このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年8月23日 12:43 | |
| 0 | 0 | 2004年5月28日 22:51 | |
| 2 | 11 | 2004年5月10日 22:55 | |
| 0 | 0 | 2003年10月20日 17:33 | |
| 0 | 21 | 2003年7月31日 06:09 | |
| 0 | 9 | 2003年8月5日 19:41 |
2004/08/22(日)の16:00頃、秋葉原の石丸電気本店にて
新品が4台箱積みされて\19,800(税・送料込み)で売られていました。
私はXR50かVictorのF10の購入を検討していて秋葉原に視聴に出掛けたのですが、
XR50は音はともかく、D4入出力端子が無い、オートセットアップ機能も無いなど
使い勝手について発展途上の感が拭えなかったので、
F10とほぼ音質も使い勝手も同等の本機を購入しました。
(我が家ではスピーカーを5本以上増やすつもりは無いのでES1でOK)
本機については、秋葉原駅前のサトームセンに実機があって
視聴できましたが、アナログアンプ的な柔らかい音でした。
本機が我が家に到着するのが楽しみです。
では。
リビングシアター用で使っています。
当方は設置場所の関係で5.1chが限界ですのでこの機器で十分です。
発売後1年近く立っていても音質・使い勝手とも十分満足できました。(操作方法は分かり易く拍手で簡単に音量調整できてサクセスと出た時は感動しました。)
下のスレで雑音のことが話題になっていたので購入には多少迷いましたが、使用しても全く気になりませんでした。(ピュアオーディオを追求しないので)無音は要求していないので、かすかな動作音は普通なのでは? その後、改良されたのかも?そばのDEDレコーダーとプロジェクターの動作音の方がよっぽど大きく感じました。(それも音楽視聴には気にならないものです。)
「AX-F10」は、聞きたい場所で手をたたくだけで、スピーカーの音場設定が行なえる「スマート・サラウンド・セットアップ」機能を搭載したAVアンプ。接続したスピーカーがマイク代わりに音を感知し、フロントスピーカーとセンター/サラウンドスピーカーとの距離差による波形の変化を分析、ディレイタイムと音量レベルを、自動設定する。
ということなんですが、能率の違うスピーカーを組み合わせた場合に、どうやって音量レベルを合わせるんでしょう。
それとも同じスピーカーを6本揃えることが前提なんでしょうか。
書込番号:2777473
2004/05/07 22:25(1年以上前)
スピーカーはマイクと構造が同じなので、能率の低いスピーカーでは
拍手の音波を電気に変換する能率が低いということです。
つまり拍手が電気に変換されたときの波形を見れば、
各スピーカーの能率の差が分かるので、それに応じてレベル調整を
するというのが自動設定の仕組みです。
書込番号:2781712
電気から音波に変換する能率の低いスピーカーは、音波から電気に変換する能率も低いということになるのでしょうか。
もう少し詳しく説明していただけないでしょうか。
書込番号:2782072
興味をそそられますね。といっても、素直に測定用マイクを設けたほうが良いような気もしないでもないのですが。
古い機種である RX-ES1 のページ http://www.victor.co.jp/press/2003/rx-es1.html#04 を見ると少し図解がありますが、ことさらダイオードのようなものが描かれていますがなぜなんでしょう。憶測ですが、ディレータイムだけを測定していて音量は直接は測定していないような感じもします。ディレータイムからスピーカーの距離は分かるはずなので、これだけ離れているのだから音量は少し大きめにしとくか、という位の自動設定のようにも思いますが、どうなんでしょう。
なお、AX-F10 は「Ver.2.0に進化」しているので、RX-ES1 とは違うのかもしれませんが。
書込番号:2783655
2004/05/08 22:36(1年以上前)
確かに、メーカーサイトの説明文を読んだ限りでは距離による減衰まで考慮しているとは書かれていませんね。ディレイの測定は確実でしょうが、音量レベルは距離による調整だけなのでしょうか。でも距離による減衰も、データを採ればすぐに分かるでしょうから、その補正とスピーカーの能率まで補正してくれているといのが希望的観測です。実際どうなのでしょうか。ただ色々なレビューを読む限り、問題なく音場設定が行われているようですが・・・
書込番号:2786014
2004/05/09 00:08(1年以上前)
実家のリビングでRX-ES1使ってましたが、安っぽいスピーカーターミナル、OSD無し、ファンノイズは新型モデルで改善されてるのでしょうか?音質自体は、購入時の他社の薄型ものより良かったので...こういうところを改善すれば、売れると思うんだけど。
できれば、縦置きも出来るようにもしてほしい...。
スマート・サラウンド・セットアップの件ですが、RX-ES1と同社のSX-XD303(能率も低くユニット形状もちょっと特殊)と組み合わせて実行したことがありますが、なかなかセットアップが成功しませんでした。正常に完了しても、無調整よりはましというレベルです。
試しに、BoseのとDIATONEの小型スピーカーを適当に配置して実行したら、一発でかなり適切に調整をしてくれました。
原理はメーカーの公表に頼るしかありませんが、RX-ES1ではスピーカーや環境によってうまくいかないことがありました。この辺りも、新型で改善されてるといいのですが。
わかり易いような図を入れてるのか、実際がこのレベルなのか...下記のページを見るととても大雑把に思えるのは自分だけ?というか波形を比較して正確に距離とか調べるときって、サンプル単位たけでなくベクトルとしてもみません?
http://www.jvc-victor.co.jp/audio_w/product/hifi/rx-es1/sss.html
関係ないですが、前モデルのES1の型番の「E」(アルファベットの5番目の文字)が5chって意味で、今回の「F」が6chって意味じゃないよね、きっと!!
書込番号:2786541
ホームページに特許出願中と書いてあったので、特許図書館で探してみましたが見つけられませんでした。まだ特許公開されていないのでしょうか。でも、RX-ES1 の製品発表は2003年6月11日とかなり古いのですが。
書込番号:2789312
2004/05/09 22:21(1年以上前)
考えてみると、ビクター以外のパイオニアやデノン、ヤマハなんかの自動音場設定も、距離による減衰って考慮してるんですかね??
マイクを使って音を採取しても、スピーカーの能率が低いのかスピーカーが遠いのかは分かりませんものね。
書込番号:2790660
2004/05/10 00:51(1年以上前)
下記アドレスでMCACC(AdvancedMCACC)について解説されていますが、少なくとも距離補正と能率補正は別々に測定を行っているみたいです。
実際のプロセス(手順)を体験できます。
http://www.pioneer.co.jp/components/avamp/sensin/mcacc.html
単純な距離減衰(率)って、周波数(と温度と気圧)さえわかれば得られませんでしたっけ?この手の事を習ったのが昔過ぎてほとんど記憶にない...。
書込番号:2791459
2004/05/10 21:49(1年以上前)
あれ私おかしなこと言ってましたね。拍手の音波をスピーカーから電気信号として採取して、波形の立ち上がりを比較して距離を、電圧値を比較して音量レベルを決めれば、距離も能率の差も正しく補正されるはずですね。他社もマイクを使うことが違うだけで同じ原理。失礼しました。
書込番号:2794067
スピーカーとしての能率とマイクとしての感度が関係あるか、ということなんですが、どうやら関係あるようですね。
ですから原理的には音量レベルも調整可能だと思います。
あおそらさんの例は、感度の低いスピーカーではうまくピークが検出できないということでしょう。
ところで解説のページなのですが、距離が少し異なる場合と大きく異なる場合で、図が同じに見えるのは私だけでしょうか。(笑)
書込番号:2794441
ただいまAVアンプを探しております。
手持ちの機材はビクターのDVDプレイヤーと日立のプラズマ32型とTEACのスピーカーLR-S1800です。
一時期はCD再生と「サーノイズ」を気にしてV7000あたりの購入も考えましたが噂の「デジタルアンプ」が従来のアナログより「サーノイズ」が少ないのならCD再生はあきらめて手頃なデジタルアンプにしようかと考えています。
候補はビクターのRX-ES1とパナソニックSR-X25です。
とにかく、「サーノイズ」はもちろんファンの音等が比較的静かで、静かな場面での快適性がよくて、サラウンドの臨場感等が充実してる満足いく方を教えていただきたいです。
DVDプレイヤーがビクターなのでアンプもビクターの方が相性が良くていい音なら、ES1に即決したく思っていますが、いかがでしょうか。
どなたか、ご指南御願いいたします。
ディスプレイはPDP42型、ソースはロック系のDVD、CDがメインで映画が少々といった環境で本機の購入を検討中の者です。
予算10万程度で5.1CHを構成したいのですが、設置スペースの制約がありスピーカーがなかなか決まりません。
フロントメイン150W*700H以内で、センター900W*110H以内が条件ですリアは壁つけ・スタンドのどちらでもOKで、ウーハーは250D以内であれば理想です皆様のご指導宜しくお願い致します。
2003/07/22 11:53(1年以上前)
うーん、すごく難しいですよね。微妙な高さですのでトールボーイは無理でしょうし、幅からいって10cmスピーカーか最大でも12cmですよね。ロック系がメインならもう少し大口径のスピーカーの方がいいと思います。サラウンド感ならBOSEのAM10Vあたりがオススメですが・・・
書込番号:1785571
2003/07/22 17:20(1年以上前)
十万円はだと選択肢狭いですよね。
メインの高さ制限が良く分からないのですが、AVラック上の空いたスペースにおいて、高さはプラズマテレビと同じ高さって事かな?
条件にあったのは
センターhttp://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/speaker/nsc10mm/nsc10mm.html
http://denon.jp/products/SCC555SA.html
http://denon.jp/products/scc33m.html
位です
http://denon.jp/products/scc7l.html
↑これなんか縦置き横置き両方できるけど予算オーバーか・・・
http://www.pioneer.co.jp/press/release354-j.html
これなんかプラズマにぴったりっぽいけど、これも予算オーバー
メインは
http://denon.jp/products/sca33m.html
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/speaker/ns-1000/ns1000mm.html
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/speaker/ns-m515/index.html
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/speaker/ns10mmt/ns10mmt.html
マルチチャンネルでは各チャンネルの音色を合わせるのが基本、そういう意味では出来るだけ同じメーカーで合わせたい、(特にセンターとメインは)。と考えると、
サイズが合うセンターが無いオンキョーが脱落
価格の関係で海外ブランドも脱落
ウーハー
250D以内見つかりませんでした・・・・
でもこのセット↓なら完璧ですサブウーハーが254Dなので4oはみ出るだけ、音は・・・・どうだろう?セットものと変わんないかも。
http://www.pioneer.co.jp/catalog/ht/s-hs01_spec.php
選択肢としてはデノンのSCC33かscc555とSCA33で組み合わせるかヤマハのNS10MMTとNSC10MMで組み合わせるくらいしかないんじゃないかな?
ウーハーはサイズが合うのがないんで、スペースを何とかしてください(笑)
う〜ん、消去法で行くと選択肢があっという間になくなってしまった(汗)
あっあと予算を増やすって選択肢もあるよ。
書込番号:1786268
2003/07/22 20:10(1年以上前)
ビクター大好きっ子さんご丁寧にありがとうございました。
実は私自身かなり迷っている中で,どうせなら一生モノだぜ...とデザイン的にも、音的にも価格対比で納得出きるものを選んだ方がいいって思い始めたのです。ラック中央にセンタースピーカーを置けるように設計見直しの上、スーパーウーファーのスペースも見直して、理想のKEFのKHT2005.2か予算的に半分で購入できそうなSONYのSSLA500ED*5にSAWD200セットか悩んでいます。ソニーのセットについての情報が皆無の為行き詰まり状態です。
宜しく後押し?お願い致します.
書込番号:1786807
2003/07/22 22:56(1年以上前)
なるほどそういうのが良かったんですか。デノソやヤマハの木目のスピーカーは的外れでしたな。
予算が十万って言うのはスピーカーだけだったんですか?アンプも入れて十万だと思ってました。16000クラスだとビクターのSX−L3が評判いいようですね。
ソニーのは60Hz〜から再生なので、結構頑張るかも。
ドルビーデジタルでは90HZ以下の信号をサブウーハーに振り分けられるけど、90Hzをカタログスペック上は再生できるスピーカーでも、実際は150Hzくらいから再生能力が落ちてくるのが当たり前です。100Hz前後を再生できないと中抜けの音になってしまいます。
そういう意味ではブックシェルフでも低域に余裕のあるSSLA500EDはいいと思いますよ。まぁカタログスペック上の話ですが。
でもこの組み合わせならセンターはSS-LAC505EDがいいんじゃない?
コストパホーマンスも悪くないしね。
ソニーのスピーカーってあんまり評判良くないようだけど、不安なら最初に2つだけ買って再生してみて調子良かったら、買い足すって言うのはどうだろう?失敗したらリアスピーカーにしたらいいし。←こんないいかげんなこと書いてすいません!
KEFはソニーがカジュアルなのに対して、落ち着いてて高級感ありそうですね。
でもコストパフォーマンスのカケラもないですね。このブランドに相当ほれ込んでるか、視聴して気に入るかしないと納得できないかも。
KEFが好きなら買えばいいんじゃないですか?
所有欲を満たすっていうのもあるし。
書込番号:1787491
2003/07/25 23:04(1年以上前)
KEFの前モデルのKHT2005を持っています。
コストパフォーマンスでいうならBOSEのシステムよりむしろいいように私は思います。
映画用としてならサラウンド感がすばらしくセリフに厚みもあっておすすめできると思いますが、CD中心なら5.1chのスピーカーセットはやめたほうがいいのではないでしょうか。
私ならEntrySのような音楽用の小型スピーカー4本にヤマハのSWを組み合わせて4.1CHにすると思いますね。
書込番号:1796655
2003/07/26 13:09(1年以上前)
ヘキサホイホイさん
書込番号:1798281
2003/07/26 13:26(1年以上前)
ヘキサホイホイさんは2005を使用されて映画向きとの事ですが、音の傾向としてはスピード感のある低音のロックには向かないという事でしょか?
それと4.1CHって初耳なのですがこのアンプでも支障無いのですか?
又、音楽用をメインとしてサブウーファーを考えると推奨機はヤマハのSW315あたりなのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:1798330
2003/07/26 17:17(1年以上前)
どういう聴き方をするかにもよるのですが、KHT2005のメインの2chだけでCDを聴く場合は明らかに低域不足です。(再生域は80Hz〜なので。 他の5.1chシステムのサテライトよりはましと思いますが)
幅150以下でロック系で小型アンプ向きならEntrySが評判的にも良さそうですが(私も前に試聴したことがあります)、これはペアで売られているので5ch分そろえるのはちょっと難しい。EntryCenter3Mという同シリーズのセンタースピーカーもあるのですが、映画少々なら無くてもいいかな、と思ったわけです。
http://www.imaico.co.jp/alr/entrys.htm
またこのアンプの取説をVictorのHPからダウンロードして見てみましたが、センターなしの4.1chで使えるようです。(AVアンプはたいていそのように使えます)
ヤマハのSWはMusic/Movieの切り替えができるのでCDメインなら向いていると思います。機種は部屋の大きさとのかねあいだけで。
KHT2005.2のSWもMusic/Movieの切り替えができるようになったので5.1chのサラウンド再生で聴くならいいかも知れません。
ただまだ日本には一台も入ってないとか前に店の人が言っていたので入手困難かも知れません。
(スペースに余裕があればトールボーイタイプがおすすめですが、話が長くなるので)
あくまで私の意見なので、いろいろ候補をあげて自分で視聴してまわるのも楽しいと思います。
書込番号:1798843
2003/07/26 18:33(1年以上前)
ヘキサホイホイさんありがとうございます。EntrySって評価が高いみたいですね、今更お聞きするのもなんですがリアSPの選定は条件的に考えるとフロントと同一SPがベストなんですか?リア2.5坪分吹き抜け変形16畳?のリアSPをスタンド設置で床直すわりの場合の推薦プランをお願いします。納得の4.1CHで行きます!
書込番号:1799011
2003/07/26 21:59(1年以上前)
雑誌とかのホームシアターで前後違うスピーカーをよく使っていたりするので、違ってもいいんじゃないでしょうかね?
映画の場合同じスピーカーのほうがベターとは思いますが。
16畳とはまた広いですね!
スピーカーの前にアンプがこれでいいのでしょうか。
もうちょっと調べてから相談したほうがいいのでは?
書込番号:1799522
2003/07/26 22:57(1年以上前)
実は難聴気味で高い音が聞こえにくく左右の聞こえ方が違うものですから
クオリティーをあまり追求するのではなくインテリアとしての収まりと、
(すべての生活空間が共有されている為、設置スペースが無いんです)
音色傾向とコストパフォーマンスにウエイトを置いております。
説明が足りなくてスミマセン。
書込番号:1799743
2003/07/27 08:18(1年以上前)
なるほど。
インテリア的に気に入っておられるならKHT2005.2もいいかも。低音はSWを常時利かせて、となりますが。映画の音楽の盛り上がるシーンとかでは包み込まれるような臨場感があります。
あとサイズ的にはB&Wレジャーモニターなんてのもあります。
http://www.marantz.co.jp/bw/lm/index.html
ビクターSX-LC33もぴったり幅150ですね。
http://www.jvc-victor.co.jp/audio_w/product/hifi/sxlc33/sxlc33.html
あと前述のEntrySと、雑誌とかで評判いい線はこのあたりですね。
ずばり推奨というのはないので、悩んで自分のベストを見つけてください!
書込番号:1800947
2003/07/27 16:56(1年以上前)
B&Wレジャーモニターを本日視聴する機会がありまして,JBL4310Hの
スピード・パワー感には及びませんでしたが、国産機に無い明るめの
かなり好みの音でした。
金額的にも7掛けとお値打ちで四本そろえて余裕の4.1chです。
(じっくりセンターSPを選びます)
問題はSWですね。お知恵拝借させて下さい。
書込番号:1802096
2003/07/27 23:17(1年以上前)
レジャーモニタで決まりですか!それは良かったですね。
VM1は1本売りなので5chそろえられますし。
SWは同じシリーズのAS1がデザイン的に合いそうです。
http://www.marantz.co.jp/bw/lm/as1.html
アンプとのバランスも良さそうな感じでなかなかいい線と思います。
書込番号:1803303
2003/07/28 19:12(1年以上前)
ヘキサホイホイさんおかげさまでありがとうございます。
とんとん拍子でリビングは片付いたのですが次は書斎?用システムとして2CHか2.1CH(将来的には4or5.1CHにステップアップ)を考えております。
流れの関係上本掲示板をお借りしますが、アンプはアキフューズの古いプリメインですが、当然将来的には買い換える覚悟はしております.....。
さて、スペースに余裕があればトールボーイタイプがおすすめです、との話がとても気になって眠れません(大げさですネ)。
サイズ形状はこだわらないが古いLP等のアナログソースでもメリハリの良いエネルギッシュな音のコストパフォーマンスの良いシステムを10万円で収める予算でご紹介願います。
それにしても元ドラマーにとっては国産スピーカーは上品過ぎて物足りません。
書込番号:1805387
2003/07/28 23:02(1年以上前)
は〜、あさひHさんも私などよりオーディオ通ですね。
トールボーイなら、JBL TZ−1ですかねえ?(実売ペア9万以下)
http://www.harman-japan.co.jp/products/jbl_cons/tz1_c.htm
価格的にはB&W602.5S3とか
http://www.marantz.co.jp/bw-speakers/600s3/dm602-5s3.html
EntryLとか
http://www.imaico.co.jp/alr/entryl.htm
ただアンプとのバランスがあるので出力の小さい場合はコンパクトなEntrySとかJBL4312で鳴らしきる方がずっといいと思いますが。
ところでKHT2005は2chでCDを聴いてもかなりいけますね。さきほど別室のトールボーイと聴き比べて思いました。
低音の量感では負けていますが非常に自然で広がりのあるいい音です。
狭い部屋ならHTS2001.2+PSW2010もいいかも。(無責任ですみませんが)
書込番号:1806255
2003/07/29 20:47(1年以上前)
部屋は外断熱、壁・天井クロス、床フローリングの2F洋室11.5畳です。
4312Mと4310HとL88MとA55とA550とA850とXTI60とJBLだけでも盛りだくさんで選びきれませんよ。確かにスタンドが要らない分トールボーイもいいいと思うし...BOSE55WERも候補に....
とにかく細かいこと抜きにかなりライブな部屋でも、小中音量でガッツのあるブーミーにならない低音のお勧め品よろしくお願いします。
書込番号:1808771
2003/07/30 00:00(1年以上前)
ふぇー、私もすべて聴いたはずもないので...
エンクロージャーの容積が大きいとごく一般的に言って低音がエネルギッシュになります。(ご存知かも知れませんが...)
店とかでトールボーイを聴いたあとでブックシェルフを聴くととても頼りなく感じます。
またなるべく新しいスピーカーがいろいろ進化していていいのではないでしょうか、というのは私の考えなのですが。
とりあえずお好みの音からはたぶん55WERは候補からはずれると思いますよ。前に聴いた感じですが、シアター向きです。(これを買うなら私はTZ-1のほうが好きで)
JBLのS1000(またはS2000)なんてどうでしょう?実売8〜9万くらいと思われます。
参考記事→http://ongen.econ-net.or.jp/greatbrand/jbl/10.html
外観がお好みかどうかわかりませんが。
書込番号:1809639
2003/07/30 00:23(1年以上前)
S1000は予算オーバーでしたね。(笑)
うーん、55WERが候補だったのならTZ-1でいいような気が。
意外とヤマハNS-515Fなんかいいのですが。安いし。サイズ大きいけど。
Infinity ALPHA40(http://denon.jp/products/infinityalpha.html)とか。(低音のエネルギーは申し分ないです。)
予算をがんばってS1000を買うか、ですね。
書込番号:1809774
2003/07/30 00:39(1年以上前)
私スピーカーオタクみたいですが、決してそうではありませんので誤解無きよう....
(音フェチというのはあるかも?)
書込番号:1809837
2003/07/31 06:09(1年以上前)
一日あいちゃいましたが、さすが「ヘキサホイホイ」さんすごすぎです。
JBL TZ−1、Infinity ALPHA40、KEF HTS2001.2+PSW2010、AR/J
EntryL、B&W 602.5S3、ヤマハNS-515Fと、お勧め度合いから行く
とこんな順番でしょうか?CPのヤマハかパワーのJBLorInfinityの...
より突っ込んだアドバイスお願いします。
さあ〜て、試聴のできるところを探さなくっちゃ!
書込番号:1813584
手を叩くだけで各スピーカーの音量を設定してくれるらしいですね。
ヤマハのシネマDSP試してみたくて、ヤマハのアンプ買う予定だけど、CCコンバーターがついてたらこっちにしたかも。
2003/06/29 21:27(1年以上前)
ビクターはアンプよりスピーカーが買いだね。普及タイプのアンプはソニーでしょう。
書込番号:1714482
2003/07/18 11:35(1年以上前)
これ良いですね!
これならアンプとして使える!って感じです。
DVDに内蔵タイプやシアターセットに付属のアンプは機能として不十分ですからW
光入力端子がもう一つあっても良い位だと思いますが、5.1CHのアナログ入力があるので何とか合格です!
入力端子が不十分なアンプなんて魅力ないですからねW
書込番号:1772037
2003/07/28 23:39(1年以上前)
この機種ですが、何かで読んだのですがファンの音が大きくて耳障りと書いてありました。購入はやめたほうが賢明かと思われます。念のため報告します。
書込番号:1806455
2003/08/01 14:39(1年以上前)
ファンレスとなるとAX-V8000になっちゃいますね。
ファンの音がどこまで耳障りなのか気になりますが、D-VHSくらいではないのでしょうか?
スピーカーの音を聞いている限り、ファンの音など気にならないような気がします。
ファンの音を気にしたなら聞こえてくるレベルなのではないでしょうか?
ファンの音が気になるくらい熱中できないようなものは聴かない方がいいのかも知れませんねW
書込番号:1817342
2003/08/01 17:31(1年以上前)
ファンは付いていないのでは?背面を見てもあるようには見えませんね。
それより、本体上面と左側面からの放熱がはげしく、「ジー」という騒音が気になるらしいので、その点が残念ですね。
書込番号:1817618
2003/08/01 22:29(1年以上前)
なるほど、ファンの音ではないでしょうね。こういう雑音て気になるもんですよ。私、外付のCDーRW持っていますがうるさくて焼くときだけ使っています。ですから他のメーカーのアンプを購入したほうがいいと思います。ビクターがどうしても欲しいならV8000でしょう。高すぎて買えませんが私もV8000ほしいです。
書込番号:1818253
2003/08/02 00:12(1年以上前)
先日このアンプを視聴する機会がありましたけど、
動作音は皆無ではないけど、実使用上全く問題ないレベルでしたよ。
放熱もアナログアンプと同じくらい。
このスタイリッシュなデザインと音のよさで、私は欲しくなっちゃいました。
書込番号:1818645
2003/08/05 01:36(1年以上前)
ファンは右側面についてます。まあ回転音自体はたいしたことないのですが
それによる振動でちょっとブーンとうなってました。で、筐体を開けファン
及び周辺に接着剤付きの薄い鉛板を貼って振動を止めました。しかし、その
ファンによって発生した風が左側面・左上部のスリットから流れ出る音が、
ちょっと気になるかも。それよりも電源周辺から発生するジーって音のほう
が止め方がわからない分、なんだかなあって感じですね。
いかにも騒音が出るような書き方になったかもしれませんが、状況を拡大して
書いてますので、静〜かな音楽を聞いているとアンプの音が聞こえる程度で
通常の再生においては音楽等にマスクされるのでわかりません。ただこれも
設置場所・リスナーとの距離により変化するので一概には言えない事ですが。
以上、使ってみてのアンプが発生する音についてのレポートでした。アンプ
が再生する音についてはふれません(笑。
書込番号:1827700
2003/08/05 19:41(1年以上前)
>ファンは右側面についてます。
そうだったんですか。推測で書き込んでしまい、申し訳ありませんでした。
>電源周辺から発生するジーって音のほうが止め方がわからない分、なんだかなあって感じですね。
それは気になりますね。
スマートサラウンドセットアップ機能とスマートなボディは魅力的ですが、デジタルアンプはまだこれからという感じでしょうか。
書込番号:1829393
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
AVアンプ
