このページのスレッド一覧(全242スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2012年3月9日 18:59 | |
| 0 | 1 | 2011年12月10日 10:13 | |
| 0 | 4 | 2010年4月24日 17:11 | |
| 2 | 6 | 2006年12月12日 08:13 | |
| 0 | 2 | 2006年11月24日 21:10 | |
| 0 | 4 | 2005年3月25日 12:52 |
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400
TVを買い換えたためつなげなおしになりました。
パイオニアのDVDレコーダーを
映像はTVに直にD4で繋いでます
音声は光ケーブルでAX1400に繋いでいます
今、初めて繋いでトトロを見ていますが
声の部分は小さいです、聞きづらいですね
音楽や風の音、はうるさいくらい大きくなります
シーンの中に大トトロとメイちゃんが初めて合うシーンがありますが
大トトロのあくびはうるさく、メイちゃんのあくびは聞こえません
配線はつなげなおしの際しっかり確認しました
分かる方いらっしゃれば教えていただきたいです
セリフ成分が小さいのですね、以前は正常だったのでしょうか?
センタースピーカーがあるシステムならセンターチャンネルのレベルを上げてはどうでしょう。
ビットストリーム出力できているかも確認したいです。
書込番号:14263331 スマートフォンサイトからの書き込み
設定が「センターch有り」なのに、スピーカーはセンターchを使っていないとか?
書込番号:14263411
そういえば、TVを購入した際にセンタースピーカーが
置けないため、はずしていました!
設定もそのままだったので、直しました。
つい、うっかりでした。ありがとうございました。
ただ根本は違いました・・・
いつもは7ch設定で視聴していたのですが、子供がいじったらしく
PL-2 Movieになっていました
初歩的なミスでした。
お騒がせしました。
助かりました。
書込番号:14264027
サブウーファー(YAMAHA SW-P201)をピンコードで接続し、"LOW FRQ.TEST"で設定しました。すると音は出てはいるのですが、大きな音が出ません。機器に問題があるのでしょうか?同様の状況で解決された方はいらっしゃるでしょうか?参考意見をお願いします。
大きな音がどの程度なのか掲示板の情報だけでは判断難しいですが、サブウーファーのレベルを上げても変わらないのでしょうか?
書込番号:13873021
AVアンプをお使いの方々の中で「dts 96/24」の表示を点灯させた経験がある人はどれくらいいらっしゃるでしょうか。(メーカーによっては表示がない機種もあるでしょうね)
勿論「あるよ」という人もいらっしゃるとは思いますが、知りたいのは全AVアンプユーザーの中でどれくらいなのかな?ってことです。
推測でもかまいません。
☆錬金術師さんこんばんは。
何の意味があるのでしょう?
dts 96/24 と言うフォーマット自体マイナーなフォーマットでどれだけのソフトで使っているのでしょう。映画のソフトでは見たことありません。音楽ソフトのごく一部やシステム調整用ソフトぐらいにしか使っていません。
と言う事でほとんどの方が使った事は無いと思います(私はシステム調整用ソフトで使った事は有ります)。
書込番号:11267713
地獄の皇太子さん、レスありがとうございます。
> 何の意味があるのでしょう?
こういうツッコミを期待して詳しく書きませんでした。
この書き込みのきっかけは最近 dts96/24 を収録したソフトを入手して再生したらアンプの dts96/24 の表示が点灯しているのに気がついたからです。
恥ずかしながら初めてでした。
自分も含めて、地獄の皇太子さんのレスの通りほとんどのユーザーは見た事がないんじゃないでしょうか。
世の中のAVアンプの99%以上が一度も dts96/24 の表示を点灯させることなく廃棄させられていくのがなんだか勿体無いなぁと強く感じました。
本当はもっといろいろ、dvd規格の複雑さや、ハードとソフトのアンバランスなどにも考えをめぐらしたのですが今更それを言っても意味が薄いのでやめときます。
ちなみに入手したソフトはQueenの「オペラ座の夜」という有名なアルバムです。
これのDVD-AUDIO盤。
当初はAVアンプのデモなどにも使われていたらしいのでご存知の方も多いかと思います。
アルバム自体の内容もいいですし、サラウンド音声はマルチチャンネルオーディオの可能性を十分に感じさせてくれるもので1枚持っていても損はないと思います。
DVD-AUDIOプレーヤーがなくても、dts96/24 が収録されていますのでDVD-VIDEOプレーヤーでも楽しめます。
せっかく良いAVアンプを買ったんだから映画だけじゃなくてもっといろいろ機能を活用させた方がアンプも喜ぶんじゃないでしょうか。
書込番号:11275176
以前、「AVレビュー」という雑誌の第101号(2002年2月号)
http://www.phileweb.com/editor/av-review/101/index.html
に「Digital Surround Demonstration No.6」というDVDがオマケで付いていました。私も再生したので「dts 96/24」の表示を点灯させた経験がある人に入ります。
これも Queen の曲でした。この当時に5.1chでこれだけの音が出せるフォーマットがあるのはすごいと思いましたが、私的にはこのコンテンツの高域がぜんぜん出ていないのがイマイチでした。
書込番号:11275538
あまり使われていないフォーマットは他にも沢山あります。
技術革新すれば上位互換になるのでいたしかたない事ですよ。
THXの機能持つアンプを持っていても対応スピーカー(ダイポールスピーカー)を繋げて無い人は沢山います。
多くの日本人は性能やスペックに踊らされ過ぎで本質を理解してない人が多いです(電化製品や車など全般)。
書込番号:11275589
DVDレコーダー(東芝RD-XD91)を同軸デジタルで音声接続して
います。DVDを見る際、ボリュームを18dB以上にした状態で、
爆発音等の大入力があると電源が落ちてしまいます。再度電源を
入れると「chekd speker wire」とメッセージが表示されます。
(スピーカーケーブルを一応点検してみましたが、特に問題はあり
ません。)その後は普通に再生されるのですが、巻き戻しをして
同じシーンを再生すると同様に電源が落ちてしまいます。ボリュ
ームを下げた状態ではこの症状は発生しません。
対処方をご存知の方がいらっしゃったらお教えください。
スピーカーコードに異常がないとすると、スピーカーのボイスコイルのレアショートかも知れませんね、スピーカーは何台接続していますか?。一台一台外して鳴らしてみましょう。
書込番号:5741881
レアショートの意味が良くわからないのですが、スピーカーに関してはYPAO(各スピーカーの自動調整)でチェックしましたが、全てのスピーカーから音声は出力されていますし、エラーメッセージも出ませんでした。やはりアンプの内部に問題があるのでしょうか?
書込番号:5744000
以前DSP-AX1400を使用していた時に電源が落ちて
「chekd speker wire」というエラーが出たことがありました。
本体の裏面のスピーカーのケーブルをつなぐ端子を確認したところ、細い芯線が1本だけ本体に触れていました。
スピーカケーブルをつなぐ端子の所は狭くて作業しづらいので
このようなことがおこってしまったようです。
モンスターケーブルなど芯線の太いものコードがほつれてこのようなことがありえると思いますがいかがでしょうか?
書込番号:5744897
この機種は使ったことはないですが、ヤマハのアンプのボリューム表示は、最小が -100dB で最大が +20dB ぐらいではなかったでしたっけ?(最大にするのは怖くてやったことがない。w)
「18dB以上」ってものすごい大音量のような気がするのですが、ただ単に大音量だからプロテクターが正常に動作しているだけ、ということではないのでしょうか?
あるいは、DVD レコーダーからデジタルで送られてくる信号にエラーやノイズが入っていて、瞬間的に大音量になっているということかもしれません。リニアPCMだと起こりにくいですが、dts や Dolby Digital などだとあるかもしれません。もっとも、普通はエラーがあっても無音になることが多いですけど。
書込番号:5744964
GDBFさん
一台一台外して鳴らすという意味は、スピーカーは一台だけ鳴らし後のスピーカーはケーブルを外してしまいます。そうしてその音量まで上げて鳴らしてみます。これをスピーカーの数だけ繰り返してみて「異常」があるスピーカーを探します。
レアショートというのはスピーカーはボイスコイルといって導線を巻いてコイルにしていますが、そのコイルが途中で隣の線と短絡してしまう現象です。仮に40cmの線を巻いてコイルしてあるとします。それが途中でショートすると・・例えば巻き始めから20cm位のところでショートしてその相手が巻き終わりに近い部分だとすると、コイルの長さは20cmになってしまいます。一応コイルとしては20cm分はあるので成立しますが(音も出る場合もあり)音量を上げていくと電流も増加しますが、その部分は他と比べ半分の抵抗(インピーダンス)しかありませんからアンプのボリューム以上に電流が流れ、アンプの保護回路が働くというワケです。
これだと発見し難いのですが、中高域のスピーカーは低域より線が細いので発生する率は高くなります。・・怪しいのはフロント3chですね。
書込番号:5747052
130theaterさん丁寧な説明ありがとうございます。
今度の休みに試してみます。
書込番号:5747619
DVDレコーダー等数台を接続しているのですが、直接TVにつないだときの画質と比較して アンプを通しての画質が、かなり白い部分が強く表示されて色が抜けてしまいます。
設定の調整ができるものでしょうか。
ご存知でしたら教えてください
ビデオアンプのゲインが合っていないのでしょうが、調整はメーカーで無いと無理でしょう。
保証期間内なら無料でやってくれると思いますけどね。
書込番号:5656407
あさとちんさん お返事ありがとうございます。やはり調整機能はないのですね。
保障期間は過ぎているので、無償での修理はできそうにありません。
最近、このアンプを通して 昔撮り貯めたDVテープをDVDに保存するため、レコーダーを繋いで、ダビングを試してみて気がつきました。残念です。
書込番号:5673968
当機種を約2年近く使用していますが、この度、フロントとセンターのみ外部アンプをかまして、
全てタスキ掛けにしてFRONTにてYPAO調整しましたが、最初は問題なく調整でき、その後若干スピーカーを移動後に再調整しましたが、
2度目は左フロントが極性逆と表示されてしまい、数日後に再度調整すると今度はセンターのみ極性逆というエラーがでました、、、。
タスキ掛けが原因なのかとも思いますが、その都度エラーのスピーカーが変わったりする原因にタスキ掛けは考えられるでしょうか??
タスキ掛けとは実際どのような配線なのでしょうか?
書込番号:4112145
しゅがあさんへ
タスキ掛けを説明します。
バイワイヤリング対応のスピーカーには、スピーカーターミナルが上に2つ下に2つ合計4つのスピーカーターミナルがあります。
+の銅線を上に繋いで、−の銅線を下に繋ぐ方法です。
もちろんその逆も考えられます。
この繋ぎ方はショートバーを外すと、音が出なくなります。
書込番号:4113494
NEW YPAO でその辺のエラーが出ないようにと思われる「スピーカー極性判定テストトーンの周波数変更による判定精度向上」されているようですね。 接続の実際の極性が合っているようならメーカーに聞いてみる方が早いかもしれませんね、、、
書込番号:4114339
半魚人様ありがとうございます。
YAMAHA社内でモニタ視聴の時にされている結線方法ですね。
悩まらーさんがその通りに結線されていれば、残るはスピーカーか部屋の反響の問題ですね。実際の視聴感覚として逆相気味なんでしょうか。
書込番号:4114776
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
