DSP-AX2500 のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥150,000
サラウンドチャンネル:7.1ch オーディオ入力:12系統 DSP-AX2500のスペック・仕様
  • DSP-AX2500の価格比較
  • DSP-AX2500のスペック・仕様
  • DSP-AX2500のレビュー
  • DSP-AX2500のクチコミ
  • DSP-AX2500の画像・動画
  • DSP-AX2500のピックアップリスト
  • DSP-AX2500のオークション
DSP-AX2500ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年10月下旬
  • DSP-AX2500の価格比較
  • DSP-AX2500のレビュー
  • DSP-AX2500のクチコミ
  • DSP-AX2500の画像・動画
  • DSP-AX2500のオークション
DSP-AX2500 のクチコミ掲示板
(233件)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DSP-AX2500」のクチコミ掲示板に
DSP-AX2500を新規書き込みDSP-AX2500をヘルプ付 新規書き込み
マルチCH再生時にSWから音が出ません。
2005/11/28 13:13(1年以上前)
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2500
去年から欲しいと思っていて、価格がぐんと下がってきたので先日購入しました。
 詳しい方がいらしたら教えていただきたいのです。
 通常のDVD再生時にはサブウーハーからちゃんと低音が出ているのですが、マルチCHインプットにつないだSACD/DVDAUDIOで5.1チャンネルのソースを再生するとスーパーウーハー(ヤマハのSW320という機種です)から音が出ません。(ボリュームを最大にするとかすかに音が出ているような気もしますが。)
 プレーヤー側の設定は間違っていないようなので、アンプ側の問題だと思います。何か設定が必要なのでしょうか?どなたかご教授いただけばと思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:4613549
クチコミ投稿数:568件Goodアンサー獲得:24件 名刺代わりに作成しました
2005/12/06 11:29(1年以上前)
はじめまして。DSP-AX1500ユーザーです。
もともとのソース(ディスク)にサブウーファーの音そのものが含まれていないというケースもけっこうあります。まずはその確認をしてみて下さい。
また、含まれている場合には取り説を参照してプレイヤー側の設定を確認してみて下さい。サブウーファーなしの音声出力になっている可能性もあります。
書込番号:4634862
初心者ですが宜しくお願いします。
2005/11/20 20:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
ホームシアター、AV等全くの素人・初心者ですが色々アドバイスをお願いします。現在家の新築(来年2月に着工予定)に伴い初めてAV機器等を購入しホームシアターを組みたいと思っています。機器はアンプをヤマハDSP-AX2500、TVはビエラTH-42PX500、スピーカーセットはBOSE AM-44を購入予定で、DVDレコーダーなどは未定です。また地上波デジタル・CSをアンテナ受信を予定しています。以上の予定で組み上げる場合に以上の機器以外に用意した方が良い物や足りない物などをご教授ください。また以下の点が気になっています。
 ・アンプ等の機器は作り付けの家具に収めたいですが、熱がこも
  ると聞きました。
以上長々と書き込みましたが皆様のアドバイスを頂いてより良いシステムに仕上げたいと思います。宜しくお願い致します。
書込番号:4593440
クチコミ投稿数:167件
2005/11/20 20:48(1年以上前)
それで最低限必要なものは全て揃っています。
ただ、せっかくアンプとテレビにHDMI端子が付いているのでHDMI出力のあるDVDプレーヤーを購入すれば最高の画質で見ることができます。
他にはケーブルを良いものにしたり、スピーカーの設置を工夫したり、いくらでも手を加えて良いものにすることは出来ますが、初心者であるならば最初からそこまでは必要はないでしょう。そこから先はあとから少しずつやればよいと思います。
 ると聞きました。
アンプはかなりの熱を発するので、家具やラックに収める場合は排熱に気をつけなければいけません。一般的には、
「アンプの前後は完全に開放し、左右と上方向は最低5センチ(できれば10センチ)は空間を開けるべき」
であると言われています。またアンプによって発熱量が違うため、最初はどれくらいの時間で熱くなるのかを確かめながら使ってください。
書込番号:4593566
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2005/11/20 21:10(1年以上前)
新築でしたら、スピーカーケーブルの配線を壁の中等に通しておくとスッキリしますね。
ケーブル交換を考えて配管するのも良いでしょう。
書込番号:4593642
ばうさん
クチコミ投稿数:5084件Goodアンサー獲得:242件
2005/11/20 22:58(1年以上前)
「新築」という言葉を聞くと、どうしても、いつも、反応したくなりますが、まずは防音・配管をどうするかを考えられたほうが良いと思います。機種選定等はその次です。まあ、防音・配管を十分に検討された上で、機種選定を掲示板に書かれているのかもしれませんが。
機種は後からでもある程度の変更はできるし、オークションなどでの売買もできますが、家は建ててしまった後での変更は大変です。後悔している者より...
書込番号:4594073
クチコミ投稿数:7件
2005/11/20 23:51(1年以上前)
 皆さん、早速のアドバイスをありがとうございます。AV機器は五目やきそばさんのご教授通り上記の機種に加えHDMI出力のあるレコーダーを購入します。アンプの熱については作り付けの家具に置くのをやめるかプランの変更を考えなければなりませんね。口耳の学さん、ばうさんのご教授の通りアンプ、TV、スピーカー、レコーダー等をなるべくバランスよく配置し見た目の美しさも追究したいとおもっていますので配管工事もどの位置にするか真剣に考えます。防音についても防音性の高いサッシをつける様にします。まったくの初心者なのでうまく設計さんに指示できるか心配です。
書込番号:4594315
クチコミ投稿数:210件
2005/11/21 12:37(1年以上前)
DSP-AX2500は、HDMI接続に対応していなかったと思うのですが、私の勘違いでしょうか?いずれにしてもDSP-AX2500は、コストパフォーマンスの高い「お買い得品」だと言えますが。
それから、しょうぽんさんに逆質問ですが、ホームシアターを組まれるのは「専用」室ですか、あるいは(TVを使われるということですから)リビング等との「兼用」室ですか?
もし、「シアター専用」の部屋が確保できるのであれば、TVではなくPJ(プロジェクター)に地上デジタル・BS/(110度)CSチューナー搭載のDVDレコーダーを組み合わせるっていうのも考えられます。こっちの方が、比較的 安価に大画面を手に入れることができるような気がします(ただし、「遮光」の問題が出てきますけど)。
書込番号:4595257
クチコミ投稿数:167件
2005/11/21 13:08(1年以上前)
すいません、私の勘違いでした。HDMIが付いているのはDSP-AX2600ですね。
ですがテレビ側にはHDMIが付いているので、アンプを通さなければHDMI出力つきのDVDプレーヤーも性能をフルに発揮できます。
書込番号:4595322
クチコミ投稿数:7件
2005/11/21 20:58(1年以上前)
 皆さんまたまたアドバイスを頂きまして誠にありがとうございます。8種類13錠+αさん、HDMI端子の件私もよく知らなかったのですが、それでもDSP−AX2500は高性能と言うことですね。安心しました。ちなみに我家はシアター専用室でなく、LD兼用(17帖)になります。その場合での注意事項などはありますでしょうか?
 五目やきそばさん再度アドバイスありがとうございます。HDMI端子が無いのなら2600か1600に変更しようかとも検討したのですが、アンプのHDMI端子を通した場合とレコーダーとTVを直接HDMI端子で通した場合では全ての面(映像、音質等)で全く差はないと考えて良いのでしょうか?質問ばかりで恐縮です。
書込番号:4596177
クチコミ投稿数:210件
2005/11/22 09:34(1年以上前)
特に注意事項といったことは思いつきませんが...
リビングの形状にもよりますが、サラウンドスピーカーの設置に工夫が必要かもしれませんね。
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/dsp/DSP-AX2500_J_kai7.pdf
↑DSP-AX2500の取扱説明書ですが、準備・接続編14頁、同17頁を参考にして下さい。
書込番号:4597447
クチコミ投稿数:167件
2005/11/22 21:30(1年以上前)
定価から考えてAX2500の後継機はAX1600だと思いますが、モデルチェンジをしたことによってHDMI端子ができた、D4端子がD5端子になったなど、この先普及していくと思われるいくつかの規格が追加されています。
将来的にはD5対応ののハイビジョン規格ができるでしょうし、動画や音声の伝送もHDMIで行うものが沢山出てくると思われるので、未来のことを考えたら少々高くはなってもAX1600を買っておいたほうが良いかもしれません。
画質に関しては、アンプを通したとしてもHDMIはアップコンバートされるわけではないので、テレビと直接繋いだほうがアンプを通さない分良くなる(そんなに変わらないと思いますが)かもしれません。
音質に関しては、HDMIでのデジタル転送はあまり評判が良くないため、同軸デジタルか光デジタル端子を使うべきです。ですから映像はDVDプレーヤーからテレビへ直接送り、音声は光か同軸デジタルでプレーヤーからアンプへ送りサラウンドで再生すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:4598637
D端子の出力について
2005/11/10 06:20(1年以上前)
皆さん お助けください
今まで半年くらいこのアンプを使っていますが
映像のセレクター機能は使っていませんでした。
先日、DVDレコーダーを追加購入してD端子による
映像セレクター機能を使おうとしたところうまく行きません!
東芝のRD-X5と日立のDV-DH500WをAX2500のD端子に接続して
D端子のOUTを東芝の32DX100に接続しました。
しかし、日立のDV-DH500Wは問題なく映像を映していますが
東芝のRD-X5は、AMPの設定GUI画面が表示されてしまいます。
三つある入力D端子にすべてのパターンで接続してみましたが
結果は、同じでした。マニュアルを読んでも解決策が見つかりませんでした。
アドバイスをお願いいたします。
書込番号:4567423
2005/11/10 06:37(1年以上前)
DH500Wはすべての端子で映像が出て、X5ではすべて出なかったのでしょうか?
X5の設定かケーブルの問題ではないですか。
直接テレビに繋げても映りませんか?
書込番号:4567436
DTSで再生したいのですが・・・
2005/10/31 17:21(1年以上前)
スレ主 ACESさん
クチコミ投稿数:26件
先日このアンプを購入し5.1chで組んでみたのですが、DTSで再生する際に音声信号の情報を確認したところ
信号方式   PCM
サンプリング 48kHz
チャンネル  2/0/・・・
と出ています、ドルビーD再生時は
信号方式   Dデジタル
チャンネル  3/2/0.1
ビットレート 448kbps
とでているので接続は間違っていないと思うのですがなぜかDTSだけ5.1出力されません(プレーヤーにはDTSランプが点灯しています)
初心者なりにいろいろやってみたのですがうまくいきません(涙) どのような設定をすればDTSで再生できるのかどなたか教えていただけないでしょうか
よろしくお願いします
書込番号:4542614
JEEP-Cさん
クチコミ投稿数:199件Goodアンサー獲得:9件
2005/10/31 17:34(1年以上前)
DVDプレーヤーの機種がわかったほうがアドバイスしやすいのですが、
プレーヤー側の音声出力の設定が、
ドルビーデジタル出力:ビットストリーム
DTS出力:PCM
になっているのではないでしょうか?
メーカーによって上記の言葉が違うと思いますが、
とにかく、説明書で
「デジタル音声出力」や「音声出力」
等の項目を探して確認してみてください。
書込番号:4542633
2005/10/31 20:46(1年以上前)
http://yamaha.quick-a.net/fQA.php?qid=455
参考に。
書込番号:4543000
スレ主 ACESさん
クチコミ投稿数:26件
2005/10/31 23:36(1年以上前)
JEEP-C様、口耳の学様
早速のご返答ありがとうございます
お二人のおっしゃる通りプレーヤー側の設定を変更することで無事解決できました(ちなみにプレーヤーはパイオニアのDV−555というやつです)
この度は丁寧に教えていただきほんとうにありがとう御座いました
書込番号:4543485
S1/S2端子非対応ですか?
2005/09/26 23:18(1年以上前)
スレ主 Tommy_aprさん
クチコミ投稿数:6件
価格がとても下がっており、現在のアンプのリアチャンネルが故障してしまったため、購入を考えております。
この機種を購入した方にご質問があります。既出の情報でしたらすみません。
YAMAHAのサイトにあるPDFの取り扱い説明書を読んでみますと、S端子がS1/S2端子に対応していないと書いております。
現在のテレビはS端子までしか付いていないので、このアンプと接続するとアスペクト比などの切り替えを手動で行わなくてはならなくなるのでしょうか?
書込番号:4459313
サラウンドアンプとしての性能は?
2005/09/19 10:12(1年以上前)
現在、購入を真剣に検討しています。
ピュアオーディオとしての2chでの再生性能はいまいちとのご意見はこれまでの口コミでわかったのですが、サラウンド処理機としての性能はいかがなものでしょうか。特にYAMAHAの過去の機種と比較して。
具体的には、本アンプのプリアウトをそれなりのパワーアンプに接続したとき、DSP-A1やその他の機種の同様な接続と比較して音質等の向上は図られているのでしょうか。ご経験ある方がいらっしゃったらお教えください。この意味でZ9等と大差ないようなら本機種で十分と考えているのですが・・
書込番号:4439170
JEEP-Cさん
2005/09/20 17:41(1年以上前)
やっぱり昨今のサラウンドは「デジタル」の分野ですので、
DSPなどのチップが古いか新しいかだけでも、
音質が変わるのではないでしょうか?
ただ、
聞き比べたりはしていないのでまったく個人的な意見ですが、
場所が許せば、2chは今お持ちのシステムをそのまま使い、
AVはそこそこのアンプと、そこそこのスピーカーを
そろえられたほうがいいと思います。
その分予算を映像(大型プラズマやプロジェクター)
に使ったほうがいいと思いますよ。
ちなみに、
マランツのPS9200(AVアンプ)と
PanasonicのSU-MA10(2chアンプ:古いですが)を比べたら、
SU-MA10のほうがSN比にしても音の解像度にしても、
格段に良かったです。
書込番号:4442527
2005/09/23 21:25(1年以上前)
ありがとうございます。そうですね。購入してみます。
2chはピュアオーディオ系なので、現在機種とバランスとれるか心配でした。
書込番号:4450569
DSP-AX2500
ヤマハ
DSP-AX2500
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年10月下旬
DSP-AX2500をお気に入り製品に追加する <38
