このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2009年10月9日 14:21 | |
| 3 | 2 | 2009年10月3日 11:14 | |
| 2 | 2 | 2009年7月23日 23:08 | |
| 3 | 11 | 2008年9月11日 07:55 | |
| 6 | 5 | 2008年6月8日 22:23 | |
| 0 | 3 | 2008年6月1日 22:59 |
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3800
さて、使用して1年ぐらい経ちますが、当初からどうも、DOLBY TRUE HDの音が非常に小さい
気がしていますが、皆さんはいかがですか?
同音量で、DTS-HD MASTER AUDIOのソフトを見て、その後、DOLBY TRUE HDを見ると、その音
の大きさの差異が顕著です。
もちろん、DVDの時から、DTSの方がDOLBYよりも派手目なのはよく理解しています。
ただ、そういうレベルではないと感じています。
なお、私は、一度もファ−ムUPはしていないのですが、もしかしたら、以前、そういう面で
のファ−ムUPがあったのでしょうか?
どなたか、ご存じであればお知らせ願います。
又、DSP-AX3900は、そういう事はないのですかね?
購入を考えていますがビエラとのリンクは可能でしょうか?ホームページにもリンクの事は書いてません。同社の1065はリンクするみたいですが。ユーザーの方の回答お待ちします。
ユーザーではありませんが。
HDMI CECには非対応だそうですよ。
http://www.phileweb.com/review/closeup/avamp07/spec05.html
http://support.yamaha.co.jp/okweb3/EokpControl?&site=av&tid=523284&event=FE0006
書込番号:10250318
CPヒロシくん!さん
リンクしたいなら最近発売されたもの買わないとだめですよ。
書込番号:10251180
RX-V3800是海外型号,当然可以在中国用。
DSP-AX3800是日本型号,現在特別便宜,値得。
上一个500瓦的変圧器、220→100,就可以了。
收音部分不能用,拆机拔線,又可以提高音質。
書込番号:9898057
9年程前に購入し、愛用していたヤマハのDSP−A2が故障してしまいました。
買い換えを検討しているのですが、自分なりには現在ヤマハからでているAX1800かAX3800,もしくはその前の型のAX2700
を考えています。DSP−A2の音質がとても気に入っており、同等かそれ以上を望んでいるのですが、金額の面でも悩んでいますので、この3機種の音質がどのくらい差があるのかご存知の方やアンプに詳しい方がいましたら教えて下さい。また、他メーカーでもお勧めのものがありましたらアドバイスをお願いします。
ちなみに今使用しているスピーカーはメイン・リアともヤマハNS−300です。
はじめまして!
ブラックメタリックYZF-R1と申します。
DSP-A2からの買換えをご検討されているとの事ですが、私はDSP-A1、DSP-AX1とYAMAHAのフラッグシップを使い続け、当初、DSP-Z11を購入しようと考えていたのですが、スピーカーの設置位置に悩み、結局、今の設置スピーカーをそのまま活かせるDSP-AX3800を昨年11月末に購入しました。
AX1800とAX3800ならば、AX3800をお勧めします。
これはアンプパワーの差が明らかに違います。
AX2700とAX3800ならば、HDMI1.3a接続でのロスレス音声(Dolby TrueHD、DTS HD MASTER AUDIO、LPCM5.1chなど)の再生を前提にされるなら、選択肢はやはり、AX3800しかないと思います。
但し、96kHzのロスレス音声はDSPを掛けた場合はサンプリングが48kHzになってしまいます。ストレートデコードであれば96kHzで再生可能です。
尚、DSP-Z11はDSPを掛けた状態96kHzまでデコード可能です。
ファンダメンタルな音の印象の強かったDSP-AX1との比較においては、DSPを掛けてのサラウンド再生はどのモードもより自然な繋がりで、特にフロントエフェクトを利用した「3D DSP」は想像以上に音が良く浮かび上がり表現力が増すのが体感出来ます。
但し、DSP-AX3800では「3D DSP」ONの場合、サラウンドバックの併用は出来ません。
(DSP-Z11は可能!)
DSP-AX1より音の解像度が上がっているのは確かなのですが、惜しむらくはフラッグシップにあったパワー感が欠ける印象は否めません。
それより気になるのは映像系処理をONにしている場合と、映像系処理を全てカットするピュアダイレクト・モードとの音の差です。
ピュアダイレクト・モードの場合はまったく別のアンプかと思うほど音のパワー感が増します!(DSPはもちろん掛けられませんが。)
これはDSP-AX1の映像系処理時とピュアダイレクト・モード時の音の差より、その差は大きいと思います。
私個人としては多少無理してもDSP-Z11にすべきであったかなと思っております。
DSP-AX3800の後継機もしくは、DSP-Z11との間を補完するアンプの発売の噂もあるようですし、ロスレス音声の再生を急がれていないのであれば、次の機種の様子を見られるというのも賢い選択ではないかと思うのですが…
以上、ご参考になればよろしいのですが。
書込番号:8242627
映像系重視する場合、AX1800、AX3800の購入は止めた方がよいです。
HDMI1.3a対応をうたっていますが、カタログ・HPで表記されていない項目に対応
してません。
特にx.v.Colorは非対応です、ディープカラーには対応していますが。
HDMIのバージョン1.3aの各項目は全て、メーカーのオプション扱いのなるので
一部、非対応でも1.3aを表記出来ます。(今年の10月からは出来なくなる様です)
今年の1月頃にヤマハのサポートセンターで確認してます。1時間ほど電話でやり取りして
サポート員では話にならなかったため、本社の担当者からファックスでメーカーの結論を
貰っています。
バージョン1.3aをHP・カタログ表記していながら、一部機能非対応はユーザーを騙しているのと同じだとしつこく言いました。
現在、発売中の下位クラスのAX863は、全て対応している様です。
HPなどでHDMI1.3aの殆どの項目表記されています。
(リップシンク、ディープカラー、DSD、XVカラーなど)
今年の夏前に発売されたとは言え、下位クラスがHDMIで機能充実とは逆転ですよ。
ヤマハのAVアンプ購入ならばAX3800でなく、下位のAX863か、上位のZ11が
良いと思います。
私は自爆覚悟で、Z11を1月に購入しました。
A1、AX1、AZ1からZ11です。(Z9は飛ばしました、高いので)
私もスピーカーはヤマハで統一してましたので、2月まではフロント、リア4本NS-300でセンターにNS-C300でした。
3月にフロント2本を8HXに交換して、7月にセンターを7HX、サラウンドに2HX2本、プレゼンスに325を使用しています。
NS-3002本をサラウンドバックに転用しています。
もし、DSPにこだわらなければ、オンキヨー製の方が良いのでは。
長文失礼しました。
書込番号:8250047
こんにちは。質問させて頂いた丼プリンです。
ブラックメタリックYZF-R1さん、ブンガクさん、とてもご丁寧・ご親切なアドバイスをいただき誠にありがとうございます。嬉しかったです。お二人のレベルの高いサラウンドシステムと知識に、金銭面でも悩んでいる自分からすると羨ましく、そして自分はあまり詳しくないのでとても勉強になりました。
ちなみに自宅の環境が近隣宅が密接しているためあまり音量をあげられないので、AX-3800以上のアンプの場合、出力をあげられないとアンプ本来の性能を発揮できないのではないかというこで、自分なりに考えていたのですが、そのあたりはいかがなものなのでしょうか?
また現在使用しているDVDプレーヤーMARANTZ DV9500・スピーカーNS-300(センターNS-C300)と購入
するアンプのシステムでしばらくいき、いずれはブルーレイの購入も考えています(かなり先ですが)。そこで自分は恥ずかしながらロスレス音声をよく理解できていないのですが、やはりこれから購入するとなると対応しているアンプの方がよいのでしょうか?
もしアドバイスいただけたら、お願いいたします。
書込番号:8251208
丼ぷりんさん
ブラックメタリックYZF-R1でございます。
お住まいの環境でアンプの出力を上げられないのであれば、ブンガクさんがご指摘されているAX863もご検討されるのもよろしいかと思います。
ただ、アンプ出力を上げられないからこそ音の解像度も高く、低出力でも表現力の豊かなフラッグシップのDSP-Z11を敢えて選択するという考え方もあると思います。
DSP-AX3800は良くも悪くも中途半端という感じがします。
DSP-A1、A2やDSP-AX1で感じさせてくれたYAMAHAブランド個性的なの弾けっぷりは残念ながらDSP-AX3800では感じられません。
ロスレス音声につきましては、これはコンテンツ自体がまだまだ過渡期ですね。
確かに市販のブルーレイディスクでの採用数は増えて来ておりますが、まだほとんどの作品が48kHzサンプリングでの収録ですので、本当の恩恵を受けられるのはこれからだと思います。
もちろん48kHzサンプリングでも音の解像度の高さはこれまでのロッシーな音声と比較視聴すればその差異は明らかですが。
ブルーレイの導入をご検討されているのであればロスレス音声デコード対応AVアンプをお勧めします。
ただ、このフルHDの映像とロスレス音声を伝送するHDMIの規格自体、オプションが多すぎて、HDIMI 1.3aに限っても、各メーカーもかなり苦労しているのが実情のようです。
俗に言う相性問題で昨年秋から今年に掛けて発売された各メーカーのAVアンプも様々なトラブルが発生しております。
私が購入したDSP-AX3800もPS3のCD再生のアップサンプリングを行ってHDMIで受けた場合、DSP-AX3800のHDMI出力に接続していたEPSON製フルHD液晶プロジェクターEMP-TW1000を電源ONすると全く音声が再生出来ないという現象が発生しておりました。
この障害はYAMAHAテクニカルサポートでもテストして下さり、EPSON製以外のフルHD液晶プロジェクタでも同様の障害の再現性を確認して頂き、2週間後に障害対応を行ったファームウェアが完成したとの連絡があり、サポートの方が直接自宅に来て下さり、USB経由でファームウェアをアップデートする事で問題は解決しました。
DSP-AX3800もLAN端子を備えているのですが、ファームのアップデートをネット経由で行うサービスはまだ提供されていません。
ユーザー自体にファームのアップデート手順も公開されていません。
(DSP-AX3800のファームのアップデートするには特殊キー操作でサービスマンモードに入る必要があります。尚、フラッグシップのDSP-Z11は最近、ネット経由でのファームのアップデートサービスを開始しています)
決して安い買い物ではないですし、出来れば実際の音を比較視聴されて検討された方が良いと思いますよ。
書込番号:8251759
間もなく3900と1900の発表の様です。(海外では発表済み)
今の細かな不具合が直っていると良いですね。
3900は、HDMIが2OUTになっているそうです。
書込番号:8305101
マロンパンダさん
DSP-AX3900の仕様ですが・・・
海外仕様の型番RX-V3900
http://www.yamaha.com/yec/products/productdetail.html?CNTID=5016803&CTID=5000300
上記サイトでスペック詳細確認出来ます。
ついでに…
DSP-Z7の海外仕様版RX-Z7はこちらです。
http://www.yamaha.com/yec/products/productdetail.html?CNTID=5016802&CTID=5000300
上記2機種とも実機はドイツ・ベルリンで開催された「IFA 2008」で既に公開されました。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080902/ifa10.htm
多分、2008年9月3日〜7日まで、アメリカで開催されている世界最大のホームシアターの展示会「CEDIA 2008」でも公開されていると思うのですが、2008年9月5日現在、まだ詳細レポートなど上がって来ていませんね。
どうでもいいことですが・・・
マロンパンダさんってMISIAのファンですか?
書込番号:8305701
YZF-R1さん
情報ありがとうございます。
ん、何故に?
書込番号:8305880
マロンパンダさん
MISIAがメロンパンダというオリジナルキャラクターを作った事がありましたので。
偶然近かったのでしょうか?
つまらないことですみません。
しかし、DSP-Z7相当機種の登場は確かに予想していたのですが・・予想以上に早かったですね。
やっぱり1年待てばよかったとかなり後悔しています。
書込番号:8306752
ブラックメタリックYZF-R1 様。
3800売って、Z7を買いましょう。
昔のA1、A2の関係で期間的に妥当の様な感じします。
Z7、見た目はZ11の感じです、せめて、9.1chにして欲しかったと思います。
サラウンドバックとフロントプレゼンス両立してれば良かったと思います。
実売、30万円位ですかね。
勝手な事書きまして、失礼しまた。
書込番号:8307168
ブンガクさん
「CEDIA2008」のレビューがアップされました。
http://www.phileweb.com/news/d-av/200809/06/21946.html
正直迷いますねぇ。
秋にYAMAHAのバイクの方のフラッグシップで出費がかさみそうですので・・・。
困ったものです。
書込番号:8309023
早速、国内でも新型が発表されましたね。(^-^)/
書込番号:8331715
本日、念願のPS3を購入し、AX3800とHDMIで接続しました。
ところが、音声は出力されるものの、テレビ(AQUOS。AX3800とはD5端子で接続)には、
壁紙が映るのみで、映像が出力されません。
ケーブルが原因かと思い、PS3とテレビをそのHDMIケーブルで直接つないだところ、
正常に音声、映像とも出力されました。
AX3800のインジケーターには、HDMIのロゴが点灯するので、
信号自体は受け取っているようなのですが。
何かの設定が原因で不具合がでている可能性はあるのでしょうか。
もしご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授願えないでしょうか。
HDMI 入力は HDMI にしか出力されません。
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/dspav/dsp-ax3800/index.html#point8
書込番号:7911040
kenny_dさん
初めまして、”ブラックメタリックYZF-R1”と申します。
ta-nyanさんのおっしゃる通りです。
PS3とDSP-AX3800をHDMI接続している場合は、DSP-AX3800とAQUOSもHDMIで接続しなければ、映像は出せません。
D5端子は確かに1080pまで規格上、対応しておりますが、それはあくまでもアナログ伝送経路であって、デジタル伝送には対応しておりません。
D端子はアナログ伝送しか出来ないのです。
多くの方が勘違いされていますが、D端子の”D”は”デジタル”の略語ではありません。
D端子(Wiki)
http://ja.wikipedia.org/wiki/D%E7%AB%AF%E5%AD%90
PS3からHDMIデジタル伝送で映像と音声情報をDSP-AX3800側で受け取ったら、DSP-AX3800側からもHDMIでデジタル出力してAQUOSに接続しなければなりません。
これはHDMI規格の仕様ですので、DSP-AX3800に限らず、他のAVアンプでも同様です。
書込番号:7911076
ta-nyanさん、ブラックメタリックYZF-R1さん
早速のご回答ありがとうございます!
なるほど、HDMIはHDMIで出力しなければならないのですね。
勉強になりました。
AX3800のHDMI出力はプロジェクターにつないでいるので、
とりあえずは、テレビとプロジェクターを使う毎に
ケーブルを抜き差しして対処したいと思います。
(AX3800にHDMI出力端子が2つ付いていればよかったのですが。)
近々、HDMIの分配器も買わなければならないですね。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:7911675
kenny_dさん
"ブラックメタリックYZF-R1"でございます。
そうなんですよねー。
同時出力は無理でもHDMI出力端子はやはり2つ欲しかったですよね。
HDMIの分配器もしくはセレクターについてですが、こちらもかなり”クセもの”ですの注意が必要です。最低限でもHDIMI規格1.3、もしくは1.3a規格認証を正式に取得しているものをセレクトされた方がよろしいかと思います。
HDMI分配器もしくはセレクターでは1080pとHDCP対応、1.3相当を謳っていても、正式にHDMI規格認証を所得していない商品が数多く出回っており(HDMI規格認証のライセンス取得が高額である事もひとつの理由ではありますが)、商品によっては、まったく画自体が出なかったり、色調、色合い、色深度、コントラストなどが大きく変わったりする場合がございます。
また、電源不要のバッシブ型は原則避けた方が賢明ですね。
各メーカーやベンダーもこのHDMIの相性問題には苦労しており、1.3もしくは1.3a規格認証を正式に取得している機器とHDMIケーブルでも上手くいかないケースが発生しているのも現実です。メーカー側もファーム・ウェアをアップデートして対処したりしておりますが、出来ればAV専門店で、自分のHDMI接続機器の構成(AVアンプ、PS3、BDプレイヤー&レコーダー、DVDプレイヤー&レコーダー、テレビ、フルHDプロジェクタ、HDMI接続ケーブル・・・など)を具体的に説明し、アドバイスを受けた方がよろしいかと思います。
また、PS3とDSP-AX3800とフルHDプロジェクタのHDMI接続に関しまして、1点注意すべき点がございます。
DSP-AX3800のファーム・ウェアが初期ファームの場合・・・
HDMI1.3aインタフェースとHDMI規格1.3認証ケーブルを使用していても、PS3側のCD再生の設定でアップサンプリングを指定してし、尚且つ、フルHDプロジェクタに出力を行っていると、DSP-AX3800側で、アップサンプリングしたCD音の再生が出来ないという現象が発生します。
これはヤマハの技術サポートにもテストを行ってもらい、この障害の再現性を確認してもらっています。(フルHDプロジェクタの電源を切るか、DSP-AX3800側をピュアダイレクトモードにすれば音は出るのですが・・・)
私のところはDSP-AX3800のファームウェアをアップデートしてもらう事で解決しました。
もし、上記のような障害が発生するなら、そのDSP-AX3800は初期ファームである可能性が高いので、ヤマハのサポートにコンタクトを取り、ファームウエアのアップデートを行ってもらう必要があります。
尚、DSP-AX3800のファームウェアのアップデートは特殊キー操作を行ってサービスマン・モードに入り、USB経由でのアップデートになるのですが、この方法とファームウェア自体は一般に公開されていないので、自宅までサービスマンに来てもらって、ファームウェアをアップデートしてもらう必要があります。
以上、ご参考までに・・・
書込番号:7912455
ブラックメタリックYZF-R1さん
詳しい解説、ありがとうございます。
HDMIの分配器は、次の物を購入しようかと考えています。
TR-HDMI-102
http://trinity.mn.shopserve.jp/SHOP/4582269445779.html
一応、最新の物を選んでおくのが安心かと(笑)
HDMIって、結構相性による不具合が起きるのですね。
私はまだCDのアップサンプリングを試していないので、
プロジェクターとの組み合わせでどうなるか分からないのですが、
ブラックメタリックYZF-R1さんと同様の事象が発生した場合、
ぜひアドバイスを参考にさせていただきたいと思います。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:7914912
現在、ヤマハのAVアンプのDSP-AX3800とNS-525シリーズのスピーカーを使用しています。音楽CDを聞くのはDVDレコーダー(DIGA DMR-XP11)を使用しています。
音楽を聞く時、CDプレイヤーをDCD-1500AEのような専用機にした方が音質は向上するのでしょうか?
新しく買い換えることで音質が向上するならば、そうしたいとも考えております。
また、実際に体感できるぐらいの差はあるのでしょうか。
なお、SACDは聞きませんのでCDのみ再生できればいいのです。おすすめのCDプレイヤーの専用機を教えて下さい。
私の家では DVDレコーダーをAVアンプとプリメインアンプにつなぎ、PVなどの音楽のDVDはプリメインアンプで、映画とかのDVDはAVアンプを使っています。
例えば、試しにドラマのDVDをプリメインアンプを使ってみると、台詞のところがざわざわして、聞くに堪えない音です。
音質がどうとかではなく、用途に合わせた音作りの問題で、AVアンプは人の台詞の音域が聞きやすくできてるように思います。またプリメインアンプはすべての音域を広く再生できるように制作されています。
ですから割り切ってAVアンプを使うか、気に入ったプリメインアンプを購入するか考えてみるとよいと思います。
試しにコンポをお持ちでしたら、一度DVDプレーヤーにつないで映画やドラマのDVDの音を聞いてみるとよく理解できると思います。
書込番号:7879997
かなりレベルの高いCDプレーヤでないと、はっきり違いがわからないと思います。
お勧めはソウルノートのSC1.0です。安価なCDプレーヤを同軸ケーブルで接続して使うのであれば、どれもあまり変わらないでしょう。
書込番号:7881951
DCD-1500AEで良いのでは?自分は以前、同じDENONの1650AR(かなり前…)を購入して感動を覚えた事があります。特にヘッドホン端子の音の良さには感涙しきりでした。DSP-AX3800をお持ちならPS3を購入されてみるのもありかと思いますが、飽くまでもCD再生専用機にこだわれるのならDCD-1500AEにしましょう。
書込番号:7885106
AVアンプ
