現在ホームシアターの導入を検討していますが、このクラスのアンプでサラウンドシステムを設定する場合には最低どの位の広さ(サラウンド効果が体感できる各スピーカー間の距離)が必要でしょうか。3畳の広さ(フロント〜リア間2.5M)でも設置可能でしょうか。
「サラウンド効果を体感する」ということならば、極端な話、0.5畳でも良いと思います。ちなみに、(バーチャルサラウンドとは違い、)サラウンド用に4つ位のユニットを備えたヘッドホンなどもあると聞きます。
0.5畳は極端にしても、2畳あれば十分でしょう。3畳あればまず大丈夫でしょう。もっとも、良く聞こえるリスニングポジションは狭くなるでしょう。
書込番号:5511646
もうひとつ教えて下さい。部屋がせまいということは大きな音は出せないとおもいますが、この機種のように85Wの出力のもので小さな音を出すのと、もっと小さな出力のもので小さな音を出すのではどう違う(どちらがよい)のしょうか。せまい部屋で使うならば出力の小さい機種のほうがよいのでしょうか。また、スピーカーについてもせまい部屋で使う場合は小さいものの方がいいのでしょうか。
書込番号:5511789
1000ワットぐらいの機種だと、さすがにもうちょっと小さいほうが良いのかな、とも考えてしまいますが、85ワットならば、そんなこともないと思います。しいて問題があるとすれば、寝ながら聞くような時にボリュームの最小でも、音が大きすぎて困ることがもしかしたらあるかもしれない、という程度でしょうか。
むしろ、小さい出力のアンプだと、余裕がなさすぎる面で問題があると思います。
これは、一般に、小さいほうが良いと言われます。リスニングポジションとスピーカーが近いということは、リスニングポジションから見たスピーカーのツイーターとウーファーの角度が大きくなるわけですから、こういうファクターは小さいほうが良いです。
とはいえ、無理やりフルレンジを選んだり、手のひらに乗るような小さいスピーカーをわざわざ選ぶのも、その小ささのデメリットのほうが大きくなるかもしれません。
せいぜい、ウーファーが2つついたようなトールボーイ型を避ける、という程度の意識でも良いかもしれません。
書込番号:5511920
以前リモコンの件で質問させて頂いた
じじぬきと申します。
半年と少しほど使っていますが、買ってよかったと思える商品です。
ただ、現在不満な点が1点。
Direct stereo以外のモードだと、どうしてもサーというノイズが入ります。
当方そこまで音質に詳しくないので、普通に聞く分にはスピーカーの近くまで寄らなければ、
ほとんど聞こえないので気になりませんが
ヘッドホンを繋いで聞くと、それなりにノイズのサーという音が耳についてきます。
音量は使う音楽にもよりますが、-30dB〜-45dBくらいで使用しています。
ちなみにそのノイズはヘッドホンで聞くと、-30dBでも-80dBでも同じ位入ってきます。
-10dB位からノイズが大きくなってくるようです。
壁からコンセント等も試しましたが、音は変わらずです。
Direct stereoの時はヘッドホンでもノイズを感じる事はできないので
仕様なのかな〜と思うのですが、他の方はいかかでしょうか?
私がDSP-AX450を使用していた頃、友人のPS4500と比較試聴してみました。SPはDENONのSC-T33XGプレーヤーはパナのDVDレコーダーです。
CDで試聴したとろ、PS4500の方が解像度が明らかに上で、低音は締まりがよく、スネアドラムの音なんかも乾いた質感が出ていてとても好印象でした。
あと、DVDのビデオチャンネルでTVを見たところ画質の差は感じませんでしたが音がとてもハッキリとしていました。DVDは試聴していません。
ユーザーではありませんが。
アンプのD端子入力にDVDのD端子出力から接続することは出来ます、D1/D2がD4になったりはしませんが。
映像端子はアンプに接続しなくても直接テレビ等に繋げても良いですけどね。
http://yamaha.quick-a.net/fQA.php?qid=539
書込番号:4285723
私が現在使っているパソコンは5.1ch対応のもので音声端子も5.1chに対応しているものです.またパソコンでの音声設定でdolby設定にするとデコーダーが必要のようなかんじなのですが.
書込番号:4224190
パソコンから5.1ch出力するなら、DDのデコードはパソコン側で行われているので、AVアンプのアナログ入力端子に接続します。
5.1ch出力端子以外に、光又は同軸のデジタル出力端子は付いていないでしょうか。
それがあれば、DDのデコードはAVアンプ側でできますし、接続するケーブルも1本で済みます。
書込番号:4224267
AX450はアナログ5.1ch入力があるので、そちらに繋げれば5.1chでの再生は出来るでしょう。
この場合rosejiさんが書かれているようにPCでデコードすることになります。
もちろんドルビーデジタルに対応したソフトが必要ですが。
光出力が付いていれば、私も光での接続をお勧めします。
こちらはアンプでのデコードになります。
書込番号:4224671
光ケーブルの接続端子はありませんがSPDIF出力端子はあります.パソコンは自作でgigabyteのマザーボードにサウンドチップがのっています.オーディオは「HD Audio 8ch(C-Media9880)」と書いてありました.
書込番号:4224746
>SPDIF出力端子はあります
同軸デジタル出力ですね、AX450の仕様では同軸デジタル入力は付いていないようです。
一応光→同軸変換機もありますけど、生産終了してます。
http://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-dsl11.html
マザーのアナログ5.1ch出力を使うのなら、ステレオミニプラグ→ピンプラグ×2のケーブルかプラグアダプターを用意する必要があります。
ケーブルは抵抗無しを選んでください。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/gatelink/atc-gl61a.html
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink/at5c204s.html
蛇足かもしれませんがPCの設定方法を、こちらは6chですが。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/support/6ch.htm
書込番号:4224971
設定はできています.テストでは6個のスピーカーすべてなるのですが,DVDが5.1chでなりません.PCでデコードというのはドルビーデジタルに対応したソフトというのはpowerDVDのようなものでデコードするのでしょうか?またSoundCardは購入したほうがよいでしょうか?
書込番号:4225098
PowerDVDの設定で、音声出力タブを選択して「スピーカ選択」のプルダウンメニューから「6スピーカ出力」を選べば5.1chになりませんか?
書込番号:4225303
DVDドライブを買ったときの付属なので6スピーカ出力に設定するには別途お金がかかるみたいです(今現在は設定できません).この設定にすれば5.1chできけるのですか?またアンプを使ったとしてもDVDソフトを有償にしなければいけないのですか?
書込番号:4226131
試してみました、当方の環境は。
マザー A8N-SLI
AVアンプ DSP-R495
再生ソフト PowerDVD5
サブシステムなのでアンプは古いですが、アナログ5.1入力が付いています。
普段は光接続で使っています。
結果5.1ch再生出来ました、マザー内蔵サウンドの設定で6チャンネルにして、PowerDVDも同じく6スピーカ出力に設定でOKでした。
こちらの体験版でも出来るかも知れません、購入前に試してみてはいかがでしょう。
ただ、既存のPowerDVDを一度削除する必要があるそうですが。
成功すれば製品版を購入すれば5.1chでの再生が出来るでしょう。
http://www2.cli.co.jp/products/powerdvd/pdvd6/trial.htm
書込番号:4227373
当方もこのアンプと自作パソコンを接続して楽しんでいます。
環境としては
MB : Gigabyte GA-7N400 Pro2 v2.0
S/B : SoundBlaster Audgy2 ZS Platinum
PCとはアナログマルチチャンネル接続
という構成です。
私はDVD再生ソフトにMedia Player Classicを使用しており、
マルチチャンネルもしっかりと再生されます。
こちらはフリーソフトであり、なおかつ設定項目も豊富、
様々な形式に対応しているので便利かと思います。
ただ、設定が少々ややこしいのでそこら辺を弄る必要があります。
クオリティ的には製品版PowerDVD等の方が高いかもしれませんが、
フリーなので是非試してみてください。
(http://edarapnug.hp.infoseek.co.jp/mpc_j/)
書込番号:4233718
現在、DENONのAVC−1590−Nかこの商品で悩んでいます。
使用頻度は音楽:映画 7:3です。ヤマハは映画環境に強いですが音楽はどうでしょうか。よろしくお願いします
ご自身の耳で確認するのが一番早いと思います。
私としては、DENONの力強くて厚い音の方が好みですけどね。
書込番号:4230273
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
