DSP-Z7
ピュアダイレクトモードやシネマDSP3を備えた7.1ch DSP AVアンプ。価格は351,750円(税込)
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年3月11日 15:11 | |
| 2 | 2 | 2011年3月4日 22:55 | |
| 3 | 5 | 2011年2月15日 23:44 | |
| 1 | 5 | 2010年6月13日 17:49 | |
| 20 | 11 | 2010年6月9日 15:36 | |
| 0 | 4 | 2010年5月21日 22:51 |
このDSP-Z7 と RX-V3067の購入で迷っています。
最近パナの3D VIERA TH-P58VT2 を購入しまして、サラウンド環境を構築しようと思い、
AVアンプを選定していたところ、この2機種とパイオニアのSC-LX83とオンキョーの
TX-NA5008が気になっています。
さて、題名について、Z7とV3067のHDMI出入力の違いは 3D映像伝送を 唱っているかどうかだと思いますが、
Z7を通して3D映像を視聴することはできるのでしょうか。
また、少しばかりAV機器を持っていまして、構成は
マランツ 13S2
デノン AH-D7000
デノン AH-A100
STAX SR-007A
STAX SRM-007tA
AUDIOTRAK DR.DAC2 DX
このような環境でヘッドホンオーディオを楽しんでいましたが、TVの購入でサラウンドに移行しようと考えています。
しかし、AVアンプを通して、CDも聞こうとしています。
将来的には、CDはプリメインアンプで独立させようと考えています。
DSP重視でヤマハを選ぶのか、音質で オンキョーかパイオニアに行くのか。
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
DSP-Z7は発売時期からして、3D対応では無いと思います。
HDMI出力が二つある、BDレコかBDプレーヤーなら使えます。
さっき凄い地震がきて、びっくりしました。
書込番号:12772278
3D非対応のアンプは3D信号を出力できないです、レコーダーやプレーヤーをテレビにHDMI接続すれば可能ですけどHDオーディオに対応できなくなります。
書込番号:12772280
最新のRX-V3067とどちらにするか悩んだんですがZの冠のこちらを購入しました。生産完了品ですが展示品でお得でしたので決めました。
セッティングはほぼ終わりましたがスピーカーケーブルが入らずそこでおわりました。
バナナプラグを購入して付けないとダメですね。
皆さんもプラグで付けていらっしゃるんですかね?
お勧めのプラグやテレビなど他の機器とのいい接続方法があれば教えてください。
ケーブルが入らないとはケーブル系が太くて端子横の差し込み口にはいらないのでしょうか?
結構太いケーブルでも対応できると思いますけど、ダメならバナナプラグやYラグの使用になりますね。
テレビとの接続はテレビの仕様で変わってきます、光デジタル出力端子を搭載したテレビなら光ケーブルで接続するだけです。
テレビがリンク対応で連動したいならHDMIケーブルも接続します。
書込番号:12737188
口耳の学様
こんばんは、真ん中にネジの支柱?がありうまく入りませんでした。太さは3.5ミリ位なんですけど。
とりあえずバナナプラグを購入して取り付けてみます。
ケーブルはいろいろと試してみます。
書込番号:12740728
初心者の質問で申し訳ないんですが教えて下さい。
先日知人からパナソニックのBDレコーダーDMR-BWT2100を頂きました。
そこでDSP-Z7との接続方法で質問です。
BWT2100の取り説を読むと3D未対応アンプとの接続は光ケーブルを用いる様に記載されていますが、今余分な光ケーブルがなくTVへHDMI接続しTVから光ケーブルでZ7に飛ばしZ7の入力をTVにして使用しいます。
今現在の接続方法でいいのか、それとも光ケーブルを購入し取り説に記載されいる方法で接続した方がいいのかわかりません。
無駄な出費は避けたいので宜しくお願いします。
3Dの表示をしないのならアンプへHDMI接続してもいいですよ。
テレビにレコーダーをHDMI接続してテレビの光デジタルからアンプへと出力すると、レコーダーの音声はテレビの仕様により制限を受けます。
テレビによっては音声を出力できないこともありますが、出力できても2chPCMに限定されたりします。
どう出力するかはテレビ次第になりますね。
書込番号:12656959
口学の耳さん
TVについても記入します。
TVはパナソニックのTH-42PZ800です。
ご指摘のように最初はZ7に直接HDMIにて接続しておりましたが、何故かフロントからしか音声が出ない状態です。
Z7やレコーダーの設定でどうにかなるかと思ったんですが如何せん素人の為何を変更していいかわからず結局TVへ接続することになりました。
設定等で問題が解決できるのであれば教えて下さい。
書込番号:12657203
口耳の学さん
失礼しました。
教えて頂いているのに間違えて記入していました。
すいません。
書込番号:12657252
PZ800だとHDMI接続した機器の音声は2chPCMになると思いますよ、ただしレコーダーとビエラリンクしてればDolbyやAACナラ5.1chでアンプに出力できるかもです。
アンプに接続した場合フロントからのみになってしまうのは、レコーダーの音声出力設定でダウンミックスするようになっている可能性はありますね。
書込番号:12658156
口耳の学さん
早速設定確認したところダウンミックス設定になっていました。
最初の設置時にこねくり回した時替えていたようです。
書込番号:12661972
現在、HDMI非対応のDSP-AX2500を7.1chで使用しています。
HDMI対応と、ステレオ再生のグレードアップをしたいため、本機の購入を検討しています。
秋頃、新製品(HDMI1.4a対応?)のレスもありましたが、それまで待つか迷っています。HDMI対応であれば3Dにはあまりこだわっていません。(TVもHDDレコーダーも3D対応では無いし・・・)
しかし、現在HDMI対応でないとオークションでも売れないか、二束三文ですね。ショック!!一応今持っているDVDプレーヤーはHDMI(旧バージョンですが)対応だし、なんと言っても音楽CDやSACDも聞けるユニバーサルプレーヤーなので、ステレオ再生の音質にこだわりたいのです。AV鑑賞にはシネマDSPが気に入ってます。
新製品は、音質アップの可能性もあるし、迷ってしまいます。ステレオ(ピュアダイレクト)の本機の実力はどうなんでしょうか。現在のAX2500の音質では、はっきり言ってもの足りません。
cazlabさん、はじめまして。
愛用したAVアンプもHDMIが無いと買い取り価格が二束三文というのは悲しいですね。本サイトのカキコミではZ7/AX3900は秋〜年末モデルチェンジとのことですが、Z7のHDMIバージョンは1.3aでHDオーディオに完全対応していますし、現在7.1ch配置に2chアンプ+2スピーカー追加でシネマDSP<HD3>が楽しめますので、そう簡単に陳腐化しないでしょう。
ただ、Z7の音質音調に満足出来なければどうしようもないので、やはり試聴してから決められるのが良いと思います。お気に入りのCDを持参されて、本機のピュアダイレクトモードを試聴なさって下さい。私もですが、3Dは当分ペンディングという方も多いのではないでしょうか。
書込番号:11487961
cazlabさん
私もDSP-AX2500はサブシステムだからこれで良いかな?と購入しましたが、音質に満足出来ず1年
程でデノン(AVC4320)に買い替えしました。デノンの音はとりあえずOKでしたが、音場プログラム
がやはり物足りないのでヤマハがDSP-Z7を発売した時に買い替えました。
AX-2500とはクラスが違いますからこのアンプはピュアオーディオで聞いても不満は感じません。
秋に新製品が発売予定されているらしいですが、3D対応でなくて良いのなら価格下がってきたZ7
の選択は良いと思います。
ただ、MUSTANG-Dさんが仰っている「2chアンプ+2スピーカー追加」は良いのですが、2chパワーア
ンプの手頃なものが有りません。私はアンプ追加無しで使っています。
書込番号:11488511
皆さん、初めまして。おはようございます。
MUSTANG-Dさん
そうでした。AX3900もありました。私はFMチューナーBGM派なので、できればチューナー付が良いと思っていました。Z7とアンプのスペックは同じだったと思いますが、音質も重要なのでお店で視聴してみた方が良いですね。ステレオピュアダイレクトの視聴となると、量販店では無理ですかね。専門店をあたってみます。
フロントプレゼンスはシネマDSPで活用しています。ステレオ再生でも雰囲気がぐっと良くなりますね。リアプレゼンスは未体験です。これ以上スピーカーが増えるのもなあとも思っています。実はリアスピーカーは現在もサラウンドバック含めて高い位置にセッティングしているので(部屋の都合で)どうなんでしょう。
130theater 2さん
やはり、シネマDSP魅力がありますよね。3Dを気にしなければZ7(AX3900も候補に挙がってきました。)は買い時なのかもしれません。モデルチェンジが秋だったら、もう少し待てるので試聴など検討期間にとりたいと思います。そのうちモデルチェンジの程度も見えてくるでしょうし。
FMも捨てがたいのでAX3900との音質の差も検討したいと思います。価格差からするとZ7が優れているんでしょうか。
書込番号:11488793
cazlabさん、130theater 2さん、こんにちは。
うちはZ11で11.1ch構成です。部屋中スピーカーだらけで、各々のスピーカーの存在感が無く、良く言えばシームレスなので、メーカー推奨から少しくらい外れていても気になりません。Z11導入直後はSACDマルチのために、リアを耳の高さに下ろしたのですが、現在はまた30cmほど上げています。このあたりは好みや部屋の制約もありますので、とりあえず取説に載っている部屋(窓もドアもエアコンも無い)の配置を理想に、cazlabさんも試行錯誤しながら決めることになります。Z7発売当時ヤマハは「ご自宅で余っているアンプを使っていただきたく...」などと言っておりました。cazlabさんちではAX2500を使う手もあります。Z7はAX3900を母体に開発されていますので、リアプレゼンス不要で音質にも満足されたならAX3900でいいと思います。ネットに繋げるとAX3900/Z7ともインターネットラジオが聴けますよ。
今後どこまで値段が下がるか分かりませんが、ぜひZ11も狙って下さい。130theater 2さんは余裕で、私は必死のパッチで、歴代ヤマハフラッグシップ機を使ってきました。Z11はヤマハのエンジニアが精魂傾けて作り込んだフラッグシップ機です。オーナーにはそれを使いこなす楽しさ、所有する喜びがあります。それにZ7/AX3900はフロントプレゼンスとサラウンドバックは排他使用となります。プレゼンス4台とサラウンドバックを同時に鳴らすことが出来るのもZ11だけです。もちろん後継機が出れば、過去のフラッグシップ機たちの仲間として、ゆっくり古くなっていくとは思います。
書込番号:11490562
MUSTANG-Dさん、こんにちは。
11.1ch!!ですか。専用のAVルームでしょうか?
うちは、リビング兼用で後面に和室があるのでその出入り口の上でないとスピーカーが設置できません。しかも小型でないと壁につけられません。高さが高すぎてサラウンド感はいまいちです。現状では物理的にリアプレゼンスは無理がありそうです。リアプレゼンスだかサラウンドだかサラウンドバックだかわからないと思います。
どちらかというと2ch再生が中心で、たまにサラウンドです。以前2ch再生と5.1chはシステムを分けていたのですが、いかんせん機器が多すぎてAVアンプで2chも聴くようになったのです。現在もAX2500でサラウンドバックとフロントプレゼンスは排他使用です。
AVアンプもフラッグシップ機くらいになると2chの音も違うのは経験したことがあります。
しかし、サラウンドに関し、こう次々と新しい方式が出てくるとついて行けません。(経済的にもです。)
まだまだ変わるんでしょうかね・・・。
AX3900クラスでグレードアップになるか不安はあります。Z7もAX3900べースのようですし、次期モデルを見た方が良いのかもしれません。
ネットに繋げるのも、今後の課題です。TVやHDDレコーダーも含めて無線LANでつなぎたいと思っています。そこでHDMI1.4あたりが関係してくるのでしょうか。
書込番号:11491035
オーディーオ初心者の質問ですみません。
ただいまこちらの機種の購入を考えています
購入した場合9.1chで音を楽しみたいと思います。
その場合リアプレゼンス用に2ch分のアンプが必要だとおもうのですが
現在使用しているAVアンプ(DSP−AX763)をリアプレゼンス用のパワーアンプ
として使用することはできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
基本的には、ダイレクト入力の出来ないプリメインアンプを繋ぐのと同じで、使用することが出来ます。
書込番号:11464037
こんちくわ(^^)
山葉サラウンド倶楽部へようこそ(笑
私は以前リアプレ用にZ7とSA−205HDを繋いでました。
(現在はDENONの ブリメイン1500AE)
特に問題なく使用できるはずです。
書込番号:11464052
verita2010さん こんにちは!
既に LR Fanさん 前田慶次の朱柄の槍にてござ候さん
からも回答があった通り 使えます。
DSP-Z7 このアンプ いいですよ〜〜〜。
前田慶次の朱柄の槍にてござ候さん 同様
山葉(ヤマハ)サラウンド倶楽部 の会員です。是非 購入して 楽しんでください!!!
書込番号:11464081
皆様素早い返信ありがとうございます。
パワーアンプを新しく買い足ししなくていいのは助かります
後は、新型発表の様子を見て購入を決めたいと思います。
早く音のグレードアップを図りたいです。
ベストアンサーは一番書き込みが早かったLR Fanさんを選ばさせていただきます。
また分からないことがあればよろしくお願いいたします。
書込番号:11467035
こんばんは。AX763をパワーアンプに使えますぞ。でもリモコン受光部はカバーしておいた方が良いと...
あれ?もう終わってましたか。じじいはダッシュが効かんのう...(泣)
書込番号:11469245
訂正します。Z7のリモコンコードを換えた方が、AX763と干渉しないので良いと思います。
書込番号:11469421
verita2010さん こんばんは!
シネマDSP爺さん
貴重な ご意見 気が付きませんでした、さすが仙人の境地です(笑)
ご提示された リモコンの件 同じ会社同士ですと両方に反応してしまいます。
それを ご指摘いただきました、ありがとうございました。
ですので verita2010さん この件に関し 覚えておいていただければ と思います。
書込番号:11469455
シネマDSP爺さん
なるほどAVアンプが同じメーカーだとそういったことが起きるかもしれないんですね
買った際にはいろいろ設定を試してお互いが干渉しないようにすることが大切ですね。
何はともあれ楽しみです。
またアドバイスよろしくお願い致します。
書込番号:11471613
スレ主さま 少しヨコいれすみません。
satoakichanさん おひさしぶりでございます。
山葉サラウンド倶楽部の入会は、どうすればいいのでしょうか?
書込番号:11472739
verita2010さん こんにちは!
その後 如何ですか? 何かあったら連絡くださいね!
再度横道に逸れますが お許しを(^_^)
yukamayuhiroさん お久しぶりです、嬉しいですね!
既に山葉サラウンド倶楽部 会員名簿に記載されていたはずです!?
営業部担当の 前田慶次の朱柄の槍にてござ候さん に問い合わせします(^^)
早速 調べてチョウダイ 槍さん!!
kuro沼軍団スレ 四方八方 色々あります。
こちらの方にも 来てください 会員名簿記載したあるなら、
時点で永久会員に認定されますよ、では(笑)
アッ 槍さん 会員名簿調査至急 宜しく!
書込番号:11472793
satoakichanさんへ
槍さんに登録いたしました。
ご存知のとうりYSP−4100なもんでサラウンドに四区八苦しております。
山葉サラウンドの名に恥じないようにしたいと思いましたたが、拙宅が新築のためリアSPなどの配線が嫁よりNG、サラウンドSPなんてもってのほかですよ。
工事中にSPターミナル、SP配線、ブラケット付けときゃよかったす。
あらためて実際にリアSPがないとダメだと実感しております。
ルージュさんのほうにもたまには顔ださせていただきます。
書込番号:11473142
長年愛用していましたDSP-A2からZ7に買い換えました。とても満足しています。
最近になってスピーカーも交換したいと思っているのですが、予算の都合上、全てのスピーカーを換えるのは厳しい状況です。そこでいくつか質問をさせていただきたいのですが、アドバイスをお願いします。
ちなみに現在使用しているスピーカーはメイン・リアがNS-300、センターがNS-C300、サブウーハーがYST-SW160です。
自分なりには、やはり予算の都合上メインのみを交換するのが希望ですが、どうなのでしょうか?…メインだけ交換では、あまり効果がないのでしょうか?またメインだけ換えることによって、かえってバランスが悪くなってしまうのでしょうか?
現在のシステムからどのように買い換えたら良いかや、またお奨めのスピーカーなどありましたら教えて下さい。
主に映画8割・音楽2割程度で使用しています。そして予算の方ですが大体20万円前後で検討しています。
全チャンネル同一シリーズのスピーカー使用により、一体感のある素晴らしい音場空間が
形成されていると思いますが、それだけに一部チャンネルだけを交換するのは難しそうですね。
音色の整合性の問題も出て来ますし、ひとつのチャンネルだけ音が良くなっても
他のチャンネルの質に引っ張られてしまう為、トータルの音質はさほど向上しない、
という問題もあります。
全チャンネル交換可能な予算が出来るまでは、今のシステムのまま楽しまれた方が
よろしいのではないでしょうか?
書込番号:11380237
当たり前だのおせんべいさん、ご返信ありがとうございます。
やはり、おっしゃる通り一部のスピーカーだけ交換というのは難しいですよね(涙)。
ただ、現在使用しているスピーカーではZ7には物足りないと思い、Z7に見合ったスピーカーを一部だけ交換してみたいと思いました。
書込番号:11384511
純粋にステレオ再生時の音質を重視するなら、audiopro社のスピーカーが
お薦め出来そうです。
http://www.rocky-international.co.jp/brand/audiopro/image_V3_series/black_diamond_v3/index.html
この機種ではない、少し前の世代の機種を使っていた事がありますが、
音の素性の良さはなかなかのものでした。
パルプコーンのソフトドームツィーターなので、NS-300とも「水と油」には
ならないかと思います。
ヤマハの現行スピーカーは、同一メーカーなので音色は極端には違わないと
思うのですが、ツィーターがメタルドーム型というのがちょっと気になります。
いずれにしても、ご自身で色々な機種を試聴されて、NS-300に音が一番近い
製品を選ぶのが一番でしょうね。
書込番号:11385195
当たり前だのおせんべいさん、またもやとても親切なアドバイスありがとうございます!!
早速、お薦めしてくださったスピーカーをHPで見させていただきました。audiopro社のスピーカーは今まで視聴したことがないので、視聴できる店舗を探して視聴してきたいと思います。
当たり前だのおせんべいさんのおっしゃる様に、他にも色々な機種を視聴してみて、NS-300の音質に似たようなスピーカーを探し、Z7の性能を堪能したいと思います。
本当は予算があってスピーカー全交換できたら、スピーカーを選ぶ幅も広がり、それがいいんですけどね…(笑)(^-^;
書込番号:11389944
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
AVアンプ
