このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年3月23日 19:29 | |
| 0 | 4 | 2006年3月20日 00:16 | |
| 1 | 4 | 2007年2月13日 19:34 | |
| 0 | 2 | 2006年2月24日 09:21 | |
| 0 | 4 | 2006年1月29日 20:56 | |
| 0 | 5 | 2005年7月31日 13:09 |
まず、この機種はフロントサラウンドは可能なのでしょうか?
新しいDSP-AX759では接続されたスピーカーのみでフロントサラウンドが可能なようですが・・・。
あと、DSP-AX757又は、DSP-AX759でオススメのスピーカーあったらお願いします。主に 映画:6割 音楽:4割(POPS、クラシックなど)
今考えてる構成は
アンプ:YAMAHA DSP-AX757 又は DSP-AX759
プレーヤー:MARANTZ DV6600
フロント:BOSE 55WER 又は YAMAHA NS-525F
サブウーファー、センタースピーカーは、様子見て買い足そうと思ってます。リアスピーカーは配線が邪魔になるので今のところ考えていません。
先日、AX757を購入したのですが、2チャンネルステレオをHiFi DSPのHALL IN VIENNAのモードで聞くと、ソースを問わず反射音が割れたように聞こえます(特にサラウンドスピーカーから)。スネアドラムなんかの音が特にそう感じますが、こんなものなんでしょうか?
ちなみに、7chステレオのモードとか、クラブハウス系の音場では問題ありません。
<使用環境>
AVアンプ:YAMAHA DSP-AX757
フロントLR:YAMAHA NS-300
サラウンドLR:YAMAHA NS-90
CD/MDデッキ:marantz CM6200
・プレイヤーからの出力は初期設定(とはいえMAX)
・アナログ接続(オーテクのARTLINK E)
・スピーカーケーブルはフロントがオルトフォンSPK-3100、サラウンドはNS-90に同梱のもの。
通常はアンプ側のボリュームは-32db程度で聞いています。特に大きすぎるとは思いません。
どなたか分かられる方はアドバイスお願いいたします。
私はそういう経験はないのですが、過去にも掲示板の投稿で [4381415] (DSP-AX1500) などがあったのを記憶しています。ほかにももう1件ほどありました。
書込番号:4919058
どうも、ありがとうございます。
私も、ヤマハのほうに問い合わせてみたいと思います。
書込番号:4919954
前々から気になっていたので、手持ちの DSP-AZ1 で実験(?)してみました。
DSP-AZ1 には「HALL IN VIENNA」がないので、似たようなモードである「Europe Hall E」で聞いてみました。
ソースの音楽にアタックの鋭いベース系の音があると、サラウンドスピーカーからはおおよそ0.1秒周期位のバチバチバチ、というノイズっぽい音になって聞えました。たとえて言えば VHS HiFi 音声のトラッキングがずれた時の音みたいな感じの雑音っぽく聞えます。たぶんこの音のことをおっしゃっているのだろうと思います。
これはいわゆるフラッターエコーでしょう。Hall を忠実に DSP で再現した結果の音であり、正常だと思います。サラウンドスピーカーの音量が大きかったり、高域が上がっていたり、高域の忠実度が悪かったりすると耳につきやすいのかもしれません。
CINEMA DSP のパラメーターの中でも、とくに、ROOM SIZE のパラメーターを上げるとより顕著になり、下げると抑えられます。
書込番号:4926187
ほぉ〜、そのようなことだったんでしょうね・・・
ヤマハの回答ではプレイヤーの出力レベルを下げるように言われたのですが、FMなどでも同じなので、関係ないようです。
音割れというか、ひずみの様な感じですね。サラウンドスピーカーに近づいて聞くと、とても感じるんですが、部屋の中心で聞くと問題は無いようです。
DSPパラメータですが、いじってみました。DSPレベルなどは触らない方がいいかもしれませんね。
ばう様、いろいろと教えていただきどうもありがとうございますm(_ _)m
私は、フュージョン、スムースジャズを中心に聞いているのですが、このアンプのピュアダイレクトモードには大変満足しています。実売五万以下ですが、とてもコストパフォーマンスが高いと思います。ただ、このピュアダイレクトモード、電源を切るといちいち解除されるのが残念です・・・。ヤマハのAVアンプは全部そうなのでしょうかね。
書込番号:4928397
初書き込み、初質問ですので色々とご容赦くださいませ。
DSP-AX757では、背面を見る限りフロントAスピーカとフロントBスピーカの
出力端子がありますが・・・ この2つの違いをご教授お願いします。
まだアンプは手元に届いていませんが
フロントスピーカの謎がとければ
現状フロントで利用する予定である[YAMAHA NS-125F x2]をリアに置き
[YAMAHA NS10M Studio (A&B)x2 4本]にてフロントを構成する予定です。
ご教授&ご指導をお待ちしています。
こんにちわ。つい最近購入したばかりの者です。
フロントスピーカーA,Bなのですが、AX757にはスピーカー切り替え機能というものがあります。
単純にAスピーカーを使うかBスピーカーを使うかって感じです。
との事ですが、個人的にはA,Bは違うスピーカーを使う事をおすすめします。
なぜならA,B同時には出力できないからです。
ただ、位置関係などで切り替えたい場合は同じスピーカーでもいいかもしれませんね。
YAMAHA NS10Mはサラウンドとサラウンドバックなどで使用してはいかがでしょうか?
あくまで個人的意見ですが(;´▽`A``
書込番号:4908960
ちゃんこくんさん>>
迅速なご返信ありがとうございます。
同時利用は不可なのですね、情報ありがとうございます。
DSP-AVアンプ:YAMAHA DSP-AX757
SW:YAMAHA YST-SW225
CS:YAMAHA NS-C225
FS:YAMAHA NS-125Fx2
SS:YAMAHA NS10M Studiox2
SBS:YAMAHA NS10M Studiox2
といった感じで行ってみようと思います。
ご指導ありがとうございました!
書込番号:4909070
あれ、自分はフロントA,BをNS-300にバイワイヤリングで同時出力してますが、そういうことではないのでしょうか?
書込番号:4910410
私の場合、Aは、音楽用の大き目のスピーカー、Bは、サラウンド用のセンターとリアのマッチングの良いスピーカーを接続しています。
音楽用 Aスピーカー 2ch
映画用 Bスピーカー 5.1ch
と、いう具合です。参考になれば。
書込番号:5997632
こんにちは、先日AX757を購入しました。これまで使用していた簡易的なホームシアターシステムとは全く別物の臨場感に喜んでいます。一度見たDVDをもう一度引っ張り出してきて見て喜んでいます。
さて、サブウーファーに付いてお教え頂きたく書き込みさせて頂きます。AX757にするにあたってこれまで使用していたサブウーファーやミニコンポに付属していたもの、PC用の物等身近にあるアンプ付きのサブウーファーを色々と試しましたがどれも音が出ないのです・・・(ブーーーンと唸ったり一切反応しなかったりスイッチを入れた瞬間は音が出るが直ぐに無音になったりです。)AUTO設定での認識はしてくれます。SWFの音量も単独で変更した色々な組み合わせを試してみました。取り説を見ましたが特別な事が書いてある訳でもなく困っています。YST-FSW100のようなヤマハのサブウーファーを購入すれば問題なく動くのでしょうか?もし他のブランドを購入する際はどの数値を目安に適応可否を判断すれば良いのでしょうか?基礎知識不足にて恐縮ですがどなたかお教え頂きたくお願い致します。
サブウーファーとの接続方法はどうなっていますか?。
書込番号:4851312
130theaterさん、こんにちは!
アンプ背面、サブウーファー背面共にRCAピン1本での接続です。
説明書記載の位置に間違いなく刺さっているんです。
うなり音はしますが、耳を付けて聞いてみると微妙に反応はしているようです。(うなり音に多少のリズムがあるようです)
書込番号:4852307
本日届いたばかりのAX757に機器等を接続して、いざ電源を
入れてみても、「カチ」とかの音はするのですが、その後
おそらくスタンバイ状態?になってるのかもしれまでんが
何の反応もありません。本体ディスプレイにも何も映りませ
ん。
説明書どおりに、接続も何度も確認し、電源電圧の低下も
考慮し、電源タップに接続するのもアンプのみとしても
改善されません:;。
また、すべての機器(スピーカーも)を外した状態でも同じです。
これは初期不良が考えられるのでしょうか?
ちなみにスピーカーは古いコンポの物を使っております。
サポートに電話すればいいのですが、今日は日曜日でやって
おりません。はやく音を出したいと思い書き込みました。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
故障のような気がしますが、リモコンの電源スイッチでも操作してみて下さい。
書込番号:4777170
あさとちんさん、早速のレスどうもありがとうございます。
さて、リモコンですが、こちらで電源オンしても本体同様の症状です。リモコン側のディスプレイには文字はでるのですが、本体側が真っ暗なままなので、電源が入っているかさえわからない状態です。ま、電源オン状態で本体ディスプレイに何かしらが表示される?のかさえ知らないので、どうしていいやらです^^。
書込番号:4777342
仮に故障でないというのならば電源ケーブルが接続されていないくらいしか原因は考えられませんね。
電源タップが悪い可能性も無きにしもあらずですので、電源タップではなく直接家のコンセントに繋いでみては?
書込番号:4777398
五目やきそばさん、どもありがとうございます。
自分もタップを疑いましたが、直で繋いでもだめでした。
どうやら初期不良の疑いが強いようですので、明日にでもメーカー、ショップに問い合わせてみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:4777640
意外なのはここへの書き込みがいまだゼロということです。
このDSP-AX757でホームシアターを構築(予算15万円前後)しようと検討中ですが、1件も投稿がないということに、やや不安を感じます。
ぜひすでに購入された方の下記についての感想・ご意見をお待ちします。
1)期待通りの音質が得られたでしょうか?
2)ご使用のスピーカーシステム・機種は?それはお薦めですか?
3)この機種をこれから購入しようとして人へのコメント。
今後このページを賑やかになることを期待しております。
先日、先週の土曜日にスピーカシステムと一緒に購入しました。まだ、届いていないので報告できないのですが、今週末または来週の早いうちに届くと思うので報告します。(なお、私は"超"初心者なので、内容に期待されては困るのですが^_^;)
なお、購入したのはフロント+センター+サブウーハーはすべてヤマハの225シリーズ、サラウンドはボーズの601で、全部で13万強でした。
書込番号:4287545
ミニコンポのお手軽さに10年ほど単品オーディオから遠ざかっていました。
この前はSONYのDVP-K11というDVDのバーチャルサラウンド2.1システムにアイワのミニコンポのスピーカーを組み合わせて5年ほど使っていました。
先に2)の答えになってしまいますが225のスピーカーと組み合わせて5.1でシステムを組んでいます。
近所のコジマで特に粘ることもせず2回見積もりを出してもらいもう一声といった結果ブラケット、スピーカーケーブルとあわせ15.8万円。
基本セットで見ると13.8万円です。
スピーカーケーブルは1M400円のモンスターケーブルを組んでみました。
こんなでAVアンプならびにサラウンド化は初心者の意見です。
前述したシステムからの乗り換えですから音の質のよさは感じます。
音の密度が詰まり、コレまでと比べると聞こえなかった音が明らかに聞こえてきます。
音楽で言うとジャズ、クラッシックからハードロックまで聴くのですが
どちらかといえばジャズボーカルやアコースティック楽器は相性がいい感じです。
ただし、いまのミニコンポは低音を利かせたメリハリを出すのがうまいのでロック、ポップスのCDを聞いても低音が出るようになったというイメージはあまりありませんでした。
ウタダの2000年のライブ映像を観て音楽系のプログラムをいじってみると音の違いは明らかに変わりますし、ライブを見ている感覚は強くなります。
映画は自分自身あまりサラウンド向けの映画を好んで観ないので後日報告しますが、自然な音で映画を見られる気がしますし、それなりの迫力はあります。
TVのスポーツ中継はそれほどテレビのバーチャルサラウンドと劇的な変化を感じていません。(SONY 液晶ベガ KDL-L32HVX 使用)
全体的には素直でウオームなYAMAHAの音と言われるとおりの音と感じています。
前述したとおりです。
このシステムでしか聴いていませんのでわかりませんがデザイン的には薄い木目の色合いは自分の部屋にもよく似合い気に入っています。
スピーカーケーブルはコジマのデモ機もYAMAHAの人が変えたと言うものになっていましたので変えたほうが無難ではないでしょうか?
聞き比べはしていませんが…
技術の進歩はすごいものだと思いました。
15万弱の価格でお茶の間シアターを考えているのなら充分ではないでしょうか?
音楽を流すにしても及第点は取れると思います。
書込番号:4287676
kuri-chan さん
さっそくレスポンスいただきありがとうございます。
これからのコメントを楽しみにしております。
けんちゃび さん
非常に分かりやすく、そして当方の質問への丁寧なレスポンス・ご意見をうれしく拝見しました。
中にはせっかく購入しても、かなしい結果になったという投稿も見受けられますが、けんちゃび さん のように満足されているご様子を伺うと、ますますこの機種に傾きそうです。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:4287715
遅くなりました。
購入したシステムが全部届き、セットアップ(約2日ほどかかりましたが)完了しましたので、感想をご報告させていただきます。
なお、サラウンドシステムなどは今回が初めてですので、報告内容が非常にあいまいですが、ご了承ください。
まず、セットアップ後YAPOで自動音場設定をおこない、早速ハリーポッターの賢者の石を見てみましたが、非常にいい感じでした。臨場感があり、でも後方サラウンドも嫌味がなく、必要なときはそれなりにという感じでとてもいいです。
また、YAMAHAの225シリーズもよく、普通のCDを聞いても私にとっては十分いい音がします。
私は結構お買い得だったと思います。
書込番号:4316057
DSP-757に関し皆さんに声をかけながら自ら裏切ってしまいました。
このDSP-757の見積もりをもらおうと出掛けましたが、店の人の話術に見事に乗せられ?、結局「DENON AVR1890」+「DENON SC-T33XG」を衝動買いしてしまいました。AVR1890は展示品です。
どの機種にしようかとさんざん悩んだ割にはいとも簡単に決めてしまい、本当にこの選択でよかったのかとやや不安も残りますが、予算が同じならどのメーカのどの機種でも大差ないだろうと、自ら諭しています。
今後もこの欄を覗きますので、私が悔しがらない範囲での良いレポートが上がることを期待しています。
書込番号:4317378
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
AVアンプ
