DSP-AX4600 のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥220,000
サラウンドチャンネル:7.1ch HDMI端子入力:2系統 オーディオ入力:11系統 DSP-AX4600のスペック・仕様
  • DSP-AX4600の価格比較
  • DSP-AX4600のスペック・仕様
  • DSP-AX4600のレビュー
  • DSP-AX4600のクチコミ
  • DSP-AX4600の画像・動画
  • DSP-AX4600のピックアップリスト
  • DSP-AX4600のオークション
DSP-AX4600ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年 6月下旬
  • DSP-AX4600の価格比較
  • DSP-AX4600のレビュー
  • DSP-AX4600のクチコミ
  • DSP-AX4600の画像・動画
  • DSP-AX4600のオークション
DSP-AX4600 のクチコミ掲示板
(283件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DSP-AX4600」のクチコミ掲示板に
DSP-AX4600を新規書き込みDSP-AX4600をヘルプ付 新規書き込み
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX4600
クチコミ投稿数:23件
このアンプ(DSP-AX4600)を購入しておけばPMA-1500AEクラスの
役割は果たせますか?
書込番号:5332390
クチコミ投稿数:31495件Goodアンサー獲得:3156件
2006/08/10 14:49(1年以上前)
質問の意図がいまいちわかりませんが、両者は音色が違うので同じには聞こえないと思います。SPにもよりますけどね。
書込番号:5334156
クチコミ投稿数:13992件Goodアンサー獲得:2935件
2006/08/10 22:45(1年以上前)
DSP-AX4600の音は、8万円クラスのプリメインアンプに負けないでしょう。
ですがムアディブさんも仰るように、DENONとは音の傾向が違います。
だからPMA-1500AEの代わりにはならないでしょう。
書込番号:5335286
クチコミ投稿数:271件
2006/09/01 19:06(1年以上前)
全体的に軽いヤマハのAVアンプと、比較的重厚なDENONのプリアンプを比べるのは流石に無理があると思いますよ・・・
書込番号:5397683
クチコミ投稿数:882件
2006/09/03 14:04(1年以上前)
どうせなら、プリメインではなく、Powerアンプを購入し 5.1chの
プリアウトからから出すのはどうですか?
理想的には、5ch分同じPowerアンプがあると良いのですが、フロン
ト2chだけというのでもOK。
ピュアダイレクトモードでは、ちょっとだけ、プリアンプ通るど、
この機種であれば、そこそこ高品位なものだと思うので、良質なPower
アンプを使えば、グレードの高い2chステレオとAVシステムの両立(妥協?)が、
図れると思いますよ。
書込番号:5403436
スレ主 bono2さん
クチコミ投稿数:58件
先日AX4600を購入しました。
AX2500からの買い換えですが、あまりの音の良さに
ビックリしています。
ここに書き込まれていたみなさんのご意見は
全くその通りだと感じています。
さて、最近AX4600を購入された方に質問なのですが、
最近販売されているAX4600で使われている電源コードは
以前キャンペーンをやっていたDSP-Z9用の
「高音質プレミアム電源ケーブル」と同じものという話
を聞きました。
みなさんのコードはいかがでしょうか?
ちなみにDSP-Z9用「高音質プレミアム電源ケーブル」には
コードの被膜に
「<PS>E HD  300V 2005 NM」
と表記されているようです。
書込番号:5285508
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2006/07/30 11:17(1年以上前)
bono2さん、こんにちは!
当方「DSP-AX4600」購入時キャンペーンでDSP-Z9用「高音質プレミアム電源ケーブル」を入手し、使用しておりますが、この電源ケーブルの電源コネクタ部及びケーブル部には何も明記がありませんが、アンプ側のコネクタ部に次の明記がありました。
「PSE JET HEWTECH 15A 125V」
ちなみに「DSP-AX4600」購入時に付属していた電源ケーブルには
1)電源コネクタ部に
表面に「PSE VOLEK.J 15A 125V HG」
裏面に「Volex JS15QS2」
2)ケーブル部に
「N.M.(PS) <PS>E JET SHIRUBA S.BAOXIING D.D.Z VCTF 2.0mm2 -F- 2004 LF」
3)アンプ側コネクタ部に
表面に「Volex VAC17BS 15A 125V HG」
裏面に「PSE VOLEX.J JET」
ユーザーの皆さん、どうですか?
書込番号:5302149
スレ主 bono2さん
クチコミ投稿数:58件
2006/07/31 20:22(1年以上前)
こんにちは、きらきらアフロさん。
レスありがとうございます。
については何の表記もないということのようですが、
おそらく私のAX4600についていた
と表記されているものと同じものなのでしょう。
実は、今、ヤフオクに「高音質プレミアム電源ケーブル」
を出品しているので、写真を見ていただけると何となく感じが
わかると思います。
また、AX4600のコードについては、
きらきらアフロさんが購入された時に
AX4600に元からついていたコードと、私が購入した時に
ついていたコードとは違うもののようですね。
私が得た情報では、最近販売されているAX4600には、
DSP-Z9用のケーブルが最初からついているらしいです。
DSP-Z9やAX4600の電源ケーブルについては、発売時期などによって
いくつかの種類があるのでしょうか。
他の方達の様子も知りたいところです。
書込番号:5306248
クチコミ投稿数:173件 DSP-AX4600のオーナーDSP-AX4600の満足度4
AVアンプについて初心者なので教えてほしいのですがSACDのデジタル出力のままアンプに入力して再生するのは、i-LINKによる方法しか無いのでしょうか?光出力では、不可能でしょうか?今は、アナログでしか再生出来ないパイオニアのDVDプレーヤーDV-S747Aを使用して再生しています。もし、DSP-AX4600のユーザーの方でSACDをデジタル入力にて再生されている方いらしゃいましたら返信お願い致します。また、再生音はかなりいいのかもレポートして頂ければと思います。
書込番号:5256871
クチコミ投稿数:1729件Goodアンサー獲得:36件
2006/07/16 01:48(1年以上前)
SACDのデジタル伝送はi-Link又はDENON-Linkしか無いと思います。光/同軸のデジタル出力ではダメです。その代わり、SACDマルチもi-Linkケーブル1本でOKです。私はヤマハのAVアンプDSP-Z9とソニーのSACDプレーヤーSCD-XA9000ESをi-Linkで接続しています。音質はOKです。・・・私の場合、DVDオーディオも別のプレーヤーなので5.1chアナログ受け端子も使っていますが、そうでなければアナログケーブル6本で接続しても良いのではないですか?。・・・というよりこの場合、アナログ接続しか有りませんがネ。
書込番号:5257919
2006/07/16 11:10(1年以上前)
回答有り難うございます。やはり、CDと同じようにデジタル伝送の場合とアナログ伝送とで聴き較べた場合同様にデジタルは、はっきり聴こえてアナログは、音が甘くなる傾向にありますがSACDも同じような感じでしょうか?当方は、SACDを2Chアナログにて再生してますが(アンプ ビクターAX-Z921 スピーカー ダイヤトーン DS-77HRX かなり古いですが・・・)結構いい音出てますが、デジタルの場合どんな感じでしょうか?宜しければ返信お願い致します。
書込番号:5258558
ばうさん
クチコミ投稿数:5084件Goodアンサー獲得:242件
2006/07/16 13:20(1年以上前)
AX-Z921 は使ったことはないですが、
http://www.kameson.com/audio/AX-Z921.htm
を見ると、デジタル接続かアナログ接続かで、使う DAC が違う(アンプ側かプレーヤー側か)のはもちろんですが、アンプの動作形態(バイアスのかけかた)も切り替えるようなことが書いてありました。
したがって、デジタル接続とアナログ接続による音の違いに関しては、AX-Z921 は他のアンプに比べて特殊な要因が増えている、という前提で考えられたほうが良いと思います。
書込番号:5258779
2006/07/16 17:39(1年以上前)
ぼうさん、返信有り難うございます。当時、レコーディングスタジオのK2コーディングによる製作がなされスタジオを同じ規格で作られたインターフェイスが搭載されているアンプでデジタル入力時の音がもの凄くピュアーな音で買いました。スピーカーから出る音も飾り気の無いもので気に入りました。PCM48KHzまでは、対応出来ますが今の現状は、もっとハイサンプリングのフォーマットが出ていますね。親がビクターに勤務していた事も有り殆どビクター製品ですが・・・現在は、色んなメーカーのモノを使用しています。雑誌を見ているとHDMIについてもVERがまたアップしたようですね。(VER1.3の規格)デジタル時代になってからファームウェアーからソフトバージョンによる不具合等いっぱい有りますね。話が脱線してすみません。
書込番号:5259324
2006/07/17 00:07(1年以上前)
いわちゃん55さんへ
SACDのデジタルといってもCDなどのPCMと違う方式なので、単純比較が難しく、さらにSACDの場合は主にピュア系で聴いております。ピュア系のアンプでi-Link入力を備えているアンプは余り無く、少なくとも私のピュア用のアンプには(アキュフェーズE-550,E-407)i-Linkはありません。この場合は当然SACDプレーヤーからはアナログ出力にて接続しています。
 i-Linkで接続しているのは前レスの様に、ヤマハのAVアンプのDSP-Z9です。このアンプはピュア用として十分使える音質とは思いますが、やはりピュアアンプのE-550,E-407には敵いません。ピュア用のスピーカーは現在JBLのS-4000で、AV用は同じくJBLのS-3100です。両JBLスピーカーには100KHzの再生帯域を持っているSACD再生の為に、スーパートゥイーターを追加しています。
 私の場合はこの様に、ピュア系とAV系が一応独立しています。こんな感じて再生システムが違う為に直接比較が出来ません。問題としてはiLinkを備えるアンプはAV系となり、純粋に音質を追求するとピュア系となりますが、アキュフェーズのSACDプレーヤー等もi-Linkは装備していなく、バランス/アンバランスの出力だけです。他のメーカーの30万円超のクラスのSACDプレーヤーもほぼi-Linkを装備していません。私のソニーのSCD-XA9000ESはアナログ6.1ch,2ch,そしてi-Linkを備えていますが・・・・。CD/DVD/SACD再生可のユニバーサルプレーヤーは30万円超の製品でもマルチに対応していますね。
書込番号:5260501
今迷ってます
2006/07/08 23:33(1年以上前)
スレ主 七平さん
デノンAVC2870で聴いていますがDSP-AX4600と音質はかなり違うのでしょうか、
書込番号:5237941
2006/07/09 00:31(1年以上前)
「音質がかなり違うか?」の問いの回答なら「かなり違う」となりますね。質的にも「違い」というよりもクラスが違いますから「差」があると思います。私はデノンとヤマハのAVアンプを両方とも使っていますが「音場処理」に関してはヤマハの方が好きです。
書込番号:5238160
2006/07/09 13:17(1年以上前)
SPによると思います。どっちもSP鳴らしきらないなら、「確かに違って聞こえるけど、どっちも不満」となると思いますし。
書込番号:5239286
スレ主 DEKKYさん
はじめまして!
結婚して子供が生まれてからというものオーディオに近づかないようにしていたのですが、最近皆様の情報を基に非常に興味が出てきたのでいよいよエントリーさせていただきました。
下記資産を最大限活かせる選択についてお詳しい方がいらっしゃれば、ご意見をお願いします。
【AVアンプ】YAMAHA:AVX-1000DSP
【チューナー】PIONNER:F-03
【CDプレーヤー】PIONNER:PDT-04S
【スピーカー】AcousticResearch:HC2(6.1ch)
       +BOSE:VCS10をCSPとして計7.1chで使用)
その他(隠居)※現在使用しておらず・・・
【プリメインアンプ】SANSUI:AU-D607DECADE
【スピーカー】DIATONE:DS-A7,YAMAHA:NS-3MX
【レコードプレーヤー】 YAMAHA GT-750
今後、12.7畳のリビングで、プラズマの43型(HDMI接続可)とDVDレコーダーは家族として購入する許可を得たのですが、AVアンプの買い替えと、DVDプレーヤーの購入で悩んでいます。
自分としては、YAMAMAHA:DSP-AX4600とPIONNER:DV-AX5AVIを有力候補に挙げているのですが、DSP-AX2600の価格と機能の充実 vs DSP-AX4600のi-LINK接続可と音質の評判でまだ迷ってます。
また、DVDもあまり詳しくなく、次世代までの待ちもあるのかどうか良く判りません。
因みにAVは初心者ですが、ピュア系の嗜好は主にJAZZで、BUDDY RICHのガンガンドライブから、McCOY TYNER等のドップリ系に関わらずラテンやフュージョンなどオールマイティーです。
自分だけで悩んでいるのも限界です。何か良いアドバイスをお願いします!!!
書込番号:5216047
2006/07/01 14:20(1年以上前)
バイアンプは効果あるでしょうね。
iLinkは今後次世代DVDのマルチチャンネルを考えると欲しいです。DVDプレイヤーと次世代プレイヤーの両方を接続しようとするとアナログマルチチャンネルが一つしかないので困りそうです。HDMI1.3に対応してくれれば次世代DVDはそっちからでもいいですが、ビデオ部分がモジュール化されてる高級機以外は無理かな。とりあえず、HD DVDはiLink対応なしですね。東芝は音のことは全然わからないんでしょうねぇ、、、
使ってる部品は同じっぽいから、音が落ちるなら2600はラインナップ上のデチューンかもしれませんね。
HDMIへのアップコンはいいDVDプレイヤー入れるなら要らないですけどね。D5は要らないかな。プレイヤー次第だけどこいつは2011年までだし(2011年以降アナログ出力禁止の方向に)。
HD DVDは今年出ましたが、True HD出ないし、トラブルが収まらないようです。ソフトも数本。BDはアメリカで発表ありましたが本命は年末のPS3でしょうね。こいつはアナログ出力に期待できないので、HDMI1.3が欲しいところなんですが、そんなアンプはない、、、
DVDプレイヤーは今を逃すともう気合の入った機種は買えないでしょうね。どのメーカーも最後の製品になりつつあるので。
DENONの3930がひそかにコストパフォーマンス高そうで注目してるんですが、、、
ところで、SPは換えないんでしょうか? 一番音が変わると思いますが。SP換えるなら、それに併せてアンプを選びたいところですね。アンプも今のサンスイより上に持って行きたいならこのクラスは厳しいかもですね。
書込番号:5217039
スレ主 DEKKYさん
2006/07/01 21:52(1年以上前)
ムアディブ様、早速の返信ありがとうございました。
多少前後しますが、インラインで記載します。
>ところで、SPは換えないんでしょうか?
SPについては、AR社の6.1chシステムを知人から譲り受けたのですが、既に日本撤退しており、情報がまったくと言って良いほどありません。また、今は封印しているDIATONEのDS-A7もアンプのパワー次第でまだまだ現役かななんて思っているのですが、不釣合いでしょうか?お勧めがあったらご指導願います。
質問を欲張りすぎてちょっと焦点がぼやけてしまってますが、今回はAR社のSPとつり合うAVアンプは何かが質問のターゲットのひとつです。
そして、ピュア系でもDS-A7を鳴らせる程度なのか?それともパワーアンプなどの補強が必要なのか?についてが質問の付け足しです。(つまり、AVアンプが主軸でOKならば、SANSUIは手放してピュア系も接続したいなぁなんて思ってます。)
>音が落ちるなら2600はラインナップ上のデチューンかも・・・
>HDMIへのアップコンはいいDVDプレイヤー入れるなら要らない>D5は要らないかな。
するとやはり機能的にはDSP-AX4600と言うことですね。
だとしても、先々の規格まで考えるとまだ不足しているようですが
追求し過ぎると買う時期がまったく掴めなくなってしまいます。
HD DVDやBDを待ていても当初は手が出ないでしょうし、かといってDVDプレーヤーを買ってもいつまで使えるのだか・・・
ここら辺の予想が立つ方がいらしたら是非情報を!
>DENONの3930・・・
上記商品のスレにもご登場されておりましたね!でも私には高すぎるようです・・・でもスペックを見るとすばらしいようですね。
書込番号:5218102
2006/07/01 23:01(1年以上前)
ARは好きなメーカーだったのですが、ほぼ潰れたような感じで残念ですね。
各SPとアンプの相性がいいかどうかは鳴らしてみないとわかりませんね。その組み合わせは聞いたことがないので、お役に立てなくて申し訳ないです。アンプの視聴をしてみたときの感触では、直感的にはブックシェルフなら鳴らせるかなとは思うんですが、、、
今お持ちのを手放すかどうかは、AVアンプ購入後に判断でもいいですよね? 統一したくてサンスイを凌駕するアンプを求めているという話なら、4600は当落線上の気がするというのは上に書いたとおり。
次世代はあきらめるとして、、、
DVDプレイヤーは難しくて、何を求めて高級機を買うかです。1.5万円の普及機とどう違うの? ということを考えると、DENON 3930の前の機種の3910は買う気がしなかったということなのです。
映像については、D2出力をTV側でアップコンするのか、DVDプレイヤーでアップコンしたものをHDMIでTVに入れるのがいいのかは、アップコンの質を比べることになります。なのでTVを軽く凌駕するDVDプレイヤーで無いと金をかける意味はないという気がしてきます。(TVに金かけたほうがいい)
音については、10万程度のものではDACにラインナップ上の調整があるのか1万円程度のものと変わらないなと思いました。marantsとDENON以外は聞いてませんけどね。買値で30万円のやつは、欲しいと思うくらいDACもトランスポーターも違いましたが値段がねぇ、、、
そうすると、DVDはTVに任せて(笑)、CDPでいいものを、、、ということになると思いますが、この分野は聞いてないのでまだ比較できないです。すいません。
上の画質/音質を狙うのでなければ、以上のようなややこしい話は必要ないと思います。プレイヤーは安いやつで十分。予算上もアンプに注いだほうがいいと思います。
書込番号:5218357
スレ主 DEKKYさん
2006/07/03 23:51(1年以上前)
ムアディブさん、お返事遅くなって申し訳ございませんでした。
→潰れてしまったんですか?アメリカのHPはあるようですが・・・
現在、リビングの天井から(サラウンドとサラウンドバックの4台を)吊るす計画を実行中です。
→貴重な情報ありがとうございました。何せ全く情報がないので(^^ゞ
→おっしゃる通りですね。ムアディブさんのおかげで、DSP-AX4600にほぼ決心がつきました。wellkunさんやその他の方の書き込みも参考になりました。ありがとうございます。現在下がり続けている価格がひと段落下ところで買いです!どこまで下がるのだろうか?
→AVアンプをDSP-AX4600に決めたとするとやはりi-link接続できるものが欲しいところです。しかし、次世代DVDの辺りの動きもそろそろ活発になりそうなので一呼吸置くかとも・・・でも、そんなことしていると次の規格が出てきてしまいそう・・・と悩みは尽きません。(しかし、あまりこの板でDVD関連の話題を書いているとマズいのでこれで辞めておきます。また、別の板でお世話になるかもしれません。その時はよろしくお願いします。では)
書込番号:5224586
CD&DVD Player
2006/06/27 12:18(1年以上前)
スレ主 ma-bo-kunさん
クチコミ投稿数:6件
ご質問させて下さい!
最近引越し(六畳)を機にホームシアターをグレードUPさせようとがんばっています。今まではAVアンプYAMAHA-AX430のセットで利用していました。まずフロントスピーカーB&W-DM603S3、センタースピーカーLCR-60(でかっ!)、リアスピーカー埋め込みのCM65を購入しました。それなりに満足しています。今後、資金がたまりしだいAVアンプ(AX4600)とCD&DVD Playerを購入予定です。現在DVD、CD再生共にPSXで行っています。少しでも良い音(特に音楽)で聞くためにはどのPlayerがお勧めですか?音楽専用にシステムを組もうともしましたが、設置場所や予算の関係であきらめました。予算は10万円以内(できるだけ安く)です。候補としては、ユニバーサルプレイヤーではYAMAHA DVD-S2500、DENON DVD-3910、PIONEER DV-AX5AVi(ちょっと予算オーバー)。CDPlayerではDENON 1500AE、DCD755AE、MARANTZ SA7001などを考えています。10万前後のユニバールよりも5万円前後のCDPの方が良い音がでるのでしょうか?また、みなさんはどのようなplayerをお使いですか?アドバイスお願いします。
書込番号:5206140
2006/06/29 18:19(1年以上前)
難しい選択ですね。私の場合はCD/SACDプレーヤーとDVDビデオ/オーディオプレーヤーは別にしていますが、今買うとしたらパイオニアのDV-AX5AVi ですね。これはDVDビデオの画も優れています。SACDも聴けますからね。AX4600クラスのアンプと組み合わせて聴くのであればベストマッチじゃないでしょうか?。
書込番号:5212135
DSP-AX4600
ヤマハ
DSP-AX4600
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年 6月下旬
DSP-AX4600をお気に入り製品に追加する <60
