購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年9月5日 00:04 | |
| 3 | 7 | 2009年6月14日 23:35 | |
| 4 | 3 | 2009年5月14日 16:48 | |
| 15 | 2 | 2008年5月13日 18:41 | |
| 0 | 2 | 2007年12月21日 12:08 | |
| 7 | 3 | 2005年3月15日 01:07 |
スピーカー > Bose > 111AD スピーカーシステム
似たような質問があるのですが、当方全く音響知識がありません。どうか教えていただければと思いまして質問しました。
111ADが6つあり(111AD×2が3セット)、それを全て同時に鳴らしたり、1セットだけならしたりしたいと考えています。
3部屋あるので、各部屋に1セットずつ設置予定で、アンプは2705MXが1台あります。スピーカーセレクターというもので各スピーカーを鳴らせるようなのですが、全て同時にはならせないようです。なにか良い方法はないでしょうか?
パソコンからアンプにつなぐ予定です。聞く曲は主にロックです。
2705MX http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/pro_sound/power_amplifier/2705mx/2705mx.jsp
3組同時に常に鳴らすなら、直列に繋げば大丈夫ですが、普通のスピーカー切り替え機では同時に鳴らす時は並列になるでしょうから出来ないですね。
いや、複数を同時に鳴らせない構造になっていることも多いかと思います。それは複数並列で繋ぐとインピーダンスが下がり、アンプに負荷が掛かって壊すことにもなりかねないからです。
それを防ぐ為に直列に繋ぐ訳ですが、そうすれば任意の1組だけならすことは出来ません。
そんな便利なこと(危険なこと?)が出来る機械は売ってないので、自作するしかありませんが、ケースの加工で金属加工が出来ないといけませんし、回路のことが分かっていないと、つなぎ替えで事故が起こる可能性も大きいです。
まぁ、アンプを3台買ってそれぞれに1組のスピーカーを繋ぐのが一番現実的な方策のようです。
書込番号:10092875
セレクターを使わなければ、簡単に3組のスピーカーを同時に鳴らすことは可能なのですね^^セレクターは使用しないように決めました。
直列繋ぎはどのようにすればよろしいですか?
書込番号:10096374
アンプ + → + スピーカーA − → + スピーカーB − → + スピーカーC − → − アンプ
と繋ぎます。もう一つのチャンネル同様に繋ぎます。
直列の場合、常に3組同時に鳴ります。一組ずつ鳴らすことは出来ません。一応念のため。
書込番号:10099040
あまり音響設備に詳しくなくどなたか御教授頂けないでしょうか?
現在使用しているアンプが4つ出力(入力?)があります。
ネットを見ていても直列や並列、トランスだと意味が解らなくなってしまいました。
111ADは8つあります。
このアンプでは鳴らすことは出来ないのでしょうか?
ちなみにメーカーでは無理と言われましたが、電気屋さんは大丈夫と言います。
どちらが本当なのでしょうか?
こうちゃんゆうちゃんさん
そのスピーカーからどんな音を出したいのでしょうか?。使い方を知らせて下さい。それと
使用しているというアンプの型番もお知らせ願います。
書込番号:9643425
ありがとうございます。はい音を鳴らしたいです。大音量で掛ける事はありません。ジャズとかがメインです。
アンプといいますかケンウッドのK'sシリーズを使用しております。
KAF-5002です。
すみませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:9643459
メーカーは壊れた時の修理を担当しますから、保障出来ないような、ちょっと間違った使い方をすると壊れる可能性のある使い方は出来ないと言うでしょうね。
で、この場合は電気屋さんの方が正解で、チャンと結線を間違えなければ使えます。ただし間違うと壊れるかも知れません。
で、全て111ADだとすると、直並列に繋げば合成インピーダンスが6Ωになりますから大丈夫ですね。
直並列とは、直列に繋いだ2本のスピーカー、2組を並列に繋ぐことです。
以下で、ABCDEFGHはスピーカーを表します。
アンプR出力(+)→(+)Aスピーカー(−)→(+)Bスピーカー(−)→(−)アンプR
アンプR出力(+)→(+)Cスピーカー(−)→(+)Dスピーカー(−)→(−)アンプR
アンプL出力(+)→(+)Eスピーカー(−)→(+)Fスピーカー(−)→(−)アンプL
アンプL出力(+)→(+)Gスピーカー(−)→(+)Hスピーカー(−)→(−)アンプL
となります。
しかし、8本ものスピーカーを同時に駆動しても、定位がハッキリしなくなるだけで、普通の家庭での使用では音質上良いことは何にもないですよ。
これが役に立つのはテンポ等でBGM的にふんわか鳴らす時くらいです。
それから、これだけ繋ぐとアンプ背面がコードでゴチャゴチャします。コードのヒゲのような一本が他の端子に触れるだけでショートしますので、充分結線には注意して、あくまで自己責任でお願いします。
書込番号:9651401
586RAさん、詳しくありがとうございます。定位とはなんでしょうか?
半店舗の様な所で使用する予定なんですが、アンプが置けるスペースがなくて困っていました。
この分野は全然疎いので本当に助かります。
ちなみに1個(1スペース)で8つ普通に鳴らせるアンプとかもあるのですか?
書込番号:9662245
>定位とはなんでしょうか?
音があるべき位置のことです。
ステレオ再生の場合、本来は2本しかスピーカーはないのに、音が右から聞こえたり左から聞こえたり真ん中から聞こえたり、右と真ん中の中間から聞こえたりしますが、録音エンジニアの意図したとおりの場所から正確に聞こえることを”定位が良い”と言います。逆に真ん中から聞こえるべき歌手の声が真ん中になければ、”定位が悪い”と言います。
>ちなみに1個(1スペース)で
えー、何を仰りたいのか分かりません。
スピーカー端子のことを言っているのなら、要はインピーダンスがアンプの規格に適合するかどうかと、物理的に端子に沢山のケーブルが繋げるかとかで決まると思います。
何れにしろ、接続方を工夫することでクリア出来ると思います。
書込番号:9663556
586RAさん、詳しくありがとうございます。色々いじっているのですがつなげ方はどうあれ一応音は鳴るのですね。
ちゃんとしたつなげ方をしないと機器に負担が掛かるという事なのでしょうか?
通常8個ならすのであれば私の場合であれば1個のアンプで4つまで入力(出力?)があるので2つアンプが必要ということなのですか?
アンプとアンプをつなげるのでしょうか?1台で8個出力のあるアンプは見当たらないです。
またよろしければお教え下さい。
書込番号:9697138
こうちゃんゆうちゃんさん
アンプには適応負荷の丁度良い値があり、それを586RAさんが電気的に説明してくれています。
一つの端子でも4つのスピーカーを鳴らす事は出来ますが、それはただ鳴っているだけ、とい
う事で音響的には褒められた使い方ではありません。メーカーが無理と仰るのは音響的に考
えて無理、電気屋さんは電気的には鳴らせる=586RAさんと同じです。
1台で11台のスピーカーを接続できるアンプを私は使っています。ヤマハのDSP-Z11という機
種で最大13台のスピーカーを鳴らせます。
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/dspav/dsp-z11/img/rearz11.pdf
書込番号:9700460
初心者なので質問させてください。
ホームシアターを色々考察中なんですが、111ADを壁に掛けてサラウンドスピーカーとして使用したいのですが、問題はないでしょうか?
また、他に壁かけに最適なスピーカーなどがありましたら教えていただけないでしょうか?
それとここで質問していいものかどうか悩んだのですが、AM-10Vとかのサテライトスピーカーは、アンプに直結でも使用できますか?AM-10などのベースモジュールに接続しないと意味がないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
フロントとの音色の問題等は別にして、特にトラブル等の問題はありません。
ボーズは一切の技術的詳細を公表していませんが、この手スピーカーは、小型スピーカーの耐入力を上げるためにベースユニット部で小型スピーカーへの低域信号をカットしているものと思われます。
従って、純技術的には可能ですが、あまりパワーを入れるとスピーカーコーンの振幅が大きくなり過ぎて壊れる可能性があります。
安全のためにも、必ずベースユニットを経由して接続する方がベターです。
書込番号:9541964
ご指摘ありがとうございます。
自分が考察していますビジョンは
フロント・33wer
センター・55wer
サラウンド・111AD
ウーファ・SW-4
アンプ・TX-SA606X
以上を考えているのですが、111ADの相性はどうなんでしょうか?
サラウンドは壁かけにしたいので、111ADが候補に挙がりました。
AM-10などのサテライトスピーカーは候補から外しました。
書込番号:9542053
33WERも付属の金具で壁掛けに出来ますけど・・・。
詳細はボーズのHP製品紹介ページから取説が閲覧出来るので、そこに書いてあります。
以下はpdfの直リンです。
http://www.bose.co.jp/assets/pdf/manual/33wer_manual.pdf
書込番号:9542271
101mmと比べて音の違いはありますか?
101を聞いたことがあるのですが、とてもフラットな印象を受けました。ちょっとクセのあるスピーカーが好きです。101よりも低音が少し出ていて高音が101より伸びていたら欲しいと思いました☆
>101よりも低音が少し出ていて
カタログデータで、101よりも5Hz下まで伸びてます。
バスレフポート(ボーズはエアロダイナポートと呼んでいますね)の形状と、それに伴ってボックスが少し大型になっているので、低域が少し伸びているのだと思います。
>高音が101より伸びていたら
これは、同じスピーカーユニットを使用しているので同じと考えるのが普通ですが、低音の聞こえ方が違ってくると高音の印象も違ってくるので、一度聴いてみると良いですね。
意外に伸びて聞こえるかも知れません。
一般にはボーズは癖のあるスピーカーと言われています。私もそう思います。
これだけ小さなスピーカーでフラットに聴かせるのは非常に難しいので、ボーズはイコライザー(補償回路)を通してフラットに聴かせる音作りをしていることが多いようです。
この点が、”音”を追求するオーディオマニアからは評価されない点になっていますが、”音”より”音楽”を聞く人達には好評なようです。
まぁ、好みってことで・・・。
書込番号:6293468
20年程愛用しています。BOSEのスピーカーは101MM、301MM、802U、901SS、121、AM−5Vと使用してきましたが、一番のお気に入りは111ADです。
よく101とほぼ同じと言われますが、確かに音質は似ているものの、音の抜け具合が大きく違う感じです。同時に使用すると111ADの音が大きく聞こえます。聴感上では高音、低音共に111ADの方が素直に音を前面に押し出してきます。
狭い部屋で小編成のJAZZをある程度大きな音量で聴く私には、この音離れの良さと素直さが一番の魅力です。
そうは言っても何もせずにそのままの使用では辛いものがあります。
大きくボリュームを上げると押し出しの強い高音が耳につきますので、別の超高音の得意な小型スピーカーを接続したところ、音に厚みが出てとても聴きやすくなりました。このスピーカーからは近くで聴いてもシャリシャリ小さく鳴っているだけなので不思議なのですが、定位はそのままで柔らかく音場が広がり、効果は絶大です。足りない低音は111ADの音を濁さない程度にサブウーファーで補っています。
スピーカーケーブルをスタジオモニター系にすると、音の粒立ちが良くなりすっきりした音になります。高価な太いケーブルは合いませんでした。
また、しっかりと聴き込むということであれば、天井吊りや直置きでは無く、スタンドかブラケットを利用して周りから少し離して(後部も含めて)目の高さにセッティングしたほうがより音が明瞭になります。
出来ればアンプはある程度格上でトルクのあるものを使用してあげてください。
書込番号:7802812
こんにちは、現在自宅増改築工事で完成後のシステム変更を考えていますが、
現時点で考えているのは、フロント・・111AD リア・・161B サラウンド・・161B
センター・・VCS-10 ウーファーはDENON DSW-7LとアンプはDENON AVC-2920でこちらは現在所有品です。
スピーカーはセンター以外すべて天吊りにする予定です。
使用環境は8畳で主にDVD観賞ですが上記仕様で問題は無いでしょうか?
また、フロント・リア共に111ADでサラウンドを161Bにした場合とどちらが
組み合わせが良いですか?
上記システム構成で考えていますが、他に推薦があれば教えてください。
条件は天吊り仕様です。
宜しくお願いします。お願いします
> 条件は天吊り仕様です。
音を重視する場合は、センターやフロント左右は、天吊りにはしないことが多いのですが、音を犠牲にしてどこまで天吊りに拘られているのでしょうか?
もっとも、天吊りと言っても、スピーカーを低く吊るしたり、天井が低かったり、あるいは部屋がとても広くてスピーカーを見上げる仰角が小さいのならば、その限りではありませんが。
書込番号:7135164
天吊りに拘る理由としては、愛犬が居る為にトールボーイやスタンド使用
を避けたいと思っております。
センターに関してはTV上部にラックがある為、そこに取り付ける予定です。
天井高さは2400mmでフロントSPから視聴位置まで1m〜5mと調整可能ですので
SP取り付けステーをロングタイプにすれば、ばうさんのアドバイスのように仰角を
小さく出来ると思いますがどうでしょうか?
また下記システムの内容で問題はないでしょうか?
書込番号:7142176
BOSEの音が好きで、購入を予定しています。
101MMと111ADは音的にはどこが違うのでしょうか?
111ADは低音用のポートがついていますが、どのくらい低音が
でるのでしょうか?。あまり低音が出ないなら、101MMと低音
再生用ウーファーを買おうと思います。
このあたりのことが詳しい方は助言お願いします。
2004/08/27 19:07(1年以上前)
101と111は全くの別物です。111ADはかなり特殊な音で、よくいえば綺麗な、悪く言えば甲高い音です。また、かなり音が広がりますので店舗使用には向いているでしょう。101は通常のスピーカに近い感じですが、低音はやはり出ません。低音目的でウファー付けるぐらいなら、でかいスピーカーを買うことをお勧めします。
書込番号:3191163
2005/01/23 01:38(1年以上前)
便乗質問させてください!
自分も101か111で悩んでいたのですが、
5.1chのリアスピーカーとして考えたら、どちらが適していると思いますか?
ちなみにフロントスピーカーは手持ちの314を使用しますが、
それ以外は、何も(AVアンプも)決まっていません。
皆さんの好みでもよろしいので、ご意見ありましたら教えて下さい。
書込番号:3820674
2005/03/15 01:07(1年以上前)
初めて、書き込みさせて頂きます。
pigmyさんと同様にリアスピーカー用途での101か111か悩んでいます。
もちろん聞いて悩んでいるわけではなく、リアという用途でスピーカーを探しており、大きさ、価格帯、カラー、取り付け方法から希望に近いものなのですが、肝心の音の特徴がわからずに悩んでいるというところです。
ああああああxx さん の全く別物と思われるのは、リアとしてのご感想でしょうか?カタログ上ではほとんど同じスペックと思われるのですが、どうしてこうも違う印象なのかと。
でもメーカーも同じものを出すわけもなく、きっとそれなりの目的があってラインナップしたと思うのですが。
ここらについて、情報、ご経験をお持ちの方がいらっしゃればご意見を頂ければと存じます。
書込番号:4073455
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
スピーカー
