TA-DA5400ES
H.A.T.S. for HDMIや第2世代 低ジッタ型ロスレスデコードエンジンを備えたマルチチャンネルアンプ。価格は262,500円(税込)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2016年2月17日 21:07 | |
| 4 | 3 | 2014年11月18日 14:14 | |
| 1 | 1 | 2014年5月24日 20:35 | |
| 0 | 5 | 2014年5月18日 16:32 | |
| 0 | 0 | 2011年2月12日 15:10 | |
| 4 | 6 | 2010年6月6日 20:40 |
AVアンプ > SONY > TA-DA5400ES
1824回、N響コンサートを会場で聴いた音と、NHK教育テレビ放送5.1サラウンドをDA5400で聴いた音、どちらが良い音か?
決定的に、自宅の音の方がクリアー、特にボーカルの(ビルギット、レンメルト)声。柔らかく強く一音一音が、耳に届きます。
前々から、コンサートを聴いた後に、自宅でレコードや、CDで同じ曲を聴くと、自宅の方が感動していましたが、原因は自宅の方が
良い音だったからでした。今回同じ演奏を、会場と自宅で比較してみて、明らかになりました。
(音量はどちらもほぼ同じ平均85デシベル位)喜んでよいやら、悲しむべきか微妙です。
今までは、デコードした、音しか聴いて来ませんでしたが、LPレコードを、アナログダイレクトで聴いて、生々しい低音に驚きました。今までは、私のスピーカー低音が濁るので、50ヘルツ以下はサブウハーに、回していました。スピーカーのせいでは、無かったのです。アンプでのデコードに問題が有ったのです。
当方も以前にLPをCD化しましたが、音痩せで聴く気になれずLPはそのまま再生しています。
同じレーベルがCD化されたら買換えしていますが。
書込番号:18175002
里いもさん、今日は。LPレコードを、アナログダイレクトで聴きますと、低音の圧力を感じ、しかもとてもシャープです。HDMIのDAコンバーター有るんですかねー?。有ったとしても高そうで。一桁台なら買いたいですね。
最近のレコード、片面10分位のが多く、皿を反転&交換が大変なので、なるべく20分以上のLPを、期待してます。
仕事が、アルバイトなので好きに休め、いろんな所で、いろんな組み合わせで、音楽や映像を聴き歩いています。
四ケタ台のスピーカー、流石に音に余裕が有り、音圧をいくらでも上げられる気がしました。(スピーカーの前に部屋が必要ですが)価格では、二倍三倍のいろんなアンプを、聴いて来ましたが現状では、5400を変える気はしません。
書込番号:18180292
アナログ再生はカートリッジ・フォノアンプの性能で音が左右されると思います。
それにプレヤーも、同じデスクをかけてるはずなのに、FMより自宅でのデスクの音が劣ることが分って、カートリッジも
NHKと同じDENON DL3にしてもまだ及ばず、プレヤーを替えてようやくFM並みになりました。
HDMIのDACは聞いたことがありますが、分りかねます。
やはりPCでネット音源(ハイレゾダウンロードも含めて)やCDのリッピングに便利なので、USB接続が多いみたいですね。
DACからアンプまでは、普通のRCAアナログケーブルですが、音の違いは十分聞き取れます。
使用してるDACはRATOCの安いものです(2万円台)。
書込番号:18180409
今日、ピアオーデオを聴いて来ました。約四倍以上価格が違います。
結果買い換えたいとは思いませんでした。ボリュームはー28位で平均75DB位の、音圧が有りました。
我が家のボリュウムだと、−7位に成ります。本当にソニーのAVは凄いです。電源用トランス、結構違いが出ました。
ただ価格帯効果を、考えた場合買う気には成りません。
今回ばかりは、落ち込んで帰ると思っていましたが、益々このアンプの凄さを知りました。
試聴したソフトは、主にノーマルのCD。私が持ち込んだ、マウントバーニーの魅惑の宵、確かに音量的にも、
余裕が有り柔らかくピアーの音でした。(スピーカーはB&Wの804)家のはインフィニテールネッサンス80
低音はぐずるので、60Kh以下はサブウハーに回しています、これが大正解です。
7月に出ます1050を、買う予定でいますが、果たして音は?
風で、五日ほど音楽も聞く気になれず、やっと今チャイコフスキーの、悲愴(小澤指揮 ベルヒル 5.0 96K 24Bit)と2L グリーグ ピアノ協奏曲 クリスチャンサン交響楽団 ピアノ パーシー・グレインジャー 指揮ロル
フ・グプタ(7.1を6.1で 96K 24Bit)ボリュームは、どちらも―1dbで、聴きました。「悲愴」聴くたびに
素晴らしくなります。最大音圧が90Db越え、特にドラの音残響音が20秒以上、続いていました。今までも、何回か
聴いて居たのに、初めて気が付きました。グリーグのピアノ協奏曲6.1チャンネルで聴きますと、何と頭の中心でピアノが鳴っていました。特に音がクリアー。健康がどれほど素敵か、本当に健康万歳、音楽万歳です。
書込番号:17552377
同アンプと、ソニーテレビKDL-W5000を
HDMI接続快調に作動しておりましたが、
レコーダーとテレビを直接接続し、一週間後
またアンプ経由に戻すと、
@映像が、カラー砂嵐若しくは真っ黒
A音声は5秒位アンプから出るがすぐ切れる
HDMIケーブル変えてもダメ
モニター変えると快調
HDMI入出力差し替えるもダメ
テレビ→アンプのデジタル音声は快調
アンプ初期設定するもダメ
どなたか同様症状でお困り経験ございますで
しょうか?
書込番号:17518036 スマートフォンサイトからの書き込み
基本は機器認証が上手く出来ていない事が原因と思われます。
プレーヤー、アンプ、テレビの電源を元から切って(リモコンのオフではダメ)暫らくして
電源入れ直す。アンプは一番最後に。
これでダメなら寝る前に落として、一晩はこれで放置して再度電源を繋いで見て下さい。
書込番号:17518341
有難うございます。
関連機器の電源ケーブル外して一晩
寝かしてみます。DC電源機器は暫く
電気残りましからね。
書込番号:17518890 スマートフォンサイトからの書き込み
次の日に立ち上げると正常に作動しました
有難うございました。
但し、問題無いと思われていたHDMIケーブルを他機器で使用中、チラつきが出てきました。若干断線してたかも?
書込番号:17529175 スマートフォンサイトからの書き込み
心配しておりましたが回復できた様で安心いたしました。
最近はAmazonショップでも高品質で安価なケーブルが購入できますので、疑わしいケーブルは
早めに見切りをつけてポイされた方が無難と思います。
書込番号:17529285
有難う御座います。
Amazonの安価物、沢山使ってますが
全然問題出てませんね。
今回はソニー製買ってみます。
これから、パソコンとHDMIで接続して、
“このディスプレイはHDCPサポートされてません”を克服チャレンジしてみます。
書込番号:17529712 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。最近TA-DA5400ESを購入しました。今までは5.1chアンプでフロント、リア共にBOSE111ADを使用していましたが今回7.1chになったのでフロントスピーカの追加更新を検討しています。5.1→7.1chの場合、同機種を追加した方が音のつながり感等は良かったりしますでしょうか?現状5.1chのスピーカ構成で映画鑑賞する分には満足していますが2chステレオで音楽を聴く分には少し物足りないような・・・。現状はBOSE301Vを候補に挙げています。スピーカの質問ですいませんが宜しくお願いします。
7.1chにするってことは現在フロントにあるスピーカーを
サイドに持っていってフロントを新しくするってことですよね?
となるとBOSE111ADよりはグレードを挙げた方が良いです。
あわせてもいいですが個人的には無理にあわせる必要はないと思います。
どの程度のグレードにすべきかわからないですが個人的には
TA-DA5400ESにはモニターオーディオのBR5かRX2あたりをつなげた
時の音が一番よかったです。低音の解像度が高く、中音もうまくまとまっていて
高音がやや気になりましたが、ジャズやロックを聞く私にはぴったりでした。
書込番号:10980201
黒蜜飴玉さん
レスありがとう御座います!仰る通り、現在のフロントをサイドに持って行きます。早速BR5を検索してみました。見た目がすごくいい感じで、よい音が出そうですね。当方ド田舎で視聴できる環境にありませんのでご助言大変参考になります。新規フロントスピーカはグレードUPで行きます!ちなみに天井or壁面固定のスピーカでオススメは御座いますでしょうか?実は視聴環境はガレージで、床置きスピーカは車にぶつける懸念があります。
書込番号:10990076
そういばBOSE 111ADは天吊が基本でしたね。
となると個人的にはコストパフォーマンスで考えると
モニターオーディオのBR1(ペア)
http://kakaku.com/item/20445311055/
原音に忠実ではありませんが、低音は引き締まった音で
高音も綺麗でバランスのとれたイイものです。
別途壁掛け専用金具のBT5を使えばいけます。
一応モニターオーディオ取扱店の一覧を…
地元に展示品がある店があると良いですね。
http://www.hifijapan.co.jp/pastinfo.htm#a
このアンプをもう所持していないので他のSPとの
比較が出来ない環境にあるので以前つないでいたモニターオーディオ
しかあげれず申し訳ないです。他のSPはどなたかのレス待ちで…。
書込番号:10990246
そういえばわかってると思ってあえて書いていないことがあります。
このアンプとの相性で個人的にはモニターオーディオをお勧めしましたが
BOSEのSPは親和性がなくてかなり癖があるので他メーカー品とあわない可能性があります。
BOSEにBOSEを追加しても違うシリーズと組み合わせただけでも
おかしい時がありセッティングである程度修正出来ますが注意が必要です。
301Vで音をまったく聞いたことがありませんがレビューを見る限りではよさそうなSPですね。
書込番号:10990324
ご丁寧にありがとうございます。金沢のヤマチク、既に廃業しちゃってマス(涙)。が、フロントスピーカをグレードUPする方向で悩みの一つは解決出来ました。何かあれば又相談させてください。今回は本当にありがとうございます。
書込番号:10994812
遅いレスですみません。
5400ESと、BOSEを組み合わせていますので 一言よろしいでしょうか?
111ADは良いスピーカーですが フロントにコレを使用しての ステレオ再生では ご不満が出てきても「ごもっとも」ですね。
せっかく良いアンプを買われたのですから フロントスピーカーを奢りましょう。
お勧めは、model363または、model464です。 ともに中古市場から探すのですが・・・ 完成度の高い良いスピーカーですよ。
この組合わせですと センターが心配です。 VCS−10が純正ですが 低域は寂しいので(vs363/464) AM−033を専用に付けましょう。
ガレージで視聴? 外? アンプは精密機器ですから 湿気・埃が心配です。 もちろん、スピーカーもですが・・・。
書込番号:11461135
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
