このページのスレッド一覧(全48スレッド)
0 | 5 | 2006年12月17日 16:11 |
0 | 4 | 2005年10月22日 02:14 |
0 | 2 | 2005年10月21日 23:14 |
0 | 2 | 2005年9月2日 00:54 |
0 | 1 | 2005年9月7日 14:32 |
0 | 9 | 2005年10月14日 14:40 |
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX4600
これから、少しずつホームシアターを構築しようと思い、
ど素人の私ですが先日、DSP-4600を購入しました。
現在使用のDVDレコーダーPioneer(DVR-920H)とHDMI接続しました。
それぞれの接続設定も取扱説明内容で確認し、OKと思うのですが、実際では、DVDやCDの再生途中で音が途切れます。
ほんの一瞬ですが1分に1・2回程度、発生します。
間隔は不定期です。
DVR-920Hの本体前面にHDMIの伝送点灯していますし、
電源ON時の「HDMI480P]も表示されます。
DSP-4600の本体も再生中[HDMI]を点灯表示しています。
音の途切れる症状は何か原因があるともいますが
機種同士の問題なのでしょうか?
メーカーにも相談してみようと思っていますが、
接続について確認すべきことや、解決策等ありましたら、
ご教授下さい。皆様、よろしくお願いします。
当方は、AX2600を購入して同じ現象でしたのでYAMAHAさんに問合せしましたらパイオニアさんにて改善方法がありますとのことです。パイオニアサービスに問合せしましたら翌日に対応してくれました。抵抗2本交換にて直りました。双方ともサービスは、万全のようです。HDMIの仕様の違い?ということでした。
書込番号:4737887
前略、オーデオデオさん、こんばんは
早速の返信、感謝申し上げます。
原因が明確になり安心しました。
交換でOKなんですね。
AVアンプとしてまともに機能していなかったので、
イライラから、解放されました。
明日、Pioneerへ問い合わせます。
有難う御座いました。
書込番号:4738623
頻繁にありますか?
はずれ確立はどのくらいですか?
4600を購入予定なのでどうしても気になり書き込みいたしました。
書込番号:4766728
MJJSSさんへ
返信が遅くなりすいません。
上記のHDMIの不具合について結果的には、
Pioneer(DVR-920H)のHDMIは、映像のみの伝送で音声伝送に対応していませんでした。取説にも明記してあり、パイのサービスマンも自宅に来て確認説明してくれましたが、どうにもなりませんでた。
そのため音声は光ケーブルで接続しています。
HDMIは、メーカー間では統一されていないようです。
この掲示板もサービスマンにみてもらいましたが、抵抗交換では改善できないとのことでした。
DSPーAX4600に関しては、特に問題はありません。
DVR-920Hの規格の問題ですのでご安心下さい。
AVアンプ初心者ですが、個人的にはAX4600は、いいAVセンターと思います。
書込番号:4793199
ものすごく亀レスなのですが、私もAX4600と920H とのHDMI接続で音がとぎれる症状体験したので報告いたします。
HDMI接続接続に関してはすでにパイオニアさんがアップデートディスクを配布し、対策済みに見えたのですがこちらのスレに出ている症状が発生。パイオニアテクニカルサポートに電話しました。
アップデート対策はしたのか?と再三聞かれましたが、ディスクを持っていると話し、サポートの方が自宅に来ました。
再度サポートの方の前でアップデートをかますも音飛び再発。サポートの方もどうしてなのか原因が分からない様子でここの板を見せました。
「対策できるか相談した後再度伺います」と約束を頂いて待つこと1週間。連絡が来て引き取ってもらいました。
HDMI接続に関してはチップで制御されているからとも言っていました。
しかしながら対策としては、オーデオデオさんの仰るように小さな抵抗2個交換をしましたとのこと。HDMI転送での減衰がどうとかという話しで、AX2600・4600固有の症状だと言っていました。
今更とは思いますが、ヤマハのAVアンプでAX2600 AX4600をお使いの方で、HDMI接続で音が途切れてしまう、アップデートをしたけどどうも症状が解消されない・・・という方はねばり強く交渉されてみてはと思います。
書込番号:5770628
AX−4600を購入予定ですが、スピーカーがNS―C120,NS―150,NS―90,YST―SW305の組み合わせでも、問題は有りませんでしょうか?
ちなみに、部屋は六畳です。宜しくお願いします。
こんにちは、けーんたさん。
問題はないと思いますが、現在、けーんたさんが、お使いの(AV)アンプが何だか分かりませんし、
何故DSP-AX4600なのかも分かりませんので何ともですがYAMAHAならばDSP-AX2500、2600
あたりを比較機種として検討されてみるのもいいかも知れません。
書込番号:4517075
今、使っているアンプは、DSP-AX1200です。アンプの買い替えの理由は、プロジェクターの購入を検討しているからです。(ベンキュウのPE7700)
AX4600には、HDMI端子が付いているかという理由です。
もし、この機種以外にお勧めのアンプが有りましたら教えてくれたら幸いです。
書込番号:4520126
なるほど、HDMI端子ですか。確かDSP-AX2600は対応しているかと思いますが、新規機種のため
DSP-AX4600よりも高価ですが、けーんたさんが組み合わせを考えておられるスピーカーとの性能
バランスを考えると、こちらもアリかな?と思われますが、難しいところですね。
ところでPE7700って相当、高級機ですよね?AVアンプからのアプローチよりも、プロジェクターの
掲示板で詳しい方々の意見を伺ってみるというのも一つの方法ではないでしょうか?
書込番号:4520234
けーんたさん、8種類13錠+αさん、こんにちは。
私のシステム構成は、
アンプDSP-AX4600、スピーカー(6.1ch)NS-C200、NS-150×5、YST-SW315
となっています。
以前はDSP-AX1300で上記構成を組んでいたのですが、アンプの調子があまりよくなかったこともあり思い切って買い換えました。
使用していて音質、画質とも十分満足のいくレベルで、組み合わせに不安を感じることはないのですが、まだまだ素人なので、以前よりも音質、画質ともによくなったような気がする。というのが正直なところで、私にはもったいないくらいの商品かもしれません。
ということで組み合わせ的には問題ないと思います。ただアンプのレベルだ高いだけにスピーカーもNS−525シリーズぐらいにランクアップしたい、というのが本音ですね。(自己満足の世界ですが…。)
あまり参考にならない返答ですいません。
書込番号:4520720
表題通り、AVプリとして利用可能か知りたいです。5.1chをアナログ入力してからアナログダウンミクスをかけ、センターレスの4.1chにしてフロントプリとサラウンドプリからそれぞれ2chのパワーアンプ2台(ボリューム機能無し、因みにDENON PMA-SA11です)につなぎ音量調節は全てこのDSP-AX4600で行うという使い方です。要するに単純にAVプリとして使いたいのですが可能でしょうか?ご存知の方、どうぞご教授のほう宜しくお願い申し上げます。
私もフロント2chは、アキュフェーズのE-308を使用してます。AVアンプはAX4600です。ピュアオーディオを楽しみたいときはAVアンプを通さず聞いています。AVのときはパワーアンプとして稼働させてますが違和感はないですよ。
書込番号:4497915
横から失礼します。私は音響的には前の2ch命で音は手持ちのプリメインを使用したいと思いつつこの製品の購入を考えてます。ラックスマンのL-570とサンスイの907です。古いアンプですが使用可能でしょうか?
こういう記事:http://www.hifijapan.co.jp/techniqueroom.htmでバイパス入力というものがあることを知りましたが上記のアンプにはないようです。
ライン入力した場合はAV側とプルメイン側の音量調節が必要なのでしょうか?またたとえば前の2個のSPにラックス、後ろの2個にサンスイなどという4chが可能なのでしょうか?突然の乱入ですがもしよろしければお教え願いたくお願いします。
書込番号:4520275
この機種の購入を検討しています。スピーカーの設置位置を今検討中です。
中でもプレゼンススピーカーの設置場所をどうしようかと悩んでいるところです。フロントスピーカの上方,外側までは良いのですが,前後はどうすればいいのでしょうか?フロントスピーカーにそろえるべきか,それとも少し後ろの方がよいのか,どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
samo802 さん、こんばんは。
この機種はサラウンドスピーカー(フロント上部用)とプレゼンススピーカー(リア上部用)を1つのアンプで使う事となりますので、どちらか好きな方を選べば良いです。
我が家の状況は、フロントスピーカー(フロントメイン用)とサラウンドバックスピーカー(リアメイン用)を同じ機種として、サラウンドスピーカーはホームセンターで売っていた突っ張り棒でフロントスピーカーの上部になるよう設置しています。(突っ張り棒に取り付ける金具はスピーカーのメーカーの純正品で別途購入しました)
設置する部屋の大きさと予算に合わせてスピーカーを選べは良いと思います。お近くにオーディオ専門店があれば、そこで相談するのも良いですし、またこの機種が店に置いていれば試聴させてもらい、体感し決めれば一番良いと思いますが。
書込番号:4390678
samo802さん、こんばんは。
プレゼンス・スピーカーの設置位置を御検討中との事ですが、本来はユニット面を同一にすることが理想です。
ご自宅の視聴環境によりそれが不可能であれば、出来るだけ揃えるようにするしかないでしょう。
あまりにこだわりすぎると、視聴ルームを新設しないと満足できないでしょうし・・・(苦笑)
それにこの機種の場合、YPAOが有りますので、基本的にはそれを利用して、微調整をマニュアルセッテイングで追い込めば、あまり気にならないと思います。
私はDSP-AX2400のユーザーで、SPだけは9.1CHでセッテイングしてますが、アンプのプログラムにより勝手に切り替えていますね。(4600も2400もSPは9.1CH接続できますが、アンプは7.1CHですから・・・)
私の視聴環境を書いておきますので、参考になれば・・・
プレゼンススピーカーは、自作ラックとスクリーンの関係で、フロントとセンターに比べて、20cm位後方になってます。
個人的感想ですが、リビングルームに設置しているので、現状では設置状態は変更できませんが、プレゼンススピーカーを使用したほうが、前面の音場が広がり、その点は気に入ってます。
もし、プレゼンスとサラウンドバックの音場が同時に欲しいのであれば、
今のところは、Z9を購入するしかないでしょね。(予算は、別ですが)
以上ご参考になればと思い、書き込みしました。
書込番号:4393316
DSP-AX4600の購入を検討しています。
現在SHARPのLC-45GD1にJCOMのSTB(D4)、DVDレコーダー(D2)を接続して使用していますが、LC-45GD1の入力切替が使いづらい(入力切替ボタンの連打が必要)状態です。DSP-AX4600に映像ソースを繋いで切替が出来ればとても便利と思っております。
LC-45GD1はHDMI入力端子を持っているため、DSP-AX1500ではなくDSP-AX4600に着目しているのですが、DSP-AX4600にはD端子入力をHDMIにアップコンバートしてHDMI出力する機能がどうやらなさそうです。他社では結構できる機種があるようです。
このままでは
直近) STB(D4)+DVD(D2)→(D4in)AX4600(D4out)→TV
TVはD4入力固定、AX4600にて映像と音声切替
将来) STB(D4)→(D4in)AX4600(D4out)→TV
HD DVD(HDMI)→(HDMIin)AX4600(HDMIout)→TV
TVは入力切替、AX4600にて映像と音声切替
希望としては
STB(D4)→(D4in)AX4600(HDMIout)→TV
TVはHDMI入力固定、AX4600にて映像と音声切替
こんなことはやはりどうやっても無理でしょうか?
もしこんなことをしたければ、HDMIへのアップコンバート機能が搭載されるのを待った方がいいですか?
近い将来出れば買うであろう次世代DVDがフルハイビジョン出力がHDMI出力しか出来ない(著作権の問題)と聞いていますので、AVアンプのHDMI搭載は私は必須と考えています。
自己レスですが、本日発表のDSP-AX2600がHDMIへのアップコンバートをきちんとしてくれそうです。D5端子も対応、HDMI Ver1.1という事ですし、リモコンも工夫されているようです。
発売後に確認してみたいと思います。
書込番号:4408063
だいぶ前のアンプDSP−A5からAX4600もしくはAX2500に買い換えようと思っています。違いがあまり感じられないようならAX2500でもいいかなと思っています。だれか使用感などを教えてください。レビューがあまり無いから不人気なんでしょうかね?
現在、アンプはAX4600でスピーカはセンターはオンキョーの605Cその他は605F、サブウーファは
ヤマハのYST-1500を使っています。私的には結構低音もしっかり出ていて音自体も切れがあってパワフルに感じます。9.1chでサラウンドが聴けないという点に関しては判ってはいたけどそれだけにやっぱり心残りです。あと、電源ケーブルは付属のものから変えると音が結構変わりました。
どうしても、今この時期でこのクラスで9.1chというのであれば
TA-DA7000ESというのもひとつの手かもしれませんが、私の印象では
少しキレイだけど大人しい印象で少し物足りませんでした。
(このあたりは個人的な音の好みの問題なのでご自身で確認されることを奨めます。)
書込番号:4288415
ありがとうございます。現在5.1なのでいきなり9.1は考えていなかったです。7.1でも十分すぎるくらいですが。。。TA-DA7000ESは選択にありませんでした。今度視聴してみます。選択が楽しみです。
書込番号:4289535
2500から買い換えましたが一聴してわかったことは、
とにかく切れ味がよくなったことに尽きると思います。
エネルギッシュになり、ヤマハの新しい音が見えたように
思えます。
レスポンスが俊敏で、スピーカーを駆動する能力が一段と
増したように感じました。それでいて静けさをも手に入れ、
ピュアダイレクトの音は一度聴くと忘れられないでしょう。
聴こえなかった音が、聴こえてきました。
相応のスピーカーがあれば必ず幸せになれると思います。
パーカッションなども精緻に描き分けられ、聴いていて
新たな発見が出てくるのはいい感じです。マイナーアップと
高をくくるのではなく、別物と思った方がいいかもしれない
です。最近の機種は一通り聴いてきていますが、
(A5> AX10> AX1200> AX1400> AX2500)
今までの機種変更のどれよりも、インパクトが強いように
思えます(2chの進化)。AX1200でのPLIIの効果も、
サラウンドという点では大きかったですけどね。
GUIも2500で十分使いやすかったので、踏襲されているのは
うれしかったです。強いていえばエフェクト用のリモコン
をそろそろ新設してもいいような気はしました。
SRSサークルサラウンドは実際の放送なりを受信できていない
ので、普通の2chでのデコードという点になりますがまずまず
だと思います。それ以上にPLIIxでの音質改善がかなりのもの
なので、7.1chをすでに組んでいる人は一度試してもらいたい
ものです。THXをゲームモードで、いろいろゲーム遊んでみて
いますが、ソフト側でドルビーなどに対応している場合は素直
にPLIIを用いた方がいいかもしれないです。THX GAMEはやや
低音とセンターが強くなる傾向にあるように思えました。
新しいTIとの共同開発デコーダの性能も良好で、ゆとりが出た
音に仕上がっていると思います。残った2つの今までのドライブ
で、一つをシネマDSP、一つをYPAOにと、ゆとりのある演算が
できているのでしょう。HiFi-DSPも安心して聴けますです。
元からAX2500に搭載されているプロセッサボードはあの名器で
あるAX2のものをそのまま使用しているので、今回の4600も
それを軸に改良されたものと思われます。
予算に余裕があれば4600、おすすめしたいと思います。
ちなみに電源コードはオーディオテクニカさんの1万円クラス
にしましたが、低音の伸び、高音の切れがさらにあがったよう
に感じられました。ケーブルでも確かに音が変わりますね。
ヤマハ謹製のケーブル到着も楽しみです。
書込番号:4290066
こんにちは、DSP−AX4600ユーザーですが、8月31日まで同機種の発売キャンペーンという事で、DSP-Z9にも使用されている「高音質プレミアム電源ケーブル」が購入者でユーザー登録をすると全員にもれなくもらえるキャンペーンをやっています。
http://www.yamaha.co.jp/product/av/topics/dsp-ax4600/index.html
電源ケーブルに気を使っている方にはおすすめとおもいますが、参考に。
書込番号:4290223
皆様ご意見ありがとうございます。スピーカーはフロントにBOSE55WER
バックにBOSE120です。センターはYAMAHAの4年前に1万円くらいでかったやつなのでそろそろ買い換えようと思っていますが。。。再度質問ですがこのアンプのピュアダイレクトモードはいかがなものですか?私は音楽ではDENON PMA1500Uを使用していますがこれよりも良い結果が出るのでしょうか?何でもいいので情報が欲しいです。お願い致します。
書込番号:4291781
私はそれほどオーディオ歴があるわけでもなく、基本的には
サラウンド派なのでピュアオーディオの面についての詳細は
お答えいたしかねます。少なくともピュアダイレクトモード
のメリットは手軽に高音質を享受できることではありますが、
スピーカーの性能にも左右されてしまう部分は少なからず
あるものかとは思われます。
私のはKENWOODのLSF-555:能率86dB程度となかなか
低いものではあります。2500のピュアダイレクトモードに比べ
まして、高音の切れ、中音のふくよかさ、低音の歯切れ、
そしてそれらから組み合わさるノイズの少なさ=静けさ=
分離感が一つ抜きんでていて、目の前で演奏しているような
エネルギー感ある音に生まれ変わっています。前の記事に
記した「聴こえなかった音が聴こえてきた」という文が
物語っていますので、こればかりはご自身の耳で、一度
展示されているお店などに愛聴盤を持って行って確かめて
こられることをお勧めいたします。
ただ、2500を手前まで使ってきていたユーザーでも、この
機種の次元の違い、グレードの高さは実感できると思います。
今までのヤマハの音が好きになれなかった人も、今度の機種
は聴いてみる価値、あると思いますよ。フロントパネルも
一新され、所有する喜びも持てるのではないでしょうか。
私はとても気に入りました。
書込番号:4292314
私は、PCからの曲の場合はDSPで音に肉付けして聞きますし、CDから聞く
ときはピュアダイレクトで聞いています。
サラウンド時のイコライザなどのパラメータを色々いじって自分好みの
音を探すことも(自動設定でも結構設定してくれますが)、ピュアダイレクト
で高音質な音を堪能することも出来るアンプだと思いますよ。
AVアンプでもここまで音が出るようになると思わせてくれます。
もっとも、DENON PMA1500Uを使用したこともありませんし、
どの様なプリメインアンプの音を想定しているのかはわからないので
断言は避けますが、私は満足しています。
書込番号:4294222
確かに自分の耳で比較しないと分かりませんね。2chでも満足できるという意見が多いですね。ご意見ありがとうございました。私も視聴しに行ってきます。
書込番号:4295635
こないだまでDSP-AZ1を使っていて、2CHプリメインに替えたのですが、音もイマイチでリモコンで電源が入らないのが面倒と言うこともあって、思い切って評判の良いDSP-AX4600にしてみました。
結論から言うと、ピュアダイレクトモードと自動補正もあって、DSP-AZ1より気持ちよいHiFiサウンドが聴けます。またFMチューナ内蔵も有り難いポイントです。
ほとんど2CHで聴いてますが、わがJBL4338を豪快に鳴らしきっていると思います。
書込番号:4502834
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
AVアンプ
