このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年7月4日 19:14 | |
| 0 | 2 | 2008年5月21日 19:56 | |
| 0 | 1 | 2008年3月19日 22:16 | |
| 2 | 3 | 2008年2月21日 20:56 | |
| 0 | 5 | 2007年7月7日 23:56 | |
| 0 | 0 | 2007年7月7日 18:18 |
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1700
AVアンプ初心者です
先日リサイクルショップでヤマハのAX1700が3万6600円でありました、シャープのアクオステレビGX3とレコーダーBD−HD25Wを先日購入しましたので、是非とも間にAVアンプを入れてシアター気分を味わいたいのですが、これって買ですか、教えてください、それと、よければ、スピーカーのお勧めを教えてください、ちなみに、スピーカー予算7万円ぐらいです。
で先日購入しました。急な買い物でしたのでまだ現物取りにいっておりません。
初の、AVアンプ(5+1チャンネル)ですので、すべてに期待してます。
スピーカーはBOSEのAM-6VかAM-10Wを考えてます。
現在はDENON-PMA2000Uの2CHでクラシックのみ聴いております。
過去の産物デジタルビデオでHDMI端子のあるHM−DHX2でクラシックライブ放送や映画200本あまり収録してあります。
ところが、書き込みの評判は最悪。2CHは全く期待できそうにないですね。
こりゃ、高い買い物でしょうかね。
掲示板の評価は、書き手の主観ですから参考程度にどうぞ。
もっと下のクラスの2chの音で満足する方も居ます。
プリメインの板では、PMA2000じゃ駄目、ましてやDENONじゃ駄目なんて書き込みも見かけたりします。
どんだけグレード上げれば良いのやら(笑
自分は1700で問題無いと感じています。
これも主観ですが。
全ては自分次第です。
書込番号:7836457
こんばんは、
AX1700のフロントLRプリアウト→ピンコード→PMA2000で良いのでは?
お試しあれ。
書込番号:7837474
シネマDSPのWarehouse Loftを使っているときに点灯しているインジケーターは何か、DSP-AX1700を所持している方がいらしたら教えてください。
私は、HiFi DSPより シネマDSPの音の広がりのほうが好みなのですが、もし、Warehouse LoftにシネマDSPが使われていないのであれば、ひとつ下のランクのAVアンプを購入しようと考えていますので、教えて頂けませんか??
DSP-AX1700を使用してますが、Warehouse LoftはHiFi DSPであり、シネマDSPではありません。もちろん、インジケーターはHiFi DSPが表示され、CINEMA DSPは表示されません。
取説にも出ています。
http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/result.php?div_code=av
書込番号:7556798
音に関しての回答は人それぞれでとても難しいと思いますが、DSP-AX1700でCDやMD再生からの音質は、どの程度なものでしょうか?(2ch出力) 5年程前からDSP-AX1400を使用しているのですが、CDやMD再生からの音質が平凡です。専用にプリメインアンプを設置する程の音質は求めていませんが、先日DSP-AX1700が、ビックカメラで69800円で販売していたこともあり、購入検討中です。
AX1400の音は聞いたことがないので何ともいえませんが、私はAX1700の音が(ピュアダイレクトモードにしても)薄っぺらいので我慢できず、デノンのプリメイン1500AEを買い足した口です。(多分、新しいAX1800でもそんなに違いはないと思います。)よくAVアンプは、プリメインの2〜3倍ぐらいの価格のものでないとプリメインと同じレベルの音にならないといいますが、その倍率はともかく今でも同じ価格のプリメインよりはずいぶん落ちるのではないかと思います。そりゃ、できることがAVアンプはもりだくさんなので、当然ですよね。
ただ、2CHの音を改善させたいなら、同程度の価格のプリメインアンプを買い足して、AVアンプのフロントSP用プリアウト端子からプリメインのメインイン端子(デノンではパワーダイレクト端子という)につなぎ、フロントSPだけはプリメインアンプのパワーアンプ部の音にするというのは、どうでしょう(ただし、メイン部はAVアンプとなります)。それで、CDPやDVDプレーヤー(レコーダー)には光とRCAの両出力端子がついてるでしょうから、光ケーブルでAVアンプにつなぎ、RCAケーブルでプリメインへつなげば、音楽を2CHで聴くときは、パワーダイレクト(またはメインイン)スイッチを解除してプリメインアンプの音で聞けますし、映画など5.1CHで鳴らしたいときはパワーダイレクトにすれば、フロントSPだけはプリメインアンプのパワーアンプ部の音、そのほかはAVアンプの音となります。私は1700AXとデノン1500AEでそのようにして使ってますが、そういう使い方をしている人は結構いるようです。
ちなみに、私はこれで結構満足する音に変わりました。
AVアンプはこの数年でかなり発達してますから、1400より1700の方がかなりよくなってるかもしれませんが、すでに1400があるなら、また1400にプリアウト端子があるなら、パワーダイレクトのあるプリメインを追加購入した方が、同じ予算で大幅な音の改善を望めると思います。問題は、アンプを2台置く場所があるかどうかですが・・・。
なお、MDPには光端子がないかもしれませんが、多少音の劣化はあっても、AVセレクターを使えばよいと思います。
書込番号:7422557
訂正です。
(ただし、プリ部はAVアンプとなります。すなわち、5.1CHのときは、プリメインアンプは電源をつけるだけで済み、ボリュームなどあとの操作はAVアンプだけで済みます。)
書込番号:7422593
時代遅れ人さん
具体的なご説明ありがとうございました。プリントして説明書と一緒に保管しときました。ここ2ヶ月間悩んだあげく、先週こちらAX1700を購入しました。メーカーのホームページで把握したのですが、この機種はソフトウェアアップデートの必要があったらしく、検討中少々心配でしたが、目印として箱と本体に黄色いシールが既に貼られたアップデート済版の在庫を購入できたので安心しました。所有スピーカーは全てONKYO製なので、寸前までこの機種と同価格で次世代フォーマットも対応もしているONKYO(TX-SA605)にしようかと迷っていましたが、YAMAHAのDSPの面白さとFM/AMチューナーが内蔵されている機能がONKYOにすると無くなってしまうと思い、3回目の新規置き換えもYAMAHA製にした次第です。ドルビーデジタル等の音質は、所有していたDSP-AX1400よりは音に深みがあります。やっとお店に展示してあるような音に少し近づいた印象です。DSPモードも増え今のところ満足しています。
2ch音声出力は、自分の耳では所有していたAX1400と大した差は感じませんでした。気にすると若干音に深みがでて良くなった感じはします。期待していたピュアモードはがっかりでした。後日3万円程のONKYO製プリメインアンプを接続してみます。映像鑑賞用の音と、音楽鑑賞用の音は、機械も分けた方が良いことをこの3機種目でやっと気づきました。プリメインアンプ設置後の音楽鑑賞が充実になりそうで楽しみです。
書込番号:7426916
私は今DSP-AX759を使用しており、スピーカはヤマハNS-525シリーズです。、音楽CDを聴いたときに、物足りませんので、DSP-AX1700の購入を考えています。価格.COMではDSP-AX1700の価格はDSP-AX2700の約半分になっていますが、性能的にこれだけの開きがあるのでしょうか。たとえば、DSP-AX759からDSP-AX1700に乗り換えた時、飛躍的に音が良くなるでしょうか。また、15万円以下で購入できるお買い得なAVアンプがあれば教えてください。
AX759で音楽CD再生が物足りないと。
音楽CD再生のみの物足りなさであれば、プリメインアンプを買って、AX759のプリアウト端子(フロント)→プリメインのパワーイン端子(この端子名はメーカーによって異なりますが)へ繋ぐ方法がありますね。
CDプレーヤは、プリメインアンプに繋いでおきまして、CD再生時はAVアンプを介さないで鳴らします。
書き込みとかでも、よく見かけますよ。
アンプが2台になるので場所の問題はありますが。
この方法は、お財布に優しい(笑)と思います。
次世代サラウンド対応AVアンプは未だヤマハからは発売されていませんし、この方法を一考してみてはと、書き込みしました。
映画などを見るときは、プリメインのパワーインを選択して、AVアンプのフロント音声をプリメインアンプを介して鳴らします。
如何でしょうか?
質問の答えになってなくてすみませんm(__)m。
書込番号:6504126
不満の原因がスピーカーにあるのかアンプにあるのかわかりませんが、
でしたらパナソニックのXRシリーズを推薦します。
書込番号:6504527
はと649さん、こんにちは。DSP-AX1700の特価情報です。ご参考までに。
http://www.ippinkan.com/z2007_pdf/summer_dm/regular/P15_AV-DVD-2.pdf
書込番号:6505591
はと649さん、失礼しました。出口の無いアドレスでした。
シネマDSPファンの私はDSP-Z9を3年以上愛用しています。はと649さんも同じシネマDSPのファンで、それ故に同じヤマハ製AVアンプによるグレードアップを狙っておられるのなら、Z9導入も視野に入れてみて下さい。2003年12月発売のZ9背面にはHDMIはありません。BDなどの「HDオーディオ」と称されるサラウンド音声に拘る場合は別ですが、耳の肥えた音響ファンの方でさえ、大きな不満も無く使われているAVアンプの名機です。安くなってきた現在に、あえてZ9を導入して幸せになられた方もおられます。
私はAV歴25年で、Z9で映画も音楽も満足しています。でも、もっと早い段階で更なる高音質でないと我慢できなくなる方もおられるでしょう(個人差があります)。ご予算オーバーなのを承知で書かせて頂くのは、DSP-AX759に早い段階で物足りなくなった、はと649さんならDSP-AX1700でも同じ結果になる可能性が大きいと思うからです。
正直なところ、はと649さんがCDのような2ch素材でも、私のようにHiFi-DSPやPLUMUSICなどのサラウンドで楽しまれるのなら、フロント2chだけオーディオアンプを外付けすることは勿体無いように思います。5.1ch素材中心なら尚更ですが...。
書込番号:6510676
またまた訂正...。ごめんなさい。
(誤)BDなどの「HDオーディオ」と称されるサラウンド音声
(正)BDなどの「次世代規格」と称されるサラウンド音声
書込番号:6510908
DSP-AX1700の使用者の方にお伺いします。このアンプの操作性、音楽CD、DVD鑑賞等の使用感を教えてください。
このAVアンプは価格と性能についてどのように思われますか。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
