購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2017年9月13日 00:57 | |
| 29 | 14 | 2017年7月31日 10:23 | |
| 13 | 7 | 2014年10月29日 22:32 | |
| 10 | 3 | 2014年12月5日 11:41 | |
| 3 | 6 | 2014年4月26日 10:24 | |
| 7 | 4 | 2013年10月19日 22:19 |
スピーカー > Bose > AM-5III [スピーカーx2、ウーファーx1]
まったく知識がありませんので、教えていただけませんでしょうか・・
現在、パソコンからの音を出すのにこのスピーカーセットを使用しています。
パソコンからステレオミニプラグ/RCAケーブルで古〜いミニコンポのアンプにつなぎ、そこからスピーカーにつないでいます。
最近このアンプがすごく熱くなってしまうので、そろそろ買い替えを検討中ですがどのようなアンプを購入すれば良いのかわかりません。このスピーカーにふさわしい性能のアンプはどのようなものなのでしょうか?音質にこだわらないのですが少し条件がありまして
・高さが6.5センチまでのもの(奥行、幅は気にしません)
・少し大きめの音を出せればなお良いです(必須ではありません)
少し調べてみたのですが
USB-DACなるものを買えばそれだけで大丈夫なのでしょうか?
USB-DACなるものからさらにアンプにつなぐようなことが書かれていたり、とわからないことが多くここで質問させていただきました。
わからないことだらけで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
>joel-flyさん こんにちは
ぴったりのアンプがあります、Lepy LP-2024A 3.250円でアマゾンにあります、しかもACアダプターまで附属しています。
高さ4.5cm, 幅12cm, 奥行10pですが、20W×2の出力があります。
低音、高音のトーンコントロールも付いています。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-LP-2024A-Tripath-TA2024-5A%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98%E5%B1%9E/dp/B00OK3BJNK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505030994&sr=8-1&keywords=lepai+lp-2020a
書込番号:21185269
USB-DACとアンプは別の機能になります。
もしUSB-DACが必要なら、USB-DAC内蔵アンプを買えば良いと思います。
この機種は6Ωの100wみたいなので、50wx2位あれば充分だと思います。
ご予算がわかりませんが、TEACのAI-301DA辺りがご希望の要件を満たしていると思います。
また、里いもさんが挙げられたような、所謂中華デジタルアンプなら、高い物でもだいたい1万円前後で売られています。
ToppingとかSMSLというメーカーの物を見かけます。
書込番号:21185381 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
ありがとうございます!しかし安いですね笑・・とりあえず一度これを注文してみてどんなものか、試してみようかと思います。ありがとうございます!!
>LWSCさん
ありがとうございます!!ちょうど求めていたのはこんなモノでした。サイズも問題ないですし、予算的にもばっちりです!!
メーカーもたまに見かけたことがあります笑。現行モデルですと無線でもいけるのですね・・・せっかくですので、里いもさんの教えてくださったものと、こちら、2点を購入してみようと思います。今回は職場で使うために探していたのですが自宅でも使えそうですので。とりあえず使って試してみます!!
お二方、いきなり解決しました!ありがとうございます。使いながら自分なりに調べてみることにします!
書込番号:21185621
>joel-flyさん
そう、この場合DACは必要無いですね、シンプルなアンプで十分目的は達成できます。
書込番号:21185737
>joel-flyさん
パソコンのイヤホン端子を使うのであれば、DAC(デジタル・アナログ・コンバータ)は必要ありませんが、
パソコン内臓のDACはお世辞にも音が良いとは言えないのと、パソコンの負荷を下げる意味で、
DACも準備した方が良いと思います。
DACには、大きくはUSBタイプと光ケーブルの2種類があり、USB-DACはパソコンのUSB端子から信号を入力するものです。
電源もUSBから取れて手軽ですし、パソコンの内臓DACよりは余程良い音になりますので、お勧めします。
こんなのです。
http://www.fostex.jp/products/pc100usb/
http://www.fostex.jp/products/pc100usb-hr2/
アンプ一体型もあります。例えばこんなやつです。
http://www.fostex.jp/products/pc200usb/
http://www.fostex.jp/products/pc200usb-hr/
アンプのみであれば、LEPYなどの中華アンプも良いです。
意外といい音をしているので、折角ならDACと組み合わせたいところです。
書込番号:21191975
BOSE ACOUSTIMASS 3 series WをONKYOのアンプ A-905に接続したのですが、小さな音しか出ずにこまっています。スピーカーのR側と一緒に繋げているのですが、間違っているのでしょうか。
まったくの初心者なので、よろしくお願いいたします
書込番号:21079556 スマートフォンサイトからの書き込み
>アーミンズさん
ONKYOのアンプ A-905のスピーカー出力を本機に接続していますか?
書込番号:21079626
アーミンズさん、こんばんは。
書かれていることがちょっと意味不明です。
正確にはどのようにつないでいるのでしょうか?
BOSEのこの手のシステムというのは、
簡単に言えば、2wayスピーカーのウーハーとツイーターが分離しているようなものです。
(実際には、ウーハーというよりSW寄りではありますが)
ですから、接続方法としては、
A-905のスピーカー出力→(INPUT端子)BOSEのウーハーユニット(OUTPUT端子)→サテライトユニット
というように配線するものですから、
>スピーカーのR側と一緒に繋げている
という説明がおかしいです。
図のように、L、Rの両方とも、ウーハーユニットにつながっているのが正解です。
このように配線しているのでしょうか?
配線図引用先
The Bose Acoustimass 3 Series IV Speaker System Owner’s Guide
https://assets.bose.com/content/dam/Bose_DAM/Web/consumer_electronics/global/products/speakers/am3_series4/pdf/owg_en_am3_series3.pdf
書込番号:21079707
ご解答ありがとうございます。
根本的に間違っていました。
この配線図を参考にしながら再度やってみます。
こんな初心者にご丁寧にありがとうございました。
書込番号:21079791 スマートフォンサイトからの書き込み
接続作業中はアンプの電源をOFFにしてね。
書込番号:21079800 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
根本的に間違っていました。
書込番号:21079804 スマートフォンサイトからの書き込み
>達夫さん
わかりました
アドバイスありがとうございます
書込番号:21079811 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
何度もすいません
先ほどの件で、アンプ側のスピーカーケーブルの差し込み口なのですが、このアンプでBOSE101MMもつなげていて、2本差し込むのが困難な様な気がします。
何か良い方法や器具などあるのでしょうか。
度々、初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:21079880 スマートフォンサイトからの書き込み
アーミンズさん、こんばんは。
>2本差し込むのが困難な様な気がします。
並列に2組のスピーカーをつなぐということですね。
確かに、スピーカー端子がワンタッチタイプなので、普通は1本しか入らないですね。
まず注意点ですが、このスピーカーは仕様を見てもインピーダンスの表示がないので、
何Ωなのかわからないですが、101MMもそうですがBOSEは6Ωというのが多い感じです。
そこからすると、6Ωの並列だと3Ω、8Ωでも6Ωとの並列だと3.4Ωほどになるので、
アンプは「適応スピーカーインピーダンス 4Ω〜16Ω」ということですから
それを下回るのは、お勧めできる接続方法ではなく止めたほうが良いと思います。
その上で、自己責任においてどうしてもというならという接続方法ということですが、
実売千円くらいだと思いますが(ヨドバシWebで1080円)
オーディオテクニカ AT6105 を使う方法が手っ取り早いかもしれません。
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=303
以下は、20年近く使ったので壊れたという記事ですが、写真から内部構造がわかると思います。
http://ak61jack.blog70.fc2.com/blog-entry-101.html
パイオニアのJC-200という4芯ケーブルの2芯をひとつにまとめているので、
2本の線を1本に出来ることがわかると思います。
圧着端子を使うとか、半田付けをするとかでも、2本を1本にまとめることは出来ますが、
これらは器具などが必要になりますから、こちらでは出来るかどうかということはわかりません。
圧着端子の例
http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=51751960
書込番号:21080634
>blackbird1212さん
何度も、親切なご解答ありがとうございます。
あまりおすすめしない、と言うことなのでどうしたらいいのか正直迷っています。
強引に接続してアンプやスピーカーが壊れても困るし、
せっかくスピーカーがあるので使ってはみたいし。
やっぱり安全に使用するならば、アンプを容量の大きいもの?に変えなければならないでしょうか。
一度考えてみます。
書込番号:21080974 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
本当に何度もすいません。
この度は違うスピーカーなのですが、画像のbose キューブスピーカー?(品番不明)なのですが、先バラのスピーカーケーブルを差し込んでも、しっかりと接続できずゆるゆるで軽く引っ張るだけで抜けてしまいます。このスピーカーには専用のケーブルしかダメなのでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、教えて頂けたら、と思います。
書込番号:21081249 スマートフォンサイトからの書き込み
アーミンズさん、こんにちは。
>やっぱり安全に使用するならば、
いえ、そうではなくほとんどのアンプは「4Ω」が接続の下限なんです。
ですから、仕様の一部として2Ωとかのアンプ出力が書かれていても、
接続するスピーカーは「4Ω〜16Ω」の範囲内というのが基本線であって、
スピーカー端子がABの2つありA+Bの並列使用が出来るアンプの場合は、
「A+Bの場合は各8Ω〜16Ω」(つまり並列で4Ω〜8Ω)と表記されているのが通常です。
AVアンプでは、下限が6Ωとなっているものもあります。
また、101MMはどっかのサイトで計測したら3.5Ωくらいだったというのもありました。
101MMや111ADに使われているユニットは、元々1Ω〜2Ωくらいしかないもので、
それに周波数コントロール用のネットワークをつけることで6Ωとしています。
そういうこともあるので、アンプに余計な負荷をかけることにもなるので、
止めたほうが良いのではないかということです。
>この度は違うスピーカーなのですが
写真からは、同じBOSE ACOUSTIMASS 3 series Wの
キューブと同系統のものに見えますね。
このスピーカーは使ったことがないのでハッキリとは言えないのですが、
タイプとしては他と同じワンタッチ式のスピーカー端子で、
上のボタン部分を押し込んで線を穴に入れ、ボタンを放すと固定される
というタイプではないかと思います。
ですが、現状の写真ではボタンが押し込まれた状態になっているので、
線をロックする機構が壊れているのではないかと思われます。
ボタン部分は周り外側と面一になって端子部分とは段差がついているのが正常のはずです。
何かが引っかかっているなら、ボタンを押せば元に戻ると思うのですが、
まったく戻らないようなら、壊れているのではないかと思います。
書込番号:21081880
アーミンズさん、こんばんは。
ネットで拾った写真ですが、
ボタンはこのような状態が正常です。
101MMを生かすなら、ベースボックスはそのままで、
キューブの代わりに101MMをつないでみて、
低音などのバランスに問題がなければ、
その状態で、101MMの低音を増強して使う
という方法もあるかもしれません。
こればっかりは試してみないとなんともですが。
書込番号:21082003
>blackbird1212さん
度々のご説明ありがとうございます。
初心者の私にも良く理解できました。
これから、オーディオを趣味にやっていきたいと思っていますので、またアドバイスお願いいたします。
書込番号:21082007 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
キューブスピーカーのボタンの不具合ですが、シリコンスプレーを吹いたらスムーズに動くようになりました。
先日お伺いした、BOSE ACOUSTIMASS 3 seriesWですが、BOSE101mmをはずし、教えていただいた通りに配線してみたのですが、やはり音が小さいです。
キューブスピーカーは普通に音はでています。
かなり小さいので、ウーハーに問題があるのでしょうか。車のサブウーハーのボンボン鳴るイメージがありまして、家庭用はメーカーとか種類によるとは思いますが、そこまでは期待できないものなのでしょうか。
それにしても鳴らなさすぎだと思うので、何か不具合かもしれません。
申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
書込番号:21083404 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビパソコン用スピーカーとして購入しました。
アンプは、アマゾンの新!Lepai LP-2020A+ デジタルアンプ 黒+12V5Aアダプター★ポップノイズ対策済み。です。
音声はパソコンからステレオミニ×1-RCAプラグ×2でアナログ接続でアンプにつなげて聞いています。用途は、音楽・映画鑑賞・テレビです。この安いアンプで大丈夫かなと思いましたが、音は意外と良いです。
更に音質向上を目指してアンプですが、TEACのAI-301DAに買い替えようかなと検討しています。これにすれば、Bluetooth・usb接続のDAC搭載でクオリティが向上するのかと考えています。ただ、テレビチューナー搭載パソコンの場合テレビ音声はアナログしか接続できないですが、それでも価格面から考えて音質が良くなると思います。
最適なアンプを検討していますので、ご意見があればよろしくお願いします。
拝啓、今晩は。夜分失礼します。
率直に思った感慨ですが?。私の思う"TA2020A系"の実力考察すると、敢えて買い替えのメリット(機能差や安心感を除けば!)が?、価格差程の効果が期待出来無いのでは?と想いますよ!。
"301:テイアック"が悪いでは無く、ヤッパリ!、"ATCを駆動するTA2020系"の経験者とすると!、何だか笑って仕舞う程のインパクトなんですよねぇ?。(笑)
兎に角、後悔無い決断を!、ご自愛下さいませ。
お茶濁し失礼致しました。
悪しからず、敬具。
書込番号:18097147
>クオリティが向上するのか
向上しますがあ
好みの音かは、スレ主さん次第(笑
でわ、でわ
書込番号:18097285
最適かは、わかりませんが。
設置スペースがあれば、マランツ、ヤマハの新しいデジタル入力付きのアンプなどは、グレードアップの対象になるのではないでしょうか。
書込番号:18097886 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/usbaudioprocessor/seu55sx2/index.htm
PCとAI-301DAの間にSE-U55SX2を入れてはいかがですか?
書込番号:18100193
やはり、Lepai LP-2020A+ デジタルアンプは音質面でコストパフォーマンスは群を抜いている事でしょうか。スピーカーが高性能な為よく聞こえているとある意味思いましたが、だとするとTEACのAI-301DAにかえてもアナログに関しては、あまり変わらない印象ということでしょうか。3千円そこそこのアンプが3万円のアンプと同じ印象だとショックですね。お金をかけても損した気分になります。焦らずじっくり要検討でしょうかね。
AM-5III スピーカーですが、両サイドに2m位距離をおいてサテライトスピーカーを配置、サブウーハーは中心付近(パソコンテレビの真横)に置いています。サテライトスピーカーの方向を色々とかえて臨場感を楽しんでいます。因みにオプションのスピーカースタンドを付けたりすると音質向上になるんですか。今はテーブルに設置しています。
書込番号:18100634
おはようございます。アンプ、スピーカーなどは各人で印象、評価は違ってきますよね。ある程度、試聴しそれらを組み合わせてどうなるか?という見立ても必要になってきます。全部が新製品で試聴ルームで確認できれば良いのですが、手持ちの製品にプラスして新しい製品を導入する場合はそうした事も必要になってきます。
デジアンで価格、コスパの関係は興味深いですね。
また違ったタイプのアンプを組み合わせるのは、個人的には面白いと思うのですが。
試聴できれば、じっくり考えた方が宜しいですね。
書込番号:18101179 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってしまったかも知れませんが!
AVアンプにしないなら、アンプではなくスピーカーを変えた方が良いと思います。
例えば!
http://kakaku.com/item/K0000584919/ (LS-K901、自然な音を追求したスピーカー)
https://www.youtube.com/watch?v=tpF3stPAr4c (YouTube、K901の音が無いのでK711の音)
https://www.youtube.com/watch?v=72psQRM5UF0 (YouTube、ケンウッドは音の自然さを追求している)
http://kakaku.com/item/K0000124787/ (DIAMOND 10.1、響きを重視した満足度No.1スピーカー)
https://www.youtube.com/watch?v=NgSP-dr2jag (YouTube、小型デジタルアンプで再生)
書込番号:18107828
リア用で161を考えていて先日ボーズの店に行き聴いてみました。悪くなかったです。
がAM5Vもなかなかよかったです。(店員さんに薦められて聴いてみたところ)
現在、AVアンプRXV475、NSBP200、NSC200の組み合わせですが、ボーズの音も好みなので
RXV475+AM5Vにしてみても良いかなーと思いました。(リア、サブウーハーはなしで)
予算を考えて、(今のものにリアSP、SWで25000円くらいで考えていたので)新品ではなく中古を検討しています。(もし購入するとして)一番気に入ったところはSPのサイズです。音も独特で魅力的です。
中古でも大丈夫?なのか少し心配です。(音に関して)
どなたか回答をお願いします。
中古買うなら、
ハイファイ堂
http://www.hifido.co.jp
オーディオユニオン
http://www.audiounion.jp
なら、良い中古品が手に入るんだけどね(笑
ここのところ続けて、30年物の中古のJBLスピーカー2組(上記のそれぞれのショップから)
購入したが、程度がよく、音も文句なしだよね(笑
こんな感じでしょうか(笑
でわ、失礼します
書込番号:18021859
こんばんは。失礼ですが、こちらの製品は古いモデルですかね?だとしたら、僕は聴いた事はないのですが当時、話題になりましたよね。
現在はシアター色が強いボーズですが、この製品はピュア系の雑誌でも取り上げられてた記憶があります。状態にもよりますが、中古でも購入する価値はあるんではないでしょうか。ではでは。
書込番号:18021941 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかくアドバイスを頂いているのにも関わらずそのままで
すみませんでした。
インターネット環境に不具合が生じて(パソコンも古く、他はウォークマンだけなので)
なかなか投稿できませんでした。
いろいろ見てまわったりして検討して、先日中古で購入しました。(アマゾンで)
レビュー(感想文)はまた後ほど、、、、、、、
オーディオ機器よりもPCかスマホ、タブレットをと思いましたが、
AM5Vを購入してしまいました。
書込番号:18239332
こちらのスピーカーと同社のアンプRA-8を使っておりましたが、アンプが壊れましたので買い替えを検討しています。
知識に乏しく同程度の環境で聴けるアンプでオススメの物がありましたら教えて頂きたいと考えております。
書込番号:17424283 スマートフォンサイトからの書き込み
>RA-8を使っておりましたが
コンパクトなアンプの方がいいのでしょうか?
TEAC
A-H01
http://kakaku.com/item/K0000304566/
TEAC
AI-301DA
http://kakaku.com/item/K0000619740/
SONY
UDA-1
http://kakaku.com/item/K0000580035/?lid=shop_pricemenu_rankinghot_2_text_2048
書込番号:17424438
sarmさん、こんにちは。
以下、メジャーなアンプを挙げます。サイズは通常サイズです。
■DENON(デノン) PMA-390RE
http://kakaku.com/item/K0000376679/?lid=shop_pricemenu_ranking_1_text_2048
※どんな音かは、以下のレビューをお読みください。
http://review.kakaku.com/review/K0000376679/ReviewCD=652014/#tab
■マランツ(marantz) PM5004
http://kakaku.com/item/K0000124550/
http://review.kakaku.com/review/K0000124549/ReviewCD=652096/#tab
■パイオニア(Pioneer) インテグレーテッドアンプ A-10
http://kakaku.com/item/K0000347398/
http://review.kakaku.com/review/K0000347398/ReviewCD=651967/#tab
どんな音かは、ショップへ行かれて実際に音を聴いてみたほうが体感的によくわかります。以下は全国のオーディオ店のリストです。お近くの店を探してみてください。ではご成功をお祈りしています。
●全国オーディオショップ・リスト
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
●以下はたまたま特定メーカーの全国販売店リストですが、ショップのリストとして使えます。
http://dynaudio.jp/?page_id=51
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
http://naspecaudio.com/shop/
http://www.esoteric.jp/support/shop/index.html#shop_import
http://www.kef.jp/dealer.html
●全国の「ヨドバシカメラ」一覧
http://www.yodobashi.com/ec/store/list/index.html
●全国の「ビックカメラ」一覧
http://www.biccamera.co.jp/shoplist/
書込番号:17424728
圭二郎様
アドバイスありがとうございます。
特別コンパクトということにこだわってはおりませんが
boseに問い合わせてみた所現在boseのアンプで合うものがないと言われ
アンプのΩやW数などどういう基準で選べばいいのか分からず
スレ立てました。
挙げていただいた物を参考に選ばせていただきます。
大変助かりました、ありがとうございます。
書込番号:17425969
Dyna-udia様
アドバイスありがとうございます。
色々紹介していただき助かります。
上にも書きましたがboseで合うアンプが現行ないと言われ他社の物を探してます。
挙げていただいた物を参考にして実際ショップにも行って相談もしてみようと思います。
書込番号:17425985
参考程度で見てください。
BOSE RA-8は、SANSUI社のOEM製品です。SANSUIのR11というコンポ用アンプと同じです。
こちらに分解方法が記載せれていますのでどうせ捨てるなら、修理に挑戦するのも1つの手かもしれません。
(自己責任でお願いします。)
http://iihida.sblo.jp/article/44988907.html
書込番号:17446989
unit46様
コメントありがとうございます。
分解の方法が載っているサイトがあるのですね!もう捨ててしまったのですが試しに開けてみてもよかったと思います…
皆様アドバンス大変ありがとうございました。
先日ショップに行き店員さんと相談の上マランツのpm6005という機種にしました。
http://s.kakaku.com/item/K0000553598/
届くのが楽しみです。
書込番号:17450599 スマートフォンサイトからの書き込み
AM-5Vスピーカーと相性の良いコンパクトなCDレシーバーを探しています。
CDレシーバーが故障したので買い替えです。
15畳のリビングで、マンションなのであまり大きな音は出せません。
前はDENONのCDレシーバーをつなげていました。今回はもう少しハッキリした音にしたいです。
いまから買うので、これがついていると便利な機能とかもあれば教えてほしいです。
PCにWMAで入力しています。USBフラッシュメモリーに入れて差し込めば、色んなアルバムをシャッフルして聞く使い方もできるかなぁと考えています。(iPod等持っていません。)
お店では、ONKYOの「NFR-9」「 X-NFR7」「CR-N755」、値段で「CR-555」やTEACの「CR-H260i」「CR-H700」などを勧められましたが、実際の音の感じやBOSEとの相性など、どんな感じなのかなぁと困ってしまいました。
機械に詳しくないので、専門用語なしで、ゆっくり教えていただけると嬉しいです。
そうなるとクッキリハッキリ系なONKYOが合うのかと思います。
TEACも聞いたことありませんが、DENONのサウンドと比較すると希望通りだと思います。
後は、試聴して利便性等で選べば良いかと思いますが、BOSEのスピーカーはキャラクターが強いタイプのスピーカーなので、どのアンプにしてもBOSEサウンドなるのかなとは思いますが。
ただ、この辺の機材はスピーカー板よりコンポ板の方がそれぞれの機種に詳しい方が多いかと思います。
スピーカー板だとBOSEのスピーカーを使っている人も少ないですしね。
書込番号:16720294
BOSE AM5-Uを17年使っています。
圭二郎さんもおっしゃってますが、アンプによる音変化は微小です。
たとえば、5000円のデジタルアンプと、20万クラスのデノンPMA2000SEで試しましたが
音はちょっと違うだけでした。なので、デザインや機能でレシーバーを選べば良いと思います。
ちなみにウチではデノンのPMA-390REを使っています。
使いこなしのコツとしては、スピーカーケーブルは必ず、付属のものを使ってください。
黒くて、細くて頼りない感じがしますが、これを変更すると、音バランスが崩れます。
<参考>
AM-5シリーズは音質を飛躍的に向上させる、サテライトスピーカー専用スタンドがあります。
もし、お金に余裕があるなら、導入することをオススメします。このスタンドの効果は素晴らしく
アンプの音変化を10とすると、スタンド有り無しの違いは100くらいです。
専用スタンド GPS-20 ↓
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4969929015709
改めて知るBOSEの実力 ↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10483057/
書込番号:16720725
音源がPCなら、ネットワーク機能があった方が先々便利でしょう。
機能から言えば、お勧めされている機種の中であれば(TEACも悪くはないが)ズバリ「CR-N755」が一番良いかと。PCが使えるならネットワークもいけるはず。ただし音質については自分で確認のこと。
書込番号:16722231
みなさんありがとうございます。
店員さんが、ネットワーク機能を上手にアレンジすればとBluetooth、USB(iPod)…いろいろ話をしてくれたのですが、いっぱい聞いているうちに段々何がいいのかわからなくなって帰ってきました。
コンポ側の掲示板を見てみました。「CR-N755」のクチコミもよさそうで、ONKYOを軸にゆっくり視聴しに行ってきます。
BOSEのショップも調べました。場所的に置けるかどうかわからないけれど、コンポと一緒にスタンドも見てきます。
イメージ通りの音になれば、小さい音しか出せない部屋でもいい感じになるかなぁと楽しみです。
書込番号:16728248
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
スピーカー
