DSP-AX763 のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
2008年 4月下旬 発売
DSP-AX763
[DSP-AX763] HDMI ver.1.3a/ピュアダイレクトモードを搭載したAVアンプ。価格は84,000円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥80,000
サラウンドチャンネル:7.1ch HDMI端子入力:2系統 オーディオ入力:9系統 DSP-AX763のスペック・仕様
  • DSP-AX763の価格比較
  • DSP-AX763のスペック・仕様
  • DSP-AX763のレビュー
  • DSP-AX763のクチコミ
  • DSP-AX763の画像・動画
  • DSP-AX763のピックアップリスト
  • DSP-AX763のオークション
DSP-AX763ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 4月下旬
  • DSP-AX763の価格比較
  • DSP-AX763のスペック・仕様
  • DSP-AX763のレビュー
  • DSP-AX763のクチコミ
  • DSP-AX763の画像・動画
  • DSP-AX763のオークション
DSP-AX763 のクチコミ掲示板
(305件)
このページのスレッド一覧(全54スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DSP-AX763」のクチコミ掲示板に
DSP-AX763を新規書き込みDSP-AX763をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ21
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX763
スレ主 熱視線さん
クチコミ投稿数:52件
サブウーハー:ヤマハ製(YST-SW45)
マニュアル設定でテストトーンを出力した時
サブウーハーからの音が他のスピーカー同様に普通に聞こえますでしょうか?
先週、DSP-AX450からこのアンプに買い替えたのですが
マニュアル設定を行った際、サブウーハーからのテストトーンが聞こえず
ボリュームを一杯にしてようやく聞こえる状態です。
当然ボリュームを一杯にすると他のスピーカーからの音はやかましすぎます。
勿論、ウーハー側のボリュームも一杯、HIGHカットも一杯で設定しています。
本体側のサブウーハーの主力レベルをMAXにして
ウーハー側のボリュームを半分強にすると丁度良い感じになっています。
AX450に接続していた時は
本体側は設定無し(設定機能無し)
ウーハー側のボリュームは半分弱の状態で心地良く鳴っていました。
書込番号:8758655
クチコミ投稿数:51件Goodアンサー獲得:1件
2008/12/10 00:38(1年以上前)
私はAX863を使用していますが、やはり同じような状況です。
オートセットアップ時のテストトーンは普通(?)に鳴っていますが、マニュアルのテストトーンでは聞こえません。(ウーハーのそばで耳を近づけるとかすかに振動している程度)
以前からヤマハのアンプを数機種使用してきましたが、ウーハーのボリューム半分弱でも普通にテストトーンで鳴ってました。
実際DVDなど再生すると一応ウーハーから音は出てますが、なんとなく軽いというか重い低音が出ていないような気もします。
熱視線さんの場合再生音はどうでしょう?
763や863はそのようなものなんでしょうか?私も知りたいです。
お詳しい方、同機種を使用の方よろしくお願い致します。
書込番号:8760596
スレ主 熱視線さん
クチコミ投稿数:52件
2008/12/10 13:37(1年以上前)
まず始めに、ウーハーじゃなくてウーファーですね。失礼しました。
イベリ子豚さん、返信ありがとうございます。
イベリ子豚さんも同じ状況ですか・・・低音出力に弱点がありそうですね?
そうですか。
オートセットアップだと普通に鳴るのですね。
以前のAVアンプの時は自分の耳で調整していましたし
我が家はマンション住まいでオートセットアップを行うには
かなり勇気が要りそうな感じがしてまだ試していません。
どれ位の音量が出るのでしょうか?
> 熱視線さんの場合再生音はどうでしょう?
私の場合、上にも書きましたが
本体(AX763)側の設定でウーファーの出力レベルをMAXにした後
ウーファー側のボリューム調整で何とか良い感じに響かせています。
ウーファーもそうですがメイン(フロント)スピーカーからの低音も弱いようですので
フロント2台も本体側のイコライザーで低音を大きくしています。
(低音出力はBOTHにしています)
どちらかと言うと2ch音楽重視で5.1ch〜7.1chは有った方が良い程度に考えており
フロント2台には、センターやサラウンドより若干良い物を入れていますが
センターやサラウンドは機能的に弱体で出力レベルと距離合わせのみでイコライザーは触っていません。
各スピーカに機能的な差が有るので、本体のBASSで全体を調整するより
イコライザー機能で各スピーカを調整した方が良いと思っています。
皆様
是非一度マニュアルセットアップでテストトーンがウーファーから出るか
やってみて頂けませんでしょうか。
書込番号:8762281
2008/12/11 01:27(1年以上前)
熱視線さん、こんばんわ。
私自身もサブウーファーのテストトーン音量など以前から気にはなっていたので、
本日ヤマハに実際に検証してもらいました。
試聴に使用したアンプは763(863も中身はほぼ一緒とのこと)。
サブウーファーは少し出力も大きめのNS-SW700を用いての5.1チャンネルでのテストということです。
結果、ウーファー側クロスオーバー最大、ボリュームは半分から11時より程度だと、やはり
テストトーンは1〜2m離れたところでは聞こえない(聞こえにくい)そばまでいかないと微妙にわからないそうです。ウーファーのボリュームを3時位置くらいまで上げていくと聞こえてくるようです。
しかし、普通に映画の爆発シーンなどを再生すると聴感上普通に鳴ってるようです。
ですので、この機種はそうなのかもしれませんね。
しかし、私自身今までのアンプよりサブウーファーから出力される低音がなんとなく弱い
気もしますので、どうなんでしょうね?
熱視線さんはオートセットをしたことがないそうですが、テスト音などは人にもよると思いますが怖がられるほどではないと私は感じます。勿論夜間などはけっこう響くとは思いますが。結局オートセット時はボリュームが自動的に0dBにセットされるのでサブウーファー側の音量は半分より小さめの10時位置、クロスオーバーは最大で普通に音が出てれば問題ないようです。
私もオーディオに関しては素人ですが、少しでもお役に立てればと思います。
また何か情報があれば教えて下さい。よろしくお願い致します。
書込番号:8765525
スレ主 熱視線さん
クチコミ投稿数:52件
2008/12/11 13:50(1年以上前)
イベリ子豚さん
お返事ありがとうございます。
ヤマハに実演させたとの事、さすがですね。
イベリ子豚さんのお蔭で、霞が晴れた感じです。
確かに、ウーファーから出る音が以前よりソフトになっていると思います。
私はまだDVD音源を全スピーカーからの本格的な再生を行っていないのでわかりませんが
(既に調整済みとは思いますが)LFE LEBELやDYNAMIC RANGEを弄っても変わらないでしょうか?
私は、765を先週入替えたばかりで、少しずつ調整を行っているところでしたが
一度オートセットアップを行った後に、補正していこうと思います。
今朝、かみさんがCDを掛けていたのですが
今の段階でも以前のアンプ(よく見たら以前は520でした)よりかなり良い音で「青山テルマ」が唄ってました。
ピュアダイレクトでは物足りませんが、2ch Stereoで聞く分にはかなり満足してきました。
そうそう、夜ヘッドホンをつけてDVDを見ていたのですが、
ヘッドホン側の仕様かも知れませんがヘッドホンから出る音も低音が弱いような気がします。
これはもしかしたら「A-DRC&A-DSP技術」ってやつの副作用かもしれませんね。
(サイレントシネマ自体は以前に比べて進化したような気がしますが)
イベリ子豚さん
結果連絡の方、ありがとうございました。
また何か有ればよろしくお願いいたします。
書込番号:8767027
我楽太さん
クチコミ投稿数:209件Goodアンサー獲得:4件 なにから、なにして、なんとまで
2008/12/11 23:51(1年以上前)
わたしも、この機種を使っています
設定に関しては、YPAOを使ったオートセットアップです。
別にマニュアルで設定しなくても
自然な音場ですよ
ちょっと大きい音はしますが2〜3分で終わります
低音のことに関してですが、
763と863では、設定が違っているようですよ
863は、音楽向けで低音を締めています。だから量感は、感じにくいと思います。
じっさい、お店で聞いたときも、低音が下のほうから鳴っていないように感じました。
対して763は、映画向きで量感を多くしてあるので、
アクション映画やロックに向いているようです。
ただ、863の低音は、設定で変えることができるようです。
わたしは、この2機種でまよってスピーカーが、小型であることと
なにより、アクション映画好きなので763を選びました。
きのうも、スターチャンネルHVでスターダストを見ましたが
迫力満点で楽しめましたよ。
ちなみにスピーカーは、BOSEのAM-10Vを使っています。
書込番号:8769659
2008/12/12 18:15(1年以上前)
熱視線さん、こんにちは
私の863は先日メーカーにみてもらい、結局本体交換となりました。
私の場合、元々オートセットアップする際やウーファーのプリ端子に少々問題(たまに音がとぎれる)があった為ちょうど修理依頼していました。低音に関してですがサービスマンにとりあえずマニュアルでのテストトーンを聞かせたところ、サブウーファーに関してはやはりちょっと首をかしげておりました。
このアンプは以前使用していたものと電源部やブロックケミコンなど同等のもので
チューニングは違うかもしれませんがこんなにもウーファーの出音関係が違うとは疑問です。
763、863の場合サブウーファーのプリアウトが2台分あるのも特徴ですが、私のはサブウーファー側の入力L/Rにプリアウト1・2から2本のケーブル(ステレオ接続のようなもの)
inでなんとかそこそこのサブウーファー程度の鳴り方をしていました。
1・2どちらかの接触不良?とも考え片方ずついろいろ試してみましたが成果は得ず。
サポートにも何度か聞きましたが、満足いく解答はあまりありませんでした。
普通はやはり1本のケーブルで上等なはずですもんね。サポートの方も言っておられました。
前にも書き込みした通り先日ヤマハにテストトーンの検証もしてもらいましたが、サブウーファーからのテストトーンはやはり聞き取りにくい結果でしたが、結局サポートもサービスの方もまだこれらのアンプに関するそのようなデータがあまりないようなのではっきりしてくれないのも実情です。サービスマンの方もこれが正常なのか故障なのかよくはわからないようでした。
まあ私の場合は明らかにオートセット時のテスト音(急に音が小さくなったりする)やウーファーの端子部に問題があるようですので今回は交換となりましたが、交換品がきたらまたテストしてみます。同じ結果ならやはりこのアンプはそのような特性だと思うしかありませんね。
同機種を使用しておられる方はいかがなものでしょう?
詳しい方、何か知っておられる方よろしくお願い致します。
書込番号:8772610
スレ主 熱視線さん
クチコミ投稿数:52件
2008/12/13 12:58(1年以上前)
我楽太さん
お返事ありがとうございます。
迫力満点で楽しめたとの事で何よりです。
低音音量は863より763の方がを量感を多くしてあるとの事ですが
う〜ん・・・私の場合今のところ何ともかんとも言いがたい所です。
こうなってくると、私もウーファー変えたい所ですね。
でも、763とディーガをいっしょに購入してかなり使い込んで(お金を)しまいましたので
いつになることやらです。
イベリ子豚さん
考えることは同じみたいで、実は私も1つのウーファーにケーブル2本刺ししています。
製品交換との事で、良かったのか悪かったのか・・・・・
「これまでの貴重な時間も交換して下さいよ!」って感じですね。
交換後、是非結果を教えてください。
仕事の関係でまだオートセットアップが出来ていません。
その状態で昨晩、テレビでインクレディブルがやっていましたが
それのDVDを所有しておりまして、テレビでやっている時間帯にDVDで見てみました。
結果、やはり重低音が物足らないと言うか、全くといって良いほど迫力が感じられませんでしたが
これをオートセットアップでどこまで調整されるのかを聞き比べたく
昨晩は一切マニュアル調整せずに聞いていました。
本日も仕事がありますので、明日にでもオートセットアップを行おうと思っております。
書込番号:8776557
スレ主 熱視線さん
クチコミ投稿数:52件
2008/12/16 19:54(1年以上前)
日曜日にオートセットアップを行ってみました。
結果、ウーファーの出力レベルが半分以下(MAXから1/4程)に設定されました。
今になって思えば、もしかしたら763からウーファーへケーブル2本刺しているのでウーファーが2台有ると判断され出力レベルが1/2にされたのかも知れません。
と、言うことでインクレディブルの出番は見送りました。
今週末にケーブル1本にしてオートセットアップやり直して見ますが
結局これが2倍になったとして、私にとって物足りなさが解消しそうに無いのは明白のようです。
これまでのヤマハ製アンプに比べるとソフト路線を歩みだしたのでしょうかねぇ・・・?
DSP-AX763或いはDSP-AX863をお持ちの皆様
取扱説明書P67にスピーカーの音量を調節方法が記載されています。
P68にはテストトーンの出力方法が記載されています。
テストトーンを出力した状態でスピーカーの音量調節を開いて頂きSWFRから音が出ているかどうか
確認してみていただけませんでしょうか。
書込番号:8793939
2009/01/15 01:34(1年以上前)
熱視線さん こんにちは
アンプ交換後の結果報告がおそくなりました。
やはりプリ端子部に問題あったためか交換後は改善されました。
ただしテストトーンは全部同じ結果みたいですね。
設計から確認されたようですが、私が以前使用していたものよりウーファーにきている
電圧が弱い構造だそうです。これは仕様なので仕方ないようですね。
そのためか、出音にも関連性が出るのかもしれません。あとはアンプの素性で以前より
低音が弱く感じられるかもしれませんが、調整で普通に迫力サウンドは出ます。
現在は支障なく鳴ってくれているので特に問題はなさそうです。
余談ですが、今はHDMIで再生してまして、同軸などよりも音に関してはいまいちといった
ところなので(因みに同軸はモンスターケーブルで低音も出てよく鳴ってくれます)
最近数本のHDMIケーブルを試してみたので簡単ですがご参考までに・・・。
私のような素人ごときにもケーブルで僅かに違いがあることがわかりました?
@ソニー ハイグレードDLC-HD10HF 1m 値段の割りには画質も音質も最高です。すっきりしたクリアな画質で音も高いケーブルより勝っているかのような雄大さがあります。
Aモンスター M850HD 1.2m 画質は素直な感じですがちょっと暗く感じました。音は低音よりで元気な音です。繊細な音はあまり感じられませんでしたが迫力映画向きでしょうか。
BスープラHDMI-HDMI 1m 画質も音質も癖がなく自然な感じがします。音も自然に響いてくれて心地よい感じです。聞き疲れしないと思います。細かい音もしっかり出してくれます。
Cワイヤーワールド ウルトラバイオレットUHH5-2 1m 映像の解像感と発色はよいと思います。音は低音にパンチ力があり立ち上がりが早い感じで音圧というか厚みのある音です。
CD派にもよいかもしれません。
上記いずれも Ver1.3 カテゴリー2
感想になってないかもしれませんが、あくまで私個人の主観ですのでご了承を。
素人ごときが恐縮ですがザッとこんな感じです。因みに今気に入って使用しているのは
全体的な音場感や雰囲気、拡がり感、聞きやすさでスープラのケーブルを使用してます。
財布が厳しいですが、今度はワイヤーワールドの最高峰シルバースターライトを試して
みたいです。
なんだか余談が長くなってしまいましたが、ケーブルでもこんな楽しみ方があると感じました。是非試してみてはいかがでしょうか?
アンプ自体がハイエンドモデルではないのでケーブルの持ち味を発揮できるかといえばそうでないかもしれませんが、少なからず変わります。そんなふうに音を楽しんでもよいと思います。
またこのケーブルは絶対おすすめというものがありましたらどなたでも教えて下さい。
ケーブル以外でもこんなものを使用すると音に変化が・・・なんていうものがあったらお知らせ願いたいです。よろしくお願いします。
書込番号:8937091
スレ主 熱視線さん
クチコミ投稿数:52件
2009/01/24 14:13(1年以上前)
イベリ子豚さん
結果報告ありがとうございました。
これが普通と言う事がはっきりし、残念なようなホッとしたような・・・・。
また、ケーブルメーカーの違いによるレビューありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。
私の場合、各ケーブルには全く拘っていませんでした。
HDMIケーブルはディーガといっしょに購入したパナのケーブルを使用しています(BDプレーヤー)。
DVDプレーヤーからは、同軸で繋いでいます(メーカー不明)。
ラックと言うか、ローテーブルですが・・・の後ろは
AVアンプ初め、テレビやらDVDプレーヤーやらBDプレーヤーやらVHSやら電話やら何やらで
恥ずかしながらケーブルがズパゲッティ状態となってしまっています(^^;
少なくとも長さが長い物はカットしなくちゃ、とは思うものの、後ろを見るたび萎えてしまっています。
その内、1万円札でも後ろに落としてしまったらそのついでになんて(笑)
ケーブルと言えば、その昔(中学生の頃だったかな)実家にLo-Dのステレオがあったのですが
レコードを聞いていると、ふと左右の音が混同して聞こえてくるの気づき
同じようにスパゲッティ状態になっていたケーブルを整理し
特に左右のスピーカーケーブルを重ならないようにしてみたところ
音の混同も無くなり、かなり良くなった記憶があります。
結局の所、ノイズに強く信号の減衰の少ないケーブルが良いと言う所なんでしょうか。
では、また何か有ればよろしくお願いいたします。
書込番号:8982067
HDMI最大長について
2008/12/08 21:48(1年以上前)
お世話になります。
先日、DSP-AX763を購入しまして、早速PS3とXBOX360にHDMIケーブルで繋いでみました。
が、両者とも画質が安定しません。画面が乱れたり、接続が切れてしまうようです。
接続は、
MDT241WG(24インチ液晶モニタ)
 │ (ケーブルダイレクトにて購入した4.5m HDMIケーブル)
DSP-AX763
 ├PS3(液晶モニタに付属していた1.5m HDMIで接続)
 └XBOX 360 (1.5m HDMIで接続)
といった環境です。
4.5mのHDMIケーブル単体で、PS3もしくはXBOX 360に接続した際には問題ありませんでした。
気になるのが、DSP-AX763のフロントモニタに映る「HDMI」のロゴも、不安定に明滅する点です。
いずれかのHDMIケーブルが怪しいと考えているのですが、他に原因は考えられるでしょうか?
ご教授お願いいたします。
書込番号:8754699
熱視線さん
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:1件
2008/12/09 19:45(1年以上前)
おはしらさん、こんにちは。
関係ないかもしれませんが・・・・
もし、ビデオコンバージョンがONの状態でしたら
OFFにしてみてはどうでしょうか?
マニュアル76〜77ページに詳細が書いてあります。
我が家にはVHSレコーダーが健在で、この度アプコンおよびHDMI接続目的で
この機種に買い替えました。
購入後、順調に各機器の接続と確認を行っていましたが
VHSレコーダーを再生した際に、おはしらさんと全く同じ状態になってしまいました。
我が家のVHSレコーダーからのアプコンは駄目なようで
結局ケーブル本数が減らせられませんでした。
(これならAX463にしときゃ良かった・・・・・かも)
書込番号:8758759
2009/01/14 00:32(1年以上前)
熱視線さん
早速の回答ありがとうございました。
返信が非常に遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
結果としまして、教えていただいた方法を試してみましたが、残念ながら改善は見られませんでした。
ただし、4.5mのHDMIケーブルを交換したところ、ノイズが入ることが無くなりました。
HDMIケーブル・機器には微妙な相性があると聞きました。
熱視線さんの環境でも、それぞれ単体同士の接続で問題なくても、間に本製品を挟むとノイズが出るというのは、私と同じ症状のようですね。
HDMIケーブルを疑ってみるのもよいのではないでしょうか?
ちなみにケーブルダイレクトで3,000円で購入したケーブルはダメでしたが、
Amazonで2,400円ほどで購入したプラネックスのケーブルで正常に接続することが出来ました。
ご参考までに。
書込番号:8932087
クチコミ投稿数:24件
この製品とPS2やWiiに繋いだ時に、S端子、D端子、コンポーネント端子入力をHDMIに変換して使えるのでしょうか?説明書に見る限り使えうですけどいかがでしょう?
Wii-AVアンプ-ディスプレイといった接続で使用したいです。ディスプレイはBenQ V2400Wです
HDMI(1080P)入力に対応しています。
繋げられたとして画質が気になりますけど、どの程度の物でしょうか?
TVに直接ゲーム機を接続した時より画質は落ちるのでしょうか?
現在は、PS2(S端子)-アップコンバーター-ディスプレイ で使用していますが、アップコンバーターが出力出来る解像度が低い上にS端子という事で、画質も低いです。
初心者で質問が多く、申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:8707142
SR9751さん
クチコミ投稿数:198件Goodアンサー獲得:21件
2008/11/29 13:03(1年以上前)
問題無くHDMIから出力できますよ
ただPS2やwiiの配線はD端子で接続しwiiの場合は本体設定でプログレッシブを選ばないと
画質は余り良くありません
書込番号:8707303
クチコミ投稿数:24件
2008/11/29 21:33(1年以上前)
問題無く使えるんですね!ありがとうございます。
AVアンプとしては勿論、セレクターとしても使えるのはとても嬉しいです。
もう少し安くならないか様子を見て買いたいと思います。
書込番号:8709385
ナイスクチコミ13
映像信号
2008/11/25 01:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
HDMIの映像信号をこのアンプを通して見た場合、特に劣化はないでしょうか?
又、アナログのビデオコンバージョンの効果もお使い方で教えて頂ければ
幸いです。
現在、DENONのアンプでD3端子をDVDプレイヤーからアンプ経由で見たものと直接テレビで見たものの色の違和感があり、映像信号はアンプを経由せず、直接モニター
に接続しています。
書込番号:8687718
クチコミ投稿数:5564件Goodアンサー獲得:75件
2008/11/25 09:47(1年以上前)
こんにちは♪
私も勉強しましたが
HDMIの場合、
少なくとも視認出来るほどの劣化はないと考えてよろしいかと思いますよ(^O^)/
書込番号:8688368
MCR30vさん
クチコミ投稿数:2789件Goodアンサー獲得:247件
2008/11/25 14:28(1年以上前)
トライガンさん、こんにちは<m(__)m>
今使われているデノンとテレビが何か解りませんが、
SD画質を直にHDテレビにD端子なりRCA端子で繋げるなら、
DSP-AX763でアップスケーリングしてHDMI出力された方がおそらく綺麗だと思います。
BDプレーヤー等からHDMIにてDSP-AX763を通してHDMIでテレビに接続されても、そんなに違いはないと思いますよ。
そこはらんさんが人柱に(略
書込番号:8689169
2008/11/25 14:53(1年以上前)
こんにちは♪
釣られまして再度登場です^^;
一応我が家で
PS3-AMP-TV
PS3-TV
こちらのHDMI接続で画質差はないかチェックしました。
HDMIケーブルはWIREWORLD SILVER
結果はほとんど差を感じませんでしたよ。
またコンポーネントも試しましたが、こちらは直接テレビの方が良いような気もしますが、
真意のほどはわかりません。
以上人柱レポート終わります^^;
書込番号:8689216
クチコミ投稿数:11件
2008/11/30 01:28(1年以上前)
皆さん、丁寧な対応有難う御座いました。
HDMIの使用経験がなく東芝の32型(32ZP50)とDENONのAVC-1570のD端子経由で
画質落ちたので次に購入アンプの検討におたずねしました。
とても参考になりました。ちなみに本日東芝37Z7000で初HDMIレビューです。
次のHDMI端子付きアンプをDENONかYAMAHAで検討中です。
書込番号:8710545
VIERAリンクについて
2008/11/21 21:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
VIERAリンクとして使用する時、どこまで操作が可能なのでしょうか?電源のON/OFFのみ?音量調整も可能なのでしょうか?…そもそもVIERAリンク対応なのかも分かっていませんが…。
書込番号:8671979
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10086件
2008/11/21 21:59(1年以上前)
ビエラリンクには対応しますよ、YAMAHAのリンク対応機器一覧のページによると
・テレビとの電源ON/OFF連動
・音量調整、ミューティング(消音)
・入力ソース切り換え
には対応するそうです。
書込番号:8672051
クチコミ投稿数:8件
2008/11/21 22:09(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。いつもご意見は参考にさせて頂いています。
安心しました。実は606を第一候補で考えていましたが、スピーカーをYAMAHAで揃えるつもりなので他メーカーとの組み合わせになるのが少し不安でした。同メーカーで前向きに検討したいと思います。
書込番号:8672117
サイレントシネマ(silent cinema)の性能は?
2008/11/15 10:42(1年以上前)
スレ主 ken6747さん
クチコミ投稿数:14件
このアンプの購入を検討している者です。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
私がこのアンプに惹かれているもののひとつにヘッドホンでバーチャルサラウンドを楽しめるというサイレントシネマがあるということです。
これまではDENONのD-ME55DVというDVDコンポでDVDを見て,時にこのバーチャルヘッドホンで楽しんでいたのですが,夏頃に液晶テレビとブルーレイレコーダーを購入できたので,折角ならちょっと本格的な5.1か7.1chのスピーカーをいずれ購入してブルーレイなどの迫力のある高画質高音質の臨場感ある映画などを楽しみたいと計画しています。
今後も夜とかでひとりで鑑賞するときにはヘッドホンで迫力あるサウンドを聞きたいときもあったりするものですからそんなときにはこの機能は重宝するのかなとこの機種を候補に入れています。
ヤマハのこのサイレントシネマお使いの方いらっしゃいましたらどんなものかお聞かせ下さい。
それからもう一点。
今年買ったテレビとブルーレイがSONY製でブラビアリンクで便利に使っているのですがこのアンプはどこまで対応できるのでしょうか?
ホームページで確認する限りではこのアンプはSONY製品とはHDMIリンクしていないのですが,電源のON,OFFやあわよくば音量調整までできるのかなと期待しています。
実際にお使いの方がいらっしゃればそのあたりも教えてください。
このアンプのほかにSONYのSTR-DG820も候補にしています。
ブラビアとのリンクがうまくいくのかなと思いますし,バーチャルヘッドホンはありませんが別にサラウンドヘッドホンを買うことも選択肢のひとつにしています。
質問が複数でとりとめもなくなってしまいましたが,どの部分でもご存知の方,またはご意見など教えてください。
書込番号:8642660
MUSTANG-Dさん
クチコミ投稿数:299件Goodアンサー獲得:40件
2008/11/17 20:08(1年以上前)
 ken6747さん、こんばんは。ヤマハ製AVアンプのサイレントシネマについてです。
 この機能は99年発売のDSP-AX1が初搭載だったと思います。他の方式とじっくり聴き比べた訳ではありませんが、ヤマハ式は控え目に感じます。頭の中を縦横無尽に銃弾が飛び交い、巨大な宇宙船が後頭部から前頭葉へ...などという移動感はなく、Sci-FiやAdventureなど、それぞれの音場プログラムの雰囲気だけ味わえます。なるべく疲れずにヘッドフォンでも映画を楽しめるように調整された、あくまでオマケ程度の機能です。確かに深夜などの音を出せない時は重宝しますが、過度に期待をされると肩透かしとなります。
書込番号:8654378
スレ主 ken6747さん
クチコミ投稿数:14件
2008/11/18 17:14(1年以上前)
MUSTANG-Dさんさっそくのアドバイスありがとうございました。
そうですか,あんまり期待できなそうですね。
参考にさせていただきます。
SONYのアンプを良く研究してこのアンプと比較して行きたいと思います。
ブラビアリンクについてご存知の方がいらっしゃいましたらそのあたりもアドバイスをお願いします。
書込番号:8658068
DSP-AX763
ヤマハ
DSP-AX763
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年 4月下旬
DSP-AX763をお気に入り製品に追加する <66
