い合わせた所最近出たVSA-AX4AViよりもアンプ部分のグレードはこちらの方が上とのことでした。
書込番号:4608307
音量について
2005/09/29 21:33(1年以上前)
初めてAVアンプを購入しました。
サラウンドシステム用のスピーカーはまだ購入していないので、とりあえずフロント2chでCDなどを聴いているのですが、ボリュームレベルがおよそ−30dB〜−33dBの表示で、「夜間、ちょっと大きいかな」と感じる位の音量になります。
取扱説明書によると、音量は−80dB(最小値)〜+12dB(最大値)となっておりますので、ボリュームのつまみが12時の位置でこの程度っていうことなのでしょうか?現在使用している実効出力60W(8オーム)のステレオアンプでも、9時の位置で同じくらいの音量になるのですが・・・。
フロントSP「SMALL」、スピーカーインピーダンス「6オーム」以外の設定はすべて初期値のままです。また、他のスピーカーを繋いでも同様でした。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、どうしても気になるもので・・・。
ご使用中の方や、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:4466261
クチコミ投稿数:210件
2005/09/30 12:24(1年以上前)
TAPE TYPE IIIさん、ご購入おめでとうございます。
接続されているCDプレイヤーがアンプ内臓でプレイヤー本体の音量が「大」になっている、
なんて単純な話ではないですよね?つまらない返信に気を悪くされないで下さい。
書込番号:4467598
den9さん
2005/09/30 22:06(1年以上前)
自分もVSA-AX5Ai-Nに換えてから、以前使用していたものと比べて+10db程度の
ボリュームにしないと以前と同程度の音量が得られていません。
書込番号:4468628
2005/09/30 23:00(1年以上前)
8種類13錠+α様、den9様早速のご返信有難うございます。
8種類13錠+α様へ
説明不足で申し訳有りません。CD再生に使用しているのは4〜5年前に購入したPioneerのDV-535というDVDプレーヤーです。確信は有りませんが、多分アンプは内蔵していないと思います。ちなみにアンプとの音声接続は、赤と白のアナログ接続?をしており、また、比較しているプリメインアンプはNEC社のA-10II(若い方はご存知ないかな)です。
den9様へ
他のAVアンプとの比較ですね。参考になります。
私は初めてAVアンプを持ったので、AVアンプはこういうものなのかとも思ったのですが・・・。個体差があるのでしょうか?
書込番号:4468806
ばうさん
クチコミ投稿数:5084件Goodアンサー獲得:242件
2005/09/30 23:31(1年以上前)
調べたわけではなく、ただの憶測でのウンチクになりますが、今時の電子ボリュームだと、ツマミを回した角度が忠実に dB に反映されますが、昔の可変抵抗器だと dB に正確にマッピングしていないのではないでしょうか。雑誌とかを読むと、Aカーブが使われるとありますが、抵抗値を完全に指数的に変化させるのは技術的に難しいと思います。
思い返すと、昔のアンプはだいたい、(時計にみたてて)8時から10時位の角度でほどほどの音量が出てしまい、細かな調整は難しかったですね。逆に、今のアンプは機種にもよりますが細かすぎてツマミを何回転もさせないといけないので手首が疲れるほどです。まあ、粗いよりは細かいほうが良いので贅沢な悩みですけど。そもそも普段はリモコンで上げ下げしますし。
書込番号:4468918
クチコミ投稿数:14655件Goodアンサー獲得:3072件
2005/09/30 23:37(1年以上前)
AVアンプの音量表示もプリメインアンプのボリューム位置も、機種・メーカーで差があります。
また、ばうさんの仰るように、プリメインアンプのボリュームはdBで等間隔ではありません。
私のパイオニア製AVアンプだと、-33dBは8Ωのスピーカーで0.1W出力になります。
過去に使ったプリメインアンプでは、大体9時の位置で同じ出力になりました。
書込番号:4468937
クチコミ投稿数:210件
2005/10/01 07:58(1年以上前)
取扱説明書
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select.php?p_nm=DV-535
P.46、47あたりが参考にならないでしょうか?
大雑把な言い方で申し訳ないのですが、「個体差=各機器の相性」みたいなものが
あるのかも知れませんね。
書込番号:4469638
2005/10/02 00:58(1年以上前)
レスが遅くなってしまい申し訳有りません。
ばう様、あさとちん様、8種類13錠+α様。有難うございます!
8種類13錠+α様
取扱説明書まで読んでいただき本当に恐縮です。有難うございます。
さっそく設定変更試みたのですが、残念ながらこの設定項目はDVDに対してのみ有効な設定でありました。
ばう様、あさとちん様
初心者の私にも解りやすいご回答、お気遣い有難うございます。
「最近の電子ボリューム採用のAVアンプ等に比して、昔のプリメインアンプのボリュームはdBで等間隔ではない。」
と言うことなんですね。納得いたしました。
皆様のおかげでモヤモヤした疑問も晴れ、これでやっと音楽に没頭できます。
この度は、どうも有難うございました。
書込番号:4471926
AX5AiとAX5iの違い
2005/04/18 01:32(1年以上前)
スレ主 大老さん
AX5iの中古が手に入りそうなので、AX5Aiとどちらにするか迷っているの
ですが、この2機種ではどの程度音質の差があるのでしょうか?
MCACCとAdvancedMCACCの差、それ以外のアンプとしての音質の差について
教えていただきたいです。
ご存知の方、よろしくお願いします。
書込番号:4173106
33Dreamさん
2005/07/02 01:12(1年以上前)
現在、AX5AiNを使用しています。前モデルは使用していないので音質の比較はできませんが、アドバンストMCACCを使用すると、部屋の周波数特性を測定(パソコンで表示できます)し、音場補正ができ、さらに直接音の到達時間まで設定できるため、音質どうこうと言うよりはフラットな状態で聞けます。(もちろん、自分の好みにイコライジングもできます)
 プロロジックUで音楽を聴いても完璧な状態で前後、左右のバランスがとれています。(聞いていただければ分かりますが感動ものです)
 また、現在は5.1Chで聞いていますが、余った2Chはバイアンプ接続で
メインスピーカーを駆動しています。(音楽ソフトがメインな方はこちらの接続がお勧めです)
 難点と言えばHDMI入力がないことです。
書込番号:4254553
AVC-A1SEとの比較
2005/03/19 14:09(1年以上前)
スレ主 EVID6.2さん
同価格帯となったAVC-A1SE(VerUP)の中古とこの機種で悩んでいます。
どなたか聞き比べたことのある方はおられますか?
書込番号:4092619
2005/03/28 13:31(1年以上前)
指定されている機種ではありませんが、ちょうどそれぞれ1世代前の機種を現在持っているので私の感想をお伝えします。基本的な音の傾向は世代が移っても変わらないと思います。DENON A1D vs PIONEER AX-5i です。DENON A1D は安定感のある台形の音で密度が濃く滑らかでウォームな傾向です。私はデノンの音が大好きで PMA-S10VやDCD-S10 も持っていますがすべて同じデノンの音がします。
最近、AX5i を手に入れ A1D と入れ替えましたが、アンプで音がこんなに変わるのかとびっくりしました。AX5i の音は透けて見えるような透明感あふれる音場のなかに美音が浮かびあがる、といった感じです。大変魅力的な音ですよ。低音もしっかり出ます。ただ、2chで小音量で聞いたときに痩せた音に聞こえてしまうのが残念です。多分、このあたりに値段の違いが出てきてしまうのでしょうね。 AX10 ならこのあたりの不満がなくなるのでしょう。
両機種ともお勧めできます。どちらの傾向の音が好きか、ということと、音のグレードは A1SE、インターフェイスや機能は新しい分だけ AX-5Ai が上位といった事を総合して判断する、ということになる思います。
書込番号:4123136
スレ主 EVID6.2さん
2005/04/02 21:55(1年以上前)
私もデノンの音は大好きですが、パイオニアの音は知りませんでした。近くに試聴できるショップも無いので、ショップにメールで質問してみました。すると、リビングルームで使うのなら(鳴らしやすいスピーカーを使っていることもあって)MCACCを断然お勧めするという返事をもらいました。
音を聞かないまま購入するのは不安でしたが、思い切って購入してみると、透き通った音が浮かび上がるという表現がぴったりの音で、とても気に入っています。
2chで利用すると若干の物足りなさを感じますが、映画では臨場感がすばらしく、雨、風、足音、騒音、息の音など、今まで聞けなかった音に感動しています。
書込番号:4137106
スレ主 リビングシアターさん
初めまして。
現在YAMAHAのAVアンプを使用しているのですが、AACやプロロジックIIx等に対応していないため、買い替えを検討しています。
VSA-AX5Ai-Nも候補の一つなのですが、このアンプにはYAMAHAで言う所のHiFi-DSPやCINEMA-DSPに相当するような音場プログラムはあるのでしょうか?
ホームページを見たのですが、そのような記述がないので、ストレートデコードだけなのかな、と思っています。
ちなみに、現在の候補は、SONY TA-DA7000ES、YAMAHA AX-2500とこれです。ビクターのアンプもHiFiにはよさそうですが、機能的に目新しさがないので、ちょっと考えてしまいます。
このアンプにCINEMA-DSPのような機能があれば、第一候補にもなるのですが・・・皆様宜しくお願いします。
書込番号:4024356
cazlabさん
クチコミ投稿数:718件Goodアンサー獲得:3件
2005/03/06 04:31(1年以上前)
カタログによるとAX5AiのDSPモードにはアドバンスドシネマモードが6(アクション/サイファイ/ドラマ/ミュージカル/モノフィルム/X・Dシアター)、アドバンスドコンサートモードが6(クラシカル/チェンバー/ジャズ/ロック/ダンス/Xchステレオ)があります。
詳細はホームページの取扱説明書をダウンロードすると説明があると思います。
シネマDSPのフロントプレゼンスはありません。シネマDSPとは異なるパイオニアオリジナルのDSPモードですが効果は聴いてみたことがないのでわかりません。
ヤマハはシネマDSPを前面に出していますし、メーカーオリジナルDSPの中では一日の長があると感じており、私も多用しております。
SONYもデジタルシネマサウンドとして音場データーには比較的力を入れていると思います。
ビクターはやはり2chn音質で販売店には薦められましたが、私にとってはリビングシアターさん同様、ちょっと地味(?)で今一つ気乗りがしなかった口です。
ただ、基本は2ch再生の音質と、マルチchはストレートデコードでの音質で判断されると良いと思います。オリジナルDSPモードはあくまでも気分を変えて聴くときの付属の機能だと思います。(と言いながら私はシネマDSPでAX2500を選んだ一人で結構気に入っています。2ch/シネマDSPマルチchフロントプレゼンス再生共に気に入っています。)
AX5Aiはゆとりのある豊かな音質が定評ですね。あとは何といってもi-LINKの要否ですかね。(AX2500に無いのは残念でした。)
書込番号:4027662
スレ主 リビングシアターさん
2005/03/06 18:54(1年以上前)
cazlab さん 早々のご返事ありがとうございます。
 カタログはHPで探したのですが、肝心のAVアンプの詳細が載っているものを見つけ出せませんでした。
 オリジナルのDSPがあるとのことなので、まずは条件クリアーです。後はその効果がどの程度かということと、AX-2500などは同じクラシック向けのDSPでもホールの大きさが異なる数種類があるなど、かなり充実しているのが魅力ですね。
 現状で行くと、DSP機能ではヤマハ、SPコンフィギュレーションの自動調整機能ではパイオニア、目新しさではソニーといったところで、迷っています。
 現在使用しているのがヤマハなので、AX-2500も有力候補ですが、おっしゃるようにiリンクやUSBなどの入力端子がないことが、今後どのように影響するかですね。今使用しているDVDプレーヤーもSACDプレーヤーもiリンク端子を備えていないので、現状では必要ないのですが、将来マルチプレーヤーを購入するとなるとiリンク付のものがよさそうにも思います。
 まだまだ、検討の期間が続くと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
*この板で書くとひんしゅくをかうかもしれませんが、AX-2500の自動調整機能の能力はどの程度か、非常に気になります。よろしければレポートしてください。
書込番号:4030635
cazlabさん
2005/03/07 08:58(1年以上前)
AX-5AiのオリジナルDSPモードは下記取説の79,80ページに説明があります。
http://www3.pioneer.co.jp/manual/pdf/audio/ARA7197A.pdf
私はi-LINK付きのユニバーサルプレーヤー(DENON DVD-3910)ですがアナログ5.1ch接続でもプレーヤーのDACの音質が気に入っており満足しています。2chも同様アナログの方が気に入っており、プレーヤーのDACの方がAX2500のDACより良い感じがします。サラウンドだけは光デジタル接続で聴いています。同軸もそのうちケーブルを用意して試してみたいと思っています。
2chCDやSACDを聴く比率が高く、ピュアダイレクトモードがクリアーで優秀ですが低域がタイト気味なので、気分によりストレートモードやシネマDSPも使用しています。ジャズのボトムラインやクラシックのミュンヘンでの再生が気に入っており、なかなか楽しめるモデルだと思います。
YPAOですが、私は最初マニュアルでスピーカー設定、距離、レベルを調整して特に不満がないのでそのまま聴いています。(EQかけていないままです。できるだけ素で聴きたいのと、現在のスピーカーの音を気に入っているので使用するに至っておりません。)
というわけでYPAOのレポートはできませんので、使用している方の意見を聞いてみて下さい。
書込番号:4033729
スレ主 リビングシアターさん
2005/03/07 19:31(1年以上前)
cazlab さん 何度も情報ありがとうございます。マニュアルのページ分かりました。ダウンロードしたので後でじっくり読んで見ます・
 私もCDやSACDを聞くことが多く、メインの2チャンネルだけはパワーアンプをかましています。SACDプレーヤーはmarantzのSA8260ですので、マルチの出力はアナログしかありません。CDは、アナログとデジタル(同軸)両方聞いていますが、アナログの方が少しやわらかく温かみのある音に感じます。したがって、素で聞く時はアナログ、素の音では(CDによって)硬すぎたり物足りなさを感じるようなものは、デジタルで出しDSPを効かせて聞いています。
 私のAVアンプはAX-8という入門クラスに近いようなものなので、音楽をメインにするとかなり物足りないものだったので、実家の押入れに眠っていたDIATONEのDA-A100という1977年製の100W級パワーアンプを使用しています。
 これをつけてからは、音楽性もさることながら、映画の効果音も迫力が増し、かなり満足の行く音になってきたのですが、リアやセンターとの音の差が気になる場面もあり、そろそろ買い替えを検討し始めたところです。
 余談ですが、デジタル出力は光より同軸の方が密度というか情報量がとても増すように感じます。
 一度試されてみると良いと思います。
書込番号:4035694
VSA-AX5Ai-N と VSA-AX8
2005/01/28 22:31(1年以上前)
スレ主 ああ、なやむ・・・さん
はじめて書き込みさせていただきます。
AVアンプの購入を考えているのですが、ある店舗でVSA-AX8を65,000円で購入できるのですが発売からかなり時間がたっている機種ですし、その店舗では視聴を行う事ができないため、購入に踏み切れないでいます。
そこでみなさんにお聞きしたいのですが、VSA-AX8と現行機種であるAX5Aiとではその音にかなりの進歩が見られるのでしょうか?
使用頻度としてはホームシアターをメインに考えております。
音声入力:HTPC使用(サウンドカード:Juli@)より光ケーブルにて接続
SP:S-A77TB×2(フロントLR) S-A77VT(センター) S-A77BS×2(リア)
みなさんの主観で結構ですのでどうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:3848741
寿司職人さん
2005/02/22 14:22(1年以上前)
65000円は安すぎませんか? 教えてください!
書込番号:3971511
スレ主 ああ、なやむ・・・さん
2005/03/07 16:01(1年以上前)
返信遅くなって申し訳ありません。65000円はメーカー修理品で一点限りでした。結局VSA-AX5Ai-Nを購入しております。
書込番号:4034907
VSA-AX5Ai-N
パイオニア
VSA-AX5Ai-N
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年10月上旬
VSA-AX5Ai-Nをお気に入り製品に追加する <13
