このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2009年12月27日 21:19 | |
| 1 | 2 | 2009年10月27日 11:51 | |
| 1 | 3 | 2009年8月26日 12:17 | |
| 0 | 4 | 2009年2月27日 01:08 | |
| 2 | 3 | 2009年2月27日 00:38 | |
| 0 | 0 | 2009年1月18日 01:09 |
AVアンプ > SONY > TA-DA5300ES
誰か教えてください。
スカパーHDチューナーSP-HR200Hを購入し TA-DA5300ES にHDMIケーブルで接続していますが
サラウンド放送時でもサラウンド(5.1)になりません、(スピカーはONKYO)画面はHVですが音はサラウンドではなく
ステレオになってしまいセンタースピーカーから音が出ないので言葉が小さく聞き取りづらいです。
設定でセンタースピーカーから音は出せますが5.1ではないようです。(本機の青ランプが点かない)
レコーダーは東芝RD-X9をLANケーブルで繋いでおりチューナーから録画した番組をX9で再生
するとサラウンドになります、そこでお互いのHDMIケーブルを交換しましたが結果は同じでした。
ソニーのCセンターに聞くチューナーからサラウンド放送信号があれば自動的にサラウンドに
なりますとの回答でした。
スカパーに確認していますがまだ回答がありません(2日間)
誰か解る方教えてください、宜しくお願いします。
スカパーHDのサラウンド放送で採用されているフォーマットが何かは知りませんが。
SONYのサポセンの回答とは反しますが、チューナーの音声出力の設定でPCMに変換して出力するようになっているのではないでしょうか?
チューナーの設定を見直してみてはどうでしょう。
書込番号:10354290
ゴンタのアニキさん
これを拝見すると、番組はちゃんとした5.1chサラウンド放送のようですね。
私はSP-HR200H は使っていますが HDMI では使ったことはありません。でも、取扱説明書、
http://www.skyperfectv.co.jp/welcome/p_tuner.html
の25ページめの右下に「HDMI 音声出力」の記述があり、これを読むと初期設定は「AAC優先」ですが、なんらかの拍子に「PCM 固定」になってしまったのではないでしょうか。
書込番号:10354397
口耳の学さん、ばうさん返信ありがとうございます。
説明不足でした。
スカパーのサポセンとのやり取りでチューナー側の設定をPCM固定と
ACC優先とを変えましたが結果は同じでした。
サポセンとのやり取りで色々と設定を変えてみましたが治りません。
サポセンには実際にチューナーからHDMIケーブルでアンプ(メーカー問わず)に繋げ
検証してくれと依頼していますがサポセンは検証を渋っています。
本当にHDMIでサラウンドになるかどうか知りたいのです。
このままじゃ録画しないとサラウンドが楽しめないなんて…。
書込番号:10354409
アンプのディスプレイ部にあるAACマークは点灯しているのでしょうか?AACが点灯していればチューナーからはAACフォーマットのまま出力できていることになります。
書込番号:10356849
口耳の学さん報告が遅れましてすみません!
スカパーチューナーからの接続ではAACマークは点灯していません@写真
A写真はその時のTV画面(本機→HDMI→TV)を写したもので表示はサラウンドになっています。
B写真はチューナーの設定を映したものでちょっと見づらいですがAAC優先になっています。
C写真はチューナーからX9につなげ(LAN)録画し再生するとAACランプランプは点灯しサラウンドになります。
@写真のこの表示になる前にはPCMの表示がありました。
この結果を見るとチューナーの設定はAAC、本機はPCM、画面表示はAAC(サラウンド)となり
う〜ん、何だか分からなくなってきた。
先週の22日(木)にサポセンから設定の確認があったきり何の連絡もありません。
書込番号:10369935
かなり難しい現象のようですね。私だったら、手近にあればですが、光デジタルケーブルでつないでみて同じ状況になるかどうかを調べてみたいところです。
スカパーのサポートセンターも、その情報があればもしかしたらより的確な回答をしてくれるかもしれません。
SP-HR200H はリリース当初からかなりのバグがあったので、最新のバージョンになっているかどうかの確認と、出荷時設定に戻すことなどもダメ元で試されてはどうでしょうか。
書込番号:10371172
ぽうさん ありがとうございます。
22日(木)にサポセンより最新バージョンになっているか確認があり
表示されていた番号を伝えると「最新バージョンですね」と言っていました。
自宅には「光デジタルケーブル」はありませんがチューナーを出荷時に戻し
設定をやり直してみます。
また報告します。
書込番号:10371234
スカパーチューナーを再設定しましたがやはり同じでした。
本機(アンプ)が原因ではなくスカパーHDチューナーが原因ではないかと思います。
昨日もスカパー、サポセンからの連絡無し。
購入して間もないので返品しょうかな、返品してソニーのチューナーに換えようかな。
ソニーのチューナーも同じ症状だったら困るので確認してから買います。
書込番号:10376250
アンプの音声出力がAMP+TVになってませんか?
うちの環境ではAMPのみにしないとマルチサラウンドになりませんでした。
的外れだったらすみません…
書込番号:10694799
TA−DA5300ESにBDP−S5000ESを接続しております。
10月1日発売のブルーレィ、”DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2009”を購入してみていた時に気がついたのですが、音声を”リニアPCM ステレオ”の時は問題ないのですが、”DTS−HD MA 5.1chサラウンド”にしますとアンプのサラウンド機能が”2ch”以外全て”AFD AUTO”になってしまいます。つまり、リモコンの”2ch”以外のボタンを押しても全て”AFD AUTO”表示しか出ません。通常なら”D Concert Holl A”とかが表示されますが。何故でしょう?他のディスクでは、こんなことはありませんでした。ご存知の方がみえましたら、よろしくお願いいたします。
ご説明の条件にぴったりではないのですが,説明書の55ページの下に気になる説明があります.
・以下の場合は機能しません.
- サンプリング周波数が48kHzより高いDTS-HD信号を受信している.
このディスクは96kHz/24bitなので引っかかる可能性がありますね.
詳しくはサポートセンターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:10321864
ぷらじいさん ご返事ありがとうございます。又、書き込みが遅くなり申し訳ありません。
おっしゃるとおり、このディスクは96kHz/24bitなので引っかかるようです。でも、何でなのでしょうかね?技術的に無理だったのでしょうかね。ありがとうございました。
書込番号:10375583
この度友人からCDトランスポートを譲って貰うことになりました。
単品のデッキは使用経験はあるもののトランスポートは初めてです。
接続方法としては、トランスポートのデジタルアウトから本機の入力、で大丈夫でしょうか?
同じような使用方法をしている方いましたら音質面も含めてアドバイスお願いいたします。
大丈夫です
この二つだけなら繋ぐだけですが、音質面とは何がお知りになりたいのでしょう?
書込番号:10050031
レスありがとうございます。
具体的に書くとトランスポートはテクニクスのSL1000、デッキはsonyのXA7ESを比較した場合どっちが音がよいのかなと。
専用のDACとセットであればトランスポートの方が音が良いのは想像に難くないのですが、本機のDACを使った場合いかがな物なのかなと思ってます。
書込番号:10051520
このAVアンプで気にすることは無いでしょう
気になるなら、聞き比べてみればよいのでは?
書込番号:10052011
TA-DA5300ESを購入してから4ヶ月経ちました
我が家のAV機器の接続状態は以下の通り
(KDL-46V1)
(HDMI)↑↓
(TA-DA5300ES)
(HDMI)↑↓
(BDZ-X90)
KDL-46V1のチャンネルを利用して地デジを見ていたのですが
CMから番組に戻るとき無音状態になりました。
画像は出ているのに音が出ない。
見ているチャンネルが放送事故状態になって
「しばらくお待ちください」と表示されるのかなって思ったのですが何も変化なし。
そこで、他のチャンネルに変更したのですが同じ無音状態。
ミュート状態になっているのかな?って思いボリューム等を確認したのですが問題なし。
仕方が無いのでTA-DA5300ESの電源を一度OFFし、再度ONしたら何事も無かったような状態に戻りました。
CM中にリモコンなんて全くさわっていなかったのに何故?
一度しかなっていないので修理に出せないし・・・
こんな症状が出た方はいませんか?
TVとBDがバナなので参考になるか分かりませんが、その様な状態になったことは無いですね。
書込番号:8847304
昨年末にBDZ-X100を購入しました。
接続は以下のになります。
(AQUOS LC-52RX1W)
(HDMI)↑↓
(TA-DA5300ES)
(HDMI)↑↓ ↑↓(HDMI)
(BDZ-X100) (PS3)
BDZ-X100で録画した番組を再生しているときは問題ないのですが、
CMに入ったためフラッシュで早送りすると、その後音が出なくなります。
TA-DA5300ESにて一度違うHDMIの入力(PS3)に切り替えを行い、その後
BDZ-X100の接続しているHDMI入力に切り替えると、音が出るようになります。
ただし、再度フラッシュするとまた無音状態になります。
色々試したところ、この現象はBDZ-X100より先にTA-DA5300ESの電源が入って
いると起こるようです。
ですのでBDZ-X100の電源ON状態でTA-DA5300ESの電源をOFF、ONすると上記の
現象は起こらなくなります。
ソニーに連絡したほうがいいんですかね?
書込番号:8889271
本日、再現しました。
洗い物をしながらCMの音楽を聴いていたのですが・・・
音が聞こえなくなったので新しいCMかなって思ったら
無音症状になりました。
せっかくなので携帯のビデオモードで撮影しました。
ミュートにしたり
ボリュームをUP/DOWNにしたり
アナログ放送にしたり
外部入力(デジタルCS)にしたり
アンプの電源を入れなおしたり、etc・・・
ここに動画をUPできたらよかったのですが・・・
まだ使用期間が4ヶ月で2回目なので修理に出すかが微妙です。
メールでSONYのサービスセンターにでも問い合わせて様子を見ようと思います。
書込番号:8891039
その後2ヶ月くらい経ちましたが、やはりその様なことは1度も起きません。
もう連絡されて解決したかな?
書込番号:9162121
現在、バイオのVGN-FW71DBとHDMIで接続して
itunesでジャズ・ボーカルを聞いています
デノンのCDプレーヤーのDCD-755Eと比較しても
それほど遜色なく、自分ではいい音だと思うのですが
DSD・Direct・Playerというソフトの存在を知って使いたくなりました
別のバイオを中古のオークションで買おうと思うのですが
(具体的にはVGN-FZシリーズで8〜9万円ぐらい)
音質はどの程度変わるのでしょうか?
DSD・Direct・Playerのために買う価値はあるのでしょうか?
DSD・Direct・Playerをこのアンプで鳴らしている方、ご教授お願いいたします
ちなみにこのアンプのプリアウトからトライオードのTRV-88SEをパワーアンプにして接続しています
スピーカーはB&WのCM7です
まずDSD Direct Playerは光で出力できませんよ(アナログ出力は可能です)
それ以外のはPlayer24ビット96000Hzになります。本機のスピーカ使用時に24ビット192000Hzになります。
私の場合はFrieve Audioというソフトで再生して光で出力しています。
DSD Direct Playerはヘッドホンを使って聴いています。
音が気に入って頂いてるのならいいのでは?
書込番号:9153518
追記します
基本的にはアンプ接続は考慮されていないこと
デフォルト使用時に重点が置かれていること
その点を考慮してください。
無難にCDプレーヤーの購入をおすすめします。
※光→HDMIの間違いですすみません。
書込番号:9153576
返信ありがとうございました
参考になりました
DSDの出力ができないので
とりあえずvgn-fzの購入は見送ることにしました
DACの購入を考えてみます
書込番号:9161976
ブラビアKDL52-X5000とBDZ-X90を所有しています。以前5300ESは音声や映像の途絶など(HDMI接続、ブラビアリンクのみ?)不具合があったようですが、生産終了した現在ならブラビアリンクしても安定した使用が期待できるのでしょうか?実際にブラビアリンクしている方がいらっしゃれば是非、使用感などお聞かせ下さい。ブラビアリンク以外でも、ユーザーの方の使用感などお聞かせ願えたら嬉しいです。宜しくお願いします。
AVアンプ
