このページのスレッド一覧(全242スレッド)
0 | 2 | 2004年10月29日 19:04 |
0 | 5 | 2004年10月23日 23:17 |
0 | 4 | 2004年10月20日 19:10 |
0 | 9 | 2004年10月16日 19:54 |
1 | 16 | 2004年10月11日 16:01 |
0 | 1 | 2004年10月11日 13:00 |
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400
今年10月にDSP-R992からAX1400に買い換えたものです.1500の発表はありましたが、マイナーなバージョンアップでしたのでほとんど迷いませんでした.安く購入できたのと7年の間の技術進歩に大変満足しております.
早速、YPAOを使って設定してみるのですが、ウーハーのスイッチが入った後で、メインやサラウンドのスピーカーからノイズが出ます.ウーハーのスイッチをオフにするとノイズが出なくなるので、やはりウーハーが原因かと思います.対策方法として何かありますでしょうか?いっそのことウーハー無しでも良いかと思っておりますが、折角ですので重低音も楽しめればと思っております.
2004/10/29 18:16(1年以上前)
アンプとサブウーハーは同じ所から電源を取っていませんか?
書込番号:3436147
2004/10/29 19:04(1年以上前)
nao765さん.早速のお返事ありがとうございます.
確かに、ウーハーとアンプは同じところから電源を取っております.これが原因になりますかね?早速、あたってみようと思うのですが、今晩は仕事で帰れません.週末にでもトライしようと思います.
ありがとうございました.
書込番号:3436300
昨日これと同じ内容の書き込みをしているのですが、過去ログに埋まってしまっているので、もう一度質問させてください。
先日ようやくAX1400を購入しました
が、訳あり品(初期不良を修理した物)だった為説明書の欠品があり
、ヤマハのオンライン説明書を見ながらセットアップを行っているのですが、一番期待のPLUxへの切り替えの仕方が載っていません。
ここの書き込みを見ていると、切り替え方は別紙に載っていて、 EX/ES ボタンを押してchの+か−で切り替えできると書かれていますが、それが出来ません。
説明書は来週まで送られてこないそうなのですが、今すぐにでも Ux に切り替えたい思っています。
ぜひ詳しい手順を教えていただけないでしょうか!
どうかよろしくお願いします。
2004/10/13 13:28(1年以上前)
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/dsp/DSP-AX1400_j_kai4.pdf
オンラインマニュアルです。
これの65ページに載ってる内容じゃないですか?
AX-1400ユーザーじゃないので確認できませんが(^^;
書込番号:3381084
2004/10/13 16:27(1年以上前)
このマニュアルによるとDTSボタンを押していく事でデコーダーが切り替わっていくとかかれています。
確かにこのボタンを押していく事で切り替わってはいきますが、
PLUxではなくPLUとしか表示されませんし、しかも「ムービー」
「ミュージック」の項目はありますが「ゲーム」という項目は表示されません。
つまり ご注意 の上に書かれている、
「PLU/PLUxパラメーターで、プロロジックUxデコーダーと
プロロジックUデコーダーを切り替えることができます」
という文章がありますが、このパラメーターがでてこないのです。
三連休明けの昨日、ヤマハのサポートセンターに電話をして解決法を
聞いたのですが、その場では解決できず今日改めて連絡が来る事となっています。 うまくいけばよいのですが。
書込番号:3381520
2004/10/14 02:49(1年以上前)
サポート担当者の方の話だと「普通の状態ではない」との事。
PLUxへの切り替え機能部分だけ故障してる可能性大のようです。
他の機能は問題なく動作するのに、これだけが動作しないなんて
そんな事あるのだろうか。
サポートセンターの方からまた連絡します、の事。
修理に出すのも面倒ですし、何とか正常に戻ってくれると良いのですが・・・。
書込番号:3383722
2004/10/15 23:12(1年以上前)
サポートセンター行きが決定しました(悲)
書込番号:3389032
2004/10/23 23:17(1年以上前)
先日サポートセンターより戻ってきました。
説明によるとファームウェアをニューバージョンに更新する事で
正常になったそうです。
書込番号:3416918
現在、フロントにVictor Zero50Fine、センターに同30Fineというスピーカーを使用しております。
古いものですが、ウーハーエッジも張り替えていて、それなりによく鳴りますのでしばらくは使いたいと思っております。
このアンプに買い換えてそれなりに満足しているのですが、ひとつ気になることがあります。
YPAOを使用して自動設定を行うと、両方ともウーハーのサイズはLARGEのはずなのですが、フロントがスモールに判定されてしまいます。
逆にSMALLに判定されるべきサラウンドスピーカーがLARGEになっています。
フロントがスモールに判定されるということは低音がサブウーハにふられてしまうということなのでしょうか?
今の状態に大きな不満があるわけではないのですが、手動で設定を変更してよい結果がでるのでしょうか?
「自分で試せばいいじゃないか」とお叱りを受けるかもしれませんが、せっかくの自動設定をいじってしまうのがどうも勇気がなくて。
部分的に手動で変更を行って、他の判定結果は保持されるのかも心配です。
同様の調整を行っている方がいましたら、主観で結構ですので御教授願います。
もちろん推測でも構いません。
また、このように判定されてしまう原因がわかりましたら、それもお教えください。
2004/10/15 09:20(1年以上前)
私はとても古いコンポ付属スピーカLBT-V950SSをフロントとセンターに、
LBT-V750SSをサラウンドとリアに、WooferはWM500を2機使用していますが、
YPAOですと、なぜかフロントの右だけがsmallに設定されてしまいます。
実際はLargeだと思うので、YPAOのsizeはskip設定してますが、問題ないと思っています。
書込番号:3386947
このアンプのスピーカーの認識のLARGE,SMALLは、スピーカーのいわば箱の大小ではなく、周波数特性によって、高音低音まで広く出るスピーカーをLARGE、狭いものをSMALLと認識するのではないでしょうか。
古いスピーカーで箱が大きくても周波数特性が最近の小型スピーカーと同じぐらいならSMALLと認識するはず・・・ていうか、箱の大きさをアンプが認識できるはずがないと思うのですが・・・。
書込番号:3399279
2004/10/19 11:45(1年以上前)
そうですよねー、失礼しました。
書込番号:3401111
2004/10/20 19:10(1年以上前)
ヤマハのサポートセンターに聞いてみました。
箱の大きさというよりも、低音(ウーハー)がどの程度出るかどうかを判定するそうです。
確かにSIZEをチェックするときは低音域のテストトーンが出ていました。
リスニングルームの条件によって誤判定することが多いので、低音が50Hz程度でるスピーカーであれば、LARGEに設定した方がよいとのことでした。
設定をLARGEとSMALLで比べてみて、自分にとってのベストを見つけてみます。
書込番号:3405979
最近ですがPLUに興味があり、DSP-AX1400を購入しようかどうか迷っています。今もホームシアターを組んでいましてアンプはDSP-A2を使用しています。DSP-AX1400とDSP-A2どちらのほうがアンプの性能が良いのでしょうか?PLUはPLに比べてそんなに違うのでしょうか?詳しい方教えて下さい。お願いします。
2004/10/11 20:07(1年以上前)
A2と言えば名機ではないですか。1400とは格が違いますよね。
PLUですが、確かに2chから良くリヤの音を取り出すものと感心しますが、ちょっと無理やりっぽいところが・・。
PLとPLUの違いについては下記HPに詳しく書いてあります。要はPLがエンコード対応された2chソースにのみに対応するのに対して、PLUはステレオからでもデコードしてしまうところが違いですね。
http://www.dolby.co.jp/consumer/home_entertainment/stereosurround.html#block02
あまり気にしなくてもよろしいのでは?と私は思います。
サラウンドバックとプレゼンスを同時駆動できる9.1chが安く出てからでも遅くないのでは?
AX8→AX1400の次は・・私も狙っています。
書込番号:3374749
2004/10/11 22:00(1年以上前)
tokotokotonさんご教示頂きありがとうございます。
ご意見を参考にさせて頂きまして今回は購入するのをやめようと思います。実はドラマCDをPLUで再生したらリアルに聞けるのかな。と考えてましたがそれほど良くはならないみたいですね…DSP-A2のCINEMADSPでもうしばらく楽しみたいと思います。
書込番号:3375253
Dolby Pro Logic II は Pro Logic に比べれば、月とスッポンだと思います。II が付いているのは、他によくあるような姑息なバージョンアップというのとは比較にならないくらいの変わりようだな、という印象を持っています。CINEMA DSP はエコーとかは盛大ですが、大味すぎて聴き疲れします。かといってパラメーターを低目にすると、ぜんぜん臨場感がなくなります。Pro Logic II だと、エコーがなくても臨場感が出ます。Pro Logic だとただヘリコプターが前後に移動する、といった効果が精一杯です。なお、ソースが 5.1ch ならば、Pro Logic II は意味がありませんが(Pro Logic IIx は別)、2ch ソースならば有意義に再利用できます。
また、どの機種も持ってはいませんが、DSP-AX1400 も、結構 DSP-A2 と張り合えるような感じがします。
書込番号:3377979
Model43さん、こんにちは。
DSP-AX1400の場合は「PLUx」なので、特に6.1chや7.1ch構成の場合は「PL」とは雲泥の差です。
PLUxについては以下をご参照ください。
http://www.dolby.co.jp/consumer/home_entertainment/exprologic04.html
書込番号:3379747
2004/10/14 00:00(1年以上前)
ばうさんDBoy777さんご意見頂きありがとうございます。
tokotokotonさんとはまた違った見解を出して頂き、まだ考慮しなくてはならないと考えています。
私の家のシステムですが、DSP-A2を中心にフロントがYAMAHA NS-300、センターがYAMAHA NS-C110、リアがDENON SC-V101、ウーファがYAMAHA YST-SW150、リアウーファがYAMAHA YST-SW45にて組んでいます。現段階で部屋の状態を考慮するとどうしても6.1ch、7.1chにすることができません。DSP-A2に7ch分のAMPが搭載されていますがフルで使えていません。映画は主にDVDで鑑賞しますので5.1chで見ています。PLUでの気になるところの一つ目はステレオ音楽を聞いたときにどのくらいの臨場感があるかです。メロディの前後、斜め移動などはありえるのでしょうか?二つ目はモノラル音声にも対応しているのでしょうか?昔の名画などでも臨場感を味わえるのでしょうか?次にDSP-A2とDSP-AX1400のスペックについてですが、メーカで公表されている限りでは数値上ほぼ同等のレベルだと感じましたが、実際に耳で聞いた場合ではまた違ってくると思います。他機種でも何か同じような体験をされた方がいらっしゃればお話を聞かせて下さい。その他どんなご意見でも頂ければ参考にさせて頂きますのでよろしくお願いします。
書込番号:3383237
ちなみに、私は II はいつも使っているのですが、IIx は使ったことはありません。IIx だともっと良いのかもしれませんが。
これは表現が難しいですね。どこかで実際に聴いてもらうしかないような気がします。移動というより、広がりが出ます。拍手や歓声が、リアスピーカーから良く聞えます。かといってボーカルまでもリアから盛大に聞こえるというチャチなものではないです。このあたりの分離が得意です。
また、Pro Logic の拡張なので、ヘリコプターの音の移動などもあるはずですが、私はあまり移動は意識したことはないです。
Dolby Pro Logic II でデコードしたものを Dolby Digital や DTS の 5.0ch で収録したサンプル DVD のようなものがあれば、体験が手軽なんでしょうけど。
なお、2ch を 5ch に拡張するので、元の 2ch の音がハイ落ち等で悪いと、あまり広がりがでなくなり違和感だけが目立ちます。この点が万人受けしない一因だと思います。情報量の多い 2ch ソースならば、キレイに 5ch サラウンドになります。
CINEMA DSP だと複数のチャンネルにまたがってエコーがかかるので、モノラルでも、なんとなくサラウンドっぽく聞えます。一方、前回も書いたように Dolby Pro Logic II はエコーがない(臨場感を出すことにエコーには頼っていない)こともあり、モノラルではほとんど効き目がありません。
ただ、CINEMA DSP はエコーに頼っているので私は聞き疲れしてしまいます。
書込番号:3386028
2004/10/16 08:50(1年以上前)
一言で言えば皆さん仰せの通りで「臨場感があがる」ことです。
またIIとIIxの差違は難しいものですが、しっかりセッティングさえ
できていれば、IIよりは後ろの移動感、包囲感は密度が上がっている
ように思えます。
音の前後の移動、は難しいですが(元が2chとかならそういった情報は
含まれていないわけで、それが感じられるということは逆に余計な
データを付加しているということになり、おかしいということになって
しまいかねないです)、「広がり」「包囲感」=臨場感は格段に向上
します。声もセンター、フロントからしっかり聞こえますし、その
コンバインの度合い(センターに集めるか、フロント2つに分けるか)
などもセットできるため、結構サウンドメイクできると思います。
すでに5ch、5.1chなどのソースもきれいに7.1ch化してくれます。
心持ち、音の移動などがある場合なめらかに動いてくれるような感じです。
どちらにしましても、II、IIxは「音に包まれる感覚」という、
「サラウンド」という言葉をより身近にしてくれる存在として、
このヤマハさんのNew AXシリーズはかなりいい仕事をしていると思います。
普通のTV放送も情報量豊かに聴けますので、なかなか好いと思います。
無論、Cinema DSPも素晴らしいできですので、両方堪能できるこのモデル
はかなりお買い得かと思います。
その際はフロントエフェクトを是非つけたいところです。
(新しい処理LSIが発表されましたね > YSS94xシリーズ
来年はきっと、これを乗せた新しいモデルが発表されるのでしょうね)
書込番号:3390056
思い出したので追記しますと、Dolby Pro Logic II を文章で説明するとすれば、臨場感という点から言えば YAMAHA CINEMA DSP が持っているサラウンドモードの「ENTERTAINMENT」の Disco や Party に一番近いです。このモードだとリアからも豪快に音が聞こえます。
ただし、Disco/Party は、ボーカルが前後両方から聞こえて、あたかもヘッドホンで聞いた時のように頭の中に定位してしまいます(多少は前寄りですが)。一方、Dolby Pro Logic II だとボーカルが前からだけ聞こえます(多少は後ろからも聞こえますが)。
リモコンで切り換えて聞き比べると、その差は歴然としています。なお、CINEMA DSP の他のモードだとそもそもリアの音が小さいので、臨場感が物足りないです。
書込番号:3390317
2004/10/16 19:54(1年以上前)
ばうさん、七草がゆ+さんアドバイスをして頂ありがとうございます。
とても分かりやすく説明して頂き、PLUを使ってはやく再生してみたくなりました。DSP-AX1400を購入したいと思います。
ご意見をくださった皆様には心から感謝をいたします。
書込番号:3391858
最近スピーカーを2本追加して7.1chにしたのですが、プロロジックUx(PLUx)について教えていただけますでしょうか。
(マニュアルにはPLUxについての記述がないのですよね。)
7.1ch環境の時、THXだとSBL/SBRはモノラルだけどPLUxではSBL/SBRが独立しているとのことなので(これは正しいですよね?)PLUxにしたいのですが、5.1chや6.1chソースの場合にはどのモードがPLUxの状態なのでしょうか。(どのようにPLUxモードにするのでしょうか。)
また、市販DVDにはドルビーデジタル(EX)とDTS(-ES)の両方の音声トラックが入ってるものがありますが、PLUxを有効にするにはドルビーデジタル(EX)でないとだめなのでしょうか。(DTS(-ES)音声ではPLUxは有効にできないのでしょうか。)
以上、おわかりになる方がいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
2004/01/26 00:59(1年以上前)
DBoy777 さん こんばんわ。
まず、取説ですがAX1400及びAX2400は当初Ux非対応でしたが急遽対応に変更した関係で、別冊(見開き2ページ)が同包されていますのでまず確認ください。
念のため下記に、取説より掻い摘んで書いておきます。
A1:取説はあります。
A2:リモコンの「EX/ES」ボタンを押して下さい。
次にAX1400の場合は「Ch+」又は「Ch-」ボタンでデコーダーの切り替えを
行います。
ちなみに、2Chソースの場合はリモコンの「DD/DTS」ボタンで変更できます。
この際にはプロロジックUxになります。
A3:Uxはドルビーデジタル、AAC、DTS、PCM、アナログの各フォーマットで
使用できます、詳しくは取説を参照して下さい。
書込番号:2388830
HS1ユーザーさん、こんばんは。
購入前にヤマハサイトで取説3冊を読んでいたので、ビニールからその3冊だけを取り出してしまい別冊があることに気づかず、大変失礼しました!m(_ _)m
お恥ずかしい限りです。。
ご丁寧に説明してくださいましてありがとうございました。
書込番号:2389023
お陰様で5.1chをPLUxで再生することができるようになりました。
ところでまた疑問が出てきてしまったのですが、
THXとPLUxは共存できないと勝手に思い込んでいたのですが、実際に試したところ、ドルビーデジタルを再生時に[THX]ボタンを押してから[EX/ES]ボタンを押すと、ディスプレイに
「PLUxMovie:EX」→「THX Surr. EX」
と表示され、THXとPLUxが共存できるようです。
この時SBL/SBRは独立したチャンネルになっているのでしょうか。
何卒よろしくお願いします。
書込番号:2389243
2004/01/26 11:17(1年以上前)
DBoy777 さん こんにちわ。
共存もOKですしSBL及びSBRからは各々再生コンテンツに含まれている後方音成分の左より右よりを判断して再生しています。
また、THXとドルビーはまったく別の再生規格ではないのです。
ちなみに、THXの規格定義を書きますと「制作者の意図するものをよりパーフェクトに近い状態で家庭で再現する」です。
もともと、ジョージ・ルーカス氏が自分の作品を映画館で見たときに音響効果が十分発揮されていない事にショックを受けて、どうしたら近づけられるかを考えて考案された規格で、ハード的な特長を映画館と家庭という、空間的なサイズの違い、音響工学的な違いのギャップを埋めるために開発されたものなのです。
書込番号:2389726
HS1ユーザーさん、こんにちは。
THXの「制作者が意図するパーフェクトな」というものとPLUxによる「SBL/SBR独立再生」というものをどちらも捨てがたかったのですが、共存できるとのこと、思っていた理想的な環境を作れることがわかって大変すっきりしました。(^^)
ご丁寧なご説明ありがとうございました!
書込番号:2390162
THXのON/OFFによって表示が「PLUxMovie:EX」「PLUxMovie:ON」と変わるのでその違いについてヤマハに確認したところ、ここに表示されるデコーダーは「:」の前が「予約」で後ろが「結果」だそうです。
つまり「PLUxMovie:EX」は「結果としてドルビーデジタルEXデコーダーになった」という意味で、PLUxは使用されず単にドルビーデジタルEXのTHXサラウンド(THX Surr. EX)となり、SBL/SBRはモノラルになるそうです。。。(;_;)
DSP-Z9ではPLUxとTHXが共存できるそうです。
(DSP-1400発売時にはTHX認定デコーダーにPLUxが入っていなかったらしい。)
Z9は高すぎる〜。
書込番号:2394358
2004/01/27 18:09(1年以上前)
DBoy777 さん こんばんわ。
なんか、私の誤った情報でぬか喜びさせてしまい、ごめんなさい。
以前、ドルビー社のページでUxについて調べてたときに「両者の関係は互いに別物ではなく密接なものであり、協調関係にある」と書いてある記事を記憶しており書き込みました。
ほんと、すみませんm(__)m
書込番号:2394883
2004/01/27 20:16(1年以上前)
すみません、便乗質問なんですがAAC5.1chの信号の時はPLUxが選択できません。
AACの2chの時は選択できるのですが、こういう仕様なのでしょうか?
書込番号:2395277
HS1ユーザーさん、こんにちは。
質問以前に買ったものなので、精神的ショックはありましたが(笑)被害があった訳でもありませんし、お気になさらないでくださいね。
確かにZ9ではTHXとPLUxが協調関係にあり、お互い相反するものではないということはわかりました。
よく調べてZ9にしておけば・・・・といっても買える値段じゃないのですけど。(^^;)
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:2395328
aruoさん、こんにちは。
取説ではAAC(5.1、6.1、7.1)もPLUxにできると書いてますよ。
[EX/ES]ボタンを押したあとに[+][-]ボタンを押してみました?
書込番号:2397930
2004/01/28 18:19(1年以上前)
DBoy777 さん こんばんわ。
暖かいお心遣い恐縮至極です。
こちらこそ、至らない点多いと思いますが宜しくお願いいたしますm(__)m
書込番号:2398836
2004/01/28 20:17(1年以上前)
DBoy777さん ご返答ありがとうございます。
色々なボタンを押してみたのですが、SUR.ENHANCEDとSTANDARDしか選択できません。
ソースはBSデジタルなのですがこういう仕様なんでしょうね。まだDVDでは試していないので今度やってみます。
書込番号:2399231
2004/01/29 19:49(1年以上前)
自己レスです。
どうやら選択できていたようです。というのも、BSデジタル内蔵TVなので
音声だけAX1400につないでいたので映像は直接TVで見ていたのです。
そこで入力をAX1400に切り替えたところオンスクリーンでPLUxが表示されていました。
本体のディスプレイに表示されていなかったので、てっきり選択できないものだと思ってしまいました。
書込番号:2402853
2004/10/09 20:43(1年以上前)
先日ようやくAX1400を購入しました
どうかよろしくお願いします。
書込番号:3366926
2004/10/11 16:01(1年以上前)
教えていただいたサイトの説明書を見ながら操作しているのですが
上の書き込みに閲覧できる三冊のほかに別紙があって、それに切り替え方が書いてあるとの事ですが、その別紙の内容もヤマハのサイトの説明書に書いてあるのでしょうか?
いくらやっても切り替わらないので「壊れてるんじゃないのか?」
と思うくらいです。
どうかアドバイスお願いします。
書込番号:3373884
ビクターのSX-LT55をフロントにセンターにLC33をリアにWD5を考えていますがアンプは1400クラスでいいのでしょうか?2400クラスがいいのか悩んでいます。それかリアとフロントをWD5で揃えた方がまとまりが出るんでしょうか?初心者の質問で申し訳ないです。
2004/10/11 13:00(1年以上前)
私も、ビクターのSX-LT55を持っております。ピュアオーディア用で、DENON PMA-2000Cで使っておりますが、DVDなど、映画用にはDSP-AX1400で、同じスピーカを使って楽しんでおります。上を見ればきりがありませんが、FMチューナが付いているのと、AX-1500が出て、値ごろ感がでたので購入しました。余裕があれば上の機種を選択されても良いと思います。
書込番号:3373295
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
AVアンプ
