このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2020年4月22日 09:47 | |
| 0 | 3 | 2008年6月6日 23:42 | |
| 0 | 4 | 2008年5月1日 12:21 | |
| 2 | 3 | 2008年4月8日 22:59 | |
| 1 | 3 | 2008年3月10日 17:12 | |
| 1 | 4 | 2008年2月27日 20:25 |
ずいぶん前から使っている物なのですが、お恥ずかしい話で説明書を見ても
2系統(TV、PCを光デジタルケーブルで接続して使用)の音声を同時に
接続しているスピーカーから出力することができるのかがわからない状態です。
また、一般的にAVアンプの機能として2系統同時出力ということはできるものなのでしょか?
おわかりの方いらっしゃいますでしょうか。
>まろやかっちさん
2つの入力を同時に再生することはできませんね。
書込番号:23353193
約1年前に購入して、ココにレビューまで書いた者です。
よく使うせいもあるのですが1年以内に故障しました。
業務用には使ってません。ふつうに家庭で使ってます。
「DVD」を選択中に、プレーヤーで別のDVDに入れ替え操作をすると
音がまったく出なくなることがあります。電源を入れ直すと直ります。
ヘッドフォンを抜いてもヘッドフォンマークが出たままになり
無音になる事があります。電源を入れ直すと直ります。
いずれも「カチン」とリレー音がすると、それをきっかけに直ります。
あと、電源入れても1秒もせずに切れる事もあります。
こうやって、騙し騙し使うのもナンなので、
修理に出すことにしました。保証中なのが不幸中の幸い。
ヘッドフォンジャックの交換くらいはしてほしいものです。
どうなったか、また報告します。
修理に出して2週間くらいで返ってまいりました。
メーカーでは症状が現れなかったとのことで、今回は
見込み修理というカタチとなりました。
修理内容は「電源スイッチ」、「ヘッドフォンジャック」、
それと「DSPシート」というデジタル信号処理をする回路を
交換してもらいました。保証中なので無料です。
接続したばかりなので直ったかどうか、まだわかりませんが
一応しばらく使ってみようと思います
書込番号:7614142
okworkさまご無沙汰しております。
私もレビューかかせてもらった一人です。
不具合発生、ご愁傷さまです。
完全に直っていることをお祈りいたします。
書込番号:7900514
返信ありがとう アリカ・ユメミヤさん
その後、順調に動いております。
電源スイッチはなるべくリモコンで入れるようにしました。
今まで本体のスイッチを「ポン!」と強く押してたのでしょう。
あと、ヘッドフォンもあんまり使わないようにしました。
なんか制限付きで使ってるみたいですが
これでも、そんなに不自由なく使えます。
はやく修理に出せてよかったです。
書込番号:7905970
初めての投稿です。
現在、ONKYOのIntegra A-815EXでBOSEのAM5-3で聴いております。
先日、ヨドバシでBOSEのFreeStyle2を聴いて、フロントサラウンドを初めて体感しました。
「今、持っているBOSEでこれに近いような音は出ないかな?」といろいろ調べたら、AVアン
プを購入すれば2.1chでもサラウンドをバーチャルに体感できることがわかりました。
そして先日、ビックカメラで展示品ということで27800円でこの商品が売っていました。
このアンプにBOSEのAM5-3を繋いだらどんな感じになるでしょう?
店員さんの説明では、AM5-3はウーファーではなく、アンプレスのベースモジュールだから、
低音はあまり期待できないけど、今と同じ接続方法(スピーカー端子)で繋げばある程度、
サラウンドを体感できるはずと言っていました。
言葉にするのは難しいし、個人差もあるので表現しづらいとは思いますが、このような接続を
お試しの方、教えてください。
自分は、持っているBOSEの2.1chでたまに映画のDVDでサラウンドが体感できればいいと考え
てきます。
難しいようであれば、手軽なONKYOのHTX-11のようなもの検討しています。
長くなってすみません。よろしくお願いします。
スレ主です。
本日、売り場にBOSE担当の方がいたので聞いてみたところ、「アンプの設定で大丈夫だと思う」
ということでしたので、買ってきました。
これからセットアップしてみます。
書込番号:7694956
ご購入おめでとうございます。
出来ればセットアップ後のご感想をぜひお聞きしたいです。
当方はAX461、Onkyo D−112E×2(フロント)、D-057FXC(センター)
、D-308M×2(サラウウンド)、SL-D500(SW)で5.1CHを楽しんでいます。
書斎ではOnkyo CR−185U(pリメインアンプ)にBose 601 SeriesでJ−POPを聞いています。
今後の参考にしたいのです。古くなったCR185に代えてAX461を使い、5.1用に新しくAVアンプをと思っています。
ではでは。
書込番号:7696177
いろいろと試していたため、返信が遅くなりました。すみません。
結論から言うと、AM5-3でも鳴りました。
ただ、やはりアンプを内蔵していないベースモジュールなので迫力はありません。
他に検討していた、ONKYOのHTX-11のような感じにはなりませんでした。
なので、果たしてこれがフロントサラウンドなのか?と聞かれれば微妙だと思います。
表現するなら5.1chをバーチャルするのではなく、バーチャルサラウンドをバーチャル
するみたいな(余計わかりづらいかも…)感じです。
また、オートセットアップ機能が使えませんでした。フロントスピーカーが直接接続
されていないためだと思われます。
ですので、店員さんに教えてもらった方法でマニュアルセットアップしました。
<FRONT B>………FRONT
<FRONT SP> ……LARGE
<CENTER SP>……LARGE→ここがポイントらしい
<SUR.L/R SP>……LARGE→ここもポイント
<LFE/BASS OUT>…FRNT→無しという設定です
あとは初期設定です。
これだと、サラウンドスピーカーがあるという設定になるので、バーチャルシネマDSP
にはなりませんが、いろいろ試した結果、自分はこれが1番いいと感じました。
でも正直、アンプ付きのウーファーを繋いでみたくなりましたが、アンプを衝動買いし
てしまいましたので、しばらくはこの仕様で楽しみたいと思います。
この設定よりもいい方法がありましたら、教えていただければ幸いです。
書込番号:7735017
林檎中毒さん、こんにちは。初めまして。
私も今BOSESのAM-5Vを持っており、新しいAVアンプを検討中です。
DSP-AX461は有力候補なので、林檎中毒さんの書き込みは大変参考になります。
うちも、サラウンドスピーカーの設置はしばらく予定がないため、フロントサラウンドに期待しています。
林檎中毒さんのご感想を見ますと、フロントサラウンドの効果はそれほどではないようですね。やはりそうですか。
また、サブウーハーは別途つけた方が良いみたいですね。
今後、サブウーハーを増設されたらまたレポートをしていただければうれしいです。
書込番号:7746926
はじめまして。1点質問があります。
先日、愛曲楽器というサイトでDSP-AX461を購入したのですが、再生品と書いてありました。商品が届きまして、中を確認したところ、説明書には手書きで色々書き込まれているし、明らかにケーブルも開いていました。再生品と言う事だったので、致し方はない事かもしれませんが、外見にキズがある以外は新品で、メーカーB級品と書かれていたので購入しました。どう見ても中古品の様な気がするのですが、再生品とはこのようなものなのでしょうか?
どなたか再生品なるものを購入された方(詳しい方)がいらっしゃったら教えてください。
宜しくお願い致します!
再生品で検索すると言葉の定義がいろいろ出てきますよ。自分で調べましょう。
とは言うものの、
在るサイトでは、下記のように書かれていました。
再生品とは、下記内容の商品であり、弊社通常保証の対象外となります。 製品説明に保証の記載がある場合でも保証は適用されません。
弊社返品受入時に開梱の形跡があり、製品使用の有無について確認が出来ないもの。
製品の箱が暫定(白や茶色の箱など)の商品。
箱・製品本体・付属品などに傷、汚れがある商品。
弊社といたしましては、動作確認、一定のデータ消去処理を行ったうえで販売を致します。
と書かれていました。
あなたの場合は上記を参考にするとどうでしょうかね。
ではでは。
書込番号:7646665
再生品の定義は知りませんが、私は、こういうものは、いわゆる初期不良として購入者が販売店やメーカーへ返品したものを、再度売る形態のひとつなのだろうと思います。(修理する・しないは販売店やメーカーの判断にもよるでしょう。)
販売店やメーカーも、返ってきた品を一応チェックはするとは思いますが、説明書のページの細かいところまではチェックし切れないのではないかと思います。
まずは購入店へ「説明書に手書きの書き込みがあるが、これは御社の想定内のことでしょうか?」と問い合わせられて、その返答結果でまた考えるほうが良いと思います。
また、再生品という言葉についてですが、「メーカー再生品」だったらかなり信用できますが「再生品」だけだとちょっと不安です。
書込番号:7646833
Yoshipi様、ばう様、御返信ありがとうございます。
一応、調べたつもりでしたが、甘かったようです。次回から気をつけます!
聞いたところによるとメーカー再生品であると教えてもらいました。ばう様の仰られている通り、もう一度詳細を伺ってみようと思います。ただ、今後は再生品に手を出さないで新品を買おうと思います。
丁寧な御返事ありがとうございました!また、機会がありましたら御教授お願い致します!
書込番号:7648814
新型は国内では発売されるのでしょうか?
http://yamaha.com/yec/avreceivers/rxv_rxz.html?CTID=5000300&CNTYP=PRODUCT&VNM=WORKING
海外サイトで発表されたのであれば、国内もそろそろでは?
DSP-AX463が4月発売とメーカーの営業さんから聞きましたよ。
このモデルのワンランク上のDSP-AX763からは、HDMIコントロール、次世代音声対応らしいですね。
書込番号:7482936
とゆう事はAX763がHDMIver1.3でAX463はver1.2になるのですかね?
国内でもブラックモデル発売されるといいですね。楽しみです。
書込番号:7483914
そうです。DSP-AX463がVer1.2a、DSP-AX763,863がVer1.3aとなるようです。
国内向けでブラックが出ることはないと思います。全てゴールドですね。
書込番号:7513558
正直…AV機器に関しまして本当に素人です。
皆様の意見を参考にしたいのですが…
今回テレビとレコーダー(2機種ともSONY)を購入するにあたり、ホームシアターもと
無謀なことを考えてしまいました。
@AVアンプ YMAHA DSP-AX461
Aウーハ YAMAHA YST-SW225
Bセンタースピーカー YAMAHA NS-C225
Cフロントスピーカー YAMAHA NS-125
以上。予算が全てで8万円位なもので、金額で価格.COMを参考に揃えてみました。
正直、見よう見真似です。
そこで質問です。
@このセット内容をどう思われますか?
AAVアンプにウーハてのは必要なんですか?
B昔の(15年前位)SANSUIのシステムコンポのスピーカー2台とサブスピーカー2台を持っています。
これを活用することは、出来るのでしょうか?(たとえば…リアとして?)
素人なので、アドバイスをお願いします。
SONYのレコーダーがBD対応機なら次世代デコーダーを搭載した機種の方がいいと思いますよ。
ウーファーは無くても再生できますが、あった方が迫力ありますね。
手持ちのスピーカーは利用できるでしょう、特殊なコネクタを採用してるならケーブル加工が必要かも知れませんが。
書込番号:7454611
口耳の学さん、ご回答有難うございました。
やっぱりウーファーはあった方が、迫力があるんですね。
手持ちのスピーカーが使えるのであれば、出費的に助かります。
例えば…どんな機種ですか?
具体定的に機種名などがあれば、教えてください。
書込番号:7455011
http://www.phileweb.com/products/avamp07/spec01.html
こちらの一覧表で「デコードできるフォーマットの種類」の「ドルビーTrueHD/DD+」と「DTS-HD(MA/HRA)」に丸が付いていればデコーダー搭載となります。
現在もっとも安価なのがONKYO TX-SA605でしょうね。
書込番号:7455660
口耳の学さん、たびたび有難うございます。
大変に勉強になりました。
今回のレコーダーSONYでも安価の機種(BRX-A250)なので、あまり関係ないと思いますが
残り3年半の事を考えて、BD対応機にしたいと思います。
有難うございます。
書込番号:7456087
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
