このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2010年9月7日 22:40 | |
| 1 | 6 | 2009年7月20日 12:38 | |
| 2 | 10 | 2009年5月24日 11:08 | |
| 1 | 5 | 2009年2月9日 18:42 | |
| 1 | 8 | 2008年7月30日 09:41 | |
| 17 | 14 | 2008年12月7日 10:39 |
AVアンプ > SONY > TA-DA9100ES
こちらのアンプをお使いの方で、DENONのDVD-A1XVAとiLINK接続で
使用されている方は、いらっしゃらないでしょうか?
以前、こちらか9000ESの口コミでDVD-A1XVAとならHAST(ジッター
フリー)動作が可能という書き込みを見かけたような気がするのですが、
実際にこの組み合わせでジッターフリーの音をお聞きになったことがある
方がいらっしゃいましたら、どのような感じか教えていただけないでしょうか?
H.A.T.S.はi.LINKまたはHDMIをサポートするソニーのプレーヤーでしか有効にならないはずですので、デノンのプレーヤーでは、無理ではないでしょうか?
デノンにはジッターフリー伝送を可能とする、DENNON LINKがありますが、i.LINKではなく、EthernetとHDMIであったかと思います。
書込番号:11856267
Minerva2000さん、書き込みありがとうございます。
DVD-A1XVAのDENONの商品ページにIEEE1394の端子が付いている
との記載がありまして、こちらでILINKでの接続自体は可能だと思う
のですが・・・。過去の記載にDENONのDVD-A11では、製造時期
によってHAST動作が可能であったり不可能であったり、他のDE
NONの機種と実際にHAST動作で運用されているとの報告があり、
非常に混乱しています。
それで、実際にDENONの機種と9000ESを組み合わせてHAST動作
で運用されている方がいらっしゃったら、お教えいただけないかと思い
記載させていただきました。
書込番号:11859308
i.Linkでのフロー制御は規格化されていますので、各社がその規格どおりにフロー制御を実装していれば、メーカーの異なるプレーヤーとアンプ間のフロー制御が可能になるはずですね。
ソニーとデノンが、i.Linkで規格どおりのフロー制御を実現していれば、問題無いと思うのですが、どうもそうなっていないようです。
「HAST動作」については知りません。
書込番号:11859910
DENON の場合は i.LINK のバージョンによって H.A.T.S に対応できるかどうかが分かれるみたいですね。
スレ主さんのおっしゃるとおり、DVD-A11 はファームウェアバージョンアップ版で対応できるみたいですが、それでも動作不安定報告あります。 ケーブルに起因するのかもしれませんね。(パイオニア機ですが安物のホームセンター等で売っているケーブルで試したことがありますがとても不安定でした)
A1XV A1XVA DVD-3910 等のA11より新しい機種の場合は H.A.T.S に対応しているみたいです。
その他、念の為に
i.LINK搭載のソニー機種、パイオニア機種、ESOTERIC UX-3 等の新しい機種
書込番号:11868004
iLINKで接続出来る機種を沢山教えていただいて
選択の幅が大きく広がりました。
予算との兼ね合いもありますので、教えていただいた
機種の中で、じっくり検討して選びたいと思います。
書込番号:11876183
フロントプリアウトの出力の件でお世話に成ったのですが、紆余曲折があり、新品と成ったのですが、現状未だに
9100のフロントプリアウトは 1mv フォノ程度の出力しか出ない。(フォノアンプ経由でパワーアンプのVRが普通の位置で納まり、普通の -20db あたりの音量が出ます)
CD及びプリアウトといえば、150mvが常識値と思うのですが。
そんなことで、今だ解決していません。サポートにプリアウトの出力値の数字を求めているのですが、3日経過していますが、音沙汰なしです。
ですから、プリアウトの後のパワーアンプのボリュームを 他のCDPの接続状態でのVR位置のまま、プリアウトで音を出そうとすれば 9100のVRは+3〜5bdの オレンジゾーンになります。
こちらは、そのようなVR値、経験したこと無いですから、音が出ない。と成ったのですが、また、サービスも音が出ました。と報告があったのですが、やはり+3dbでの話で、それは正常とは言わないだろうと、突き返したら、新品が帰ってきた。というわけです。
でも、結果は同じ。そうすると仕様がそうなのかとも思いますが、そのようなプリアウトの出力値が正常とは思えないのですが(どうでもなら パワーアンプの出力 MAXの手はありますが、切り替えのたびに VR弄るのはまともとは思えないし、MAX忘れて、他のCDP回路で使ったら、SP 飛んじゃう)
そうしたことで、サポートの回答待ちです。
もし、プリアウトで他のパワーに接続されている方がいらしゃれば、9100のVRレベルご教示願えれば幸いです。通常のTVのフロントアナログ入力でも信号レベルは同じだと思います。
よろしくどうぞ。
持っている分けではありませんが、自動補正を行っているなら正常な現象ではないでしょうか。パワーアンプとして使っている(プリメインなのかな)アンプのボリュームを常用レベルに制限しているので、必然的に全体の音量はそれに合わされます。
9100ESのスピーカー設定において、フロントの出力変更はなく、あくまでも左右のバランス調整になっています。つまりフロントの音量(パワー)が決まれば、他はそれに合わせなくてはなりません。9100ESにパワーアンプの余力なんて分かりませんから、自動補正設定時に出た音の大きさで全てが判断されます。
そもそもプリメインとして使いながら、パワーアンプとしても使おうとするから起きる話です。妥協して現状のままで行くか、プリ、パワーとして分けて、CDや他の再生機は9100ESから通すかのどちらかになると思います。
書込番号:9828205
リアプロさん
返信有難うございます。でも、申し訳無いですが、発言は理解できません。
9100をパワーアンプとして、使うようなご理解?
そうした意味なら、LX91を マルチアナログで 7.1chを入れて使ってますから、パワーアンプとして、十分問題なし。と なり 9100の設計は 業界基準の150mvを 入力値として想定しています(通常使用で 9100のVRは -20dbですから、LX91アウトは 0db で アプしていません)。
9100の音場補正(どこもそうだと思いますが)は フロント左右は イコライジングのみで、音量はセッティング外(0db)のはず。その他は、そのフロントに対して +− 与えてるだけです(ちなみに音場補正信号は -18dbで でます、そのときのVRの位置と無関係に)
また、9100の トリセツは、「プリアウトはSPと同じ信号が出ます」と記載が有るだけです。「SPと同じ」と言う解釈の仕方と 現実 ともに、プリアウト出力は9100のVRに依存しています。(それが、とんでもなく低いが問題でして)
音場補正信号を-18dbでだし、それを基準としているならば、プリアウトの出力も -18dbのとき業界基準の150mv で あるべきではないか?
と言う疑問です。
確かにパワーアンプを別立てにすれば、リヤーと前のバランスは、こちらの仕事です。
さらに、考察すれば、フロントAのSPでイコライジングを取ってるわけですから、パワー+別SPなら イコライジングは意味が無いわけで、(メモリー2系統あるなら別ですが、残念ながら)プリ出力に拘るなら、イコライジングはフラットもしくは 手入力になるわけですから、その実用性に疑問は生じますが。
でも、それとこれとは別だろうが本音。
書込番号:9832832
「理解するも何も、そういう仕様なのだからどうしようもありません。」としか言えないですね。取説をDLしてみましたが、やはりフロントは左右のバランスのみなので、フロント出力がFixなのは多分間違いないでしょう。世代の新しい3400ESでも同じようなので、SONYの一貫した仕様かも知れません。まあONKYOやMarantzは個別にフロント出力も設定できますし、他のメーカーでも大抵はそうなのではと思われるので、SONYのは珍しい仕様と感じますけどね。
書込番号:9833014
当方もDA9100・プリアウトでフロントLRを接続してます。
問題なく使用できてます。9100からパワーアンプに
直接接続後、フロントリファレンスで補正をかけてます。
プリアウト→プリCD入力 というところが肝のような
気がします。使用上そうせざるを得ないんでしょうが
一度プリアウト→パワーで接続されたらいかがですか?
ピュアとAVの共用は、確かに接続が複雑で当方も、SP
セレクタやラインセレクタを間にかましたりして、一時
は組んだ当人が訳わからなくなる始末でした。
結局一度全部ばらしてゼロから順序良く組みなおして
思ったとおりにセッティング完了した経緯があります。
未だにうまくいかなかった原因はわからずじまいです。
ご参考にならないと思いますが、ゼロからの組みなおし
をお勧めします。
書込番号:9852404
シドバレさん
返信有難うございます。
問題ないですか。マシンによるのかな?
プリに繋いでいますのは、セレクター代わりに使っているということで、プリでは -3dbほど、減衰しているのは確認しています。また、パワーダイレクトもテストしています。
私の論点は プリアウトと言うからには メインボリューム -18db(キャリブのVR位置)の時に、業界標準の 150mv 出てくれれば、問題ないのですが、現状 10mv以下である(入力1mv以下の フォノイコ経由だと、すこし、絞るようになる という現象からの推察)なのです。
この状態で、使用できなくは無いが、パワーアンプは、別系統の2chの利用もあるので、1系統が150mv入力 別系統が 10mv 以下だと、入力切替の時にVR操作が必要(微調整とは別に)それを、忘れると、SPが飛ぶ可能性がある。
事実、9100ストレートで メインVR -18db で 楽しんで プリアウト経由 別アンプだと、9100のVRは+5dbの信じられない位置になる。(この +5dbを避ける為には パワーアンプ MAXでも まだ足らない)
入力ソースを変えても、VRを気にしなくていいのは フォノを除き 150mv が業界標準という決まりがあるからでして(フォノは繋ぐ位置も指定されてますが、あとは、名前があっても、みな同じで さし間違えても実害は無い)
LX91のアナログアウトと9100もマルチ入力でのやり取りも 150mvで行われ、9100のVRは -20dbで 楽しめる。(パイは出力値の記載が有る)
で、ソニーにネットで「メインVR -18dbで プリアウトの出力は?」の確認を取ったら、1週間まってもシカトされた。
昨日、電話サポートに切り替えての回答が 「データがありません」で さらにひっくり返った。で、設計部門に聞いてみますで、あと、1週間くらいかかるそうです。
追試的に、パワーアンプ接続で キャリブ取ったら、1回目、フロントの音が出ずNG(このときのパワーアンプのVRは 2ch系統の 程よいVR位置)
でパワーアンプのVR 上げて キャリブ取ったら、一応OKですが、その時のデータは リヤーが-40dbにセットされた。
9100だけのキャリブだと フロント35cmで リヤー16cmの2WAY だから リヤーは +5db あたりに なるんですがね。
まあ、そのような状況なのですが、新旧2台とも同じ現象だと、設計段階で、プリを利用する時は、すべて、7.1ch分のアンプを 利用しろってことかな?
これなら、フロント、リヤー音量差は無くなる(追試で センターやっても 同じレベルの出力だった)
お手数ですが、シドバレさんの パワーアンプは 別系統の入力も利用されているのでしょうか?
ならば、その系統と9100経由と 音量差、つまり VR位置が激変することが有るのでしょうか?
こうした点、ご教示願えれば幸いです。
書込番号:9852672
自己レスです。
ソニーの規格は メインVR -18db(キャリブの音量)/1KHZ で 200mv だそうです。
(まあ CDPのアナログ出力ですね)
結局、なぜか、2台ともはずれで、修理とあいなりました。誠にお騒がせ、申し訳ございません。陳謝
書込番号:9881112
今更ですが、
フロントのプリアウトが?? なのです。
現在、フロントスピーカーセレクト A サラウンド A+B で 9.1ch のスピーカー接続。
で、別のスピーカーを楽しみたいと思って、フロントプリアウトを 別のプリアンプのCDレベルの入力に接続。
で、スピーカーセレクター B で 音が出ず、Aでも スピーカー4本は鳴らない。
従来からの2本のみ。
さて、9.1chで フルに使うと フロントBって 動作しないのでしょうか?(バイアンプの使い方から行けばもう、出力は割り当てられていないから、動作しないようにも とれるし、また、パワーアンプは無くても、A回路の出力くらい繋がっても良さそうな気もするし)
パワーアンプに入力端子が1個なもので、プリに入れてるのですが(ボリュームセットはどうするといった問題点もあるのですが、まあ、そこは感でと言うことで、ご容赦)
逆に、9.1ch繋いでる方って9100のパワー経由とプリアウト経由のスピーカーって、どう使い分けていらっしゃるのでしょうか
別のプリアンプの出力は他のパワーアンプにつないでいるのですか?
それで、そのパワーアンプに別のスピーカーがつないであるのですか?
書込番号:9576061
恐縮です。
ええ、プリからパワー−−SP と成っています。
少し書き方が、おかしかったのですが、フロントBに切り替えるのは 9100に繋がってるフロントSPを 切る為なんですが、
ですから、フロントプリアウトの出力くされる条件は?? と成るんですが、(Bにしたから、プリアウトなし ってことはなかろうと思うのですが)
書込番号:9579168
拙者もこのアンプを使っていますが、
プリアウトにはサブウーハーしかつなげていませんので、
正確には分かりません?
ならばフロントスピーカーセレクターはOFFでよいのでは?
どっちにしてもプリアウトなので9100につないだSPから、音が出ようが出まいが、
他のパワーアンプにつないだSPから音がでないとおかしいですね?
プレーヤーは当然9100につないでますよね。
プリのセレクターはCDで、CD入力につないで、
9100とプリのボリュームを操作ですね。
9100を経由しなければ、プレーヤー、プリ、パワー、SPは正常に動作するんですね。
であれば、接続方法を含め、一度SONYのサービスに質問してはいかがですか?
メールでの問い合わせも可能ですよ!
書込番号:9582394
恐縮です。
どうも、壊れていると言うことでなく、ソフトのバグような気もするのですが、
サブウーファーは 音が出ていますし、フロントだけ出ない、器用な壊れ方も不思議でして。
追試で、BDプレイヤーからマルチ入力、フロントプリアウトを、マルチ入力のバックに繋いで、2ch CD再生を再生しましたが、バックのSP反応せず。
いずれにしろ、フロントプリアウトは出てい無いようです。(サラウンド系出力は 未テスト)
お世話様でした。
書込番号:9584563
当方での接続実験の結果を報告します。
まず当方のSPですが、フロントA、センター、リアA、サラウンドバックの7chです。
スピーカーのB端子にはなにもつないでいません。
5.1chのソフトを再生して、パワードサブウーハーをプリアウトの各端子に接続し、
スピーカーセレクターを操作して音の出る、出ないを実験しました。
基本的にはどの端子につないでも音はでましたが、
セレクターの選択位置によっては音が出ませんでした。
サブウーハーをプリアウトのフロントへ接続
セレクターFRONT OFF(ALL SPEAKERS)→接続したサブウーハーから音は出ない
(すべてのスピーカーから音は出ない)
セレクターSURROUND B(5.1CH)→セレクターFRONTがどの位置でも音は出ない
セレクターSURROUND A(7.1CH)→セレクターFRONT OFF以外は出る
セレクターSURROUND A+B(9.1CH)→セレクターFRONT OFF以外は出る
FRONT OFFは(すべてで出ないので)別として、拙者の接続条件(7.1ch)では、
SURROUND SPで5.1chを選択するとプリアウト フロントからは信号が出力されないようです。
プリアウト サラウンドにつないだ場合もプリアウト フロントと同じ結果です。
プリアウト センター、プリアウト サブウーハーは違って、
セレクターFRONT OFF以外であればセレクター位置に関係なく音は出ました。
以上、ご参考まで!
書込番号:9586458
お手数お掛けします。
5.1chとフロントが絡むとは理屈上理解しにくいですが、事実ですから、当方のは、なにか、バグの用にも感じますね。
とりあえず、ソニーサポートは、初期化の実行を求めていますね。
手が空いたら、初期化してみようと思います。
テストありがとうございました
書込番号:9586522
セレクターSURROUNDが7.1でも9.1でも音が出て、
5.1だと出ないのはスピーカーのB端子に何もつないでいない事
が関係しているような気がします。
ですのでこれで正常なのかも知れません。
5.1chに接続し直してテストすれば良いのかも知れませんが?
とりあえず、これでご勘弁を!
結果が分かりましたら参考までに教えて下さい。
書込番号:9586764
恐縮です。(お手数お掛けしました)
昨夜、初期化しました。
サポートはマニュアルの初期化に追加して、コンセントも抜いてくれって、(分からなくは無いですが、PCで散々お世話に成りましたから)
結果、同じですね、プリアウト出力なし、ウーファーはOK。
サービスに依頼するようです。
まあ、3年近くなりますかね?コネクターの清掃兼ねて外すようですね。
ただ、スピーカーの配線が ぞっとしますが。
ついでに、SP結線見直そうと思っていますが、Yラグってだめでしょう?
みなさん、何をお使いなんでしょか
今は、直差込の締め付けなんですが、お勧めご教示願えれば幸いです。
書込番号:9590066
AVアンプはステレオアンプなどと違って、
SP端子間が狭いのでSPケーブルが太いと、直接続はしづらいですね。
音質的にはYラグのほうが良いかも知れませんが、
やはり端子間の狭さがネックです。
ですので、拙者はバナナプラグにしています。
バナナプラグもケーブルを横から刺すタイプと、
後ろから刺すタイプがありますが、
後ろから刺すタイプが使い安いと思います。
書込番号:9592266
有難うございます。
メールでかな○○さんと やり取りしてましたら、プリアウトでもテストトーンが出るみたいですね。
それが出なければ、ハード、鳴れば使い方だそうで。(プリアウトで出るとは思わなかった)
SPコードの件、やはりバナナでしょうか、良さそうなのを探してみます。
この度はお世話様でした。
書込番号:9595318
使用機器
1:アンプ SONY TA-DA9100ES→VPLVW60のHDMI(1)へ接続
2:DVD SONY DVP-NS9100ES→TA-DA9100のHDMI(2)へ接続
3:DVDレコーダー SONY RDZ-D70→TA-DA9100のHDMI(1)へ接続
4:ゲーム機 SONY PS3(60GBモデル)→VPLVW60のHDMI(2)へ接続音声は光でアンプへ
5:プロジェクター SONY VPL-VW60
※ 以前プロジェクターはPanasonic TH-AE700を使用
症状
@VPL-VW60導入時までは、問題なく使用してきました。
AVPL-VW60使用後映像が映らなくなりました。
BDVDプレーヤー・DVDレコーダー・PS3からそれぞれプロジェクターに接続した場合は写る。
Cアンプ単体でVPL-VW60に接続しON.SCREENを使用しても出力されない。
Dコンポーネント接続時にはON.SCREEN機能が使用できる。
EDVDプレーヤー・DVDレコーダー・PS3アンプのHDMI(1)へ入力した場合音声の確認がとれない。
FDVDプレーヤー・DVDレコーダー・PS3アンプのHDMI(2)へ入力した場合音声が出る。
GFの時にVPL-VW60を接続し、電源を入れると音声が止まる。
一度上新電気からSONYへ修理依頼を出したが症状が出ずということで返されました。
経験された方、また、詳しい方ご教授下さい。
一般的な使い方から言えば、9100とプロジェクターが 離れていて、HDMIケーブルが10m超えているのが、想像されますが、そのケーブルを、疑うのが一番かと。
でも、これだけの、機器をお持ちの方が、と言う懸念もありますが
書込番号:8827869
いとちゃんさん早速の返信ありがとうございます。
アンプとプロジェクターの距離は現在5mで
以前audio technicaの安物を使っていました。
今回、このような症状が出たため、
アンプをプロジェクターの直下に設置しケーブルを
SONY DLC-HD30HFにしましたが症状は変わりません。
先日、メーカーのサービスに来ていただき症状を確認してもらい
再度持ち帰り確認するとの事です。
書込番号:8832225
フルHD TV接続後、同じような症状になりましたが、サポートにてファームウェアを更新していただいたところ問題なく使用できるようになりました。
元のファームは初期バージョンだったとのことでした。
書込番号:8866492
返信が遅くなりすいません。
サポートにてファームウェアを更新しましたが症状が改善さませんでした。
再度メーカーに持ち帰りHDMI・iLink基板を交換となりました。
修理完了後自宅にて接続しましたが、HDMIから出力されず・・・。
居間までになかった症状まで(光出力が点滅)
再々度、メーカーに持ち帰り修理および検証となりました。
昨日サービスより、症状が出たり、出なかったりで・・・。
修理に相当時間が掛りますので、新品交換にて対応させて頂きたいと。連絡がありました。
早ければ土曜日に届きますが、本当にこれで解決するのか?
書込番号:9040353
先日ソニーからサービスマンが来て
新品と交換して頂き普通に使えるようになりました。
新品になったお陰で、保証も1年付いて安心です。
付属品も全て新品になって満足しています。
しかし、何が原因か全くわかりません。
お騒がせしましてすいませんでした。
次の機種が出るかどうかは解りませんが、
しばらく付き合っていきたいと思います。
書込番号:9066319
別にプリアンプ(最新の音声フォーマットに対応したもの)を用意して、9100ESは純粋にパワーアンプとして使用することは可能でしょうか?なかなか現物を見られない環境に住んでますので皆様の知識をお借りしたいです、よろしくお願いします。
マルチチャンネル入力があるので、パワーアンプとして使えるのかなと思いましたが、どうも取り説をダウンロードしてみると入力のひとつとして扱っているので、その後ボリュームを通るようです。
従って、純粋にパワーアンプとして使うことは出来ないようです。
書込番号:8129037
Oh〜 No! やはりそれほど甘くないですか、貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:8138499
純粋さを問わなければ、とうぜんパワーアンプとして使えなくもないでしょうけど、
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200509/05-0920/
を見ると「パルスハイトボリューム」を使っているそうなので、普通にラインケーブルでつないだだけだと、「パルスハイトボリューム」の恩恵を受けることが、原理的にできないですね。
予想ですが、今後はボリューム制御用のコントロールラインのようなものが登場するかもしれませんが、もしそうなったらそれで、はたしてそれは「純粋」なパワーアンプなのか?という疑問は出てきますね。w
書込番号:8138819
ご質問中の「純粋に」という制約条件があることで、回答が難しくなります。
もしも「純粋に」を除去してよいのならば、回答としては、
「別にプリアンプ(最新の音声フォーマットに対応したもの)を用意して、9100ESをパワーアンプとして使用すること」
は可能ですと言えます。
もしもご質問中の「純粋に」が必須であるのでしたら、やはり不可能です、という回答になります。
書込番号:8139962
こりゃイカン、私はパワーアンプというモノの定義を理解していないみたいです。これって9100ESがデジタルアンプであることに起因しているということでしょうか?
書込番号:8140058
デジタルアンプの中のさらに全処理をデジタルでおこなう、フルデジタルアンプという分類の機種であることに起因していると思います。
この機種ぐらいの価格帯のアンプなら、従来ならば、MAIN IN 端子を持っていて、そこにプリアンプの出力をつなげば、パワーアンプとして使えたはずです。しかし、フルデジタルであるために、もしも MAIN IN 端子を持っていたとしても、さまざまな制約が入るため、純粋なパワーアンプとしての動作ではなくなってしまいます。
推測ですが、付けられなくもないとは思いますが、付けてしまうとユーザーから「純粋なパワーアンプとしては動作しないのになぜ付いている?紛らわしい。」と苦情が寄せられかねないのであえて付けなかったのでしょう。
上記の、さまざまな制約、とは、
・フルデジタルにするために必ず A/D 変換が入る。
・入力のボリューム制御も入る。
・出力ボリュームの効果的なコントロールができない(パルスハイトボリュームが使えない)。
などです。
これらを気にしないで使うのならば、フルボリュームで使えばパワーアンプとしておそらくとくに問題なく使えると思います。もちろん、上記の制約があるのでお勧めはしません。
ややこしくなりましたが、私からは以上です。
書込番号:8142339
ばう様、詳しい説明ありがとうございました。う〜ん、悩みは尽きません。新しいフラッグシップ機を出してくれないソニーさん、恨みますぞ。
書込番号:8145736
こんにちわ
題名の通りの質問なのですが、今更ながら「TA-DA9100ES」の購入を検討しています。
次世代音声に対応したフルデジタル機種が出る気配の無い今、もしTA-DA9100ESが3200ESのようにPS3から次世代音声をリニアPCMに変換してHDMIから出力し、それを受けられるのであれば、中古価格で手が届くTA-DA9100ESでも良いかなと思っております。
やはりメーカーとしてはアナログ機種でマイナーチェンジでサービス小出しの販売方法でないと食べていけないのでしょうかね、、、
どなたか所有されている方、もしくは所有されていない方でもご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただけないでしょうか?
こんばんは(^-^)/
9100はマルチチャンネルリニアPCMに対応していますが、5.1までです。
まぁ、ソフトが殆ど5.1ですから十分かもしれません。
中古価格がいくらかは知りませんが、5300とビットストリーム出力対応のデノン2500、或いはBDレコーダとの組み合わせと比較されては如何でしょうか?
書込番号:7674307
Strike Rougeさん
書込みありがとうございます。
制約はあっても受けられるみたいですね、選択肢が増えてよかったです。
当方は現在、7000ES にて2chを聞くことが多く、過去の書込みを見ても、ピュアに近いという9100ES が良いのかなと思っております。
一番良いのはフルデジタルで次世代対応を発売してくれれば良いのですが、、、
書込番号:7680598
その後、友人が5300ESを購入したとのことで早速聞かせてもらいに行ってきました。
DMR-BW900とのDTS-HD Master Audio、又、PS3との2chCD、SACDマルチを目の当たりにして考えが一変しました。
次世代音声は私の想像を完全に超えていましたし、PS3との2chも素晴らしい音を再生してくれました。
買い替え癖のある私は次世代音声に完全対応した5300ESにしようと思います。
書込番号:7723745
多少筋の違う回答になってしまいますが、5300と7000をSACDを使って比べたところ、5300にはあまり良い点はなかったように思います。7000のフルデジタルはやはり魅力的だと感じます。
接続相手は 5300 は PS3 HDMIで 7000 は SCD-DR1 iLinkです。5300ではSBを殺してバイアンプ駆動していますがそれでも7000は魅力的です。DR1から5300へのアナログ接続も試しましたが結果は同じです。もちろんPS3とDR1は差があるので、その点は差し引いて評価しているつもりですが、7000の方が2CHは良かったと思います。であれば恐らくは上位機種の9100はもっと余裕のある美しい音を聞かせてくれるでしょう。私も9100が安く手に入るなら欲しいと思っているひとりです。巨大電源で2CHを聴けるというのも良いところかと。
書込番号:7791255
ビットドライバーさん
貴重なご回答ありがとうございます。
当方、7000ESと中古で3万円程度のDV-S858Aiでの接続ですので100万円を超えるSCD-DR1とは羨ましい限りです。
実は5300ESにしますと言っておきながらまだ買い替えを控えています。
それはどうしてもフルデジタルにアドバンテージがあるという固定観念が私にありまして、5300ESの次世代音声は素晴らしいです、2CHも良いのは良いのですが、初めて7000ES、 iLink接続、HATSを効かせてsacdを聞いたときの感動が忘れられないのです。
どうしても足踏みしてしまいます、、、
書込番号:7805582
特上カルビさんはじめまして。
お返事遅くなりまして申し訳ございません。
9100ESは現時点でAVアンプとして使うのはちょっと厳しいですよね。使わない端子が山のようについているアンプかと。かといってHDMI音声とiLinkが使えるデジタルアンプとしては唯一の存在ですから困ってしまいます。
ピュアオーディオならTA-DR1aを買ったら?ということになりますが、2chなら9100より良いでしょうけれどiLink専用の2chアンプにそれだけの投資ができるかと?いうことになりますよね。突き詰めればTA-DR1aが最高とも思えませんから、現状ではSCD-DR1はアナログ出力を使って聞いています。プリ+パワーともオーソドックスなアナログアンプです。
デジタルアンプ+iLinkを積んだ機種として9100が最後になるなら、格安が条件ですが1台買ってもいいと思っていますが、しかし買ったときから不便を感じるようでは寂しいので、後継機を望みたいところです。確かにフルデジタルアンプのニーズがどれだけあるかと言われると疑問ですけれど...ぶっちゃけHDMIの基板を交換して、D端子を撤去すればそれでいいじゃないですか(笑)9200とかいって出してくれればいいです(笑)。しかし9100には相当なコストがかかっているようなので、やめたいアンプではあると推察できなくもないですが。
SONYさん何とか頑張ってください!(だめなら特上カルビさんと9100の格安情報探すことにしましょうか?)
書込番号:7908002
ビットドライバーさん
こんにちわ
その後、とりあえず試しに聞き比べてみようと思い、なんと全く選択肢に入っていなかったパナのフルデジタルAVアンプ「SU-XR700」を購入してみました。
PS3→SU-XR700 にて2chCD、2chSACD をトリプルアンプ駆動にて、
DV-S858Ai→7000ES iLink接続にて同じく2chCD、2chSACD を何度も聞き比べましたが、SU-XR700 の方がトリプルアンプ駆動で余裕があるのか、音の厚み、奥行感が出て、SU-XR700に軍配が上がってしまいました。
一方、PS3→SU-XR700 にてドルビーTrueHDをリニアPCMへデコードして映画鑑賞しましたが、これはPS3のデコード能力が巷で言われていたよりたいしたことが無いのか、濁った感じで、何のためにマルチチャンネルリニアPCMに対応したアンプを購入したのか、、、と残念な気持ちで一杯になりました。
しかし気を取り直して、リニアPCM収録のBDを鑑賞したところ、素晴らしいの一言でした。
その他、PS3でドルビーデジタル、DTSをそのまま、ドルビーTrueHDをビットストリーム(ドルビーデジタルにダウンコンバート)にてSU-XR700 へ繋ぎましたが、この場合は大変良い音を聞かせてくれました。 しかし、7000ESと比較すると映画に関しては自動音場補正をもってしても、7000ESとほぼ互角というところでした。
以上、当方にて聞き比べた感想をまとめると、2chに関しては断然SU-XR700、映画に関してはリニアPCMは別格、PS3デコードは問題外として、ビットストリーム出力に関しては7000ESとほぼ互角でした。
正直、デザインは日本語表示でありますし、THE家電といった感じですが、価格は8万円までで中身は凄いことになっています。
パナソニックとソニーの戦略の違いを垣間見る思いですね。
結果をみるとトリプルアンプ駆動が優れているということなのかな??
書込番号:7927365
特上カルビさん
いやいや驚きました。パナソニックがデジタルアンプとは...
それもトリプルアンプ駆動という恐らくデジタルアンプならではの??並列駆動にはあっぱれです。
私の方はオークションで858Aiをゲットして7000ESにつないで聞いていたところです。
アキバでは確かに中古3万でした(笑)某Tオンに置いてあったかな...
それから5300の方にはDV-800をつないでみました。HDMIでDSDが流せるということで。
話がそれましたが、SACDに関しては、5300で聞いた場合ですが、PS3のリニアPCM176KよりはDV-800のDSDの方が明らかに鮮度が高いこと(きつい音ですけれど)を考慮すると、PS3で聞いたSU-XR700がiLINKの7000に聞き劣りしないのであれば、アンプでその差を埋めていると思わざるを得ないところです。厚みや奥行きに関しては若干PS3の方が有利かと思いますが、リニアPCMに関してはSU-XR700の得意とするところかと推察できます。
デジタルアンプのつまらない点は、ご指摘の通り、薄味で平坦というところかと思います。
2CHに関してはSU-XR700の並列駆動などのアプローチは技ありというところでしょうか?ただ、私個人的には、HDMIで接続しなければならないところがても残念に思われます。HDMIでDSDを流せる機械はごく限られていますので。もちろんiLinkは逆に生産が終わっているものばかりですが(笑)。
逆にSU-XR700であれば、DSDをHDMIで流せるDV-800を試してみるべきではないかと思われますがいかがでしょうか(笑)。5300ではなんといいましょうか...鮮度は上がるのですが、PS3のような上品でほどよく作られたデジタルという感じではなくなってしまいます。かといってDSDをリニアPCMに変換しているPS3では、鮮度が落ちることに気づかされてしまいます。SU-XR700で聞いた場合には、どんな音になるのかとても興味のあるところです。
いやあ、選択が難しくなってきました。
基本的に2CHの音が良くないAVアンプはつまらないので、7000をSU-XR700に入れ替えるのはたしかにうなずけますが...
お近くだったら、とっかえひっかえやってみたいところですね!
(アキバに通える場所にお住まいであればたぶん大丈夫かと...笑)
書込番号:7938569
ビットドライバーさん
SU-XR700は残念ながらDSDに対応していないんですよ。
ですので7000ESとのDSDの比較については、PS3にてリニアPCMに変換したものをXR700へ繋ぎました。 それでもXR700に軍配が上がってしまったんですよ。
PS3から次世代音声をリニアPCMに変換してHDMIから出力させて聞きたいということで買い替えを検討したのが、PS3のあまりにしょぼいデコード能力のせいで、その希望は残念な結果になってしまいましたが、怪我の功名で2cHが確実に7000ESを上回ったので2chを聞くことが多い私にとっては安価なXR700を購入して正解ではあったのかもしれません。
しかし、もし高価な9100ESを購入して、PS3繋いで、次世代音声聞いて、ガックリきてたら私は再起不能になったかもしれません(笑)
それぐらいPS3の次世代音声デコードはしょぼいんです。
BDで次世代音声を堪能したい場合は、きちんとしたビットストリーム出力できるプレーヤー、レコーダーとビットストリーム入力対応AVアンプを買いなさいということですね。
それじゃあフルデジタル機種は無いか、、、、。
書込番号:7984693
特上カルビさん
SU-XR700のHDMIはDSDに対応していないことを後から知りました。
愚問って言えば愚問でした。すみませんでした。
ちなみにBDはSONY X90をいつも使っていてPS3はCD/SACD専用みたいなものです。
BDを見たことは1回もありません(笑)
PS3はDSD DISKの再生のために購入したようなものなんですが、わざわざリニアPCMに変換してくれてとっても嬉しいですよ。やればビットストリームで出せるせるくせに(爆)
で、いまは何に使うかといいますと、それを逆手に取り、恐らく唯一SACDをLPCM44.1kにダイレクトに変換して出してくれるので(光なんで使いにくいですが)HybridでないSACDからCDを焼くときに使っています。等倍でしか読めないですが確実です。
余談でしたが、9100ESは某店で無理矢理聞かせてもらいました。CDPの9100とiLink接続です。
まあ結果については...というところでしたが、噂によると、9200なる後継機種っぽいものが秋冬くらいに出るとか出ないとかいうことらしいので、DSPの処理速度を上げ、少なくとも100Kくらいの帯域を確保したまともなデジタルアンプを出してきてくれることを祈ります(笑)ついでに局部帰還使って歪み率をよくしてくれるといいですね。
それまで私は7000と5300で我慢ですかね(笑)
もしだめなら私もSU-XR700を買います。
ちなみに某店で9100ES安くしてくださいとSONYさんに交渉してもらいましたが、だめですとかいう返事だったらしいです(笑)そんなら別にいいやって思いましたけれど。
とりあえず9100ESについてはあんまりいいことなしでした。
書込番号:8022303
Strike Rougeさん
はじめまして
だいぶ前のコメントで恐縮ですが、
とありましたが、情報ソースはどこでしょう?
以前ソニーに問い合わせたとき、2チャンネルしか受けられないとの回答があったので。。
書込番号:8675778
9100ESを所有している者ですがマルチチャンネルリニアPCM5.1はHDMI接続で対応しています。バージョンは1.1になります。例えばPS3ならば設定を7.1にしますとスピーカーからでる音がおかしくなりますが5.1までなら問題なく再生できます。もちろんリニアPCMにプレイヤーで変換できることが条件です。
書込番号:8697928
へたれジャッキーさん
ご回答ありがとうございます。ユーザさんの情報なら確かですね。参考になりました。CD/SACDはIlink搭載のプレーヤーがあるので、映像のほうはPS3を使う前提で購入を検討したいと思います。本当はHDMI1.3に対応したマイナーバージョンアップをしてくれればいいのですけどね。
書込番号:8733548
そうですね♪バージョン1.3に対応してくれば一番いいのですが…まだソニーからは音沙汰なしですね。HDMIで2チャンネルしか対応してないって話は周波数が192Khzをデコードしたときだと思います。実際にはほとんどのソフトが96Khz収録ですので考えなくていいと思います。
書込番号:8746982
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
