このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2006年11月7日 21:24 | |
| 5 | 6 | 2006年10月23日 12:32 | |
| 0 | 3 | 2006年10月22日 15:43 | |
| 0 | 2 | 2006年9月28日 01:46 | |
| 0 | 6 | 2006年8月22日 08:51 | |
| 0 | 3 | 2006年2月6日 10:04 |
今、これからを考え、思い切ってZ9を買おうかと考えているんですがHDMIがこの機種にはついていないので、非常に悩んでいます。HDMIってあまり必要ではないのでしょうか?
それとBOSEのAM-55との相性はどうなんでしょう?
僕は素人なので、ここで沢山の人の意見を聞きたく書き込みをしてみました。
少しでも分かる人、些細なことでも良いので何か知っていましたら教えてください。御願いします。
i-LINKと違ってD端子やHDMI端子は「映像のみ」のラインですよね
AVアンプにおいては必ずしもこうした映像ラインを介す必要は無く
直接対応機器同士を繋げれば良いハナシかと・・・
あくまで上記の限りでは有りませんが参考まで
ウチではAX2300って機種にデジタルテレビ、DVDレコ、D-VHSを繋いで
いますが映像ラインはアンプを一つも介してません
アンプの映像端子は「ハブ」と考えれば解りやすいでしょうか・・・
書込番号:4495359
違いますよ。音声も含んでいます。
>AVアンプにおいては必ずしもこうした映像ラインを介す必要は無く直接対応機器同士を繋げれば良いハナシかと・
これはその通りです。映像は直接モニタにHDMIで繋ぎ、音声は光orデジタル同軸ケーブルでAVアンプを介して繋げばいいです。
ひょっとしたら映像と音声にズレが生じるかもしれませんが。
書込番号:4495582
>違いますよ。音声も含んでいます。
大きな勘違いをしてました 謹んでお詫びします m(_ _)m
書込番号:4496015
やっぱりHDMIはあったほうがいいのではないでしょうか。
最近のハイビジョンレコーダーはほぼ、HDMI端子ですし、
DVDのアップコンバージョンはHDMIにしか出力できなかったり。
BDやHD-DVDの場合もHDMIじゃないとハイビジョン出力できないらいいですよ。
またSONYのPS3もHDMI装備です。
個人的にはPS3がBD-ROMとHDMIの起爆剤になるのでは?と思ってます。
あと、DVD-AudhioやSACDなどが再生できるユニバーサルプレーヤーは
映像と音声と、光音声とつながないといけないので、
HDMIで一本化できれば、すごく便利だと思いますよ。
HDMIが出たことにより、AVアンプに映像を接続する意味が出てくると思います。
自分はマランツのPS7500使っていますが、やはりHDMIが欲しいなーと思っています。
書込番号:4496759
皆さん、色々とお答え有難うございます。
今の段階では、HDMIの付いた良い機種が出るまで
待つことにしました。
今回はBOSEのスピーカーには、3〜5万くらいのアンプにして、
少し様子を見ることにします。
他にも良い意見が有りましたら、沢山聞かせてください。
よろしく御願いします。
書込番号:4499400
今ごろ返信させてもらって恐縮です。
もしよければ僕の考えも聞いてください。
アンプにHDMI端子は、そんなにまで必要ないと思いますよ。
なぜかというと、
HDMIは音声も伝送できますが、DD,dtsまでで、DVD−AUDIOや、SACDをデジタル伝送することはできません。(Iリンクでしかできない)
ですから結局、Iリンクを使用することになる。というのが一つと、
HDMIでは、解像度480iを780Pや1080iに変換出力できますが、これはアンプでなくても、ほとんどのプレーヤー側にその機能があります。
しかし、DSP−Z9では、D端子(コンポーネント)出力で解像度アップすることができます。
コンポジットやS端子の入力を、D端子から780Pや1080iで出力できる機種は少ないです。
もし、後継機にHDMIが搭載されたことにより、D端子で解像度アップできる機能がなくなると、もったいないです。というのが1つです。
HDMI出力付きのプレーヤーは、Iリンクも付いてるみたいだし、
やっぱり、HDMIはTVに直結で、音声はIリンク1本がスマートじゃないかな。
ちなみに、HDMIの事のみで後継機を待つのならという話ですよ。
書込番号:4620681
高いんで待つのもありかもですが、僕はうちのねこデブさんに同意ですね。米国がソフトに対して結局柔軟に扱い、i−podが大発展したのに(ウォークマンありながら、著作権で敷居高すぎでヘボッた?)、アジアでのコピー云々より、日本はフリーにして、ハードを発展させたほうが結局、経済回ってトータルで実入りがいいと思うけど。てく13さん買い控えですもんね。法治が進まないと著作権なんて守れないし、映画館撮影レベルでOKな人達なんだから、アニメくらいしかないのに、全部規制とは、自分の首が絞まって、なんでもありの、他に先行されるだけなのにね。ところで、昨日の紅白はロックのアリーナで見たんですが大迫力でした、高めに設置したフロントエフェクトが効果的で、声がスクリーンに持ち上がり、すっかりNHKホール気分でした。さっさと今を楽しんで、機器は減価償却、良いのが出たら買換えでしょ、やっぱり。人生有限だし、耳が遠くなってからいい音でもね。
書込番号:4698951
古いスレですが失礼いたします。自分は過去にAX-3090とA-1のユーザーでして、現在はAX-1を使っております。お恥ずかしいのですが、デジタルで入力しないとドルビーサラウンドの音場にならないことがずっと分からなくて、アナログ入力でがんばって設定をしていた時期がありました。当然サラウンドスピーカーからは雑音しか出ませんでして、ヤマハは駄目だ、なんて逆恨みしていた時期もありました。初めて光入力をした時、本体ディスプレイでDIGITAL表示が出た時は、音場のすばらしさよりも、「やっと使い方が分かった」ってことで、狂気乱舞しました。DTS信号もいつも---の表示でしたが、DVDプレイヤーの再生設定を変更してDTSの表示が出た時も嬉しかったです。「2ch」に書き込んだら、「死ね」とか言われそうですが。ところで、HDMIが無いので悩んでいますとのことですが、効果は別にして、もしDVDやTVに端子が付いていれば使って見たいのはオーディオ好きの本能のようだと思います。友人の家でいろいろ試しまして、D端子でDVDからTVに映像入力をして、光で音声をアンプ入力にした場合と、HDMI端子を使った場合の相違は全く分からなかったのでして、クオリティからするとどちらでもいいのかと思いますが、落ちこぼれにならないように、やはりHDMI端子が出るまで自分は待とうと思っております。正統派マニアの方は、あくまで音と映像にこだわりますが、ヘタレの自分は、なんか時代の最先端を行くような自己満足の世界に浸れることを考えると、私的にはHDMIは避けられないように思います。SPはタンノイのウエストミンスター(20年前に60回払いで購入)を鳴らしていますが、一番音が良いと思うのは2CH再生です。が、あえてプログラムを使用しております。(せっかく付いているのにもったいない。列車のグリーン車に乗ると必要もないのに思いっきりリクライニングするようなものですか。権利は全て使わないと損みたいな貧乏性なので;)自分のDVDにもTVにもHDMI端子が付いていますので、誰が何と言おうとせっかくだから使って見たい。自分もヤマハの後継機種でHDMI端子付きでデジタルアンプがいずれ絶対出ると信じていますので、それまでは我慢しております。尚、フロントサラウンドはヤマハだけですので、(他にもあったらごめんなさい)今更レイアウトも変えられないので、他社は考えておりません。
書込番号:5613599
とくに DSP-Z9 に限らず、アンプ全般(やヤマハのアンプ)の質問になります。(使っているのは DSP-AZ1 や DSP-AX1 です。)
スピーカー端子Aとスピーカー端子Bを、並列にして使っても大丈夫でしょうか?
(バイワイアリングの逆みたいな感じになります。)
すなわち、
アンプ側のスピーカー端子Aの+と、アンプ側のスピーカー端子Bの+と、スピーカー側の端子+をつなぎ、
アンプ側のスピーカー端子Aの-と、アンプ側のスピーカー端子Bの-と、スピーカー側の端子-をつなぎ、
ということをしたいのです。
こうすることで、アンプのスピーカー切り替えで A+B で聞く際に、信号の流れる経路が2重になります。それで、音質的に有利かな、と思うからです。とくに、リレー(AとB)が2重化されることのメリットがあるかなと思うのです。
DSP-AX1 の取扱説明書の118ページ目にあるブロックダイアグラムの図を見る限り、大丈夫だ(どう操作しても壊れはしない)とは思うのですが、イマイチ不安もあります。
どんなものでしょうか?
ばうさんの質問も珍しいですね。
まず問題ないと思います。リレー接点はどうせ容量の小さなリレーを使っているので、それを並列にして使えば、1つの接点あたり流れる電流が半分になり、接点の超寿命化につながるし、接点の面積が見かけ上2倍になるので接触抵抗も全体として見れば半分になります。
もちろんケーブルは同一のものを同一長さ使うか、4本入りのケーブルを2本ずつ使うのがよいでしょう。
音質は、実際どう変わるか、やってみないと何ともいえませんね。
なお、高価なアンプなので、不安があれば、アンプ側のスピーカー端子Aの-と、アンプ側のスピーカー端子Bの-とをつなぎ、アンプ側のスピーカー端子Aの+と、アンプ側のスピーカー端子Bの+との間に電圧計(テスター)を当てて、大きなテスト音を出しても常に0Vであることを確認された方がよいです。
書込番号:5560824
あとで気が付いたのですが、もし高感度な交流電圧計がなければ、懐中電灯用の豆球をつないでそれが切れないかどうか確認する、小容量(何アンペアとは言えませんが)のヒューズをつないでそれが切れないことを確認する、という手もありそうです。
なおAX-1のブロックダイヤグラムも見ましたが、これを見る限りでは問題なさそうですね。
書込番号:5560946
スピーカーAとBが、1つのアンプ出力を分けているだけなら、全く問題ありませんね。
不安があるとすると配線を間違えた場合でしょうか。(保護回路が働くだけですが)
接点抵抗が半分になり音質に有利ということで、昔のオーディオの本に載っていた気がします。
書込番号:5561040
そして何も聞こえなくなったさん、あさとちんさん、ありがとうございます。
テスターも持っているのですが、今となってはさほど高くもない機種なので、DSP-AZ1 でいきなりやってみました。スピーカーケーブルの途中の被覆を剥いで、その部分をBに、スピーカーケーブルの端をAにつなぐやりかたにしました。
いつもより大きめの音量で1時間ほど聞いてみましたが、少なくとも壊れることはないようです。
音が違います。感覚的に音が小さく聞こえます。うるささが減ったような感じ。音に左右のブレがなく、低音のどっしりした安定感や高音の伸びも良いような。
とは言え、スピーカーケーブルの被覆を剥き直した効果が出ているだけや、もともとAとBの切り替え用のリレーが劣化していたり、あるいは、プラシーボ(プラセボ)効果の可能性、なども考えられます。
とくに、確信はないのですが、リレーが微妙に劣化している可能性が高いとなんとなく思っています。DSP-AZ1 も DSP-AX1 も、スピーカーABの切り替えボタンを押しても、聞こえてくるリレーの音がとても弱弱しく、こんなんでちゃんと導通しているのだろうか、と不安です。リレーを取っ払えるなら取っ払いたいものです。
この並列接続は、失うものはとくにないので、へたったアンプには試してみて損はないと思いました。
(メーカーの保証外の使い方になると思いますので、もし他に試されるかたは自己責任でお願いします。)
書込番号:5561280
A端子、B端子の片方を遊ばせておくのはもったいないので、これはなかなかいいアイデアですね。
うちのアンプは1端子型なのでこれはできませんが、2端子型で片方を使っていない人は、試されたらいいと思います。
書込番号:5561518
ひとつ思い出しました!
私も古いブレーカを新品に変えたとき、わずかですが、同じように変化した経験があります。古いブレーカを分解して見たら、その接点は「点」みたいな小さなものでした。
接点のリフレッシュは、音のにじみをなくす、という効果があるようですね。ほんのわずかの改善ですが、リフレッシュする接点数が多ければ、足し算の効果で、それなりの音質改善になるでしょうね。
書込番号:5563541
現在以下のシステムで、CDでは主に女性ジャズボーカルやポップスを聴いたり、DVDでは映画を鑑賞したりしています。
CDプレーヤー DENON DCD-SA100
DVDプレーヤー PIONEER DV-S737
アンプ DENON PMA-SA11
スピーカー B&W 703
この度、新居を構えるので念願のプロジェクター+サラウンド環境を導入しようと考えてます。
そこでご質問ですが、DSP-Z9のフロント2chはPMA-SA11にプリアウト接続してフロント2chは703をPMA-SA11でドライブ、リアはDSP-Z9でという使い方はどうでしょうか?居間での導入を考えているのでレイアウト上センターは置かないつもりです。
やはり、同じDENONのAVC-A11XVやAVC-4320当たりの方が相性が良いのでしょうか?サラウンドならYAMAHAというイメージがあるのですが…
こんな使い方はナンセンス等なんでも良いのでご意見をお願いします。
時計じかけのオレンジさんこんにちは。
このクラスのプリメインアンプをお持ちであると普及価格帯のAVアンプでは満足できないと判断してこのクラスを選ばれたのだと思います。
正直、現在販売されているAVアンプは次世代のデコード(DD+・tureHD等)に対応しておりません。
特にトップモデルをお買いになるのでしたら来春辺りまでお待ちになった方が良いのかもしれませんよ。(来春までに対応した製品がでるかは不明ですが)
現状良いプリメインをお持ちなのでまずは映像の質をUPさせてみてはいかがでしょうか?(DV-S737はHDMI非対応)
アンプの資金をHDMI対応のDVDプレーヤーや次世代型プレーヤーを購入されてみてはいかがでしょう。
理由は
@HDMIで繋げられたほうがプロジェクターの性能も活かせる。
A現状HDMIが画質良く見られるため。(アップコンバート等)
B接続ケーブル類もスッキリする。
サラウンド音声を除けば満足されるのではないかと思うのですがいかがでしょう。
書込番号:5544598
次世代冒険者さん。アドバイスありがとうございます。
実は私もプレーヤーを新しくするか、サラウンドを導入するかで迷っていました。というか今でも迷ってます。
次世代プレーヤーは、録画にはそれほど興味が無いので、コンテンツが二分されている現状では二の足を踏みます。両メディアが読める再生専用機が出れば、即買いなのですが…。
ただ、私の場合はレンタルDVDを見る機会が多いので、当分はやっぱりDVD再生が主体になると思います。そうすると、次世代冒険者さんのおっしゃる通り1080p出力のDVDプレーヤーという選択も実は現実的なのかとも思います。
ただ、マルチchは未体験の世界なので、そっちはそっちで魅力的です。いっそ両方と行きたいのですが、大蔵省のお許しが…。
もう少し悩んでみようと思います。
でも、この悩んでいる時がまた楽しいのですが…
書込番号:5546577
時計じかけのオレンジさんこんにちは。
おっしゃるとおり悩んでいる時間が一番楽しいですよね。
私はピュアとAVを両立しておりますが時間をかけていかないと両立は中々難しいです。
両立している者らしからぬお話ですが、ミドルクラスのプリメインをお持ちなので無理にサラウンドせずとも抜けの良い音声が飛び出てくると思います。
AVアンプはここのところ性能も上がってきてはいますが、やはり堂価格帯のプリメインと比べてしまうとやはり格下となってしましますから包まれるようなサラウンド感はあっても音声のクオリティーは現状より下がってしまうかもしれません。(ほぼ間違いなく)
映画だけならば特に問題は無いとは思うのですがSACD・DVD-Aのマルチなども視野に入れて考えると、フロントとリアの差に愕然とされてしまうかも…
リアSPにも予算がかかりますので出費は大きくなりますし。
音声の好み等もありますが私でしたら2CHシアターに特化させるべく、現在あるプレーヤー2台両方ともオークションに出して+アンプの予算+リアSPの予算を使ってESOTERICのDV-60・DENONのDVD-A1XVAを購入してしまうかもしれません。(笑)
DV-60を所有しておりますがお勧めできますよ。
書込番号:5560724
少しスペックが古くなってきた感はありますが、音と音場づくりの良さに惹かれてこれにしようと思っています。映像系の端子は、HDMIのスレに有ったように基本はTV側に繋ぐつもりですが、VTRなんかはZ9経由でD5で1080iにアップコンバートをねらっています。1080pのフルスペックハイビジョンの液晶TVを購入予定ですが、D4端子しかついていません。そこで質問ですが、Z5のD5端子をTVのD4端子にそもそも繋げるのでしょうか?その場合、問題なく1080iが出せるのでしょうか?
基本的なことが良くわかっていないので、ご教授いただける方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
D-VHSで録画したAAC(5.1)信号をZ9で再生されている方にお尋ねしたいのですが?
当方ヤマハAZ-1でVICTORのD-DHSデッキDHX2/DH35000を使用しWOWOWの映画を主に録画再生して楽しんでいますが、今年の初め頃からAAC信号に限り録画したテープ再生時に瞬間的に音が切れる症状が発生し困っています。(2時間で7−9回程度)
メーカーに問合せ確認中ですが、アンプが原因の場合Z9への買い替えも考えていますが、Z9で同じような症状が発生しないかと不安です。
一部で地上デジタル放送開始の影響がある様な事も耳にしてはいますが、Z9ユーザーの皆さんの中で同じような環境下で使用されている方の状況を教えていただければ大変嬉しいのですが、よろしくお願いいたします。
尚、AZ-1のAAC基盤・ソフトは最新版に変更済みです。
HM-DHX2を3台使っています。うち2台はDSP-Z9と、もう1台はデノンのACV-4320と接続していますがその様な事は余り発生しません。余りと書いた理由は、音が飛ぶ時は画面も乱れます。これはHM-DHX2が原因と思っています。Rec-PotあるいはHDD/DVDレコーダーのHDDに録画した分は発生は皆無です。
・・Z9もちょっと古くなってきましたね、その分価格も安くなってきて良いのですがHD-DVDの音声フォーマットの対応機も気になります。
書込番号:5359318
普段、DSP-AZ1 で WOWOW を(ライブで)視聴していますが、特に音が途切れるということは(過去にも最近にも)経験していません。
WOWOW を録画したものを再生するということはあまりしたことがないので、録画・再生絡みについては分かりません。
疑問としては、録画・再生での問題を書かれるということは、ライブでの視聴では大丈夫ということなのでしょうか?HM-DH35000 は AAC のデコーダーを持っていますが、そっちでのデコードでは途切れるのでしょうか?
あるいは、チューナーの側で音声出力を AAC → PCM に変換して出力した場合はどうなるのでしょうか?
もしもアンプの故障でないとすれば、音声の光・同軸ケーブルの不具合や、アンテナレベル低下でのノイズの発生あたりが考えられます。
書込番号:5359359
130thater様 ばう様
返信ありがとうございます。対応が遅くなり申し訳ありません。
ご指摘のとおりテープヒスノイズ等が原因の場合は、音・映像共に乱れます。これはテープの宿命とあきらめていますが、問題の症状は音だけが”瞬間切れ”というものです。
リアルタイムのAAC信号では発生しない為、現在victorにも確認の紹介もかけていますが、DH35000でも同様の症状が出る為AZ-1を疑っているのですが。とりあえずZ9で発生していないことが判りましたので、解決不可能な場合はZ9に変えようと思います。
>HD-DVDの音声フォーマット
ブルーレイがスタンダードになるまで待つ構えでいますが。
”ブルーレイ・HD-DVDの音声フォーマット”は音声フォーマットが違うんでしょうか?
Z9ではそれぞれの音声フォーマットに対応していない(5.1再生できない)という事なのでしょうか?
最新の情報に疎くて申し訳ありません。
ケーブルも入れ替えなどやってみましたが・・・
D-VHSのi-rinkよりの信号では、症状は発生しません。
ライブ=リアルタイムのAAC再生でも発生しません。
光ケーブル⇒AZ-1経由の場合に発生。I/Oを切り替えても発生。
たしかに安くなっていますので買い替えも視野に入れていますが、Z9の後継機もそろそろかなと???
書込番号:5361483
130theaterさん 2-3質問させていただきたいのですが?
地上デジタル放送は受信されていますか?
CATVは使われていますか?
WOWOWの受信環境はBSアンテナより直接(CATV経由ではなく)受信されていますか?
一部で「CATV経由で地上デジタルを受信している場合、WOWOWのAAC信号に問題が起きているケースがある」というようなことを耳にしています。
我が家はまさにこれと同じ環境なので、確認できればと・・・
*130thrter⇒130theater間違えて申し訳ありません。
書込番号:5364045
FA1816さん
>地上デジタル放送は受信されていますか?
CATVは使われていますか?
地上デジタルはCATV経由で受信しています。テレビ4台、DVD/HDDレコーダー3台の合計7台で受信しています。アナログは既にアンテナ線を接続していません。HM-DHX2もD-VHSレコーダー機として使っていますので、アンテナ線は接続していません。
こちらはパラボラアンテナは自前で建てています。上記の様に機器が多い為、パラボラアンテナを3基建てています。(CATV経由はセットボックス?が一台に一つずつ必要なのですね?。・・というよりハイビジョン放送が始まる以前、BSのBモードステレオを受信したくてパラボラアンテナは建てていましたが、機器の増加に伴い増設しました。1年前まではCSのスカパー!も別に建てていましたので、合計4基のパラボラアンテナを建てていました。なお、ここ1〜2年でデジタル対応と謳っているBS/CS110度デジタルアンテナに更新しました。(TDKが2基、DXアンテナが1基・・・このDXアンテナはCS100度加入でアンテナをもらいました。)
書込番号:5366753
130theaterさん ご回答ありがとうございます。
CATVでの地上デジタル受信 アナログ受信はしていない WOWOWはパラボラよりの直接受信 と基本的な構成は我が家と同じであることはが判りました。それにしてもものすごいヴォリュームですね!まるでXXX基地のような概観が目に浮かびます。
その後検証を続けていますが、リアルタイムのAAC受信では症状はやはり発生しません。ヤマハ・ビクターさんにも情報を投げかけています。CATVの契約会社・デコーダーのメーカー・問題発生時の更なる詳細など、メーカーさんよりの逆質問もきています。
何か状況が変わりましたら、また連絡させていただきます。
Z9で問題発生がおきないとの確証が得ることができれば、この際変えようとの方向に傾いていますが、原因究明はしてみたいと思っています。
書込番号:5367107
DDプラス及びDTS−HDのデコーダーが出来上がり次第だと思います。
そうなるとやはり年末あたりになるのではないかと思います。
iリンクの音質強化やHDMIの搭載あたりが目玉ではないでしょうか。
書込番号:4030478
2005/03/07 14:54(1年以上前)
今年は無いでしょう・・・!
昨秋のオーディオフェスタでAZ2の後継がサークルサラウンドを積んで
2005年秋頃発表とヤマハの社員が言ってましたから・・・
準フラッグシップを今年に発表したら、フラッグシップ機はその翌年
というのが、だいたいのスケジュールですから。
それと、今ヤマハはデジタルアンプの開発に力を入れてますから、
次機は、ソニーのようにデジタルアンプで登場という可能性も
有りますね!
Z9も値段が落ち着きましたし、今が買い時ではないでしょうか!!
書込番号:4034695
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
AVアンプ
