このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2020年4月22日 09:47 | |
| 0 | 4 | 2008年5月1日 12:21 | |
| 2 | 3 | 2008年4月8日 22:59 | |
| 1 | 4 | 2008年2月27日 20:25 | |
| 0 | 3 | 2008年2月1日 00:42 | |
| 0 | 0 | 2008年1月7日 21:56 |
ずいぶん前から使っている物なのですが、お恥ずかしい話で説明書を見ても
2系統(TV、PCを光デジタルケーブルで接続して使用)の音声を同時に
接続しているスピーカーから出力することができるのかがわからない状態です。
また、一般的にAVアンプの機能として2系統同時出力ということはできるものなのでしょか?
おわかりの方いらっしゃいますでしょうか。
>まろやかっちさん
2つの入力を同時に再生することはできませんね。
書込番号:23353193
初めての投稿です。
現在、ONKYOのIntegra A-815EXでBOSEのAM5-3で聴いております。
先日、ヨドバシでBOSEのFreeStyle2を聴いて、フロントサラウンドを初めて体感しました。
「今、持っているBOSEでこれに近いような音は出ないかな?」といろいろ調べたら、AVアン
プを購入すれば2.1chでもサラウンドをバーチャルに体感できることがわかりました。
そして先日、ビックカメラで展示品ということで27800円でこの商品が売っていました。
このアンプにBOSEのAM5-3を繋いだらどんな感じになるでしょう?
店員さんの説明では、AM5-3はウーファーではなく、アンプレスのベースモジュールだから、
低音はあまり期待できないけど、今と同じ接続方法(スピーカー端子)で繋げばある程度、
サラウンドを体感できるはずと言っていました。
言葉にするのは難しいし、個人差もあるので表現しづらいとは思いますが、このような接続を
お試しの方、教えてください。
自分は、持っているBOSEの2.1chでたまに映画のDVDでサラウンドが体感できればいいと考え
てきます。
難しいようであれば、手軽なONKYOのHTX-11のようなもの検討しています。
長くなってすみません。よろしくお願いします。
スレ主です。
本日、売り場にBOSE担当の方がいたので聞いてみたところ、「アンプの設定で大丈夫だと思う」
ということでしたので、買ってきました。
これからセットアップしてみます。
書込番号:7694956
ご購入おめでとうございます。
出来ればセットアップ後のご感想をぜひお聞きしたいです。
当方はAX461、Onkyo D−112E×2(フロント)、D-057FXC(センター)
、D-308M×2(サラウウンド)、SL-D500(SW)で5.1CHを楽しんでいます。
書斎ではOnkyo CR−185U(pリメインアンプ)にBose 601 SeriesでJ−POPを聞いています。
今後の参考にしたいのです。古くなったCR185に代えてAX461を使い、5.1用に新しくAVアンプをと思っています。
ではでは。
書込番号:7696177
いろいろと試していたため、返信が遅くなりました。すみません。
結論から言うと、AM5-3でも鳴りました。
ただ、やはりアンプを内蔵していないベースモジュールなので迫力はありません。
他に検討していた、ONKYOのHTX-11のような感じにはなりませんでした。
なので、果たしてこれがフロントサラウンドなのか?と聞かれれば微妙だと思います。
表現するなら5.1chをバーチャルするのではなく、バーチャルサラウンドをバーチャル
するみたいな(余計わかりづらいかも…)感じです。
また、オートセットアップ機能が使えませんでした。フロントスピーカーが直接接続
されていないためだと思われます。
ですので、店員さんに教えてもらった方法でマニュアルセットアップしました。
<FRONT B>………FRONT
<FRONT SP> ……LARGE
<CENTER SP>……LARGE→ここがポイントらしい
<SUR.L/R SP>……LARGE→ここもポイント
<LFE/BASS OUT>…FRNT→無しという設定です
あとは初期設定です。
これだと、サラウンドスピーカーがあるという設定になるので、バーチャルシネマDSP
にはなりませんが、いろいろ試した結果、自分はこれが1番いいと感じました。
でも正直、アンプ付きのウーファーを繋いでみたくなりましたが、アンプを衝動買いし
てしまいましたので、しばらくはこの仕様で楽しみたいと思います。
この設定よりもいい方法がありましたら、教えていただければ幸いです。
書込番号:7735017
林檎中毒さん、こんにちは。初めまして。
私も今BOSESのAM-5Vを持っており、新しいAVアンプを検討中です。
DSP-AX461は有力候補なので、林檎中毒さんの書き込みは大変参考になります。
うちも、サラウンドスピーカーの設置はしばらく予定がないため、フロントサラウンドに期待しています。
林檎中毒さんのご感想を見ますと、フロントサラウンドの効果はそれほどではないようですね。やはりそうですか。
また、サブウーハーは別途つけた方が良いみたいですね。
今後、サブウーハーを増設されたらまたレポートをしていただければうれしいです。
書込番号:7746926
はじめまして。1点質問があります。
先日、愛曲楽器というサイトでDSP-AX461を購入したのですが、再生品と書いてありました。商品が届きまして、中を確認したところ、説明書には手書きで色々書き込まれているし、明らかにケーブルも開いていました。再生品と言う事だったので、致し方はない事かもしれませんが、外見にキズがある以外は新品で、メーカーB級品と書かれていたので購入しました。どう見ても中古品の様な気がするのですが、再生品とはこのようなものなのでしょうか?
どなたか再生品なるものを購入された方(詳しい方)がいらっしゃったら教えてください。
宜しくお願い致します!
再生品で検索すると言葉の定義がいろいろ出てきますよ。自分で調べましょう。
とは言うものの、
在るサイトでは、下記のように書かれていました。
再生品とは、下記内容の商品であり、弊社通常保証の対象外となります。 製品説明に保証の記載がある場合でも保証は適用されません。
弊社返品受入時に開梱の形跡があり、製品使用の有無について確認が出来ないもの。
製品の箱が暫定(白や茶色の箱など)の商品。
箱・製品本体・付属品などに傷、汚れがある商品。
弊社といたしましては、動作確認、一定のデータ消去処理を行ったうえで販売を致します。
と書かれていました。
あなたの場合は上記を参考にするとどうでしょうかね。
ではでは。
書込番号:7646665
再生品の定義は知りませんが、私は、こういうものは、いわゆる初期不良として購入者が販売店やメーカーへ返品したものを、再度売る形態のひとつなのだろうと思います。(修理する・しないは販売店やメーカーの判断にもよるでしょう。)
販売店やメーカーも、返ってきた品を一応チェックはするとは思いますが、説明書のページの細かいところまではチェックし切れないのではないかと思います。
まずは購入店へ「説明書に手書きの書き込みがあるが、これは御社の想定内のことでしょうか?」と問い合わせられて、その返答結果でまた考えるほうが良いと思います。
また、再生品という言葉についてですが、「メーカー再生品」だったらかなり信用できますが「再生品」だけだとちょっと不安です。
書込番号:7646833
Yoshipi様、ばう様、御返信ありがとうございます。
一応、調べたつもりでしたが、甘かったようです。次回から気をつけます!
聞いたところによるとメーカー再生品であると教えてもらいました。ばう様の仰られている通り、もう一度詳細を伺ってみようと思います。ただ、今後は再生品に手を出さないで新品を買おうと思います。
丁寧な御返事ありがとうございました!また、機会がありましたら御教授お願い致します!
書込番号:7648814
正直…AV機器に関しまして本当に素人です。
皆様の意見を参考にしたいのですが…
今回テレビとレコーダー(2機種ともSONY)を購入するにあたり、ホームシアターもと
無謀なことを考えてしまいました。
@AVアンプ YMAHA DSP-AX461
Aウーハ YAMAHA YST-SW225
Bセンタースピーカー YAMAHA NS-C225
Cフロントスピーカー YAMAHA NS-125
以上。予算が全てで8万円位なもので、金額で価格.COMを参考に揃えてみました。
正直、見よう見真似です。
そこで質問です。
@このセット内容をどう思われますか?
AAVアンプにウーハてのは必要なんですか?
B昔の(15年前位)SANSUIのシステムコンポのスピーカー2台とサブスピーカー2台を持っています。
これを活用することは、出来るのでしょうか?(たとえば…リアとして?)
素人なので、アドバイスをお願いします。
SONYのレコーダーがBD対応機なら次世代デコーダーを搭載した機種の方がいいと思いますよ。
ウーファーは無くても再生できますが、あった方が迫力ありますね。
手持ちのスピーカーは利用できるでしょう、特殊なコネクタを採用してるならケーブル加工が必要かも知れませんが。
書込番号:7454611
口耳の学さん、ご回答有難うございました。
やっぱりウーファーはあった方が、迫力があるんですね。
手持ちのスピーカーが使えるのであれば、出費的に助かります。
例えば…どんな機種ですか?
具体定的に機種名などがあれば、教えてください。
書込番号:7455011
http://www.phileweb.com/products/avamp07/spec01.html
こちらの一覧表で「デコードできるフォーマットの種類」の「ドルビーTrueHD/DD+」と「DTS-HD(MA/HRA)」に丸が付いていればデコーダー搭載となります。
現在もっとも安価なのがONKYO TX-SA605でしょうね。
書込番号:7455660
口耳の学さん、たびたび有難うございます。
大変に勉強になりました。
今回のレコーダーSONYでも安価の機種(BRX-A250)なので、あまり関係ないと思いますが
残り3年半の事を考えて、BD対応機にしたいと思います。
有難うございます。
書込番号:7456087
現在はMacにKENWOODのミニコンポを接続(アナログ)して音楽や映画などを楽しんでいます。
音質の向上のために、BOSEのCompanion3 IIあたりを購入しようと考えていました。
しかし、エントリーモデルのAVアンプが思ったよりお手頃な価格だということを知り、
DSP-AX461ほどの価格帯のアンプを購入し、PCサイドに小さめのスピーカーを置いて使用しようかと検討しています。
せっかくPCに光音声出力端子がついているので、光を使用したい!という気持ちも有ります。
また、この商品を購入したら行く行くはスピーカーを増やして5.1ch化したいです。
このような使用方法はどうなのでしょうか。
単にPCサイドに置くことだけを考えたらCompanionの方が良いのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
拡張予定があるならAVアンプでしょうね、PCのアナログ音声出力はノイズの影響を受けやすいので、その点ではデジタルで接続するメリットはあると思いますよ。
MACの場合は知りませんが、ゲームを5.1chで再生するにはアナログ5.1chで接続する必要があります、ゲームをするならアナログ5.1ch入力を持つアンプを選びたいです。
書込番号:7320667
BOSEのCompanion3 IIの仕様です。
一読を、Amp内蔵・入力端子 3.5mmステレオミニジャック×2(コントロールポッド、ベースモジュール)
入力形式 アナログ入力(2系統共)
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/multimedia_speakers/computer_speakers/companion3_ii/companion3_ii_spec.jsp
仮にこの機種を使うならSPの考え直し。
AV Ampの再考察を
書込番号:7320832
>>口耳の学さん
Companionは買ってしまったらいじれませんが、AVアンプからそろえれば自分で揃える楽しみもできそうで、それも大きな魅力になっています。
PCで本格的なゲームはしないので、アナログ5.1ch入力は自分には必要なさそうです。
>>PcCanさん
説明不足でしたかね。。
AVアンプとCompanionのセットは考えていません。
AVアンプを購入したら、別の小さいスピーカーをPCサイドに設置したいと思っています。
書込番号:7323654
オーディオ専門店の人からは、オンキヨーかマランツをと進められましたが、ラックの関係から小さいAX461にしようかと思っています。専門店の人は、クラシックとかは全くだめといっていましたが、どうなのでしょうか。ちなみに、フロントSPはオーディオプロのIMAGE44を使用しています。
また、しばらくの間、2.1で聞くことになると思われますので、バーチャルサラウンドの実力も気になります。
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
