このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年6月23日 22:00 | |
| 0 | 1 | 2005年8月9日 00:03 |
私はスピーカーをいっぱい使うのが好みなんです‥と言うのも父が昔、完璧!と感動して買ってきたYAMAHA NS−1000Mクラスでさえ、フロントに同系の小型のNS−10MやNS−1000MMを足して使うと「臨場感が全然違う!」って子供の頃から感じてたからです。
ところが、あくまでオーディオ用として我が家で使われてきたNSシリーズを遅まきながらホームシアター用として使う事になり、オーディオ用ではない新しく購入したこのVSX-915につなげると「オーバーロード」になり電源が落ちてしまいます。
スピーカーはフロントにNS−1000MとNS−1000MM、サラウンド用にNS−100Mをおいてみたのですが、決してひどい大音量にしてはいないのに「オーバーロード」となってしまい電源がダウンします。
配線のショートも調べたのですが、間違いなくショートはしていません。
フロントをNS−1000Mだけにするとならないのですが、音が寂しくなってしまいます。
これは両方とも150W位の許容入力のため2本を1ラインでつないでいるから?なんでしょうか?
では、今の倍位の定格出力があるアンプに変えれば解消するのでしょうか?
以前のオーディオ用の古いアンプではこんなことは皆無だったんですが‥
あいにくこういう事にはまったく音痴なので教えて下さい(涙)
普通は2組くらいでは落ちないはずですが、結構大音量で聴いているのでしょうか。
サラウンドバックを使っていないなら、フロントバイアンプにすればOKでしょう。
単純に出力の大きなアンプなら大丈夫とも言えないと思います。
サラウンドバックも必要なら、パワーアンプを買って、バイアンプにするしかないでしょう。
書込番号:4964121
あさとちんさんのおっしゃる通りのようです。
どうもケーブルに無頓着すぎたせいだったそうです。
たまたま取り引き先の方でAVアンプに詳しい方がいたので聞きましたら、「そんなに高く無いから、同じYAMAHAの7.1chのを買ったら?」って事になりました。
フロントAB、サラウンドAB、センター、SWと9本つなげるそうで‥
しかも3〜5万円ほどだと言うので一気に購買意欲が湧いてきました。(笑)
父のお下がりのNS−1000Mのデザインが好きで、NSシリーズのスピーカーばかりいっぱいあるので、YAMAHAで揃えてみようかと思います。
書込番号:4970636
VSX-915 も 7.1ch アンプですから、スピーカーは8本つなげますよ。
2つのスピーカーを並列にして1つのスピーカー端子につなぐことは、できなくはないのですが、仕組みが分かっていないと対処ができなくなりますので、お勧めできません。
あくまでも1つのスピーカーは1つのスピーカーにつないで、アンプの設定で複数のスピーカーを鳴らすようにしたほうがよいのではないでしょうか。
ヤマハのアンプに替えればひっとしたら相性の違いで問題が解消することも考えられるし、逆に、変わり映えしない可能性も考えられます。
書込番号:4971124
もう解決しているかもしれませんが、
フロントスピーカーに2組のスピーカーを
並列に繋げるとインピーダンスが半減します。
例えば6オームのスピーカーを並列に繋げば
3オームになり、アンプの許容インピーダンスの
範囲から外れれば、「オーバーロード」となります。
対処として、直列に繋ぐことによって解消されるはずですが、
するとフロントからの音量が、抵抗により小さくなります。
アンプの機能でフロントとサラウンドの音量を調整できる
範囲であれば、この方法がよいかと思います。
どうしてもバランスが取れない場合は、パワーアンプなどを
追加して(今まで使用していたものでも可)、スピーカーを
分ける方法もあります。難点は二つのアンプでボリューム
調整が必要なことです。
ご参考までに・・・
書込番号:5194771
2ch再生で音楽を聴くのがメインになると思うのですが、
フロントLR2ch(Aスピーカー)再生のバイアンプ駆動と、
違う部屋でのBスピーカーの2ch再生はケーブルを
繋ぎ変えたりしなくてもできるのでしょうか?
YAMAHAのカタログ等ではフロントLRにAとBがあるのが確認できるのですが、
そもそもこの機種にはBスピーカーは接続できないんですか?
それともサラウンドバックをBスピーカーのように使うのでしょうか?
AVアンプは未経験のためPDFカタログの写真を見ても分かりません。
変な質問ですがよろしくおねがいします。
背面の写真を見る限りでは、フロントB出力はサラウンドバック出力と切替えのようです。
ですから、バイアンプとBスピーカーはケーブルの繋ぎ替えが必要です。
書込番号:4335635
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
AVアンプ
