STR-DG820
第2世代 低ジッタ型ロスレスデコードエンジンを備えたマルチチャンネルアンプ。価格は84,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年5月8日 07:54 | |
| 5 | 6 | 2009年10月22日 23:55 | |
| 1 | 0 | 2009年10月6日 20:52 | |
| 0 | 0 | 2009年6月26日 16:23 | |
| 0 | 2 | 2009年6月28日 21:23 | |
| 5 | 1 | 2009年6月2日 01:39 |
ブルーレイレコーダーでドルビーTrueHDやDTS-HDを楽しみたく本機を検討しています。
手持ちのHT-IS100を活かしたく、ブルーレイ→HDMI→本機→HDMI→HT-IS100と接続して、HT-IS100をスピーカー代わりに使用できるでしょうか。
おわかりになる方がいらっしゃればお教え頂ければと思います。
どうでしょうね、アンプでロスレス音声をデコードしてHDMI出力端子からマルチチャンネルリニアPCM音声でIS100に出力できればいいのですけど。
ですがロスレスでコード対応のBDプレーヤーを追加した方がDG820を追加するより確実で安上がりですよ。
書込番号:11327850
口耳の学さん、早速のアドバイスをありがとうございます!
機械音痴で基本的なこともわかっていない状態での質問で恐縮ですが、いま暫くお付き合い頂けると嬉しいです。
購入予定のBDソフトの音声選択肢がドルビーTrueHD6.1CH/DTS-HD Master Audio6.1ch/ドルビーデジタル2.0サラウンドとなっており、HT-IS100ではドルビーデジタル2.0サラウンドは再生可能だと思うのですが、できれば多チャンネルでの再生をと思い、質問をさせていただきました。
実はBDレコーダもこれから購入しようと考えてました。
しかし、当分は市販BDソフトを楽しむのみでも構わないので、BDプレーヤを導入した方が安価で確実であれば、そのように検討したいと思います。
そこでご指摘の「ロスレスでコード対応」のBDプレーヤですが、具体的にはどんな機種がありますでしょうか。
私のレベルでは調べてもちょっとわかりませんでした。
値段的には安価なものとハイエンドなものが二極化しているように見えますが。
まったくお恥ずかしいレベルの質問ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:11328367
IS100はロスレス音声のデコードには対応しませんがマルチチャンネルリニアPCMには対応します。
なのでプレーヤー(レコーダー)側でロスレス音声をデコードしてマルチチャンネルリニアPCMに変換してIS100に出力してやればいいわけです。
変換というと音質が落ちるように感じるでしょうけど、ロスレス音声ですから基本的にどちらでデコードするかの違いになります。
Pana製レコーダーなら対応するかと思いますよ、レコーダーの場合使い勝手はメーカーにより異なるので他の要素も吟味してください。
プレーヤーならPS3が有名です。
書込番号:11329209
口耳の学さん、わかりやすいご説明をありがとうございます!
レコーダー/プレーヤー側が「HDオーディオフルデコード」に対応していれば、手持ちのシアターセットを活かせるわけですね。
シアターセットの他、TV、DVDレコーダーもSONYのため、ソニーのレコーダーを考えていましたが、Panaや他メーカーも視野に入れて検討してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:11333572
現在2001年製のDAV−S800をPSXにつないで使用しておりますが、VIERAを購入したのでDIGAも近々購入予定です。
その際STR−DG820を購入してVIERAとDIGAとPSXをつないでスピーカーをDAV−S800のものをそのままつなげようとおもいますが、問題なくつなげることはできますか?
あるいは他のアンプで最適なものがあればおしえていただきたいです。
DAV-S800の仕様をみるとウーファーはパッシブタイプとなっています、ウーファー以外のスピーカーは使用できますが(インピーダンスが6Ωですが問題ないでしょう)ウーファーはそのままでは使えないです。
ただセット品だとスピーカー端子が専用プラグということもあるので、場合によってはケーブル加工が必要です。
書込番号:10348438
そういえばアンプ側の端子はプラスチックの端子がついてましたね。
それは加工するとして、ウーハーの方はどうすれば使えるようになりますか?
書込番号:10348995
アンプの無いパッシブウーファーを繋げるにはアンプのウーファー用プリアウトから一旦他のアンプに繋げて、更にアンプのスピーカー端子からウーファーへと繋げることになります。
ウーファー用アンプは専用品として販売されている製品があるかは存じませんが、アンプを追加するぐらいならウーファーだけ交換してしまった方が手っ取り早いですね。
書込番号:10349326
DAV-S800のアンプ部を利用する方法もありましたね。
アンプのウーファー用プリアウトとDAV-S800の赤白端子を繋げて、ウーファーだけは今まで通りでその他のスピーカーはSTR-DG820に繋げれば可能でしょう。
アンプの端子は一つですが、STR-DG820の赤白端子のどちらかに繋げるか、モノラルを分配するケーブルもあるので使用してもいいでしょう。
ただDAV-S800の5.0ch分のアンプは無駄に電力を消費することになってしまいますね。
書込番号:10351585
●定格出力(20Hz-20kHz,8Ω):フロント85W+85W、センター85W、サラウンド85W+85W、サラウンドバック85W+85W
●実用最大出力(JEITA,4/8Ω):フロント150W+150W、センター150W、サラウンド150W+150W、サラウンドバック150W+150W
●周波数特性(SA-CD/CD入力-スピーカ出力間):10Hz−100kHz ±3dB (8Ω時)
現状テレビ「ブラビアX1」レコーダー「L95」を使用していますが、
AVアンプにて5.1chにしたいと思っています。
スピーカーはBOSE製「AM-10 IV」を購入予定ですが、テレビ&レコーダーとのリンク機能を出来るだけ有効に使用する為には、SONY製STR-DG820とYAMAHA製AX-V765のどちらがいいでしょうか?
やはりブラビアリンクの特性上、アンプもSONYで揃えたほうがいいのかと思っているのですが、HPやその他ネット評価を見る限りAX-V765はとても魅力的に感じております。
出来ましたら、AX-V765を使用した場合のリンク機能の問題点が解る方教えて下さい。
BRAVIAを買うまでREGZAを使ってましたが、電源連動・自動入力切替・音量操作はREGZAでも出来ていました。恐らくHDMI制御対応機なら何処のメーカーでも大丈夫かとは思いますが、あくまでREGZAでは問題はなかったとだけご参考にまで。
書込番号:9772135
初心者で分からないことだらけですので教えてください。
ブルーレイを楽しむため、AVアンプの購入を考えています。
カタログを見ていて以下の点が気になりました。
@STR-DG820は、マルチチャンネル入力が「−」ですが、これが無いと何ができないのでしょうか?
ASTR-DG820は、オーディオ出力(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック等)が「−」ですが、具体的に何ができないのでしょうか?
Bその他に、STR-DG820とTA-DA3400ESの決定的な違いって何ですか(機能や音質等々)?
Cそもそも、ブルーレイを、AVアンプに接続した場合と、直接テレビ(例えばXR−1)に接続した場合では、テレビに映るブルーレイの映像に何か違いは出るのでしょうか?もし違いがあるのであれば、STR-DG820とTA-DA3400ESでは、TA-DA3400ESの方が良い映像が見れるということでしょうか?
ソニーのカタログって機能比較がないのでよく分かりませんよね〜。
→例えばSACDのアナログ5.1chを持つプレーヤーと接続できない、ということです。
(例)SCD-XE600
ただし、HDMI端子を持つSACDプレーヤーであれば、そのプレーヤーでリニアPCMにでコードできれば問題ありません。
(例)SCD-XA5400ES
→単純にプリアウトがないということです。
これがないとどうなるか?例えばフロントのアンプを2チャンネルのいいアンプで鳴らしたいということができないだけのことです。
→一番大きいのはビデオアップコンバーターがないことでしょう。
そのほかには820はプリセットリモコン、3400ESは+学習機能付き。ヒートシンク(放熱板がsfヒートシンクになっている、偏心インシュレータである。オンスクリーンディスプレイが、ある(TV画面を見ながら各種設定ができる)など
→おそらく映像に違いはないでしょう。
ちなみに、STR-DG820は海外ではすでに後継機が発表されています。
日本での発売はおそらく秋でしょうが、今の820の実力は他社の今春の新製品と比べてもすでに型落ちと言ってもいいほどの機能になってしまいました。
今年の秋の新製品を待つ、というのも考えてみてはいかがでしょうか?(3400ESなら今買ってもお勧めしますが)。
以上、参考になれば・・・
書込番号:9638934
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
