DSP-AX3900 のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
2008年11月下旬 発売
DSP-AX3900
ピュアダイレクトモードを備えた7.1ch DSP AVアンプ。価格は233,100円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥222,000
サラウンドチャンネル:7.1ch HDMI端子入力:4系統 オーディオ入力:12系統 DSP-AX3900のスペック・仕様
  • DSP-AX3900の価格比較
  • DSP-AX3900のスペック・仕様
  • DSP-AX3900のレビュー
  • DSP-AX3900のクチコミ
  • DSP-AX3900の画像・動画
  • DSP-AX3900のピックアップリスト
  • DSP-AX3900のオークション
DSP-AX3900ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年11月下旬
  • DSP-AX3900の価格比較
  • DSP-AX3900のレビュー
  • DSP-AX3900のクチコミ
  • DSP-AX3900の画像・動画
  • DSP-AX3900のオークション
DSP-AX3900 のクチコミ掲示板
(488件)
このページのスレッド一覧(全58スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DSP-AX3900」のクチコミ掲示板に
DSP-AX3900を新規書き込みDSP-AX3900をヘルプ付 新規書き込み
アップスケーリング性能について
2010/01/09 10:17(1年以上前)
AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3900
クチコミ投稿数:13件
こちらの機種のDVD画像のアップスケーリング機能についてご教授ください。
ブルーレイプレーヤ:パイオニアBDP−320
テレビ:パイオニアPDP−5010HD
上記をHDMIケーブルで直接繋いで見ています。
BDP−320購入まではPS3を使用していましたが、DVDのアップスケーリングに関してはあまり差を感じてはおりません。
このアンプに搭載されているABT2010という映像処理専用チップの性能はPS3などより良いのでしょうか?
また、BDP−320 − AX−3900 − HD5010とHDMI接続した場合、BDP−320でアップスケーリングされた映像はアンプではアップスケーリングされないのでしょうか?
初心者な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:10755441
クチコミ投稿数:1607件Goodアンサー獲得:205件
2010/01/10 01:02(1年以上前)
PS3には勝てませんよ
アップスケーリング機能については、それほど大した事はないです
でも悪い製品ではありません
書込番号:10759529
クチコミ投稿数:13件
2010/01/11 09:23(1年以上前)
ゆっこんさん お返事ありがとうございます。
やはりPS3やBDP−320には勝てないですか。。
映像処理チップ搭載だったので期待してたのですが、安価でもプレーヤーの方が性能がいいんですね。
書込番号:10765999
2010/01/11 21:33(1年以上前)
プレイヤーによりますね
PS3のDVD変換の映像は最強クラスなので、音メインのアンプと比べると可哀想ですよ
BDP−320は結構安いけど、DVDをPS3と比べてもそれほど違わないのでしょうか?
だとしたら良い買い物されているのですね〜
書込番号:10769641
クチコミ投稿数:13件
2010/01/12 00:10(1年以上前)
ゆっこんさん こんばんは。
BDP−320は購入当初PS3とDVDの見比べをしてみましたが、特に甲乙つけがたい感想でした。(ちなみに視力はあまり良いほうではないですが)
確かにBDプレイヤーとしては安いですが、PS3と変わらない値段ですからコストパフォーマンスはPS3に負けてますね。
PS3の欠点は消費電力と発熱量の多さとファンの音でした。(自分は初期型でしたので、最近のはマシなのかもしれませんが・・・)
ゆっこんさんのおっしゃるとおり、音がメインのAVアンプに映像まで期待するのは酷でしたね。
書込番号:10770884
ナイスクチコミ16
DSP-AX3900について教えてください
2010/01/05 01:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
現在DSP-AX863を1年くらい使用してますが、当初から感じていたことが低域に迫力がないのと、音がずいぶんとソフトであまり好みではありません。「テレビの音をただ大きくしただけ」と書き込みしておられる方もいらしたと思います。
今回、こちらの3900を検討中ですが、変えた場合かなり音質は変わりますでしょうか?
たいして大きく変化がないのであれば無駄はしたくないので詳しい方教えてください。
質問が唐突すぎて下手で申し訳ないのですが、お願い致します。
映画、音楽半々くらいの割合です。
ちなみにアンプ変えた場合、ついでに電源ケーブルも変えてみようと考えており、
例えばオヤイデのTUNAMIとか、アンプが1ランクアップしたようにパワフルになるなど
書き込み等よく見ます。このへんも詳しい方おられましたらご教授ください。
どうか宜しくお願い致します。
書込番号:10734696
jianguoさん
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:2件
2010/01/05 09:07(1年以上前)
イベリ子豚さんの耳が肥えてきたからでしょう。これで上級機種を検討する条件がそろった事になります。小生のように30年以上もオーディオをやっていると最近は10万円以下のものでも随分と音がよくなっていると感心します。その中でもAX863は決して悪くはありません。
2チャンネル主体のアナログ時代派としては上級機種に移る人への一般的なアドバイスとして、
@自分が求めたい音を持つ
Aスピーカー(メインの2チャンネル)のグレードを決める
Bその上でそれを十分駆動させれるアンプを選ぶ
C手持ち機器での最高パフォーマンスを得るための環境を自分自身であれこれトライする
 (視聴空間、ソース機器、アクセサリー)
さて本題の863と3900の音質ですが、はっきり言うならばこれは全く別物です。
今のスピーカーのままでも広域〜低域まで音の違いにびっくりされると思いますが、スピーカーを変えられる場合、一本30万円程度のスピーカーまでなら先ず問題なくドライブしてくれるでしょう。
書込番号:10735409
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:1176件Goodアンサー獲得:116件
2010/01/05 10:59(1年以上前)
AX3900にすると、アンプ自体の音質は確かにかなり向上します。
電源ケーブルはどちらかというと高級機の方が差が出ます。
もう一つの方法として、プリメインアンプを追加するという方法もあります。
ただ、お使いのスピーカー等の情報が無いと、どうするのが一番良いかは解りません。
書込番号:10735749
クチコミ投稿数:149件Goodアンサー獲得:3件
2010/01/05 17:03(1年以上前)
こんにちは。昨年11月までAX3800ユーザーでした。
私も以前質問したことがありましたが、電源については使用環境にかなり左右されるようです。特に集合住宅等で電源が汚れた環境だと効果大のようです。私の家は田舎の一戸建てで、AV機器以外エアコンしかありませんのでテクニカのケーブル・タップを試しましたが変化無しでした。
書込番号:10736953
クチコミ投稿数:51件
2010/01/05 19:09(1年以上前)
iianguoさん、LR Fanさん、たけそよさん、早速のご返答有難うございます。
みなさんのアドバイスによりトライしてみる気になってきました。
電源ケーブルに関しては試してみないとわからないということですかね。
最近近くにできたオーディオ専門店の店員に聞いたところ先に書いたオヤイデや
ゾノトーンを進められました。しかし私のような素人にはよくわかりません。
まずはアンプ入れ替えを前向きに検討してそれからいろいろ試してみようと思います。
ヤマハのDSPが好きなためどうしてもヤマハ内で選ぶことになります。
またアドバイス等ありましたらいろいろご指導願います。
書込番号:10737494
2010/01/06 06:07(1年以上前)
そうですね。ヤマハのシネマDSPは最高です。
私もヤマハを三台使用してきましたが、今回どうしても9ch機が欲しかったので、オンキョーのTX-NA1007に浮気しましたが、ドルビープロロジックUzよりもシネマDSPの方が包囲感、臨場感共に数段上です。
AX3900はいいと思います。音もさることながら、画が違うと思います。
3800もそうでしたが、下位機と違い画像処理にABTを使用してます。
書込番号:10740197
ナイスクチコミ20
DSPシリーズとAXシリーズの差は?
2009/12/30 02:48(1年以上前)
AVアンプ購入を考えているのですが、コストと性能のバランスで悩んでいます。
同じように悩んで購入された方がいれば、どういった点で決断したか参考までお聞かせいただきたいと思います。
現在DSP−AX2200というモデルで5.1chを鳴らしております。
SPはすべてヤマハで、NS200×2、NS−C200、YST−SW320、NS90×2で、レグザ55ZX8000の購入を機会にHDMI対応にしたいと思い、7.1chもしくはフロントプレゼンス用に追加でNS90を2本ヤフオクにて入手しました。
DSP−AX3900はピュアオーディオ用とまでは行かないものの、2ch再生でもそれなりの音を出してくれると思いますが、AX−V1065はその点どうなのでしょうか?
一応昔はサンスイのアンプでダイヤトーンのフロアスピーカーを鳴らしていましたので、2ch再生にもある程度こだわりたいのです。
現在のシステムに全とっかえしたときには、その音に悲しくなりました。(DSPには満足しましたが)
けれど、やはり実売価格で2倍も違うと、このご時勢でちょっと考えてしまいます。
「金額の違いだけの差はある!」という方や、「大して違いはない!」という意見、DSP−AX3900で出来てAX−V1065には出来ないことなど、実際に聞き比べてみた方にもぜひお伺いしたいと思います。
レグザを3台まとめ買いしたポイントで、どちらか必ず入手し、少なくとも5年は使うつもりですので、よろしくお願いします。
書込番号:10705857
クチコミ投稿数:3673件Goodアンサー獲得:548件
2009/12/30 14:21(1年以上前)
DSP−AX3900とAX−V1065ずいぶん値段が違います。
これで大差ないなら、ヤマハはおしまいです。
AX−V1065と姉妹機AX−V765なら、違いが分からないかもですが。
参考に↓
http://www.stereosound.co.jp/hivi/hdaudio/
書込番号:10707628
MUSTANG-Dさん
クチコミ投稿数:299件Goodアンサー獲得:40件
2009/12/30 16:10(1年以上前)
こんにちは。文面から2ch/5.1chとも充分にスキルを積まれ、ご自分の好きな音、音場をお持ちの方だとお見受けいたします。ご承知の通りAVアンプは機能の塊ですから、同じ条件では2chアンプと同等の音質は望めません。派手な5.1ch映画では気にならなくても、じっくりお気に入りのCDを聴き込むと不満が出てきます。2ch再生ではツライからといって、無理に擬似サラウンドで聴くのだけは避けたいですね。本サイトに書き込まれている諸先輩方も、AVと2chを別部屋に分けたり、同部屋別系統にしたり…などの工夫をされています。数年はお使いになるAVアンプをお探しなら、できるだけ上位機種を狙い、やはりご自身で試聴して決めていただくのがベストだと思います(^_^)v
書込番号:10708006
クチコミ投稿数:145件 DSP-AX3900の満足度5
2009/12/30 20:35(1年以上前)
くろりんくさん、MUSTANG−Dさんはじめまして。
暮れのお忙しい中アドバイスいただきありがとうございました。
よくよく考えたのですが、近頃はじっくり腰をすえて自宅で音楽を聴くことが少なくなりました。
車の中、ポータブルオーディオ等で、気軽にそこそこの音が聞けるようになって、アナログディスクに針を落とすときのような緊張感もありません。
そこで、サラウンド環境はV1065で妥協し、あとあともっと良い音で聞きなくなったら、2ch専用のアンプとSPを購入することにします。
今となっては処分したアンプとスピーカーがもったいなく(現在でもヤフオクでAX3900が入手できる金額で取引されているようです)思われます。
初めて鳴らした時の感動をもう一度ってのは、景気が上昇してボーナスが元に戻ったら考えます。
書込番号:10709245
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:18件
2009/12/31 20:56(1年以上前)
もう見ておられないかもしれませんが、3900を使用しているのと
同じだった物で感想でもと ^^
購入した時に、アンプを3900に代えて試してみましたが・・・・個人的にはとてもガッカリしました
音楽メインで聴くなら、もっともっと安物でもピュアオーディオの方が全然よい物だな〜と
実際5前後のアンプを2機種も持っていますが、そちらの方が音楽聴く分には向いていると感じました
なので、サラウンドはサラウンドで、2CHは2Chと割り切られる今の選択が良いかなと思います ^^
書込番号:10714626
2009/12/31 22:40(1年以上前)
ぶうげんびりあさんこんばんは。
アンプ・SPとも機種は違うかと思いますが、同じメーカーでの組み合わせで聞いておられたとのことでうれしく思います。
AX3900でもがっかりしましたか。
やはり割りきりが必要ですね。
思うにサラウンド環境は、2ch再生以上にSPセッティングの影響が大きいと思いますので、現在使っているAX2200と知人宅のオンキョーミドルクラスで聞いた7.1chもそんなに金額ほどの差を感じられなかったです。
もう一度ダイヤトーンのSPをヤフオクで購入するまでは、2ch再生もサラウンドもV1065で我慢しようと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:10715160
2010/01/23 12:10(1年以上前)
自己レスです。
本日開店と同時に近くのケーズに行き、本機の値段交渉をしてきました。
他のお店のオンラインショップの値段もチェックしていまして、ヤマダのリアル店舗にも行って聞いてきたのですが、私の近所のヤマダの場合はAVといってもオーディオ関係の展示はミニコンポのみで、SPケーブルすら置いていない状況でしたので、金額的にも折り合いませんでした。
金額で言えばオンラインショップの中にはもっと安いところがありますが、近所に店舗があり、エコポイントで送られてきたギフトカードが使えて、長期保証がついてクレジットが利くとなれば、ケーズかヤマダしかありません。
ヤマダの値段とカカクコムの値段をケーズの店員さんに話し、SPケーブルもメーター売りのそれなりのものを10mおまけしてもらって155000円で決めてきました。
ケーズのオンラインショップの値段より安く購入できたので大変満足しています。
前回アドバイスいただいた方々のご意見を参考にして、最初はAX−V1065で我慢しようと思ったのですが、やはり後悔したくなかったので、思ったより早く届いたエコポイント交換商品のギフトカードを目いっぱい使いAX3900にしました。
すでにフロントプレゼンス用のSPもセッティング済みですので、3Dサラウンドがどんなものかすごく期待しています。
オークションで入札していたダイヤトーンのSPで競り負けてしまいましたので、ピュアオーディオはしばらく我慢したいと思います。
10日前後で商品が到着するそうなので、セット完了しましたらレビューしたいと思います。
書込番号:10826461
joe3さん
クチコミ投稿数:109件
2010/01/31 17:41(1年以上前)
ちょっと質問があります。ダイヤトーンのSPの型番は何でしょうか。
小生も2CHと5.1CHサラウンドの両立を目指しているのですが、アンプは音質の評価が良かったデノンAVC−2808でCDの2CHを聞きますが、音量を上げるとほ〜という音が聞こえてきます。その際SPケーブルをベルデンに変えたことが大きかったです。
SPはDS−700Zですが、まだ処分する気になれません。ただ今後はさらに進化するマルチデジタルサウンドで和みたい為、SPの買い替えを考えています。これが最後と思ってSoavo-1が-3、妥協して700Fが候補です。その際のアンプはこの3900がいいのではと思っています。DSPの音場はヤマハはデノンとは次元が違います。個人的には3900と
soavo-1の組み合わせなら、2CHと5.1CHの両立OKと思っていますがいかがでしょうか。。。14畳のリビングで聞いています。
書込番号:10867134
2010/02/01 05:12(1年以上前)
joe3さんはじめまして。
ダイヤトーンのSPは今まで2セット(DS−70、DS−77HRX)使っていて、今のシステムに取り替える際にアナログPLのGT2000やA&Dのカセットデッキ、サンスイのAU−D90FExと同時に処分してしまいました。
今回AX3900を導入するにあたり、ケーズの店頭でいろいろと物色していたところ、オンキョーのデジタルアンプといまどき珍しい大型ブックシェルフのSPでSACDを鳴らしていたので聞き入ってしまいました。
聴いている環境は違いましたが、昔自分が鳴らしていたシステムのほうがずっと良く聞こえた気がしまして、また悪い虫が騒ぎ出した次第です。
2ch再生に対しては、諸先輩方のアドバイスを参考に、今のうちは我慢しておこうかと考えていたのですが、ヤフオクのSPを徘徊していましたら、そこそこ程度の良いDS−77Zを入手できましたので、繋いで鳴らしてみた感想です。
依然使っていた77HRXと音のイメージはほとんど変わらないように思いましたが、低音の量感が足りなく、AX3900とは相性が悪いのではとレビューしました。
けれど、おそらく私が中古で入手するまでしばらく鳴らしていなかったせいもあると思いますし、なにぶん20年以上前のモデルですので、ウーファーエッジが硬くなっていたせいもあるのでしょう。
およそ60時間結構なボリュームで鳴らしっぱなしにして、ほぼ満足できる程度まで鳴るようになりました。
結果、2ch再生についてはヤマハのNS200よりずっといい感じです。
ちなみにSPケーブルはパイオニアのかなり昔の4芯でその当時m1300円でした。
joe3さんのお使いになっている700Zは、私が使っている77Zより4、5年は新しいモデルですので、まだウーファーエッジも大丈夫だと思いますし、Soavo1も素晴らしいと思いますが、なにより密閉型の締まりのある低音は、何者にも替えがたいものだと思います。
長くなりましたが、私は現在のフロント2ch用ダイヤトーンとAX3900の組み合わせでかなり満足しております。
マルチチャンネルで鳴らした場合の他のチャンネル用SPとのバランスも問題ありませんし、3Dサラウンドで鳴らしたときはホントに映画館に行く機会が確実に減るなと思いました。
先にAX3900を購入し、あらためてダイヤトーンSPの素晴らしさを堪能なさってはいかがでしょうか。
田舎ですので視聴するにも置いてあるところが近くにありませんが、soavo1とAX3900の組み合わせで聴いてみたいですね。
AX3900のレビューなんだかダイヤトーンSPのレビューなんだかわからなくなってしまいました。
長文、駄文申し訳ありませんでした。
書込番号:10870194
joe3さん
クチコミ投稿数:109件
2010/02/01 22:36(1年以上前)
ダイヤトーンの良さを共感できて嬉しく思います。
>Soavo1も素晴らしいと思いますが、なにより密閉型の締まりのある低音は、何者にも替えがたいものだと思います。<
密閉型ってそんないいい低音がでるものでしょうか。バスレフの方が抜けが良くて、最近の
AVアンプには合うとばかり思っていましたが。。。小生はダイヤトーンの多少刺激的とも思える中高音の独特の音が好きなのです。いずれにせよSPを買い換えてがっかりしたということが無いように、慎重に検討します。お店で聞き比べができないのが不安ですね。
3900でsoavo-1をFtにマルチSPをセットできたら、それが小生の終着駅かと思っています。それ以上は庶民は望んではいけない領域だと思います。ダイヤトーンも潰れるまで愛用してください。小生もいつまでも手放したくないと思う本当に美しいSPです。。。
書込番号:10873573
2010/02/02 00:22(1年以上前)
joe3さんこんばんは。
オーディオ好きの従兄弟に影響され、小さな頃からダイヤトーン好きです。
最初のSP、フロア型のバスレフですが、DS−70もおさがりで譲ってもらったものです。
けれど、ヤマハのNS−1000Mを聞いてその締まった低音にしびれ、それ以来ずっと密閉型のSPを使用していました。
77HRXや77Zなどの当時の598クラスのSPには、2本の合計金額クラスのプリメインを合わせるのが定番だったのですが、ダイヤトーンの密閉型はそのまた2倍の金額のアンプでないと鳴らせないといわれてました。
サンスイの907はその点ばっちりでした。
確かにサラウンド使用のリスニング環境では低音の量感が重要だと思いますが、2chではスピード感のある低音がもっと重要だと私は考えます。
あくまでも私の好みであり、当然量感のあるソースでは5.1chでSWも使っていますが、件の従兄弟が購入したDS−3000を聞かせてもらったときの感動は忘れられません。
現在ではもっと手軽にそこそこの音が聞けるモデルもあると思いますが、お使いの700Zも本当に手の込んだ、価値のあるSPですよね。
Soavo1は、2ch再生用としても評価の高いモデルのようですので、手に入れられましたらぜひ700Zと聞き比べてレビューをお聞かせください。
ただ、Soabo1でしたらAX3900よりZ11やZ7のほうがよりドライブできるような気はします。
書込番号:10874301
初心者 ご存知の方教えて下さい。
2009/12/22 21:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
現在 AQUOSのBDレコーダーとAX-3900を接続しているのですが、以前はレコーダーの電源を入れるとアンプがスタンバイに入り、テレビから音声が出たのですが、最近になって、レコーダーの電源を入れてもアンプが反応してくれません。
そこで一度 ケーブルを抜いて数分後ケーブルを差してレコーダーの電源を入れると、一度はアンプが反応してくれるのですが、再度レコーダーの電源を入れてもアンプが反応してくれません。
この症状は何が原因なんでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:10669835
2009/12/23 05:57(1年以上前)
@テレビ、AVアンプ、BDレコーダー、それぞれのリンク設定の確認。
AHDMIケーブルの品質は大丈夫ですか?
ソニーやパナソニックの3000円くらいのならいいと思いますが。
BテレビとBDレコーダーを直接HDMIケーブルでつないでリンクするか?
CテレビとAVアンプだけHDMIケーブルでつないでリンクするか?
など確認してください。
書込番号:10671655
クチコミ投稿数:10件
2009/12/23 06:13(1年以上前)
"くろりんくさん"おはようございます。
最近、テレビ・アンプ・レコーダー・プレステ3の接続をSONYのHDMIケーブル(5000円弱)に変えた所なんですよね
ケーブルを変えた事によって設定が変わったなんて事はないですよね?
自分が思うには、安い電源タップを使っているので原因は電源タップにあると思っているのですがどうでしょうか?
ちなみにこの安い電源タップにアンプ・レコーダー・プレステ3・ヒカリてれびのチューナー・Wiiの電源を取っています。
書込番号:10671672
tohoho3さん
クチコミ投稿数:1227件Goodアンサー獲得:31件
2009/12/30 22:54(1年以上前)
HDMIケーブルは、メーカ製だからいいとか、高価だからいいとは限らないと思うよ。前にどこか忘れたけど、SONYのHDMIケーブルの特性評価が出てたけど、規格のマスクに対して、アイがかなり閉じてたようだったな(説明めんどくさいので自分で調べてください)。
書込番号:10710016
クチコミ投稿数:10件
2009/12/30 23:12(1年以上前)
コメントありがとうございます。
そうなるとケーブルの問題も考えられますね。
確かにアンプの症状がおかしくなったのは、ケーブルを変えた辺りかと思われます。
年明けにヤマハの方が見に来られるので、少し調べてもらいます。
書込番号:10710116
スピーカーコードの選び方
2009/12/14 22:55(1年以上前)
スレ主 のぶ1さん
クチコミ投稿数:16件
DSP-AX3900と、KEF IQ60C IQ30を繋げたいのですが、お勧めのスピーカーコードが有りましたらよろしくお願いします。
書込番号:10632214
クチコミ投稿数:1147件Goodアンサー獲得:138件
2009/12/15 10:37(1年以上前)
のぶ1さんこんにちは。
質問がおおざっぱでなんとでも答えられます。
繋げるだけならスピーカーケーブルと言われるものならなんでも良いですよ。
ケーブルで音が変わるとお考えならその好みと単価の目安を示さないと答えようが無いですよ。
書込番号:10634134
フロント2chの出力は?
2009/12/14 00:16(1年以上前)
スレ主 opartsさん
クチコミ投稿数:148件
こちらの機種の購入を考えています。
ただフロント2chはピュアオーディオ用の二本を充てたいと思うのですが・・・
その場合DVDプレーヤー(パイDV-S747A)の光出力とAVアンプを繋ぎ、AVアンプより前2CHの出力をアナログアンプの入力に繋ぐ方法と、DV-S747Aのアナログマルチのフロント2CHから直接繋ぐやり方があると思うのですが?
実際に、フロント2chを別アンプで鳴らしてマルチされてる方はどうされてるのでしょうか?
AVアンプからだとひとつ間に挟むので音的にどうなのかなとも思うし、AVアンプから取ったほうが他のチャンネルとのバランスがとれるのかなとも思うのですが・・・
書込番号:10627736
クチコミ投稿数:194件Goodアンサー獲得:23件
2009/12/14 00:25(1年以上前)
私もフロントスピーカーのドライブがAVアンプには荷が重いので
AVアンプのプリアウトから別のパワーアンプ経由で鳴らしています。
音的にはAVアンプのD/A変換とプレーヤーのD/A変換の精度が高い方
(つまりより高級機でD/A変換をする)が良いはずですがプレーヤーから
直接他のプリメインでは全体の音量調節が出来ませんし、フロントとその他の
チャンネルに恐らく数十ミリ秒の誤差が出ると思います。
書込番号:10627793
スレ主 opartsさん
クチコミ投稿数:148件
2009/12/14 09:33(1年以上前)
やはりそうでしたか。
以前、LD全盛の頃に5.1システムを組んだ事がありましたが、もの足らなくなり処分してしまった経験があります。
BDのTRUEHD音声は期待できそうなのでまた試したくなりました。
書込番号:10628870
DSP-AX3900
ヤマハ
DSP-AX3900
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年11月下旬
DSP-AX3900をお気に入り製品に追加する <83
