このページのスレッド一覧(全242スレッド)
0 | 2 | 2004年8月14日 22:34 |
0 | 1 | 2004年8月13日 14:30 |
0 | 0 | 2004年8月13日 12:16 |
0 | 1 | 2004年8月12日 14:51 |
0 | 21 | 2004年8月4日 12:57 |
0 | 6 | 2004年8月2日 11:16 |
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400
フロントのスピーカーがバイワイヤリング対応なので、ちょっと遊んでみたのですが。
2ch再生するときに、このアンプの(例えば)フロント端子とスピーカーの低域用端子。アンプのサラウンド端子とスピーカーの高域用端子につないで、バイアンプ駆動なんてできますでしょうか?
お遊びなので、ハイパスやローパスはとりあえず入らなくてもいいので、用はフロント端子とサラウンド端子に同じ信号が出力することができればOKだと思います。
2004/08/10 15:24(1年以上前)
訂正です 一行目「遊んでみたのですが。」→「遊んでみたいのですが。」
最終行「OKだと思います」「OKだと思うのですが…」
書込番号:3127829
2004/08/14 22:34(1年以上前)
できるかどうかは分かりません
同じぐらいの価格のAVアンプなら、パイオニアのVSA-AX3はバイアンプできます(ただし7.1chのときは出来ない)
書込番号:3144284
初心者です。おしえてください。昨日アンプが届いたのですが、光ケーブル(BSデジタル)で 5.1chのソースが入力されているときでも、どれかの音場を 選択するべきなのでしょうか、音場の選択とは 2chソースのときだけ でしょうか。
せっかく購入されたのですから、まずはご自分で色々とお試しになったらいかがでしょうか?
「どうするべきか?」は使っていれば自ずと解ってきますよ。
書込番号:3139176
せこい話ですが、アンプの無い(スピーカーとトンネルだけ?)サブウーハーがあるので、つなぎたいのですが、何か方法はありますか、センタースピーカー出力は 1系統だし、左右は バイアンプ用に、2系統有りますが、左右で 4端子になってるし、といたことなんですが。
15年まえの ソニーforボースなる TVがあって、それが壊れて、5.1chの スピーカー1式を AX1400 に繋ごうと言う、セコイ計画なんですが、ウーハーアンプは、TVの内蔵回路で、取り出すわけには ゆかず
初心者的な質問ですみません。
過去レスを自分で検索してみた限りではのってなく、YAMAHAもお休みだったので、質問させてください。(TT
今の5chまでのアンプからこのアンプに換え、スピーカーの数も増やそうと思っているのですが、
7ch用にスピーカーをセットしたら、6chのDVDを見るときにはどの様に音が出力されるのですか?
6chのDVDをメインに考えたら、スピーカーは、6.1にした方がよいのでしょうか?
出来ましたらアドバイスをお願いします。(^^;
困ったチャン27さん、こんにちは。
Dolby PrologicIIx(7.1ch)で再生すると、7.1個のスピーカーから全て違う音が出ます。
6.1chのDVDを観る場合、例えば6.1chスピーカーだと「後ろ」の音がありますが、7.1chスピーカーだと「左後ろ」と「右後ろ」の音が独立します。
6.1chでも左右のサラウンドスピーカーと合わせて仮想的に「左後ろ」と「右後ろ」の音も聞こえますが、7.1chの場合にはそれがより明確になるということです。
さらに「左右」の定位もより明確になります。
好みもあると思いますが、6.1chより7.1chにした方が音の繋がりがいいですし、より音に包まれている感じがしますので、特にDVDの映画を観る場合には個人的には7.1chがお勧めです。
また、7.1chのスピーカーでもPLIIxをオフにしたりTHXモードにしたりして6.1chとして再生することも可能です。(スピーカーの配置が少し変わりますが。)
書込番号:3135451
AVから入って1か月の新参者です。
AX1400とセレッションF30シネマセットで主に映画を楽しんでます。
最近、音楽の方も興味が出て、10万程の追加投資をしようと考えています。
そこで何気に以下のプランを検討しており、ご意見賜りたいと考えています。
プラン1)別個にプリメインアンプ マランツPM−17SAv2を購入し、
純粋にステレオで楽しむ。後にパワーアンプ追加を視野に入れて。
プラン2)パワーアンプ マランツPA01でフロントのみ音質向上し、
マルチとステレオを併用しながら楽しむ。PA01は改造(有料)
で化けるような話もあり興味が湧きます。
聞くジャンルは、女性ボーカルやフュージョン系なので、マランツがいいな
と思ったしだいです。視聴はアンプ単体のみで、AVアンプに接続して聞き
くらべまではできていません。
ということで、実際に所有しているいないに関わらず、また、
マルチ派、ステレオ派、連立派・・・いずれの方からもご意見伺いたいと
思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。
2004/07/28 15:58(1年以上前)
こんにちは。以前2426543で皆様のお世話になった者です。その節にアドバイス頂きました方々、本当にありがとうございました。
皆様のアドバイスの結果、今はそれなりに満足できる状態になりました。今回の「無趣味オヤジ」さんのご質問が私の解決策と似ているようなので書き込ませて頂きます。「無趣味オヤジ」さん、私の以前の質問と皆様のアドバイスを参考までにご覧になってみて下さい。
結論から申し上げますと、私の場合はDVDとCDを分離しました。
AX1400とDVDプレーヤー、スピーカーは全てそのままで、CDプレーヤーとアンプを追加しました。
アンプはマランツPA02で1000ZXをドライブさせ、音楽専用としてAX1400と別構成にし、CDプレーヤーはティアックVRDS-15にしました。
私の聴くジャンルもジャズ、フュージョン、女性ボーカルと似通っていますが、この組み合わせによる音質には非常に満足しています。
「無趣味オヤジ」さんのPA01でも音質はほぼ同じだと思いますが、私の場合CD以外は聴かないという理由からフロントセレクターのない02にしました。このアンプにはAX-1400をかませないで単体分離がお勧めです。
Z9を買ってみたり、その他色々な接続、組み合わせを試みましたが、今は上記の状態に落ち着いています。
最後に、「HS1ユーザー」さん、「かんらら」さん、「あおそら」さん、「あさとちん」さん、「バウンス」さん、「コルトワ」さん、「DBoy777」さん、「犬が好き」さん、「AVチャレンジャー1」さん、「aruo」さん、ありがとうございました。
書込番号:3081155
私も無趣味オヤジさんと同じく、音質向上を望みつつもマルチ環境は捨てがたいと思っている者です。
PM-17SAv2には、メインイン端子があるとカタログに書いてあるので次のような接続を考えて購入を検討しています。
1400のフロントのみ17SAにプリアウトして、複数の出力端子のあるソースは、デジタル光出力をAX1400に、アナログピン出力を17SAに接続する。
SPはフロントを17SAに、その他を1400に接続する。
マルチ環境を楽しむ場合はデジタル接続したものを、サラウンド部分を1400で、フロント部分を1400経由SA17でSPをドライブ、
高音質を楽しむ場合はアナログ接続したものをSA17だけSPをドライブすることを検討しています。
でも、この接続方法って可能かどうかの自信が持てないのですが。
書込番号:3082417
源太郎。様のご提案でよろしいと思います。プリメインアンプとパワーアンプの2通りで使い分ける事になりますので、切り替えが面倒かもしれませんが。
切り替えが面倒でしたら、パワーアンプに固定してAX1400をプリとして使う方法もありますが、せっかくなら2chはプリメインにアナログ接続でいきたいですね。
書込番号:3082501
2004/07/29 02:18(1年以上前)
深夜帰宅になってしまいましたが、早速ご返信いただき感激です。
AVビギナー「ちょっと進歩」さま、源太郎。さま、アンティフォンさま
ありがとうございます。皆様のすばやいご判断に感動しています。
整理すると意外と簡潔・明快なものと理解しました。
要は接続によりいずれも可で、操作性か音質かで判断し、良い方でセット
アップし直せばよいのですね。
マルチ環境時にフロントがプリからプリメイン接続で音質は大丈夫なのか、
あと音量を上下した時にサラウンドバランスがくずれないか気になりますが、
いろいろ試すことができそうなので非常に楽しみです。
アドバイスありがとうございます。では、やってみまあーす。
書込番号:3083298
操作性と音質との比較で悩んでいます。
AVアンプを上級機に買い替えるか、1400をプリとして、PM-17SAv2クラスをパワーアンプとしてほぼ固定して使うか。
音質って、プリ段階とパワー段階のどちらにどの程度影響を受けやすいのでしょうか?
書込番号:3086895
それとも、1400のRECOUTからパワーアンプ役のプリメインアンプのCD端子にでも接続したほうが、2ch部分の1400の役割が減って、よい音になるのでしょうか?
書込番号:3086960
プリとパワー、どちらの影響が大きいか?
これは機器間のバランスもありますから断言できませんが、私はパワーアンプの影響が大きいと思います。利便性か音質かは、“使い易さ”の感じ方に個人差がありますから、源太郎。様にとって面倒臭くない程度のシステムを考えて下さい。切り替えスイッチすら面倒だと言う人もいますからね。
私は二通りのシステムを組んでますが、両方ともプリメイン、若しくはパワーアンプに外部出力されています。AVコントロールセンター+5chパワーアンプも考えましたが、コントロールセンターの選択肢が少ないので断念しました。
AX1400をお使いの方がパワーアンプの追加をお考えの場合、全体的なグレードアップを計る意味でマルチチャンネルパワーアンプを追加するのもアリかなって思います。ヤマハの音場処理は素晴らしいですし、今は比較的安価なデジタルアンプの追加も可能ですしね。
書込番号:3087203
こんにちは、今さらこんなことをいうのも気が引けるのですが、とりあえずこういう意見もある程度に聞いてください。
私はマルチチャンネルシステムの特定のチャンネルのみにパワーアンプをかますことはあまりお勧めしません。特にヤマハのAVアンプ+マランツのパワーアンプは過去の苦い経験からお勧めできません。
以前私はヤマハAZ−1のフロントにマランツのSM17SAをつないで使ったことがあるのですが、各チャンネルの音がちぐはぐになり、ボーカルとバックの演奏がバラバラになるわ、マルチチャンネルシステムの命とも言うべき空間表現が著しく損なわれるわで、ろくな結果になりませんでした。
結局それが我慢できずSM17を売ってしまう羽目になったのですが、伸びやかで透明感が高い清々しい音のヤマハに艶っぽい音のマランツと、かなり性格が違う機種をつないでしまったのが原因だったのだと思います。
ただ、2chで聞く場合に限れば、SM17を通すことで女性ボーカルの唇に濡れたような艶がのり、低域が細いというデメリット(これはver.2で解消されたそうですが)を差し引いても満足できるモノでした。
女性ボーカルを聞くのであれば、マランツのPM17SAVer.2は良い選択だと思います。
音質は劣化するかもしれませんが、2ch用のシステムを別に作ってセレクタで切り替えるようにするか、別に2chのシステムを組むのがよろしいかと思います。
書込番号:3089251
じっこ様のおっしゃる事はもっともだとは思いますが、イコライジングを詰めていく事もオーディオの楽しみでしょう。YAPDと微調整で詰めていけば、AX1400単体では得られない音質を得られるはずです。
確かにわざわざ音色が違いすぎるアンプを組み合わせる必要は無いとは思いますが。
書込番号:3089426
おお、AX1400にはYPAOがついているんでしたっけね、いいなぁ。
恥ずかしながら、私はAZ−1のイコライジングが使いこなせてません。
なので他人には、イコライザとかを通さない飾らない音がすきなんだといってます。
たいがい、「そんなやつがなぜヤマハなんだ」と突っ込まれます(笑)
書込番号:3089673
2004/07/31 23:26(1年以上前)
もう見ていないかも知れませんが。。
マランツプロのPA01を購入し、やっと音が出る環境ができました。
皆様のアドバイスを参考に、セレクタ(アンプ切換)も使って、3パターンで
音が出るようにしました。
@直接PA01からフロントSPのみ(ステレオ)
AAX1400のプリアウトからPA01経由でフロントSP+他は1400
BAX1400からすべてのSP(今までの状態を確保)
1日鳴らしただけなので評価する段階にはありませんが、期待したとおり
3種類の音が鳴るので非常に喜んでおります。
また今まで甘かった中低音が締まったのと、高音のいわゆる艶というものが
わかるようになりました。想像ですが、PM−17SAv2なら高音がもっと
伸びるんでしょうねえ。PA01は設置や電源等でもずいぶん変わるよう
なので徐々に詰めていきながら、マルチ環境の音場設定も見直していく予定
です。(特にAのマルチ環境でDSPのチューニングにも挑戦したいです。)
それから音楽のジャンルももっと広げていきたいですね。
ということで、この度はお世話になりました。
書込番号:3093451
2004/08/02 07:33(1年以上前)
コメント控えるつもりでしたが、PA01があまりにも凄いので。。
それと、今回の皆様のご意見・アドバイス、私なりに総括してみました。
@ヤマハ以外の音が聞きたいのなら、聞きたいアンプを買えばよいこと。
AAX1400を向上させたいのなら、パワーアンプかモニターアンプ?を。
Bこれらを両立しようとすると、いろんな問題が発生する。
ということでしょうか。
結果、私はAとしてPA01を購入し、思わぬ副産物の@に驚いていますが、
PA01はモニターアンプとのことで、直接つなげばプレーヤー(マランツ
を使用)の音に、プリアウトからはヤマハの音になっていると思います。
いやあーPA01気に入ってしまいました。(書きたかったのはこれだけ)
以上、余計なことを書きましたが、個人的な意見としてお納めください。
書込番号:3098280
最近、SPやCDPを買い換えた結果、このアンプのアラが感じられるようになりました。
AVアンプの買い替えか、外部アンプの追加かで悩んでいます。
2ch部分の音質向上のみが望みなので、外部アンプの追加のほうがコスト的に安くつくのですが、このアンプのプリ部分によって外部アンプの性能を無意味にしてしまうことはないでしょうか?
20万円のAVアンプを買うと下取りを考えても18万円の投資、でも10万円の外部アンプを買っても、このアンプのプリ部分で外部アンプ10万円のかなりの部分をフイにしてしまうことはないでしょうか?
書込番号:3101812
2004/08/03 23:09(1年以上前)
お悩みお察しいたします。
10万円は大金です。オーディオ界はそうではないかも知れませんが。。
がしかし、ここは所詮、価格.comのAX1400の板。
ぜひこの相場で、大いに意見し合っていただきたいです。
源太郎。さま、ぜひ新たに質問を起こしてはいかがでしょうか。
AX1400のアラも知りたいです。
ビギナーの私にとって、今回の件で、アナログとデジタルの音質違いや、
Mulch INPUTのアナログ取込などいろいろ覚えた事が多いものですから。
ちなみにPM−17SAv2を3日間程聞き込みましたが、私の耳では
AX1400との音の差はあっても、10万の実感は得られませんでした。
以上、お節介でしたらお詫びいたします。
書込番号:3104329
音質の差を値段で推し量るのは無意味でしょう。
よく価格差の分が聞き分けられるのか?の様な書き込みがありますが、ご本人にとって納得のいく音質であれば、高かろうが安かろうが関係ないと思いますよ。
安くて音も良ければ言う事無しですけど、なかなかそういう訳にもいきません。また今後より聞き込んでいけば、今まで気付かなかった聞こえ方もするでしょうし、聞き手も常に変化している事を忘れてはいけないと思いますよ。
書込番号:3104540
2004/08/04 06:26(1年以上前)
まったくそのとおりですね。
PM−17SAv2の件も、あくまで私の家での使用環境であって、
たかだか3日間で、しかも主観なので。。。 撤回させてください。
書込番号:3105297
撤回なさる必要もないでしょう。10万円は確かに大金ですし、実際に実感出来なかったのも事実なのでしょうし。
私も“10万円の音質”がどんなモノか知りません。
書込番号:3105560
2004/08/04 11:29(1年以上前)
これは難しい話ですね。なぜなら尺度も基準もないなかで、知識も経験も乏
しい私なんぞは語りようがありません。でもメーカーはどうやって価格設定しているのでしょうか。今後も相変わらず入門と高級の路線なのでしょうか。
さておき、ここでの話は源太郎。さんもお悩みの10万を追加投資する実感
(パフォーマンス)という意になるかと思います。これも尺度や基準はない
ですが相場感はあると思います。
@仮に初期投資額が20万なら、そこで得た効果(感動)の半分はほしい。
Aステレオ向上目的なら、この部分にAX1400との変化を期待している。
B10万という額は、AX1400より高く、しかし高級AVには届かない。
CAX1400が4〜5万プリメインより劣る噂はあるが聞き流すこととし、
思い切って10万の追加予算を組んだ。
こんな感じでしょうか。この相場観の中で情報提供をもとめ、同意と反発を
繰り返し、自分の価値観と納得感を形成していくのかと思います。
同じような状況の方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。
答えでなくて良いこと、最後は自分で決めなければならないこと、こんなこと
は承知の上で質問していると思います。
ぜひ、よりよい情報交換の場であることを期待したいと思います。
書込番号:3105807
最近本機を購入しました。
Phono入力端子にレコードプレイヤーを接続したところ、「ピー」という耳鳴りのようなノイズが断続的にでてきます。時にはその音が大きくなったり小さくなったりします。
レコードプレイヤー側のアース端子をアンプのアース端子に接続するといくらかは改善しますが、それでもノイズはおさまりません。
訳が分からぬまま、電源の極性を変えてみたり、周辺の電化製品をコンセントから抜いてみたりしましたが効果はありませんでした。
以前使っていたアンプではこのような症状はなかったですし、初期不良でしょうか?それとも機器間の相性が悪いのでしょうか?
そのノイズが気になって、とてもいい音を楽しめるような環境ではなく大変悩んでいます。(;_;)
どなたかいい解決方法をご存じの方いらっしゃいませんか?
助けてください。
2004/07/24 23:56(1年以上前)
こともあろうに、1400使用してる人が、こんな初歩的で、単純な事で
悩んでるとは、以外だった。
書込番号:3067860
私も分からないので、おっさんださんがご存知でしたら、原因と対策を書いていただくとありがたいのですが。
書込番号:3074525
2004/07/27 01:19(1年以上前)
僕も知りたいですね。
おっさんださん(かかあさん?)、もしご存知なら是非教えてください。
書込番号:3075693
2004/07/28 18:14(1年以上前)
「おっさんだ」って人も、実はこんな初歩的で単純な事がわからないとは、以外だった。w
書込番号:3081488
いまさらの回答ですが・・・
AVアンプのPHONEイコライザーに問題がある可能性が高いと思います。
YAMAHAのサービスに相談されることをお勧めします。
書込番号:3092849
2004/08/02 11:16(1年以上前)
あさとちんさんアドバイスありがとうございます。おっさんださんの書込みでへこんでおりましたが救われました。
電源回りには問題なく原因が絞り込めましたので、YAMAHAのサービスに相談したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:3098675
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
AVアンプ
