このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年10月25日 11:56 | |
| 16 | 4 | 2009年5月19日 15:30 | |
| 0 | 3 | 2009年5月19日 08:49 | |
| 1 | 9 | 2009年4月18日 16:03 | |
| 37 | 16 | 2009年2月20日 09:53 | |
| 1 | 2 | 2008年12月29日 17:02 |
以前よりこのアンプを使用していますが、今回初めて3Dのソフトをこのアンプ経由で再生すると画面が真っ暗で音声も出ません。
もちろん、2Dのソフトは問題無く再生出来ます。
接続は、最近買い換えたPS3からHDMIケーブルでこのアンプへ、アンプから同じくHDMIケーブルで映像機器へ。
ケーブルかな、と思いPS3から直接映像機器へ接続すると3Dは再生出来ます。
このアンプ自体が3D再生対応ではないのでしょうか?
何か設定があるのでしょうか?
もし3D対応では無い場合、お勧めの接続方法がございましたら教えて下さい。
本アンプはHDMI1.3対応品です。
3D再生には1.4以上が必要ですので、本アンプ経由での3D信号伝送は不可能です。
よって、PS3の映像と音声の出力先を分離して、
映像 → テレビ
音声 → アンプ
の構成としてみて下さい。
書込番号:16751929
Strike Rouge さん、早々のご返事ありがとうございます。
HDMIの規格が違うのですね。
それでは、PS3から直接映像機器へHDMI接続。
PS3からアンプへは、デジタルコードでの接続がベストでしょうか?
普通のピンコードでもいいのでしょうか?
教えて下さい。
書込番号:16751968
がんばりましょう!さん
映像は3D伝送のためには選択の余地無くHDMI。
音声はピンケーブルではステレオ2チャンネルにしかなりません。
光ケーブル接続にすれば、ロスレスHD音声は伝送出来ませんが、従来のドルビー等のサラウンド音声は再生可能です。
サラウンド環境にあるなら光ケーブル接続をお勧めします。
書込番号:16752006
Strike Rouge さん、よくわかりました。
光ケーブルを購入してみます。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:16752032
こんにちわ
この機種はUSBの音楽再生の曲名が日本語が表示されない!と
見たことがあるのですが、LX71は可能らしいのですが、
日本語表示でないと日本語の曲名や歌手名などはどう表示されるのでしょうか?
文字化けするのでしょうか?
自己レスですが、曲名は#####と表示されるという
書き込みを見落としていました。
英数字であればフォルダに分けて入れても、大丈夫なのでしょうか?
どなたかわかるかた居ませんでしょうか?
書込番号:9568370
またまた自己レスです(T_T)
ホームメディアギャラリー偏というのが、説明書とは別にあったみたいで、
それに全て書いてありました。
(いちようフォルダも8階層まではOKみたいです)
本当に確認不足ですみませんでしたm(__)m
書込番号:9568581
さんパンマンさん
こんにちわ
いやー、マジで恥ずかしいですね(>_<)
俺の目は節穴ですたい(T_T)
書込番号:9569310
本当に「ド」のつく素人なもので、何か良い知恵があれば教えてください。
テレビを購入すると「良い音」「サラウンド」を楽しみたいと欲が出て、3.1CHの環境を構築しようとAVアンプとスピーカーを注文致しました。
アンプ :VSA-AX2AH
フロント:KEF iQ30
センター:KEF iQ60C
ウーハー:YAMAHA YST-SW80(既存)
本当は、こちらのSC-LX71を狙っていたのですが予算的に届かず、まずは勉強のつもりで上記のアンプに決め、届く前からアレコレ想像しながら楽しみに到着を待っているのところです。
そこで本題ですが、部屋の前面にはスピーカー端子があり、背面の壁からコードが出ていて、スピーカーさえ揃えば、5.1CHまでは拡大できる環境にあるのですが、今回購入した構成ですら予算オーバーのため、これ以上の追加投資はかないません。
じゃあ、手持ちのスピーカーはというと少し特殊なスピーカーが一組。
1993年頃に購入したミニコンポ、KENWOOD製のALLORA XG7Mのオムニトップスピーカーです。
前面に加え、音を拡散させるために天面にサラウンドスピーカーを備えており、2組のケーブルからの入力により、別々のソースを再生できるという、ちょっと変わったスピーカーです。
説明が下手で申し訳ありませんが、伝わるでしょうか・・・。
私の思いつく使い道は、
1、スピーカーの前面ユニットのみを使用し、サラウンドスピーカーとして使う。
2、スピーカーの天面ユニットのみを使用し、サラウンドスピーカーとして使う。
3、あえて使わない。
ぐらいなのですが、何か良い案はないでしょうか?
皆さんならこのスピーカー、生かしますか?殺しますか?
機種も違い、レベルの低い質問で恐縮ですが、比較的近い機種をお使いの方のご意見が聞ければと思い、こちらで質問させていただきました。
基本的にサラウンドスピーカーは鳴ればよいので
私なら手持ちスピーカーを流用しますね〜
鳴らしてみてどうしても不満感じるようなら
スピーカー購入検討しては(^^)
書込番号:9542429
5.1chで再生していても、サラウンドスピーカーから音がでるのは
限られたときだけです。しかし、有るのと無いのとでは、大きく違うと思います。
スピーカーを試聴位置より高く設置できるのでしたら、2番。
できないのでしたら(床置きなど)、1番。
私でしたら、上記のようにしてみます。
使ってみて、効果が無いとか無い(3.1ch)ほうが良いのでしたら、
使わないようにすれば良いと思います。
書込番号:9551994
らんにいさん、デジくるさん、はじめまして。
いつもコメントを拝見させていただいて、勉強させてもらっています。
初めてのAVアンプということで、何もかも戸惑ってばかりですが、
アドバイスどおり「まずはやってみる」の精神が大切ですね。
稚拙な質問に回答いただき、ありがとうございました。
書込番号:9567977
初めての書き込みです。
現在VSA-AX2AHを使用しています。
(機種違いなのですが、こちらの機種の書き込みが多いので
書き込みさせていただきました。)
視聴機種は、PS3⇔VSA-AX2AH⇔シャープアクオスです。
全てHDMIケーブルで接続しています。
質問ですが、AKIRA(ブルーレイ)を日本語ドルビーTrueHD5.1chで再生(PS3の設定はPCM)
するとアンプフロントパネルに[PCM96]と表示されます。
これは5.1ch192khzで再生されていないという事でしょうか?
再生するのに何か設定が必要なのでしょうか?
どなたか回答いただけますようよろしくお願いします。
家族に理解されない趣味さん、こんばんは。
AKIRAは、色々と問題が有るようです。
解決にはなりませんが、参考までに下記リンクをご覧ください。不具合報告が多数出ています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/D0070768301/SortID=9128100/
書込番号:9375453
ナナミとユーマのパパさん こんばんわ。
早速の回答ありがとうございます。
リンクされているクチコミ掲示板まだよく見ていませんが、
参考にさせていただきます。
パイオニアのサポートセンターに問い合わせをして
「DolbyTrueHD192kHzのマルチChに
対応致しております。」との事だったので
ディスクを購入しました。
再度問い合わせをしていますので、解答が着次第
報告させていただきます。
書込番号:9375595
私のアンプでは、「リニアPCM192kHz」と表示されます。
SONYのアンプTA-DA5400ESとPS3の組み合わせです。
PS3のHDMI音声出力設定は、PCM192が出るようになってますか?
書込番号:9376881
家電の忍者さん 書き込みありがとうございます。
画面(アクオス)の表示は「5.1ch 192kHz」と出ていますが、
これはPS3側で「5.1ch 192kHz」出力しているという事と
理解しています。
アンプのフロントパネルには「PCM96kHz」と表示が出ているので
192kHzで再生されていないのではと思っています。
書込番号:9377369
私の記憶が正しければ、VSA-AX2AH(VSA-LX70)は
DolbyTrueHD192kHzのマルチChに対応していますが、
LPCM 192kHzのマルチは96kHzにダウンコンバートされる、
とマニュアルにあった気がします。(入力と再生のマトリクス表のところ)
ちなみにVSA-AX2AH(VSA-LX70)はDolbyTrueHD192kHzを再生する時にはTHXが使えなかったと思います。
書込番号:9378078
sarlioさん、こんにちわ。
取説P116「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」があります。
(この表の事ですかね?)
私の視聴システムは7.1chです。SBch処理モードをオートにすると
PCM5.1chソースは「・・・・一覧」を見るとストレートデコード再生(最大5.1ch)と書いてあります。
これはPCM192kHz5.1chで再生できるように解釈できるのですが・・・。
書込番号:9378540
あら?と思ってマニュアル読みなおしてみましたが、たしかに書いてありませんね?マニュアルだと思ってましたが、いったいどこで見たんでしょう?
とりあえずちょっと検索してみたら、↓がヒットしました
http://rewse.jp/fukugan/article.php?id=1024
この中で、
---以下引用----------
PLAYSTATION 3 とVSA-LX70を自動でHDMI接続すると 7.1ch 192kHz まで対応ということでリンクしてしまうが、実際には 5.1ch/7.1ch 176.4kHz/192kHz は 5.1ch/7.1ch 88.2kHz/96kHz にVSA-LX70側でダウンサンプリングされてしまう。
と書かれている箇所があります、私の記憶と合致するのでどこかにソースがあると思うのですが、もう少し探してみます。
曖昧な記憶でコメントつけてしまってすみません。
と、送ろうと思ったら↓こんなのも見つけました。
http://www.sakurachan.org/blog/2008/01/ps3hdmi.html
そういうことのようです。
書込番号:9379550
sarlioさん、ありがとうございます。
リンクのサイト見ました。
結論は、PS3とパイオニアのAVアンプ(VSA-LX70・VSA-AX4AH・VSA-AX2AH)の組み合わせでは
192kHz(5.1ch・7.1ch)で再生できないという事ですね。
お世話になりました。
書込番号:9380308
メーカーからの回答が来ましたので報告します。
・「VSA-AX2AH」の場合も、MCACC、サラウンド処理、フルバンド・フェイズ
コントロールを働かせた場合には、内蔵しているDSP(デジタル信号処理
回路)の音声処理が192kHz/24bitで出来ない為に、ご指摘いただきました
ように96kHz/24bitにレートを落として処理されます。
・192kHz5.1chの入力時に、「VSA-AX2AH」を192kHz5.1chで動作させるため
には、「PURE DIRECT」の設定によりご使用いただきますようお願いいた
します。
「PURE DIRECT」の設定は、取扱説明書38ページに記載されていますように、
リモコンの「S.DIRECT」もしくは、本体の「AUTO SURR/STREAM DIRECT」の
ボタンを数回押して「PURE DIRECT」に切り換えていただきますようお願い
いたします。
との事です。
その後ブルーレイレコーダー(ソニーBDZ-T55)を購入。ビットストリーム出力にて再生しましたが、
ノイズがひどくとても聞ける状態ではなく出張修理にてソフトの書き換え作業を
してもらいました。
修理完了後、アンプにてデコード再生しましたが(フルバンド・フェイズ
コントロールはスルー?)PS3によるLPCM、ピュアダイレクトよりも数段すごいです。
私の感覚で表現すると「音がぶ厚い」感じです。
ビットストリーム出力できるプレーヤーをお持ちの方は、アンプでのデコードをお勧めします。
以上皆様には大変お世話になり感謝いたします。
書込番号:9411834
こんにちわ
VSA-AX2AHが良いかな?と思っていましたが、
ネットでVSA-LX70が中古で99800(送料+台引きで+1500円)と
いうのが有りましたが、小傷や汚れは多少あるみたいですがこれは買いでしょうか?
ここの新品との差は3万くらいですが、AVアンプの中古とかは大丈夫でしょうか?
何か確かめないといけないこととかありますか?
こんにちは♪
アンプ類を中古で揃えるのはオススメですよ。
ただLX70が中古で10万なら私はパスかな(^^)
書込番号:9119648
おっ!どちら様かと思ったらRiku_パパさんではないですか!
お久しぶりです。アチラのスレを放置プレしてしまって申し訳ありません(^_^;)
AVアンプ逝くんですか!
って「参考になりました」が既に2ポチされてますが(笑)
オークション情報をこちらに載せると倍率上がっちゃいますよ〜(爆)
半年ぐらい前に新品の70が10万前後で売られていましたから決してお買い得ではないですね…。
私ならもうちょい我慢して71に逝きます!
どうしてもと言うのでしたら、出品者に購入一週間での動作不良は返品できるかを聞いてみてはどうでしょう?
後は出品者の評価を信用するかですかね。
書込番号:9119662
>らいにいさん
こんにちわ(^_^)/
10万は高いみたいですね(^_^;)
VSA-AX2AHを新品で考えていまして、でも黒色が良いなぁ〜と思い
色々みていたら店の中古でこの価格でしたので心惹かれました。
新品がまたこのくらいに下がってくれたら良いのだけど‥。
ちょうど昔のスレ(9.1chへの挑戦)を見ていまして、
らいにいさんがモニターオーディオのダイボールを、
サラウンドに購入して使っているのを見たところでして、
サラウンドバック2つは追加購入はされたのですか?
今はフロントしか買えませんが、RS5とRS6を悩んでいまして、
後々はサラウンドを考えていたところでちょうど読んだので、
気になり結果を教えて頂ければありがたいです。
>MCR30vさん
お久しぶりです(^_^)/
ネットの中古販売の店でオークションではないのですよ。
オークションでは70は結構高いですよ(>_<)
参考になりました!が2ポチなのにはちょっとビックリですね(^_^;)
今新品で70が10万なら買うのだけどね〜。
71は17万くらいするのでちょっと厳しいですね
次が出て安くなるなら考えますが(☆_☆)
あちらのスレって何でしたっけ?(?_?)
お二人に聞きますが、
らいにいさん、MCR30vさんならフロントにRS5とRS6どちらを買います?
書込番号:9119915
追加ですが、
VSA-AX4AH が89800円+1200円(送料+台引き)ならどうでしょうか?
書込番号:9119954
こんにちは♪
SBは余っていたBOZE301を使いました。
あと私なら6かな〜(^^)
妥協しちゃうとあとから後悔するタイプなもんで。
安心料も兼ねて(笑)
書込番号:9119955
らいにいさん
こんばんわ
たびたびありがとうございます。
個人の価値観なのでしょうが、VSA-LX70とVSA-AX4AHは中古の場合、
どれくらいの価格なら買いなのでしょうか?
(らいにいさんの個人的な意見でかまいません)
書込番号:9120406
そんな難しい質問を(^^)
私なら8万円くらいですかね〜
書込番号:9120414
らいにいさん
早々に難しい質問にありがとうございます(^_^)
新品が10万で売っていたことがあるなら、確かにそのくらいなのですね。
ネットで見れる中古のAVアンプやスピーカーなどが、
売っている良いとこ知りませんか?
書込番号:9120475
こんにちは♪
逸品館やアバック位しかしりませんね〜f^_^;
書込番号:9120508
Riku_パパさん、らんさん、こんちは〜(^^ゞ
オークションではなく中古店でしたか(笑)
あっ、いやウィンタースレです(;^_^Aスイマセン
私もRS6ですかね〜、
ヤフオクでもSP安く手に入りますよ!
私はS-99バーチカルツインっていうπのSPを落札して使ってますが、
かなり綺麗な状態でとても20年前の物とは思えないほどです!
エッジがウレタンじゃなかったのが救いでしたね〜!
LX70なら7〜8万
4AHなら6〜7万で即決します!(笑)
2AH or LX51 に10万出すなら、私は70か4AHの方にしますね(^^ゞ
書込番号:9120572
こんばんは♪
さすがMさん
参考になります(^^)/
安い中古狙いつつ71狙いの自分がおります♪
書込番号:9120729
らんさん、
かぶりますね〜(笑)
プリメインアンプがまだ届かないのですが、まだですか〜?(爆)
書込番号:9120814
>らいにいさん
こんばんわ
この中古の価格も片方の価格でして、中古屋さん意外と無いのですね。
もう片方をのぞいてみます〜(^_^)/
>MCR30vさん
こんばんわ
S-99バーチカルツイン大きいですね!
床が抜けそうですね(^_^;)
モニターオーディオはオークション無いんですよ〜(>_<)
2AHはほとんど性能一緒かと思っていましたが、そんなに違うのですか?
ちょっと71は価格的にきついのですが、70より良いですか?
新品での価格差くらいの差はありますか?
だんだん欲しいのが高くなってヤバイです(>_<)
書込番号:9120873
Riku_パパさん、
わたくし2AHと1018AHを勘違いしてました。すいません(^_^;)
2AHはLAN接続が出来ないだけで4AHと殆ど一緒でした・・、
と言う事で70ともあまり変わらないですね(笑)
パイのAVアンプのウリであるフルバンドフェイズコントロールが有るか無いか、
が、私が選ぶ理由の一つです。
LX51 & 1018AH はフェイズコントロールだけでフルバンドではなく。
実際に同じ環境で聴き比べた訳ではないのですが、音の繋がりや自然さはやはりフルバンドフェイズコントロールのLX70に軍配が上がりましたので、
70と71では品名を見て頂いても分かるように、SC-LX71&81はスサノウ(SC-LX90)の直系で、AVアンプの頭脳とも言うべきDACも同じウォルフソン社製と言うところが一番の魅力ですかね。
πの本気度が窺えるかと。
悩みますね〜(^^ゞ
書込番号:9121514
MCR30vさん
おはようございます!
>が、私が選ぶ理由の一つです。
俺もフルバンドフェイズコントロールが搭載されていればどの機種でも良いかと思っています。
なんせ初めてのAVアンプなものでセッティングが悪くても補正してくれるのでは?
という素人考えです(^_^;)
SC-LX71の音楽データが、日本語で表示されるのに惹かれるますね。
>πの本気度が窺えるかと。
気になるところですね。
71がちょっと値下がりしているので、様子を見ようかな〜。
VSA-AX2AHの新品を9万くらいで考えていたのに71は倍くらいかかりますね(^_^;)
書込番号:9124247
こちらの製品でヘッドホンで聞いても、サラウンドになってないような感じです。安物のヘッドホンを使っているためなのか、アンプの性能的にサラウンドは期待できないのか分かりません。このアンプでヘッドホンで聞いている方がいましたら教えてください
実際に使用していませんが。
ヘッドホン使用時はリスニングモードはSTEREOとPHONES SURRのみ選択できるそうですが、PHONES SURRを選んでいますか?
書込番号:8847894
返事が遅れてすみません!設定の方は間違えてません!一度ソニーのDS7000を聞いたことがありますが、すごいサラウンド感で感動したことがあります
書込番号:8856413
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
AVアンプ
