購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全8スレッド)
スピーカー > Bose > 111AD スピーカーシステム
初心者で悩んでいますので教えてください。
近々新築の予定があり,18畳程度のLDKでBGM目的の音楽を聴きたいと考えています。できるだけ指向性のないものが良いと思いBOSEのスピーカーを視聴した結果111ADの音が最も気に入りました(最初は天井埋込タイプにしようと考えていましたが,視聴できる場所が近くに無いのと,BOSEのサポートセンターの方が音質的には埋込よりも天井吊りタイプの方が良いというので諦めました)。
リスニングポイントを特に決めず,部屋のどこにいてもできるだけ同じように聴ける方が良いので,111ADを部屋の対角に配置しようと考えていますが,この場合2つのスピーカーの距離が7M程度離れることになるのでステレオ2chでは違和感が出るそうで,左右の音をミックスしてモノラルで音を出さないといけないことを知りました。
今回,アンプも同時購入を考えていますが,以下の点を教えていただければ幸いです。
1)上記設置の場合のステレオ2ch再生時の違和感はやはりかなりのものが予想されるでしょうか?
2)モノラルアンプとミキサーを組み合わせれば目的は達成できるようですが,音マニアでも無い素人の一般家庭においては特殊すぎますか?
3)モノラルアンプとミキサーの組み合わせの場合の接続は,CDプレーヤーをモノラルアンプに繋いでステレオのモノラル化を行い,ミキサーでその同じ音を2つのスピーカーに分配するというかたちになるのでしょうか?
4)BOSEの「1200VI」というアンプを使えば,ステレオ音源のモノラル再生が最大4つのスピーカーで可能なのでしょうか。
5)BOSEのアンプは(自社のキャンペーンでもマランツや他社アンプをプレゼントしているように)あまり一般的で無いようですが,他社のアンプでも上記と同様の機能を持つものはあるのでしょうか?
6)AVアンプで5.1chなどのマルチチャンネルに同じ音を再生できるものがありますが,BGM音楽の視聴に限った目的の場合でも有効でしょうか?(というか,機能と音質を比べるともったい無い気がするのですがどうでしょう?)
7)私の目的を達成する方法としては何か別の良い方法は無いでしょうか?
以上,長くなってしまいましたがよろしくお願いいたします。
最近話題の無指向性を狙ったソリッドアコースティックのSA-355iという12面体のスピーカがあります。
私は試聴したことはありませんが、秋葉原のダイナミックオーディオ5555に置いてあるのを見たことがあります。
見た目がゴツイので、部屋の雰囲気にあうか気になりますが。
書込番号:3736594
111ADよりも201/301V辺りの方が用途に向いているかもしれません。
音の傾向が違うので、111ADの音が好みならお勧めは出来ませんが。
が最大の目的で、複数スピーカーとアンプも同時に購入するなら、
マルチチャンネルステレオモードを持つAVアンプで十分に用途に
堪えるようにも思います。
これなら、スピーカーの指向性をあまり気にしなくても良いです。
さすがに、動き回ったり部屋の壁際ではステレオ感は薄れますが、
普通に2本だけでなんとかするよりはずっとリスニングエリアが広く
なると思いますし、比較的お手軽で、後々のレイアウト変更や拡張も
簡単に出来ると思います。
まぁ、配置に関して自信がなければ、詳しい知り合いか専門店に
部屋の間取りを含めて一度相談した方が良いかもしれません。
>した)。
2本しか埋め込まないならこれはあってるのですが、もっと沢山
スピーカーを埋め込むなら、壁の一部を独立したスピーカー(エンクロージャー)
として使う方法もあるので、新築でその辺りも考慮して設置すれば、
少ない数のスピーカーで部屋全体のステレオ音場は作れるます。
音質は、確かにBOSEの埋め込みは良く無いし、他社でも施工業者次第なので…。
自宅のプレイルームは、もうちょっと広いスペースに大小計5対の
埋め込みスピーカーと2本のスーパーウーファーでBGMが鳴らせる
ようになっていますが、部屋のどこでも同じように聞けるという
目的では埋め込みの方がいいと思います。
ただ、埋め込みは防音とかの施工も必要になってくるので、
(音響施工の)素人には簡単に手を出せないかも…。
書込番号:3738387
2005/01/06 22:44(1年以上前)
rosejiさんお返事どうもありがとうございます。
指向性の少ないスピーカーを探しているときに,ソリッドアコースティックの12面体スピーカーはチェックしていましたが,大変高価で候補から外したのですが,「SA-355i」というお手頃なものもあるのですね。
近くで視聴できるお店もあるようなので,一度聴いてみます。
(でも確かにあの形がリビングとかの天井からぶら下がっている姿を想像するとちょっとためらいますね。)
書込番号:3739707
2005/01/06 23:37(1年以上前)
inter_specさんお返事どうもありがとうございます。
201/301Vも確か視聴したと思いますが,111ADと比較すると低音が強い分少しぼやけたような印象を受けました。ただ,おっしゃっているようにBGM用途であれば,そういった特性のスピーカーの方が向いているのかも知れませんね。週末にそういった観点でもう一度じっくり視聴してみます。
>堪えるようにも思います。
AVアンプのマルチチャンネルモードは,最初はこの方法にしようと思っていました。YAMAHAのDSP-AX1500などはフロントスピーカーがAB切り替え/同時使用ができるようなので,リビングではAスピーカーで5.1ch(7.1ch)で映画などを見て,BGMの際はBスピーカーも追加してダイニングなどにもリスニングエリアを広げようと考えていました。
ただ,この方法だと12オーム以上のインピーダンスのスピーカーにする必要があるそうで,スピーカーがかなり限られてしまいます。
リビングの5.1chとは別に,音楽再生専用にマルチチャンネルにすれば良いのでしょうが,AVアンプの機能がもったいない気がして,同じ価格帯なら普通のアンプの方が良いのではないかと思っています。
>目的では埋め込みの方がいいと思います。
そうなんですよね。最初は埋め込みタイプがベストと思っていたのですが,近くに視聴ができるところが無いのでスペックだけで選ぶのには不安がありますし,そもそもきちんと音響に詳しい人に設計してもらわないと難しそうなのですね。
inter_specさんの羨ましい環境では,5本のスピーカーと2つのウーファーはどういったかたちでアンプに繋がれているのですか?
やはりマルチチャンネルモードのAVアンプですか?(でもウーファーが2本ということは違うのかも・・・)
CDなどのステレオソースを,ステレオでは無くモノラル合成して複数のスピーカーで鳴らす方法が,どういったアンプで可能なのかが良く分からないのです。
よろしくご教示をお願いいたします。
書込番号:3740141
下記のような変換ケーブルを使えば普通のアンプでもできます。
安全を考えれば、さらに分配ケーブルを使って、2chに分けた方が良いでしょう。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_1045_144_504/1245709.html
昔のプリメインアンプにはモノラルモードがついている場合が多いので、
中古ショップやオークションで手に入れる方法もありますね。
しかし、5.1chのシステムがあるなら、それでBGMを聴けばよろしいのではないですか?
リビングなら椅子やソファーの場所は大体決まると思います。
極端に1つのスピーカーに近づかなければ、問題ないと思いますが。
書込番号:3740795
2005/01/07 22:10(1年以上前)
ステレオスピーカーというと2台のスピーカーを離して置くことしか考えませんが、2台をくっつけて置くという方法もあります。これでステレオ感もでますし、わざわざモノラルに変換する必要もありません。
2台のスピーカーを並べて吊るし、音を聴きながら左右のスピーカーの上下、左右方向の角度を調整します。
18畳程度の広さなら音源が1カ所でも問題ないと思いますが。
書込番号:3744321
2005/01/07 22:57(1年以上前)
↑この場合、スピーカー位置は天井の中央付近になります。最初はスピーカユニットが床を向くことになります。それからスピーカーの方向を試行錯誤します。
書込番号:3744641
2005/01/07 23:54(1年以上前)
あさとちんさん お返事どうもありがとうございます。
>が良いでしょう。
実は本日,BOSEのサポートセンターに電話してみました。相談内容は,モノラル出力時のミキサーとアンプとプレーヤー(ソース)のつなぎ方だったのですが,趣旨を話すと,まさにあさとちんさんの言われたような変換ケーブルの利用を勧められました。
元々,ミキサーの導入を検討したのは,ちょっと前に鳥栖のプレミアムアウトレットモールにあるBOSE直営店に試聴を兼ねて行った際,そこの店員の方に相談したところ,私の目的の場合はモノラルアンプとミキサーが必要だと言われたからでした。
サポートセンターの方にも鳥栖での話をしたところ,それは店舗など本格的な場合で,一般の住宅の場合には変換ケーブルをお勧めしているとのことでした(店員のヒアリングが足らなかったのだろうとのこと)。
どちらにしても,通常のステレオアンプが使えそうなことが分かって非常に喜んでいますが,ちょっと疑問なのは,ステレオからモノラルに変換した1本のコードをアンプのLまたはRに片方接続しただけで,スピーカー2本でモノラル再生が可能なのかということです。
あさとちんさんが「安全のため」と書かれていますが,やはり,モノラル変換した1本のコードをもう一度2chに分配する必要があるのでしょうね。
>で、中古ショップやオークションで手に入れる方法もありますね。
モノラルモードというのは,変換ケーブルを使わずにステレオのまま接続して,内部でモノラル化して出力するというものでしょうか?
あと,素人で分からないのですが,アンプの中古というのは劣化的にはどうなんでしょう?スピーカーであれば,劣化する部分(部品)が少なく,比較的技術革新も無いような気がするのですが,アンプの場合は劣化する部分が多く,回路的にも年々向上しているのでは無いかという気がしています(本当にアバウトな感覚のみですが・・・)。
>のではないですか?
手持ちの5.1chというのは,昔に購入したSONYのオールインワンのお手軽5.1chセットのことで,これには,マルチチャンネルモードが無く,2chソースの場合には,フロントのスピーカーからしか音が出ません。
さらに,普通にDVDで映画などを見る分には,特に不満も感じないのですが,2ch再生時の音といったら,とても聞くに耐えない音なのです。
そういった理由から,リビングでの映画鑑賞とLDK全体での音楽鑑賞は,別にしようと割り切って考えています。
書込番号:3745017
2005/01/08 00:18(1年以上前)
遠城さん お返事道もありがとうございます。
なるほど,ステレオスピーカーを背中合わせに中央に配置するということですね。それは思いつきませんでした。
ただ,心配なのは,当初,天井埋込タイプのスピーカーを検討していた際に,BOSEのサポートセンターの方の話では,店舗などの天井の高い空間の場合には約7mの円の中央に配置するが,一般住宅などで天井高さが2.4m程度であれば,約3mの円の中央に配置する必要があると言われました。
これからすると,我が家のLDKの場合,だいたい3m×6mぐらいなので,ちょうどスピーカーが2つ必要だと計算したことを記憶しています。
まあ,3mというのも目安でしか無いのでしょうから,そんなにシビアに考える必要は無いのでしょうね。
#ああ,リビングが吹き抜けだったらなぁ・・・。
書込番号:3745187
モノラルに変換したコードをアンプのLまたはR入力に接続し、スピーカーは2本を
並列にしてLまたはR出力に接続することで、ご希望の再生になります。
これだとインピーダンスが半分になるので、大音量では支障が出る可能性があります。
ですから2chに分けた方が無難と書きました。BGM程度なら問題ないとは思いますが。
中古アンプの程度は千差万別なのでなんとも言えません。
スイッチの接触不良や、ボリュームのガリが無ければ、とりあえず使えるでしょう。
数千円程度で買えますから、使い捨てと考えた方がいいと思います。
どのようなセットかわかりませんが、BGMにも使えないような音質なら、
そちらを買い換える方が良いように思えます。
書込番号:3745599
説明が抜けてましたが、その通りです。
書込番号:3747018
2005/01/08 18:27(1年以上前)
スピーカーを2組使うというのはぜいたくですかね(笑)
アンプに2組つなぐ場合、並列につなぐとインピーダンスが3Ωになってしまうので、RとLをそれぞれ直列につないで12Ωにします。
書込番号:3748407
2005/01/09 00:09(1年以上前)
あさとちん お返事ありがとうございます。
了解しました。前に複数スピーカーをAVアンプに繋ごうと考えYAMAHAのサポートセンターに相談した際にインピーダンスの話になって,同じように大音量でなければ大丈夫だが,AVアンプの寿命を縮めることになると言われました。
きちんと2chに分けようと思います。
それぐらいで手に入るのですね。
確かに私は初心者なので,いくつかのアンプを聞き比べるつもりで寿命は考えないのも手かも知れないと思いました。中古のものも当たってみます。
型式はSONY「DAV-S300」というもので,6年ぐらい前に約7万円で購入したものです。これはリビングでのDVD映画鑑賞専用にもうしばらく使おうと思っています。
書込番号:3750335
2005/01/09 00:20(1年以上前)
遠城さん お返事ありがとうございます。
そうですね。今のところ変換ケーブルで1組(2本)のスピーカーで良いかなと思っています。
実はモノラル化するのにミキサー等が必須だと思っていた時には,同じコストを掛けるのなら,2ch×2出力のアンプに2組(4本)のスピーカー繋いで,部屋の四隅にLRLRと置けばステレオ問題も解決できるのかなと思っていました。
変換ケーブルで対応できそうだと分かった今となっては,できるだけコストは下げたいところです(ただでさえ,住宅も予算オーバーしていますし)。(^^;
書込番号:3750417
2005/01/10 21:20(1年以上前)
本日,inter_specさんがこちらの方が向いているのではと言われた201/301Vと111ADをもう一度聴き比べて来ました。
セッティングの場所が微妙に違っていたのですが,確かにじっくり聞き比べると,111ADは高音が耳について気になり,201/301Vは全体的にソフトな感じがして聞き疲れしない気がしました(ちなみにアンプとCDプレーヤーはREGAというメーカーのシンプルなものでした)。
正直言って201Vと301Vの違いはほとんど分からなかったので,大きさと価格からどちらかといえば201Vで良いと思いました。
ただ,111ADと比べた時,天井吊り下げをした際の大きさと色(本当は部屋に合わせて白が希望)から,ちょっと躊躇しています。
じっくり聞き比べた結果,音的には201Vの方が良いかなと思いはじめているので悩むところです(一緒にいた妻からはあんなに大きくて黒いものがリビングにぶら下がるのは嫌だと言われました)(^^;。
書込番号:3760758
ちょっと偏った意見ですが...。
3万円はちょっと厳しいかも知れませんが、PanasonicのSA-XR50やSA-XR25は
あまりスピーカーを選ぶことなく、いい音が鳴ります。
XR25ならたまに29,800円とかで少数出回ってます。XR50は3万円以内はちょっと無理かも。
弦の余韻を味わいたいなら、真空管アンプとか。
電子工作程度の経験があれば真空管アンプの組み立てキットが買えます。
ギターの弦の余韻とかは、うまく作ればピカイチだと思います。
書込番号:3615987
2004/12/23 20:14(1年以上前)
ありがとうございます。早速真空管でためしてみます!
書込番号:3675918
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
スピーカー
