このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年9月7日 19:43 | |
| 0 | 2 | 2005年8月28日 16:31 | |
| 4 | 7 | 2005年8月8日 10:03 | |
| 0 | 3 | 2005年5月8日 19:20 | |
| 0 | 10 | 2005年2月9日 08:49 | |
| 0 | 4 | 2005年1月4日 07:04 |
AVアンプ > SONY > TA-DA9000ES
書き込み初めてで質問方法、場所等違っていたら失礼します。AVコントロールアンプを探していてこの場所にきました。ラグビーさんはじめとしていろいろな方にご意見いただければありがたいです。今、アルテックA5、マッキンの7270と時々240でピュアやっています。60近くになってやっと揃えたものでお金持ちではありません。AVも本格的なセパレートでやってみたいですがすごく高価なので。そこで,AVアンプをプリとして使いということで、AVアンプでもそこそこ聞けて、場合によってはセパレートという使い方では、どのメーカーが私のシステムではよいのでしょう。音場補正装置があり予算は新品でも中古でも5万から15万円ぐらいです。個人的にはオンキョーかDENONかなと思うのですが。皆様の個人的なご意見で結構ですのでよろしくお願いします。
使い方がよく分かりませんが、アルテックを直接鳴らすつもりなのでしょうか。
聞くのはやっぱりJAZZですかね。
一応、繊細さよりは力強い音ということで、下記の2機種を挙げておきます。
DENON AVC-3890-N
パイオニア VSA-AX5Ai-N
どちらもモデル末期で、定価の半値近くになっているのでお買い得ですが、
60万円のアンプと張合うのは無理でしょう。
「そこそこ」聞けるかどうかは、ご自身で試聴して判断して下さい。
書込番号:4406472
ご助言本当にありがとうございます。これからの方向性がわかった気がします。ピュアの方ではアルテックとプリもパワーもマッキンの組み合わせで楽しんでいます。アルテックはもともとシアター用にも多く使われていたのでAVそのものかなと思っておりましたが、今のAVの考え方の音とは違うのかな?とも思ってもいます。切り換えでAVアンプでアルテックをならしたり、不満の場合はパワーだけマッキンをつかおうと思っています。10万ぐらいのコントロールアンプをどのメーカーでも出して欲しいですね。ちなみに私はいまのところ4チャンネルしかパワーは使わないし。
書込番号:4408636
Price range: $2279.99-$2499.00と海外では25万程度のようで、
TAとSTRと多少型番が違いますが仕様でも違うのでしょうか。
http://www.shopping.com/xCP-Sony_STR-DA9000ES_7.1_Channel_Receiver~PD-21806629~FD-439~kworg-Sony+STR-DA9000ES~kw-Sony+STR-DA9000ES~DMT-1~VK-3041362
レスが無い様なので、素人が
チューナがついてます。
Weight 62.83 lb. * 0.453kg=28kg
別物と思ったほうがいいようですが
書込番号:4376351
ありがとうござます。
見かけは似てますが別物なんですか。
欧米の方がラインナップ多いんですね。
書込番号:4381784
不確かな情報ですが、UKのサイトに 9100 のデータが載っています。
http://www.avland.co.uk/sony/tada9100/tada9100.htm
New 32-bit S-Master PRO 。iLINK が 2個 HDMIが 1個。
となっています。
それに合わせるかのように、ネット通販で、9000の展示品処分 30万が見られる様になりました。
映像には興味がないのですが、
CDP X-03、SP JBL S143 の組み合わせで、2chとマルチを楽しみたいと思っています。
7000の 17万、9000の 30万 9100 40万? コストパーフォマンスはいかがでしょ。
X-03の iLINK で S143を 楽しみたいのですが、後悔しないモデルは?。忌憚の無い意見を、ご教授くだされば幸いです。
どの程度のレベルを要求されるかは人それぞれだとは思いますが
CP自体は悪くはないと思いますよ。
ただその組み合わせから考えられる音の好みからSONYの9000とかは厳しい気がします。音が若干神経質になりそうな…。
私が聞いたときはプリメインと比べてですが、9000は音が腰高の浮ついた音だと感じました(あくまでもプリメインとですよ)。たしかに他の同価格帯のAVアンプと比べると一芸に秀でるものはありそうですが、
そのスピーカーを鳴らすにはちょっと荷が重すぎのような気がします。
書込番号:4308787
9000ESが30万なら買っても損はないと思うけど。音色的に駄目なら仕方がないけど、駆動力は問題ないかと。
以前自宅のシステム(JBL S9800×4)で試聴しましたが、予想以上に軽く鳴ったので驚きました。S143ならその点は大丈夫でしょうね。
書込番号:4309728
アンティフォン様
有難うございます。過去ログも拝見させていただいていますが、奥行きの深さで、9000 のような感じがします。
7000出たときに、ショップで音を聞いたのですが、綺麗な音、とは感じましたが、
立ち至った話しで恐縮ですが、もし、よろしければ、7000のspは、如何なされていますか
書込番号:4330161
7000ESにはJBL 4428をメイン、後S1500CやXPL140で5.0chで組んでおります。S143とは傾向が違いますが。
最近S143MKUが出たせいか初代機がハードオフ等で安く置いてあるのを見ました。S143でマルチやったら楽しそうです。
UX-3+S143と9000ESの音色的な相性はstoc様がおっしゃっている点を十分考慮しないといけないでしょうね。以前、UX-1やUX-3をWILSON AUDIOのSISTEM 7で試聴した時に、「スピーカーはWILSONよりJBL、アンプはアキュよりもっと濃い暖色系の方が合うな」とメモ帳に書いています。この時に感じた事から考えてみれば9000ESの選択は私の中では消えてしまいます。ですから音色傾向が好みでなければ仕方がありませんが、駆動力は問題ないかなぁ?と書いた訳です。
で、私が何故SONYのAV AMPとJBLを組み合わせているかというと、『SONYのサラウンド処理(シネマスタジオ等)がヤマハ等と比べて』、また『SONYの硬質な付帯音の少ない音色』の二点が好みだという事になると思います。映画鑑賞を主にしたDVD再生だけなら7000ESで満足してますし、CDやSACDもそこそこ聴けます。まぁサブシステム(寝室用)としては、これで十分ですね。
下らない事を長々と書きました。この辺で失礼しますm(__)m
書込番号:4330838
アンティフォン 様
早速の、ご丁重な回答恐れ入ります。
おっしゃることは、十分理解できました。有難うございます。
アンプが主張するのでなく、スピーカーの特徴を出してくれれば、と思っています。
対極に、ウエスギとソーナスの組み合わせがあるものですから、この、組み合わせもいいかなと。
書込番号:4331890
今回は9000ESの展示処分品が30万との事で、それならお買い得かも?ってのが前提でしたから9000ESを推す様な内容になりましたが、本来、S143とX-03で音楽再生限定なら選択肢はかなり広くなりますよね。マルチ再生の必要性がどの程度かで選択も変わってくるのかもしれません。
面倒な人 様はオーディオ歴も長そうですし、これ以上は正に釈迦に説法、‥‥S143でのマルチオーディオ成功させて下さいね。
書込番号:4333000
アンティフォン 様
恐縮です。
ハイ、そうなんです。マルチって??。
でも、やらなきゃ、わからないですよね。
有難うございました。
書込番号:4334042
「TA-DA9000ES」 と「TA-DA7000ES」の購入で迷っています。
そこで皆さんのご意見を聞ければと思い投函しました。
現在スピーカーは2chでTD712を使用しているのですが新しいプリメインの購入を考えていた所この「TA-DA9000ES」 と「TA-DA7000ES」に出会いました。
個人的には包み込まれるような空間力のある音、綺麗な音、そこに少し温かみがあれば最高なのですが、デジタルアンプでは厳しいでしょうか?
また「TA-DA9000ES」 に比べて「TA-DA7000ES」は性能面で上回る所が多々あるようなのですが、純粋に音質的にはどう違うのでしょうか?やはり音を求めるならば「TA-DA9000ES」の方が良いのでしょうか?
「TA-DA9000ES」の後継機などもここ一年ぐらいで出てきたりするのでしょうか?予想でもかまいませんわかる方いますでしょうか?近いうちに出るのであれば待ってもいいかなとも思うのですが。
将来はマルチチャンネルを組もうということもありAVアンプに目が行ったのですがやはりプリメインの方が音がいいのでしょうか?
音楽:映画は8:2位の比で聞きます。
まとまっていない質問ですが、皆さんのご助言、情報いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
横レスになってしまうかもしれませんが・・・
9000も7000も使ってもいないし、聴いたこともありませんが、
この手のAVアンプのパワーアンプに音質を求めるのはいかがなものでしょうか?
私も映画:音楽=2:8のため2chの音質は気になるので、ヤマハのAX2500からプリアウトしてマッキントッシュのパワーアンプをフロント2chに使って、ピュアダイレクト出力でCD等を聴いています。
AVアンプ、特に9000なんかはめちゃめちゃ高いけど、考えてみれば9ch分のアンプを持って、更に音場調整用のコンピュータを積んで、更に複雑な多種多様の機器をコントロールするプリアンプがあるわけですから、いくら高くてもパワーアンプに回る予算は限られてると思うんです。
だったらAVアンプはサラウンド機能で選んで、パワーアンプはSPに合ったものを別途探す、或いは今使ってらっしゃるプリメインのパワーを使った方が賢いのではと思っていますし、自分はそうしています。
実際雑誌の評論家の方々を見れば(もちろん彼らには余り予算という概念は無いかもしれませんが)100%パワーアンプは外付けですよね。
その方が結果的に賢い選択になるのでは、と思いますがいかがでしょうか?
書込番号:4223839
ラグビーおじさん4さん、レスありがとうございます。
なるほど、そうなるとAVアンプのプリ部分は2ch的にも悪くない構成の物もあるのでしょうか?
また、「TA-DA9000ES」 と「TA-DA7000ES」が今までのAVアンプと違い2chもピュアオーディオに負けないという話をいくつか見たので、実際に使っている人もそう感じているのか聞きたくレスした次第です。
ラグビーおじさん4さん、もしよろしければ、実際雑誌の評論家の方々がパワーアンプを外付けで使用していると言う話が載っているページがあれば教えていただけないでしょうか。私も本屋さんで探してみたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:4224222
オーディオのプリとは比較になりませんが、ヤマハのピュアダイレクトはいいと思いますよ。
もっとも、ある程度のAVアンプなら同様の機能はあると思いますが。
あと、評論家の雑誌の件ですが、HIVIとホームシアターファイルぐらいしか見ませんが、ロングランテストとか、自宅視聴の記事の中の写真・記事等を見ればわかっていただけるのではないでしょうか。
でも、前回書いたとおり、予算無視のセットですけど(笑)
聴くコンテンツによるので一概にはなんとも申し上げられませんが、AVアンプは、サラウンドPCとセレクター、サラウンドSPのアンプと割り切り、たとえば予算的にヤマハのAX1400程度にして、予算の差額でスピーカーと相性のいいパワーアンプを探すというのはいかがでしょうか?
私ならそうしますが(笑)
書込番号:4224914
デジタルBSチューナー内蔵のテレビに、5.1chの出力があり、DVDプレーヤーに、5.1chのスピーカーを付けてます。
ちなみに、DVDプレーヤーには、5.1chの入力はありませんし、出力もありません。
この場合、どうすれば良いんでしょう?
AVアンプでとも考えましたが、マルチチャンネル入力が二つあるモデルは、高くて手が出ません。
スピーカーを2セットというのも・・・。
状況が良くわからないのですが。
アナログ5.1ch出力が付いているという事でしょうか?
直接は接続できないと思いますが、間に何か機器を繋げているのでしょうか。
ウーハーにアンプを内蔵しているタイプを使っているのですか?それともDVD一体型のシアターセットですか?
型番を教えてもらえれば、力になれるかも知れませんが情報不足です。
書込番号:3900892
レスありがとうございます。
説明不足ですみません。
今、会社なので型番までは分かりません。
テレビは、ソニーのHD700(たったかな?)とか言うもので、
アナログ5.1chの出力ピンジャックがあります。
DVDプレーヤーも、ソニーで、一応AVアンプ兼になってます。
型番は帰らないと分かりません。ソニーのサイトで調べてみたんですが、2年前の型なので、すでにありませんでした。
スピーカーは、別売の物を買いました。
テレビに直接スピーカーを繋げられると思い、スピーカーセットを買ったんですが、勘違いでアンプのないタイプを買ってしまい、あわててAVアンプを買いに行ったところ、店員にだまされDVDプレーヤーの付いたAVアンプということで、買ったのですが、アナログ5.1chの入力端子がありませんでした・・・ステレオ、ビデオ等は繋げられます。
以上で分かりますか?
お手数掛けますが、ご教授お願いします。
書込番号:3901026
なるほど、少し状況が見えてきました、では今の段階でできそうな案を。
プラズマテレビに、おそらく光出力が付いていると思います、DVDプレーヤー側に光入力があれば繋がります。
帰宅したら確認してみてください、この場合光デジタルケーブルが別途必要になります。
ただ2年前の製品とのことなのでAACに対応しているかは微妙なところですね、対応していないとデジタル放送の5.1ch放送を正しく再生できません。
たぶん疑似サラウンドでの再生になると思います。
書込番号:3901320
レスありがとうございます。
その通りなんですが、少し違うのは、テレビがわの光ケーブル出力が、PCMにしか対応しておらず、AACになってません。
DVDの方は、分かりませんが、現在擬似サラウンド状態です。
テレビを買い換えるのは、無理なので、なんとか、アナログピンコードで、対応したいと考えてますが、やっぱり無理でしょうか?
AVアンプを購入して、AVセレクターで、何とかしようとも考えましたが、DVDの方に出力が無いので、やっぱり無理でしょうね?
DVDプレーヤーで、AVアンプで、アナログ5.1ch入力ピンジャックのある機種って・・・無いですよね〜〜・・・とほほ
書込番号:3901577
DVDプレーヤーの型番分かりました。
ADV−S1
テレビ
KD−36HD700
書込番号:3901668
KD−36HD700の説明書を見てみました、光出力からはPCM音声のみなのですね。
ADV−S1ですがこちらでしょうか?
http://www.ecat.sony.co.jp/audio/hometheater/products/index.cfm?PD=441&KM=AVD-S1
仕様を見るとアナログ音声入力も無いですね、AACにも未対応です。
現在のまま擬似サラウンドで我慢するか、AVアンプを購入してAVD-S1はDVDプレーヤーとして使う位でしょうか。
シアターセット等に買い換えるのも良いかもしれませんが・・・アナログ5.1chをデジタルに変換する機器は私の知る限り無いです。
書込番号:3902098
今読み返したら頓珍漢な事書いてますね。
プラズマなんて言ってないのに勘違いしていました、ちょうどその時間プラズマテレビのカテゴリにレス付けていたもので。
どうかご勘弁を。
書込番号:3902702
マルチチャンネル入力の付いたAVアンプを買い、TVの出力をマルチチャンネルに、
DVDプレーヤーはデジタル接続すればよいのではないですか?
話が込み入っているので、勘違いしてたらすいません。
書込番号:3903014
2005/02/08 23:34(1年以上前)
私もあさとちんさんと同じ意見です。
安いものなら2〜3万円くらいから買えますよ。
あとはDVDプレーヤーからの接続用のデジタルケーブルを買えば
OKですね。
書込番号:3903729
皆さん、ありがとうございます。
AVD−S1・・・他のサラウンドシステムもそうなんですが、光デジタル出力は、CDからのみの出力だそうです・・・な・なぜ??。
断念ですが、今の状況+BSデジタルのAACを、5.1できくには、AVアンプ+DVDプレーヤーを、新たに購入しなければならないことが、分かりました。
高かった割に役立たずです。
2、3年前・・・DVDサラウンドシステムが、市場に出回りだした頃で、メーカーも試行錯誤してたんでしょうね。
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:3905010
アメリカ滞在中のため、現地でSonyのdigital ampを買いたいと検討しています。
ネット情報では、DA9000ESが$2,300+、DA5000ESが$700+ですが(cnet.com)、Sonystyle等を調べても資料が一切ありません。
また、日本でDA5000等が発売されないことに関してのSonyの方の発言もありました。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0404/30/news026_3.html
現地でDA9000等を買ってしまって、保証・メンテ等の問題が無いかどうか少し心配です。アドバイスをお願いいたします。
現地で購入して現地でメンテナンスを受ける。
全く問題ないと思いますが?
書込番号:3722842
2005/01/03 15:26(1年以上前)
早速のレス大変ありがとうございます。
DA9000ESの価格($2,300+)も安く思われ、何か曰くがあるのかな、と思った次第です。
現地販売店に問い合わせた上で決めたいと思います。
書込番号:3723079
2005/01/03 17:02(1年以上前)
横からすいません。
逆に、それを日本に 持ち込んだ時、修理以外に 何か不都合があるのでしょうか
電源が110V は 分かりますけど、それが音質と絡むんでしょうか(良いとは思われませんけど)
もし、他の機器でも、ご利用になられたおられれば、ご教授ください
書込番号:3723415
9000は基本的にアナログ電源を安定化してパワーアンプの電源にしているため、海外用を国内の100Vで使用して問題がないか、メーカーのサポートで確認したほうが良いと思います。(最悪、歪が発生する可能性もあります。)
書込番号:3726330
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
