DSP-AX1400 のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥100,000
サラウンドチャンネル:7.1ch オーディオ入力:10系統 DSP-AX1400のスペック・仕様
  • DSP-AX1400の価格比較
  • DSP-AX1400のスペック・仕様
  • DSP-AX1400のレビュー
  • DSP-AX1400のクチコミ
  • DSP-AX1400の画像・動画
  • DSP-AX1400のピックアップリスト
  • DSP-AX1400のオークション
DSP-AX1400ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年10月上旬
  • DSP-AX1400の価格比較
  • DSP-AX1400のレビュー
  • DSP-AX1400のクチコミ
  • DSP-AX1400の画像・動画
  • DSP-AX1400のオークション
DSP-AX1400 のクチコミ掲示板
(1306件)
このページのスレッド一覧(全242スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DSP-AX1400」のクチコミ掲示板に
DSP-AX1400を新規書き込みDSP-AX1400をヘルプ付 新規書き込み
教えてください
2004/01/05 11:32(1年以上前)
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400
スレ主 イーマンさん
スターウォーズ・エピソードUはドルビーデジタルEXとなっていたのですが、AX1400で再生した時の表示には5.1になっていました。
EXは6.1になるはずではないのでしょうか?どなたか教えていただけないでしょうか。
書込番号:2307943
ピュー太朗さん
2004/01/05 16:44(1年以上前)
まずは、書き込み番号[2037055]を読んで下さい。
つまり、手動で「Discrete 6.1」や「Matrix 6.1」を「ON」にしないといけないソフトの方が多いんです。
再生したら、リモコンで「ON」に切り替えて下さい(毎回)。
書込番号:2308704
リックディアスQVさん
2004/01/11 22:34(1年以上前)
便乗ですみません。
手動で切替えるのはわかるのですが、EX再生やPLUx再生時にSBスピーカーのインジケーターが点灯しないのですが、これは正常なのでしょうか?
(一応、SBから音は聞こえます。DTS−ES再生時は点灯します。)
書込番号:2333779
ピュー太朗さん
2004/01/12 09:43(1年以上前)
正常です。SBスピーカーのインジケーターは「DTS-ES(Discrete 6.1)」などをAVアンプ側が自動認識した場合に点灯します。
DSPプログラム「8ch(7ch・6ch)ステレオ」で全てのスピーカーから音が出ているのに、インジケーターが点灯していないのがその証拠です。
「DSPプログラム」などを使って強制的に鳴らしたスピーカーのインジケーターは点灯しないのです。
書込番号:2335417
スレ主 みらみらさん
現在5.1チャンネルにて主に映画やテレビを見ています。
現在は「PRO LOGIC II Movie」で聞いております。
書込番号:2304794
ペンギン太郎さん
2004/01/07 12:12(1年以上前)
やっぱり好みの問題じゃないでしょうか?自分が「良い音だ〜」と感じるプログラムで!(*'−^)b
私はDTSやDTS−ESは、そのままのDTS音が好き(方向性をはっきり感じる)なので、シネマDSPは切ってますよ〜o(^ー^)o
書込番号:2315807
音切れで困ってます
2004/01/03 14:11(1年以上前)
スレ主 ハマヤマハさん
年末にAX1400を購入して、DVDを6.1chで楽しんでいますが、設置当初、映画再生の後半から音切れが頻発するのには、参りました。
ほんの一瞬無音となり、その時は、アンプの前面表示も、DTSからDPL等に勝手に切替わったりします。
というか、勝手に切替わるので、その瞬間、音が途切れるようです。
DVD自体と音声設定に問題はないので、ヒートアップによるLSIのデコーディング・エラーを疑っています。
初めはガラス扉のラックに設置していたものを、その後オープン・ラックに移し換えたのですが、それでも今度は、映画が始まって15分位で音が切れるのを、もう2回程経験しました。
この分では、夏場にはクレーム続出ですかね?
それとも、全く別の原因なのでしょうか?
これって、例の地上波デジタル音の再生不良とは、違う問題ですよね。
書込番号:2300510
HS1ユーザーさん
2004/01/03 18:24(1年以上前)
ハマヤマハ さん こんばんわ(^o^)丿
私は幸いにも?まだそのような現象に遭ったことが無いので、DVDPが問題ないようであれば初期不良と判断出来ます。
購入間もないみたいですので、購入店に初期不良による交換を申し出るかサポートセンターへ問い合わせを行い修理を依頼されるのが良いかと存じます。
ちなみに、地上デジタルの問題はAACにおいて発生している現象なので(メーカー発表による)今回の現象は別の問題という認識で間違いないと思います。
書込番号:2301166
スレ主 ハマヤマハさん
2004/01/03 23:57(1年以上前)
HS1ユーザーさん、早速に有難うございます。
送出側に問題ないのは、AX1400使用前のアンプで確認済みなので、これはやはり、購入した単品の不良なのでしょうか。
でも、症状が単なる組立て不良とは思えないし・・・
このサイトでは、誰も経験していないトラブルなのでしょうか。
いづれにせよ、購入店に交換を申入れるとともに、休み明けには、ヤマハにも問合せしてみようと思います。
書込番号:2302497
骨付きカルヒさん
2004/01/04 10:06(1年以上前)
私もDVD鑑賞中の音切れによく出会います。
その度に「ここが1層から2層目への変わり目なのかな?」
とあきらめていました。 本日1層もののDVDで試して見ますね
書込番号:2303665
スレ主 ハマヤマハさん
2004/01/04 13:37(1年以上前)
カルヒさんも、音切れを体験していましたか。
私はDTS 5.1ch再生にはまって、年末年始に何本も映画を見たのですが、その度に、DTSから突然Dolby ProLogicに切替わって、音が一瞬途絶えるトラブルが、頻発したのです。
今日はDolby Digitalを再生したのですが、今度は、Dialog Norm +4dbなんていう機能が勝手に働いて、2時間の内に5−6回、音が途絶えました。
どうやら、疑っていたDSP LSIの熱ダレではなさそうですが、DSPプロセッサの不良であることは、間違いないようです。
なお、CDやSACD再生時には、症状は出ていません。
書込番号:2304314
吉田源太郎さん
2004/01/04 21:59(1年以上前)
私も音切れで悩んでいます。
私の場合、音切れが頻発するというわけでなく、光デジタルで接続しているソースが、忘れた頃に音切れするぐらいなのです。
修理・交換を要求すべきか、光デジタルの性質上データ処理が追いつかない場合の症状で許容範囲なのかがわからず、そういった意味でも悩んでいます。
書込番号:2306170
骨付きカルヒさん
2004/01/05 22:43(1年以上前)
ハマヤマハ さん
音切れが頻繁に起きるんですね、、、。HS1ユーザーさんも言っていましたがDVDプレーヤーも疑ってみても良いかもしれませんし、
一度プレーヤーをクリーニングディスクでクリーニングしてみては
いかがでしょうか? 私は3歳の娘がアニメのDVDを親の知らない内
に指でベタベタさわってプレーヤーが読み取りにくくなって、音切れが
頻発することが以前ありました。 その際は専用の布でディスクを拭き
クリーナーでプレーヤをクリーニングしてやると改善されました。
ハマヤマハ さんとは違うシチュエーションかもしれませんが、、、。
書込番号:2310124
もぐおさん
2004/01/06 17:07(1年以上前)
別の機種で音切れになりました。
DVDプレーヤーとアンプの電源を同じタップ(安物)から取っていたのが
原因でした。
アンプを壁コンセントから直接取ることで音切れはなくなりました。
私も最近アンプを買い換えたのですが、前持っていた機種では
音切れは発生しませんでした。
大きなアンプに買い換えたため電源が不安定だったのでしょうか。
書込番号:2312760
スレ主 ハマヤマハさん
2004/01/06 19:52(1年以上前)
皆さま、種々のアドバイスを有難うございます。
発熱状況、プレーヤー側、2層DVDの変り目、接続方法等々、いずれも問題がなかったので、購入店に相談したところ、チップの初期不良と判断され、あっさり交換してもらえました。
その後まだじっくりと検証していないので、ご報告が遅れましたが、恐らく単品の不具合と思われます。
これからまた、サラウンド映画を大音量で再生しまくって、楽しみたいと思います・・・ ゲッ、まさかこれが原因だったりして。
(もぐおさんの、電源問題もちょっと気になる)
書込番号:2313205
吉田源太郎さん
2004/01/06 22:54(1年以上前)
もぐおさんにお尋ねします。
もぐおさんの音切れはどのような症状なんでしょうか?
私も3ヶ月前にこのアンプに買い換えてから音切れがはじまったので、電源が影響しているという同様の原因かもしれませんので、参考のために教えていただけないでしょうか。
書込番号:2314080
もぐおさん
2004/01/08 16:22(1年以上前)
私はパイオニアのVSA-AX3ユーザーですので参考になるかは分かりませんが。
音切れというより音飛びと言った方が適切かもしれません。
無音になることはありませんでしので、なんか今音が飛んだような?と感じる程度でした。
私も最初DVDプレーヤーのレンズが汚れたためと考えていました。
それなら映像も乱れてもよさそうなのですが、映像はDVDプレーヤーとTVを直結していたこともあり
乱れることはありませんでした。
私の場合は一つのタップからDVDプレーヤー,サブウーハー,アンプの電源を取っていたことに問題がありました。
今は壁コンセントからアンプを取り、エアコン用のコンセントからDVDプレーヤー,サブウーハーの電源を取るようにしました。
ホントは逆にしてエアコン用のコンセントにアンプを挿したいのですが、ケーブルが届きません。
通常コンセントは100Vあるはずなのですが、家屋の電源状況によっては90V程度しか無い場合もあるようです。
自宅の電圧を測ったことはありませんが、そういう状況で蛸足配線すれば容量不足になっても不思議ではありません。
出来ればアンプのみ違うブレーカーから来ているコンセント(エアコン用等)に接続できると良いのですが、
少なくとも蛸足は辞めた方が良さそうです。
書込番号:2320399
吉田源太郎さん
2004/01/08 20:35(1年以上前)
もぐおさん、ご回答ありがとうございます。
症状は似ていますし、蛸足配線ですので、参考にします。
書込番号:2321144
設置について
2004/01/03 03:44(1年以上前)
スレ主 ダッピーさん
性能に関する質問ではないのですが、どなたか親切な方教えてください。
前面がガラスのAVラックの中でDSP-AX1400の上に厚さ0.7cmのインシュレーターを4つ置き、その上にユニバーサルプレーヤー(DV-8400)を直置きしているのですが、DV-8400の底部が驚くほど熱くなっています。(アンプの上部も相当熱いです)
やはりアンプの上にAV機器はおかないほうがいいのしょうか?
また、置くのであれば何センチくらいの隙間を空ければよろしいのでしょうか?
書込番号:2299490
ホーミさん
2004/01/03 06:19(1年以上前)
AVアンプは発熱が大きいので上に物を置くのはお勧めできないです。
安くても良いのでラックを買った方がいいですよ。
書込番号:2299633
スレ主 ダッピーさん
2004/01/04 01:19(1年以上前)
ホーミさんありがとうございます。
ラックの中で重ねて使ってるんですが、やっぱりラックについていた棚をちゃんと使うようにします。
書込番号:2302867
AX−1400とDVXーS120
2004/01/03 01:45(1年以上前)
スレ主 エンタメさん
こんばんわ。
ワンルームの6畳間にホームシアターシステムを導入したいと考えています。
本当に素人ですが、初心者にはシネマステーションでも十分でしょうか?
最初は1万円台のDVDホームシアターセットから興味を持ちました。
いろいろと電気屋さんで見て聴いているうちに現在に至りました。
S120はシステムが揃っていて値段が安く、接続もリモコン操作も
非常に簡単そうですが、接続できる端子が少ないので困っています。
DVD一体なので再生中に制約があったりして逆に不便がありそうです。
AXー1400は接続も豊富で、この掲示板を見ていると夢が広がります。
しかし高価で使いこなせるか分かりません。リモコンも使いずらそうです。
集合住宅の6畳間で高機能を活用できるのでしょうか?
単体アンプを購入した事はありません。
 接続したい機器(カッコは端子)
・HDD/DVDプレイヤー(D端子・光)
・DVDプレイヤー(D端子・光)
 /この2つは今後購入予定で現在はPS2で映画を観ています・・・。
・PS2(D端子かS端子・光)
・スカパー(S端子・光)
・ビデオデッキ(S端子・アナログ)
・MDミニコンポ(光)
・TVは古い14型で、そろそろ寿命です。
 サンヨーの25型ステレオフラットテレビ【C−25A80】に
 D端子が2つあるので在庫が残っていれば買い替えようと思います。
 地上波テレビとゲームの頻度も高いので今回は4・3画面
 地上デジタル放送が普及して内臓テレビが安くなるまでまでの
 つなぎと考えています。
 DSPーAX1400の場合に揃える予定の機器
・スピーカーシステム【NS−P230】
・DVDプレイヤー 【D端子つきの安いプレイヤー】
 S120の場合に揃える予定の機器
・D端子付きセレクターと光接続セレクター
 セレクター使用の経験は無く、不足分はビデオデッキで補っていました。
 光デジタルのオートセレクター(4入力1出力)→使いかたが?
用途は、映画鑑賞・音楽鑑賞・地上波・PS2ゲームです。
長文で申し訳ありませんが、アドバイスがあれば、宜しくお願い致します。
書込番号:2299256
消費向上委員会さん
2004/01/03 05:15(1年以上前)
6畳間でも4畳半でも機能を使いこなせるかどうかはその人次第です。
ただ機能が使いこなせなくてもある程度のクラスの製品なら、それなりに普通に使っていても満足できると思いますが。
個人的には前機種のDSP−AX1300でもその下のDSP-AX740でも良さそうですが、そこは予算と相談してください。
できればスピーカーはもう少し良いものが欲しいところです。
どちらにせよ、音楽鑑賞は別のシステムを用意するのが好ましいところです。
書込番号:2299589
スレ主 エンタメさん
2004/01/04 00:29(1年以上前)
消費向上委員会さん。
予算を考えると、AX−1400より安い機種を再検討して、
その分スピーカーをもう少し良いものにしようと思いました。
初めて掲示板に書きこんで、実際にすぐに返信がきたので驚いています。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:2302658
TVとの接続方法について
2004/01/02 08:39(1年以上前)
現在、この機種の購入を検討しているのですが、気になる点があるので質問させてください。
TVとアンプをD端子で接続しようと考えているのですが、アンプにS端子などで
接続した機器を視聴する場合、やはりTVにもS端子などで接続した方がいいのでしょうか?
ビデオコンバートで信号を変換してもそれほど画質は悪くならない物なのでしょうか?
書込番号:2296413
HS1ユーザーさん
2004/01/02 16:08(1年以上前)
aruo さん あけましておめでとうございます。
私はDケーブル1本で繋いでいますが、特に問題なく使用しております。
また、心なしかCSなどは良くなった?気もしますが機器の相性によっては悪くなる場合もあるかとは思いますが、現在HDD/DVDレコ×2台、S-VHS、CS、BS-Dと繋いでいますが劣化した感じを受けた物は在りませんでした。(下手な安物セレクターよりは数段も上ではないでしょうか??)
ちなみに下位からの変換(アップコンバート)は525iです、ご参考まで。
書込番号:2297285
スレ主 aruoさん
2004/01/03 19:28(1年以上前)
HS1ユーザー さんご返答ありがとうございます。
購入を前向きに検討したいと思います。
書込番号:2301355
DSP-AX1400
ヤマハ
DSP-AX1400
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2003年10月上旬
DSP-AX1400をお気に入り製品に追加する <27
