購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2007年9月18日 21:55 | |
| 3 | 1 | 2007年6月24日 23:47 | |
| 1 | 2 | 2007年5月20日 18:37 | |
| 1 | 1 | 2006年12月9日 10:43 | |
| 4 | 4 | 2006年6月23日 22:27 | |
| 0 | 0 | 2006年4月15日 20:32 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > DM601 S3
DM601を所有しておりプラズマテレビの横において使用しようと思いましたが、
防磁設計になっていないようで(?)この601 S3の購入を考えてましたところ
電器屋さんで600 S3を見かけ店員さんと話をしていてスピーカーターミナルの
話でバナナプラグには対応していないとの事。601 S3と600 S3のターミナルの
形状は同じな様ですが601 S3もバナナは使えないのでしょうか?
DM601は使えたのですが、、、。
プラズマならば、スピーカーは防磁でなくても良いのではないでしょうか。もしお持ちならば実際に設置して試してみられてはどうでしょうか。(磁気の影響があるかを試すだけならば、スピーカーはケーブルをつながなくても良い。)
書込番号:6764842
早速の御返信有難うございます。
実は601が防磁設計じゃないと気付くまで10日間ほど
プラズマテレビの横に置いてた事がありまして
テレビの観賞中の画面への影響は無かったのですが、
日立のサポートに電話したところ置かないほうがよいと
いうことでした。横に置いて画面に影響なければO,Kですかねぇ?
(ちなみにその時の設置はテレビとスピーカーの距離は20センチ弱くらいでした。)
書込番号:6765161
> いうことでした。
私はプラズマテレビは使ったことがないのですが、日立のサイトから適当な機種の取扱説明書をダウンロードしてざっと見ても、そのような記述は見当たりませんでした。
憶測ですが、日立のサポートは、わざわざ電話して質問してくるかたに対しては、いったん「置ける」と回答してしまうとさまざまなリスクが発生しますので、慎重を期してそのような回答になったのではないかと思います。
日立のサポートに「取扱説明書に記述がないのはなぜか?」と聞いてみたほうが良いのではないでしょうか。
書込番号:6765321
プラズマは磁気の影響を受けにくいとメーカーも謳っています。
HITACHI:プラズマディスプレイ よくある質問
http://www.hitachi.co.jp/Prod/pdp/faq/02.html
同じシリーズの後継をお考えということは、現状に不満は無い
ということですよね?
でしたら、買い換える必要は無いと思います。
もったいないお化けが出ますよ(lol。
書込番号:6766757
胡麻煎さんも有難う御座います。
ばうさんの事と一緒に改めてメーカーに聞いて
みます。
書込番号:6766958
プラズマも液晶もブラウン管TVのように電子ビームを使う方式のものとは違うので
外部磁界の影響で照準がくるって画面がおかしくなると言う事はない筈。
従ってSPの防磁設計にはそれほど拘らなくていいのでは?
このSPのことは良く知らないのですが、B&Wのはスピーカーターミナルのネジの頭の少し窪んだところに、
赤黒のプラスティックが埋め込んであるはずで、これを錐の先みたいな奴で穿り出したら
簡単に取れて、そこにバナナが差し込めるはずですよ。
赤黒のプラスティックみたいな奴は、多分、単なるバナナ差込み穴の埃よけで、
知らない人は対応していないと思っているのでは・・この機種もそうだと思いますが、違っていたらゴメン。
書込番号:6767245
日立のメールサポートから回答を貰いました。
その内容は『磁気の影響を受けるのはブラウン管テレビであり
プラズマテレビや液晶テレビには、磁気の影響は受けないので
防磁設計されてないスピーカーをすぐ横に置いても問題ありません。』
との事でした。”もったいないオバケ”を呼ばずに済みそうです。
皆さん有難う御座いました。またいろいろ教えてください。
しかし、最初に聞いた日立の電話サポートの回答は何だったのかなぁ〜???
書込番号:6771258
現在denon pma2000 dcdsa500で聞いてますがかけるcdによって左のスピーカーが大きくきこえることがあります!ちなみに左右の音響効果は同じです!接続確かめたのですが間違はありませんでした!かけるcdによってそういうことは有り得るんですか?ちなみにcdは左右とも同じ音がでるもので試してみました!それともアンプなんでしょうか?
CDで左右のバランスが違うことは良くあります。ボーカルがセンターに定位しないことも良くあります。
制作者が意図的にする場合もあるようですし、いい加減に作っているのでそうなることもあるようです。
ひどいのになると、左右チャンネルが入れ替わっているものまであるそうです。私はそう言うのに出会ったことがありませんが・・・。
書込番号:6469836
5年ほど使用していたパイオニアのミニコンポから、この度初めて単品のアンプとスピーカーを購入しようと考えています。
そこで、いろいろな板を読ませていただいた結果、自分なりには
@MONITOR AUDIO Bronze B2
ABOSE 125
BJBL 4310H
CB&W DM601 S3
に絞りました。(予算は4万円ほどで)
自分はロック、パンク系の音を聞きます。音の好みとしては、クリアな解像度?の高い音が好みです。低音はそれほどズンズンと響くような感じではなく、ベース音など程よく聞こえれば良いです。
いまひとつ自分の音楽の趣味と合う板を見つけられなかったので、どなたかアドバイスをお願いいたします。
それと質問ばかりで申し訳ないですが、お勧めの組み合わせのアンプがあれば、教えて頂けたら幸いです。
スピーカーの幅も結構あるので、難しい質問ですが、一応、@、C
の順番でおすすめしますが、アンプのご予算にもよりますね。
低音なんかは、特にアンプの力の差が大きいので、ご予算をかかれた方が、レスがつきやすいと思います。
書込番号:4985764
一般的にロックに向いているのはJBL BOSEです!迫力があります!迫力があるんですが繊細さに欠ける感じがします!B&Wは繊細でクリアーな感じなようか気がしてクラシック系等向いているかんじがします!ですが迫力さにかけます!JBLBOSEとも使ったことありますが迫力があるのはいいですがつかれました!ちなみにJBLはデノン Boseはサンスイのアンプが相性いいです!デノンは骨太のような音サンスイはパワフルといった感じでしょうか?B&Wはマランツがいいとされてますが自分は逆に迫力にかけていやだったので現在デノンのアンプでおぎなっていますが好みのおとになりましたよ!ジャンルは何でも聞いてます!
書込番号:6354496
カタログに使用されているスタンドはCDM1NT、CDMCNT専用スタンドとして発売されていた、
B&W FS-CDM \40,000(2台1組)だと思います。
色はシルバーとブラックの2種類で、幅245×高さ602×奥行300mm
重量 9.2kgです。
ただ、現在も入手が出来るかどうか判りません。
メーカーのサイトから問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:5733656
601s2を5.1chのサラウンドとして使っていますが、最近重低音になると一台の音が割れている感じになります。ウーハー部分を軽く触ると収まります。使用年数は約四年で月に映画を6〜8本見る程度の仕様です。寿命?対策などあればアドバイスよろしくおねがい致します。
コーンに見た目問題が無いとすると、別のところで何か叩いてるんですかね。
SPの下に敷いてるインシュレーターを叩いてる(4つの時に起きやすい)とか、ネットが壊れてビビリ音を出してるとかないですか?
または、スピーカーケーブルの接続が緩んでるとか
書込番号:5190095
ほぼ間違いなく、ウーファーの故障でしょうか。
確認のためにスピーカーを入れ替えてみて、現象がスピーカーとともに移動すれば確定ですね。
書込番号:5190726
もしメーカーに修理に出すお考えがあるならば、あまり触らないほうが良いと思います。
もし、ご自身で直されるおつもりならば、やはり触ってビビリが消えるあたりに接着の剥がれなどがあることが多いと思いますので、音を出しながら目視で丹念に調べられてはどうでしょうか。ビビリならば、基本的には目で見えるところ(コーンの近辺、とくにエッジのところ)が壊れていることが多いでしょう。薄い紙で接着部分の隙間を突ついてみると良いです。故障個所が見つかれば、なんらかの接着剤を必要最低限の量を薄くつけてみて補修できることもあります。
間違って壊す可能性もありますので自己責任でお願いいたします。
書込番号:5190969
みなさんアドバイスありがとうございます。あまり暇の無い身なのですぐには実行出来ませんが、いろいろためしてみたいと思います。またメーカーに修理にだすとするとこの様な場合いくら位かかるのでしょうか?
書込番号:5194881
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
スピーカー
