購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年2月12日 23:47 | |
| 23 | 19 | 2010年10月3日 15:10 | |
| 4 | 2 | 2007年10月27日 22:43 | |
| 1 | 2 | 2007年6月19日 20:20 | |
| 1 | 1 | 2007年2月14日 23:30 | |
| 0 | 0 | 2007年1月6日 16:52 |
スピーカー > Bose > 125 Westborough スピーカーシステム
こちらのスピーカーとPLSー1210、もしくは1310を中古で購入検討中の者です。
PLSー1210や1310には121用のイコライザ切り替えがあるようですが、125を接続する場合も121用イコライザが最適なのでしょうか?
当方は、友人が所有しておりますMediaMate2の鳴りが小型の割に中低域が厚く自分の好みに近いことや、こちらのクチコミでM2の評価が高いためBOSEに興味を持ち始めました。
今まではユニットが一つという先入観からフルレンジといえど低音寄りなだけで全域満足に鳴るはずが無いといったイメージしかなかったものの、クチコミやレビューを見ている限りだとツイーターの有無から来る高域の不満足感がさほどないように思います。
125の低音の量をM2やMediaMate2と比べての感想や組み合わせているアンプを教えていただけたらと思います。
これからホームシアターの構築をしようと考えています。フロントは、ボーズの363でリヤ・側面は125と考えています。センターはVCS−10で、ウーファーはSW-4と考えています。
そこでの悩みは、AVアンプで、デノンのAVC-2808、ヤマハのDSP-AX1800、オンキョウのTX-SA805、マランツのSR8002のなかで悩んでいます。初心者なので教えてください。よろしくお願いします。
まず125WBの許容入力が60w、VCS-10が50から100Wなのでスピーカーを長年使わせるためにはその許容入力ぐらいにしとかないとだめです
ですのであったavampはデノンのAVC-2808は110wなのでやめたほうが
ヤマハのDSP-AX1800も6Ωで130wです
オンキョウのTX-SA805、マランツのSR8002も125をつなげてしまうとスピーカーが壊れますので最初から考えたほうがよろしいのではないのでしょうか?
書込番号:7244924
返信ありがとうございます。とってもうれしく感じましたが、スピーカーの件はさびしいですね。
スピーカーの許容範囲が低いと接続できないのですか。残念です。
でも、ボーズのスピーカーは使いたいのです。何か良い打開策はないでしょうか?
書込番号:7245370
ボーズのスピーカーでよろしいならゲキレンジャーさんのお持ちしているスピーカーは使えなくなりますが5.1chで3.2.1シリーズやlifestyleシリーズを考えてみてはどうでしょうか↓http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/home_theater/index.jsp&ck=0
書込番号:7245600
返答ありがとうございます。他社との比較も考えて1からやり直します。現状のはオーディオ用に限定しようかと思います。
書込番号:7245866
異議あり!
スピーカーの許容入力は必ずしもアンプの実行出力を超えている
必要はありません。なぜなら、通常視聴する範囲では実行出力の
数割しか使用していないからです。
フルボリューム近くまで上げない限り、許容入力を超えることは
まずありません。60W も出したら爆音ですよ。スピーカーが逝く
前に耳がイカれます(lol。
という訳で、お考えのスピーカー構成で安心してアンプを選んで
ください。
あ、それとマルチポストはマナー違反です。101 のほうの書込み
は削除依頼出してくださいな。
書込番号:7247560
胡麻煎さま返信ありがとうございます。
う〜ん頭が混乱しています。この際、125を101MMに変更してみようかとも考えています。
101MMは150Wまで大丈夫なんですよね。なんとも奥が深いです。
書込番号:7248421
許容入力はこの際忘れて結構です。
たとえば、低格出力 120W のアンプで、60W の実効出力が得られる
ボリュームの位置は、ボリュームつまみが時計の文字盤で7時から
5時まで回る(最近の AV アンプはボリュームつまみがロータリー
エンコーダーでボリューム値が表示窓に出るものが主流ですが…)と
すればおよそ3時過ぎ、"dB"のメモリが振ってあるアンプなら"-6"
を指しているポジションです。
ここよりボリュームを上げれば壊れる可能性がありますが、現実的
ではないとお解りいただけるでしょうか。
もうひとつ、許容入力表示にはピーク値と実効値の二つがあります。
簡単に言うと、瞬間最大風速(ピーク値)と平均風速(実効値)のよう
なものです。101 の 150W というのはこのうちピーク値のほうで、
実効値は 45W です。125 の 60W と比較するべきなのは、こちらの
数字です。
いずれにせよ、向う三軒両隣が団体さんで苦情を言いに来るような
ボリュームで聞かない限り壊れません。
アンプ選びは実際に試聴して決めるのが一番ですが、リストアップ
されている機種なら、ルックスで選んでしまっても後悔することは
無いと思いますよ(lol。
書込番号:7248924
胡麻煎さまご教授ありがとうございます。その線で実行してみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:7250199
うーんそうおもいませんな
スピーカーがどうぞ壊してくださいといわない限り許容入力をこさないほうがよい
書込番号:7254578
返信ありがとうございます。多分どちらも正解なのかもしれませんが、自分の性格上石橋を叩いて渡るほうなのでもう少し視野を広げて他社の物も考慮します。
書込番号:7255457
おやおや addiction さんも困った坊やですね。
私のレスを読んで理解した上で、"尚"そう思われるのなら
その根拠を示していただけませんか?
ムキになるのも大人気ないのですが、掲示板の趣旨に照
らして、この手のミスリードを放置するのは有益ではないと
考えますので…悪しからず。
書込番号:7256522
私は63さいですよ
私が思うにスピーカーとアンプの抵抗数、W数が同じでスピーカーのほうがW数高いのであればよいとおもいますが
書込番号:7258397
addictionさん こんにちは。
その通りです。
でも、実用範囲では許容値を超えないから問題ないということです。
たとえば280馬力の車に乗ってて、実際280馬力を出したことがある人がどれだけいるでしょう。
180km/h出る車に、対応速度160km/hのスタッドレスタイヤはめて走っている人もたくさんいます。
常識の範囲内で使用するなら、なんら問題はないはずです。
たしかにこれなら安心ですが、使わない限界値を気にして選択の余地が狭まるのは、寂しいです。
ちなみに私は、定格8オーム、140Wのアンプに、8オーム最大入力130Wのスピーカーを使用しています。
ケキレンジャーさん>
どうしても心配だったら仕方ないですが、せっかく気に入っているのなら丁寧に使ってみてはどうですか?
書込番号:7258518
予想通り有効な根拠は示されませんでしたね。反省も無い様
なので、少々手厳しく逝きます。
> 私は63さいですよ
誰もそんなことは聞いていません。"坊や"というのは、人様に
アドバイスするには、知識も経験も国語力も足りないという事
を揶揄した表現です(他スレへの書込みも拝見しました。それと、
プロフィールには"20代"とありますね)。
あなたの"根拠のない書込み"で、スレ主さんが不必要な出費を
強いられつつあるという事実に責任を感じてください。
ケキレンジャーさん>
私(と飾り耳さん<フォロー有難うございます)のレスだけでは不安
なら、上の方にある"クチコミ掲示板検索"でキーワードを"許容入力"、
検索対象カテゴリを"家電"にして検索してみてください。参考になる
スレが多く掛りますよ。
因みに、私のメインシステムのアンプは定格出力 160W/6Ω なの
ですが、誰かさんの理屈を当てはめると、所有しているスピーカー
およそ20組(BOSE は 125 と 120 を所有、もちろん健在です)の内
1組しか使えないことになります(lol。
それでは、スレ主さんの良き選択と、良き AV ライフをお祈りします。
書込番号:7259798
ご返信ありがとうございます。秋葉などで現物を見たり、色々な情報を集めてきます。その中で自分の好きなボーズにするか、他社製品にするか良く考えます。ありがとうございました。
書込番号:7260011
歳甲斐もなくアツくなってしまい、面目ありません。
一点だけ補足します。
いろいろ書きましたが、"最初に考えたシステムに選択肢を限定しろ"という意図は毛頭ありません。363 をお持ちのご様子でしたので、組み合わせとして妥当な線と考えたまでです。
それが一番です。色々と発見もあるでしょうし、なによりその段階が一番"楽しい"ですからね(lol。
ところで、363 ってユニークなシステムですよね。ネーミングからして 121 + 242 = 363 というのがシャレてます。私は聴いたことがありませんが、BOSE であの筐体なら、コイツを中心にサラウンド組めばサブウーハー要らずかなぁ…などと想像するのも楽しみのひとつだったりします。
書込番号:7260576
胡麻煎さん
私の勘違いで申し訳ございませんでした
責任を感じています
私の家にもホームシアターがありアンプが160Wでスピーカーがmax150Wだったことでしたしそれで起動しているのも恐ろしいです
ちなみにアンプはmarantzでスピーカーがpolestarという会社です
書込番号:7262585
2年も経過しておりますが、私はオーディオ関連の仕事をしておりますが、
未だにアンプのW数とスピーカーの許容入力を言う方がおりますが
考えること自体ナンセンスです。
アンプの出力は音源のレベルでも異なりますので20ワット対応のスピーカーに
200ワットのアンプのフルボリュームでも音源が小さければ壊れません。
実際問題一般家庭でかなりの音量を出してもピークで10Wから20W
これはスピーカーの能率によっても異なりますので、JBL・タンノイ・アルテック等の
オールドスピーカーの場合は10Wも出せません。
通常、一般家庭でお使いになるのであればアンプの出力とスピーカーの許容入力は
全く気にしないで良いです。
それを言ったら500ワットとか1000ワットのアンプには
どこのメーカーのスピーカーを使えば良いのですか?
トランジスタアンプの出力は小音量時の音痩せを解消させるためで
真空管アンプなどは、小音量でも厚みがあるので3ワットなどの小出力でも実用になり
20ワットもあれば十分で40もあれば大出力で
トランジスタのワット数とは比べる基準が違います。
これと同じでスピーカーも能率が異なればワット数表記も基準が違うので
意味がありません。
以上、オーディオでメシを食っているデジ・アナでした。
書込番号:12005522
初めまして、当方125スピーカーをこの度購入したのですがSPケーブルについて悩んでいます。
なにかお勧めのものを教えて下さいませんか?
アンプ:マランツPM6100SA
CDプレイヤー:マランツCD5001
聴く音楽は70年代から現代までの洋楽、邦楽問わずロックです。
音の好みとしては全体がくっきり聴こえる様なのが好みです。
ちぇっく456さん おはようさん。
下記に雑然と羅列しました。 ピンからキリまであります。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/audio.html
書込番号:6907322
これは、よほど粗悪なケーブルでない限り、機器の方で決まってしまうと思います。
とりあえずカナレの4S11あたりから始めたらどうでしょう。
味も色づけもない米の飯みたいなケーブルです。
ケーブルで音を変えようとするマニアは見向きもしませんが、安くて初心者向きと思います。
書込番号:6913496
テレビがVIERAのTH-50TX-600(50インチ)、AVアンプにTX-SA604、リアスピーカーに175S、メインスピーカーに125 Westborough、センタースピーカーVCS-10、にしようとしていますが、ウーハーは何を選ぶべきか悩んでいます、スペースの関係上横幅が28cmの物しか入りません。映画が鑑賞がほとんどですが何かよいものはありませんか?現在JBLのSUB 138何かどうかと考えています。(テレビとリアスピーカー以外はこれから購入予定なのでメインスピーカー等を含め良い物があれば教えてください。予算はメイン+AVアンプ+センタ-で15万〜18万くらいです。125 WestboroughはAV鑑賞には適していないかな?なんてことも考えています)
幅が狭いモノならこんなのもあります。
http://www.jvc-victor.co.jp/audio_w/hifi/sx-dw505/
しかし、
とありますが、どんな置き方をされるのでしょう? サブウーファーを何処か狭い空間に押し込めるような配置はお勧めできません。
サブウーファーからは大量の空気が出入りします。また振動も大きいことから狭い空間に押し込めると不要な振動を誘発しかねませんし、十分な性能を発揮しない恐れもあります。
サブウーファーの周りには数十センチの自由な空間をおいて設置しする方が望ましいと思います。
書込番号:6021408
質問しておきながら、返信をしなくて申し訳ありませんでした。586RAさんありがとうございます。あれから考えた結果、テレビがVIERAのTH-50TX-600(50インチ)、AVアンプにオンキョウTX-SA605、リアスピーカーにBOSEの175S、メインスピーカーにBOSEの125 Westborough、センタースピーカーBOSEのVCS-10、ウーハーにオンキョウのSL-A250 に決めようとしています。何かアドバイスがあればお願いします。
書込番号:6452249
現在新しくオーディオシステムを組もうと検討中で、まずはスピーカーからと...どれを買おうか迷っています(>_<)
昔から、R&B、SOUL、HIP HOP、JAZZなど低音を必要としたジャンを聴いているので中低音に長所を置いたスピーカーを探しています。
しかし、幾ら中低音に重点を置いていても、高音がひずんだり、こもったりしては困りますよね...(泣)
中高音の抜けも良く、なおかつ温かみのある低音が前にでてくる。こんな感じがベストです!!!!
現在は部屋は12畳位で、このBOSE「125」か「301v」またはJBL製「SV500」を考えています。
上記のスピーカーの音質について詳しい片は書き込み“どしどし”お願いいたしますm(_ _)m
その他一押しスピーカーの告知でもかまいません!!
ちなみにスピーカーを買ってからアンプの検討する予定です!!
書き込みお持ちしてます!!!!!!!
リルドックさん、こんばんは。
わたしは、WBS-1EXVシステムで125を使用しています。
すでに生産終了していますが・・・。(T-T
そのとおりの音が出ていると思います。ただし、SPケーブルが標準のままではダメでした。ご自身で1000円/mほどのケーブルを色々試して、お気に入りのケーブルを選んでみることをお勧めします。音色についての感想は個人差がありますので、一概に何がいいとは言えません。
なお、WBS-1EXVのアンプには125専用イコライザが付いていて125を最適に鳴らすようにBOSE社が設計していますので、他社のアンプで同じように鳴るかは不明です。
書込番号:6003196
現在メインシステム用に使っている、長岡式バックロードD70も
元はといえばオンキョーのQL管方式の「クオート・ラム・スリー」と言うスピーカーを聞いた時の音離れの良さが忘れられなかった為なので、ボーズの11pフルレンジ一発シリーズは、ディフューザー付きのものから始まり120と所有しているが、125の事が常に気になっていた。しかし、もう第一線のものではないという認識でいたが、先日本屋で月間ステレオを立ち読みしていたら、広告が偶然目に入り、根強い商品のウェーブラジオでおなじみのウェーブガイド理論を確認してみたくなり、先日購入してみた。V社をはじめとする
小型の割りに低音が豊かなSPは往々にして奥行きが不自然なくらいあるものが多いが(それなら当たり前だろうと思うのはワタシだけ?)、125はその様な事も無く、あくまでテクノロジー第一で勝負してきた商品であることに間違いないだろう。今はまだF社のBK10に108EΣを入れたものと、アルテックの204を入れたもの、同じく404を入れた3種類のBHの方が総合的に上だが、ウッドベースの音等は
125の方が、より低重心のようかなと思う。エージングが進むのが楽しみである。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
スピーカー
