DSP-AX763
[DSP-AX763] HDMI ver.1.3a/ピュアダイレクトモードを搭載したAVアンプ。価格は84,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
0 | 9 | 2008年9月24日 09:38 |
0 | 1 | 2008年9月22日 15:26 |
1 | 5 | 2008年9月21日 23:17 |
0 | 6 | 2008年9月2日 20:59 |
0 | 6 | 2008年8月31日 14:09 |
2 | 3 | 2008年8月27日 22:49 |
PS3を所有しているのですが最新サラウンドフォーマット対応のアンプは必要なんでしょうか?7 PS3には最近のアップデートで最新のデコード内蔵したと思うんですが。現在私はヤマハのDSP-3090(10年以上前に購入、AC-3デコーダ初搭載機でドルビーデジタルのみ対応)で映画、音楽を楽しんでます。WOWOWや地デジのサラウンド放送(AAC)を楽しみたいだけなら中古のアンプでもいいんでしょうか?いろいろアドバイスよろしくお願いします。
PS3でデコードしてくれるので次世代サラウンドのデコーダーは不要ですが、S/PDIFではマルチチャンネルリニアPCMは受けられないのでHDMI端子とマルチチャンネルリニアPCMの対応は必要です。
書込番号:8398177
追加で。
BDの再生をしないなら次世代対応は不要なのでS/PDIF入力だけのアンプで対応できます。
書込番号:8398185
S/PDIFは光デジタルと同軸デジタルのことでソニーフィリップスデジタルインターフェースの略だったと思います。
どちらもPCMは2ch音声までの対応でサラウンドフォーマットはDolby Digital・DTS・AACには対応します。
書込番号:8398618
あとマルチチャンネルリニアPCMって何ですか?オーディオ用語の基礎知識がなさすぎてすいません。あとPS3のみでのBD、DVD再生を考えれば、最新フォーマットだけ未対応のアンプでもOKと言う事ですよね。
書込番号:8398684
マルチチャンネルリニアPCMは通常PCMとだけの表記では2chのステレオ音声までですが、マルチチャンネルは2ch以上5.1ch等のセンターチャンネルやリヤチャンネルの音声も同時に送信できます。
S/PDIFでは2chまでですがHDMIではバージョンにもよりますがマルチチャンネルのPCM音声を扱えます。
PS3ではDolby TrueHDやDTS HDMAをデコードしてマルチチャンネルリニアPCMに変換してからHDMIから出力してくれるのでアンプにデコーダーは必要ないです。
書込番号:8399439
口耳の学さん、いろいろ教えていただきありがとうございました。中古や型落ちのヤマハアンプを探して財布と相談してじっくり考えます。あと最後に、3090からの買い替えでオススメのモデル(ヤマハで)などありましたらアドバイスお願いします。
書込番号:8399953
DSP-3090は当時の価格が248000円ですか、現モデルならミドルクラスを狙えば不満無く使えると思いますよ、ですが試聴はしてくださいね。
YAMAHAなら新型発表になったAX1800 AX2600 AX2700もまだ手に入りますね。
AX2600は私もまだ現役で使用してます、PS3と組み合わせてDolbyTrueHDやDTS-HD MAの再生もできていますよ。
書込番号:8400456
863、763に買い替えたら3090に比べてパワーが落ちますが、ドルビーデジタルのみ考えた場合音質は変わるのでしょうか?
書込番号:8404005
DSP-AX763かDSP-AX1700のどちらを買うか迷っています。
近くに展示している店も無く、視聴・試聴できません。
1:オークションやネット通販ではどちらも同じくらいの価格になっていますが、純粋に音を出すアンプとしてはどちらの方が優れているでしょうか?
使用環境はDVDの映画鑑賞、Wiiでの5.1CH化、クラシックCDの視聴です。
2:この2機種ではアンプより、スピーカーにお金をかけた方が良いでしょうか?
補足です
価格コムを見ていると、ONKYOのTX-SA606Xも視野に入れようかと思っています。
3:YAMAHAとONKYOでは音はどのように違うでしょうか?両社の音への特徴、こだわりを知りたいです。
私は楽器の音がはっきりと聞こえるのが好きです。
大げさかもしれません、ピアノやクラシックギターの弦の振動を感じるようなのが好みです。
このクラスで求めるのも贅沢ですね^^;
書込番号:8393492
オーディオ初心者ですが、映画鑑賞(プラスゲーム少々)を主目的とした憧れのホームシアターを検討している者です。
我が家は間取りの関係からSR/SLスピーカー設置が難しいことと、家族のバラバラな定位置からリスニングポイントが限定しづらいため、これまでフロント3.1chの方向で検討を進めていました。
例えば、ONKYO SA-205HDにYAMAHAの225シリーズでスピーカー3.1chを揃えるコンパクトな構成などです。
が、研究しているうちに欲が出てきたことと、実際問題として我が家(戸建・平屋ログハウス・かなりオープンな間取り)の吹き抜けを含めた狭くはない空間のこともあって、もう少し上を考えるようになってきました。
そこで目に付いたのがこのDSP-AX763。
スピーカーも(例えば)225シリーズではなくそのひとつ上の325シリーズにしてやれば、
パワー・音質共に向上するでしょうし、なにより気になるのが7.1chということ。
前述のようにSR/SLスピーカー設置は難しいのですが、やっぱり3.1chはちょっと寂しい。
そこでこのDSP-AX763を使って「7.1ch構成マイナスSR/SL」という変則的5.1ch(?)構成でフロントから壮大に鳴らす、というのはアリなのでしょうか?
サラウンドはもちろん期待していませんが、通常のフロント3.1chに比べて音の広がり感・スケール感(?)などが大きく変わるようであれば、その方向で検討していきたいと思っています。
主観的なご意見や一般論でも結構ですので、詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。
それと、なにぶん初心者なもので、どこかで根本的に勘違いしている可能性も大いにあります(汗。
恐れ入りますが、その場合はグサリと突っ込んでくださいませ。
以上、まとまらない文章で恐縮ではありますが、何卒宜しくお願いいたします。
さすらいの薪焚き人さん
具体的な「設置可能スピーカー設置図」は示されていない為、踏み込んだ事までは分かりま
せんがフロントのみの設置とリアにも設置では大きく音場構成が違いますから、その差は歴
然だと思います。所詮フロントサラウンドは位相に細工をしてリアに音源がある様な感じを
出しているだけですから。
書込番号:8385178
こんばんは♪
アリかもしれませんね。
リアをダイポールにするとおもしろいかも♪
書込番号:8385587
プレゼンススピーカーを加えてのフロントサラウンド再生に挑戦するという意味ですかね?
私はプレゼンススピーカーは試したこと無いのでどなたか詳しい方のレスを待ってください。
書込番号:8385810
ヤマハの取扱説明書をダウンロードしてみましたが、そのような設定は出来そうですね。
以前、ヤマハのAVアンプを使用したことがあるので、プレゼンスの効果は知っています。
ただし、リア無しで使用したことはありませんので、憶測でお答えすると・・。
まず、プレゼンスのスピーカーを使用することで、ヤマハのDSP効果は期待できます。
特に、前方の高さ・奥行き表現が良くなりますので、台詞の立体感や音楽の広がり・・などが良くなりそうですね。
また、サラウンド効果は「バーチャル処理」されていますので、真正面に座った人にはあるていどの効果が期待できますが、左右に座った人には効果がやや薄いと想像されます。
それでも、テレビなどに付いている「擬似サラウンド」とは大きな差があります。
以上、半分は憶測になりますが、お試しになる価値はあると思います。
書込番号:8388709
お返事が遅くなってすみません。
わかりづらい文章だったようで恐縮している反面、沢山の方からご回答頂き本当に嬉しく思います。
130theaterさん、らんにいさん、口耳の学さん、晴れ時々くもりさん、皆さんありがとうございました。
私が拙い文章でお聞きしたかったのは、晴れ時々くもりさんがスマートにおっしゃっている「リア無しでのプレゼンスの効果」です。
リアにスピーカーを綺麗に設置することが難しいのでサラウンドはあきらめたけれど、それでも何かしらあがいてみれる余地はあるのか・・・そんなところからの質問でありました。
不明瞭な文章で申し訳ありませんでした。
私もあれから色々と自分なりに調べてみてはいるのですが、晴れ時々くもりさんの言うとおり、試してみる価値はありそうです。少々予算オーバーなので小遣いをためつつ、年内を目標にチャレンジしてみようと思っています。
また、130theaterさんのおっしゃる「フロントサラウンドは位相に細工をしてリアに音源がある様な感じを出しているだけ」というのも頷けます。リアに音源があった方が良いのは勿論でしょう。
我が家の場合は天井から吊るすなどの手段はありますが、高さ・位置共に左右対称を激しく無視する形となります(この辺り、現況の説明が本当に難しいのでご容赦ください)。とはいえ、アンプのリア用端子は余っている訳ですから、色々と試行錯誤してみるのも悪くないです。まずは比較的単純なフロントを固めた後、リアにも挑戦してみようと思います。
みなさんのお陰でふんぎりがつきました。
頑張ります & とても楽しみ!
書込番号:8390714
SP端子の件、ありがとうございました。
先日、購入いたしました。
そこで初めて音を出してみましたら・・・全く音がでません・・・繋ぎ間違いと思い、もう一度調べてから音を出してみましたが・・・出ません。そこでボリュウムをドンドン上げていくと!出ました。
−80dbから始まって音が聴き取れだすのが−60db位で通常に聞くのに−50db程度です。
現在は2チャンネルでの使用ですが。
皆さんもこれ位の音量で聞かれているのでしょうか?
以前はSONYのAVアンプを使用していましたがここまで音量を上げなくてもよかったので疑問に思いました。
多分デジタルボリュームを使ってますね。デジタルボリュームを使うと非常に細かくボリューム調整出来ます。細か過ぎるくらいです。
-80dbというと、電圧が1万分の1になります。出力100Wのアンプで0.01W。10ミリワットですからちょっと大きなノイズみたいな音量です。-60dbでも千分の1。同じく0.1W。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B7%E3%83%99%E3%83%AB
-50dbで漸く0.2W強。使っているスピーカーの能率との関係もありますけど、普通の家庭では数Wも出てれば十分過ぎる音量ですから、そんなものだと思います。
良く覚えていませんけど、アナログボリュームだとまぁ、-60db位までで、そこから先は無限大(要するに絶縁状態)てな具合だったと思います。
出来ることと必要なことが違うことって多いですけど、必要ない程細かく調整出来てもありがた迷惑なだけですね。
なお、小生技術屋ではない為文中に間違いがあるかも知れません。識者の方で間違いがあれば訂正レス等お願い致します。
書込番号:8270857
こんにちは♪
スピーカー能率にもよるでしょうがいたって正常ですよ。
余談ながら-10から-20dbがもっとも高いポテンシャルを発揮するようです♪
書込番号:8271426
電器店ではメーカーの方に00dbがもっとも良い音がでるようになってると聞いたのですがどうなんでしょうか
防音の部屋や山奥の一軒家でもない限り00dbなんて出来ませんけど・・・
書込番号:8272689
私の購入後の第一印象もずいぶんボリュームを上げないと満足な音が出ないなと
感じました。
現状 2CHステレオ音源で-20〜-25程度、DVD音源で-15程度で設定しています。
でも素晴らしい音を出してくれますので満足しています。
こんなものと思えば良いのでは?
設定の仕方も有るでしょうし、ちなみに当方はオートセットです。
書込番号:8272895
スピーカーにもよるのでしょうが、-50dbはこのアンプにすれば随分音量が小さいように思います。
自分は-25〜20db前後で聴いています。
あとソースや音場プログラムにより体感音量が随分変わります。(これはどのアンプも)
同じ作品を見ても、WOWOW(AAC)とBlu-ray(ロスレス)では、音量がまるで違います。
書込番号:8291549
ただいまこちらの商品の購入を考えているのですが。
この商品だと、スピーカー出力95W、最高135Wとかいてあるんですが、
スピーカーを選ぶときのワット数はどのくらいのものがよいのでしょうか?
それと、やはり7.1chを組むときは同じ程度の出力のスピーカーでそろえた方が
よいのでしょうか?
凄い素人の質問ですみません、よろしくお願いします。
アンプの最大出力と、スピーカーの耐入力を揃える必要はありませんので、気に入ったものを選択すれば良いです。
スピーカーは7.1chの場合極力5本は同じもので揃えた方が音質的にバランスを取りやすくて良いのですが、揃えられない場合でもなるべく似たような音質のものにすると良いと思います。
特に対入力出力を揃えたりする必要はありません。
書込番号:8230167
かわはら@千葉さん
メッセージありがとうございます。
なるほどワットの出力はそれほど関係はないのですね。
それよりも音色に重点を置いた方がよいのですね。
参考になりました。色々試聴してお金の許す限り
いいセットを組んでみたいと思います。
また、よろしくお願いします。
書込番号:8230624
丁寧なお返事ありがとうございます。
基本的な考え方を理解していただいたようでうれしいです。
実際に自分の耳で聴いて気に入ったものを選択するのが一番です。気に入ったCDとか持っていくと良いと思います。
納得いくシステムを組めると良いですね。
書込番号:8233136
かわはら@千葉さん
すみませんもうひとつ質問なんですが、このアンプを購入したとして、
今現在使っているAVアンプをパワーアンプにして使うことってできるんでしょうか?
AVアンプだとあまり使い道はないですかね?
今使ってるのは2006年のヤマハのDSPーAX459です。
またまた素人の質問ですみません、よろしくお願いします。
書込番号:8238258
すいません、質問に気づかず、お返事遅くなりました。
新しくAVアンプを購入された場合、古いAVアンプを使う意味はほとんどありません。ヤフーオークションなどで売却してしまうのが一番だと思います。とりあえず5.1chを体験してみたいというユーザーのニーズはあると思います。
書込番号:8279775
またメッセージありがとうございます。
やはりそうですかー。あまり使いようがないですよね。
何とかヤフーオークションか友達に聞いて買い手を見つけたいと思います。
またどうぞよろしくお願いします。
書込番号:8280459
スピーカーセットが古い為?ウーファーはアンプの内蔵していないタイプで、通常のスピーカーケーブルのみ出ています。
現在のスピーカー構成は5.1chのため、バイワイヤ接続でフロントLRをツイータ側にして残りをウーファーに割り当てるか、FRONTBに設定してプレゼンススピーカー端子に接続するか・・・
どちらにしても、LかRのどちらかにしか繋げないのでそれでいいのかよくわかりません。
どなたかこのアンプに非アクティブウーファーを接続する方法をご存知でしたら、ご教授ください。
子連れα100使いさん
いまいち現状の接続方法が貴殿の説明では分かり難いので推測ですが・・・・。
>現在のスピーカー構成は5.1chのため・・・
との事ですが、その0.1chはサブウーファーなのですね?。つまりスピーカーはフル帯域再生
のスピーカーがFR/C/FL/SR/SLの5台、それにサブウーファーという構成なのでしょうか?。
そのサブウーファーがアンプを内蔵していない、という事なのでしょうか?。
通常、AVアンプの接続はスピーカー端子にそれぞれのポジションを接続します。ただこのアン
プは7ch構成(パワーアンプが7台)なので、スピーカー5台の5chならば2ch分余るのでそれをバ
イアンプとして使える様です。
バイアンプにしたら片方を低音用にもう片方を中高音用にはしますが、低音/中高音を分ける
のはあくまでスピーカーのLCネットワークで、アンプはフル帯域の周波数で出力しています。
残りの0.1chは低音再生専用ですが、(通常、200〜300Hz以下の帯域しか出しません。)スピー
カーの出力端子はありません。ピンジャックで2ch分のサブウーファー(プリ)出力が装備され
ています。今発売されているサブウーファーはほぼパワーアンプ内蔵型で、このサブウーファ
ーの入力端子にDSP-AX763のピンジャックのサブウーファー出力を接続します。(サブウーファ
ー2台ならばL/Rそれぞれ、1台ならR端子)
貴殿が仰る非アクティブウーファーとは具体的には何処のメーカーの何番の型番でしょう
か?。・・・・所有のサブウーファーがアンプ内蔵していないなら、単品パワーアンプを新た
に購入する必要があります。低音再生にはパワーが必要ですので(100〜200W以上)10万円程度
は出費しないと満足な低音が得られないかも知れません。
DSP-AX763をお使いならば、サブウーファー用に10万円を超えるアンプ(半額でも)を購入する
のはもったいないですね。アンプ内蔵のサブウーファー購入をお勧めします。
書込番号:8197115
130theater 様
アドバイスありがとうございます。
その通りです。
もともとサブウーファーを含む6ch分のアンプを内蔵した本体とセットのもので、実家が改装のときにビデオデッキと間違えて本体を捨ててしまい、スピーカーセットのみ残った状態(しかも配線壁内埋め込み)だったので、ひとまずアンプを買おうということになりました。
したがって、本体不在のため、型番がわからないのです。
5chは問題なく使えているのですが、アンプを内蔵しないサブウーファーをどうしようかと。
AX763は7ch分のアンプを持っているので、アンプ側でハイカットして出力できたら良いと思いましたが、マニュアルに無かったのでどなたかご存じないかと思い質問させていただきました。
やはり、アンプ内蔵のサブウーファーを探したほうがよさそうなので、他のスピーカーと相性が良さそうなものを探します。
書込番号:8197882
自分も非アンプ内臓型のウーファーなので接続できませんでした。
買う前に調べてなかったので焦りました^^;
同じYAMAHAということでYST-FSW150かYST-FSW050を買おうかと思っていますが
763.863で使ってる方いませんかね?
書込番号:8263242
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
AVアンプ
