DSP-AX1400 のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥100,000
サラウンドチャンネル:7.1ch オーディオ入力:10系統 DSP-AX1400のスペック・仕様
  • DSP-AX1400の価格比較
  • DSP-AX1400のスペック・仕様
  • DSP-AX1400のレビュー
  • DSP-AX1400のクチコミ
  • DSP-AX1400の画像・動画
  • DSP-AX1400のピックアップリスト
  • DSP-AX1400のオークション
DSP-AX1400ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年10月上旬
  • DSP-AX1400の価格比較
  • DSP-AX1400のレビュー
  • DSP-AX1400のクチコミ
  • DSP-AX1400の画像・動画
  • DSP-AX1400のオークション
DSP-AX1400 のクチコミ掲示板
(1306件)
このページのスレッド一覧(全242スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DSP-AX1400」のクチコミ掲示板に
DSP-AX1400を新規書き込みDSP-AX1400をヘルプ付 新規書き込み
YPAOでの音色補正
2003/12/21 20:53(1年以上前)
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400
スレ主 小心者の素人さん
AX1400を購入しようかどうか迷っています。
現在、メインスピーカとセンタースピーカの音色のズレに困っています。(メインNS-200、センターNS-C120です。当然ですがメインのほうが音が細く、またこもりがちになります)。
そこでYPAOの音色補正にかなり期待してるんですが、実際のところ、どの程度音色の差を吸収してくれるのでしょうか。また、スピーカーの音色の差の補正という目的に対して、YPAOとMCACCはどちらが適してるんでしょうか。
質問だけで申し訳ありませんが、どなたかよろしくお願いいたします。
書込番号:2256545
スレ主 小心者の素人さん
2003/12/21 20:55(1年以上前)
すみません。上の書き込みの訂正です。
音が細いのは「メイン」ではなく、「センター」です。
書込番号:2256553
HS1ユーザーさん
2003/12/22 09:12(1年以上前)
こんにちわ(^o^)丿
YPAOによるCh間補正は可能だと思います、が、まずセンターSPのセッティングで改善を試みて下さい。
音が「こもる」という事ですが、センターSPは何処に置いていますか??
もし、ラックの中やラックの上に設置している場合は、まずSPの再生によるラックの不要共振していないか確認して下さい。
SPの理想的セッティングは周囲に遮蔽物(音波反射物)がない事、設置している土台等が再生音により振動しない事です。
よって、対策としてオーディオショップなどで入手できますが、インシュレーターやスパイクなどの振動対策グッズをSPと土台との間に挟んで見て下さい。
もし、ラックの中に収めて使用している場合は、後部を開放してバスレフポートからの音を逃がしてやるとか、吸音材を入れて不要な共振をしないように工夫してみて下さい。
その上で、お手持ちのAVアンプのセンター、フロントのSPレベル調整やイコライジングで何処まで追い込めるか挑戦してみて下さい。
もし対策を施していらっしゃったらごめんなさい。
書込番号:2258267
ピュー太朗さん
2003/12/22 09:41(1年以上前)
書き込み番号[2196957]にも書きましたが・・・・
手動で調節が上手く出来ないのでしたら、自動でも上手く調節出来ませんので、AVアンプを買い換える事はないと思いますよ。
自分が思うには、センタースピーカーの音色はその他のスピーカーと比べて違って当然だと思います。そもそも出力される信号が違いますし、「5.1ch」再生ではセンタースピーカーは音声(人の声)を出力するのですから、むしろ良く聴き取れる様に強調した方がいいと思いますよ。
上の書き込み番号を検索して、まずは聴き取り易い様に調節してみて下さい。
書込番号:2258341
オビ=ワンさん
2003/12/22 12:05(1年以上前)
自分は先週AX1400に買い換えたばっかです。
 スピーカーはフロントがJBL A820でセンターがNS-C110というアンバランスな組み合わせです。
 先代のAVアンプでは自分もセンターが細く、セリフが聞き取りづらかったです。センターだけ出力を上げてみてもバランスがいまいち悪かったし。
 で、YPAOで設定してみたところばっちり解消されましたよ。
 周波数ごとの補正をしてくれるせいか、セリフが自然な感じで聞き取りやすくなりました(セリフ中心になったといっても過言ではない)。
 2251182でも書いたんですが、スターウォーズのライトセーバー振ったときの音がL→C→Rとセンター経由で流れるようにもなりました。
 正直言うと以前はセンタースピーカー買い換えようと思っていたのですが、これでは買い換える必要もないって感じです。スピーカーの隠れた能力を引き出すというか、最適にしてくれますよ。
 ただ、個人の好みもあるとは思うのですが、自分的にはリアがちょっとだけ寂しくなった気もします。しかし、好みに応じてカスタムするのもまた良いと思います。
 「こもりがち」に関してはセッティングで解消するしかないと思いますね。
 ではでは。
書込番号:2258656
スレ主 小心者の素人さん
2003/12/22 22:10(1年以上前)
HS1ユーザー殿、ピュー太朗殿。回答ありがとうございます。
実は現在使用しているアンプが安物で、チャンネル事のイコライズができない(音量調整しかできない)のです。共振、設置ポジション等の調整はいろいろ試行錯誤しているのですが、そもそも同じ信号を送っても、スピーカーから出ると音色(という言い方が正しいかどうかわかりませんが、オシロで波形を見てもぜんぜん違う格好をしています)が変わってしまうため、なんともならない状態です。センタースピーカーの音色は違って当然とおっしゃられるのは良くわかるのですが、それでも周波数特性の「擦り合わせ」をやれるというのは非常に魅力的に思えます。
オビ=ワン殿。ありがとうございます。もう少し情報を集めてみようと思いますが、結局買ってしまいそうです。
書込番号:2260356
momotatatataさん
2003/12/23 18:20(1年以上前)
参考まで・・・
自分は、アンプが2400でメインスピーカーがDENONのT777、
センタースピーカーはDENONのC555です。
この組み合わせだと、センターが貧弱かと思いましたが、
YPAOのお陰でとても自然で楽しんでいますよ。
書込番号:2263630
HS1ユーザーさん
2003/12/24 12:46(1年以上前)
こんにちわm(__)m
そうでしたか、結構色々試行錯誤されている様で、失礼致しましたm(__)m
そうなると、YPAOは魅力ありますよね(^o^)丿
それと、AX1400は各Chのイコライジングなど調整が出来るのでYPAOで不満に感じてもManual調整が出来るので良さそうですね。
もし、購入されたらレポートお待ちしています!!
書込番号:2266586
低音がこもりませんか?
2003/12/20 12:28(1年以上前)
スレ主 オビ=ワンさん
先日AX1400に買い替え、早速YPAOでAUTOにて設定してみました。
 試聴DVDは「スターウォーズ・エピソードU」。ライトセーバーを振った際のブゥゥン!って音(低域の音)が右から左に流れて聴こえるようになりちょっと感動。
 しかし、コルサントでのオビ=ワンの暗殺者追跡のカーチェイスのシーンでは常に低音がこもった感じで聴こえるようになってしまいました。
 先代のSONY STR-V828Xではそんなことなかったんですけどね。
 確かにYPAOでの設定では数値で確認すると自分のフロントLRのJBL A820では低域が強調されて補正されているようです。
 どなたかこのように低音強調でこもり気味になった方っています?何か対処方法があれば教えてください。
書込番号:2251182
HS1ユーザーさん
2003/12/20 13:35(1年以上前)
こんにちわ(^o^)丿
YPAO設定時にSWの調整は確認しましたでしょうか??取説の注意事項を参照してSW調整を行って再度実施してみて下さい。
それでも納得出来なければ、YPAOの設定でイコライジング項目をFRONTやMID又はHIGHに変更して再調整してみて下さい?
もし、最悪納得出来なければ少々面倒ですがSETUPの項目をSKIPに設定して各YPAO調整値をメモし、MANUALにてイコライジング以外の設定をYPAO値に変更しイコライジングのみ実際に音を聞きながら調整を試みて下さい。
ご健闘をお祈りいたします!!
書込番号:2251354
スレ主 オビ=ワンさん
2003/12/22 11:18(1年以上前)
>HS1ユーザーさん
 アドバイスありがとうございました。
 YPAOの自動設定の項目内容を取説見ながら再度確認してみました。
 自分の環境ではウーハーが「無い」扱いになっていました。ウーハーを確認してみたら出力が0に等しい値になっていたためYPAOは測定の際に「無し」と判断してしまったようで・・・。0.1chの信号をフロントに振り分けるという機能が働きフロントスピーカーから0.1chの信号をも出力するという機能が働き低音がこもるようになってしまってたようです。
 ウーハーの出力を直したら、症状も治りました。
 お騒がせして申し訳ありません。ありがとうございました。
書込番号:2258537
アドバイスをお願いします
2003/12/18 18:16(1年以上前)
スレ主 あおかさん
現在はじめてのAVアンプ購入で以下の
3メーカーが候補としてあがっています。
雑誌等で調べているのですが、
いかんせん、難しい用語ばかりで
実際は、予算に対しての候補となってしまっていますので、
アドバイスをいただけないでしょうか。
YAMAHA(第一候補)
DSP-AX1300
DSP-AX1400
DENON
AVC-1880-N
AVC-2870−N
ONKYO
TX-SA701
TX-SA601
予算は5万くらいにしたいと思ってます。
各メーカーの機能比較表でデコーダー、
入出力端子数、DSP,定格出力 等を比較していますが、
いまいち何を注目してみればよいかがわからず、
迷っています。DSPなんかはYAMAHAがよく
私もDSPは調子のよいものがいいと思ってます。
また、7.1ch や DTS96/24などは
上記ですとある機種、ない機種もあると重いますが、
どれほど注目してよいのかもわかりません。
ポイント、ポイントで
機種ごとに特徴を教えていただけると大変助かります。
また用途としては、
現在、
・DVDプレーヤー
・CSチューナー
・HDD/DVDレコーダー
・CDプレーヤー
・VHS
・PC2台からのビデオアウト
があります。スピーカーはアンプを購入後考えようと
思っております。
また環境は6畳程度の部屋で使用します。
書込番号:2244969
HS1ユーザーさん
2003/12/19 09:52(1年以上前)
あおか さん おはようございますm(__)m
はじめてのAVアンプとして挙げられた候補の中で考えると、AX1400がお勧めです。
YPAO(自動音場設定)機能があるのはこの機種のみですので、購入後すぐにAVアンプ導入の効果を得られるので良いです。
それと、入出力端子もYAMAHAは充実しているのでこの点も有利ですね。
ただ、実勢価格だと予算を少しオーバーしているので貴殿の懐具合と相談ですかね??
でも、あくまでもお勧めであって貴殿にとって音質的に納得いくかは解りませんので、必ず試聴して決めてくださいね。
書込番号:2247275
X-TYPE 2.5さん
2003/12/19 12:56(1年以上前)
HS1ユーザーさんと同じくAX-1400を進めます。
全く同じ状況で迷ってたのですが最終的に入力と自動調節が決め手でAX-1400にしました。
ただアンプの場合、どのくらいのスピーカーを鳴らすかと周辺機器から機種選定をした方がいいと思うよ。
書込番号:2247691
AX1400とAX2300
2003/12/18 06:16(1年以上前)
スレ主 YAMAHA+1400さん
AX2300が安くなってますがやはりAX2300の方が音質はいいのでしょうか?
アナログ部は完成の域に、デジタル部は発展途上と聞きますが
新しい方がいいでしょうか?
AX1400はプレゼンススピーカーアンプ内蔵なのですごく惹かれています。
AX2300の方が上級機種で価格もリーズナブル。
迷ってます。
書込番号:2243561
ピュー太朗さん
2003/12/18 09:42(1年以上前)
音質は、やはり上級機「DSP-AX2300」の方が上ですが、「DSP-AX1400」の方が性能で大きく上回っています。
来年「DSP-AX1500?」が発売されると思いますが・・・・
「DSP-AX1200」→「DSP-AX1300」のように、
「DSP-AX1500?」は「DSP-AX1400」のマイナーチェンジモデルとなると思いますので、今から購入するなら「DSP-AX1400」を買っておいた方がいいと思いますよ。
書込番号:2243832
スレ主 YAMAHA+1400さん
2003/12/19 00:15(1年以上前)
プレゼンススピーカーが魅力なのでAX1400買う方向で進んでます。
バーチャルシネマDSPについて効果の程をお聞きしたいんですが
どうでしょうか?
書込番号:2246446
ピュー太朗さん
2003/12/19 09:27(1年以上前)
>バーチャルシネマDSPについて効果の程をお聞きしたいんですがどうでしょうか?
サラウンドスピーカーを絶対に設置出来ないのであれば、「ミニコンポ(2chアンプ)」などに繋いだ場合以上に臨場感は出ます(サブウーファーは必須)。
しかし、その臨場感もフルシステム「5.1ch」には敵いませんのでAVアンプを購入したのでしたら、サラウンドスピーカーを設置するべきだと思います。
書込番号:2247228
スレ主 YAMAHA+1400さん
2003/12/20 08:57(1年以上前)
ピュー太朗さん返信ありがとうございます。
5.1chは部屋の関係上、超小型スピーカーなら位置をこだわらず設置出来る程度です。
なので不可能ではないです。
ただ、BGM程度で聞くとき時は2ch+プレゼンスで聞こうと思っていたので
バーチャルシネマDSPの効果を知りたかったのです。
プロロジックUxは7.1chですがDTS-ES等のように7.1chにデコード後
5.1ch(サラウンドバックはファントム再生)にする事は可能なのでしょうか?
書込番号:2250631
ピュー太朗さん
2003/12/20 09:44(1年以上前)
YAMAHAのAVアンプはデコード出来る規格なら、何でもファントム(バーチャル)再生する事が出来ますよ。
書込番号:2250723
スレ主 YAMAHA+1400さん
2003/12/20 11:51(1年以上前)
バーチャルも可能なのですか?
YAMAHAのホームページ閲覧した時にプロロジックUとNEO:6には
DSP処理加える事は出来ない(ストレートデコードのみ)と書いてあったので・・・。
書込番号:2251072
ピュー太朗さん
2003/12/21 09:20(1年以上前)
>DSP処理加える事は出来ない
と言うのは、DSPプログラム(シネマDSP、ハイファイDSP)が使えないと言う意味です。
フロントスピーカー2本でも、「プロロジックU」と「NEO:6」はデコード再生出来ますよ。
書込番号:2254491
インピーダンス8Ωのスピーカー
2003/12/15 20:55(1年以上前)
スレ主 骨付きカルビさん
初心者的質問で申し訳ありません
当機種にインピーダンス8Ωのフロントスピーカーは使用可能でしょうか?
書込番号:2235314
L−Cさん
2003/12/15 21:10(1年以上前)
6オーム以上だと問題無いです。
書込番号:2235373
スレ主 骨付きカルビさん
2003/12/15 21:14(1年以上前)
L−C さん
書き込みありがとうございます!!
書込番号:2235398
どっち?
2003/12/15 13:19(1年以上前)
スレ主 からやどさん
すいません。
素人丸出しな質問で申し訳ないんですが
5.1chで構築する場合、後ろのスピーカーは
サラウンドとサラウンドバック、
どっちの端子につなげばいいんですか?
教えてください。
書込番号:2234144
ピュー太朗さん
2003/12/15 16:32(1年以上前)
リスニングポイントの後ろの外側が「サラウンドスピーカー」、後ろの内側が「サラウンドバックスピーカー」です。
5.1chの場合は「サラウンドスピーカー」を接続します。
書込番号:2234577
せばすさん
2003/12/16 00:33(1年以上前)
ttp://www2.yamaha.co.jp/manual/japan/index.html
ここに同意して、
ttp://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/dsp/DSP-AX1400jkai.pdf
これをダウンロード
10ページと12ページを参照。
これで解決。
書込番号:2236376
スレ主 からやどさん
2003/12/16 12:53(1年以上前)
どうも!助かりました!
書込番号:2237299
DSP-AX1400
ヤマハ
DSP-AX1400
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2003年10月上旬
DSP-AX1400をお気に入り製品に追加する <27
