購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年9月5日 00:04 | |
| 2 | 7 | 2009年6月14日 23:35 |
スピーカー > Bose > 111AD スピーカーシステム
似たような質問があるのですが、当方全く音響知識がありません。どうか教えていただければと思いまして質問しました。
111ADが6つあり(111AD×2が3セット)、それを全て同時に鳴らしたり、1セットだけならしたりしたいと考えています。
3部屋あるので、各部屋に1セットずつ設置予定で、アンプは2705MXが1台あります。スピーカーセレクターというもので各スピーカーを鳴らせるようなのですが、全て同時にはならせないようです。なにか良い方法はないでしょうか?
パソコンからアンプにつなぐ予定です。聞く曲は主にロックです。
2705MX http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/pro_sound/power_amplifier/2705mx/2705mx.jsp
3組同時に常に鳴らすなら、直列に繋げば大丈夫ですが、普通のスピーカー切り替え機では同時に鳴らす時は並列になるでしょうから出来ないですね。
いや、複数を同時に鳴らせない構造になっていることも多いかと思います。それは複数並列で繋ぐとインピーダンスが下がり、アンプに負荷が掛かって壊すことにもなりかねないからです。
それを防ぐ為に直列に繋ぐ訳ですが、そうすれば任意の1組だけならすことは出来ません。
そんな便利なこと(危険なこと?)が出来る機械は売ってないので、自作するしかありませんが、ケースの加工で金属加工が出来ないといけませんし、回路のことが分かっていないと、つなぎ替えで事故が起こる可能性も大きいです。
まぁ、アンプを3台買ってそれぞれに1組のスピーカーを繋ぐのが一番現実的な方策のようです。
書込番号:10092875
セレクターを使わなければ、簡単に3組のスピーカーを同時に鳴らすことは可能なのですね^^セレクターは使用しないように決めました。
直列繋ぎはどのようにすればよろしいですか?
書込番号:10096374
アンプ + → + スピーカーA − → + スピーカーB − → + スピーカーC − → − アンプ
と繋ぎます。もう一つのチャンネル同様に繋ぎます。
直列の場合、常に3組同時に鳴ります。一組ずつ鳴らすことは出来ません。一応念のため。
書込番号:10099040
あまり音響設備に詳しくなくどなたか御教授頂けないでしょうか?
現在使用しているアンプが4つ出力(入力?)があります。
ネットを見ていても直列や並列、トランスだと意味が解らなくなってしまいました。
111ADは8つあります。
このアンプでは鳴らすことは出来ないのでしょうか?
ちなみにメーカーでは無理と言われましたが、電気屋さんは大丈夫と言います。
どちらが本当なのでしょうか?
こうちゃんゆうちゃんさん
そのスピーカーからどんな音を出したいのでしょうか?。使い方を知らせて下さい。それと
使用しているというアンプの型番もお知らせ願います。
書込番号:9643425
ありがとうございます。はい音を鳴らしたいです。大音量で掛ける事はありません。ジャズとかがメインです。
アンプといいますかケンウッドのK'sシリーズを使用しております。
KAF-5002です。
すみませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:9643459
メーカーは壊れた時の修理を担当しますから、保障出来ないような、ちょっと間違った使い方をすると壊れる可能性のある使い方は出来ないと言うでしょうね。
で、この場合は電気屋さんの方が正解で、チャンと結線を間違えなければ使えます。ただし間違うと壊れるかも知れません。
で、全て111ADだとすると、直並列に繋げば合成インピーダンスが6Ωになりますから大丈夫ですね。
直並列とは、直列に繋いだ2本のスピーカー、2組を並列に繋ぐことです。
以下で、ABCDEFGHはスピーカーを表します。
アンプR出力(+)→(+)Aスピーカー(−)→(+)Bスピーカー(−)→(−)アンプR
アンプR出力(+)→(+)Cスピーカー(−)→(+)Dスピーカー(−)→(−)アンプR
アンプL出力(+)→(+)Eスピーカー(−)→(+)Fスピーカー(−)→(−)アンプL
アンプL出力(+)→(+)Gスピーカー(−)→(+)Hスピーカー(−)→(−)アンプL
となります。
しかし、8本ものスピーカーを同時に駆動しても、定位がハッキリしなくなるだけで、普通の家庭での使用では音質上良いことは何にもないですよ。
これが役に立つのはテンポ等でBGM的にふんわか鳴らす時くらいです。
それから、これだけ繋ぐとアンプ背面がコードでゴチャゴチャします。コードのヒゲのような一本が他の端子に触れるだけでショートしますので、充分結線には注意して、あくまで自己責任でお願いします。
書込番号:9651401
586RAさん、詳しくありがとうございます。定位とはなんでしょうか?
半店舗の様な所で使用する予定なんですが、アンプが置けるスペースがなくて困っていました。
この分野は全然疎いので本当に助かります。
ちなみに1個(1スペース)で8つ普通に鳴らせるアンプとかもあるのですか?
書込番号:9662245
>定位とはなんでしょうか?
音があるべき位置のことです。
ステレオ再生の場合、本来は2本しかスピーカーはないのに、音が右から聞こえたり左から聞こえたり真ん中から聞こえたり、右と真ん中の中間から聞こえたりしますが、録音エンジニアの意図したとおりの場所から正確に聞こえることを”定位が良い”と言います。逆に真ん中から聞こえるべき歌手の声が真ん中になければ、”定位が悪い”と言います。
>ちなみに1個(1スペース)で
えー、何を仰りたいのか分かりません。
スピーカー端子のことを言っているのなら、要はインピーダンスがアンプの規格に適合するかどうかと、物理的に端子に沢山のケーブルが繋げるかとかで決まると思います。
何れにしろ、接続方を工夫することでクリア出来ると思います。
書込番号:9663556
586RAさん、詳しくありがとうございます。色々いじっているのですがつなげ方はどうあれ一応音は鳴るのですね。
ちゃんとしたつなげ方をしないと機器に負担が掛かるという事なのでしょうか?
通常8個ならすのであれば私の場合であれば1個のアンプで4つまで入力(出力?)があるので2つアンプが必要ということなのですか?
アンプとアンプをつなげるのでしょうか?1台で8個出力のあるアンプは見当たらないです。
またよろしければお教え下さい。
書込番号:9697138
こうちゃんゆうちゃんさん
アンプには適応負荷の丁度良い値があり、それを586RAさんが電気的に説明してくれています。
一つの端子でも4つのスピーカーを鳴らす事は出来ますが、それはただ鳴っているだけ、とい
う事で音響的には褒められた使い方ではありません。メーカーが無理と仰るのは音響的に考
えて無理、電気屋さんは電気的には鳴らせる=586RAさんと同じです。
1台で11台のスピーカーを接続できるアンプを私は使っています。ヤマハのDSP-Z11という機
種で最大13台のスピーカーを鳴らせます。
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/dspav/dsp-z11/img/rearz11.pdf
書込番号:9700460
スピーカー
